多反馈滤波器电路
多反馈滤波器是一种通用,低成本以及容易实现的滤波器。不幸的是,设计时的计算有些复杂,在这里不作深入的介绍。如果需要的是一个单位增益的Butte
2010-04-24 10:47:261769 要设计一个滤波器,首先要分析滤波器的技术指标,选择合适的滤波器形式,确定滤波器的级数,分析滤波器的带外特性以及通带特性,估算滤波器中心衰减和带外抑制的大小,对滤波器进行合理的设计与计算,最后要对
2014-05-09 10:04:374525 本文所示的电路构成一个零偏移、双极点的低通滤波器。其代数计算得到的滚降结果在Multi-Sim SPICE中基本得到复现,但由于与SPICE有关的故障而出现一个问题,它涉及到对运算放大器模型的选择
2021-02-21 09:55:254669 摘要:为了满足卫星用滤波器研制周期短、可靠性高的要求,提出了一种快速设计经典同轴腔体滤波器的方法。该方法通过原型滤波器查表可以计算滤波器节数、耦合常数、群时延、单腔谐振频率、单腔Q值等初始值;通过
2023-12-14 16:32:33368 哪位英雄有“1/3倍频程滤波器程序”Matlab程序啊?给一个吧
2013-04-08 15:04:46
滤波器应用之广,不用我多说, 做模拟设计的朋友也早已知道,由于滤波器的原理相对简单(LC,或者RC等)加上网上的计算工具很多,导致很多人都只能借助工具来设计LC参数,其实手算也不复杂, 况且以模拟
2019-05-29 06:40:03
滤波器的频率参数主要有:①通带截频 为通带与过渡带的边界点,在该点信号增益下降到一个人为规定的下限。②阻带截频 为阻带与过渡带的边界点,在该点信号衰耗(增益的倒数)下降到一个人为规定的下限。③转折频率
2012-09-10 16:09:15
τ=RC2=C2/f*C1.我开始使用的是MAX274,这款开关电容滤波器是通过改变引脚的电阻值来改变中心频率f0,增益G,带宽Q。它不需要外接时钟信号来提供开关频率用,估计是采用了内部RC振荡电路
2019-07-01 03:31:06
具有选频功能的中间网络,工程上称为滤波器。 滤波电路的传递函数定义如下所示2.分类分类:滤滤波器按滤波特性可分为低通、高通、带通和带阻四类,其传递函数如图所示。低通滤波器,指低频信号能通过而高频
2017-04-22 21:49:23
设计方法实现谐振电路,使滤波器具有很小的体积、便于安装的结构且无寄生通带(或很远),同时具有设计灵活、研制周期短等优点。但由于集总电感元件Q值低,该类滤波器插入损耗较大且相对带宽不可能做得很窄(一般
2020-06-24 16:06:54
Uo(jw)=H(jw)表达了在单位信号输入情况下的输出信号随频率变化的关系,称为滤波器的频率特性函数,简称频率特性。频率特性H(jw)是一个复函数,其幅值A(w)称为幅频特性,其幅角∮(w)表示输出
2009-09-17 15:28:16
在使用ADI官网上的滤波器设计向导进行一个多级切比雪夫低通滤波器时,方向其第一级是一级RC缓冲器,其增益是滤波器的总增益,可以把这一级省略,然后把增益分配到其他各级(即总增益分配在各级上而不是另用
2018-05-24 11:06:00
目前正在使用AD7606数字滤波器,想使用其内部的数字滤波器。由于我们的采用频率很低,大约是1kHz,并且很关心相频和幅频特性,但是在数据手册中只提到“不同的过采样倍率和CONVST采样频率会有
2019-01-17 13:44:27
, 只需要对一个指令积习循环就可以完成FIR计算。 适合于多采样率转换,它包括抽取(降低采样率), 插值(增加采样率)操作, 无论是抽取或者插值,运用FIR滤波器可以省去一些计算,提高计算效率, 相反
2011-09-24 16:05:53
的输入信号值。对于IIR滤波器,冲激响应理论上应会无限持续,其输出不仅取决于当前和过去的输入信号值,也取决于过去的信号输出值。2.FIR:有限脉冲响应滤波器。有限说明其脉冲响应是有限的。与IIR相比
2019-06-26 06:15:35
LC集中选频滤波器,书上介绍的很简单,有这方面的资料吗?
