变压器初、次级线圈匝数比的计算
正
2010-11-02 11:37:54
12390 1、反激电源高频变压器设计
a、占空比的设定,频率f的设定
b、匝数比设定
c、初级电流计算
d、初级感量计算
e、初级匝数计算
f、次级匝数计算
g、磁芯选型
2、 变压器绕制方式讲解
3、 变压器感量测试和漏感测试讲解
2018-12-26 09:38:47
60 ,但这些机械特性不是本文讨论的主题。在这里,我们假设目标是针对客户应用而设计,本文的侧重点是目标铁磁材料属性,特别是磁导率。我们将讨论如何确定目标材料的最小相对磁导率,以保证应用具备最优的传感器性能。这些讨论适用于任何与铁磁目标相关的背偏置传感器的应用,包括
2020-11-18 17:06:32
1833 开关电源变压器匝数计算是电力系统设计中的重要环节之一,也是保证开关电源正常工作的关键因素之一。本文将从匝数的基本概念、匝数的计算方法、匝数计算中需要考虑的因素等方面进行详细阐述。 首先,我们来了
2023-12-07 14:46:43
1270 测试点/测试插座/测试插针
2023-03-30 17:34:49
间隙铁氧体及复合合金。除了磁导率μ与温度有关系之外,饱和磁感应强度BS、剩余磁感应强度BR、矫顽力HS,以及磁心比损耗(单位重量损耗W/kg)等磁参数,也都与磁心的工作温度有关。
2012-08-15 22:00:03
低功率隔离变压器 匝数比 3:4
2023-03-28 13:02:59
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
音频变压器, 匝数比:1:1
2023-03-28 13:03:19
,或多或少地存在着气隙,若气隙很小可以忽略,则可以用有效磁导率来表征磁芯的导磁能力。L为装有磁芯的线圈的电感量(H),N为线圈匝数,Le为有效磁路长度(m),Ae为有效截面积(m2)3、饱和磁通密度磁化
2019-07-24 07:00:00
为什么60hz的整流器比50hz的有时候在线圈匝数上要少呢?是什么原因呢?
2023-03-24 10:13:44
L∝磁导率μ,B=μH,由图3可以看出,随着磁感应强度的增加,磁芯超过磁饱和点后,电感量将会下降.因此,电感器(特别是磁芯电感器)将因测试信号和测量频率的不同将有很大的变化。由于不同厂家仪器的测试信号
2018-05-07 10:50:14
什么是高磁导率吸波材料?有什么特性?
2019-08-01 08:22:28
定义变量假设介质的相对电介质常数和相对磁导率分别为:Epslr = 4 - 0.3 iMiur = 1.2 - 0.6i则有:材料 1 复数介电常数-实部:epsr1_r = 4材料 1 复数
2019-05-21 06:06:05
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
关于无线充电的问题发射端和接受端的铜线圈匝数必须一样吗
2017-09-09 12:05:41
变压器的匝数比是变压器的匝数比,即初级线圈和次级线圈的匝数比。它反映了变压器初级线圈和次级线圈电压的有效值之比。当空载电流可以忽略不计时,初级线圈和次级线圈的电流有效值与其匝数成反比。变压器是利用
2023-03-20 09:31:49
我有一个200W的环形变压器,AC220V输入的,现在想把它改成AC220转AC220V的隔离变压器。请教一下,匝数和电流如何计算,请多多指教,谢谢。
2016-11-13 08:25:49
若磁导率的减小使电感量的下降不超过30%,则可以用增加线圈匝数的方法补偿偏置造成的影响。这意思是说磁芯没有饱和的前提下,有的以电感量下降不超过多少(如30%)就认为磁芯没有饱和,所以增加圈数可以补偿
2015-07-09 11:22:51
请各位看一下这是一个一端四个引脚,一端五个引脚的变压器。但小弟不知道如何判断输入输出,多大的匝数比,,,毫无头绪,请大侠指导
2012-12-22 17:30:04
问候。我正在尝试使用旧的HP 8720A VNA测量1-20 GHz范围内样品的复杂渗透率和介电常数。我希望找到的是用于将S参数转换为磁导率和介电常数的软件。我本来打算用简单
2019-07-26 16:01:36
铁氧体磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流的频率特点来调整磁环的匝数
2009-03-23 16:56:03
推挽升压,匝数比跟电压比相差很大,而且波形不对,求大神指点我的匝数比是1:7可是电压比是1:24驱动模式管的波形很漂亮是幅度8v的矩形波固定频率200k怎么办?一头雾水
2017-03-09 09:45:41
无刷电机相比有刷电机有哪些优点?无刷电机线圈的匝数与电机的输出功率有何关系?无刷电机的槽满率一般在多大?
