MAX14921模拟前端(AFE)配合模/数转换器(ADC)和电压基准,构成高性能、低成本的电池(电池包)测量解决方案。为了达到最高精度,需要仔细的印刷电路板(PCB)布局。本应用笔记提供了一些设计建议,遵循这些原则能够帮助您获取最高精度的解决方案。
2013-10-16 11:38:395448 Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)最近针对各类生命体征监护应用推出一款低功耗、单导联、心率监护仪模拟前端(AFE)AD8232。
2012-08-28 11:33:042936 德州仪器 (TI) 宣布推出支持非侵入式脑波监控的业界最低噪声脑电图 (EEG) 模拟前端 (AFE),进一步壮大其获奖 ADS1298 AFE 产品阵营
2012-09-24 08:55:222862 日前,德州仪器 (TI) 宣布面向测量测试、无线通信及光学网络设备推出两款支持低功耗高性能的小型模拟前端 (AFE)。其中 AFE7071 是一款完整的无线电发送器,与分立式实施方案相比
2012-12-18 17:06:052404 德州仪器 (TI) 宣布推出业界第一个用于光度测定的全面集成型模拟前端 (AFE) 产品系列。
2013-01-10 17:08:062898 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出高精度、12/16通道电池测量模拟前端(AFE) MAX14920/MAX14921,现已开始提供样片
2013-04-25 11:12:563663 与ADI合作三十多年的代理商——Excelpoint世健公司技术支持工程师Vincent Chen向我们介绍了ADI公司广受欢迎的适用于工业接触式RTD测温的模拟前端AFE AD7124-4/8。
2020-03-25 10:45:403360 瑞萨电子物联网平台业务部营销副总裁Daryl Khoo表示:“用于工业物联网传感器的RX23E-A是集成了高精度AFE的单芯片解决方案,无需校准即可达到0.1%以内的精度。
2020-03-24 10:56:18991 )今日宣布面向高端工业传感器系统推出一款全新RX产品——RX23E-B,扩展32位微控制器(MCU)产品线。新产品作为广受欢迎的RX产品家族的一员,具有高精度模拟前端(AFE),专为需要快速、精确模拟
2023-11-28 14:19:12429 BOARD DEMO 71M6515H ENERGY METER
2023-03-22 19:55:15
71M6515H - Up to 10ppmC precision ultra-stable voltage reference Digital temperature compensation - Teridian Semiconductor Corporation
2022-11-04 17:22:44
S1闭合)。 布局 HDSL系统的模拟前端有许多相互冲突的需求。它必须以相当高的速度接收和发送数字输出,将相位锁定到高速数字时钟,并将线路输入转换为高精度(14位)数字输出。因此,AFE
2020-07-16 15:24:57
- AFE5816 前端 评估板
2024-03-14 23:22:12
915 UHF RFID数字基带怎么原型验证??有能用的模拟前端器件吗?AFE IC+FPGA 模拟标签来验证? 请教一下大佬数字基带放到FPGA里面模拟出来比较简单,但是模拟射频前端部分怎么弄才能搭建一个完整的标签系统的呢?
2021-06-25 08:09:36
ADI工程师,您好! 我们现在用AD7760做一个高精度数据采集系统,要采集的信号是电阻两端的正负方波电压信号,方波的脉宽从100ms到50us不等,电压幅度为+-2.5V。对采集电路的要求
2018-11-09 09:34:24
来讲,与一类瓷COG材质相匹配的标准精度有C、D、J、K、L;与二类瓷X5R/X7R相匹配的标准精度有K、M;与Y5V匹配的标准精度有Z。2、电容量的精度有高低之分,一般来讲,低容值才有高精度,高容值
2013-02-28 14:05:42
描述此模拟前端 (AFE) 设计展示了如何将两个或多个 ∑-∆ ADC 连接起来以实现同步采样,以及如何扩大输入通道数量以提供最大的灵活性。通过将 AFE 与电流互感器 (CT
2018-12-06 13:55:44
基于AD7793 24位Σ-Δ模数转换器(ADC)的热电偶温度测量系统。 AD7793是一款低功耗,低噪声,完整的模拟前端,适用于高精度测量应用。该器件包括可编程增益放大器(PGA),内部基准,内部时钟和激励电流,从而大大简化了热电偶系统设计
2019-08-23 08:34:55
EVAL-ADuCM350EBZ,用于评估16位,精密,低功耗片上ADuCM350的评估板。 ADuCM350是一款16 MHz ARM Cortex-M3处理器,具有高精度AFE,专为高精度
2019-08-28 08:38:24
TCL MC77机芯(L37M71D/L52H78F/46H78F/L42H78F/L46M71D/L42M71D/L40M71D)原理图文件下载
2021-06-25 07:03:25
MAX30001 生物电势和阻抗模拟前端 (AFE)Maxim 的单通道集成式生物电势 AFE 和生物阻抗 (BioZ) + HR 检测算法Maxim]MAX30001 可提供心电图 (ECG
2018-08-21 10:05:20
中颖模拟前端AFE+MCU芯片SH39F003&004欢迎交流,共同进步Q704320742
2022-01-06 15:17:49
用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。主要特色基于双极输入 16 位 8 通道同步采样 SAR ADC,可简化
2018-10-18 15:15:48
是什么推动着高精度模拟芯片设计?如何利用专用晶圆加工工艺实现高性能模拟IC?
