电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>桥堆的检测方案
桥堆的检测方案
收藏
查看更多
三相电表低功耗无电压检测方案
在中国, 三相电表 有全失压检测要求。此要求将全失压状况定义为:当输入电压都低于门槛值且电流大于额定电流的5%。 发生全失压电压事件时,电表记录相电压、相电流、功率因数和有功功率。电表设计为双电源
2017-12-12 09:17:286277
一种最新汽车电子胎压检测方案
轮胎的正常工作是安全行车的重要保障,相当大一部分的汽车安全事故是由轮胎故障造成的。本方案采用英飞凌胎压检测方案中的关键器件(SP37,TDA5235/TDA5240),整个胎压检测系统,由三大部分构成:胎压传感器,接收机,低频发射器。
2015-10-25 07:37:006420
新一代智能气体检测方案
详细阐述了ADuCM355气体检测方案与传统方案相比的优势,以及设计中的注意点和相关开发资源。
2020-08-06 10:40:48928
基于摄像头技术的智能车赛道信息检测方案研究
在去年的Freescale全国大学生智能车大赛中,赛道信息检测方案总体上有两大类:光电传感器方案和摄像头方案。前者电路设计简单、信息检测频率高,但检测范围、精度有限且能耗较大;后者获取的赛道信息丰富
2021-01-15 10:01:283300
基于PixArt与CSR产品的的心率与血氧检测方案
其旗下诠鼎推出基于原相科技(PixArt)PAH8009+CSR BC417芯片的心率与血氧检测方案
2022-07-22 10:48:251261
40V~400V非隔离型高端电流检测方案
  今天在群里看到了一张图,是TI的一个40V~400V非隔离型的高端电流检测方案的一个原理框图,这个图里,比较有意思的一点就是巧妙的利用了稳压二极管改变了运算放大器的共模输入电压范围 。主要使用了一个OPA333,一个高压PMOS,还有一个INA226。
2023-12-06 16:11:55465
推荐一个高端电流检测方案
今天看到一张TI的一个40V~400V非隔离型的高端电流检测方案的一个原理框图,这个图里,比较有意思的一点就是巧妙的利用了稳压二极管改变了运算放大器的共模输入电压范围。主要使用了一个OPA333,一个高压PMOS,还有一个INA226。
2023-12-08 13:45:53737
矽力杰 | 高端电流检测方案
对于电流检测放大器电路设计,目前主要可以分为分立方案以及集成方案。下面小编主要为大家梳理比较一下分立及集成方案的特点。
2021-02-05 14:00:434142
铁水鱼雷罐的检测方案研究
论文介绍了一种针对铁水鱼雷罐车铁水液位检测的较为可行的低成本方案。采用车上间接称重、远红外非接触传输信号方式,解决了对移动铁水罐车进行实时监测的难题。Abstra
2009-08-03 10:58:5016
一种改进的TPM检测方案
在保持TPM高匿名度的前提下,针对可信计算(TC)的直接匿名验证(DAA)协议中使用可变名字基时检测克隆可信平台模块(TPM)存在的困难,提出了一种基于DAA证书颁发者的检测方案,该方案不仅
2010-03-01 15:41:1513
aDSP的干涉型光纤加速度计检测方案的研究
针对采用@CD 解调方案的光纤加速度计,提出了一种基于高速数字处理芯片(>?@)的数字检测方案’介绍了>?@ 系统的软件和硬件的设计及实现’ 以>?@ 为核心的数据采集处理
2010-08-09 17:17:5014
基于STM8T141设计的触摸或接近检测方案
基于STM8T141设计的触摸或接近检测方案 STM8T141是ST 公司的ProxSense单路全集成电荷传输的容性传感器,内置了驱动屏蔽功能,用于触摸或接近检测,在成本
2010-04-29 10:23:361713
印刷重影检测方案
将数码相机自动聚焦方法中的FSWM频率可选加权中值滤波算子应用到烟标印刷重影检测中 与现有的几种方法进行了性能比较
