电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>弯管流量计与差压流量的计算公式
弯管流量计与差压流量的计算公式
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
10大常见流量计动态原理图及特点
大的原油,被测量液体的粘度范围大。2. 流量计通过的液体流量大。3. 使用寿命长,准确度高,可靠性强。4. 内损失极小。5. 可直接与计算机联网。 孔板流量计 产品特点1. 节流装置结构易于复制
2018-10-11 10:27:03
流量计的特点及应用分析
的工作原理    流量计与传统的孔板流量计一样,同属于流量计的范畴,只是流量计产生的方式与孔板流量计不同。孔板是利用流体的缩放原理产生的,而传感器是利用流体的惯性原理产生的。当
2012-04-10 14:41:36
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
、电磁流量计、旋翼水表、流量计、堰式流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计
2014-06-27 16:33:31
TSM-D210气体流量计
流量测量仪表。在被测流体处于压力、温度等参数变化很大的条件下,若仅测量体积流量,则会因为流体密度的变化带来很大的测量误差。在容积式和流量计中,被测流体的密度可能变化30%,这会使流量产生30~40
2019-12-20 16:59:07
gprs流量计算软件
gprs流量计算软件 可以帮你计算你WAP上网时的流量,让你知道上网的流量。[此贴子已经被作者于2008-6-15 22:28:03编辑过]
2008-06-15 22:22:38
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)
,以便系停止运行时清洗计测量管内壁。二、E+H流量计系的安装氟塑料衬里计需谨慎地应用于负系;正压系应防止产生负,例如液体温度高于室温的系,关闭计上下游截止阀停止运行后,流体冷却收缩会
2016-08-22 14:02:58
什么是流体流量计,主要有哪些种类?
- 如形状,粗糙度和弯曲等限制。质量流量计示例管道,管道和管道中的主要摩擦损失。目前市面上比较常见的流量计可分类如下:流量计速度流量计正位移流量计质量流量计适用于明渠流量计 - 堰,水槽,水下孔
2019-09-03 16:58:58
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何确定流量计小信号切除点
流量计由于流量的平方与成正比,所以需要用开方运算。但开方器是一个放大倍数随开方特性变化的放大器,它是非线性的;开方器的特点是输入信号越大,其放大倍数越小,输入信号越小,放大倍数越大。即
2018-11-13 21:36:38
安装维护LZB 玻璃转子流量计
流量计的正确使用。2、流量计的安装(1) 根据检验,维修、更换流量计时不影响生产,保证安全,流量计应安装在宽敞、明亮无震动的地方并建议按图4加旁路。(2) 新装管路或维修后的管路必须将管路清洗干净
2020-06-05 09:39:57
德国E+H流量计的作用与分类
流量计、容积式流量计、涡轮流量计流量计、变面积式流量计、涡街流量计、科里奥利质量流量计等。以上是流量计的主要的作用和常用的产品分类,当然随着时间、技术的发展,流量计将会在更多的应用领域发挥自己
2018-06-02 23:01:17
插入式电磁流量计维护技巧
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量是一内衬绝缘材料的非导磁合金短。两只电极沿径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
明渠流量计简介
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
楔型流量计有什么优点?
与流速的平方成正比,从楔型节流装置的两侧法兰取口测得值,经变送器变换后即可输出与被测流体值成平方关系的模拟电信号,经流量显示仪或数据采集系统进行流量计算显示,即可显示出瞬时流量与积算流量值。
2019-09-24 09:14:07
涡街流量计如何检测流量
可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是涡街流量计安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满。  4、检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易
2021-01-05 16:18:04
涡轮流量计常见问题及日常维护
大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的直管道距离,使流量稳定。  (2)流量计安装位置离阀门或位置太近,当原料经过阀门或部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和位置,保证一定的前后直管段  2.
2016-08-19 10:36:36
涡轮流量计老是测量不准?不妨试试这些方法!
