美国国家仪器近日发布NI RMC-8355机架式控制器与NI PXIe-PCIe8381 PXI Express远程控制器,扩展了其PXI平台。 用于PXI和PXI Express系统的RMC-8355 1U坚固机架式控制器。
2013-01-15 12:35:45
2537 物联网(IOT)市场正在催生各种各样的智能化终端设备,也预示着智能测试时代的来临,因为它要求客户购买的测试仪器功能必须能够灵活地根据市场和技术的演变快速构建,而NI已拥有35000家客户的PXI高性能测试测量平台正好可以满足这一需求。
2017-05-20 11:15:05
1463 系统集成并确保不同厂商产品之间的互用性。此外,PXI还在高速PCI总线的基础上补充了测量与自动化系统专用的定时与触发特性。总的来说,PXI是一种坚固的模块化仪器平台,它提出了基于计算机的高性能标准化测量
2013-02-27 15:06:54
探究10种最常用的PXI测试_测量和控制应用__第2部分
2015-10-20 16:55:39
探究10种最常用的PXI测试_测量和控制应用__第1部分
2015-10-20 11:11:13
到UUT的测试仪器上。 客户需要一个紧凑的,可扩展和易于维护的模块化测试架构,所以他们选择PXI作为他们的首选平台。在市面上没有他们所需的高性能高密度PXI多路复用器,他们来到了Pickering
2015-02-04 10:03:56
产品编号:1501005高性能3U PXIE信号处理平台( B-PXIE-6455 )数据手册( Data Sheet )Version 1.0 清华大学设备仪器厂智能计算研发中心Copyright
2016-03-03 11:01:37
2016-03-10 15:00:34
2016-03-17 13:46:08
2016-03-24 10:57:33
2016-03-31 11:08:53
2016-04-08 11:03:55
2016-04-15 13:20:57
2016-04-26 10:58:59
如何实现高性能的射频测量系统? 高性能射频测量系统该怎么正确选用阻抗匹配元件?在设计PCB装配式开关模块时需要考虑什么?
2021-04-14 06:46:36
DDR-1500高性能测试测量采集分析系统的解决方案和产品特点有哪些?
2021-04-09 06:43:50
与飞行地速方向一致,在俯仰和滚动方向保持水平。天线平台的跟踪性能的好坏,将直接影响SAR的成像质量,所以有必要对天线平台的伺服性能进行测试。本文介绍了一种基于PXI总线技术的SAR天线稳定平台测试模块。该
2019-07-17 07:20:26
与传统机架式测试系统相比,基于PXI技术的测试系统有什么优势?PXI系统软件未来发展趋势是怎样的?
2021-04-13 06:48:47
的模块化仪器平台,它提出了基于计算机的高性能标准化测量与自动化方案。以合理的价位提供比原有系统架构出色得多的性能。PXI用户自然地享有很多便利,如廉价、易用、灵活的PC技术;开放的工业标准以及与CompactPCI产品的完全互用性。
2009-06-22 18:51:23
使用LabVIEW软件进行开发,因为它提供了开放式的开发平台、多功能性以及独创的图形用户界面。软件允许他们快速开发非标准的Modbus串行通信协议,它是将多个测量设备输出传送到PXI实时控制器系统的关键接口
2011-07-12 20:50:34
全自动高性能电导率测量系统是一种完全独立的微处理器控制,高精度电导率测量系统,非常适用于测量液体的离子含量,水质分析,工业质量控制和化学分析
2020-05-25 15:07:09
PXI (PCI eXtensions for Instrumentation,面向仪器系统的PCI扩展) 是一种由NI公司发布的一种基于PC的测量和自动化平台。 PXI系统属于集中式采集系统,即