2011-05-16 17:38:0016
数字调制谐振式光纤陀螺闭环检测方案
谐振式光纤陀螺是采用环形谐振腔来增强萨格纳克( Sagnac) 效应的,其数字闭环检测方案具有动态范围大,灵敏度高的特点。对于双频率数字调制的谐振式光纤陀螺,该文提出了两种基于数字
2011-09-13 14:39:4534
基于激光扫描原理的路径检测方案
2012-09-06 10:56:499
家庭电路老化检测方案
2012-11-05 14:29:347
亚科源 电池检测方案
2014-06-10 15:59:1622
音频信号检测方案+芯片+论文)
音频信号的检测,压缩包内有芯片资料,相关论文,以及一些方案的资料
2015-11-10 17:04:33148
Avago的弧光检测方案在电网中的应用
Avago——的弧光检测方案在电网中的应用
2016-01-06 14:53:300
模糊推理和MICHIGAN遗传算法的网络入侵检测方案
针对计算机网络中安全性问题,提出一种融合模糊推理和Michigan型遗传算法的网络入侵检测方案。首先,通过一种启发式过程来确定每个模糊if-then规则后件类和确定性分数。然后,利用Michigan
2017-11-10 16:06:4711
云存储完整性检测方案
而无法使用.然而,目前已有的共享数据云存储完整性检测方案均未考虑到这个现实问题.探索了如何解决共享数据云存储完整性检测中私钥不可用的问题,提出了第1个具有私钥可恢复能力的共享数据云存储完整性检测方案.在方案中,当一个群用
2018-01-13 11:48:411
一种针对SMS4算法的故障检测方案
硬件实现的SMS4加密算法计算过程中容易出现故障,为防止攻击者利用故障信息进行故障攻击从而破解SMS4算法,提出一种针对SMS4算法的故障检测方案。该方案首先分析了硬件实现的SMS4算法出现故障
2018-01-17 09:36:120
Spam攻击检测方案
Spam攻击是针对社交网络最主要的攻击方式,分享式Spam攻击具有Spam内容的存储与传播分离的新特性,目前没有有效的检测方案。针对这一问题分析了其攻击过程和特征,利用分享式Spam攻击传播和存储
2018-03-13 15:33:370
FM2822采用16引脚DIP封装,调光采用相位检测方案
FM2822是具有自主产权的可调光荧光灯电子镇流器专用集成电路(ASIC)。采用16引脚DIP封装,调光采用相位检测方案,通过改变脉宽和频率实现灯功率调节,从而改变灯亮度,达到节能目的。
2018-06-02 09:08:001726
一氧化碳传感器—CO气体检测方案
。 在受欢迎的智能家居产品设计中,有空气净化器、有毒气体检测等作品的设计方案,这些热门应用都离不开传感器的工作。 CO 气体传感器 CO气体检测方案 一氧化碳中毒时刻危害人们的人身安全,而有害气体传感器则可以为家人充当保
2018-06-21 11:18:318338
浅谈电流消耗和压降的电流检测方案
在所有的电流检测法中,使用放大器监测分流的电流是到目前为止最常用的方法。电流检测可以使用电流检测放大器(CSA)或带有外部增益设置电阻的运算放大器(Op Amp)来实现(图1)。这两者的选择,取决于性能要求和物料单(BOM)的目标成本。
2018-08-29 14:23:478940
电磁组智能车的交变磁场的检测方案详细资料免费下载
本文给出了一种简便的交变磁场的检测方案,目的是使得部分初次参加比赛的队伍能够尽快有一个设计方案,开始制作和调试自己的车模。本方案通过微型车模实际运行,证明了它的可行性。
2018-09-21 08:00:000
北京联通联合华为成功完成全球首个5G 承载随流检测方案iFIT试点
在MWC19上海期间,中国联通北京公司(以下简称北京联通)联合华为成功完成全球首个5G承载随流检测方案iFIT(In-situ Flow Information Telemetry)试点,凭借毫秒
2019-07-01 11:31:233084