2021-08-03 06:16:24
NS=(Vo+Vf)NP/VinDC(min)这公式怎么看怎么不对,对于RCC次级输出匝数计算应该是NS=(Vo+Vf)Np/Vor,Vor是初级的感应电压,这样才对,楼主是不是记错了
2021-09-22 04:49:23
转子磁极轴线称为直轴,并且主磁通必定经过永磁体,对于磁通密度较高的永磁体其磁导率几乎与空气磁导率相同,这意味着永磁体可近似认为是空气,相当于增大了气隙。当直轴或永磁体轴线与钉子轴线重合时,定子的电感
2021-08-27 06:03:19
磁导率μ,它是表征物质导磁性能的一个物理量。显然,在该磁化曲线上各点的μ不是一个常数,它随H而变,并在接近饱和时逐渐减小。也就是说,铁磁材料的磁导率是非线性的。虽然每一种铁磁材料都有自己的磁化曲线,但它
2017-05-20 14:22:35
,存在的依据是安培环路定理)2. 磁感应强度B,单位:wb/m2或T(是一种依靠磁导率u与H相互依存的物理量)3. 磁导率u,B=uH。在MKS中,单位为:H/m。4. 磁通=面积X磁感应强度[url
2010-12-30 17:44:27
电感线圈匝数的计算公式计算公式:N=0.4(l/d)开次方。N一匝数, L一绝对单位,luH=10立方。d-线圈平均直径(Cm) 。例如,绕制L=0.04uH的电感线圈,取平均直径d= 0.8cm
2009-03-27 11:32:57
行的四种测试,以确保其适用性和效率。 1.匝数比测试 匝数比测试通常用于确定变压器初级和次级线圈之间的绕组比,并确保它们符合推荐的规格。换句话说,匝数比测试确认电源变压器具有正确的初级与次级匝数比
2023-04-06 15:09:38
工考试最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工作业模拟考试考前练习。1、【判断题】 工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×)2、【判断题】 磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值,称为该点的磁场强度H。(√)3、【判...
2021-09-16 07:12:33
。目前已经确认:脉冲变压器电感过小,变比和匝数均没有变。原来使用的EE16/15/5磁芯的磁导率实测约为10000,炸机的脉冲变压器磁芯的磁导率为2300。两种脉冲变压器的触发波形看不出有什么明显的差异。那么请问为什么会炸机呢
2019-01-15 09:42:30
及高压电工考试真题出具,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 线圈匝数越多,线圈电感越大。(√)2、【判断题】 在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)3、【判断题】 三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的根号3倍。(√)4、...
2021-09-16 09:32:07
请问:如何测试线圈中是否有短路点,要求能分辨出短路一匝,线圈匝数在40000匝左右,试过一般的匝间短路测试仪,都测不出来。有没有什么好的测试方法?
