微带短截线低通滤波器的设计:1、根据设计要求进行低通滤波器原型设计;2、采用Richard变换将低通滤波器原型中的电感和电容转换为等效的λ/8串联和并联短截线;3、应用Kuroda规则将串联短截线转换为并联短截线;4、阻抗和频率定标。
2017-03-10 08:44:17
(105量级),构造的滤波器选择性极好,分数带宽可在0.1~5‰。 5、微带电路滤波器 该类滤波器在低成本及没有过高体积要求时广泛应用。尤其在3GHz以上总体性能优于LC滤波器。结合印制板工艺的悬置微带线的色散效应。
2020-06-24 16:06:54
的构成完全改变了,电子设备日趋小型化。原来为处理模拟信号所不可缺少的LC型滤波器,在低频部分,将逐渐为有源滤波器和陶瓷滤波器所替代。在高频部分也出现了许多新型的滤波器,例如:螺旋振子滤波器、微带滤波器
2009-10-13 09:12:20
EDFA的增益依赖于波长,即某些波长被放大比其它波长更多。增益平坦滤波器将所有波长恢复到大约相同强度。OptiSystem拥有增益平坦滤波器优化引擎。
1. 建模任务
WDM发射器生成八个信道从
2025-04-10 08:49:57
生产流程控制、材料相容性工程以及电磁(EM)设计的精巧之处。X波段微带带通滤波器的薄膜制造工艺综合考虑了上述因素。 在高精度微带带通过滤器的设计和制造过程中,需要考虑导体属性、介电性能、尺寸和几何外形。这里
2019-06-19 08:00:02
高性能的滤波器,对设计微波电路系统具有很重要的意义。微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点, 近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一。平行耦合微带线带通滤波器在微波集成电路中是被广为应用的带通滤波器。
2019-06-27 06:37:08
求一款新型的微带带通滤波器设计,对平面LHM和ZOR的设计进行详细分析。
2021-04-07 06:34:46
【作者】:崔鹤;魏彦玉;曹锐;宫玉彬;王文祥;【来源】:《雷达科学与技术》2010年01期【摘要】:双模微带谐振器用于微波滤波器设计时具有独特的优点。近年来出现了一些由双模微带三角形贴片谐振器
2010-04-22 11:36:31
我的版图仿真有问题,一般怎么解决原理图仿真和优化都没问题,就是到最后的版图仿真数据差距较大我是根据 微带抽头线发夹型带通滤波器的设计及优化*王海英,张福洪* ( 杭州电子科技大学通信工程学院,杭州310018)做的
2015-05-14 18:13:22
什么“2D端口求解器数据不适用于厚导体馈线,使用默认值(50欧姆)作为传输线参数”是指,同时使用动量模拟微带滤波器?编辑:Vinothkumar于2012年8月14日上午5:03 以上来自于谷歌
2019-07-18 10:38:18
的传输线分类可分为微带滤波器、交指型滤波器、同轴滤波器、波导滤波器、梳状线腔滤波器、螺旋腔滤波器、小型集总参数滤波器、陶瓷介质滤波器、SIR(阶跃阻抗谐振器)滤波器、高温超导材料等。
2019-11-04 09:10:14
,而传统的阶跃阻抗谐振滤波器的寄生通带在中心频率的2.5倍处左右,应用时很难获得宽阻带的抑制效果。而且此类滤波器的尺寸较大,阻带窄,受微带加工最小宽度的限制,滤波器的性能受到一定的制约。
2019-08-22 07:24:32
`有人做过微带线滤波器这种电路板吗?有什么pcb厂家可以做?`
2019-08-02 13:50:15
本文以有源低通滤波器设计为例介绍了一种电路优化设计的方法 ,通过优化设计能使某些性能要求比较高、调试比较困难的电路 ,使其降低元器件精度要求、简化调试、提高性能。
2009-08-24 01:42:59
本文所研究的就是微带发夹型滤波器,根据微带滤波器设计的基本原理,并利用ADS在微带滤波器设计中的优化仿真功能,通过设计一个通带为1.70~1.80G的带通滤波器,详细论述了微带发夹型滤波器的通用设计方法。
2021-04-06 09:05:16
{:5:}谁有微带线滤波器方面的资料呀,发我一份,小弟十分感谢。邮箱:845816406@qq.com
2013-03-15 11:54:32
想做一个带通滤波器,通带内等波纹0.5dB,在4GHz 处衰减40dB,带宽和中心频率也都知道。请问怎么计算介电常数、微带高度这些参数呢?
