随着FPGA融入越来越多的能力,对有效调试工具的需求将变得至关重要。对内部可视能力的事前周密计划将能使研制组采用正确的调试战略,以更快完成他们的设计任务。
“我知道我的设计中存在一个问题,但我没有很快找到问题所需要的内部可视能力。”由于缺乏足够的内部可视能力,调试FPGA基系统可能会受挫。使用通常包含整个系统的较大FPGA时,调试的可视能力成为很大的问题。为获得内部可视能力,设计工程师必须把一些引脚专门用作调试引脚,而不是实际用于设计。哪些工具可用于进行内部FPGA迹线测量?又有哪些技术可用固定的引脚数最大化内部可视能力?
FPGA设计工程师有两种进行内部迹线测量的方法:
1. 把结点路由至引脚,使用传统的外部逻辑分析仪测试。
2. 把一个逻辑分析仪内核插入FPGA 设计,通过JTAG把由内部FPGA存储器保存的迹线捕获路由输出。
逻辑分析
FPGA开发者要在设计前期作出重要的判定,他们有意识或无意识地确定如何能够调试他们的设计。得到内部FPGA可视能力的最常用方法是使用逻辑分析仪,把感兴趣的内部结点路由至分析仪探测的引脚。这种方法提供深存储器迹线,在这里问题成因和其影响可能有很大的时间间隔。逻辑分析仪能很好测量可能逃逸仿真的异步事件。一个例子是具有非相关频率的两个或多个时钟域交互影响。逻辑分析仪提供强大的触发,所得到的测量结果能建立与其它系统事件的时间相关。
传统逻辑分析仪提供状态和定时模式,因此可同步或异步地捕获数据。在定时模式,设计工程师能看到信号跃变间的关系。在状态模式,设计工程师有能力观察相对于状态时钟的总线。当调试总线值至关重要的数据路径时,状态模式是特别有用的。
有效的真实世界测量需要事先周密的计划。使用传统逻辑分析仪要顾及的主要权衡是把结点路由输出至可探测的引脚。传统逻辑分析仪只能观察到路由至引脚的信号。由于还不知道潜在的电路内调试问题,设计工程师只能把很少几个引脚用于调试。这样少的引脚数可能不足以提供解决手头问题的足够可视能力,从而延误项目的完成。
保持内部可视能力,同时减少专用于调试引脚数的一种方法是在设计中插入开关多路转换器(见图1)。例如当 FPGA 设计进入电路时,可能需要观察128个内部结点,这就需要一次跟踪32个通道。在这种情况下,可在FPGA设计中实现多路转换器,在给定时间内路由出32个结点。为编程多路转换器,设计工程师可下载新的配置文件,使用JTAG或通过多路转换器上的控制线经路由切换各信号。在设计阶段,必须仔细规划测试多路转换器插入。否则设计工程师可能止步于不能同时访问需要调试的结点。
图1: 测试多路转换器的插入使设计工程师有能力路由出内部信号的子集,图中为Agilent 16702B所捕获的迹线。
最小化调试专用引脚数的第二种方法是时分复用(TDM)。TDM复用常用于设计原型,此时把多片FPGA 作为单片ASIC的原型,从而用于最小化调试专用引脚数。这项技术最适合用于处理较慢的内部电路。假定使用8位总线的50MHz设计(时钟沿间为20ns)需要电路内的可视能力。使用100MHz在第一个10ns期间采样低4bit,在第二个10ns期间采样高4位。这样仅用4个引脚,就可在每个20ns周期内捕获到全部8位的调试信息。在捕获迹线后,组合相继的4位捕获就可重建8位迹线。TDM复用也有一些缺点。如果用传统逻辑分析仪捕获迹线,触发就变得非常复杂和容易出错。例如在8位码型上的触发就包括把逻辑分析仪设置到寻找跟随规定4位码型后的另一特定4位码型。但逻辑分析仪不知道哪一个4位是 8位组的开始,因此要在与触发设置相匹配的条件上触发-而不是使用者所中意的触发条件。
采用TDM复用时得到的测量结果有精确的周期。但设计工程师却丢失了时钟周期间的定时关系信息。通常单端引脚的速度和逻辑分析仪收集迹线的采集速度(状态模式)限制了压缩比。例如如果最大单端引脚速度是200MHz,内部电路运行于高达100 MHz,那么可实现的最大压缩比是2:1。
随着给定FPGA设计的成熟,它可能会增强和改变。原来专门用于调试的引脚会被用于设计增强。或开始就限制了设计的引脚。另一种调试技术为这类情况带来价值。
逻辑分析内核