:解决办法:涡轮流量计安装位置离阀门或位置太近,当原料经过阀门或部分,造成流量波动。安装涡轮流量计的时候应该远离阀门和位置,保证一定的前后直管段是解决问题的好方法。问题三:解决办法:涡轮流量计
2019-03-02 11:29:32
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计流量波动大的原因
流量计的输出输出信号就会出现波动。 以上仅是电磁流量计显示值不稳定的原因的一部分,还可能存在的原因如下:1、安装位置不正确,不满,或系中驻留有气体,或吸入气泡。2、系中由往复泵等产生的有规律
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计的工作原理探讨
。流过管道的液体充当导体,并且这引起与平均流速成比例的电压。该电压通过安装在流量计主体中的传感电极检测并发送到变送器,该变送器根据管道尺寸计算体积流量。什么是法拉第电磁感应定律?在数学上,我们可以将法拉第
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力的概念。
2019-08-22 07:29:19
节流装置新品推荐-阿牛巴流量计
介质的流量:根据介质计算为准5、被测量介质的粘度:根据介质计算为准阿牛巴流量计的主要优点阿牛巴流量计(又称笛形均速流量流量计)是根据皮托管测速原理发展起来的一种新型流量检测元件。我厂生产的阿牛巴
2017-12-01 15:48:15
蒸汽流量计的选型对比
安装在外界震动较小的官道上,和顺达孔板流量计是一种历史悠久的流量计了,技术已非常成熟。其通过蒸汽在流经流量传感器(孔板)时,产生的值的大小来确定流量大小。在检测高温高粘的介质中,效果十分的理想
2014-04-09 10:41:49
蒸汽涡街流量计的正确选型
`  VN系列系列蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
请问yf-s401流量计流量怎么算?
yf-s401流量计怎么算毫升 一开始用的计数器数据手册说一升水330个脉冲但是实测5200个数 感觉不对一直没明白怎么回事 求助大神给个计算公式感激不尽
2020-03-24 02:10:51
超声波流量计的管道安装方法
。 三、管道式超声波流量计应用超声传输时间的方法测量流速,无运动部件。超声波在测量管道内以水流方向传输再被返回,通过测得的两束超声波的时间计算出流速。此超声波流量计对介质,温度,导电率和污染物不敏感。
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
金属转子流量计的精度
250mm直管段后的第一个5D的要求。如上所述,金属浮子流量计的误差太大的原因。 之后,每个人在使用过程中仍然需要注意!金属浮子流量计是流体进入锥形并流过浮子以向上移动浮子时产生的压力。 当,重力
2020-04-24 18:37:02
面板流量计怎么使用?
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形时,在浮子上下之间产生,浮子在此作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
韩国MKP气体流量计 MFC
质量流量计,热分布式质量流量计及多分量质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在流量计领域具有多项
2019-03-27 16:43:21
流量计范围度问题研究
摘要:述了制约节流式流量计范围度扩大的3个主要因素:测量精确度、流出系数的非线性和可膨胀性系数变化,分析了均速流量计的范围度,最后讨论了拓展范围度和提高
2009-01-18 23:19:5514
流量计蒸汽计量节能效益分析
流量计蒸汽计量节能效益分析 Analysis on the Benefits of Energy Saving in Steam Metering using Elbow Flow Meter
2009-03-16 15:35:0319
节流式流量计为何仍有优势
节流式流量计为何仍有优势 Why Throttle Type D/P Flowmeters are Superior
2009-03-16 15:44:559
基于ARM与μC/OS-II的流量计的研究
嵌入式技术已经广泛用于工业领域,流量计是工业领域里一种常见的流量计量仪器,文中将ARM与C/OS-II应用于流量计中,利用实时操作系统的任务分配,来扩展流量计的功能
2011-11-03 16:07:2151
流量计计算
流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具有动压能和静压能(位能相等),在一定条件下,这两种形式的能量可以相互转换,但能量
2012-01-04 15:27:5727
V锥流量计的特点介绍及V锥流量计与普通流量计的比较