2021-04-07 06:38:35
如何在 Cortex-M 处理器上实现高精度关键词识别
2021-02-05 07:14:00
为了解决传统S/H电路失真大和静态工作点不稳定的问题,采用0.25 μm BiCMOS工艺,设计了一款高速率、高精度的10位全差分BiCMOS S/H电路。文中改进型自举开关电路和双通道开关电容共模反馈电路(CMFB)设计具有创新性。
2021-04-21 06:24:21
求推荐高精度高宽带的运放,带宽可以达到10M左右,精度也希望高一些~
2013-07-05 15:11:16
怎样去设计基于24位AFE的高精度三相电表?怎样去设计一种电表直流供电及功耗实时监测系统?
2021-10-18 10:20:39
CS5484具有什么特性?CDB5484U评估板主要特性Cirrus CS5484高精度四路能量测量模拟前端解决方案
2021-04-20 06:53:47
作者:罗嘉林实习工程师, 庞家华华南区工程师email: pangjiahua@ti.comAFE031是一款应用于电力线通信的模拟前端器件,可以作为电力线通信系统的收发器。本文将从AFE
2022-11-07 07:18:23
最少。此外,此解决方案尺寸较小,原因是 AFE 不仅为各个通道集成了前端电路,还集成了具有低温漂移特性的电压基准主要特色包含 PGA 和基准的集成型 AFE 解决方案此解决方案无需校准即可实现高精度
2018-10-08 09:00:51
应用。RT 1025具有高集成度和高精度电压电流传感通道,适用于可扩展的医疗仪器系统。低功耗心电监控用ECG/PPG测量模拟前端:RT 1025RT1025是集成化的心电监控用模拟前端解决方案,包含
2019-01-16 16:38:18
最近在调试AFE4400模拟前端,总是读取不到返回的数据,用示波器探测MISO引脚一直为低电平。我想问一下AFE4400对SPI有什么要求,CLK频率要多少?2MHZ可以么?谢谢
2019-05-20 11:51:46
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了采用CMOS工艺的具有超低电流消耗特性的高精度监控IC,它们符合汽车应用的AEC-Q100标准,在整个工作温度范围内释放电压精度为±50 mV。电压监控
2019-03-18 05:17:04
特性 2000:1量程的Wh精度 < 0.5% (71M6511) < 0.1% (71M6511H) 电压基准 < 50ppm/°C (71M6511) <
2011-04-09 15:42:20
文章目录前言微控制器系统(MSS)高性能FPGA可编程模拟前端(AFE)模拟计算引擎(ACE)特点简介设计流程器件选型前言Actel SmartFusion®系列智能型混合信号 FPGA 采用
2021-07-22 09:50:25
基于71M6515H和双CPU的智能动态分相无功补偿控制器摘要:为了改善电能质量,设计了一种基于71M6515H 和双CPU 的智能动态分相无功补偿控制器,利用71M6515H 解决了
2010-05-12 16:10:4731 AFE5850/AFE5851 手持式超声波系统的新型集成模拟前端(AFE)
日前,德州仪器(TI)宣布推出两款面向手持式超声波系统的新型集成模拟前端(AFE)。作为 TI AFE
2008-10-13 08:48:56907 模拟前端(AFE),模拟前端(AFE)系统的结构
模拟前端处理的对象是信号源给出的模拟电视、模拟声音信号,其主要功能包括以下几个方面:
2010-03-22 16:59:583026 奥地利微电子高精度电池管理数据采集前端IC
奥地利微电子公司推出高精度数据采集前端IC AS8510,以满足汽车的电池电流、电
2010-03-30 09:48:41607 高精度电池管理数据采集前端IC
奥地利微电子公司推出高精度数据采集前端ICAS8510,以满足汽车的电池电流、电压及温度测量应用,以
2010-04-02 10:39:191027 德州仪器针对心电图和脑电图应用推出高集成度模拟前端芯片
德州仪器(TI)于北京国际大厦宣布推出高集成度的模拟前端(AFE)芯
2010-04-09 10:05:561256 采用专用比较器IC的高精度检零器
电路的功能
2010-05-10 14:03:221594 德州仪器 (TI) 宣布针对计量与智能电网应用推出 MSP430AFE2xx 系列计量模拟前端 (AFE) 超低功耗 16 位微控制器
2011-04-09 10:29:551635 ADI的集成式惯性MEMS检测技术曾让安全气囊在15年前成为一项标准汽车安全特性,近日又推出一款价格低廉的高性能雷达AFE(模拟前端)IC
2011-06-10 09:07:141571 Microchip 美国微芯科技公司宣布,推出旗下首款独立的适用于三相电能计量的高精度六通道模拟前端(AFE) MCP3903