现在大多数FPGA 厂商也提供逻辑分析(见图2)。这些 IP在合成前或合成后插入FPGA。内核包含触发电路,以及用于设置测量和内部RAM,以保存迹线的资源。插入设计的逻辑分析内核改变了设计的定时,因此大多数设计工程师都把内核永久性地留在设计内。
图2: 从 JTAG 下载逻辑分析仪的配置,图中的例子是 Xilinx ChipScopePro。
基于逻辑分析内核的FPGA电路内调试
SoC FPGA:产品开发中的自适应性能分析
SoC新器件包括ARM应用处理器和FPGA架构,为推出更高效的产品带来了新机遇。片内调试硬件、FPGA工具和软件调试以及分析工具的创新已经与硬件创新相匹配,因此,开发这些器件以及充分发挥其功率特性优势变得与在固定的ASIC器件上开发软件一样简单高效。
2013-07-17 16:29:24
1125
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/64/wKgZomUMPWOAXGT-AABZtx25nFc249.jpg)
FPGA数字核脉冲分析器硬件电路
基于FPGA 的数字核脉冲分析器硬件设计方案,该方案采用现场可编程逻辑部件(FPGA),完成数字多道脉冲幅度分析仪的硬件设计。
2015-02-03 09:55:05
1869
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/7E/wKgZomUMPheAP02oAAAjpQdzoa8444.png)
FPGA学习之vivado逻辑分析仪的使用
其中待测设计就是我们整个的逻辑设计模块,在线逻辑分析仪也同样是在FPGA设计中。通过一个或多个探针来采集希望观察的信号。然后通过JTAG接口,将捕获到的数据通过下载器回传给我们的用户界面,以便我们进行观察。
2023-07-25 09:52:58
503
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B2/wKgaomS_K6SAD4fgAAAbFEQBI08524.png)
集成逻辑分析仪(ILA)的使用方法
在日常FPGA开发过程中,逻辑代码设计完成后,为了验证代码逻辑的正确性,优先使用逻辑仿真(modesim)进行验证。仿真验证通过后进行板级验证时,使用逻辑分析仪进行分析和验证逻辑是否正确。FPGA
2023-10-01 17:08:00
1454
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/EC/wKgaomUP-6GAIipBAAHRC2Spc94087.jpg)
浅析FPGA的调试-内嵌逻辑分析仪(SignalTap)原理及实例
对于FPGA调试,主要以Intel FPGA为例,在win10 Quartus ii 17.0环境下进行仿真和调试,开发板类型EP4CE15F17。
2024-01-12 09:34:14
785
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/21/wKgaomWgmGGAUTcIAAATSWDkjJ8883.jpg)
FPGA与数字逻辑电路的区别
FPGA则应该理解为可用电脑编辑的数字逻辑电路集成芯片,其实是在描绘一个数字逻辑电路。关于两者的区别在于以下:1、速度上(两者最大的差别)因为FPGA是硬件电路,运行速度则取决于晶振速度,系统
2021-07-13 08:43:08
FPGA培训--FPGA高级逻辑设计研修班
以及高速数字电路的时序设计与优化。相信通过三天的学习,将会对学员在逻辑设计领域的工作和学习大有裨益。课程时间的安排上授课占60%,实验占40%。五、培训对象课程适合于使用FPGA器件进行科研、教学和产品
2009-07-24 13:13:48
FPGA实战演练逻辑篇17:FPGA电源电路设计
FPGA电源电路设计本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑篇)》配套例程下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pJ5bCtt 整个系统需要三档不同的电源电压,即
