一、OTDR的工作原理:光纤光缆测试是光缆施工、维护、抢修重要技术手段,采用OTDR(光时域反射仪)进行光纤连接的现场监视和连接损耗测量评价,是目前最有效的方式。这种
2010-08-09 10:05:59
4902 本文介绍了光缆线路大衰耗点产生的原因及处理方法、线路维护测试方法及光缆线路施工接续标准化作业流程。本章还简单的介绍了光缆的组成结构、命名方法及光纤的标准色谱排列顺序。很强大!
2018-01-12 09:48:06
20848 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/27/wKgZomUMQrWAdyMLAAKkxHEUVkU451.png)
输电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保电网的安全运行。
2023-08-10 16:10:42
720 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
OTDR光纤测试法的参数设置 OTDR是光纤测试技术领域中的主要仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。OTDR具有测试时间短、测试
2015-02-05 10:06:38
OTDR光纤测试法的参数设置OTDR是光纤测试技术领域中的主要仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。OTDR具有测试时间短、测试
2015-02-05 10:08:28
` 本帖最后由 percherry 于 2015-3-16 10:28 编辑
OTDR应用摘要:OTDR常用于光纤检验、光缆布放监测、工程验收测试、光缆日常维护、光纤/光缆故障定位及修复。以下
2015-03-16 10:14:36
`OTDR挑战光缆线路维护短距离测量的极限 在光缆工程维护现场,尤其是在接入网领域,对线路进行测量时,我们总是希望测量工具——光时域反射仪(OTDR)具有大的动态范围可以穿透更多的分路器,又可
2014-11-27 17:20:06
`在光缆工程维护现场,尤其是在接入网领域,对线路进行测量时,我们总是希望测量工具——光时域反射仪(OTDR)具有大的动态范围可以穿透更多的分路器,又可以对短距离(10米以下)的线路进行测量分析,最好
2014-11-26 16:21:00
`导读: 随着OTDR技术日益成熟,其测量精度也不断提高,但是还会有工程师朋友反映有时测试的数据与线路上故障点的位置有较大的差距,是什么原因造成了这种情况?以下深圳市夏光通信测量技术有限公司(简称
2015-03-10 11:00:35
` 本帖最后由 percherry 于 2015-3-5 08:58 编辑
OTDR(光时域反射仪) 在光缆网络建设中是必不可少的测试仪器,因此在光缆测试当中,如何快速有效地测试出需要的数据
2015-03-05 08:56:53
损耗,当外力消除后,一般光纤损耗都能恢复到正常状态。个别情况下,如光纤涂覆层受损坏或者变形不能恢复时,即使外力去掉,光纤也不能恢正常。在查找光缆线路故障时,主要借助OTDR来进行。由与OTDR测试系统
2015-03-19 10:21:07
OLM系列光缆监测系统采用先进的光电转换技术,综合应用大端口光开关技术(机械式或MEMS式)、OTDR技术、WDM技术、远程控制技术,可对使用中的光缆进行自动监测、预警及故障的准确定位。在GIS
2013-08-02 15:57:05
;nbsp; 2 防国的主要措施 对光缆线路进行防雷保护,可以针对当地的天气和地形等自然条件,有针对性地进行。通过对几例光缆雷击故障的分析,我们发现在光缆线路的施工和维护中应注意以下
2009-08-31 15:12:38
的主要载体,如果光缆网络发生运行故障,造成的后果将极其严重。为此,必须加强ADSS光缆运行的维护管理和资料管理,对每一条光缆线路,建立一整套完整的技术档案,发生故障时能及时判断和处理,使线路抢修做到
2012-06-08 16:34:28
式设计”的便捷性始终贯穿了图形制作的全过程。当然在系统实施后所带来的工作效率的提高还远远不止以上所说的这些,其它的像故障检修辅助信息管理、故障范围覆盖分析、路由分析、故障控制点分析等功能就不在这里一一阐述了。(图5:光缆的分类统计与光缆的定位)
2013-09-18 15:46:25
搜索到用户在哪个地区、在哪栋建筑、哪个单元、哪个房间。能及时掌握周边环境、信号来源、检修哪些电缆。查看连接接头是否正确、周围是否也有故障影响等等。 5、快速搜索定位光缆故障点范围查询出现故障的杆
2013-09-25 17:10:29