2011-07-28 09:43:222713 高速、高精度模拟信号处理,为解决接口问题,需进行大量技术开发并耗用许多处理资源,为保证速度、分辨率和精度性能,还得设法解决其他问题
2011-11-28 15:15:2994 Cirrus Logic 公司日前宣布推出具有业内最高电能测量精度的CS5484/80/90模拟前端(AFE)IC产品系列.
2012-02-02 09:11:50944 德州仪器 (TI) 针对蜂窝式基站与便携式软件定义无线电 (SDR)宣布推出业界最高速度与性能的模拟前端 (AFE)。该低功耗 12 位 AFE7225 集成双通道 125 MSPS 模数转换器 (ADC) 与双通道 250 MSPS 数模
2012-02-03 09:28:541314 Cirrus Logic公司宣布推出具有业内最高电能测量精度的CS5484/80/90模拟前端(AFE)IC产品系列
2012-04-24 09:45:23725 德州仪器(TI)在医疗电子领域一直专注于医疗影像、保健与健身两个方向的发展。日前,TI推出了业界首款全面集成型模拟前端AFE4300,可进行体重及体成分测量。TI中国区高性能模拟产
2012-09-29 10:33:451515 Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出了8通道超声模拟前端(AFE) AD9675
2013-02-27 17:11:582080 针对于工业PLC模拟信号的采集和输出,本文提出了一种基于ADuC7061的高精度模拟前端设计方案。该系统支持双通道的PLC模拟信号输入并提供一路PLC标准电流输出。该系统在-10~70 范围内达
2013-05-02 16:50:5365 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出具备业界精度领先的新一代电能计量模拟前端(AFE)产品。全新的MCP3913和MCP3914分别集成了6和8个24
2014-02-19 14:34:541995 波束形成器。16个可选择的相位延迟可以应用到每个模拟输入信号。同时,独特的第三和第五阶谐波抑制滤波器的实施,以提高CW灵敏度。 在一个15mm的afe58089mm可用,135引脚BGA封装,它是指定
2017-05-18 14:47:0628 当公司寻找能源生产的替代能源时,测量和控制能源消耗的需求得到了更大的重视。对于工程师来说,可用的模拟前端(AFE)集成电路设计从创建精确的电能计量计费级电子米住宅智能能源监控系统提供的一个关键组成部分。
2017-07-11 09:02:5021 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated的MAX12900传感器变送器模拟前端 (AFE)。此高度集成的传感器变送器具有典型值仅170
2018-05-31 16:40:001290 AFE4300是一款低成本模拟前端,此模拟前端组装有两个独立的信号链:一个信号链用于体重计(WS)测量,而另外一个信号链用于体成分测量(BCM)分析。一个16位,860SPS模数转换器(ADC)在两个信号链间复用。
2018-05-10 15:56:3236 AFE5808是一种高度集成的模拟前端(AFE)解决方案,专门设计用于高性能和小尺寸的超声系统。AFE5808集成了完整的时间增益控制(TGC)成像路径和连续波多普勒(CWD)路径。它还使用户能够
2018-05-11 10:24:0840 AFE5804是一个完整的模拟前端设备,专门为需要低功耗和小尺寸的超声系统设计。AFE5804由八个信道组成,包括低噪声放大器(LNA)、电压控制衰减器(VCA)、可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器(LPF)和具有低电压差分信号(LVDS)数据输出的12位模数转换器(ADC)。
2018-05-11 11:27:327 TI 的 AFE58xx 系列将多个高性能模拟组件组合成完全集成的模拟前端,为各种超声波应用提供了出类拔萃的图像质量。 与市场上的类似器件相比,该器件的尺寸小于它们的一半且功耗更小,同时还能保持
2018-06-12 14:38:004619 2019年5月28日,全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布推出32位RX系列微控制器(MCU)RX23E-A产品组,将高精度模拟前端(AFE)集成在MCU单芯片上。RX23E-A
