电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用于LCD测试系统的程控驱动器设计
用于LCD测试系统的程控驱动器设计
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:用于LCD测试系统的程控驱动器设计
  • 第 2 页:软件编程
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
iWatt公司为LCD电视背光推出最新的LED驱动器
iWatt 公司今天为LCD电视背光推出最新的LED驱动器。该新的iW7011 为6个通道的LED驱动器,内置智能数字控制引擎,是针对降低物料成本并简化侧光式和直下式LCD电视而开发的,其数字核心提供直流/直流升压电路的内置控制、精确的LED调光控制、以及LED驱动器的监视与反馈。
2013-03-01 09:34:023432
LCD驱动器与嵌入式系统的接口设计
RAM、系统振荡、时基及看门狗定时(WDT)、音频发生LCD驱动器及偏压发生、控制和定时电路等部分组成。3.1 显示存储RAM静态显示存储(RAM)用以存储要显示的数据,其容量为32×4位
2019-05-08 07:00:47
驱动器综合性能测试系统有什么特点?
和性能。但是,在使用过程中,驱动器一旦出现故障,将影响整个控制系统的正常工作,因此,有必要设计研发出一种驱动器综合性能测试系统,来快速排除故障,确保控制系统性能品质。
2019-09-20 07:29:21
A8509是一款多输出白光LED驱动器用于LCD面板背光
具有断开开关的升压典型应用于A8509高效率4通道WLED驱动器。 A8509是一款多输出白光LED驱动器用于LCD面板背光。它集成了电流模式升压控制和四个独立的电流吸收。升压控制架构允许
2019-09-20 08:41:32
FATFS文件管理实验的驱动器问题如何解决
我做fatfs文件管理系统实验时,在LCD上显示"NOT READY!"注释有说(//由于驱动器中没有存储介质或任何其他原因,而导致磁盘驱动器无法工作)。这个主要有哪些原因呢?谢谢了。
2020-05-25 03:19:34
VB控制驱动器
`有哪位大神了解怎么用VB控制驱动器动作?我买了块研华公司的运动控制卡PCI-1243U,不了解怎么用里面的VB例程控驱动器,进而伺服电机动作!`
2015-10-24 11:50:40
lighting软件控制D2驱动器
我在用大银微系统公司的D2驱动器的时候,驱动器链接电脑了,用USB进行测试,为什么台式电脑的端口有点接触不良?插上USB端口时“设备管理”里面有显示,开启驱动器后“设备管理”里面就没有显示了!
2015-10-22 10:47:17
mm5453LCD驱动器
有用过mm5453LCD驱动器的大神吗?能否分享点编程方法
2014-08-31 17:01:15
五种新能源汽车驱动器测试方案
下的温升试验,用于各项出厂保护参数的测定及模块温升试验。前端设计成直流电压可变换的直流稳压电源,以适应各种电压下的驱动器试验。实现功能各频率/电压下的温升试验,电流保护参数的整定及短路保护测试系统
2017-07-11 11:08:30
低压便携设备的LED驱动器怎么选择?
白光LED广泛用于小型液晶显示(LCD)面板及键盘背光以及指示应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
关于差分ADC驱动器的选择
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2018-11-16 10:09:10
原厂 FZH1625 56点、内存映象和多功能的LCD驱动器
256KHz RC 振荡 可选1/2或1/3偏压和1/2、1/3或1/4的占空比 片内时基频率源 节电命令可用于减少功耗 一个14x4的LCD 驱动器 一个内嵌的14x4位显示RAM 内存 三线串行接口 片内
2025-11-03 10:17:56
原厂 FZH1695 72点、内存映象和多功能的LCD驱动器
特性描述 型号:FZH1695 FZH1695是72点、内存映象和多功能的LCD驱动器,FZH1695的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合,包括LCD模块和显示子系统。主控制和FZH1695
2025-11-05 09:44:18
如何测试步进驱动器的实际输出电流
如何测试步进驱动器的输出电流,我尝试过在一相中串入一个万用表,但这根本就无法正确测试出实际的输出电流,当你改变驱动器的电流设置时,每次万用表显示的值都是一样的,但在稳压电源上看到的电流值明显是跟着变化的,这里让我糊涂了
2015-09-29 19:08:55
如何去测试LCD控制驱动电路?
分享一种基于数字测试系统LCD控制驱动电路测试方法。
2021-05-07 06:55:04
如何对USB驱动器进行测试
如何利用手持式示波器对一个USB驱动器进行测试
2021-05-10 06:11:47
如何对电机驱动器进行测试
电机驱动器如何测试?伺服电机的频响带宽的具体测试方法是怎样的?