V锥流量计由于其结构简单、牢固、易复制、通用性强、价格较低廉等特点,广泛应用于石油、化工、天然气等领域。本产品克服了标准孔板、文丘里、喷嘴等节流装置,诸如易磨损、损大、范围度(量程比)小、现场
2017-09-18 16:30:3411
标准节流装置存在的问题的与流量计测量元件和传感器的介绍
标准节流装置存在的主要问题是什么?采用标准孔板测量流量时,液体应满足什么条件?孔板取的五种方式,各有什么特点?由标准孔板衍生出来的各种非标准孔板各有什么特点?流量计与孔板流量计在结构和原理上
2017-10-01 11:11:441
智能流量计与传感器变送器测控仪表全知识解析
本文介绍了智能流量计及传感器变送器测控仪表的全知识解析。
2017-11-18 13:21:125
流量计的工作原理
流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体流经节流装置时产生的压力而实现流量测量的。它是目前生产中测量流量最成熟,最常用的方法之一。通常是由能将被测流量转换成信号的节流装置和能将此差转
2019-02-27 11:47:0321026
流量计的工作原理
流量计同属于流量计的范畴,传感器是利用流体的惯性原理产生的。当流体通过弯时,由于受的约束流体被迫作类似的圆周运动,流体在作圆周运动时产生的离心力作用于的内外两侧,使
2019-04-12 15:44:563782
式气体流量计的选型
计量装置及应用备式气体流量计的选型胡海燕(胜利油田河口采油厂技术检测站计量站,山东河口式气体流量计是一类应用zui广泛的气体流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位,文章以槽道流量计、V锥流量计、旋进旋涡流量计为例,介绍了式气体流量计如何进行选型以及在选型中应该注意的问题。
2019-04-16 15:59:215602
流量计的工作原理和系统特点
流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金、钢铁等行业的液体、气体和蒸汽流量测量,能在Φ10mm~Φ2000mm的大范围管道中测量各种流体的流量传感器可耐高温、高压、可在潮湿、粉尘、振动等各种恶劣的环境中正常工作,无插入件,无附加阻力损失,结构简单,安装方便。
2019-04-16 15:50:136713
流量计的结构和组成以及测量原理
目前,在工业生产过程中,各种水、蒸气、气体的流量测量大多采用标准孔板流量计,其优点是准确、不易磨损,但压力损失较大,造成能源的浪费。流量计不仅具有孔板流量计的优点,还不存在附加压力损失,是一种典型的节能型流量测量系统。
2019-04-19 15:24:363925
电磁流量计怎样减少影响
仪表安装点之前有一定长度直管段,改善进入仪表的流动状况。电磁流量计影响较小,直长度要求也远低于节流式、涡街式等其他流量仪表。但是当前电磁流量计精度为测量值的0.5%,甚至0.2%~0.4,即使影响量较小,还是受到人们的关注。
2019-05-04 17:29:001039
涡街流量计流量计的优缺点对比
涡街流量计的优点 与节流式流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:457509
流量计的特点
流量计巧妙的利用管道本身的特性,在不增加任何节流件、阻流件和中间媒介的情况下,利用管道的自然转弯,因势利导,解决了流量计量的问题,实现了输送和计量的和谐统一。
2019-06-09 17:23:001388
转子流量计工作原理_转子流量计的主要特点
转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的恒定,故又称为变流通面积恒流量计,也称为浮子流量计
2019-08-19 14:38:4010361
V锥流量计现场应用的具体优势
规范喷嘴和经典文丘里,V锥流量计节流式流量计)和涡街流量计为核心流量计为主要丈量流量计。而节流式流量计又以规范节流装置为主要应用对象。如:规范孔板。近几年来,V锥流量计作为一种新型流量计正在慢慢取代规范节流装置。V锥流量计在现场应用丈量的时候,其具体优势主要体现在以下几个方面:
2019-08-29 15:26:32707
楔形流量计的优点_楔形流量计的缺点
楔形流量计是一种新型节流流量测量仪表,它可以在高粘度、低雷诺数、雷诺数、500即可使用的流体情况下进行高精度的流量测量,在流速较低、流量小、径大的流量测量场合有无可比拟的优势和不可替代的作用。
2019-10-23 10:23:003994
式文丘里流量计的特色及分类
式文丘里流量计归于流量计的一种,是对比传统的流量丈量仪表。其丈量安稳性好,准确度也基本能满足需求,在水库和少数的自来水公司有必定的运用。文丘里流量计由文丘里(节省件)和配套的变送器
2019-10-30 14:55:513007
转子流量计测量原理及测量方法
2019-11-28 10:01:0814384
V锥流量计能测哪些介质
V锥流量计它是属于式的一种流量计,通常与变送器相配套,它最大的特色就是具有自整流、自清洗、自保护等特性,所以一直是广大用户的首选流量计,好多用户在问V锥流量计可以适用所有介质?