【贝能国际】新型双条件玻璃破碎检测方案
贝能国际新型玻璃破碎检测方案以气压变化检测和全频率声音检测的方式,安装方便、一对多玻璃破碎检测且玻璃破碎特征把握准确,不易为环境声音干扰。
2019-07-07 09:09:132666
关于中电港电池管理系统、目标物距检测方案的介绍和分析
中电港将在ELEXCON中展出ToF目标物距检测方案,ToF是飞行时间(Time of Flight)技术的缩写,即传感器发出经调制的近红外光,遇物体后反射,传感器通过计算光线发射和反射时间差或相位差,来换算被拍摄景物的距离。
2019-10-25 17:22:032547
印刷字符视觉检测方案工作原理
通过选择合适像素的相机镜头(根据不同的检测形状和检测要求对于选择面阵相机或者线性相机进)进行对印刷图片的摄取,系统通过对图像的分析判断所有检测范围是否合格而给出“OK”或者“NG”,然后采取相应的动作进行对不良品的剔除。
2019-10-08 11:29:171982
腾讯云推智能体温检测方案
在体温检测方面,借助腾讯云提供的这套智能体温枪,可以快速为出入绿道园区的游客进行体温检测,并自动上报管理,实时监控数据,有效缓解服务压力,为市民安心出游提供保障。
2020-02-26 13:55:172428
ZLG安全帽佩戴检测方案的解读
安全帽佩戴检测是工地安防的重中之重,但人为主观检测的方式时效性差且不能全程监控。AI技术的日渐成熟催生了安全帽佩戴检测方案,成为了监督佩戴安全帽的利器。本文将为您全面解析ZLG安全帽佩戴检测方案
2020-03-13 15:32:091319
控制LED灯的亮灭的2种开关检测方案
关于 R8 R9 R7 R10 的阻值选择问题,倘若太大的话, 比如10K 不管开关断开还是闭合,好像都没什么用,电阻上部分电流被拉低,一直为低电平,虽然仿真对,但终究有问题
2020-09-24 11:13:365277
PCBA生产不同阶段的检测方案
众所周知,PCBA的检测是有着严格标准的,PCBA生产可大致分为三个周期:新产品原型制造、试生产、批量生产,这三个周期的检测工艺方案也是分别制定的,下面就来聊聊不同阶段的检测方案: 1、新产品原型
2021-03-22 10:36:502177
解析三星发明的芯片裂纹检测方案
三星发明的芯片裂纹检测方案,借助辐射镜来进行裂痕的检测,相比于传统方案,这种利用反射波确定裂纹的方式可以精确的测定反射波距离,进而检查出裂纹出现的位置。
2021-01-04 10:42:452497
佰誉达携手Acconeer推出低功耗毫米波雷达人体存在检测方案
的探索者,一直为客户发掘毫米波雷达领域的创新运用,携手瑞典Acconeer公司推出了一套高性价比60GHz毫米波雷达人体存在检测方案。 人体存在检测方案主要分为以下几种: 从上图中我们看出为什么选用Acconeer公司的PCR毫米波雷达方案,首
2021-01-07 14:03:032801
一种随机分组检测方案解析模型构建方式
识别方法。给出第三代合作伙伴计划演进分组核心PCC系统的基本架构,在此基础上,设计一种随机分组检测方案解析模型构建方式,用于从入侵检测率方面评估检测性能。同时设计一种随机分组检测方案来优化执行深度分组检查的成本。实验结果表明
2021-03-30 11:32:054
晶闸管整流器全关断检测方案的实现及应用特点优势的分析
本文提出并介绍了欧姆逻辑无环流检测的一种方案——晶闸管整流器全关断检测,并与软件检测和电流互感器检测进行比较分析,最终得出晶闸管全关断检测方案准确可行的结论。全关断的输出信号与上述两种信号进行综合利用,从而准确可靠地实现了欧姆的逻辑无环流控制。
2021-03-30 14:37:422144
基于分布式无线传感网络的异常数据检测方案
在无线传感器网络中,由于传感器节点的带宽、功率、计算能力有限,传统的集中式方案难以区分海量数据中的异常数据。为解决此问题,提出一种基于多层分布式无线传感器网络的异常数据检测方案。在节点层级采用K-