2014-09-15 10:47:06
AmpFLEX和MiniFLEX传感器基于罗氏线圈原理研发。将需测量的带电导体作为初级线圈;均匀缠绕在柔性材料上的环形绕组作为次级线圈。当测量时,罗氏线圈将会产生电压:其中:u0为真空磁导率,S
2017-08-10 09:14:23
先确定主路反馈绕组匝数,其他绕组的匝数以主路绕组匝数作为参考即可。主反馈回路绕组匝数为:则其余输出绕组的匝数为:辅助线圈绕组的匝数Na 为:7. Step7:确定每个绕组的线径根据每个绕组流过的电流
2020-07-21 07:38:38
变压器的电感量 匝比 和线圈匝数怎么算出来的
2019-02-15 15:09:59
路过的大神小仙们,进来看一看啊!求助!!!!求进口的中周型号,自己查了老半天,完全查不到想要的,好多都是电感的,不要电感,要可调线圈,频率10.7MHZ,匝数比2:7进口的质量好一点,再就是封装要表贴的,查了国内的好多都不是
2018-07-20 11:37:52
我选用的是PQ5050型号的磁芯 想设计一个1.23mH的电感 线圈匝数该如何计算啊求大神
2019-10-18 10:34:38
在Multisim里搭建了电路,不知道怎么选择电感值和匝数值,有没有好心人解答一下。
2021-04-18 09:55:04
锰锌铁氧体损耗、磁导率和阻抗特性及制备技术研究
2018-07-10 09:54:26
在调频发射机中,用什么变容二极管可以代替2CC1C这个二极管,还有用什么三极管代替3DG100和3DG130这两个型号的的三极管和高频变压器如何调整匝数问题?求各路大神救救小弟
2016-04-07 13:48:27
薄膜。 高频变压器磁芯材料的选择 高频变压器磁芯一般使用软磁材料。软磁材料有较高磁导率,低的矫顽力, 高的电阻率。磁导率高,在一定线圈匝数时,通过不大的激磁电流就能有较高的磁感应强度,线圈就能承受
2016-01-19 17:39:23
变压器计算图内容有磁场强度,磁通密度和相对磁导率计算,磁阻和磁导率,通路长度,螺旋圈的质量,小型变压器的每伏线圈匝数,小型变压器功率,变压器绕组匝数,输出变
2009-02-19 10:28:41
0 一、产品概述HM5001S手持全自动变比测试仪是对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试专用仪器。在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性
2023-07-20 10:21:26
摘要:DS3984和DS3988是多通道的冷阴极荧光灯(CCFL)控制器。使用DS3984和DS3988优化系统设计时,关键参数是变压器匝数比的选择。本应用笔记介绍了变压器匝数比因不同的CCFL灯管和直流
2009-04-28 11:03:37
943
简易线圈匝数测量仪电路图
2009-05-19 14:06:17
1493
音频变压器线圈匝数与有效电阻的测量
2009-08-10 17:54:34
2075
巧求线圈匝数一些小型电源变压器、继电器、拒流圈、交流接触器等,其线圈线径很小,匝数很多,而且有的还
2009-08-13 16:05:05
5768
测算小型变压器绕组匝数的简捷方法
2009-08-13 17:06:16
3539
交流接触器线圈匝数的近似计算
2009-08-13 17:23:34
2355
高磁导率吸波材料系指在10MHz左右具有较高磁导率实部u′(一般≥50)为特性的一类吸波材料。高磁导率吸波材料就其磁导率特性而言,因其应用领域,即所解决问题的不同又大体分为两类:
2018-05-07 16:02:00
5515 初始磁导率是磁性材料的磁导率(B/H)在静态磁化曲线始端的极限值,式中(μ)为真空磁导率(4π×10-7H/
2018-03-16 15:32:20
6628
会略有减小,这主要是为了体现涂层对容铜率的影响。带入磁环物理尺寸,如下图是借助"EXCEL"计算相对磁导率随磁化电流的变化,其中黄色填充代表输入参数,蓝色代表输出结果,电流假定100A、匝数定位
2019-03-28 11:22:17
