电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用于ADC片上测试的模拟三角波信号发生器
12下一页全文
收藏
查看更多
1kHz三角发生器
求大神帮忙设计一个1kHz的三角发生器,急!!!!
2016-08-27 16:09:47
三角发生器
向大神请教,如何设计10MHZ 以上三角发生器 幅值4v,可以调频率,调偏置。
2017-11-15 18:36:45
三角发生器,其方波的高底电平本应该是直的,但是却是斜的,是为什么?
我做的这个三角发生器是用NE5532做的,其压摆率为9V/us,我做的三角为20khz,但是其运放的1端口输出的方波却如图所示,其方波的高底电平本应该是直的,但是却是斜的。给位大神这是为什么?
2016-09-12 23:46:45
三角比较法PWM跟踪算法
最新在学习PWM电流跟踪这块,有个在APF中常用的三角比较法PWM跟踪算法,我的程序思路是设置2812计数增减计数,上溢中断和下溢中断,在中断中采样输出电流,然后和电流指令信号比较,经PI控制
2015-09-25 15:02:04
三角的占空比测量
如何测量三角的占空比,有什么方案可以把三角的占空比转换成方波的占空比?
2014-07-25 22:49:36
信号发生器
求思路大神指导做一个信号发生器1、输出正弦方波 三角2、频率可调0.1到500k3、输出负载为1K时,峰峰值保持7.4V
2014-08-01 11:05:31
信号发生器的设计
信号发生器的设计.doc要求:1)能综合运用已学过的知识,掌握电路设计的一般方法,设计一个有种输出波形的电路;(2)能产生20Hz~10KHz连续可调的正弦三角,峰峰值在-5~5V内可调
2012-10-18 16:24:57
信号源之函数信号发生器
,频率范围在1MHz到约50MHz之间。图11.2显示的是一个包含两个运算放大器的基本函数发生器。器件A1是一个积分,它提供一个三角输出信号,它所产生的三角信号通过正弦波形成电路而产生正弦信号
2008-06-13 13:58:56
测试仪器科普_信号发生器的种类知道多少
说起信号源,硬件工程师们肯定是非常熟悉的,它与频谱仪、示波器一样都是电子及信息通信领域产品研发常备的测试仪器。信号源也称为信号发生器,是一种可以生成模拟或数字域电子信号的电子设备。它主要用于研发
2022-03-15 15:43:59
AD8436能在80us就输出三角的RMS值吗?
输入信号为12.5Khz的三角三角的来源是霍尔电流传感,希望知道AD8436能在80us就输出三角的RMS值吗?
2023-12-11 08:28:46
proteus三角产生电路
这个电路是三角产生电路,但为什么示波器显示的输出波形方波和三角都没有?
2017-12-30 23:28:00
saber三角发生电路一增大稳压管的稳压值就没有三角
saber三角发生电路,我一增大稳压管的稳压值,就没有三角了,运放用的±15V供电,稳压管一设置到15V就没了波形,求教
2018-09-09 23:31:57
【DIY信号发生器
`最近学校的电子设计校赛比赛了,有个题目就是要求做一个三角信号发生器,不允许使用DDS可编程的模块,只能使用模拟电路或者硬件调节的芯片(也就是用电位调节),其他波形会有加分,所以也兼顾
2014-07-18 00:23:48
【MM32 MiniBoard申请】基于MCU的信号发生器的设计
申请理由:项目描述:基于MCU的信号发生器的设计,通过此开发套件来制作一个简易信号发生器,实现正弦三角、方波、锯齿等常用波形的产生,为进一步学习电子技术奠定基础~
2016-11-25 17:53:53
【求教】方波生成三角问题
做的是波形发生器,先生成正弦,再生成方波、三角,要求频率0~20khz可调,峰峰值0~5v可调我是第一次做,没什么经验,前面磕磕绊绊正弦方波算是弄的差不多,但三角出不来。如图,第一张是正弦
2014-12-12 08:53:47
一个简单的方波—三角发生电路
简单的方波—三角发生电路,含设计报告,multisim仿真,快来看看吧
2017-07-13 09:09:53
你们知道什么是信号发生器吗?