2021-09-27 07:40:55
差分ADC驱动器一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的? 假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
数字输出驱动器的关键特性和挑战
作者:Yuriy Kurtsevoy, 战略应用工程师引言数字输出驱动器广泛用于工业应用中的过程控制(PLC系统)和楼宇自动化,也可用于任何使用24V DC系统进行控制的应用,例如电机控制、机器人
2019-07-23 06:48:24
新型LCD驱动器是如何推动移动电视发展的?
2021-06-08 06:31:55
栅极驱动器是什么
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
模拟输出驱动器AD5750和AD5751
ADI最新推出两款模拟输出驱动器AD5750和AD5751,能显著提高过程控制应用的效率和可靠性,包括那些在高恒流电压和高温条件下工作的过程控制应用。这两款器件基于ADI公司的iCMOS工艺技术
2019-07-01 07:08:17
求助:MM5453LCD驱动器的资料
有大神用过MM5453LCD驱动器吗?能给点资料不
2014-08-27 22:42:43
用STM32F429的LCD驱动器驱动7寸屏,使用存在刷屏慢的现象怎么解决?
最近有一个项目,对于人机交互采用7寸液晶屏,想选一款带LCD驱动器的CPU,不知道大家是否用STM32F429的LCD驱动器驱动过7寸屏,在产品中使用是否存在刷屏慢的现象,怎么解决
2024-05-07 07:21:15
请问Esp32S3 lcd驱动器的pclk最大能到多少?
Esp32 S3 lcd 驱动器的pclk最大能到多少?
2024-06-06 08:30:17
请问怎么测试直流无刷驱动器性能?
请教各位大神:有哪些常规的测试用来测试直流无刷驱动器的各项性能?能否给一个参考。谢谢。
2018-11-20 08:56:01
FL7733AMX LCD 驱动器
FL7733AMX  LCD 驱动器
2022-04-26 15:05:50
LCD为LCM161(HD44780驱动器)字符显示驱动
LCD为LCM161(HD44780驱动器)字符显示驱动程序       ;说明:本LCD为LCM161(HD44780驱动器)字符显示
2008-11-28 11:52:0557
HOLTEK HT1621 LCD驱动器
HOLTEK HT1621 LCD驱动器:HT1621是128 点内存映象和多功能的LCD驱动器,HT1621 的软件配置特性,使它适用于多种LCD应用,场合包括LCD模块和显示子系统用于连接主控制和HT1621的管脚,只
2009-09-26 08:27:3656
PCF21xxC LCD驱动器芯片简介
PCF21xxC系列芯片是单片LCD驱动器,采用硅门CMOS工艺。它采用3总线(CBUS)结构和微控制连接,所有的输入均与CMOS/NMOS兼容。
2010-03-10 15:19:1918
PIC16Fxxx的LCD驱动程序(适用于HD44780兼容
PIC16Fxxx的LCD驱动程序(适用于HD44780兼容的驱动器
2009-01-16 11:30:522592
导弹综合测试系统程控电源设计
导弹综合测试系统程控电源设计 1导弹测试系统电源需求分析 程控电源是导弹综合测试系统的其中一个组合,用于
2009-07-10 08:57:061259
大型LCD显示缓冲驱动器
大型LCD显示缓冲驱动器
2009-09-15 11:54:43765
7段LCD驱动器
7段LCD驱动器 该电路表明7448IC如何用于驱动7段
2009-09-15 12:00:371306
32段LCD驱动器AY0438及其与单片机的接口设计
32段LCD驱动器AY0438及其与单片机的接口设计 AY0438是Microchip公司生产的一种完整的MCOS显示驱动器,可在单片机或微处理的控制下直接驱动 LCD显示模块
2009-09-15 14:24:481201
4543B 7段LCD显示驱动器
4543B 7段LCD显示驱动器
2009-09-16 14:46:411188
32段LCD驱动器AY0438及其与单片机的接口设计 AY0438是Microchip公司生产的32段CMOS LCD驱动器,它结构简单,使用方便。可在单片机的控制下直接驱动 LCD
2009-09-26 18:07:411854
LCD驱动器SD0432与嵌入式系统的接口设计
LCD驱动器SD0432与嵌入式系统的接口设计 集成LCD显示驱动器SD0432是深圳兴威帆电子有限公司生产的低工作电压串行接口芯片,它内部具有看门狗(WDT
2009-09-27 16:30:591401
MAX17120 三通道高压扫描驱动器用于TFT LCD
MAX17120 三通道高压扫描驱动器用于TFT LCD   The MAX17120 includes three high-voltage level-shifting
2009-10-03 08:52:30833
NJU6573点阵式LCD驱动器IC(新日本无线)
NJU6573点阵式LCD驱动器IC(新日本无线) 新日本无线新推出了一款适用于车载等LCD液晶板、可以显示出1600Segment点阵式LCD驱动器IC NJU6573
2009-11-02 08:52:12892
MAX17121 双通道、高压扫描驱动器用于TFT LCD