一、分类统计查询:在VisualNet系统中,其每个“设备”“线路”都能被检索到。你既可以按区域、部门、楼层进行统计,也可以按类型及属性进行统计。譬如统计ADSS或OPGW类的光缆,你可以在查询窗体
2014-05-28 17:03:28
分享一些光缆线路的敷设要领
2021-05-24 06:19:23
分布式故障定位装置——FH-900F武汉风河智能科技
电力输电线路经常面临各种自然因素导致的跳闸事故,而这些事故不仅损害设施,更重要的是给电力系统带来了安全隐患。解决这一问题,快速准确的定位故障点
2023-06-06 13:59:10
,通过检测瑞利散射(Rayleigh scattering)及菲涅尔反射(Fresnel reflection)光信号功率沿时间轴的分布,绘制OTDR曲线,来测量各种光缆及接头参数以定位光纤故障点
2015-02-27 11:07:25
光时域反射仪(OTDR)的 鹰眼功能:光时域反射仪(OTDR)的主要功能是对传输线路光纤距离与损耗的测量,在光缆线路发生断纤
2014-11-21 14:11:26
。OTDR可被用于以下三个方面: 1、在敷设前了解光缆的特性(长度和衰减)。 2、得到一段光纤的信号轨迹线波形。 3、在问题增加和连接状况每况愈下时,定位严重故障点。 光纤种类(单模/多模)以及芯
2015-02-09 15:56:54
铺设电缆路线比较短,电缆故障测试仪在对故障点定位时,会受到其他电缆线路的干扰,或者由于故障电缆没有穿管,故障点如果是对空放电的话,电缆故障定点仪不太容易接受到声音信号。周围环境:最后就是周围声音的干扰
2020-09-09 11:48:34
工程越来越多。市场对于能够高效测量、操作方便的测试设备的需求也在激增。为了满足光缆安装与维护的需求,横河开发了新型的AQ1210系列OTDR。AQ1210采用了与AQ1200相类似的外观,但是功能特性与操作界面都进行了全新的设计,使得操作界面更加友好。它可以实现对光缆线路快速、精准的测量。
2019-07-01 17:37:57
输电线路行波故障测距定位有什么作用?求一种基于MATLAB的输电线路行波故障测距仿真方案
2021-07-06 07:24:32
,是电信工程技术及研发人员日常工作中最有力、最可靠的工具。2.光缆链路故障点的定位光缆链路的故障常见现象及原因有:线路全部中断———光板出现R-LOS告警,可能原因有光缆受外力影响被挖断、炸断或拉断等;个别
2015-02-12 16:02:07
在铺设光缆的施工现场或是故障检修现场,工程技术人员往往需要同时对一簇光缆中的每根光纤进行细密检测。光时域反射仪(OTDR)是光通信施工的必备利器。现在业内的高端OTDR基本都实现了集合式功能,除了光
2014-11-20 16:22:08
电缆及其附件新材料在电缆线路中的应用,电力电缆现场故障定位难度在日益加大。电缆故障定位的难点突出表现在直埋电力电缆线路的故障定位上。目前对于电力电缆线路出现的高阻故障,虽然有相关经典技术文献和先进的故障
2020-09-03 21:18:55
电缆寻迹故障定位仪简介:有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信及时查出故障并迅速予以排除电缆寻迹故障定位仪主要特点:>接收灵敏度高>抗干扰
2020-09-03 21:16:06
2020-09-02 22:34:24
,光缆中的金属构件对地绝缘值较高,雷电流不易进入光缆,但因为光缆具有加强芯,特别是直埋光缆具有铠装层,因而在光缆线路遭雷击时,也能发生光缆被烧毁或损坏的情况。本文详细讲解下在综合布线工程施工中光缆光纤
2016-08-01 14:26:22
、沿线地形复杂,查找起来非常困难,远远达不到快速抢修的效果,且耗费了大量资金。因此,想要快速解决配电网的故障,及时恢复供电,提高供电可靠性,在不能依靠人力的情况下,可安装带通讯的线路故障监测系统,将会
2016-03-11 17:24:50
一、产品概述 HDJK-II配电网架空线路故障定位仪,适用于6-35kV架空线路故障的定位,能够解决低阻故障,高阻故障,弧光接地故障以及相间短路故障等多种故障类型。提供了
2021-11-23 13:45:51
一、产品用途 HDDL-101空间矢量法架空线路故障定位仪,是一种手持便携式仪器,适用于6-35kV小电流接地系统的架空线路,利用故障电流矢量分析法对单相接地
2021-11-23 13:54:13
2021-11-29 10:28:09
2021-11-29 11:16:46
YD 5121-2005 长途通信光缆线路工程验收规范:现将长途通信光缆线路工程验收规范,编号:YD 5121-2005发布,自2006年6月1日起实行。
