射频工程师都知道,微波射频电路在实际运行过程中,受自身电路设计和外界电磁环境的影响,会产生相应的杂波干扰信号,影响整个射频电路稳定、可靠运行。杂波干扰信号特点各有不同,影响也存在差异化,从而导致相关
2022-12-01 09:24:382683 微波射频电路在实际运行过程中,受自身电路设计和外界电磁环境的影响,会产生相应的杂波干扰信号,影响整个射频电路稳定、可靠运行。杂波干扰信号特点各有不同,影响也存在差异化,从而导致相关的抗干扰工作较为
2022-12-19 14:54:06955 `海芯思创发布海思3559开发板,深圳市前海海芯思创科技有限公司定位专注于为领先的消费类电子产品解决方案商。与海思半导体有限公司建立了战略合作伙伴关系,获得海思授权的专业方案公司。海芯思创专注基于海
2017-09-11 11:33:05
AD8253输出杂波 。前级用PGA5807放大,后级用AD8253继续放大。前级放大正常,后级出现毛刺,但是放大倍数都对。电路图如下。
请教各位大神 我该怎么处理这些毛刺呢。
2023-11-21 06:03:18
。在DAC输出的IQ通路上测试发现此处就有150MHz的信号。经过以下实验:1、将150MHz换成160MHz,对应的DAC时钟换成640MHz,测试发现对应的就有160MHz的杂波。2、断掉我最怀疑
2018-09-20 15:01:11
AD9235 采样位数为12位 ,采样范围2Vpp ,4096fft,现空采信号板上有个微弱固定杂波,按照计算大小为0.057V低于最小量化单位。 杂波可能的来源是什么,是AD器件本身引起的,还是板子上的?如果是板子泄漏到AD的,应该采集不到才对啊。
2023-12-08 07:03:26
用AD9957开发板,选择的模式正交调制,用的板子上25M的晶振,然后倍频到1G,输出频率是200M,杂波抑制有-50db,怎么样能减少杂波呢,是否和PLL环路滤波电路的参数设置有关,如果有关我应该设置多少合适呢,需要达到杂波抑制-65db,谢谢
2020-04-02 16:19:56
您好,我使用ADAS1000进行心电信号的检测,现在已经可以检测到模拟仪发出的信号,但是检测到的信号总是有如图中所示的杂波,直接对人体进行测试时,这种现象更严重,请问这是一种什么干扰,如何消除,望您
2023-12-18 06:59:35
稳定频偏,实际输出约141.52488MHz。这个结果不知道是否合理,哪位做过的麻烦给评评。测试过程中发现个比较明显的现象,主板受到震动时频谱会明显出现杂波,且在频谱仪带宽0.05MHz以下才能观察到
2018-08-30 11:17:31
经过3个月的努力,终于让350听话的工作了,我目的是测量一个周期振动的周期,加速度的数据采集后,通过串口送至上位机绘图。
郁闷的是:能看出是周期的振动,频率也和信号发生器一致。但是出现这么多的杂波
2024-01-01 06:48:29
分享AP6255在海思平台下linux系统驱动和fwnv
2018-03-08 10:11:22
ET·ci — 全自动软件测试调度(持续集成)平台
2020-12-29 07:15:53
IDS测试目的及指标是什么IDS测试环境有哪几种?怎么搭建软件平台进行IDS测试?
2021-04-09 06:01:30
的所有工具,旨在帮助工程师和科学家解决问题、提高生产力和不断创新。 ATECLOUD智能云测试平台由纳米软件Namisoft自主研发,可用于仪器程控、电子元器件自动测试系统、多通道数据采集测试系统
2022-04-07 17:18:18
NI RF平台为测试应用所提供的优势是什么?
