测试TOPSwitch-GX性能的电路如图所示。E1采用40V固定直流电源,提供漏源电压UDS。E2选择0~15V可调直流稳压电源,供给控制电压UC。R1和R2分别为漏极,控制的限流电阻。E1和E2均可等效于一个低阻抗的驱动源。S1~S4为开关。C1用于滤除尖峰电压,C2为旁路电容。测试方法及步骤如下:
TOPSwitch-GX和性能测试
- TOPSwitch-(32190)
高效率70W通用开关电源模块
TOPSwitch-GX适合制作成本、高效率、小尺寸、全密封式开关电源模块或电源适配器。由TOP249Y构成的密封式70W通用
2010-12-13 14:43:56
2151
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CD/wKgZomUMOi2AIS1yAAHM45dVAqI523.jpg)
单片机电源模块的设计分析
特种单片开关电源有两种设计方案:第一种是采用通用单片开关电源集成电路(例如TOPSwitch-Ⅱ、TOPSwitch-FX、 TOPSwitch-GX等系列),再配上电压控制环、电流控制环等外围电路设计而成
2011-09-30 10:32:17
6037
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/06/wKgZomUMO1mAbrVkAAAcVWI7Fns308.jpg)
利用TOPSwitch-GX单片机实现多路输出开关电源的电路设计方案
TOPSwitch系列单片机开关电源是美国功率集成公司于上世纪90年代中期推出的新型高频开关电源,它是三端离线式PWM开关的英文缩写(Three Terminal Off Line PWM
2020-06-26 19:09:00
1677
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/44/pIYBAF7p-gaAZvTTAACFvCTikv8840.png)
TOP250Y开关电源的工作原理及关键电路参数设计
TOPSwitch-GX单芯片高压IC 系列将高压功率MOSFET、PWM控制、故障保护和其他控制电路等高性价比地集成在单片CMOS芯片上。
2020-09-12 11:41:12
21696
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/50/o4YBAF9cQiuAMQFhAABGYqvo1fY543.png)
3DM-GX5-15 惯性测试单元IMU
3DM-GX5-15 惯性测试单元IMU3DM-GX5-15 惯性测试单元IMU 3DM-GX5-15 惯性测试单元IMU 详询请致电:***工作q:11398788543DM-GX5-15】IMU
2020-12-07 09:05:45
3DM-GX5-25
代理美国 美国 MicroStrain 3DM-GX5- 25陀螺仪联系人:吴经理 132.466.75433工作Q: 1139878854美国 MicroStrain 3DM-GX5- 25是目前
2020-04-13 14:54:12
3DM-GX5-25陀螺仪
代理供应 3DM-GX5-25陀螺仪详询请致电: ***吴经理工作Q:1139878854 美国Microstrain 3DM-GX3-25TMAHRS解决了许多应用方面的测量问题,包括:- 无人驾驶的机车导航- 平台稳定- 生物力学- 可佩戴的惯性追踪- 钻孔测量- 姿态定位- 运动性能的提高
2020-07-22 15:14:25
GX3001+GX1121+GXAUDIO_PT8211+rda5812+双晶六芯.bin
GX3001+GX1121+GXAUDIO_PT8211+rda5812+双晶六芯.bin [hide][/hide]
2010-02-23 11:43:01
GX-5938A大号款信号电磁屏蔽箱 平板WIFI蓝牙设备射频测试屏蔽箱
GX-5938A大号款信号电磁屏蔽箱 平板WIFI蓝牙设备射频测试屏蔽箱 -***如果找不到联系方式可以搜 -国雄电子小谭深圳现货 Agilent/安捷伦 N5769A 直流电源
2021-04-28 11:03:34
GX-5940A 平板电脑测试 路由器信号屏蔽箱 蓝牙配对测试
GX-5940A平板电脑测试 路由器信号屏蔽箱 蓝牙配对测试~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子科技有限公司 谭晓丽***/微信)谭
2021-11-11 17:06:54
GX-5940A 超大款信号电磁屏蔽箱 平板 WIFI 蓝牙配对测试 射频测试屏蔽箱
GX-5940A 超大款信号电磁屏蔽箱 平板 WIFI 蓝牙配对测试 射频测试屏蔽箱-***如果找不到联系方式可以搜 -国雄电子小谭深圳现货 Agilent/安捷伦 N5769A 直流电源
2021-04-28 11:24:24
GX3能否支持生成1000 base-T一致性测试模式1到4的测试模式?