2009-08-20 08:38:41
61 光缆线路自动监测系统工程验收规范:
2009-08-20 09:38:25
9 PCM 专网具有保密性强、不受商业通信网的限制等特点,但是其本身并不具备用户电缆线路故障自检功能。本文构建了基于PCM 的电缆线路自动
2009-09-11 08:31:06
16 (一)光纤线路测量概述
(二)OTDR 测试基本原理
•(三)OTDR主要应用
链路损耗测量
意义:链路的全程损耗,是否符合设计光程预算。
2010-09-01 15:26:58
40 光缆线路设计标准(第三版):序号 光缆类型 具体工作量 工作量相关工作解释 计算依据。
2011-04-25 07:56:14
0 综合布线工程是一项较为复杂的工程,因此在工程施工中要保障其零失误零故障是一件不可能的事情。然而,要想把综合布线工程的故障和失误减至最低相对来说是一件较为容易的事情。今天,在这里和大家分析下通信光纤光缆线路发生故障的四大原因。
2014-05-22 09:39:43
2303 光缆线路施工是建设高质量光纤通信系统的重要环节。为提高光纤通信系统的可靠性,除了要有高质量的光纤、光缆外,还必须训练掌握光缆的施工技术。 与电缆相比较,光缆质量轻、直径小,给施工带来便利,但光纤直径
2017-10-11 11:05:07
11 光缆网络的敷设与测试(一) 光缆的种类较多,其分类的方法就更多。按敷设方式可分为:架空光缆、管道光缆、埋式光缆和水底光缆。 光缆线路施工工序复杂,工序之间必须衔接恰当,因按科学管理方法进行作业程序
2017-10-20 10:49:17
12 精确判断故障点。下面综合布线厂家带大家了解一下:提高光缆线路故障定位准确性的方法。 首先、要了解仪表如何使用,掌握仪表的使用方法,有助于准确测量。 1、设置好OTDR的参数。使用OTDR测试时,必须先进行仪表参数设定,
2017-10-20 11:46:43
7 的衰减系数、光纤长度、衰减均匀性、点不连续性、物理缺陷和接头损耗等参数,特别适合于对通信网络中的光纤光缆链路进行检测,它既可以定位光纤链路中的连接点(含热熔接、机械冷连接、活动连接等) 的位置并测试其损耗,又可以在链路发生故障时,迅速查找原因并定位故障位置。 2.测试原理 OT
2017-10-29 10:36:20
18 对通信光缆线路发生故障的主要原因以及对故障进行测试的主要方式进行了系统探讨,以期能够促进通信光纤的广泛应用。 综合布线常用的室外光缆缆芯主要有中心管式和层绞式两种。中心管式缆芯由装在PBT松套管
2017-11-03 14:23:49
7 OTDR的工作原理: 光纤光缆测试是光缆施工、维护、抢修重要技术手段,采用OTDR(光时域反射仪)进行光纤连接的现场监视和连接损耗测量评价,是目前最有效的方式。这种方法直观、可信并能打印出光纤后向
2017-12-28 09:27:17
23911 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1E/wKgZomUMQn6AD13dAAAz0XKWqkc290.png)
对非全程同塔双回输电线路故障定位问题进行研究。首先,对非全程同塔双回线的特点进行分析,并针对传统伪根识别法无法适用于非全程同塔双回线故障定位的问题,在分析伪根存在与否的基础上,提出一种换模量伪根识别
2018-01-03 10:06:10
0 OTDR是光纤测试技术领域中的主要仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。OTDR具有测试时间短、测试速度快、测试精度高等优点。
2018-04-23 15:58:00
56905 针对串联补偿线路提出了基于同步相量测量单元的自适应故障定位算法。基于串联补偿线路两侧同步相量,采用最小二乘法在线估计串联补偿线路实时参数。线路故障后,采用分布参数模型,基于故障通路电压、电流相位特性
2018-03-07 10:34:10
0 提出了一种基于压缩感知估计行波自然频率的输电线路故障定位方法,能够准确估计多次行波自然频率,具有较高的故障定位精度。针对故障行波信号的频域特征设计了新的过完备字典,使行波信号能够被有效地稀疏表示
2018-04-03 16:21:15
1 工地挖土方、雨后挖排水沟、 市政绿化、暖气天然气管道开挖等是造成挖断的主 要原因,处理此类施工挖断的故障,到达现场后应 用 OTDR 对光缆进行双向测试,故障点两端 1 千 米范围内的引上处、过杆处、管道内、拐点应重点 排查,防止有其他断点和抻点。
2018-05-12 11:34:28