MAX17121 双通道、高压扫描驱动器用于TFT LCD Description The MAX17121 includes two high-voltage, level-shifting
2009-11-19 10:10:38778
MAX17121 双通道、高压扫描驱动器用于TFT LCD   概述 The MAX17121 includes two high-voltage, level-shifting
2009-11-20 18:10:52600
驱动器测试系统设计
驱动器测试系统设计 1.引言   交流调速系统通常选用IGBT脉宽调制驱动器,用以控制执行电机作四象限运行,从而满足控制系统的高精度和高实时性要求。驱动
2009-12-01 17:35:24918
采用Buck变换的LED驱动器反馈环路设计及测试
采用Buck变换的LED驱动器反馈环路设计及测试 目前,基于降压型Buck变换的LED驱动器广泛应用于通用的照明系统,如一些楼宇和草地的照明,通常使
2009-12-30 15:07:512409
Maxim推出用于高压系统的高边MOSFET驱动器MAX15
Maxim推出用于高压系统的高边MOSFET驱动器MAX15054 Maxim不久前推出用于高压系统的高边MOSFET驱动器MAX15054。该器件能够为需要采用降压或升降压拓扑结构、但不带必需的高
2010-02-01 10:03:00909
UNICO 2000系列扭矩脉动模拟测试台控制驱动器
UNICO扭矩脉动模拟测试台控制驱动器将扭矩脉动工程控制软件集成在UNICO2000系列高性能全数字交流磁场矢量运动控制驱动器,仿真模拟生成扭矩脉动波输出。可替代内燃机模拟扭震测试
2011-04-06 15:11:1318
PHILIPS单色LCD驱动器COG模块设计方案
本应用笔记介绍了如何为LCD 驱动器IC 的输入侧设计最佳ITO 布线除非特别说明本应用笔记所 述设计指南适用于所有PHILIPS 单色LCD 驱动器IC 如果正确遵循所有条款它们可帮助你成功完成首
2011-04-14 11:39:2832
PT6524 LCD驱动芯片(中文)
PTC6524是一个可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路。仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器, 除此之外亦可介由指令使其进入省电模式。
2011-04-28 17:44:50173
LCD驱动器RA8816接口及编程
LCD 驱动器RA8816 支持多种控制接口,并且将中文字库、点阵LCD 驱动、键盘扫描电路和通用IO 口等多种实用的外围电路集成在单颗芯片内部。利用RA8816 构成的人机交互系 统,软、硬件设
2011-05-17 15:32:1969
S1D15106LCD驱动器用于仪器控制的介绍
控制LCD驱动器
Piezoman压电侠发布于 2024-01-29 13:33:41
PCF1171C 4位LCD汽车时钟驱动器
PCF1171C 4 位LCD 汽车时钟驱动器
2017-01-24 17:21:0411
伺服驱动器的工作模式与伺服驱动器测试方法
伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制,伺服驱动器其作用类似于变频用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分。目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。
2017-06-08 10:37:0714000
数字输出驱动器技术分析
  数字输出驱动器广泛用于工业应用中的过程控制(PLC系统)和楼宇自动化,也可用于任何使用24VDC系统进行控制的应用,例如电机控制、机器人和机械自动化。
2017-09-19 11:44:4919
LCD驱动分析_LCD控制设置及代码详解
使一块LCD正常的显示文字或图像,不仅需要LCD驱动器,而且还需要相应的LCD控制。在通常情况下,生产厂商把LCD驱动器会以COF/COG的 形式与LCD玻璃基板制作在一起,而LCD控制则是由
2018-05-20 09:37:0019920
VK1056B LCD驱动器芯片的详细中文数据手册免费下载
VK1056B 是一个 14*4 的 LCD 驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的 LCD 应用线路,仅用到 3 条讯号线便可控制 LCD 驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式。
2018-08-29 08:00:0099
PIC18F8490单片机可用于连接LCD驱动器的设计
4×4小键盘的典型数字接口使用8个数字I/O引脚。但使用8个引脚作为数字I/O会占用可用于连接LCD的段驱动器引脚的数量。 通过使用2个数字I/O引脚和2个模拟输入引脚,可以向PIC单片机添加一个4×4小键盘,而无需牺牲它的任何LCD驱动器引脚。
2018-11-22 15:32:341634
VK1072B和VK1072C LCD驱动器的数据手册免费下载
VK1072B/C 是一个 18*4液晶显示LCD 驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的 LCD 应用线路,仅用到 3 条讯号线便可控制 LCD 驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.