你好,一般来说,以太网MAC控制器具有寄存器来配置符合性测试模式。GX3也有吗?最好的问候,森本 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello, In generally speaking
2018-12-26 15:48:50
TOPSWITCH反激电源控制环路设计
TOPSWITCH反激电源控制环路设计本文首先介绍了控制环路分析里面必须用到的各种零,极点的幅频和相频特性;对最常用的反馈调整器TL431 的零,极点特性进行了分析;TOPSWITCH 是市场上
2009-12-11 09:54:50
TOPSwitch-GX开关电源在牙科X光机中的应用
分立元件,来提高其稳定性和安全性,这不但增加了成本和体积,还使可靠性受到了影响。因此,选用TOPSwitch—GX系列开关电路成为最佳选择。2 内部结构及工作原理图1示出TOPSwitch—GX系列电路
2010-12-22 09:52:42
TOPSwitch单片开关电源的原理与应用资料分享
单片开关电源具有单片集成化、最简外围电路、最佳性能指标、能构成无工频变压器开关电源等显著优点。美国动力(Power)公司在世界上率先研制成功的三端隔离式脉宽调制单片开关电源集成电路,被誉为“顶级
2021-05-21 06:30:21
Topswitch 控制环路分析(实例)
`介绍了控制环路分析里面必须用到的各种零,极点的幅频和相频特性;然后对最常用的反馈调整器 TL431 的零,极点特性进行分析;TOPSWITCH 是市场上广泛应用的反激式电源的智能芯片,它的控制方式
2019-03-16 11:42:42
Topswitch芯片在开关电源中的应用
。TOPSwitch-GX为第四代产品。它采用与TOPSwitch相同的拓扑电路来将高压功率MOS-FET、脉宽调制(PWM)控制器、故障自动保护和其它控制电路集成到单片CMOS芯片中,并将工作频率
2011-07-11 11:46:58
MicroStrain 3DM-GX5-25陀螺仪
3DM-GX5-25陀螺仪产品亮点集成有三轴加速度计,陀螺仪,磁力计和温度传感器,实现惯性导航最优解双处理器运行自适应扩展卡尔曼滤波器(EKF),卓越的动态姿态估算优点同类性能最佳偏置跟踪,误差估计,阈值标志
2020-12-09 16:20:17
基于TOPSwitch的开关稳压电源的设计问题
小弟正在做毕业设计,题目为基于TOPSwitch的开关稳压电源。要求输入电压220V,输入频率50Hz,输出电压12V,输出电流5A该选用哪一种TOPSwitch比较好?{:11:}求大神详细解答
2014-04-25 15:58:45
怎么测试高速ADC的性能?
目前的实时信号处理机要求ADC尽量靠近视频、中频甚至射频,以获取尽可能多的目标信息。因而,ADC的性能好坏直接影响整个系统指标的高低和性能好坏,从而使得ADC的性能测试变得十分重要。那要怎么测试高速ADC的性能?
2021-04-14 06:02:51
急求关于三棱GX-DEVELOPER-8.52中文和GX Simulator6-C仿真兼容问题?
我的电脑是Win7专业版的我安装好三棱GX-DEVELOPER-8.52中文编程软件以后在安装了GX Simulator6-C仿真软件后,打开GX编程软件点了“梯形图逻辑测试启动”后显示上图问题,不能仿真,这是为什么?请求高人指点下!谢谢!
2012-01-13 10:28:29
有GX3 EEPROM工具吗?