发生器又称信号源或振荡,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角、锯齿、矩形(含方波)、正弦的电路被称为函数信号发生器。 简介
2015-12-24 14:52:23
关于三角发生器电路的设计
最近在设计三角发生器电路,目前采用方波通过RC电路直接积分得到,但是由于设计要求频率可调,幅度不变,因此电路图在f改变时,积分时间随之变化,导致幅度随之变化,有朋友知道在频率变化时怎样稳定幅度吗?电路图如下:
2020-07-07 15:15:12
关于stm32三角发生器
有没有懂三角发生器制作的最好是常州或苏州的新人想求助一下
2015-03-09 14:17:14
函数信号发生器
按键来控制不同波形的输出,当按键KEY1按下1次时,函数发生器就输出方波;当按键KEY1按下2次时,函数发生器就输出三角;当按键KEY1按下3次时,函数发生器就输出锯齿;当按键KEY1按下4次
2012-07-26 16:10:39
函数信号发生器
正弦、方波、三角、锯齿发生器,幅度、频率动态调整,用FPGA实现
2013-05-14 21:24:25
函数信号发生器
短路、错接等误操作或外电流倒灌造成损坏。产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类:①函数(波形)信号发生器。能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦、方波、三角、锯齿和脉冲等)信号
2017-06-12 10:46:01
函数信号发生器是否与任意波形信号发生器相同
采用模拟的方法,只能产生正弦三角、方波等几种有限的波形,且受模拟电路温度漂移、老化等特性影响,输出信号的频率精度差,不稳定;任意波形发生器基于DDS技术产生各种波形,除了函数发生器能产生的波形外
2022-03-18 17:38:36
函数发生器出方波经积分时出现下三角削底
我做的函数发生器出方波经积分的时候怎么出现下三角削底的情况,但通过实验室的函数发生器就能正常出三角,怎么回事啊!!?求大神指点啊
2019-04-24 06:36:30
利用324产生三角
我在用555产生方波后经过74ls74分频,再经过324积分电路产生三角 但是三角不能无法产生 求大神看看电路帮忙
2017-07-01 14:05:19
十个信号发生器方案给你提供灵活多变的信号
、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试信号源或激励源。整理了10个简单的信号发生器,一起学习成长吧。1、信号发生器同时输出正弦,方波以及三角。其中方波输出采用
2022-04-06 18:31:10
单片机课设波形发生器 产生方波、三角、正弦、锯齿 波形幅度可调、频率可调 精选资料分享
单片机课设波形发生器 ,产生方波、三角、正弦、锯齿波波形幅度可调、频率可调。
2021-07-14 08:03:39
单电源三角发生器
单电源三角发生器
2023-05-25 22:20:16
可编程无限分辨率三角发生器
你好,我是Nuno,我刚刚开始玩PSoC 4,第一次在PSoC玩。只想说声嗨,离开我的第一个PSoC项目,我称之为“可编程无限分辨率三角发生器”。大名,呃:)?它是传统的基于模拟电容器
2019-08-28 06:39:49
各类信号发生器
PS:文氏正弦如果要改变频率,应该两个滑阻一起调整。 三角发生器那个图,虽然仿真效果三角形会削顶,但实际焊出来现象非常好。加上电源滤波后现象近乎完美。有一个滑阻是调频率,另一个滑阻是调形状,能把三角变成锯齿,本质就是调节生成方波的占空比,导致积分的结果不一样。
2013-08-15 13:29:00
回收 Agilent E8257C 模拟信号发生器
找不到联系方式,请在浏览搜索一下,旺贸通仪器E8257C E8257C PSG 模拟信号发生器,高达 40 GHz描述Keysight通过增加斜扫描升级了PSG模拟信号发生器,它提供连续的扫描测量
2021-01-31 20:17:11
在方波三角发生器三角的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
在方波三角发生器中,三角的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
2023-03-31 11:50:48
基于Multisim的三角变换成锯齿,就是输入三角信号经过波形变换后变换成锯齿信号
2017-05-08 14:09:37
基于stm32的信号发生器设计
基于stm32的信号发生器设计,完成的课程设计,把代码分享给大家,代码比较简单,适合新手。使用DDS的方法,把正弦三角、矩形的数值存在对应的数组中,不断调用数组输出,产生波形。使用DAC将
2021-08-09 06:45:38
多路信号发生器设计
大侠们,帮助一下啊,需要一个.vi程序多路信号发生器l 可输出双路正弦(方波、三角信号,其相位差可调。l 信号的频率、幅值、占空比可调
2012-06-01 22:50:16
如何使用STM32制作信号发生器
我学习STM32有一段时间了,现在想用STM32制作信号发生器,可以输出方波、三角、正弦,输出频率可以在100HZ~100KHZ调节,振幅在0~5V之间可调,请大侠们帮忙说说思路!谢谢了!