2017-05-04 17:25:51
怎样去设计一款微带低通滤波器?微带低通滤波器有哪些优点?
2021-05-10 06:10:42
介绍了设计发夹型微带滤波器的基本原理和ADS在L波段发夹型微带滤波器设计中的应用,提供了发夹型微带滤波器中发夹型微带谐振器的间距与耦合系数之关系曲线的求取方法,呈
2009-02-28 16:56:57
58 高性能滤波器是现代信号处理的一种基本电路,传统的设计思想和方法运算量大,存在优化复杂的缺点。本文采用Pspice 的仿真优化工具对二阶低通滤波器基于通带宽度的目标进行了
2009-06-29 08:25:32
115 E面金属插片滤波器的优化设计:文章利用模式匹配法结合遗传算法设计出一种X波段E面波导滤波器。采用这种方法设计出的滤波器具有性能指标好,结构紧凑合理,无需调试等优点。
2009-10-23 12:05:37
19 摘要:本文利用Agilent 公司的EDA 软件ADS 来设计悬置微带线高通滤波器,阐述了悬置微带线理论,并介绍设计的方法。制作出的滤波器实测结果与仿真结果基本一致,从而有效的简化
2010-07-27 09:56:39
54 本文以有源低通滤波器设计为例介绍了一种电路优化设计的方法,通过优化设计能使某些性能要求比较高,调试比较困难的电路,使其降低元器件精度要求,简化调试,提高性能
2010-07-27 10:21:13
94 分析计算出Γ型中频滤波器的参数,为避免采用Γ型滤波器的逆变器在空载或轻载时,系统容易发生的扰动谐波振荡,根据分离式谐振阻尼LC滤波器的思想优化设计滤波器的结构和参
2010-12-11 16:52:41
49 发夹型微带滤波器的设计方法
1.1 滤波器各参数初值的确定发夹型滤波器是由发夹型谐振器并排排列耦合而成,其信
2009-03-02 11:06:53
3774
并联有源电力滤波器交流侧滤波电感的优化设计
摘要:探讨了一种并联有源电力滤波器的交流侧滤波电感优化设计的方法;并应用于
2009-07-11 10:20:42
1475
新型微带带通滤波器设计
1 引言
目前分裂谐振环SRR(Split Ring Resonators)和互补分裂谐振环CSRR(Complementary Split Ring Resonators)的潜在应用价值不断被挖掘。SRR可用
2010-02-06 09:59:50
2808
通过实例介绍了基于Matlab的FIR滤波器的优化设计方法。3种结果比较发现,在同样阶数下,优化设计可以获得最
2010-12-17 11:14:02
2499
1. 通过分析平行耦合微带线带通滤波器的电路结构, 提出了一种消除滤波器带宽偏离指定设计带宽和在截止频率附近缓和通带内电压驻波比波动过大的方法. 疑问:1.什么是电压驻波比 ? 为什么会导致电压驻波比波动过大?有什么危害?解决的办法? 2.带通滤波器的基本
2011-03-12 15:58:04
114 CIC滤波器是一种结构简单、规整,占用存储量小的滤波器,不需要乘法器,非常适用于高速采样和插值比很大的场合。本文介绍了一般CIC滤波器的结构,展示了组成CIC滤波器的2个基本单元,以及它们各自的数学本质与Z变换下的意义。介绍了内插器和抽取器这2种CIC滤
2011-03-15 12:21:50
69 本文以平行耦合微带线带通滤波器原理为基础,将传统的滤波器设计方法与利用微波电路仿真工具设计滤波器的方法相结合,设计了一个相对带宽为9% 的平行耦合带通滤波器
2011-03-22 17:44:47
5780
微带滤波器是微波滤波器的一种。微波滤波器现在已经成为一种十分重要的微波元件, 其种类繁多, 仅按其所用传输线的类型来分, 就可分成波导滤波器、同轴滤波器、带状线滤波器和微
2011-05-10 18:08:59
64 了解微波滤波电路的原理及设计方法。学习使用ADS软件进行微波电路的设计,优化,仿真。掌握微带滤波器的制作及调试方法。
2011-05-20 16:32:13
0 总之,我们成功地采用具有双平行耦合线和矩形槽的均匀MMR实现了UWB微带带通滤波器设计。通过正确调整矩形槽的长度(L)、宽度(W)和位置(d),可以重新分配三个谐振频率,从而使UWB滤波
2011-05-26 10:07:14