2015-04-22 12:06:21
FPGA实战演练逻辑篇48:基本的时序分析理论1
基本的时序分析理论1本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑篇)》配套例程下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pJ5bCtt 何谓静态时序分析(STA,Static
2015-07-09 21:54:41
FPGA实战演练逻辑篇69:基于FPGA的在线系统调试概述
的板级调试方法有很多,借助于常规的示波器和逻辑分析仪的调试方法是最典型的手段。如图10.1所示,基于传统的台式示波器或逻辑分析仪进行板级调试有着诸多的不便,相对于设计电路深藏在芯片内部的FPGA
2015-09-02 18:39:49
FPGA工作调试方式
FPGA调试时间占用的比较多,想了解下这个调试是以什么方式进行的,需要和板子硬件电路部分打交道多还是和软件逻辑打交道多,主要偏向哪一个方向,请有经验的解释下
2012-11-25 02:10:05
FPGA最小系统的下载配置与调试接口电路设计
下载配置与调试接口电路设计FPGA是SRAM型结构,本身并不能固化程序。因此FPGA需要一片Flash结构的配置芯片来存储逻辑配置信息,用于进行上电配置。以Altera公司的FPGA为例,配置芯片
2019-06-11 05:00:07
fpga时序逻辑电路的分析和设计
fpga时序逻辑电路的分析和设计 时序逻辑电路的结构及特点时序逻辑电路——任何一个时刻的输出状态不仅取决于当时的输入信号,还与电路的原状态有关。[hide][/hide]
2012-06-20 11:18:44
逻辑分析仪测试在基于FPGA的LCD显示控制中的应用
摘要:逻辑分析仪作为基础仪器,应该在基础数字电路教学中得到广泛应用。本文介绍了基于FPGA的液晶显示控制设计方案,通过使用OLA2032B逻辑分析仪,对控制线进行监测与分析,保证设计方案的准确性
2017-10-19 09:07:43
[分享]组合逻辑电路的分析与设计
第三章 组合逻辑电路的分析与设计 在任何时刻,输出状态只决定于同一时刻各输入状态的组合,而与先前状态无关的逻辑电路称为
2009-04-07 10:54:26
keil 调试时用逻辑分析时添加引脚PORTA_0为什么总是显示unkno...
keil 调试时用逻辑分析时添加引脚PORTA_0为什么总是显示unknown signal
2014-03-17 16:05:44
【案例分享】玩转FPGA必学的复杂逻辑设计
(Interconnect)三个部分。 现场可编程门阵列(FPGA)是可编程器件,与传统逻辑电路和 门阵列(如PAL,GAL及CPLD器件)相比,FPGA具有不同的结构。FPGA利用小型查找表(16×1RAM
2019-08-11 04:30:00
【梦翼师兄今日分享】 SignalTapII在线调试逻辑分析仪使用
FPGA开发的基本流程,几乎都介绍到了嵌入式逻辑分析仪(或称之为虚拟逻辑分析仪)的相关知识,包括为什么要有这样的在线调试逻辑分析仪,它可以做什么,什么情况下使用,基于什么样的原理,有哪些逻辑分析仪等等
2019-12-04 10:30:42
便携式逻辑分析仪电路设计
了逻辑分析仪的成本且便于携带。重点阐述硬件电路部分的设计。关键词 逻辑分析仪;USB接口;FPGA;FIFO传输逻辑分析仪是数字设计验证与调试过程中应用广泛的工具,其能够检验数字电路是否正常工作,并帮助
2019-06-18 07:56:45
加速FPGA系统实时调试过程和方法详细介绍
使得设计调试和检验变成设计周期中最困难的流程。本文重点介绍在调试FPGA系统时遇到的问题及有助于提高调试效率的技术,通过逻辑分析仪配合FPGA View软件快速有效的观测FPGA内部节点信号。最后提供了FPGA具体的调试过程和方法。
2019-06-25 07:51:47
如何使用SignalTap II逻辑分析仪调试FPGA?