2021-04-27 11:45:515
复杂结构深孔内轮廓检测方案的简介
复杂结构内孔多死角难检测 现代工业机械领域,有不少孔类零件、管道广泛用于各类机械。 有部分的零件孔并非规则的圆形孔洞,会存在一些矩形、非矩形类的形状不同的孔,也会有一些内孔横截面轮廓较复杂,还会
2021-06-23 15:30:28378
测控系统可靠性检测方案的简单介绍
可靠性可将这两个问题一并有效解决。 真尚有解决方案介绍 真尚有的测控系统可靠性检测方案,根据马尔可夫链理论,可以根据组成测控系统元器件的状态与可靠度,通过计算得出整个系统的所有可能工作状态,从而得出系统的可靠度,并
2021-07-06 09:58:41442
食品安全快速检测方案
近期,中小学幼儿园及周边食品安全事件频发,社会广泛关注,国家高度重视,力推学校及幼儿园食品安全治理体系和检测能力现代化,保障广大师生“舌尖上的安全”,严控校园食品安全风险,要从根源上完善食品检测制度,才能做到师生用餐的安全。
2021-07-07 10:27:00659
桥梁断面位置检测方案的简单介绍
。工程师们需要坚固耐用的传感器系统,来检测每个气缸的精确位置;传感器需要坚固,且能承受住户外严酷的工作环境。 真尚有解决方案介绍 真尚有的桥梁断面位置检测方案采用了电涡流传感器技术。重型液压气缸的一侧焊接了金
2021-07-08 15:34:24362
内螺纹有无检测方案的相关说明
其精度是否符合标准是常见的工作。传统的内螺纹有无检测中需要根据人工的方式进行检查,费时费力。 真尚有解决方案介绍 真尚有的内螺纹有无检测方案采用了电涡流传感器技术。将传感器测量探头伸入工件螺纹中,传感器尖端产生振
2021-07-12 17:15:35643
化工厂烟囱排放检测方案的简单说明
以确保排放量降至规定的限值以下。 这可能需要排放工业改进其工艺,使用更清洁的燃料或在工业过程的下游添加减排设备以减少排放的HCl或NH3。 真尚有解决方案介绍 真尚有的化工厂烟囱排放检测方案采用了激光气体检测传感器。该传感器基于可
2021-07-13 10:13:27569
桥梁断面位置检测方案中的电涡流传感器技术
。 工程师们需要坚固耐用的传感器系统,来检测每个气缸的精确位置;传感器需要坚固,且能承受住户外严酷的工作环境。 真尚有解决方案介绍 真尚有的桥梁断面位置检测方案采用了电涡流传感器技术。重型液压气缸的一侧焊接了金
2021-07-14 09:00:33381
激光编码器在透明箔长度检测方案中的应用
,能减少不必要浪费的同时也可以控制生产的规格。但对于光滑而且几乎没有特征的表面上进行长度的测量十分困难。 真尚有解决方案介绍 真尚有透明铝箔长度检测方案采用非接触式的激光编码器,将传感器集成在生产线上,通过激光光学
2021-07-14 09:06:17233
发动机支架偏斜检测方案中的电涡流传感器技术
出现一些问题,其中比较常见的就是发动机出现抖动。 真尚有解决方案介绍 真尚有的发动机支架偏斜检测方案采用了电涡流传感器技术。将传感器测量探头放置发动机支架旁对其位移进行检查,传感器无需接触目标即可测量振动的变
2021-07-14 09:10:18274
深孔管道几何数据检测方案的说明
深孔检测难点和检测手段 深孔通常是指长度大于直径5倍以上的孔,这类型的孔不但长径比大,而且检测要求高,不仅要测量到其内径,还需要获得其直线度、椭圆度等几何数据,这都是深孔制造和验收分析过程的重要指标
2021-07-16 16:03:36471
简单介绍一个解决泡沫丰富液体液位高度检测方案
关系到生产过程是否能够顺利进行。但在某些特殊液面,例如高酸碱度液体、废水等容易造成泡沫丰富的液体,液面上丰富的泡沫容易是液面检测出现误差,在这里提出一个解决泡沫丰富液体液位高度检测方案。 真尚有测量泡沫液位有方法 真尚
2021-07-21 15:30:481662
复杂结构深孔内轮廓检测方案的说明
2021-07-21 15:38:05351
内螺纹参数检测方案的介绍