2014-07-17 08:11:24
)的最新进展使测试工程师能够利用PXI平台满足一系列ATE设备测试需求。特别是,PXI数字产品提供测试仪每引脚功能,包括参数测量单元(PMU)每引脚架构以及包含这些功能的PXI测试系统,现在提供具有高价
2017-04-13 15:40:01
尺位置信号的读取、电子学档位选择的控制、偏压电源的控制、水流节点的监测。高性能PXI系统以及丰富的LabVIEW编程模块很好的实现
2020-10-09 17:08:46
50%。”他说,在同一时期,配备LXI连接的仪器家族从64种增加到了140种,有24家会员公司拥有符合LXI的产品。他指出:LXI涵盖了高性能测试系统的构建工作所需的所有主要产品类别,并且在仪器能力方面
2019-04-26 09:40:01
能够提供标准的NTSC或PAL制式视频信号进行DU自动测试。TS-230测试系统的升级包括基于PXI的彩条信号发生器,用于生成标准NTSC或PAL制式彩条视频信号;也支持生成其他码型,用于测量视频码型
2018-08-07 09:36:49
基于PXI的多通道瞬态测试记录系统.pdf
2013-09-13 11:11:40
,用户通过软件定义仪器的功能,并实现自定义的无线测试应用。这种方式为工程师们提供了高性能的射频模块,用户自定义的UI以及持续更新的适用于不同无线通信标准的工具包。通过系统集成,最终将得到一个快速、灵活
2019-06-06 08:08:02
汽车仪表的参数设定及CAN网络通信。总结 采用NI的PXI平台以及灵活方便的LabVIEW软件系统,使得我们在短期内构建了一套汽车数字仪表产品开发、测试、评估多功能于一体的测试平台。通过对实际仪表的测试
2019-06-04 07:40:24
,我们致力于将高质量、高性能的产品提供给全球各行各业的客户群。数字视频测试占据我们很大一部分业务范围,需要灵活的,适应性强,且全面升级的测试系统来支持一部分无线数字视频流媒体产品。
2019-06-05 06:04:25
开发产品用来在同一个测试平台上处理所有的功能需求。这使得开发新型的现代化仪器以便满足这些变化的需求成为当务之急。现代的无线设备比以往任何时候涉及的通信标准都更多。文介绍了如何使用灵活的PXI硬件和软件平台如何帮助您在同样的平台上对多个无线标准进行测试。图1:无线标准的种类不断以更快地速度增加。
2019-07-19 06:50:28
如何在新的LXI测试系统中使用VXI和PXI(AN 1465-23)
2019-09-30 09:58:45
如何实现高性能的射频测试解决方案NI软硬件的关键作用是什么
2021-05-06 07:24:55
影响PXI/PXIe系统散热的要素是什么?如何配置风扇,以取得风扇最佳性能?如何挑选最适合的PXI/PXIe系统?
2021-05-08 08:03:15
。DMC将这个方案集成到他们的测试系统中,并寄给了最终用户。在成功的测试和一些非常微小的调整之后,用户接受了这个产品,之后41-752也开始在市面上销售。但是由于利用了PXI作为平台,这就引起了
2015-03-20 11:07:05
本文介绍了一种基于PXI总线技术的SAR天线稳定平台测试模块。该测试模块是SAR天线平台自动测试系统的主要子系统,主要完成仿真转台位置信号解码及输出、平台跟踪误差信号采集以及信号分析处理等功能。
2021-05-12 06:08:04
PXI Express的技术优势 由于PXI标准采用了PCIe技术,PXI自动化测试系统提供了前所未有的高性能。在有些情况下,PXI仪器现在可以执行一些迄今一直无法完成的测量。
2019-06-03 07:39:49
请问有没有基于太空级Virtex FPGA的灵活高性能计算平台?