2021-05-10 06:07:32
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文详细介绍了OK3399-C平台平台多媒体测试。
2021-01-07 06:58:16
Qt在海思嵌入式平台上的GDB调试过程是怎样的
2021-12-24 06:33:04
申请理由:公司主要产品为BMS系统,先需要针对公司BMS系统选定一个平台解决方案,围绕这个平台,制作多种在线测试设备,生产测试设备,自动化控制设备。恰好看到现在有这个试用,故申请下做前期预研。项目
2015-07-28 12:55:44
申请理由:需要集成电路板进行测试平台的制作,其中需要无线控制端,无线数据端,mpu6050传感器,这块板可以很好实现我的计划项目描述:基于MPU6050的PID测试平台,可以检测PID,数据采集,在电脑端显示。
2015-07-25 10:26:24
SAR(specific absorption rate, 电磁波吸收比值)天线平台从机载惯性导航设备获得飞机的即时偏流角、俯仰角、滚动角数据,利用这些数据控制天线平台的运动,使平台在方向位保持
2019-07-17 07:20:26
高精度的三维移动天线平台在许多测试测量场合得到广泛应用。然而,现有的高精度天线平台大多为单一平台,本文提出了一种多平台组合控制、协调工作的解决办法。
2020-04-21 08:09:24
中科亿海微的FPGA开发平台,厂家给的测试配件非常丰富。包装也很不错。装好软件编译一下测试代码,点燃跑马灯!
2022-05-27 11:46:31
中科亿海微FPGA开发板测试*附件:中科亿海微FPGA开发板测试报告.docx
2022-08-10 22:22:49
什么是RFID?怎么才能开发RFID测试平台?
2019-08-02 06:48:37
介绍IXIAIP测试平台和所提供测试方案的最新进展
2021-05-26 06:46:28
在使用AD9739时发现如下问题,AD9739的输出信号中包含有1/4频采样时钟信号,且该杂波信号幅值比较高。例如采样时钟为1GHz时,DAC输出中包含250MHz杂波信号。该杂波不是每次上电都会出现,上电十次,大概有3、4次会出现
2023-12-01 06:48:16
使用STM32控制ADF4351,频率分辨率设置为1M。进行了如2700MHz、2705MHz时一切正常,但当设置输出入2701、2702不被5整除的频率时,出现很小的杂波。希望了解这方面的专家给予简答。
2018-09-04 11:23:28
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
分享一款不错的具有实时动态控制能力的微网测试平台方案
2021-04-30 06:15:43
哪里下载芯海PACK包?
2022-09-14 14:09:57
By Toradex秦海1).简介本文介绍基于ARM嵌入式平台使用开源Hostapd软件配置测试WiFi Access Point模式,也就是AP模式。本文所使用的ARM嵌入式平台来自于
2021-12-16 06:00:03
接口型号的传感器只-需在软件上选定与之对应的选择项。灵活的硬件配置,使系统具有良好的适应性和扩展性,测试平台的硬件结构如图2所示。 整个测试系统硬件部分包含双轴转台其控制柜,装外括程控电源模块
2018-11-13 16:22:11
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
如何对OK3399-C平台多媒体进行测试呢?有哪些测试步骤?
2022-03-08 09:47:29
数字预失真平台系统模型是怎样构成的?如何对数字预失真平台系统进行仿真测试?
2021-04-21 07:23:32
电子产品测试中普遍存在哪些问题?如何构建通用电子产品功能测试平台?