结果容易受操作人员的视觉误差而存在错误的风险,难以满足现在工业生产的长足发展,无论是在设备、精度、效率方面都急需提高。 真尚有内螺纹检测方案提升检测水平 不同于普通检测系统的利用视觉传感器检测,真尚有内螺纹检
2021-07-22 09:27:561007
浅谈大型结构的位移检测方案
大型结构位移的检测需精确 在大多数情况下,要移动建筑物或桥梁等大型结构,使用液压缸是一种经济高效的解决方案。 移动此类结构需要最高的精度。当必须移动桥时,必须同时移动桥的两端,桥头和桥脚以相同的距离
2021-07-22 09:31:20316
铁轨的缺陷全面检测方案是怎样的
钢轨缺陷检测的重要性 随着我国经济的快速发展,铁路作为国民经济的大动脉对我国的经济发展作用随之提高。钢轨作为铁路的重要运输设备,它的优劣直接影响着铁路运输的安全与通畅。在一些情况下需要在工厂中完整
2021-07-26 16:18:15783
薄膜表面缺陷检测设备检测方案
赛默斐视薄膜表面缺陷检测设备检测方案--如今越来越多的薄膜生产企业要求速度更快、幅度更高的生产线。在生产过程中薄膜表面产生的各种污点、杂质、蚊虫以及孔洞等等,依靠人工检测早已无法满足生产和高速的薄膜生产线的需求,容易造成质量的损失。
2021-08-05 15:57:41694
建筑工地扬尘检测方案应该怎么实施?
建筑工地扬尘检测方案应该怎么实施?FT-YC01 [风途]强化措施管理,严格辖区整治。对辖区建筑工地进行每日巡查,督促其做好不间断的洒水降尘作业,有效遏制工地扬尘;加强辖区餐饮店日常巡查管理
2021-08-25 15:04:03335
饲料厂环境非洲猪瘟病毒检测方案
饲料厂环境非洲猪瘟病毒检测方案JD-PCR16,非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒感染家猪和各种野猪引起一种急性、出血性、烈性传染病。世界动物卫生组织将其列为法定报告动物疫病,也是我国重点防范的一类动物传染病
2021-09-18 14:40:41566
非洲猪瘟检测方案是什么?哪个厂家可以提供?
非洲猪瘟检测方案是什么?哪个厂家可以提供?为进一步强化非洲猪瘟常态化防控措施,提升生猪屠宰环节非洲猪瘟等重大疫病防控能力,已按照免疫程序规范免疫猪瘟,高致病性蓝耳病等疫苗,但猪群发病率、病死率依然
2021-10-11 15:28:28440
恩智浦智能车四轮组-- 1.电磁检测方案、运放选型
电磁检测电路方案、选型比赛场地是20kHZ的信号,使用LC并联谐振进行选频,放大电路放大,经过检波输出为直流信号,接入ADC。LC并联谐振LC并联谐振原理LC并联谐振选频公式为:看了不少报告、淘宝
2021-12-01 09:21:055
油管垫片的划痕、压伤检测方案
本案例实现检测油管垫片划痕、压伤。如下图所示,检测合格标准为:油管垫片没有划痕、压伤。
2022-02-19 08:45:411132
无隔板过滤器瑕疵检测方案的简要介绍
机器视觉检测就尤为重要,那接下来看看国辰基于视觉检测的无隔板过滤器瑕疵检测方案吧 【检测需求】 1、产品过滤网正反表面黑点、脏污、压痕、刮伤、过滤芯 压伤、滤纸倾斜、高低不平、滤纸弯曲等。 2、过滤器边框的变形、
2022-03-01 16:57:20515
用于动力总成系统的电流检测方案
  运放被认为比CSA更具性价比。然而,这是基于器件比较,而不是完整的方案。具有匹配的精密电阻网络的运放成本可能与CSA相同或更高。CSA提供的额外优势是易于实施和方案的整体尺寸。
2022-05-09 17:20:57777
利用AS8579的电容式方向盘离手检测方案
随着 ADAS 自动驾驶系统 L2 等级以上 HOD 法规的逐步落地,和整车厂对于 HOD 功能性需求的明确化,我们可以看到越来越多的整车厂对于电容式离手检测方案在方向盘上进行分区精确检测的需要
2022-06-10 14:33:564469
一种基于霍尔效应磁位置检测方案
