电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>测试漏-源击穿电压和关断时的漏电流
测试漏-源击穿电压和关断时的漏电流
收藏
查看更多
电压VDS相关资料下载
  1、电压负载  在具有直流稳压大功率电路的应用中,通常首先考虑选择电压VDS。这里的理由是,在实际工作环境中,MOSFET的最大峰值极-电压小于器件规格的标称极-极中断电压的90
2021-11-12 08:12:11
电压振荡严重
全桥单向DC-DC变换器中,MOSFET电压波形如图所示振荡很严重,这种现象在1kHz的时候不明显,50khz的时候如图所示很明显,请问是为什么?
2022-04-25 11:19:06
极,漏磁通,感的理解
看到书上讲推完变换器的原理,说道当MOS管开通,由于变压器次级在整流二极管反向恢复时间内造成的短路,电流将出现尖峰在MOS管关断时,高频变压器的漏磁通下降,感依然将释放储能,变压器绕组上,相应
2017-07-22 11:57:00
漏电流主要测试哪几项
什么是耐压测试?什么是接地电阻测试漏电流主要测试哪几项?
2021-09-29 06:30:30
漏电流测试
任何超级电容器都会在通电的情况下,通过内部并联电阻EPR放电,这个放电电流称为漏电流,它会影响超级电容器单元的自放电。由于漏电流的存在,内部并联电阻的大小将决定串联的超级电容器单元上的电压分配,当
2021-04-01 08:49:16
电压电流串联,电压无法正常工作
本帖最后由 Chloe__ 于 2020-8-12 08:58 编辑 关于电压电流串联之后电压无法正常工作。我用了安捷伦电源的电压模块给npn三极管供电,正极接集电极,负极接基极
2020-08-11 10:04:29
电压电流的等效变换
可以忽略不计电流:1.n个电流并联等效于一个电流电流为各个电压的代数和2.只有电流相等的电压才可以串联,且等效于一个电流3.任何与电流并联的原件都等效于该电流源由23得...
2021-12-27 08:31:38
电压电流的问题
本帖最后由 Stark扬 于 2018-10-18 11:27 编辑 如果一个电路只有一个电流,没有电压,那么哪来的电压来提供给电路呢?比如上面这个电路,电流的话是改变两端电压来达到特定
2018-10-18 11:21:46
AD7794的PSW端在关断状态下的漏电流有多大?
如题,AD7794的PSW端在关断状态下的漏电流有多大?手册中好像没有提到
2023-12-18 07:16:29
ASEMI场效应管7N80,7N80性能特点,7N80机械性能
(BVDSS):800V击穿电流(IDSS):1uA栅漏电流(IGSS):±100nA栅极开启电压(VGS(th)):5V导通电阻(RDS(on)):1.9Ω输入电容(Ciss):1178pF
2021-12-27 16:01:13
IGBT低压短路关断测试电流波形异常?
6us内关断,不过驱动芯片有DESAT脚,无IGBT下测试,生效时间6us内。)于是想先在低压下同样操作看异常波形在哪。目前在50V母线电压情况下做关断,测出有下面这样的波形,从C极关断时候的高压看
2019-07-04 21:27:32
MOS管极导通的原因是什么?
普通N MOS管给栅极一个高电压极一个低电压极就能导通。这个GS之间加了背靠背的稳压管,给栅极一个4-10V的电压极不能导通。是不是要大于栅击穿电压VGSO(30v)才可以?
2019-06-21 13:30:46
MOS管电压型静电击穿特点
型及功率型。飞虹MOS管厂家今天要分享的电压型静电击穿的特点。电压击穿,即MOS管栅极的薄氧化层发生击穿,形成针孔,使栅极和极间短路,或者使栅极和极间短路,它的特点是:(1)穿通击穿击穿点软
2019-02-12 13:59:28
MOS管为什么会被静电击穿
在静电较强的场合难于泄放电荷,容易引起静电击穿。静电击穿有两种方式:一是电压型,即栅极的薄氧化层发生击穿,形成***,使栅极和极间短路,或者使栅极和极间短路;二是功率型,即金属化薄膜铝条被熔断,造成
2016-07-21 10:55:02
MOS管为什么连栅极都会被击穿呢?
三个极都有被击穿,一个只是击穿极和还有源极。  这个驱动器,过温、过流、过压等保护全都有,额定最大电流也仅仅是MOS管ID值的一半,MOS管也全部是贴装在PCB上的,驱动器又是金属外壳。按理说散热
2023-03-15 16:55:58
MOS管各项参数
%。VGS(th),VGS(off):阈值电压VGS(th)是指加的栅电压能使极开始有电流,或关断MOSFET时电流消失时的电压测试的条件(电流电压,结温)也是有规格的。正常
2020-07-23 07:23:18
MOS管的每一个参数含义,这篇给你讲全了!