本文将介绍SignalTap II逻辑分析仪的主要特点和使用流程,并以一个实例介绍该分析仪具体的操作方法和步骤。
2021-04-29 06:12:52
推动FPGA调试技术发展的几项潜在原因
”的方法。先将要观察的FPGA内部信号引到引脚,然后用外部的逻辑分析仪捕获数据。然而当设计的复杂程度增加时,这个方法就不再适合了,其中有几个原因。 &
2010-01-08 15:05:27
数字电路与逻辑设计电路的分析和方法
数字电路与逻辑设计数字逻辑电路的分析和方法,常用集成数字逻辑电路的功能和应用;主要内容包括:逻辑代数基础、组合逻辑电路分析和设计、常用组合逻辑电路及MSI组合电路模块的应用,时序逻辑电路的分析
2021-08-06 07:33:41
浅析逻辑分析仪的原理
逻辑分析仪是常用的电子仪器之一,主要应用于做数字电路测试,FPGA调试,CPU/DSP调试,数字IQ/IF分析,无线通信/雷达接收机测试等场合。逻辑分析仪由模块和计算机组成(当然还有探头),模块负责
2019-06-28 07:51:30
示波器和逻辑分析仪联合调试SPI通讯
在调试MCU 的SPI 接口时,偶尔发现通信不成功的情况,为了找出问题原因,使用MI1062 抓取了数字信号和模拟信号进行对比分析。 1、逻辑分析仪测试信号逻辑 启动MI1062 逻辑分析仪功能
2017-07-27 09:51:02
组合逻辑与时序逻辑电路一般分析方法
你了解如何分析组合逻辑电路与时序逻辑电路吗?数字电路根据逻辑功能的不同特点,可以分成两大类,一类叫组合逻辑电路(简称组合电路),另一类叫做时序逻辑电路(简称时序电路)。逻辑电路的特点组合逻辑电路在
2021-11-18 06:30:00
请问16~32点逻辑分析仪能做什么?
公司10年前太克的已经报废,因为大家都懒得钩现在的 FPGA 都有内建软核逻辑分析仪,每次测都上百点...16~32点逻辑分析仪能做什么? FPGA 运行都破百 MHZ..不知道号称n百MHZ逻辑分析仪抓的到吗?