2013-01-24 19:09:22
如何做三角发生器
我想用NE555触发产生方波,然后再积分,是否能产生三角,且三角的频率如何计算,我想用150k的三角做载波频率,恳请各位大神帮忙指点一下!谢谢
2014-02-16 17:03:17
如何利用脉冲序列发生器和积分构成三角发生器呢?
利用运算放大器构成的脉冲序列发生器和积分构成三角发生器。可是我怎么将匹配器件的参数,调出三角的波形呢。现在怎么调都 没法弄在线性工作区。。。。
2023-03-31 13:53:44
如何用一个电子元器件实现三角
三角较好的线性指标使得三角发生器在许多“扫描”电路和测试设备中非常有用。例如,开关电源和感应马达控制电路就需要用三角发生器实现脉宽调制(PWM)。请问要如何使用一个IC来实现较精密的三角波形?
2019-02-25 09:10:38
如何知晓模数转换三角积分 (ΔƩ) ADC 及其数字功能的利用方式?
模数转换 (ADC) 关于三角积分 (ΔƩ) 转换模拟传感信号链面临着哪些高精度挑战?ΔƩ ADC 的工作原理又是什么? ΔƩ ADC 如何进行 数字扩展?
2021-03-11 07:24:56
如何设计基于FPGA的DDS信号发生器
信号发生器又称信号源或振荡,在生产实践和科技领域中有 着广泛的应用。能够产生多种波形,如三角、锯齿、矩形(含方波)、正弦的电路被称为函数信号发生器
2019-11-11 08:07:57
如何采用CMOS工艺去设计三角信号发生器
三角信号发生器的原理是什么?三角信号发生器的设计约束是什么?如何采用CMOS工艺去设计三角信号发生器
2021-04-13 06:26:12
学习动态—案例成果展示 正弦三角信号发生器设计
人生就是一段不停向前的旅途,学习就是这段旅途中不可缺少的调味剂,对于FPGA工程师来说,做研究就像学习一样,有酸有苦当然也有甜,经过一周的熬夜钻研,明德扬的学员成功设计出了正弦三角信号发生器
2019-08-28 11:14:18
怎样去设计一种基于单片机的信号发生器
)、按键和LCD液晶显示电路。电路采用单片机和一DAC0832数模转换组成数字式低频信号发生器,可产生正弦、矩形、锯齿三角四种波形。系统通过单片机产生数字信号,通过DAC0832转换为
2021-12-06 07:07:57
怎样去设计简易信号发生器
简易信号发生器设计文章目录简易信号发生器设计一、设计任务与要求1)设计目的2)设计要求基本要求:3)技术指标4)设计提示5)设计报告要求二、方案设计与论证、单元电路设计与参数计算3.1方发生电路
2021-11-11 08:17:12
急需labview设计信号发生器程序
哪位路过的大神有labview设计信号发生器的程序(如方波,三角等)?请赐教!!
2016-03-10 22:34:35
方波、三角发生器
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:11 编辑 请问数字电路中方波丶三角发生器应该如何设计?求仿真图!新手求指导!{:soso_e100:}{:soso_e100:}
2012-05-11 19:26:46
本人设计的一个正弦方波三角发生器在调试过程中遇到了问题希望大佬们帮忙解决下
要求是这样的:设计一个正弦方波三角发生器。正弦波峰峰值3V,方波峰峰值14V,三角波峰峰值5V,频率要连续可调10~10Khz 鉴于本人初学模电,设计的方案是采用文氏振荡电路产生正弦,经迟滞
2016-12-26 23:51:20
正弦信号发生器设计的问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 21:38 编辑 这是我用mulitisim仿真的基于555的信号发生器,请教一下哪出问题了,导致不能起振啊个输出分别是方波、三角、正弦
2013-08-04 12:05:51
求proteus中三角信号源 怎样在示波器显示出三角
RT不知道信号源中哪个是三角求怎样把三角显示出来
2017-04-28 08:42:33
求助proteus软件制作一个信号发生器
通过proteus软件制作一个信号发生器,具体要求如下:1、要求该信号发生器能产生三角、锯齿、正弦种波形2、可通过按键在各种波形之间不断切换通过DAC0832模数转换来实现
2013-01-05 14:04:20
求大神单片机波形发生器(三角、锯齿、正选拨)汇编程...