的90%。VGS(th),VGS(off):阈值电压VGS(th)是指加的栅电压能使极开始有电流,或关断MOSFET时电流消失时的电压测试的条件(电流电压,结温)也是有规格的。正常
2019-08-20 07:00:00
UIS测试了解一下?
面↓2、EAS及EAR是啥子在MOS器件关断过程中,如果电压过冲值(通常由漏电流和杂散电感造成)未超过击穿电压,则器件不会发生雪崩击穿,但是——当电感上产生的电压超过MOSFET的击穿电压后,将导致雪崩
2019-08-29 10:02:12
tinyswitch-4的通态电压怎么计算呢?
tinyswitch-4的通态电压的计算方法,在手册里面有通态电阻了,还差哪个电流呢?我做适配器用的,谢谢
2015-05-25 10:07:10
【原创推荐】从无到有,彻底搞懂MOSFET讲解(十五)
的。BVDSS:之间的雪崩电压测试条件:Vgs=0V,ID=250uA。给DS端不断加电压,此时ID漏电流会增大,当ID达到250uA时,此时的DS电压即为雪崩击穿电压。这里的雪崩击穿电压最小值
2021-09-01 17:10:32
【转】别再把“泄露电流”与“耐压漏电流”混淆了!
漏电流”与“泄露电流”两个专业名词十分相似,导致很多工程师对着两个量经常混淆,傻傻分不清楚。实际上他们之间的实质截然不同,一个是用电器在输入正常电压下的测试,另一个是用电器不同电下,用另外的几千
2018-10-20 21:55:38
上下管极寄生电感对开关性能的影响
同步状态,极的电流极S流向极D。上管关断后,下管在开通的过程中,ID的电流从0开始增加流过寄生的二极管,LS的电流也是从0开始增加,LS的感应电动势VLS阻止其电流的增加,在LS上的感应电
2020-12-08 15:35:56
中文图解功率MOS管的参数,详细实用资料!
2019-11-15 07:00:00
二极管在反向漏电流击穿之随反向电压的增加而增加吗?
二极管在反向漏电流击穿之随反向电压的增加而增加吗?随温度的升高增加明显吗?
2023-03-22 10:29:15
从无到有,彻底搞懂MOSFET讲解(十四)
都是在环境温度25℃条件下测试的。BVDSS:之间的雪崩电压测试条件:Vgs=0V,ID=250uA。给DS端不断加电压,此时ID漏电流会增大,当ID达到250uA时,此时的DS电压即为雪崩击穿
2021-08-16 11:07:10
集MOSfet驱动
各位大神,可否用IR2113 驱动共集MOSfet ,且mosfet关断时,电压最高为700V。
2017-08-16 16:03:26
加速RF器件测试需要正确的选择
在RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,包括正向压降、反响击穿电压和结漏电流。对于三极管,这包括不同的结击穿电压、结漏电流、集电极或极特性等。选择正确的测试仪器并通过适当的设定,能够极大地加速这些测试过程。
2019-07-22 07:09:31
反激开关MOSFET极流出的电流精细剖析
的MOSFET电压电流工作波形,除了可以看到MOSFET在开通和关断的过程中,均产生比较大的电压电流变化,而且可以看到MOSFET在开通和关断的瞬间,产生一些震荡和电流尖峰。 如图1所示的包含寄生元件的反激式
2018-10-10 20:44:59
图片开漏电流未指定
你好,我使用的是PIC16F18854和开放极输出模式,我的问题是开放极泄漏电流似乎没有在数据表中指定。指定了输入漏电流(D340,D341),但是没有提到开路极。端口部分中的电路显示通过
2020-03-11 06:35:45
场效应管各参数符号含义
)DSS---击穿电压V(BR)GSS---短路时栅击穿电压VDS(on)---通态电压VDS(sat)---饱和电压VGD---栅漏电压(直流)Vsu---衬底电压(直流
2020-02-14 12:04:48
基准电压电流检测和电流
附件基准电压 电流检测和电流.rar1.0 MB
2018-10-17 15:23:22
如何使用-测量单元测量二极管的泄漏电流
本文将介绍使用-测量单元测量二极管的泄漏电流以及MOSFET的亚阈区电流(sub-thresh old current)。
2021-04-14 06:56:04
如何对反向转换器的FET关断电压进行缓冲
电流。这就是说关断以后输出二极管D2中并未立即出现电流,同时总变压器电流在D1中流动。极电感的电压是钳位电压和重位电压之间的差,且往往会快速释放漏电。如图所示,经过简单计算便可得到分流至缓冲器的能量
2019-05-15 10:57:06
如何控制一个电流对电容的充电
(ORPSIM-15142): Node N20299 is floating有什么其他的设计方法能实现可控开关,来控制对电容的充电呢?如图所示,当开关闭合时,电流中的电流会对电容进行充电,1秒后开关断开,停止
2017-12-01 16:20:52
如何控制一个电流对电容的充电
之间导通的工作原理,完成开关的闭合。但是由于电路中使用的是恒流源,当MOS管的栅电压小于阈值电压时,之间仍然有电流流过,并不能实现开关的关断。 有什么其他的设计方法能实现可控开关,来控制对电容
2017-05-19 11:44:05
如何根据IEC60990标准来测试漏电流
2021-05-11 07:13:28
安规耐压与漏电流经典30问!