2021-04-15 06:01:10
对场地要求十分苛刻,实验过程具有相当的危险性,而且所需测量的信号较多。实验数据采集系统不仅要能够采集各种信号,还要能够在恶劣的测试环境中(如冲击、震动、高温、高湿度等)稳定可靠的工作。
2019-07-18 07:12:50
生成复杂的信号波形,可以在基于远程网络架构的工作站中,满足军用电子系统综合功能测试的需求。“NI PXI平台是集小型化、模块化与精确的同步性能于一体的完美解决方案。”
2019-07-19 07:49:42
的任意阶段使用,并且可与所有无线市场产品进行无缝整合,包括蜂窝、无线数据、RFIC测试和军事/航空市场等。 可配置RF测量系统包括三个新型强大配套组件,即新型 PXI 3000 系列模块、 带新测量插件
2019-06-28 06:39:18
本文简要介绍了PXI总线应用于试飞测试的优势,并通过两个实例,介绍了 PXI总线在试飞测试系统中的应用。飞行试验测试系统是测量和分析飞行试验对象各种信息的软、硬件集合
2009-07-15 11:10:35
18 介绍了一套基于虚拟仪器最新体系结构)PXI的多通道瞬态测试记录系统的集成情况∀ 简要说明了PXI规范对其电气特性作了详细介绍对多通道瞬态测试记录系统的技术
2009-07-25 10:09:33
23 介绍了PXI总线并基于虚拟仪器的设计思想从实际应用的角度出发介绍了一套鱼雷专用测试设备计量系统的设计与实现该系统具有操作简单!测试精度高!便于扩展
2009-07-25 10:12:59
13 PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) 定义为用于测试、测量与控制应用,基于PC的一种小型模块化仪器平台。PXI基于PCI(Peripheral ComponentInterconnect),PCI是目前实际标准总线,推动
2009-07-25 10:36:51
21 将高速CAN传输与数据采集测量同步:对于需要为基于CAN总线的电子模块和系统创建设计验证、生产制造和性能测试系统的工程师而言,National Instruments(NI)公司的PXI平台是测试和测量
2009-10-01 19:04:22
10 基于DSP 平台的高性能控制系统由DSP 主控板,电机驱动电路板和电源板三个主要部分组成。文中详细说明了系统结构图,叙述了数字输入数字输出电路的组成,给出了模拟输入电路设
2009-12-23 15:22:57
10 PXI Express:支持高性能混合信号测试平台关键词:PXI Express,PCIe 技术,混合信号摘要:本文重点介绍了 PXI Express 仪器的技术优势。PXI Express 的技术优势由于PXI 标准采用
2010-02-06 17:06:11
20 基于NI PXI平台的汽车电子测试系统
本系统采用NI PXI 硬件平台,使用LABVIEW,NI SWITCH EXECUITEIVE,CVI等软件编写程序实现了这一系统。使用了以下NI的硬件和软件产
2010-03-26 17:23:28
29 基于DSP平台的高性能控制系统由DSP主控板,电机驱动电路板和电源板三个主要部分组成。文中详细说明了系统结构图,叙述了数字输入数字输出电路的组成,给出了模拟输入电路设计原
2010-07-17 17:32:35
32 介绍了一种基于PXI总线的测试平台,以实现遥测系统中PCM码的持续无丢帧存储和模拟各种传感器信号的功能。
2010-11-08 17:04:42
21 PXI的详细介绍
PXI (PCI eXtensions for Instrumentation,面向仪器系统的PCI扩展) 是一种坚固的基于PC的测量和自动化平台。P
2009-06-22 18:39:40
11040 基于PXI总线技术的风电测控系统设计
面向仪器系统的PCI扩展PXI(PCIeXtensionsforInstrumentation)是一种坚固的基于PC的测量和自动化平台。PXI充分利用了当前最普及的台式计
2009-11-23 10:26:27
1229
SonoSite公司使用NI平台设计医疗超声测试系统
Author(s): Max Hovila - SonoSite
Industry: Medical
Products
2009-12-16 10:28:57
951 PXI总线的遥测信号测试平台的设计
在航天测试中,遥测系统是不可缺少的重要组成部分。它的主要作用是测量导弹、卫星、航天器及武器系统内/外部的环境参数,获
2010-04-20 10:15:09
1507
NI推出内置信号调理的高性能PXI Express数据采集产品全新应变、热电偶和高电压模拟输入模块全面提升高通道数测量系统的精确度