2019-01-09 08:00:0033
HOLTEK HT1621 LCD驱动器的中文资料免费下载
HT1621 是 128 点 内存映象和多功能的 LCD 驱动器 HT1621 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合 包括 LCD 模块和显示子系统 用于连接主控制和 HT1621 的管脚只有 4 或 5 条 HT1621 还有一个节电命令用于降低系统功耗
2019-03-19 08:00:0017
TM1621B内存映象和多功能的LCD驱动器芯片数据手册免费下载
TM1621B是内存映象和多功能的LCD驱动器,TM1621B的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合,包括LCD 模块和显示子系统用于连接主控制和TM1621B的管脚只有4或5条,TM1621B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2019-05-17 08:00:0047
HBS1621D内存映象和多功能的LCD驱动器的芯片数据手册免费下载
HBS1621D是56点、内存映象和多功能的LCD驱动器,HBS1621D的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合,包括LCD模块和显示子系统。主控制和HBS1621D的通讯时序简单, HBS1621D还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2019-05-17 08:00:0017
HT1621 LCD驱动器的数据手册免费下载
HT1621是128 点内存映象和多功能的LCD驱动器HT1621 的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合包括LCD模块和显示子系统用于连接主控制和HT1621的管脚只有4 或5 条HT1621 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2019-12-13 14:59:0638
PIC单片机驱动LCD驱动器的设计
2019-12-19 15:35:541882
VK1072B/C 是一个 18*4 的 LCD 驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的 LCD 应用线路,仅用到 3 条讯号线便可控制 LCD 驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.
2020-03-16 08:00:0030
横河电机FPD测试系统中TFT源驱动器测试要求和方法
据处理所达到的位数。到了2006年,真正的10位驱动器才正式登场。在2007年的高清电视(HDTV)的高端产品中,10位驱动器已经占领主导地位。10位以上的产品也陆续出现,比如,由横河电机公司的ST6730测试的就有日本厂商的13位和12位驱动器等等。
2020-08-03 09:36:262312
LCD驱动器VK1024B的数据手册免费下载
VK1024B 是一个 6*4 的 LCD 驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的 LCD 应用线路,仅用到 3 条讯号线便可控制 LCD 驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式。
2020-11-10 08:00:0014
VK1056B LCD驱动器芯片的数据手册免费下载
VK1056B是一个 14*4 的 LCD 驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的 LCD 应用线路,仅用到 3 条讯号线便可控制 LCD 驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.
2020-11-04 08:00:0012
VK1072C LCD驱动器芯片的中文数据手册免费下载
VK1072C 是一个 18*4 的 LCD 驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的 LCD 应用线路,仅用到 3 条讯号线便可控制 LCD 驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式。
2020-11-06 08:00:0019
LCD驱动器芯片VK1088B的中文数据手册免费下载
VK1088B 是一个 22*4 的 LCD 驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的 LCD 应用线路,仅用到 3 条讯号线便可控制 LCD 驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式。
2020-11-06 08:00:0026
VK1S56D LCD驱动器芯片的中文资料免费下载
VK1S56D 是一个14×4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条信号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其進入省电模式
2020-11-06 08:00:0059
4W LED 驱动器高效率驱动 LCD 显示和其它应用
2021-03-19 00:09:239
ADD5211:适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
2021-03-19 04:22:434
同步降压-升压型白光 LED 驱动器用于 LCD 背光照明和闪光灯
2021-03-19 10:23:047
ADD5203:带SMBus和PWM输入的8串白色LED驱动器用于LCD背光应用产品手册
2021-04-15 21:24:119
深度解读驱动器测试系统设计
测试系统可对驱动器在离线和在线两种状态下进行测试测试系统可以帮助调试人员快速确定、了解调试或使用