2019-09-04 23:50:44
一种基于FPGA技术的虚拟逻辑分析仪的研究与实现
一种基于FPGA技术的虚拟逻辑分析仪的研究与实现:逻辑分析仪的现状" 发展趋势及研制虚拟逻辑分析仪的必要性, 论述了基于FPGA技术的虚拟逻辑分析仪的设计方案及具体实现方法,介绍
2008-11-27 13:13:04
29
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
基于FPGA的USB2.0高速、低成本的虚拟逻辑分析仪的设计
基于FPGA的USB2.0高速、低成本的虚拟逻辑分析仪的设计原理与实现方法:本文介绍了一种基于FPGA的USB2.0高速、低成本的虚拟逻辑分析仪的设计原理与实现方法。重点介绍了逻辑分析仪
2009-06-22 19:11:17
57
TLA逻辑分析仪原理与应用硬件调试基础教程
TLA逻辑分析仪原理与应用硬件调试基础教程:数字系统的调试过程– 首先启动硬件电路– 调试硬件的设计错误– 调试部局或结构错误 短路, 开路, 连接错误等
2009-10-17 17:33:59
19
本文介绍了可编程逻辑器件开发工具Quartus II 中SingalTap II 嵌入式逻辑分析器的使用,并给出一个具体的设计实例,详细介绍使用SignalTap II对FPGA调试的具体方法和步骤。关键字 : S
2009-11-01 14:49:39
45
逻辑分析仪入门手册
逻辑分析仪入门手册:与许多电子测试和测量工具一样,逻辑分析仪是一种针对特定类型问题的解决方案。它是一种通用工具,可以帮助您调试数字硬件、检验设计和调试嵌入式软件
2009-11-15 22:34:18
64
组合逻辑电路的分析、设计和调试
组合逻辑电路的分析、设计和调试(一)一、实验目的1.进一步熟悉数字逻辑实验箱的使用。2.掌握用SSI(小规模数字集成电路)构成的组合逻辑电路的分析与设计方法。
2009-11-19 15:01:53
185
简化Xilinx和Altera FPGA调试过程
简化Xilinx和Altera FPGA调试过程:通过FPGAViewTM 解决方案,如混合信号示波器(MSO)和逻辑分析仪,您可以在Xilinx 和Altera FPGA 内部迅速移动探点,而无需重新编译设计方案。能够把内部FPGA
2009-11-20 17:46:26
26
实用FPGA的调试工具—ChipScope Pro
ChipScope Pro应用于FPGA调试阶段,它具有传统逻辑分析仪的功能,可以观察FPGA内部的任何信号,触发条件,数据宽度和深度等的设
2010-02-09 15:10:46
95
LAB6000系列逻辑分析仪简介
LAB6000系列逻辑分析仪是一款紧凑、快速调试数字电路设计强有力的便携式逻辑分析仪;高速的USB2.0接口、高端的FPGA、强大的ARM处理器等组成的嵌入式系统全方位智能控制;高速、高
2010-11-15 17:15:58
9
LAB7000系列逻辑分析仪简介
LAB7000系列逻辑分析仪是一款紧凑、快速调试数字电路设计强有力的便携式逻辑分析仪;高速的USB2.0接口、高端的FPGA、强大的ARM处理器等组成的嵌入式系统全方位智能控制;高速、高
2010-11-16 16:23:20
35
虚拟FPGA逻辑验证分析仪的设计
虚拟FPGA逻辑验证分析仪的设计
随着FPGA技术的广泛使用,越来越需要一台能够测试验证FPGA芯片中所下载电路逻辑时序是否正确的仪器。目前,虽然Agilent、Tektronix 等大公司生
2008-10-15 08:56:31
575
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6A/wKgZomUMNB6AA8g3AABV__8ZvME514.jpg)
2008-11-27 09:38:24
1031
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGWACkhOAAB0ckOM9-U318.jpg)