2021-04-14 06:53:12
本文设计了一个用于串行总线芯片测试的实验平台。
2021-05-27 06:24:48
请问安卓平台怎么测试C++要具体的步骤和需要添加的软件
2013-05-15 16:35:44
康海时代嵌入式平台在康海时代致力于通讯解决方案的十几年里,为客户提供了多种解决方案,也一次次赢得了客户的认可。但也遇到一些标准产品无法满足的实际需求:1、电力行业的有些项目中,现场设备种类繁多,协议
2016-01-08 10:11:08
本文基于Matlab/Simulink RTW 和XPC Real-time Target实时仿真平台,配合PCI数据采集卡底层软件的开发和信号调理装置硬件设计,系统地实现了燃料电池汽车整车控制器仿真测试平台。利用该平台可以对整车控制器硬件电气特性、底层软件平台和控制算法等进行测试。
2021-05-14 06:04:10
你好,我需要将FPGA测试平台的输出写入文件。你能告诉我这个verilog代码吗?非常感谢
2020-04-17 09:44:42
测试平台设计方案 针对上述光伏组件户外测试要求,建立了如图1所示的框图。利用DSP作为主控制器,通过DAC模块控制电子负载等效阻值,使得光伏组件工作于相应工作点,再由DSP自带的12位A/D转换器
2018-09-30 16:16:37
接收卫星节目杂波大,常见的原因有: (1)接收天线未对准卫星,使信号过弱。应先左右调整,找到图像最好、杂波最小的位置,再上下移动,固定在没有杂波的位置。(2)高频头频率漂移引起中频信号偏移,放大
2012-03-29 13:21:14
经纬恒润智能驾驶开发、测试评估平台
2020-12-16 06:11:13
`随着产业互联网发展速度加快,物联网技术与传统产业的深度合作,将诞生新的商业模式,推进新一轮商业变革。8月30日,在2017年上海国际商业年会上,万达网络科技集团发布“蓝海”实体商业数字化开放平台
2017-09-02 10:13:01
步进伺服控制综合实训平台是什么?步进伺服控制综合实训平台有哪些功能?
2021-09-26 06:59:33
求一种测试平台上的阻抗测试方案
2021-05-06 09:13:47
为啥按照这个设计的电路进行焊接之后,GND会有很大的杂波干扰,使得这个半双工失效?特别是信号经过125d之后PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-05-13 14:37:41
2013-05-13 14:34:32
用220转12V DC电源,带负载为1k的电阻,用示波器直接查看GND与12之间,有如图所示的杂波,示波器显示杂波频率为25khz左右,请问需要用多大的滤波电容进行滤除呢。我看网上有人说公式是 C>2.5T/R还有C=3(T/2)/R的,可是我两种都试过了 ,没有很好的滤波效果
2019-10-29 09:11:23
模电小白一枚,电路中想用反相比例运算电路再加一个反相器来实现对三路输入直流电压信号的加减运算,仿真顺利通过。但在实际电路板中,用示波器测试时发现三个直流信号经过第一级反相比例运算电路后输出电压略有
2021-06-08 17:17:59
FPGA控制一个DAC产生波形,然后在经过运放放大,输出黄色波形。电路图如上,一个DAC,差分输出,经过一个低通滤波电路,再由运放两级放大。最终输出电压在-5~+5V范围内。FPGA由电脑USB供电
2017-05-13 17:35:11
根据机载雷达地杂波的形成原理及其特点,提出了一种基于波形综合的机载雷达地杂波建模方法。该方法产生的地杂波可以控制杂波的时域幅度起伏和功率谱,在时域和频域同时
2009-05-10 12:03:4729 本文主要介绍了低杂波分段调相技术的计算机控制系统的组成及工作原理,讨论了计算机偏差调节算法在本系统的应用,详细讲述了系统硬件及软件的构成,并给出了控制系统
2009-05-25 10:39:4831 介绍了在HT-7 托卡马克装置中低混杂波电流驱动(LHCD)的高压源反馈控制系统。该系统通过PLC 与PC 并行处理的方式,对等离子体参数进行反馈控制,很好地实现了延长等离子体