你好我有一个GX3开发工具,但没有软件来编程EEPROM。你能把这个软件发给我吗?其他问题:EEPROM强制使用GX3(EZUSB3610)吗?谢谢你弗兰克 以上来自于百度翻译 以下为原文
2018-10-18 15:32:09
利用TOPSwitch-GX实现反激式电源的设计
本应用指南可帮助工程师利用TOPSwitch-GX实现反激式电源的设计。它可根据某些参数快速选择合适的TOPSwitch-GX器件,而这些参数的具体数值往往是在设计后期才能得到。本文
2009-04-12 00:26:15
80
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
AN-43 TOPSwitch-HX的应用指南
The TOPSwitch-HX is a highly integrated monolithic off-line switcher IC designed for off-line power
2009-04-27 16:45:54
61
TOPSwitch Power Supply Design
TOPSwitch® Power Supply Design Techniques for EMI and Safety:Offline switching power supplies
2009-06-30 08:05:43
27
TOPSwitch-GX Flyback Design Me
TOPSwitch-GX Flyback Design Methodology Application Note AN-32:The design of a switching power
2009-06-30 08:07:00
32
TOPSwitch-HX Family Design Gui
TOPSwitch-HX Family Design Guide:The TOPSwitch-HX is a highly integrated monolithic
2009-07-01 00:19:10
47
19.3 W Wide Range Flyback Powe
describing a wide-range non-isolated StackFET®Flyback converter using TOPSwitch-GX TOP243Y.The document contains the power supply speci
2009-07-01 00:23:26
13
The design of a switching power supply, by nature, is aniterative process with many variables requiring adjustment tooptimize the design. The design method described in thisdocument consists of two major sections: A design flow
2009-07-04 15:24:55
33
反激式设计快速选择曲线:本应用指南可帮助工程师利用TOPSwitch-GX实现反激式电源的设计。它可根据某些参数快速选择合适的TOPSwitch-GX器件,而这些参数的具体数值往往是在设计后
2009-10-10 11:50:37
72
正激式电源设计方法
本应用指南用于帮助工程师利用TOPSwitch-GX TOP248-TOP250器件设计一个单端正激的AC-DC变换器电源。本文讨论的设计为230 VAC单电压输入或115 VAC倍压整流输入,但不涉及宽电压输入范围(85
2009-10-10 11:51:53
78
单片开关电源设计概述及程序流程图
单片开关电源设计概述及程序流程图:自从20 世纪90 年代以来,各种单片开关电源集成电路竞相问世,现已形成TOPSwitch、TOPSwitch Ⅱ、TOPSwitch FX、TOPSwitch GX、TinySwitch 和TinySwitch
2009-10-14 10:06:50
38
13W、空载功耗70mW的通用输入DVD电源
TOPSwitch-GX用电流模式反馈来取得极低的空载功耗。C16、R1和Q2给TOPSwitch-GX的控制脚提供一个恒定的电流。R2把Q2的剩余电流馈入M脚,馈入电流增加会降低TOPSwitch-GX的电流限流点。R11
2010-01-17 20:43:17
54
TOPSwitch FX系列单片开关电源的原理与应用
TOPSwitch?FX系列是美国PowerIntegrations公司继TOPSwitch、TOPSwitch?Ⅱ之后,在2000年初推出的第三代单片
2010-04-16 16:12:48
47
ZVA-403GX+:卓越性能,引领未来
MINI品牌ZVA-403GX+:卓越性能,引领未来 ZVA-403GX+的技术参数如下:封装形式:AV2578增益:11噪声系数:4.5功率输出:11接头形式:2.92mm工作频率范围
2024-01-31 11:26:04