电压,操作员可以立即施加全电压并读出电流而不用等待。由于AC电压不会给负载充电,在测试之后用不着给被测设备放电。QAC耐压测试有什么缺点呢? A在测试容性负载时,总电流由电抗性电流和泄漏电流组成。当
2017-08-11 13:39:53
安规耐压与漏电流经典30问!
绝缘材料,在其两端施加电压,总会有一定电流通过,这种电流的有功分量叫做泄漏电流,而这种现象也叫做绝缘体的泄漏。 对于电器的测试,泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间
2017-11-10 09:21:31
寻找耐压测试(介电强度测试)门限电流的标准依据
耐压测试(介电强度测试)会有一个门限电流,一般叫漏电流或者击穿电流,有3mA、5mA,还有10mA的,请问有没有国标规定
2019-11-13 11:28:35
帮看下这个电路,mos管DS间经常击穿
测试两个MOS管的电流,可在测试中发现Q1这了MOS管DS经常击穿,请问这个什么原因造成的?
2021-08-27 16:00:00
引起其电流IDS退化的主要失效机理是什么?
本文采用恒定温度应力加速寿命试验对功率VDMOS的可靠性进行了研究,得到较为完整的可靠性数据,并分析得到引起其电流IDS退化的主要失效机理是栅极击穿,从而为功率VDMOS类型器件的加工制造及应用等方面提供有价值的数据。
2021-04-14 06:37:09
当耗尽型MOSFET和JFET的栅电压大于0时电流怎么变化
康华光主编的模电中讲到N型的增强型MOSFET、耗尽型MOSFET、JFET。关于极饱和电流的问题,耗尽型MOSFET、JFET中都有提到,都是在栅电压等于0的时候,而增强型MOSFET在栅
2019-04-08 03:57:38
怎么提高RF器件测试的速度?
2019-07-30 07:13:26
标准硅MOSFET功率晶体管的结构/二次击穿/损耗
-发射极结上产生足够的电压来打开它,这将立即破坏晶体管。因此,Mosfets的数据表包含 SOAR 特性,这些特性以时间为参数,显示了允许电流电压的关系。  问题在于数千个细胞的不完美均匀性
2023-02-20 16:40:52
求教:什么是漏电流
本人最近在学习自举电容的选择方法,期间查阅资料,说到影响自举电容大小,要考虑的因素包括一条是驱动芯片所接MOS管的栅极间正向漏电流。一直对于漏电流不清楚其含义,原来只知道反向漏电流,现在又来了正向漏电流,所以想请教一下漏电流的意义,包括正反漏电流,希望讲的详细些,谢谢!
2016-11-01 16:12:48
浅析功率型MOS管电路设计的详细应用
的可靠性。功率MOS管保护电路主要有以下几个方面:  1)防止栅极di/dt过高:由于采用驱动芯片,其输出阻抗较低,直接驱动功率管会引起驱动的功率管快速的开通和关断,有可能造成功率管极间的电压震荡
2018-12-10 14:59:16
浅谈MOS管在电动车控制器中的应用
急速状态往往是导通损耗为主。  3、MOS损坏主要原因:  过流,大电流引起的高温损坏(分持续大电流和瞬间超大电流脉冲导致结温超过承受值);过压,级大于击穿电压击穿;栅极击穿,一般由于栅极电压
2019-02-28 10:53:29
海飞乐技术现货替换IXFH40N85X场效应管
:98nC @ 10VFET型:N-Channel:10V极至电压(Vdss):850V:40A (Tc)主要参数(1)击穿电压BUDBUD是不使器件击穿的极限参数,它大于电压额定值。BUD随结
2020-03-20 17:11:50
海飞乐技术现货替换IXTH3N200P3HV场效应管
晶体管极性: N-Channel Vds-击穿电压: 2000 V Id-连续电流: 3 A Rds On-导通电阻: 8 Ohms Vgs - 栅极-电压: 20 V Vgs th-
2020-03-13 09:42:06
理解MOSFET额定电压BVDSS
,来理解这个参数所设定的含义。数据表中击穿电压BVDSS通常定义为漏电流为250uA时极到极的电压极到极的漏电流表示为I DSS 。数据表中标称BVDSS电压是在栅极和极S短路、25
2023-02-20 17:21:32
电池低压产品的漏电流和耐压测试
电池低压产品的漏电流和耐压测试像手环,手机,耳机这种电池供电的产品。充电是DC5V。如何用漏电流测试仪和耐压测试仪进行漏电流和耐压的测试?怎么接线?AC模式1.电源适配器输入短路,输出短路,耐压
2022-03-08 11:36:29
电源电压测试肯定要电流探头吗?