2267
采用椭圆函数型低通原型设计 低通滤波器 ,在微波平面电路的设计中有着良好的应用前景。本文设计的滤波器是在传统的高低阻抗线结构滤波器基础上实现的。用ADS 对这种新型滤波器
2011-06-02 15:10:08
196 本文叙述了宽带匹配 低通滤波器 的原理与设计.与常规低通滩波器不同,该铭波fi输入端口在通带阻带内均H.匹配特性,它可以解决常规低通滤波器在系统连接中由于带外失配导致的带外
2011-06-02 15:17:23
75 介绍了一种针对微带梳状线 电调滤波器 的设计方法,给出了清晰的设计步骤。结合这种设计方法给出了设计实例,由测试结果验证了这种方法的可行性。最后对电调滤波器设计中的一
2011-07-04 15:11:28
63 目前数字滤波器的硬件实现方法通常采用专用DSP芯片或FPGA,本文从FIR滤波器的系数考虑,采用CSD编码,对FIR数字滤波器进行优化设计。
2011-08-16 10:54:41
4210
文中提出了一种基于微带开口环的双通带滤波器设计,对比了非对称开口环结构与传统对称结构的传输特性,讨论了非对称结构中两端馈线位置,双环耦合间距以及环线宽度对于滤波器
2011-11-14 16:50:40
36 本论文主要阐述微波电路中平行藕合微带线带通滤波器的简易设计过程以及对存在问题的解决方案。利用常用的切比雪夫带通滤波器来实现给定的滤波器技术指标,采用微波设计软件
2011-12-20 17:39:48
47 基于RFID 技术中对小型化滤波器的需求,首先从理论上对小型化程度更高的微带交指型带通滤波器的滤波特性进行了分析,接着使用微波仿真软件ADS 对微带交指型带通滤波器进行仿真,仿真
2012-03-15 14:24:12
33 平行耦合微带线带通滤波器在微波电路系统中广泛应用。为了提高带通滤波器性能,缩短设计周期,采用奇偶模原理分析与ADS(Advanced Design System)仿真相结合的方法,设计出一个中心频
2012-03-20 10:30:45
89 近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一,因此本节将重点研究如何设计并优化微带滤波器。
2012-11-22 11:44:01
100869 根据三角级数展开理论,将理想滤波器特性曲线做级数展开,然后用单节微带线逼近展开式中的一项或多项,级联后逼近理想的滤波器特性曲线。该方法避免了传统滤波器设计方法中的
2012-11-26 15:05:24
45 采用扇形微带短截线作为滤波器的基本单元,设计出具有宽频特性的滤波器,在微波平面电路的设计中有着良好的应用前景。通过设计扇形微带短截线单元的物理尺寸,能够实现特定频段的
2013-09-12 17:15:37
45 滤波器设计,种类介绍,讲述如何由集总参数转化为微带线的滤波器设计
2016-01-11 17:18:31
0 基于ADS射频微带低通滤波器仿真设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:11:28
88 基于凸优化的MIMO雷达的优化滤波器组设计_牛朝阳
2017-01-07 16:00:43
0 并联混合型有源电力滤波器中无源滤波器设计与优化_王玲玲
2017-01-08 10:10:36
2 并网逆变器输出LCL滤波器的优化设计_杨公德
2017-01-08 10:57:06
6 滤波器的基础是谐振电路,只要能构成谐振电路组合就可实现滤波器。滤波器有4种基本原型,即低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器和高通滤波器。实现滤波器就是实现相应的谐振系统。电感、电容形成的滤波器,称为集总参数滤波器;各种射频/微波传输线形成的谐振器,称为分布参数滤波器。理论上,滤波器是无耗组件。
2017-05-03 16:20:54
20627
微波带通滤波器作为无线电通信和雷达系统中的关键无源器件,得到了广泛的研究。现在应用非常普遍的有波导滤波器、同轴滤波器、带状线滤波器和微带滤波器等等。随着无线电通信和雷达技术的发展,加上无线电通信
2017-10-23 16:28:49