TOP232-234 (TOPSwitch-FX)
TOPSwitch-FX是与TOPSwitch一样的集成式开关电源芯片,能将控制输入电流转换为高压功率MOSFET的源漏输出的占空比,正常工作情况下
2006-04-03 23:58:20
2053
GX6102 面向DVB-S推出的高性能卫星数字电视接收与解
GX6102……QPSK+MPEG2+CA(高性能卫星单片接收)
产品描述: GX6102是面向DVB-S市场推出的一款高性能卫星数字电视接收与解码系统芯
2008-09-24 08:31:55
981
GX6103 面向DVB-S推出的高性能低成本机顶盒单片接收
GX6103……QPSK+MPEG2+PVR (交互式卫星单片接收)
产品描述: GX6103是面向DVB-S市场推出的一款高性能低成本机顶盒单片接收解码系统芯片,内部集成
2008-09-24 08:33:01
808
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAiAbm34AAA1h0Pnmcc427.jpg)
GX6105 高性能卫星单片接收芯片QPSK+MPEG2
GX6105……QPSK+MPEG2 (高性能卫星单片接收)
产品描述: GX6105是面向DVB-S市场推出的一款高性能卫星数字电视接收与解码系统
2008-09-24 08:35:00
1145
第四代TOPSwitch?GX系列单片开关电源
摘要:TOPSwitch?GX是美国PowerIntegratio
2009-07-08 11:12:03
1116
TOPSwitch?GX系列单片开关电源的快速设计法
TOPSwitch?GX属于高性价比的单片开关电源。下面介绍利用特性曲线快速选择T
2009-07-10 09:08:06
1423
TOPSwitch?GX系列单片开关电源的应用
1高效率70W通用开关电源模块
TOPSwitch?GX适合制作低成本、高效率、小尺
2009-07-10 09:52:23
1215
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1F/wKgZomUMNwaANOm8AAB_aCswG4g023.gif)
TOPSwitch?GX系列第四代单片开关电源的原理
TOPSwitch?GX系列是美国PowerIntegrations公司继TOPSwitch?FX之后,于2000年底新推出的第
2009-07-10 10:16:05
1462
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1F/wKgZomUMNweAdppgAAA4hx11bwQ857.gif)
TOPSwitch?Ⅱ在稳压电源中的应用
摘要:TOPSwitch-II器件是一种PWM/MOSFET二合一的新型集成芯片,采用它制作高频开关电源,
2009-07-10 11:47:15
1348
采用TOPSwitch的单端正激式电源的电路分析与设计
摘要:介绍了一种用TOPSwitch器件设计的新颖单端正激式电源电路。详细分析
2009-07-11 10:36:19
1023
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/20/wKgZomUMNw2AHinDAAAX0SwCquw130.gif)
TOPSwitch—GX在开关电源中的应用
摘要:TOPSwitch—GX器件是一种PWM/MOSFET二合一的新型集成芯片,它
2009-07-16 08:30:54
852
TOPSwitch?FX系列单片开关电源的原理与应用
2009-07-17 08:57:09
1492
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/28/wKgZomUMNyuAJ3WWAAA-ObqYTBw415.gif)
TOPSwitch器件在电源中的应用
TOPSwitch器件在电源中的应用
摘要:采用PWM控制器和MOSFET功率开关一体化的集成控制芯片是新一代开关电源设计的重要特
2009-07-20 14:46:23
691
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2D/wKgZomUMNz-ATqxeAAAwW5AECy8543.gif)
TOPSwitch的特点及设计时需注意的问题
摘要:对TOPSwitch的特点作了进一步的分析,并讲述了设计中如何求得一个最佳电感
2009-07-20 16:09:19
1496
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2D/wKgZomUMN0OAealPAAARKGanhXg663.gif)
TOPSwitch在PFC中的应用
TOPSwitch在PFC中的应用
摘要:介绍TOPSwitch在PFC中的应用,讨论PFC应用TOPSwitch的优点,给出设计思路、基本电路和元器件参数。
关键词:PWMPFC预补偿