2009-09-02 11:03:3714 非正侧视阵机载雷达的空时二维杂波谱随距离的变化而变化,即在距离维是非均匀的,因此不能直接由邻近距离单元估计杂波协方差矩阵。为了解决这种由距离依赖性引起的杂波特
2009-11-19 15:50:257 地球自转和非正侧面阵配置会使得天基雷达杂波谱随距离发生变化,呈现出非平稳性,从而严重影响统计STAP 方法的杂波抑制性能。为了补偿这种非平稳性,该文提出了一种基于频率
2009-11-24 15:03:0916 针对不同地杂波环境对机载预警雷达最大作用距离影响程度的差异,在分析地杂波特性的基础上,推导出杂波环境下机载预警雷达作用距离方程,得出了典型杂波环境下机载预警雷
2009-12-14 15:06:4618 该文研究了海杂波的多重分形关联特性及其在海杂波微弱目标检测中的应用。多重分形关联是对多重分形“单点”统计的推广,研究具有不同奇异性强度的两点之间的空间关联特性
2010-02-09 14:08:4313 PRC-CW雷达地杂波相关特性分析
本文分析了在低俯视角情形时地杂波要引起雷达回波信号展宽的事实,对于伪码调相连续波雷达来讲,某一时刻的回
2009-10-21 13:01:071444 摘要:为了改善传统电机调速系杂波干扰大,系统复杂的缺点,设计一种以工业单片机为核心运算控
2010-12-29 15:18:024820 PXI作为测试和测量应用的一个标准平台,利用现成即用的商业技术提升了测试系统的性能,同时降低了系统的成本。标准化的商业技术使PXI系统以惊人的速度在测试和控制应用领域得到
2011-05-11 10:03:271671 将距离扩展目标建模为子空间信号,用球不变模型模拟K分布杂波,提出了广义Wald检测算法。该算法是对待检测距离单元进行非相参积累,对杂波的纹理分量而言具有CFAR特
2011-05-18 18:41:550 本内容介绍了雷达海杂波计算机仿真模型
2011-05-25 17:24:230 天基雷达是现在许多国家都在研究的一种新型雷达,其在地面轨迹较大, 卫星速度快,运动目标信号容易淹没在强大的地杂波中,只有首先地杂波精确建模,才能有效去除杂波,本文用相
2011-09-19 17:42:3129 测试程序软件开发平台的实现讨论了测试程序软件设计平台的基本功能、组成和软件结构,并介绍了与测试系统和UUT有关的各控制模型或数据库的功能。在该平台基础上设计TPS可以显著减
2012-01-09 16:59:5041 文中介绍了机载雷达对地杂波进行跟踪并补偿的方法,用试验雷达录取了真实的地杂波数据,并对数据进行仿真分析,证明了以上处理办法较好地实现了对地杂波的抑制,有效地提高了雷达探
2012-03-01 15:32:083 该算法采用自适应双门限方法进行杂波区的定位,再针对有杂波的距离单元,采用最小功率准则进行多普勒相位补偿,从而完成对运动杂波的对消。通过仿真证明,该方法可有效地抑制运动杂
2012-03-09 14:50:4129 本文介绍的WLAN自动化测试平台,采用Linux作为控制端,远程Telnet AP端和STA端,分别通过脚本配置AP端和STA端,并控制他们之间的交互。
2012-04-23 11:03:062425 一种变频器测试平台及变频器测试平台的调试方法
2016-03-01 10:08:4613 脉冲多普勒雷达导引头实时杂波模型,下来看看
2016-12-24 23:22:3922 脉冲多普勒雷达地杂波仿真与系统实现,下来看看
2016-12-24 23:21:5726 主要介绍了 Parlay 应用服务器的 API 接口, 提出了一个简单的基于白盒测试的自动化测试平台实现方案, 并详细介绍了该方案的基本设计思想、总体结构、测试用例的实现方法, 以及该平台的工作机制。
2017-09-08 15:07:515 文中研究了一种海杂波多重分形建模方法,其主要是对以往加权组合的海杂波多重分形模型在复杂度方面提出了改进。以往加权组合的海杂波多重分形模型是大量单一的分数布朗运动在概率意义上的线性组合,模型的复杂度