2019-12-10 14:27:351084
流量计的工作原理_流量计算公式
本文主要阐述了流量计的工作原理及计算公式
2020-01-08 11:46:5917415
横向脉动涡街流量计的原理
利用节流原理制成的流量计有很多种,流量计原理可靠、结构简单、无运动部件、可靠性较高。但是 ,流量计采用的是的数值,用于流量计设计计算流量方程比较复杂,仪表测量精度受被测流
2020-03-18 10:22:541754
如何正确的安装和使用BURKERT流量计
BURKERT流量计是测量流量发生装置,配合各种差计或变送器可测量管道中各种流体的流量。BURKERT流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。
2020-04-05 17:17:002870
式均速流量计的选型
式均速流量计的机械尺寸是根据要安装的管道尺寸量身定制的,其测量范围是根据工艺提供的流量数据计算和标定。选用时,一定要正确提供给制造商流量数据和管道尺寸,管道尺寸包括外径和壁厚。
2020-04-18 11:30:552339
流量计流量显示小的原因及解决办法
流量计流量显示最小,实际上就是没有流量显示值,也就是变送器没有电流信号输出。
2020-08-02 12:06:548251
孔板流量计与楔形流量计的区别
孔板流量计与楔形流量计同属于流量,而不易被脏污介质堵死,更适合粘稠、杂质、高温等各种状况的楔形流量计在维护方面优势明显。那么,孔板流量计又有哪些不可替代的优势呢?且听知识哥为您分解…
2020-09-08 11:36:514960
流量计的应用类型、原理及性能特点分析
流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的,已知的流体条件和检测件与管道的集合尺寸来计算流量的仪表。
2020-09-17 09:31:012761
v锥流量计原理图_v锥流量计计算公式
V锥流量计是由V锥传感器和变送器组合而成的一种流量计,可精确测量宽雷诺数范围内的各种介质的流量
2020-12-08 13:41:288182
靶式流量计流量公式
靶式流量计的选型须经计算,把实际流量转换成等量标准水的流量,然后按照选型表选择合适的尺寸及型号。
2020-12-10 15:08:073262
式孔板流量计波动大的原因
流量计式孔板流量计)现场应用的时候,经常会遇到这样那样的问题,但是追究其原因,只要是在安装正确的情况下,主要问题都是出现在二次仪表变送器上,下面主要给大家介绍下出现这些问题的时候主要检查的地方。
2020-12-30 14:55:269747
毕托管流量计原理_毕托管流量计计算公式
毕托管流量计是采用皮托管原理提取管道中心流体流速(全-静压 = 动压)再换算成流体体积流量与质量流量流量计
2020-12-30 15:00:309671
流量计的优缺点
流量计为人们熟知的有孔板流量计、喷嘴流量计、V锥流量计、文丘里流量计等,可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。
2021-01-17 11:03:509043
毕托管流量计工作原理_毕托管流量计计算公式
毕托管流量计,是采用皮托管原理提取管道中心流体流速(全-静压 = 动压)再换算成流体体积流量与质量流量流量计
2021-01-22 15:00:0512518
式孔板流量计产生误差的原因
根据式孔板流量计在天然气流量测量中的应用情况来看,导致流量计出现测量误差的主要原因有三个,具体论述如下所示。
2021-04-29 11:27:271820
涡街流量计和节流式流量计的区别
目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:482530