4109 如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为 一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/50=3匝 即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。
2019-07-02 16:21:36
27578 磁导率,英文名称:magnetic permeability,表征磁介质磁性的物理量。表示在空间或在磁芯空间中的线圈流过电流后,产生磁通的阻力或是其在磁场中导通磁力线的能力。其公式μ=B/H 、其中H=磁场强度、B=磁感应强度,常用符号μ表示,μ为介质的磁导率,或称绝对磁导率。
2019-12-31 10:53:29
25512 高磁导率吸波材料系指在10MHz左右具有较高磁导率实部u′(一般≥50)为特性的一类吸波材料。高磁导率吸波材料就其磁导率特性而言,因其应用领域,即所解决问题的不同又大体分为两类
2020-11-10 10:40:00
2 N匝的线圈而言,磁通量的变化是N*B*Ae,产生的感应电压是V。 安培定理:N1*I1+N2*I2...=H1*L1+H2*L2。在稳恒磁场中,磁感应强度B沿任何闭合路径的线积分,等于这闭合路径所包围的各个电流的代数和乘以磁导率。 N1是磁芯绕组上线圈1的匝数。 I1是线圈1上的电流。 H1是磁芯的磁场强度
2020-09-26 10:46:49
28476
电感值的公式如式(1),其与磁导率、绕组匝数N的平方、及等效磁路截面积Ae成正比,而与等效磁路长度le成反比。电感的种类很多,各适用于不同的应用之中;电感量与线圈绕组的形状、大小、绕线方式、匝数、及中间导磁材料的种类等有关。
2020-10-26 15:38:25
9409
DTR-8510便携式数字变压器匝比测试仪,专用于现场检测电力变压器、电压/电流互感器。对已停电的电力变压器,DTR-8510可精确测量出变压器线圈初级与次级的匝数比,同时显示极性和测试激励电流。DTR-8510采用强固外壳设计,适用合于各种工业现场。
2021-02-13 09:34:00
1282 我们知道,电感的实质是产生磁场的能力,所以电感量越大,相同条件下磁密就越大,匝数越多电感量就越大,但对变压器来说,由于励磁电流和负载电流无任何关系,恰恰,励磁电感越大会使得励磁电流越小,从而减小了磁密,这就是匝数的增加为什么能够减小磁密的原因了。
2021-05-01 16:25:00
4988
什么是磁导率:磁路和电路具有相似性,电路中有电阻这个概念,磁路中也有磁阻这个概念。
2021-05-01 16:32:00
39616
共模电感器的两组线圈绕在磁环上,绕相同的匝数,同一个方向绕制,只是一组线圈绕在左侧,另一组线圈绕在右侧。共模电感器采用高磁导率的锰锌铁氧体或非晶材料,以提高共模电感器性能。共模电感器在电路中起什么作用?
2021-04-28 09:38:42
1875 1j88恒磁导率合金特性及作用综述
2021-09-10 15:12:28
3 1.最小匝数根据N×Ae×ΔB=L×ΔIN × A_{e} × \Delta B = L × \Delta IN×Ae×ΔB=L×ΔI(笔记4的电磁学知识)得:N=L×ILmaxAe×BmaxN
2021-11-07 11:36:03
11 盈盛电子导读:引入磁环复数磁导率概念的基本思路是:认为磁环线圈偏离理想电感全都是由磁环的相对磁导率随信号频率变化引起的。将磁环的相对磁导率写成复数形式,并且推导出其实数、虚数与LCR测量仪或阻抗
2022-02-13 10:11:11
6 在我们开始介绍磁导率之前,针对上期文章《聊聊介电常数那些事》有一些补充说明:在《聊聊介电常数那些事》一文中,有如下内容。
2022-07-06 09:08:41
9807 磁环将整束电缆穿过一个铁氧体磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在磁环上面绕几匝,匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2022-10-17 14:02:28
1721 Q A 问:电流互感器匝数比 值得注意的是,与 电源变压器 相比, 电流互感器 中的匝数比并不代表输入/输出比。与电源变压器不同,这些电流互感器将电流转换为电压,而不是电压转换为电压。虽然