2019-05-29 10:50:26702 AD5941 是一款高精度、低功耗模拟前端 (AFE),专为需要高精度、基于电化学的测量技术(如电流、伏安或阻抗测量)的便携式应用而设计。AD5941 专为测量皮肤阻抗和人体阻抗而设计,也可与 AD8233 AFE 一起用于完整的生物电能/生物电位测量系统。
2020-12-01 17:01:533278 AD5940:高精度阻抗和电化学前端
2021-03-21 11:40:0320 ADAS1000:低功耗、5电极心电图(ECG)模拟前端(AFE)Linux驱动程序
2021-04-21 11:21:006 AD581:高精度10V IC参考数据表
2021-05-27 10:49:395 AD5940是一款高精度、超低功耗模拟前端(AFE)系统,旨在激励和测量传感器的电流、电压或阻抗响应。
AD5940专门针对电化学电池的高精度分析而设计。本应用笔记详细介绍了如何设置和优化AD5940,以便在典型的电化学电池上进行电化学测量
2021-12-06 14:53:1612 目前,智能模拟前端 (AFE) 及其代表的闭环控制已经覆盖了汽车和工业市场中的广泛应用。
2022-05-07 11:50:001208 首先我们需要的明确的是相对其他器件拥有广泛的选择来说,AFE可供选择的余地并不那么多,目前市面上主流国际大厂那些我们较为熟悉的AFE,内部结构可以说是大同小异,不同点更多集中在硬件资源方面以及针对功能安全要求设计的架构形式。
2022-07-01 10:22:069641 系统可靠性的核心套片IC中,负责高精度电压等信息采集的AFE(模拟前端芯片)相较于一般消费类电子芯片产品的本质区别在于:门槛较高、技术壁垒较难突破,国内较少厂商涉猎,一直是芯片国产化的缺口。AFE的附加值也在不断增强的国产竞争
2022-09-19 15:08:501616 电力线通信模拟前端AFE031的应用及设计概述
2022-10-31 08:23:190 MAX14921模拟前端(AFE)与模数转换器(ADC)和电压基准相结合,为电池(电池组)测量提供高性能、高性价比的解决方案。为了达到最高精度,必须注意印刷电路板(PCB)布局。本应用笔记提供了一些布局建议,遵循这些建议后,可帮助您实现解决方案能够提供的最高精度。
2023-01-23 08:55:001075 MAX14921为高性能、电池测量模拟前端(AFE),适用于需要出色精度和可靠读数的系统。作为构建模块,MAX14921的性能在很大程度上取决于支撑和包围它的元件。本应用笔记重点介绍推荐的Maxim电池测量解决方案,以实现最佳性能和精确到±650μV (典型值)的可靠系统读数。
2023-01-13 14:03:201401 本应用笔记描述了心电图(ECG)的基本工作原理。它讨论了干扰ECG信号并使可靠、高精度的电气表征变得困难的因素。本文介绍了ECG电气表征的行业标准解决方案,该解决方案使用模拟前端和ADC组合。本文
2023-02-27 17:57:57541 MAX14920/MAX14921为高精度电池测量模拟前端(AFE),分别用于监测多达12节和16节电池电压。MAX14920/MAX14921具有出色的精度和独特的采样保持架构,非常适合监测放电曲线几乎平坦的电池化学成分,如磷酸锂电池,但也可用于精度不是最严格限制的应用。
2023-02-28 13:50:101187 该系列芯片包含AFE944/946/948/949四个型号,针对医疗诊断设备提供4通道、6通道、8通道集成的模拟前端(AFE)功能,可用于病人监护、便携式和高端心电图(ECG)、脑电图(EEG)及肌电图(EMG)设备。
2023-03-10 09:54:50913 MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片包含 3款,MS9920T ,MS9930T和MS9940T。其中 MS9920T 最多支持 5 组电池串联。
2023-06-13 09:12:233878 AFE7444IABJ四通道宽带射频采样模拟前端 (AFE)
2021-12-16 14:18:311145 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)71M6515H-IGT/F相关产品参数、数据手册,更有71M6515H-IGT/F的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,71M6515H-IGT/F真值表,71M6515H-IGT/F管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-22 18:35:28