阿牛巴流量计安装注意事项
阿牛巴流量计又称均速流量计,是一种基于毕托管原理设计的多孔平均流速流量计,它产生一种与流量的平方成正比例的平均。它由均速流量传感器、引附件与显示仪表组成。为了产生与流量成正比例的电信号,阿牛巴流量计通常把的输出信号用导耦合到变送器。
2021-06-15 09:06:513091
流量计的常见问题及解决方法
3、4号机组的流量计主要为孔板流量计。孔板流量计是将标准孔板与变送器配套组成的高量程比流量测量装置,通过测量节流件前后的压力计算流量,可测量气体、蒸汽、液体等多种介质流量。3、4
2021-08-19 08:16:126465
旋进旋涡流量计和均速流量计在天然气井区的应用
井区项目年产气量可达13.3×108m3,目前涉及累计35座井场,205口气井。其中,29座井场,172口单井采用式原理计量,6座井场,33口井采用旋进旋涡流量计计量。 通过对比传统流量计,尤其是以孔板为代表的节流式流量计
2021-12-24 14:40:511054
节流式流量计和涡街流量计比较
使用蒸汽流量计量的企业一般为热力公司,根据其经营业务的要求,热力公司需要与热电厂进行贸易对接,因此在选用流量计上要注意2点,其一是蒸汽流量计的准确度等级必须足够高,其二是经济效益上必须符合热力公司的需求。节流式流量计和涡街流量计比较,其优缺点见表1。
2022-04-29 08:52:231187
流量计的特点有哪些
内藏孔板、小孔板流量计流量计的一种,是基于柏努利方程和流体连续性方程而工作的。国际标准和国家标准 GB/T 2624—2006 给出了流量计计算公式计算得到孔板开孔直径d,流出系数
2022-05-14 09:32:523074
式孔板流量计的优缺点有哪些
流量计是一类应用最为广泛的流量计,其中尤以节流式流量计中检测件为标准件的产品最为普及。节流式流量计由节流装置、变送器和流量显示仪表组成。常用的节流件有孔板、文丘里、喷嘴等。
2022-05-24 10:06:455054
孔板流量计和V锥流量计的优缺点分析
1、孔板流量计 孔板流量计是由标准孔板和变送器配套组成的流量计量仪表,属于流量计的一种。它是以流动连续性方程和伯努利方程式为基础,当充满管道的流体流经标准孔板时,在孔板的节流孔处流体流速
2022-08-29 09:14:582416
油气田常用的5类流量计有哪些
,以及速度式中的涡街、电磁和涡轮流量计不满足储气库高压和高流速的计量要求,流量计中孔板流量计量程比不满足储气库计量的量程比要求。 满足储气库高压力、高量程比计量要求的有均速流量计、靶式流量计、槽道式流量计
2022-09-09 09:46:333171
燃气流量计检定的现状
燃气流量计现种类繁多,流量计原理也都不同,不同的流量计国家也制定了不同的检定规程。规程基本由涡轮流量计、速度式流量计、气体容积式流量计、超声流量计流量计、靶式流量计、旋进旋涡流量计流量积算
2022-12-12 12:23:291637
流量计故障处理大全
按照目前最流行、最广泛的分类法,可分为:容积式流量计流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、涡街流量计、质量流量计和超声波流量计等。
2022-12-13 16:05:114258
流量计和涡街流量计蒸汽测量的研究
目前,国内外对蒸汽流量计量的关注点多在双参数测量传感器的研究。研究学者提出了多种多传感器组合测量方法,其中使用最广泛的是流量计和涡街流量计。然而,文丘里测量范围小,流体对喉管的冲刷和磨损严重
2023-03-02 08:38:461817
浅谈毕托巴流量计