13007 外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否在人手井内受损,并双向测试中断光缆(2)车辆挂断:处理车挂故障时,应首先对故障点光缆进行双方向测试,确认光缆阻断处数,然后再有针对性地处理。
2018-10-23 15:34:48
12482 OTDR 对光缆和光纤进行测试时节,测试场合包括光缆和光纤的出厂测试,光缆和光纤光缆的施工测试,光缆和光纤的维护测试以及定期测试。
2019-02-27 08:00:00
8 随着光缆线路的大量敷设和使用,光纤通信系统的可靠性和安全性越来越受到人们的关注。统计资料显示,光纤通信系统中通信中断的主要原因是光缆线路障碍,它约占障碍的2/3以上。
2019-10-03 09:56:00
3997 电缆线路的故障分为运行中故障和试验中故障。运行中故障是指电缆在运行中因绝缘击穿或导线烧断而突然断电的故障;试验中故障是指在预防性试验中绝缘击穿或绝缘不良。
2019-11-30 17:44:21
4308 什么是DTF?他有什么作用?DTF(distance tofault),是故障定位的意思,是一种用于天线传输线路服务维护、线路性能验证以及故障分析的工具。DTF中运用了频域反射(FDR)测量技术
2020-05-24 10:39:11
3636 用电。为了正确、有效和快速地查找和处理配电线路故障点,最大限度地减少配电线路故障对用户造成的影响和损失,在长期的工作实践中我们发现,采用2500伏兆欧表测量线路对地绝缘的方法查找线路故障点方便快捷,尤其是在电缆线路与架空线路混合的配网中,能够快速判断出故障点的范围,大大减轻查找线路故障的劳动强
2020-06-13 16:24:33
4459 此次演练模拟内容为:某时某分,市传输局心接网管通知,本地网西环光缆线路发生阻断,经机房测试及网格维护人员现场查看,得知直埋光缆线路在与浮沱河平山境内王母河交越处被洪水冲断且险情有扩大趋势,随即抢修指挥组紧急出动4支抢修队伍从不同方向赶赴现场抢通,同时向防汛指挥部上报险情。
2020-07-07 10:30:16
550 仪OTDR产品组合提供了一系列独特的手持式、台式机和原始设备制造商模块解决方案,确保快速和高精度的光缆测量。 Anritsu作为光纤测试专家,产品组合包括独特的相干OTDR,可用于测试长达12,000公里的海底光缆;和uOTDR一样,它的性能与传统的OTDR不相上下,但它的
2020-08-18 09:50:22
650 的声音震动),震动测试过程中,震源距离越近、强度越大,定位越精确。(4)技术指标(5)应用领域1.光缆大损耗点排查,故障点快速定位。使用光缆故障点定位系统在机房内测量光纤距离,通过测试快速确定大损耗
2020-08-25 17:50:51
2327 中的万用表。 OTDR被广泛应用于运营商骨干网,通过对测量曲线进行分析,可快速检测光纤链路的故障位置以及了解光纤沿长度的损耗分布情况。主要工作原理是利用激光光源向被测光纤发送更高功率的激光或光脉冲,OTDR通过观察从光纤上各点返回的激光信号的功率大小以轨迹图形式记录这
2020-11-05 12:13:15
6003 主干光缆是指连接主干光交与业务汇聚节点、以及主干光交之间的光缆。业务汇聚点指安装了OLT设备的节点,主干光交内的业务端口与业务汇聚点ODF间的光纤链路部分或全部是直连的(中间没有活动连接)。
2020-12-25 16:07:54
1599 光纤到户(FTTH)的光缆线路从局至用户一般被分成主干段、配线段、引入段和入户段。
2020-12-25 16:29:53
899 光纤测试技术是光纤应用领域中最广泛、最基本的一项专门技术。OTDR是光纤测试技术领域中的主要仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。
2020-12-25 16:37:21
3381 ODN中的光缆线路从业务汇聚点到用户一般要分成主干、配线、引入、入户多个光缆段落,如图1所示。这些光缆段落叠加在一个平面(通信管道或通信杆路)上,从而构成了一个复杂的网络。
2020-12-26 02:58:08
1196 项目包括:建立电缆线路技术资料,进行电缆线路巡视检查、电缆预防性试验,防止电缆外力破坏,分析电缆故障原因、电缆故障测寻和电线故障修理等。电缆线路需增添特殊内容,如诱杀白蚁、人井水样分析、水树枝切片检查和带电测量并
2021-04-01 13:35:07
2020 可对地埋光缆的断纤点、光衰点、盘纤长度、盘纤位置、路由走向、地埋接头盒等实际地下位置精准定位,解决了OTDR只能探测光缆皮长位置,无法快速找到地埋位置的难题,普通光缆都可实现,不受金属铠装光缆的条件限制,不需要电子标识器的配合识别,仅需对地面进行多次敲击,即可快速找到故障点。
2021-11-19 08:57:21