摘 要 :本文介绍了可编程逻辑器件开发工具Quartus II 中SingalTap II 嵌入式逻辑分析器的使用,并给出一个具体的设计实例,详细介绍使用SignalTap II对FPGA调试的具体方
2009-06-20 10:42:18
1365
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/09/wKgZomUMNqaAZoVaAABqytF9G78710.jpg)
使用逻辑分析仪调试时序问题
使用逻辑分析仪调试时序问题
在今天的数字世界,嵌入式系统比以往任何时候都更为复杂。使用速度更快、功耗更低的设备和功能更强大的电路,
2009-08-26 12:09:14
1389
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3B/wKgZomUMN4OAKwHfAAA6Ri1aNtc849.jpg)
FPGA硬件系统的调试方法
FPGA硬件系统的调试方法
在调试FPGA电路时要遵循一定的原则和技巧,才能减少调试时间,避免误操作损坏电路。一般情况下,可以参考以下步骤进行
2010-02-08 14:44:42
2558
嵌入式逻辑分析仪在FPGA测试中的应用
逻辑分析仪自1973年问世以来,在短短几十年的时间内得到了迅速的发展。传统逻辑分析仪利用芯片的引脚对信号采样,并送到显示部分对系统进行分析,但对于无引脚的封装类型,传统逻辑分析仪很难有效的监测系统内部信号。而在FPGA测试中,嵌入式逻辑分析仪(ELA
2011-03-15 14:52:53
38
逻辑分析仪在嵌入式开发调试中的应用
嵌入式开发调试中,开发人员的调试手段包括断点、触发和跟踪三种。在线调试器(I(、I))与逻辑分析仪(IA)协调工作,为调试新一代嵌入式处理器的开发人员提供了上述三种调试手段。
2011-11-07 15:58:09
33
FPGA培训基础资料
1. FPGA技术基础;2. FPGA基本设计流程及工具;3. FPGA设计指导原则与设计技巧;4. FPGA设计约束;5. TestBench设计与ModelSim仿真;6. FPGA配置及片内调试技术;7. 基于ISE、EDK的FPGA设计实例
2012-05-22 14:52:14
283
Xilinx FPGA集成电路的动态老化试验
3 FPGA设计流程 完整的FPGA 设计流程包括逻辑电路设计输入、功能仿真、综合及时序分析、实现、加载配置、调试。FPGA 配置就是将特定的应用程序设计按FPGA设计流程转化为数据位流加载
2013-01-16 11:52:22
16
FPGA硬件电路的调试必备原则和技巧
在调试FPGA电路时要遵循必须的原则和技巧,才能降低调试时间,防止误操作损坏电路。通常情况下,参考以下步骤执行 FPGA硬件系统的调试。 1、在焊接硬件电路前,首先要测试电路板
2013-01-16 11:59:58
4665
怎样使用 MSO 和 MDO 系列示波器的基本逻辑分析仪功能迅速验证和调试数字电路
2017-09-16 10:31:31
13
一种基于FPGA的SDRAM设计与逻辑时序分析
由于同步动态随机存储器SDRAM内部结构原因导致其控制逻辑比较复杂。现场可编程逻辑门阵列FPGA作为一种半定制电路具有速度快、内部资源丰富、可重构等优点。本文设计了一种基于FPGA的SDRAM
2017-11-18 12:42:03
2054
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EC/wKgZomUMQUiAAtinAABnRqBw368687.png)
传统FPGA调试方案与EXOSTIV Probe硬件调试仪
相信每一个电子工程师在项目开发的过程中都不可避免的要进行方案的调试,除了模拟调试我们还必须进行真机调试才能确保功能的正常,通常我们采用的调试方法分为两种:第一种是使用硬件逻辑分析仪,第二种是采用嵌入逻辑分析IP。
2018-03-13 13:54:41
6885
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/48/3B/pIYBAFqnaOOAWz6oAAAPApRlq3A198.jpg)
学会Linux内核调试方法!