2022-12-15 09:20:02
1084 磁导率的冻结可用于非线性磁性材料。该方法的原理是,先计算源设计的非线性磁导率,然后将这些计算数据作为冻结(场无关)值导入目标设计中。
2023-01-11 17:42:20
3182 今天看到一个短视频, 视频作者提出了一个有趣的问题, 对于一个高频逆变器, 它的线圈匝数很少, 却能够输出很大的电流。 作为对比, 他又找到了一个体积大体相当的工频变压器。 这个变压器的输入输出
2023-02-14 09:29:30
2811 无刷电机的绕线匝数参数通常取决于电机的设计要求和规格,例如电机的功率、转速、电压、永磁体的磁场强度等等。
2023-03-08 16:47:16
11466 磁环感量与匝数的关系
2023-05-11 10:30:11
644
2023-06-04 15:32:22
1130
变压器220v变12v如何计算匝数 变压器是一种能够将电力计算和转换的装置,其主要作用是将高电压转换成低电压或者是低电压转换成高电压,是现代电力系统中必不可少的一种电气设备。变压器的核心部分是铁芯
2023-08-17 17:40:22
1833 一、凯迪正大变压器变比测试仪概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中,要求变压器进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数
2023-08-22 16:49:41
351
测量磁环的匝数(也称为圈数)通常可以使用以下几种方法
2023-09-06 09:38:36
885 了共模电感的特性,当然也会对共模电感的阻抗产生直接影响。因此,我们在选择共模电感磁芯材料的时候,应该要充分考虑磁导率、饱和磁通密度和频率等特性。 2、线圈对共模电感阻抗的影响:共模电感线圈绕制的长度和匝数对阻抗的影
2023-09-20 10:45:38
343 众所周知,共模电感的匝数越多,感量越大,按道理来说对共模干扰电流的抑制也会越强烈,对抗辐射也越有利,然而事实真的如此吗?
2023-11-14 10:37:56
318
磁环电感量和匝数关系 磁环电感量和匝数之间的关系是电磁学中的一个重要概念,对于电感器的设计和性能评估具有重要意义。为了详尽地讨论这个问题,我们需要介绍一些基本的电磁学知识,并进行深入的分析。 首先
2023-12-08 10:32:02
818 和技术人员提供了一种快速、准确、可靠地测试和分析电学元件特性的方法。 一、LCR测试仪的功能 1.测试电感:LCR测试仪可以准确地测量电感的参数,如电感值、电感系数、感抗、品质因数、磁通和磁导率等。在电感设计和制造过程中,通过测试电感的参数,
2023-12-21 16:01:33
638 变压器绕组越多功率就越大吗?变压器绕组匝数多的电压高还是低呢? 变压器是电力系统中常用的电气设备,用来改变交流电压的大小。变压器的功率与绕组的匝数关系复杂,不是简单的线性关系。 首先,变压器的功率
2023-12-26 15:09:46
919 电流互感器电流与匝数成反比吗 电流互感器是一种常用的电力测量设备,用于将高电流变换成可以被仪表或控制系统读取的小电流。它广泛应用于电力系统中的电流测量、保护和控制等方面。在电流互感器的工作原理
2024-01-03 15:29:09
331 电流互感器匝数与电流的关系 电流互感器是一种用于测量电流的设备,它是电力系统中应用广泛的一种传感器,用于测量电力系统中的电流大小。电流互感器的主要作用是将高电流变换为低电流,以便于测量和控制
2024-01-03 15:47:28
972 工频电源变压器的电感量计算公式为:L = N^2 * μ * A / l,其中L为电感量,N为线圈匝数,μ为磁导率,A为磁路截面积,l为整个磁路长度。
2024-02-10 14:12:00
395 有的电流互感器在运用中铭牌丢掉了,当用户负荷变更须转化电流互感器变比时,首要应对互感器进行效验,供认互感器的较高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。
2024-02-01 16:15:53
258