求大神单片机波形发生器(三角、锯齿、正选拨)汇编程...https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=408282&fromuid=1344482(出处: 中国电子技术论坛)
2013-12-23 00:14:28
求大神帮忙写一个此VHDL三角信号发生器程序的Testbench程序
求大神帮忙写一个此VHDL三角信号发生器程序的Testbench程序。。万分感谢啊~~ 三角程序:LIBRARY IEEE;USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE
2014-06-04 13:37:04
求大神指导三角发生器的原理,感谢!
求大神指导三角发生器的原理,感谢!还有怎么样改进能产生锯齿
2015-10-13 18:05:52
求:基于MSP430的信号发生器方案
信号发生器要求主控:MSP430单片机波形:正弦、方波、三角频率:最大不低于20kHz最大幅值:3.5V步进:暂无要求
2017-03-31 13:53:25
用DAC0832制造一个三角发生器,急用,求大神来解决
用DAC0832制造一个三角发生器,要求频率可变1到100HZ,用‘+’ ‘--’键来调节。有线路图了
2012-12-10 13:29:39
简易函数信号发生器
本帖最后由 落叶Qg 于 2016-12-29 20:42 编辑 本人设计一个简易函数信号发生器,可产生方波、三角以及正弦、频率可调,幅值可调
2016-12-29 20:40:14
简易函数信号发生器设计
1、课题内容:以单片机为核心,经过D/A转换和放大电路的处理,最后输出信号。(1)、要求能输出正弦三角、锯齿和方波共4种信号。(2)、输出信号可以通过按键来改变。(3)、用12864液晶屏的第一行显示“函数信号发生器”,第二行显示设计者姓名和学号,第行显示输出信号的类型。
2013-05-31 08:06:41
设计一台能够循环输出指定波形的信号发生器半个正弦...
设计一台能够循环输出指定波形的信号发生器。输出波形如下图所示,为半个正弦和一个三角的组合。求助各位大神,求思路啊!!!
2013-05-25 09:50:15
设计的信号发生器,实际做出来方波变正弦
`设计了一个基于LM324的信号发生器,从左到右依次产生方波、三角、正弦仿真基本满足要求,但实际电路板制作中方波生成处却输出了正弦,想问这个电路图是否存在什么问题?`
2019-04-29 20:52:02
详解函数信号发生器
信号发生器、音频信号发生器、任意波形信号发生器以及扫描频率发生器等多种设备,用于各种各样的工程测试。 基本的函数发生器提供正弦、方波和三角,频率范围在1MHz到约50MHz之间。大多数普通价格的函数
2015-12-17 17:33:18
请问哪位大神做过51单片机控制的AD9834的DDS波形发生器啊?产生正弦三角、方波的?
请问哪位大神做过51单片机控制的AD9834的DDS波形发生器啊?产生正弦三角、方波的?做过的朋友能帮帮忙给份程序吗?
2016-10-07 20:41:30
请问有三角发生电路吗
请教各位大虾有三角发生电路吗 网上很多都是理论的电路 没有实际参数
2019-03-04 06:35:11
谁有fpga的任意波形发生器,可以产生正弦、方波、三角、锯齿的原理图。谢谢了
2011-04-27 23:10:19
这是一个三角发生器吗?
这是个三角发生器吗?仿真结果没波形啊,跟常用的波形发生器也不一样。。。
2016-06-13 15:20:01
音频信号发生器软件下载
 万用音频信号发生器(OmniSignal)将您的计算机变成一台数字音频信号发生器。可以用来产生音频范围的各种信号(正弦、方波、三角、白噪音等);应用于喇叭、音箱测量、厅堂音响
2008-05-29 18:45:15
[8.7.1]--8.7三角波及锯齿信号发生器
信号发生器
学习电子知识发布于 2022-12-11 20:34:10
一种用于高精度ADC片上测试信号发生器
本文设计了一款应用于高精度ADC片上测试的高精度高线性度模拟三角信号发生器,可为高达14 b的ADC静态参数片上测
2021-04-05 08:21:002291
已全部加载完成