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)71M6515H-IGTW/F相关产品参数、数据手册,更有71M6515H-IGTW/F的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,71M6515H-IGTW/F真值表,71M6515H-IGTW/F管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-22 18:54:55
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)71M6515H-IGTR/F相关产品参数、数据手册,更有71M6515H-IGTR/F的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,71M6515H-IGTR/F真值表,71M6515H-IGTR/F管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-23 18:36:24
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD1030: TEC/PMIC 数据表的高精度模拟前端相关产品参数、数据手册,更有AD1030: TEC/PMIC 数据表的高精度模拟前端的引脚图、接线图、封装
2023-10-07 17:47:09
高精度模拟前端(AFE),专为需要快速、精确模拟信号测量的系统而设计。 该新型MCU集成24位Delta-Sigma A/D转换器,转换速度高达125 kSPS(125,000采样/秒),比现有
2023-11-23 13:59:08230 新品发布 | RENSAS瑞萨面向高端工业传感器系统推出具备高速、高精度模拟前端的32位RX MCU
2023-11-28 13:15:59191 模拟前端(AFE-Analog Front End)已广泛应用于有线和无线通信、工业电子以及消费类产品等多个领域。 通用AFE通常由多个模块组成,这些模块可以根据不同的应用场景和需求进行灵活配置
2024-01-12 14:00:21421 数字化处理,主要功能包括信号放大、频率变换、调制、解调、邻频处理、电平调整与控制等。AFE模拟前端广泛应用于各类高精度测量领域,一般与MCU(微控制器)共同使用。
2024-03-15 15:31:14202 模拟前端芯片,简称AFE芯片,是一种关键的电子元件,位于信号处理链的最前端,负责接收并处理模拟信号。这些信号可能来自各种传感器,如温度传感器、压力传感器等,或者来自其他模拟信号源。模拟前端芯片的主要任务是将这些模拟信号转换为数字信号,以供后续的数字电路或处理器进行进一步处理。
2024-03-15 15:33:50165 模拟前端电路,简称AFE,是信号处理链中最为前端的部分,主要负责处理模拟信号。在处理链的最开始阶段,即输入端,模拟前端电路扮演着至关重要的角色,对输入的模拟信号进行初步的处理和转换。
2024-03-15 15:34:21106 AFE模拟前端寄存器读取操作是电子系统设计和调试中不可或缺的一环。寄存器作为AFE模拟前端中的重要组成部分,存储着各种配置参数和状态信息,通过读取这些寄存器,工程师可以了解AFE的工作状态、配置情况以及调试问题。
2024-03-15 15:50:2487 AFE模拟前端,即模拟前端电路,是信号处理链中的关键组成部分,位于处理链的最前端,主要对输入的模拟信号进行初步处理。其组成丰富多样,每个部分都发挥着不可或缺的作用。
2024-03-15 15:53:1890 什么是模拟前端芯片技术 模拟前端芯片技术是一种涉及电子元件的技术,其核心在于模拟前端芯片(AFE芯片)的设计和应用。模拟前端芯片位于信号处理链的最前端,负责接收并处理模拟信号。这些信号可能来自各种
2024-03-15 17:58:22213 模拟前端(AFE,Analog Front End)是一种关键的电子器件,它在信号处理链中占据了至关重要的位置,主要负责将模拟信号进行初步处理,以便于后续的数字系统进行分析和运算。
2024-03-16 15:22:15237 模拟前端(AFE)的原理可以理解为一种信号处理技术,它负责在信号处理的起始阶段,即输入端,对模拟信号进行必要的处理,以便后续的数字系统能够更有效地进行分析和运算。
2024-03-16 15:23:20247 模拟前端(AFE)的功能丰富多样,它在电子系统中扮演着至关重要的角色。作为模拟信号与数字信号之间的桥梁,模拟前端主要实现信号的采集、调理、转换以及进一步的处理,确保信号能够准确、稳定地传递给后续的数字系统。
2024-03-16 15:23:55266 AFE模拟前端芯片,是一种关键的电子元件,位于信号处理链的最前端,扮演着信号转换与处理的重要角色。它主要负责接收来自各种传感器或其他模拟信号源的模拟信号,并将这些信号转换为数字系统能够处理的数字信号。
2024-03-16 15:48:351619
查看更多