2009-07-21 16:44:18
1041
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0aAaY_XAABCEUbYe0A081.gif)
Altera提供Arria II GX开发套件,加速高性能3
Altera提供Arria II GX开发套件,加速高性能3-Gbps应用开发
Altera公司宣布,开始提供Arria II GX FPGA开发套件。用户利用套件提供的硬件和软件资源,可以快速评估并应用Altera
2009-07-30 08:02:14
513
基于TOPSwitch的反激变流器反馈电路的优化设计
介绍了利用TOPSwitch构成的反激变流器.井从传递函数补偿的角度分析了反馈电路的设计方法。通过反
2009-12-08 12:46:40
988
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/63/wKgZomUMODOAGe-_AAFSU6cSpX8029.jpg)
集成控制器和MOSFET的新型TOPSwitch-JX
Power Integrations公司宣布推出TOPSwitch-JX系列器件,新产品系列共由16款高度集成的功率转换IC组成,其内部均集成有一个725 V功率MOSFET
2010-03-10 11:28:41
874
TOPSwitch—GX系列产品的性能特点
PowerIntegration公司在第三代单片开关电源TOPSwitch—FX基础上推出的第四代单片开关电源TOPSwitch—GX系列芯片。 其最大输出功率已扩展到290 W。由于将高压功率MOSFET、PWM控制、故障保护和
2010-07-31 15:51:38
924
基于TOPSwitch-GX系列TOP247Y芯片的低功率开
本文介绍了一种基于TOP247Y的多路开关稳压电源,其结构简单、成本低廉、制作调试方便,基本上能达到所要求的条件。
2010-09-03 10:07:45
3684
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B2/wKgZomUMOaiAA3_HAADWDuLxbn0869.jpg)
TOPSwitch-GX的引脚功能
TOPSwitch-GX的引脚排列如图所示。其中,TO-220-7C、TO-263-7C和TO-262-7C封装有6个引出端,它们分另是控制端C,线路检
2010-12-13 13:13:24
1529
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CD/wKgZomUMOi2AGO4VAAA7tU74uGs115.jpg)
TOPSwitch-GX的工作原理
采用Y封装和F封装和TOPSwitch-GX系列产品功能最全,电路也最复杂,其内部框图如图5.5.2所示.电路主要由18部分组成:1
2010-12-13 13:36:39
8920
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CD/wKgZomUMOi2AGQI6AAEyUQJQff4240.jpg)
快速选择TOPSwitch-GX芯片的方法
TOPSwitch-GX的交流输入方式有两种:宽范围输入(交流85V~265V,亦称世界通用的供电电压输入),固定输入(交流2
2010-12-13 15:30:54
990
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CD/wKgZomUMOi2AQoEiAAEaqVZ_D6o603.jpg)
TOPSwitch-GX关键元件的典型参数值
TOPSwitch-GX在宽范围输入、输出为5V或12V时,关键元件的典型参数值分别见表5.7.1和表5.7.2,所列数据可供设计开关
2010-12-14 16:57:40
1121
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CD/wKgZomUMOi6AEusJAAEZuV_l0ls741.jpg)
TOPSwitch-GX设计注意事项
必须指出,TOPSwitch-GX的快速设计法旨在提供设计开关电源的正确途径,所得到的PD、N参数均为估计值。最终能否
2010-12-14 17:02:40
3221
测试漏-源击穿电压和关断时的漏电流
测试时需要使用一台晶体管图示仪,电路如图所示。TOPSwitch-GX的D、C、S极分别接图示仪的C、B、E孔。由图示仪提
2010-12-14 17:27:36
2881
抵制开关电源的电磁干扰
自从20世纪90年代以来,各种单片开关电源集成电路竟相问世,现已形成TOPSwitch、TOPSwitch-2、TOPSwitch-FX、TOPSwitch-GX
2010-12-16 13:04:01
1079
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CE/wKgZomUMOjGAEkGXAACZXOyijN0517.jpg)