当前的变化。让我们用一个例子来看看这个方法是否有效。  图1是一个示例验证:示波器测试PCB MOS管的功率,电压电流变化之间的流失和,布朗波形的电压Vs,紫色的波形是电压Vd,黄色厚通过
2020-10-21 15:54:18
脉冲电流IDM及短路保护
对于短路保护的设计非常重要。短路维持时间的测量如图2所示,峰值电流和持续时间由栅极脉冲电压的幅值和宽度来控制。在测量的过程中要控制所加的电源电压,保证在短路关断过程中,VDS尖峰电压不要超过器件最大
2016-08-24 16:02:27
被忽略的细节:理解MOSFET额定电压BVDSS
,来理解这个参数所设定的含义。数据表中击穿电压BVDSS通常定义为漏电流为250uA时极到极的电压极到极的漏电流表示为IDSS。数据表中标称BVDSS电压是在栅极和极S短路、25
2016-09-06 15:41:04
请问什么是漏电流
本人最近在学习自举电容的选择方法, 期间查阅资料,说到影响自举电容大小,要考虑的因素包括一条是驱动芯片所接MOS管的栅极间正向漏电流。 一直对于漏电流不清楚其含义,原来只知道反向漏电流,现在又来了正向漏电流, 所以想请教一下漏电流的意义,包括正反漏电流,希望讲的详细些,谢谢!
2020-04-16 00:14:19
请问变压器的感只会在MOS管关断的时候,对MOS管DS间的电压产生影响吗?
网上基本都是说,当MOS关断时,感会产生尖峰电压。那我想问下,当MOS管开通时,这个感就不会对MOS管产生影响吗?
2018-12-20 14:12:20
过压保护电路正常电压时如何减小漏电流
如图是一个过压保护电路,请问正常电压时如何减小漏电流
2019-03-05 15:29:09
阴极与丝极间漏电流的测量
低于规定的测试条件,所以测出的漏电流比手册上给出的数据小,对电压放大管,以不大于ro~15uA为正常。例如用 MF30型万用表测量,Rx10k档的电池电压为15V,中值电阻250kΩ,满标度电流为60
2018-10-17 16:52:30
漏电流测试仪的原理和使用说明
漏电流测试仪的原理和使用说明 泄漏电流测试仪,泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的
2008-11-23 13:08:297293
晶体三极管的反向击穿电压测试方法
晶体三极管的反向击穿电压测试方法
2009-08-12 11:43:286414
#硬声创作季 电路分析与测试电压等效变换为电流(动画)
电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-27 23:01:29
#硬声创作季 电路分析与测试电流等效变换为电压(动画)
电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-27 23:02:48
#硬声创作季 电路分析与测试:2-4电压电流的串联和并联
串联电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-28 10:02:43
加速RF器件测试的正确操作方法
在 RF测试 能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,包括正向压降、反响击穿电压和结漏电流。对于三极管,这包括不同的结击穿电压、结漏电流、集电极或
2011-09-02 10:58:221202
基于TMS320F2812泄漏电流测试系统的设计
漏电流是电气安全性能测试最关键的参数,为了设计满足多标准、多种类型泄漏电流测试系统的要求,主要介绍了以TMS320F2812为核心的泄漏电流测试系统,讲述了泄漏电流测试原理和
2012-04-24 17:23:382292
漏电保护测试仪怎么用
漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流漏电不动作电流、以及漏电动作时间,测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型蓝屏液晶显示,该测试仪为手持式,体积小,重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表
2017-10-30 16:57:416203
这几种MOS管“击穿”,你了解几种?