传统的旋钮开关较多采用电位器等方案实现旋转角度和方向的检测,但电位器因为耐磨性差、温度系数大、动噪声大、耐潮性能差、制造工艺复杂、阻值精度较差等原因,在使用时体验感较差。
2022-06-14 10:31:40985
北醒基于近红外ToF激光雷达提出料位检测方案
北醒基于近红外ToF激光雷达提出了一套料位检测方案,通过北醒雷达获取准确的库存数据,方案中配备网络传输模块,最终通过终端设备,随时随地检测筒仓内的库存信息。
2022-06-27 14:56:151047
移动应用隐私合规检测简介及目标检测技术的应用
移动应用的隐私合规检测,从技术形态上可以分为静态检测方案与动态检测方案。以下分别作简要介绍。
2022-10-13 09:09:06865
Redis欺诈检测方案及机器学习算法
中,虹科云科技将探讨如何使用机器学习进行欺诈检测、一些最常用的机器学习欺诈检测算法和最佳实践,同时 虹科云科技将会在11月1日20:00举办免费直播,从Redis数据库角度分享企业欺诈检测解决方案。 用于欺诈检测的最佳机器学习
2022-11-01 17:59:48272
蒸汽清洗机非接触式液位检测方案
蒸汽清洗机 非接触式液位 检测方案 蒸汽清洗机是利用饱和蒸汽的高温和外加高压,清洗物品表面的油渍污物,并将其汽化蒸发的一种清洗设备。 蒸汽清洗机上装置有常温水箱,客户将此水箱加满水后装入清洗机
2022-11-21 16:27:00618
大气中CO的检测方案
一、什么是一氧化碳 一氧化碳(carbon monoxide),一种碳氧化合物,化学式为CO,化学式量为28.0101,通常状况下为是无色、无臭、无味的气体。物理性质上,一氧化碳的熔点为-205℃,沸点为-191.5℃,难溶于水(20℃时在水中的溶解度为0.002838 g [1] ),不易液化和固化。化学性质上,一氧化碳既有还原性,又有氧化性,能发生氧化反应(燃烧反应)、歧化反应等;同时具有毒性,较高浓度时能使人出现不同程度中毒症状,危害人体的脑、心、肝、肾、肺及其
2022-11-29 14:14:17299
【大大芯方案】时刻监测健康,大联大推出基于ams OSRAM产品的心率血氧检测方案
芯片的心率血氧检测方案。☜ 图示1-大联大世平基于ams OSRAM产品的心率血氧检测方案的展示板图 在后疫情时代,随着公众的健康意识不断增强,带有生命体征检测的可穿戴设备正在成为厂家创新的一大方向。以智能手表为例,据相关机构调查显示,2021年全球智能手表出货量为1.15亿件,预计
2022-12-15 19:25:08756
经典负载电流检测方案
  负载电流的检测最简单的方式一般为在电流回路中串接一个小电阻,检测电阻两端的电压;因近期项目需要,看了一些文章,以下是两个经典方案,作为参考,在根据具体设计进行调整。
2023-04-04 11:28:351060
超声波接近检测方案在手机中的应用
随着手机日趋轻薄化、全面屏化,手机尽量少开孔、少器件成为工程师们日益追求的目标。超声波接近检测方案是利用手机上的听筒和MIC分别发射和接收超声波来实现测距功能,从而替代原有的光学距离传感器。
2023-04-06 10:57:472662
扫地机器人液位检测方案
非常重要,这样可以通过及时的清洁保持扫地机器人的工作效率。 在液位检测方案中,传感器的选择是非常重要的。由于液位传感器的特殊性,许多标准传感器通常不能满足需要。因此,需要采用一种特殊的传感器来检测液位。在此过程中
2023-05-10 14:25:59341
线激光锂电池模组检测方案
检测方案 1. 布置3台传感器分别对左挂耳、底部表面、右挂耳进行单独扫描成像,并通过标定拼接算法合成完整图像进行测量; 2. 布置2台传感器对上盖进行扫描,可兼容底面至侧面挂耳成像; 3. 模组侧板则可通过旋转90°实现兼容扫描。
2023-05-24 11:23:59319
基于信号的控制器局域网入侵检测方案
基于信号的控制器局域网入侵检测方案
2023-06-15 10:23:45135
农贸市场实验室检测方案是干什么的?有什么?