2023-09-23 12:58:48
毕业设计要用LabVIEW实现倍频程滤波器,还有声压级的计算,求大神帮忙,谁有给发个
2014-10-09 19:20:53
MOTOROLA滤波器计算测试软件软件大小:2.22M[hide]MOTOROLA滤波器计算软件.rar[/hide]
2009-10-27 09:21:13
陷波器)、带通滤波器(又称滤波器)两类。主要用于选频网络、中频调谐、鉴频和滤波等电路中,达到分隔不同频率电流的目的。具有Q值高,幅频、相 频特性好,体积小、信噪比高等特点。已广泛应用在彩电、收音机等
2010-09-05 09:06:12
使用iir滤波器相对fir滤波器可以在使用更小的阶数的情况下实现更好的效果。实验证明,可能20阶的iir效果堪比500阶左右的fir滤波器效果。首先放出iir的matlab仿真代码:%本程
2021-12-22 08:29:40
滤波器的级数主要根据对带外衰减特殊性的要求来确定。每一阶低通或高通电路可获得-6dB每倍频程(-20dB每十倍频程)的衰减,每二阶低通或高通电路可获得-12dB每倍频程(-40dB每十倍频程)的衰减。多级
2014-02-25 22:01:29
在使用ADISIMPLL时遇到一个问题,由于选用OCXO, Kv很小1E-7左右,设计环路滤波器时计算出来的电容值太大,请问如何解决?
2018-09-13 11:02:25
`模拟电子技术在三极管那章讲述了简易RC滤波器的原理。例如低通滤波,通频为f<1/(2ΠRC)。个人有点疑问,比如低通滤波器的频带为0~10MHz,假如有2个幅值相同频率不同的正弦波
2013-06-01 02:02:41
源码-基于FPGA设计的插值滤波器设计.rar (12.14 KB )
2019-05-08 06:35:28
窄带频点的信号,当该信号的频点离滤波器的中心频率越近,输出的信号幅度也越大。为了最小化滤波器输出能量损失,当输入信号频率位于两个相邻滤波器之间时,采用相邻滤波器通带部分交叠的方法。
2019-06-28 08:14:27
用filterDesigner)来设计滤波器了。 我们使用归一化的参数来设计,通带截止频率是025,阻带起始频率是0.3,通带内纹波是0.2,阻带衰减是60dB,参数设置如下: 那么问题来了,对于插值
2020-12-24 16:03:16
采用两个运放实现Q值可调、最大增益恒定的带通滤波器
2021-04-06 09:37:09
幅度、截止频率则3宽、品质因数、倍 频 程选择性等。 下图是一个典型的实际带通滤波器: 图1 典型的实际带通滤波器 (1)纹波幅度d 在一定频率范围内,实际滤波器的幅频特性可能呈波纹变化.其波动幅度d
2011-08-25 09:14:07
请教高手们差分滤波器如何计算频率带宽
2022-07-13 16:46:22
带通滤波器电路图设计(一)传统的带通滤波器设计方法中涉及了很多复杂的理论分析和计算。针对上述缺点,介绍一种使用EDA软件进行带通滤波器的设计方案,详细阐述了使用FilterPro软件进行有源
2021-12-22 06:30:00
频率为23.5khz,q值为11.7,q值会不会过大?考虑阻抗匹配,在两个滤波之间需不需要加一个电压跟随器?
2018-02-28 11:00:08
怎么用LabVIEW编程实现倍频程滤波器
2014-12-03 15:56:58
数控跳频滤波器是什么工作原理?怎么设计一款数控跳频滤波器计算机辅助测试(CAT)系统?
2021-04-14 07:03:24
IIR滤波器的主要作用是什么?IIR滤波器的结构是由哪些部分组成的?怎样使用matlab去计算出IIR滤波器的系数呢?
2021-11-19 07:15:21
Filter Design&Analysis Tool求得,下面以一个IIR三阶低通滤波器为例,介绍C语言IIR滤波器的实现方法:1、计算滤波器的系数
2021-07-14 07:46:23
倍,将差分截止频率设定为比共模截止频率低10倍频。这样可以减轻由共模组件不匹配所引入的误差,并且生成一个更加灵敏的总体滤波器响应。方程式3计算出差分低通滤波器的截止频率。需要注意的是,分母中有一个额外
2018-09-05 14:52:59
数字调谐滤波器技术发展现状如何?跳频滤波器有哪些分类?