17 1 引言 微波带通滤波器作为无线电通信和雷达系统中的关键无源器件,得到了广泛的研究。现在应用非常普遍的有波导滤波器、同轴滤波器、带状线滤波器和微带滤波器等等。随着无线电通信和雷达技术的发展,加上
2017-11-17 15:42:11
1 ,则必须对普通的集总电路做重大的修改。 本章首先介绍了射频微带滤波器设计中所涉及的基本概念,然后介绍了二端口网络理论和谐振与耦合理论。 1、传输线理论 1.1、均匀传输线的概念和模型 频率提高后,导线中所流过的高频
2017-11-23 16:38:01
1128
高性能的滤波器,对设计微波电路系统具有很重要的意义。微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点,近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一。
2017-11-23 16:43:02
29225 一个具有高性能的滤波器,对设计微波电路系统具有很重要的意义。微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点,近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一,因此本节将重点研究如何设计并优化微带滤波器。
2017-12-12 07:51:10
15585
提出了一种新型的混合共面波导和微带结构的超宽带带通滤波器。通过将中间微带替换成交指耦合线,在下通带边缘产生一个传输零点,使得滤波器的选择性得到极大提升。此外,引入了耦合短路枝节以进一步提升其选择性和带外特性。
2018-01-26 16:15:19
20895
通过在微带开口谐振环加载数字可调电容,设计了一种新颖数字微带可调滤波器,同时提出了新型的非均匀开口谐振环混合耦合结构,使谐振器间耦合系数随谐振频率的降低而增大,实现恒定绝对带宽可调滤波器。接着对所提
2018-02-08 17:12:08
2 要设计一个滤波器,首先要分析滤波器的技术指标,选择合适的滤波器形式,确定滤波器的级数,分析滤波器的带外特性以及通带特性,估算滤波器中心衰减和带外 抑制的大小,对滤波器进行合理的设计与计算,最后要对滤波器进行仿真优化,直至达到满意的技术指标。
2018-02-08 19:30:06
13116
2018-10-07 10:52:50
26484 本文档的主要内容详细介绍的是使用ADS进行微带滤波器的设计与仿真的论文免费下载
2019-07-22 08:00:00
5 ,而传统的阶跃阻抗谐振滤波器的寄生通带在中心频率的2.5倍处左右,应用时很难获得宽阻带的抑制效果。而且此类滤波器的尺寸较大,阻带窄,受微带加工最小宽度的限制,滤波器的性能受到一定的制约。为了得到陡峭的衰减边沿及更
2020-09-22 10:45:00
9 由于超宽带通信和雷达的应用多种多样,所以超宽带滤波器的设计方法也相当多样。许多学者研究了多种微带结构的超宽带滤波器。虽然微带滤波器的尺寸很小,并且很容易和其他表面装配器件集成,但是其插损往往都非常大
2020-09-18 10:45:00
1 高性能的滤波器,对设计微波电路系统具有很重要的意义。微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点, 近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一。平行耦合微带线带通滤波器在中是被广为应用的
2020-09-01 10:48:00
13 微带滤波器的设计方法介绍。
2021-06-04 17:02:29
35 一个具有高性能的滤波器,对设计微波电路系统具有很重 要的意义。微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点,近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一。
2021-06-04 17:12:20
33 实验目的: 了解微波滤波电路的原理及设计方法。 学习使用ADS软件进行微波电路的设计,优化,仿真。 掌握微带滤波器的制作及调试方法。