农贸市场实验室检测方案【云唐科器】随着农药品种不断增加,使用范围不断扩大,农药残留给食品安全带来的影响也备受关注。有机磷农药作为一种高效、广谱的杀虫剂,在蔬菜、水果杀虫剂中占据了重要的地位
2021-03-09 17:42:08304
对于农贸市场实验室检测方案的详细介绍
农贸市场实验室检测方案【三体仪器】作为普通百姓日常生活中主要的食品流通场所,作为“菜篮子”的主要供应方,保障市场内的食品安全将越来越受到人们的关注。加强
2021-03-09 17:39:03364
光伏组件视觉检测 电池片EL检测 接线盒焊接检测方案介绍
维视智造针对性推出基于VisionBank AI深度学习视觉系统的光伏组件视觉检测,电池片EL检测,绝缘片定位检测,接线盒焊接检测方案,确保生产出稳定可靠的光伏产品,帮助光伏企业实现本增效
2021-06-11 11:42:452363
合金焊接表面油脂污染度清洁度检测方案
合金焊接表面油脂污染度清洁度检测方案,激光焊是一种以聚焦的激光束作为能源轰击焊件所产生的热量进行焊接的方法。由于激光具有折射、聚焦等光学性质,使得激光焊非常适合于微型零件和可达性很差的部位的焊接
2022-02-07 11:27:32303
关于养猪场实验室检测方案详细介绍
养猪场实验室检测方案【三体仪器】由于养殖行业对生产系统和管理思想的不断突破,导致了规模化养殖场生产系统的观念发生了变化,从过去注重生产性能、疫苗免疫和药物保健的生产系统,转变为注重人才培养、繁殖
2021-03-09 17:03:071323
楼房漏水怎么办?纵行科技ZETA房屋漏水检测方案_智能建筑解决方案
纵行科技ZETA房屋漏水检测方案,作为楼宇管理智能预警系统的一部分,方便物业人员日常管理,还能协助管理方进行预防性维护,切实做到了房屋漏水、浸水的实时防控。不仅降低了漏水风险发生率,还避免了发生大型安全事故的可能性。
2022-11-25 09:45:27511
重磅预告 | 赛昉科技将携RISC-V目标检测方案亮相顶级展会
在文末。目标检测方案是赛昉科技诸多RISC-V解决方案之一,欢迎您亲临现场体验。敬请关注赛昉科技公众号,后续会为您带来更多精彩预告和方案分享。当前,人脸识别、物体
2023-06-09 10:20:23357
【直播回顾】虹科产线实时数采检测方案——高速采集助力智能化升级
虹科云课堂直播回顾5月25日,虹科云课堂【虹科产线实时数采检测方案】圆满结束,感谢大家的观看与支持。本文将对直播要点进行回顾和总结,若需获取完整回放视频、直播课件或产品目录等,欢迎扫描下方二维码进入
2023-06-22 10:15:54284
基于Halcon图像处理的表面缺陷检测方案
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770
电流检测方案的演变过程
BMS从直观上的解释来说,主要是用来管理电池的。从硬件对外的接口来说的话包含以下几个功能:电池电压的采集、电池电流的采集、温度检测、电池均衡、继电器控制、绝缘检测、快充、慢充口的接口、以及各种复杂的BMS算法。
2023-08-03 09:10:49398
养猪场实验室检测方案
养猪场实验室检测方案养猪场实验室检测方案介绍:JD-PCR非洲猪瘟PCR检测仪(实时荧光定量PCR仪支持变温检测)用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外
2021-03-26 16:53:42369
家用拖把机缺水检测方案
光电式分为单点式、多点式(下图右)两种。而单点式的又分为2种结构:接触式、非接触式。接触式分为单点式和管道式2种。接触式的是固定在水箱上的,水箱无法拆卸移动,而洗地机这类水箱需要移动清洗、加水的设备则适合采用非接触式的。