2021-04-07 06:04:46
利用LC谐振电路可以做成LC选频滤波器,但这种选频滤波器具有Q值不可能很高、矩形系数大、选择性不理想、不易集成化等缺点。随着电子技术的发展。对滤波器的电性能、小型化、可靠稳定性、适于批量生产等方面
2017-11-10 16:52:44
为电路增益(Q峰值化),定义为:其中,H为滤波器实现的增益。对带通响应来说,Q有特殊意义。它是滤波器的选择性。定义为:其中,FL和FH为响应比最大值相差–3 dB时的频率。滤波器的带宽 (BW) 定义
2019-10-14 08:00:00
有源低通滤波器计算
2012-08-18 15:47:48
求 该无源带阻滤波器各元件值计算公式谢谢各位大虾
2013-08-19 13:35:11
各位论坛的资深工程师和ADI的技术工程师,能不能给一份滤波器的计算公式!在使用过程中发现HELP文档里按有的公式计算出来是错的和sigmadsp计算的完全不一样,使用high order 计算
2019-01-23 08:13:13
这是一个由二阶巴特沃斯低通滤波器和高通滤波器组成的带通滤波器。其通频带宽为10Hz~30Hz,滤波电路设计的思路是:检测器在管道中的前进速度为0.25m/s,对于宽度10mm 和20mm的漏磁场可以
2015-06-06 11:06:01
。74HC74的Q输出连接到74HC390A的两个2分频电路上,所产生方波频率为滤波器时钟频率的1/100,相互的相差为90°。CMOS电平的方波会使滤波器饱和,因此电路用R1至R4组成的电阻分压器来降低信号
2011-09-07 10:19:47
/emc_emi/485629.html[导读] 电源滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。关键词:滤波器 电源滤波器就是对电源线中特定频率...
2021-11-12 06:21:57
rad/s,则可开发出一种简单的滤波器设计和比较系统。 在此基础上,用截止频率对滤波器进行缩放,以确定实际 滤波器的元件值。 [size=18.6667px]滤波器的品质因素(Q)有时也表示为α,其中
2019-01-09 09:30:05
~1880MHz的同轴梳线滤波器的例子来说明如何设计一个简单的带通滤波器。1.带通滤波器的设计步骤一个带通滤波器应该遵循以下设计步骤:1.1)指标分析,方案初步规划:多少级谐振,多大的Q值合适,什么样的结构
2018-08-04 08:56:29
滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其它频率成分。一、概述1、定义凡是可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分的装置或系统都称之为滤波器,相当于
2019-06-24 07:15:11
带通滤波器(BPF)被广泛用于通带非常窄、通带以外任何其它频率被衰减的应用。公式(1)是带通滤波器的二阶带通传输函数:其中,K代表恒定的滤波器增益,Q代表滤波器的品质因数。
2019-06-24 07:23:07
今天设计了一个二阶低通有源滤波器,请各位指点一下。参数要求:截止频率fc=300Hz,Q=1, 衰减-40/十倍频程 取
2012-11-29 18:59:28
AD9361的FIR滤波器是否可以配置成RRC滤波器?只能用作低通滤波器吗?另外,FIR滤波器的2/4倍插值是对原信号进行补0吗?
2019-01-07 11:31:53
请问MFB滤波器的Q值是怎么计算的?还请指点请问一下,小弟对无源器件传输函数之类的知识很匮乏,这些知识应该看什么书比较好呢?
2021-06-24 07:23:52
请问模拟滤波器向导中低通滤波器设计的电阻、电容值在那里可以修改,multiple-feedback的设计有吗
2023-11-17 08:23:37
谁能教教我labveiw里面1/3倍频程滤波怎么用吗?输入单位是eu是什么意思啊?