2010-06-09 16:46:17
1478 挑战:通过PXI 控制板卡和LabVIEW软件,构建一套比较完整齐全的PCB板的功能测试(FCT)系统,利用该系统可
2011-01-10 16:37:09
2692
基于行业标准的PXI平台可扩展传感器测量系统提供了简化的可调整体系架构。除了降低复杂性之外,NI SC Express系列产品还有三个优点
2011-03-24 09:10:44
1354
面对ESP系统试验苛刻的测试环境、众多的测试信号,基于NI PXI和LabVIEW的测试平台,我们在较短的时间内快速融合了模拟信号、数字信号、CAN、串口等多种信号采集与处理。
2011-03-29 09:44:28
1661 应用领域:产品测试 挑战:通过PXI 控制板卡和LabVIEW软件,构建一套比较完整齐全的PCB板的功能测试(FCT)系统,利用该系统可实现对音频视频以及各种静态参数(电压、电流、频率)的综合
2011-04-02 17:34:05
70 PXI作为测试和测量应用的一个标准平台,利用现成即用的商业技术提升了测试系统的性能,同时降低了系统的成本。标准化的商业技术使PXI系统以惊人的速度在测试和控制应用领域得到
2011-05-11 10:03:27
2146
基于PXI的模块化射频仪器 高性能、高速度、可扩展、结构开放. 专业的无线测试产品和定制化的工程服务 客户定义的无线通讯测试测量结决方案. 充分发挥软件无线电的优势 调制解调数
2011-05-25 15:10:15
38 NI扩展其PXI平台的功能,通过新发布的每个引脚参数测量单元模块(PPMU)和源测量单元模块(SMU)用于半导体的特性描述和生产测试
2011-09-09 09:28:33
1817 混合信号测试的概念与挑战基于PXI的混合信号测试平台基于NI PXI的混合信号测试应用案例
2011-12-13 17:30:08
29 GE智能平台的DDR-1500高性能测试测量采集分析系统就是利用高精度的AD及DA卡和功能强大的在线配制、分析、存贮、回放软件来实现高性能测试测量。在测试测量过程中及时进行数据采集
2012-04-24 11:08:30
963
工程师在测试系统中将LabVIEW与PXI RF模块化仪器进行整合,希望能达到更高的灵活性与性能。这种集成且高性能的测量系统,具备高级的定时、同步功能及最新计算机技术,可为测量提供
2012-05-31 15:49:33
1338 凌华科技推出的首款高性能四核3U PXI嵌入式控制器PXI-3980,搭载高性能Intel Corei7四核处理器,支持最大DDR3内存容量16GB,非常适合高速数据处理与分析测量测试应用需求。
2013-06-17 14:58:39
1292 “在物联网的大背景下,智能设不断涌现,形成了更智能的系统,这就必然需要更加智能的测试系统。凭借开放灵活的软件、模块化的硬件和完整的生态系统,PXI平台获得了自动化测控领域工程师的一致认可,” NI
2016-06-28 10:34:51
1121 基于PXI设备的自动测试系统实时性能分析_信朝阳
2017-03-17 08:00:00
0 如何使用寄存器级读&写控制基于PXI平台的FPGA
2017-10-16 15:20:37
14 PXI 机箱 作为 PXI 系统的核心,机箱为控制器和仪器模块提供了电源、冷却以及 PCI 和 PCI Express 通信总线。 PXI 机箱在低噪音、高温和低插槽数到高插槽数等多种环境配置下都
2017-11-15 14:37:46
50 : PXI机箱与台式机机箱的对比 PXI控制器与台式机CPU、内存、I/O的对比 PXI(e)外围模块与台式机PCI(e)外围模块的对比 图 1. PXI系统与商用台式机的对比 PXI(面向仪器系统的PCI扩展) 是一个基于PC的成熟平台,适用于测量和自动化系统。
2017-11-15 19:33:48
12174 本文所述基于 PXI平台的主动悬 架台架试验测控系 统,该系统硬件易于配置,以PXI机箱 为基础,配合不同 PXI板卡即可实现多种功能,成本不 高,功能全面,可扩 展性、可升级性强,具有测试精度高,可靠性强等优点。
2017-11-21 17:34:31
15 本文介绍了一种基于PXI总线技术的SAR天线稳定平台测试模块。该测试模块是SAR天线平台自动测试系统的主要子系统,主要完成仿真转台位置信号解码及输出、平台跟踪误差信号采集以及信号分析处理等功能
2017-12-09 12:19:01
1048
谈及PXI和虚拟仪器,可能有不少工程师会有一个概略的印象,那就是,虚拟仪器秉持模块化设计思想,依赖PXI总线平台,在加上共用PC资源,已经在测试测量、控制、监控等领域取得了不俗的业绩。可对于射频PXI测试仪器的具体进展,尚有不少工程师还了解不深!