2021-11-30 14:43:34536
扫地机器人多点液位检测方案
推翻洗地机基站老款单点水位检测方案,使用多点检测方案,可依据水箱水位百分比检测水位情况,提高用户体验。
2023-04-24 11:39:49426
纺织品缺陷检测方案
方案背景随着科技的不断进步和工业自动化的推广,纺织品生产中采用自动化缺陷检测技术已成为趋势。传统的人工检测方式不仅费时费力,而且容易产生主观误判和漏检等问题,影响了生产效率和产品质量。因此,建立一套
2023-05-16 11:24:341062
换向器缺陷视觉检测方案有哪些
通过多种机构方案将前道工序的产品取至检测设备中,产品在三个检测工位中流转检测检测完成后,产品摆盘或剔除至不良盒中。
2023-08-28 10:34:52184
微功率地磁感应检测方案
来判断车位状态。 数据传输流程 :LoRa模块以无线的形式将车位状态传递给LoRa网关,LoRa网关通过GPRS/3G/4G网络传输到远端服务器,管理中心通过后台管理系充实现丰富的管理功能。解决方案拓扑图如下: 地磁停车位检测器 IDM-ET34A(微功率地磁感应检
2023-08-28 14:48:37240
硅片视觉检测的发展与PL检测方案的应用
51camera依据PL(光致发光)检测原理,发推出了ZQLB一体式机器视觉组件,该产品方案能有效避免和解决EL检测中存在的问题。
2023-10-17 10:57:42637
点胶视觉检测方案略知
在点胶缺陷检测系统的设计过程中,需要对光学检测时的硬件进行选型。如图所示,考虑到胶条为透明胶,存在反光现象,所以要求光源在各个角度的光照程度较为均匀,而同轴光具有高密度排列,成像清晰,亮度均匀等特点。
2023-11-25 15:16:05407
双相机道路检测方案
双相机道路检测方案ZQLB机器视觉一体式成像组件,解决传统道路检测难题
2023-12-14 11:40:57221
高端电流检测方案
电路常被称之为电流检测放大器,其越来越被广泛地运用于汽车、通信、消费电子等领域。 对于电流检测放大器电路设计,目前主要可以分为分立方案以及集成方案,下面小编主要为大家梳理比较一下分立及集成方案的特点。   0
2024-01-04 11:23:42199
直线马达在机器视觉检测方案中的应用
的重点项目,面向重点行业领域智能工厂和智慧供应链的建设需求,聚焦21个智能制造系统解决方案攻关方向,发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强自主研发、供给能力的优势企业。 而苏州吴中区某企业是一家专注于机器视觉检测技术研发、
2024-01-18 08:15:0187
杭州国芯推出基于GX8002芯片的哭声检测方案
哭声检测方案通常在安防和母婴等领域被广泛应用。传统的哭声检测方案识别率低和误识别较高,而且持续运行复杂音频处理导致的高功耗,限制了设备的使用时长又增加了用户的维护成本。市场迫切需要一种能够提升识别性能又能降低能耗和成本的创新解决方案
2024-01-18 09:14:27409
伟特将于SEMICON CHINA 2024揭晓新颖的智能视觉检测方案
展馆,展位号:#3775。 届时,伟特将展示其最新的中后端半导体视觉检测方案,包括晶片检测与分类机 - PX730i, 编带后视觉检测机 - VR20i G2, 以及半导体IC视觉检测
2024-03-07 14:29:11122
哭声检测技术在安防和母婴等领域一直扮演着至关重要的角色。然而,传统的哭声检测方案因识别率低、误识别率高以及高功耗等问题,限制了其在实际应用中的广泛推广。为了解决这些痛点,杭州国芯近日正式推出
2024-03-11 10:02:11147
已全部加载完成