TOPSwitch-GX反激式电源设计
2013-03-19 21:29:06
90
Stratix II GX FPGA的特点性能
观看这一视频演示,了解Stratix® II GX FPGA是怎样帮助您任意改变背板卡的位置,同时全面保持信号完整性不变的。利用Stratix II GX FPGA的即插即用信号完整性技术,您不
2018-06-22 03:56:00
1870
介绍Arria II GX的特点性能及应用
能够:
了解这一功耗和成本不到竞争高端FPGA的一半,却具有高性能架构的FPGA。
了解运行PCI Express、XAUI和3G-SDI的Arria II GX收发器,查看收发器眼图。
了解新的开发套件,您可以利用它来评估Arria II GX FPGA,加速您的开发。
2018-06-22 06:56:00
3278
新型TOPSwitch-GX系列电源的PI设计
电源设计需要考虑有关半导体器件、模拟电路、数字电路、电磁特性、电磁兼容性、热力学等多方面。传统设计方法要靠人工来完成,其步骤繁琐、工作量大、效率低。而电源模块SG3525或UC3842的外围电路又较复杂,电路中某个元器件参数稍不合适。电源就不能稳定工作。为此,本文给出了采用PI Expert电源设计软件对电源模块进行设计基本方法。
2019-02-16 10:33:41
4232
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/22/pIYBAFujiRKABqxyAAA2ONWr3F4794.jpg)
基于一种带单级PFC的反激式恒压LED驱动电源电路设计
TOP250YN是PI公司推出的一种TOPSwitch-GX离线式开关,采用7脚T0-220-7C封装,内置PWM控制和保护电路及700V的功率MOSFET。
2020-03-22 16:30:00
3594
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/50/o4YBAF510qqAPafFAADhXZzqIVM273.png)
如何使用TOPSwitch-GX系列芯片实现单片开关电源的应用设计
介绍了美国 Power Integrations公司最新研制的开关电源集成芯片 TOPSwitch2GX系列的主要特点 ,设计了一款基于此系列芯片的多路输出单端反激式开关电源 ,阐述了设计的主要步骤 ,给出了设计注意事项及试验结果。此电源具有低成本、高效率、小尺寸、全密封式的特点。
2020-07-23 08:00:00
8
基于TOPSwitch-GX系列的离线电源
由于TOPSwitch-GX的高度集成,芯片中解决了许多电源设计问题。剩下很少的问题需要外部解决,从而为所有应用提供了一种通用的电路配置。
2021-05-15 07:41:00
1050
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EF/A3/pIYBAGCfeV-AEx-fAAC91Pxp4eo391.png)
TOPSwitch-GX芯片的数据手册免费下载
TOPSwitch GX采用与TOPSwitch相同的成熟拓扑结构,经济高效地将高压功率MOSFET、PWM控制、故障保护和其他控制电路集成到单个CMOS芯片上。集成了许多新功能,以降低系统成本
2020-12-07 08:00:00
14
TOPSwitch反激式变压器结构设计指南
本应用指南对TOPSwitch应用当中使用挡墙结构和三层绝缘线结构的反激式变压器设计加以说明。附录B中介绍了宽电压输入、12 V输出、输出功率为15 W的次级稳压电源,使用了挡墙结构和三层绝缘线结构
2021-05-10 10:12:50
12
GX Works2 Version 1操作手册(公共篇)
GX Works2 Version 1操作手册(公共篇) 产品规格书,GX Works2 是基于 Windows 运行的,用于进行设计、调试、维护的编程工具。 与传统的 GX Developer 相比,提高了功能及操作性能,变得更加容易使用。
2022-08-25 14:31:35
11
GX LogViewer Version 1操作手册
本手册是用于帮助理解GX LogViewer有关内容的手册。
使用之前应熟读本手册,在充分理解GX LogViewer功能与性能的基础上正确使用本产品
2022-09-01 09:44:26
1
GX9626-C 医用注射针管(针)刚性测试仪
GX9626-C 医用注射针针管刚性测试仪严格按照GB/T 18457—2015《制造医疗器械用不锈钢针管》用于测量医用注射针管的挠度值,测定医用正常壁、薄壁、超薄壁注射针管的刚性大小,以此评估
2023-02-09 14:24:39
895
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/DA/pYYBAGO5CjGAfWx7AABqmu9m6Vw994.png)