2018-04-27 15:31:00
6019
解决方案的领先企业,Coherent Solutions与美国National Instruments合作开发了基于PXI平台的光子学测试模块,在PXI平台上同时实现了电学和光子学的测试,简化了自动化测试系统,降低了测试系统体积和成本的同时提升了测试效率。
2018-09-05 11:02:19
5309 本系统采用NI PXI硬件平台,使用LABVIEW、NISWITCH EXECUITEIVE、CVI等软件编写程序,实现了基于虚拟仪器的汽车电子综合测试平台。
2020-07-28 15:57:40
2900
“整车控制器统筹车内各部件协调工作,是纯电动车整车的核心部件之一,本文借助NI公司的LabVIEW和PXI平台,为纯电动车的整车控制器开发了策略测试台架,对控制器的控制策略进行测试和验证。测试
2020-11-27 04:29:00
9 2700系列数据采集/多路综合测试系统(2700,2701和2750)将精密测量、程控开关和控制功能集成在一个紧凑的机箱内,可用于机架装配或测试台类的应用。这些高性价比、高性能的测试平台可替代分立的数字多用表、开关系统、数据记录仪/记录器、插卡式数据采集设备和VXI/PXI系统。
2020-11-29 09:49:12
1028 CN-0535:适用于柔性数据采集系统的高性能、无别名测量平台
2021-03-22 11:14:16
8 系统的购置成本很低,但运营成本很高,或者是内部设计的机架堆叠的解决方案。然而,基于PXI平台的半导体测...
2021-11-10 10:36:10
6 、即插即用等,都适合于PXI。下面我们来仔细介绍一下PXI系统有哪些优越性能。 1.优良的机械性能 PXI采用了与CPCI相同的坚固欧洲卡组件系统和高性能IEC连接器,增加了特殊的冷却和环境要求,并提
2022-09-30 15:33:39
2043 结构,因此也能同样享有高密度、坚固外壳及高性能连接器的特性。 一个PXI系统由几项组件所组成,包含了一个机箱、一个PXI背板(backplane)、系统控制器(System con
2022-11-10 14:20:23
1937 3U PXI机箱控制器高性能工业PXI零槽主板 PXI7685
2023-12-18 11:48:20
1514
虹科PXI电源适用于PXI平台的经济实惠的高性能电源PXI基于PCI架构(个人计算机中常用的标准),并带有工业连接器。第二个连接器将仪器专用信号添加到背板,例如时钟和触发信号。虹科提供的PXI模块
2023-09-04 16:22:11
1865
自动化、测试测量等领域的理想选择。 产品介绍 高精度同步功能 PXI6050利用GPS信号来同步PXI系统,确保各个PXI机箱之间的时钟一致性,从而实现精确的事件执行和数据采集。这种同步机制使得PXI系统能够在不同设备之间实现高度协调的操作,提高了系统的整体性能和可靠性。
2024-01-23 09:29:50
1150
领域,PXI技术的应用需求日益增长,而基于国产麒麟操作系统的PXI解决方案,不仅能够满足高性能测量和自动化测试的需求,还能为本土软件产业的发展提供有力支持。
2025-02-06 14:55:56
1081 JY-9511 是一款专为动态测量环境中精密数据采集与信号生成设计的高性能 PXI 模拟 I/O 模块。
2025-05-09 16:33:06
848 用户长期为大量科研、生产应用提供计量校准。随着我国工农业国防应用发展,越来越多重大科研设施、生产装置,需要精确的现场计量校准。传统计量设备受使用环境要求,很难为一线应用提供现场计量测试服务。PXI
2025-11-12 16:36:38
696