2542 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/6A/pYYBAGGW9MeAd2QHAApm5zGtjBM506.png)
光缆接头盒具有保护部件的接续部分作用,是光缆线路工程建设中光纤熔接部分必须采用的,而且是非常重要的器材之一,光缆接头盒的质量直接影响光缆线路的质量和光缆线路的使用寿命。下面为大家普及一下光缆接头盒安装方法。
2022-07-13 10:23:37
3123 已经成为电力系统各种重要信息传输的主要载体,如果光缆网络发生运行故障,造成的后果将极其严重。为此,必须加强ADSS光缆运行的维护管理和资料管理,对每一条光缆线路,建立一整套完整的技术档案,发生故障时能及时判断和处理,使
2022-08-04 11:00:41
1803 为保证光传输信号距离远、低损耗的应用特性,一条光缆线路必须满足一定的物理环境条件。任何轻微的光缆弯曲形变或者轻度污染都会造成光信号的衰耗,甚至中断通信。下面就带你学习光缆故障主要产生原因。 光缆故障
2022-10-31 10:06:03
699 根据传输媒质的不同,通信线路分为光缆线路和电缆线路。通信线路也经历了从架空明线到电缆线路再到光缆线路的过程
2022-11-18 15:44:41
4221 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7C/A1/pYYBAGN3OCuAE1KnAAAbV19kOdc697.jpg)
测试与维护中替代OTDR的经济型解决方案。 二、凯迪正大光缆故障检测仪主要特点 1)一键式光纤链路故障定位,检测; 2)自动反射事件、衰减事件分析; 3)集成可视故障定位功能; 4)自动调整脉宽,可设置光纤折射率; 5)提供多达2000条测试记录查
2023-03-23 11:35:22
233 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/8C/pYYBAGQbyM6AYJ9aAAJGjbsraRc406.png)
引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1、外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否
2023-05-15 10:31:13
1389 光缆是一种通信材料,内部光纤由玻璃纤维组成,可以传输光信号,但是在其运行过程中也经常会遇到一些故障问题需要进行解决,因此对于通信光缆线路,我们应该采取哪些有效的防护措施呢。 1、强化管理工作 在对光缆线路
2023-05-16 11:10:52
975 输电线路分布式故障定位装置通过高频采样和快速录波,实现对输电线路雷击故障和非雷击故障的暂态行波电流的采集。
2023-06-07 11:31:45
572 输电线路故障定位在线监测是什么? 今天武汉风河智能科技来给大家介绍一下:输电线路故障定位在线监测系统。 输电线路故障是电力系统重常见的问题之一,会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。因此,有效地定位
2023-06-13 09:33:25
392 武汉风河智能输电线路故障定位在线监测技术是采用了分布式行波测量技术,将监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,经数据中心综合分析可实现故障区间定位、故障精确定位、故障原因辨识和雷击特性监测。
2023-06-08 15:26:27
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/59/wKgZomSBb8mAVZTLAAC3VkmzJMA437.png)
输电线路故障是电力系统中常见的问题之一,它经常会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。为了解决这些问题,越来越多的电力公司开始采用输电线路故障定位在线监测技术来提高效率和准确性。接下来,我们将介绍武汉
2023-06-13 09:19:54
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/82/wKgaomSGy_KAGDo3AADwNopQ6pw861.png)
光缆 接头盒具有保护部件的接续部分作用,是光缆线路工程建设中光纤熔接部分必须采用的,而且是非常重要的器材之一,光缆接头盒的质量直接影响光缆线路的质量和光缆线路的使用寿命。下面为大家普及一下光缆接头盒
2023-06-28 11:00:28