2021-04-23 15:05:323068
32*4 LCD驱动器芯片VK1621S-1数据手册
VK1621S-1是一个32×4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条信号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其進入省电模式。
2021-04-26 10:59:2119
ADD5207:用于LCD背光应用的四串白光LED驱动器产品手册
2021-04-26 13:51:330
ADD5201:用于LCD背光应用的高效率八串白光LED驱动器数据表
2021-05-08 18:48:174
LCD控制/驱动器ST7565S芯片手册
LCD控制/驱动器ST7565S芯片手册免费下载。
2021-06-09 09:19:4651
非晶硅TFT-LCD单片驱动器GC930数据手册
2021-07-16 11:46:163
32*4LCD驱动器VK1621S-1数据手册
2021-08-27 11:02:4524
LCD驱动器VK1072B/C/D概述及特点
VK1072B/C /D是一个18*4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
2022-03-18 11:19:571449
VK1072B/C/D LCD驱动器概述及特点
2022-06-30 16:02:421728
用于SiC MOSFET的栅极驱动器
。据 ST 称,随着 SiC 技术被更广泛地用于提高功率转换效率,STGAP2SiCSN 简化了节能电源系统驱动器和控制的设计。
2022-08-03 09:47:012625
PWM设置LCD/LED驱动器的输出
许多微处理提供的数字脉宽调制 (PWM) 输出基于内部 8 位或 16 位计数,并具有可编程占空比。它适用于调节LCD驱动器,负电压LED驱动器或电流控制LED驱动器的输出。
2023-01-13 16:03:053664
TM1621C多功能LCD驱动器中文手册
中文资料特性描述TM1621C是72点、内存映象和多功能的LCD驱动器TM1621C的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合包括LCD模块和显示子系统。主控制和TM1621C的通讯时序简单
2023-03-13 09:46:403
4*4超小体积封装LCD液晶段码驱动IC-VK1088B QFN32工程技术支持
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.
2023-04-18 09:29:22638
浅析HJM315A/B程控三相陀螺电机驱动器
HJM315A/B是专门为中小型电机陀螺仪设计的全国产化程控三相电机驱动器
2023-06-14 09:52:141321
用于EiceDRIVER™隔离栅极驱动器的电源评估板
新品用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器的电源评估板用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器的电源评估板,型号:EVAL-PSIR2085。EiceDRIVER隔离栅驱动器用电源评估板
2022-02-20 14:51:542006
VK1088B QFN32省电LCD液晶段码驱动IC 4*4超小体积封装 FAE技术支持
2023-06-28 09:09:171384
用于电机驱动的MOSFET驱动器
在电机驱动系统中,栅极驱动器或“预驱动器” IC常与N沟道功率MOSFET一起使用,以提供驱动电机所需的大电流。在选择驱动器IC、MOSFET以及某些情况下用到的相关无源元件时,有很多需要考量的设计因素。如果对这个过程了解不透彻,将导致实现方式的差强人意。
2023-08-02 18:18:342087
LCD驱动芯片/液晶IC/省电液晶驱动VK0192 LQFP44 FAE支持
VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:411194
32x8的LCD驱动器VK0256/B/C介绍
VK0256/B/C是一个32x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路。仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-23 22:32:251326
高稳定LCD驱动/段码液晶屏驱动芯片/温控表LCD驱动IC-VK0192 LQFP44介绍
软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式。 特点: ★ 工作电压: 2.4V~5.2V ★ 内建256KHz RC
2023-08-26 14:25:231570
瑞萨MCU内置LCD控制/驱动器漫谈
瑞萨MCU内置LCD控制/驱动器漫谈
2023-09-28 16:12:421794
用于LCD电视的TPS61197单串式白光LED驱动器数据表
电子发烧友网站提供《适用于LCD电视的TPS61197单串式白光LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:11:030
用于LCD显示背光的白色LED驱动器TPS61199数据表
电子发烧友网站提供《用于LCD显示背光的白色LED驱动器TPS61199数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-09 14:50:371
什么是驱动器
什么是驱动器 驱动器,又称为驱动程序或驱动软件,是计算机系统用于控制和管理硬件设备的软件。它作为操作系统与硬件设备之间的桥梁,负责将操作系统的指令转换为硬件设备能够理解和执行的信号。驱动器对于
2024-06-10 16:07:0012776
NT36672S用于LTPs TFT LCD的单片触摸显示驱动器集成器件英文手册
电子发烧友网站提供《NT36672S用于LTPs TFT LCD的单片触摸显示驱动器集成器件英文手册.pdf》资料免费下载
2024-08-05 11:48:466
已全部加载完成