1、毕托巴流量计测量原理 毕托巴流量计将皮托管测速原理应用于流量测量,流量计的测量杆插入管道中心,根据伯努利方程和流动连续性方程,当被测介质流经毕托巴流量传感器时,在其两侧产生,总孔对正流体
2023-04-21 08:56:042899
流量计介绍
1、流量计工作原理 嘉可仪表流量计由一个90°(传感器)和变送器等组成,结构如图2所示。流量计是利用流体流过90°时,由于受到角加速度的作用而产生离心力,使的外侧管壁压力
2023-07-02 09:51:062095
天然气流量计类型及技术现状
,使用稳定,设备寿命长,施工成本低,因此,流量计使用较为普遍。 2、电磁流量计 电磁流量计通过测定导电流体流量达到计量效果,主要组成部件是测量,其内壁光滑阻力小,不损失压力,测量精度高,因此,电磁流量计
2023-07-21 15:30:571326
流量计的制造及验收标准
是其中的分类之一,包括喷嘴式(长径喷嘴、标准喷嘴)流量计、孔板式流量计、文丘里流量计流量计等。流量计的测量原理是流体进入流量测量装置,流速将在流量测量装置的节流装置处收缩,使流速改变,导致节流装置前后产生
2023-08-14 16:08:311683
流量计的组成及安装方法
式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力而实现流量测量的。流量计一般是由能将流体的流量变换成信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量差值的计或变送器及显示仪表组成。
2023-09-12 09:47:178317
涡轮流量计和电磁流量计的区别
详尽、详实、细致的比较。 涡轮流量计的工作原理基于液体或气体通过装置内的旋转涡轮时产生的。涡轮流量计流量计体、转子、传感器和转速发生器等部件组成。当被测介质流经涡轮流量计体时,介质对涡轮的冲击力将使其旋
2023-12-19 09:38:432885
气体流量计种类及原理
气体流量计种类及原理  气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括流量计、涡街
2023-12-19 09:55:473222
流量计无指示该怎么处理?
  在工作现场中,流量计没有指示一般都是发生在其他设备运行正常的情况下,我们可以从苯断车间检修开车后邻二甲苯的加料流量始终无指示和硫化床气包补水流量无指示这两个案例来分析。  流量计
2024-08-06 09:01:02939
平衡流量计与孔板流量计有哪些区别?
平衡流量计也叫多孔孔板流量计,是一款节能型流量计,基本上所有的孔板流量计、锥形、均速、楔式、涡街、电磁等流量计适应的90%的流量测量场合,都能适用平衡流量计,HSP平衡流量计广泛应用于石油
2024-10-10 14:05:151573
平衡流量计计算公式
流量计计算公式的重要性及应用你了解吗? 一、管道流速公式 这是平衡流量计中最基本的计算公式之一,它基于流体的质量守恒定律。通过测量管道中的压力和密度,可以计算出流体的流速。 二、流量计算公式 根据伯努利方程和信号,可以计算
2024-10-25 14:14:531876
如何选择合适的水位流量计算公式?
在水利工程中,量水堰计通过测量堰上水头(h)计算流量(Q),但不同堰型的流量公式差异显著。错误选择公式可能导致流量估算偏差高达30%以上。南京峟思工程仪器将给大家系统解析直角三角堰、矩形堰、梯形堰
2025-04-02 16:32:241324
如何计算孔板流量计和平衡流量计流量计算公式一样吗?
平衡流量计与孔板流量计作为流量计的典型代表,虽均基于压力流量的数学关系进行计算,但是平衡流量计计算公式和孔板流量计计算公式大不相同,其核心公式、参数修正及适用场景存在显著差异。这种
2025-07-09 13:54:51675
已全部加载完成