1770 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/92/wKgZomSbokyAGup1AAH16hfsiCY128.png)
首先、要了解仪表如何使用,掌握仪表的使用方法,有助于准确测量。 1、设置好OTDR的参数。使用OTDR测试时,必须先进行仪表参数设定,其中Z主要是设定测试光纤的折射率和测试波长。只有准确地设置
2023-07-24 09:51:58
281 随着信息化程度的不断提高,光纤光缆应用也越来越广泛,对光缆线路的故障排除和维护就显得更加重要。掌握光缆线路故障查修技术,及时迅速排除故障,确保线路畅通是维护部门的重要职责,为了减少故障处理的时限
2023-08-01 10:52:55
469 了有效的解决方案。 配网行波型故障预警定位装置是一种能够实时监测线路故障并快速定位故障位置的装置。它通过对线路电流和电压的监测和分析,能够准确地判断线路是否存在故障,并迅速发出警报。这一装置不仅大大提高了故障
2023-08-22 14:24:45
449 出现各种故障,如何快速、准确地定位故障位置,成为了电力系统工作者面临的重要课题。而输电线路分布式故障定位监测装置的出现,为解决这一问题提供了有效的手段。 输电线路分布式故障定位监测装置是一种通过无线通信技术实现对
2023-09-14 14:08:04
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
光缆故障的主要产生原因有以下几个方面: 雷电冲击:光缆的铠装元件都是金属导体,如果电力线产生短路的情况或者雷电击中金属件的时候,就会产生出强大的电流破坏光缆线路设备,严重时甚至会出现人员的伤亡
2023-09-27 10:02:17
501 光时域反射仪(OTDR)在检测光纤链路时,由于反射的影响,在一定距离(或时间)内不能检测或准确定位光纤链路中的事件点和故障点,这里的距离就是我们所说的盲区。
2023-11-24 09:49:38
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/7D/wKgZomVgARyAMfDEAAA1ETBdxAM95.jpeg)
光缆的维护工作包括以下几个方面: 定期巡检:对光缆线路进行定期巡检,发现和排除可能存在的故障隐患,确保线路的正常运行。巡检内容主要包括外观检查、连接检查、线路检查和温度检测等。 清洁维护:由于光缆线路
2023-11-30 10:45:00
815 7种光缆故障的主要原因 光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24
811 ,对电缆线路进行实时监测和预警。 故障测距:精确定位故障区段和故障点 故障测距是高压电缆与隐患监测装置的基本目的,实现故障区段和故障点的精确定位,为故障的分析提供丰富的录波数据。通过对高压电缆线路进行实时监
2023-12-22 10:29:12
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,电力系统的安全性和稳定性显得尤为重要。为了确保电力系统的正常运行,输电线路分布式故障定位监测装置应运而生。本文将详细介绍恒峰输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:58:36
203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
2024-01-10 08:50:34
152 光纤巡检,测量,抢修而研发的仪表。WD1000 是专门为通信施工人
员定做的光缆和故障定位工具,适用于隧道、管道、通信井等复杂环境下快速的光缆识别
和光纤故障定位,支持数据链路的互联互通性测试。
2024-01-10 11:44:01
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/C3/wKgaomWeEYyAfngCAAJZ57oCH2o679.png)
故障定位装置能够实时监测线路的状态,一旦出现故障,可以及时发出警报,有助于及早发现故障并采取措施,防止电力系统出现更大的故障,提高安全性。可以实时采集线路故障行波信号,利用行波测距技术,准确快速地定位故障点,提高故障排除的效率。
2024-01-19 13:57:51
150 测距技术,通过分析计算行波到达的时间差,可以精准定位故障点。对于带分支线路的复杂电网结构可以在分支点配置监测点。通过减小行波定位区间以及减小行波衰减强度提高故障点定位准确度,利用现场监测终端之间的冗余机制提高故障定位的可靠性。
2024-02-04 09:20:46
96