内核开发比用户空间开发更难的一个因素就是内核调试艰难。内核错误往往会导致系统宕机,很难保留出错时的现场。调试内核的关键在于你的对内核的深刻理解。
2019-05-07 11:01:26
2154
数字设计FPGA应用:时序逻辑电路FPGA的实现
本课程以目前流行的Xilinx 7系列FPGA的开发为主线,全面讲解FPGA的原理及电路设计、Verilog HDL语言及VIVADO的应用,并循序渐进地从组合逻辑、时序逻辑的开发开始,深入到FPGA的基础应用、综合应用和进阶应用。
2019-12-05 07:08:00
2539
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/93/B2/o4YBAFztHfmATXH_AAAbss8-wYY485.jpg)
数字设计FPGA应用:FPGA的基本逻辑结构
2019-12-03 07:04:00
2191
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/93/C0/o4YBAFztH5-AUe2oAAA7a6OrpNk792.jpg)
逻辑分析仪的工作原理和结构
逻辑分析仪是常用的电子仪器之要应用于做数字电路测试A调试,CPU/DSP调试,数字IQF分析,无线通信需达接收机测试等场合。逻辑分析仪由模块和计算机组成(当然还有探头),模块负责数据的触发,采集和存储的工作,计算机负责后端的数据显示,数据处理和分析等工作。
2020-07-10 10:29:00
4
采用内部或者嵌入式逻辑分析仪推动FPGA调试技术改变
进行硬件设计的功能调试时,FPGA的再编程能力是关键的优点。CPLD和FPGA早期使用时,如果发现设计不能正常工作,工程师就使用“调试钩”的方法。先将要观察的FPGA内部信号引到引脚,然后用外部的逻辑分析仪捕获数据。
2020-09-14 15:08:00
527
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/EF/pIYBAF9fYF-AFKSBAAAzUVbrCS8861.png)
FPGA设计与调试教程说明
FPGA概述FPGA调试介绍调试挑战设计流程概述■FPGA调试方法概述嵌入式逻辑分析仪外部测试设备■使用 FPGAVIEW改善外部测试设备方法■FPGA中高速O的信号完整性测试和分析
2020-09-22 17:43:21
9
逻辑调试器link-logic
link_logic带link调试功能、串口调试、逻辑分析仪与一身的数字调试器项目地址:GitHub个人博客:全球:fzxhub.com 中国:fzxhub.gitee.io简介本项目是一个link
2022-01-12 20:21:00
9
通过片上仪器和逻辑分析轻松进行FPGA和ASIC调试
随着复杂性的增加和对探测点的访问受限,ASIC 和 FPGA 验证和调试变得乏味且耗时。随着越来越多的功能集成到每个芯片中,对探测点的物理访问变得不可能。接下来的挑战是整合足够的片上观察点,不仅可以处理预期的调试场景,还可以处理意外的调试场景。
2022-07-09 06:54:00
321
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/8D/pYYBAGLCqveAWejIAAE1JoR2mZ8836.png)
Linux内核调试的方式以及工具汇总(上)
内核总是那么捉摸不透, 内核也会犯错, 但是调试却不能像用户空间程序那样, 为此内核开发者为我们提供了一系列的工具和系统来支持内核的调试.
内核的调试, 其本质是内核空间与用户空间的数据交换, 内核开发者们提供了多样的形式来完成这一功能.
2023-05-12 14:58:41
636
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B5/wKgZomRd456AFp8ZAAJa-9x3Zds545.jpg)
Linux内核调试的方式以及工具汇总(下)
2023-05-12 14:59:24
878
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B5/wKgaomRd48uATfw5AACbejJuoTg822.jpg)
国微思尔芯多FPGA联合深度调试新思路
剖析》分析了用户在进行大规模原型验证过程中的多FPGA联合调试难题,并介绍了一种新型FPGA原型验证深度跟踪调试解决方案,用于帮助客户在SoC开发过程中解决调试问
2022-06-16 10:16:48
627
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/6A/pYYBAGKoTXWAFdqwAAAWmg44LUs841.png)
usb逻辑分析仪怎么用
usb逻辑分析仪怎么用 USB逻辑分析仪是一种用于分析USB设备和主机之间通信的工具。它能够监视USB的数据传输,捕获和解码USB的通信信号,对USB接口进行调试,并以便捷的方式检测出USB环境
2023-09-19 16:03:47
1221
如何用内部逻辑分析仪调试FPGA?
的FPGA内部信号引到引脚,然后用外部的逻辑分析仪捕获数据。然而当设计的复杂程度增加时,这个方法就不再适合了,其中有几个原因。第一是由于FPGA的功能增加了,而器件的引脚数目却缓慢地增长。因此,可用逻辑对I/O的比率减小了,参见图1。此外,设计很复杂时
2023-12-20 13:35:01
147
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/ED/wKgaomWCfjGALxbbAAC9se7rQDM766.png)