MOSFET的击穿有哪几种? Source、Drain、Gate 场效应管的三极:源级S 漏级D 栅级G (这里不讲栅极GOX击穿了啊,只针对漏极电压击穿) 先讲测试条件,都是源栅衬底都是接地,然后
2018-01-22 12:15:0131013
击穿电压是什么_击穿电压的工作原理是什么
本文开始介绍了击穿电压的概念和击穿电压的主要因素,其次阐述了击穿电压的工作原理以及介绍了影响介电击穿强度的因素,最后介绍了电压击穿仪器使用时的注意事项。
2018-04-03 16:11:1855667
漏电流是什么_漏电流产生的原因_设备漏电流如何解决
漏电流是PN结在电压反偏置时通过二极管的电流。发光二极管通常都工作在正向导通状态下,漏电流指标没有多大意义。
2019-07-30 16:36:3359833
漏电流如何测试
隔离变压器输出一端接地的漏电流测试测试漏电流有电气设备绝缘漏电流和隔离变压器与调压器由于分布电容形成的容性漏电流
2019-09-13 15:14:0035877
击穿电压是什么,有什么作用?
击穿电压是使电介质击穿电压,电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。电介质击穿时的电场强度叫击穿场强。
2019-09-04 11:19:1836857
电压测试仪结构_耐电压测试仪技术参数
电压测试仪是测量耐电压强度的仪器,它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的击穿电压漏电流等电气安全性能指标,并可以作为支流高压源用来测试元器件和整机性能。
2020-04-22 11:47:171042
电压测试仪校准电流的方法及安全注意事项
2020-04-22 14:27:052395
AC 耐压测试与 DC 耐压测试所量测之漏电流值会不同?
耐压测试是侦测流过被测物绝缘系统之漏电流,以一高于工作电压电压施加于绝缘系统;而电源泄漏电流(接触电流)则是在被测物正常操作下,以一最不利的条件(电压、频率)对被测物量测漏电流。简单地说,耐压测试漏电流为无工作电源下所量测之漏电流,电源泄漏电流(接触电流)为正常操作下所量测之漏电流
2020-08-21 14:53:3310166
超级电容漏电流测试仪AT680A的性能及应用
AT680A 是采用高性能微处理器控制的超级电容漏电流测试仪。数控测试电压:1.000V~10.000V,最大充电电流2A,4量程测试,使漏电流准确度提高到1%,它可以测试0.001μA~200mA
2020-12-28 09:51:221328
汽车线束的漏电流测试系统的特点及应用方案分析
汽车线束漏电流测试要求精确的电压漏电流、以及接触电阻测试
2021-01-14 17:59:492080
IGBT关断时的电流电压
, 同时还具有MOSFET栅极输入阻抗高、开关速度快的特点。很多情况,由 于对IGBT关断机理认识不清, 对关断时间随电压电流的变化规律认识不清, 导致无法解释在使用过程中出现的电流拖尾长、 死区时间长等现象, 不能充分发挥IGBT的性能; 导致IGBT因使用不当, 烧毁。今天我们就IGBT关断时的
2023-02-22 14:57:543
耐压和漏电流测试区别
在安规测试中,有耐压测试漏电流测试两项,发现两者的测试连接方式几乎一致,一端接零火线,一端接外壳,而且耐压合不合格看的就是电流有没有小于要求值,两者原理看似一致,为何要分耐压测试漏电流测试
2023-06-05 09:09:081913
寄生漏电电流(休眠电流
寄生漏电电流需要进行长时间的测试
2022-03-02 17:08:271722
电源模块漏电流怎么测试?万用表如何测泄漏电流
漏电流测试是电源模块安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成设备损毁,甚至引发电击安全事故。漏电流测试方法多样,纳米软件将带你了解如何用万用表测量电源模块的漏电流
2023-11-06 15:44:521068
附录一芯片量产测试常用“黑话”
),Rdson(导通电阻),BVdss(源漏击穿电压),Igss(栅源漏电流),Idss(漏源漏电流)等,一般测试机台的电压和功率不会很高;
2023-11-23 17:38:321124
耐压测试漏电流的计算方法
发生的电荷流动现象。在耐压测试中,漏电流是指设备在额定电压下,由于绝缘材料存在缺陷而导致的电流泄漏。漏电流的大小直接影响到耐压测试的安全性和准确性。 二、漏电流的计算方法 AC 测试漏电流理论计算: 计算公式:I =2π f V*Cy
2024-01-11 14:38:491355
缘材料热态击穿电压测试
正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统,带报警和时间控制功能。 KDZD5550系列智能绝缘材料热态击穿电压
2024-02-28 11:53:2564
已全部加载完成