2017-11-08 09:39:530 针对系列飞机飞行控制系统的通用化测试需求,采用虚拟仪器、软硬件动态配置及数据库技术,设计了一种能兼容多型飞机,能灵活手动和自动测试的通用飞行控制系统的测试平台。描述了系统的组成与工作原理,并对ICD
2017-11-16 11:23:1415 在雷达信号处理中,为了对低速运动杂波进行有效的抑制,研究了一种杂波速度谱图的建立方法。此杂波速度谱图的建立在FPGA中实现,通过对雷达实际回波数据在FPGA中的处理得到运动杂波速度图。实验结果表明
2017-11-18 10:58:013104 无论什么体制的雷达都会受到其工作环境中的噪声和杂波的干扰,从噪声和杂波中发现目标是雷达信号处理的基本任务。在碧空如洗的天空,空中目标检测是最容易的,随着气象变化,会遇到云、雨、雪、冰雹等不同天气,那时目标检测变得相对困难了。
2018-11-28 08:28:002156 本文档的主要内容详细介绍的是 AXle测试平台简介主要内容包括了:测试系统平台的典型架构和AXIe 测试平台介绍及AXle测试平台的优势详细资料免费下载。
2018-11-13 17:17:227 风廓线雷达去地杂波一直是一个较难解决的问 题,基于提升小波理论的滤除风廓线雷达地杂波信号具有很多优势。例如抑制杂波效果好,运算量小、易于工程实现等。介绍了提升小波理论,然后分析风廓线雷达信号特征
2019-07-24 16:27:086 计算机技 术的发展使雷达系统仿真得到广泛应用。环境杂波的仿真在雷达仿真中占有极其重要地位。介绍了PD(脉冲多普勒)雷达地杂波的频谱分布特性,讨论了网格叠加法计算地杂波的原理,给出了杂波散射系数
2019-07-25 17:25:5826 在雷达信号处理中,为了对低速运动杂波进行有效的抑制,研究了一种杂波速度谱图的建立方法。此杂波速度谱图的
2021-05-05 14:23:002332 测试平台的模块和模组参考案例
2021-07-01 11:31:3716 对于机载雷达来说,杂波是雷达信号检测和处理的环境,通常其强度远远超过目标信号,并且杂波谱常接近于目标功率谱。
2023-03-16 09:20:251077 本文介绍了从一组可重用的验证组件中构建测试平台所需的步骤。UVM促进了重用,加速了测试平台构建的过程。 首先对 测试平台集成者(testbench integrator) 和 测试编写者(test
2023-06-13 09:14:23326 电源滤波器是一种电路设计,用来减少电源中的杂波。这些杂波可以是电源本身产生的,也可以来自外部电气设备、电力线以及电磁辐射。电源滤波器通过使用电容、电感和阻抗来滤除杂波信号,以使电子设备的电源稳定。
2023-11-07 12:00:22405 开关器件,常用于控制高电压和高电流的电力电子设备中。IGBT短路测试是在IGBT生产和维修过程中常用的一项关键测试,旨在检测IGBT是否存在电路短路故障。 IGBT短路测试平台是一种用于进行IGBT
2023-11-09 09:18:291042 是德示波器DSA91304A开机报错,基线杂波大维修 一、示波器维修型号:是德DSA91304A。 二、报修故障:开机报错,基线杂波大,无法测试。 三、故障检测:由报错信息、分析测试数据判断出具体的损坏元件可知故障在采集板,采集单元故障。经过工程师拆机,对内部元
2023-12-04 17:41:31219 通过天线主瓣进入雷达的杂波称为主瓣杂波,否则称为旁瓣杂波。杂波常常是随机的,具有类似热噪声的特性。由于杂波强度往往要比接收机内部噪声大,雷达在强杂波背景下检测目标的能力主要取决于信号杂波比(信杂比SCR)。
2024-01-19 09:58:42154 近日某院校送修一台是德科技示波器DSOV254A,客户反馈仪器示波器通道1和通道2有杂波,自检失败,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2024-02-22 17:56:56151
查看更多