2021-06-07 14:44:57
58 微带滤波器设计(ADS)资料汇总
2021-09-26 14:19:12
61 开关电源中EMC 滤波器的的优化技术及其新型滤波装置的应用(《通信电源技术》档次)-开关电源中EMC 滤波器的的优化技术及其新型滤波装置的应用
2021-09-27 13:56:12
24 、带通滤波器、高通滤波器、全通滤波器和带阻滤波器。滤波器的设计难点包括各种拓扑结构和阶数的选择,同时由于电路器件数量较多,如何高效地优化器件,取得带内和带外指标的折中也是关键性的难题。 本文介绍了采用芯和半导体XDS软件
2021-11-22 10:02:24
6051 高频方向发展就引出了微波射频滤波器,如微带滤波器,腔体滤波器等等。现在工程中滤波器设计也主要集中在这一方面;有源器件发展的进步也丰富了滤波器设计。
2023-02-20 14:05:09
4075
要优化和提升滤波器的效果,可以考虑以下几个方面。
2023-06-10 11:10:28
2813 为了研究公差对这种PCB微带滤波器的影响,我们选取了8个可能的极限公差,可以看出,差异比较明显。
2023-06-29 09:49:45
864
微带滤波器是用来分离不同频率微波信号的一种器件。它的主要作用是抑制不需要的信号, 使其不能通过滤波器, 只让需要的信号通过。
2023-06-29 16:26:35
8328
完成滤波器的原理图后,还需要对滤波器生成版图进一步的仿真验证。首先对滤波器生产版图,之后再对版图进行仿真验证。
2023-06-30 10:38:35
2953
随着无线通信技术的快速发展,射频系统在各种领域中的应用越来越广泛。然而,射频系统在传输信号的同时,也会产生各种干扰,这些干扰会影响信号的质量和传输效率。为了解决这一问题,氧化铝陶瓷基板微带带阻滤波器
2023-07-18 16:46:53
1407
与其他传输线或波导滤波方案相比,微带滤波器最大的问题在于损耗。
2023-09-18 11:21:00
1829
单相滤波器是一种电子滤波器,能够通过允许某一特定频率范围的信号通过,而阻止其他频率的信号,从而消除电气噪音和干扰。通过对输入信号进行滤波处理,单相滤波器有助于优化电子系统的性能,并确保信号的完整性。
2023-10-09 15:06:11
1040 电子发烧友网站提供《平行耦合微带线带通滤波器的设计与优化.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:17:52
13 电子发烧友网站提供《具有高次谐波宽带抑制新型微带发夹滤波器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:58:21
0 电子发烧友网站提供《微带滤波器设计说明(ADS).pdf》资料免费下载
2023-11-18 14:53:09
13 利用低阻抗微带线等效为电容,高阻抗微带线等效为电感原则,设计了一个截止频率为2.2GHz的低通滤波器,进一步验证此原理。
2023-12-11 09:33:35
2598
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性? 高通滤波器、低通滤波器和带通滤波器是常用的滤波器类型,它们在信号处理中起到了至关重要的作用。测量它们的幅频特性是评估和理解这些滤波器性能的重要手段
2024-03-28 17:28:51
7913 电子发烧友网站提供《优化TPS62175输出滤波器.pdf》资料免费下载
2024-08-26 11:19:30
0 电子发烧友网站提供《DiSEqC™ 2.x滤波器优化.pdf》资料免费下载
2024-09-24 10:41:29
0 电源滤波器消除电磁干扰,提升设备性能。选择合适的滤波器,正确安装、维护,配合接地措施可优化效果。广泛应用于音频、通信、工业控制等领域。
2024-11-16 10:51:53
1126 带通滤波器作为信号处理领域的重要组件,其设计步骤与优化方法对于确保滤波器性能满足特定应用需求至关重要。本文将详细阐述带通滤波器的设计步骤,并深入探讨优化方法,以期为相关领域的研究者和工程师提供全面的技术参考。
2025-02-05 16:48:46
3298