2015-04-24 10:27:51
进行大容量的滤波补偿,有源进行微调。原理上讲,有源滤波器可以达到很高的Q值,但是过高的Q值对于有源滤波器来说是不够稳定的。有源滤波器的特性曲线不够好,有可能是你使用的运放带宽不够。从原理上,无论有源无
2011-07-28 10:01:48
对的结构、基于可调谐激光器和FBG的结构以及应用计算机控制差分延迟线的可调滤波结构等[1~3]。本文设计了2种新颖的滤波结构—可调谐IIR滤波器和可调谐陷波滤波器,它们都基于光纤环和啁啾光纤光栅(FBGs),其自由频程(FSR)可通过改变输入光载波的波长而实现连续调谐。
2019-07-26 08:18:49
频率滤波器大概分为带通、带阻、高通、低通。特性不同的模拟滤波器中经典滤波器有Butterworth 和 Chebyshev 。其中,Butterworth 滤波器特点是通带处幅值特性平坦,而 Chebyshev 滤波器则比前者的截至特性要好,但通带处的幅值有振荡。
2019-09-19 09:00:57
二阶有源RC滤波电路,要求做高Q的,在网上都能查到Q值的定义和Q值的定义,也有一些比较实用的高Q值有源滤波电路。但
2012-12-25 15:10:44
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波器和选频1.这些滤波器都需要运放+电容的方式才能实现,有没有集成的滤波器芯片?这样可以杜绝大量选型的计算,包括截止频率(多阶滤波器电容、电阻有多个
2022-08-25 19:13:17
^-6= 106 Hz陷波中心频率:f 0 =1/2πRC=1/2×3.14 × 1565 × 10^-12×2×10^4=50. 848 Hz高通滤波器截止频率计算时,C3、R9没有参与计算;低频滤波器
2022-10-31 16:16:44
摘 要:用一种新的思路和方法,先计算低通、再计算高通滤波器的有关参数,然后组合成带通滤波器.关键词:滤波器;参数;新思路中图分类号: TN713. 5 文献识别码:B 文章编
2008-04-22 12:43:49294 传统的数字滤波器的设计过程复杂,计算工作量大,滤波特性调整困难,影响了它的应用。本文介绍了一种利用MATLAB信号处理工具箱(Signal Processing Toolbox)快速有效的设计由软件
2008-11-18 11:07:2191 本文设计了一个基于融合-重置结构的联邦滤波器,应用于船舶组合导航系统。与传统的集中式滤波器相比,联邦滤波器结构简单,计算量少,容错性强。仿真结果表明,该联邦滤
2009-12-30 17:39:5210 摘要:研究射频Lc低通滤波器的设计,通过仿真计算研究了以螺旋电感和平板电容作为基本元件的滤波器设计制作在不同介电常数的介质基板上时性能的变化情况,结果表明采用高介
2010-05-25 09:20:32207 VCVS低通滤波器电路原理与函数计算
电路如图5.4-55所示。对图中电路列写节点方程,可求出该电路
2010-05-23 12:37:534362 应用Multisim软件对RC 有源滤波器 电路的频率响应进行了分析,并讨论了电路参数Rf的值变化对频率响应的影响。结果证实: Rf = 100k 时,频率响应较平坦; 而Rf =300k时,幅频响应出现峰值。
2011-08-23 14:53:3082 文中在FFT基础上,运用高低通滤波器原理,采用精确计算得出多普勒频率偏差的方法,从而提高了频率、目标速度的测量精度。计算机仿真和外场试验结果均表明了此方法的有效性。目前该
2011-12-16 14:42:1344 文中在FFT基础上,运用高低通滤波器原理,采用精确计算得出多普勒频率偏差的方法,从而提高了频率、目标速度的测量精度。计算机仿真和外场试验结果均表明了此方法的有效性。目前该
2012-03-09 14:51:2664 2012-05-27 22:14:3096 2014-08-27 15:36:2465 LC滤波器 元件参数的计算
2016-06-15 18:17:48142 设计问题时,大都涉及较深的数学知识,不免令人望而生畏。由于滤波器设计中理论与仿真计算繁杂,故用计算机承担无源滤波器设计中大量的计算仿真T作。而一般的LC带通差分滤波器的设计方法,是根据各种软件的设计模板,进行优化,对网络参
2017-11-01 14:41:5836 在低成本的飞行器姿态检测系统中,互补滤波器由于原理简单、计算量小,而被广泛应用。针对低成本飞行器在非匀速运动时因为加速度计不能区分重力加速度与运动加速度引起基于互补滤波的姿态解算误差较大的问题,提出
2017-12-03 09:53:550 ,估算滤波器中心衰减和带外抑制的大小,对滤波器进行合理的设计与计算,最后要对滤波器进行仿真优化,直至达到满意的技术指标。
2017-12-06 11:15:012093 要设计一个滤波器,首先要分析滤波器的技术指标,选择合适的滤波器形式,确定滤波器的级数,分析滤波器的带外特性以及通带特性,估算滤波器中心衰减和带外 抑制的大小,对滤波器进行合理的设计与计算,最后要对滤波器进行仿真优化,直至达到满意的技术指标。
2018-02-08 19:30:0611536 滤波器的滤波电路、原理种类以及计算方式
2018-03-12 17:16:3184226 针对目前强跟踪滤波器在电压暂态扰动检测方面,在强非线性系统下存在参数估计精度不够,高维滤波器模型下计算复杂等问题,结合STF和UKF提出一种基于改进的强跟踪无迹卡尔曼滤波器(MSTUKF)的电能质量
2018-03-19 11:32:363 连续时间滤波器在计算机、通信、电子、智能控制等行业有着广泛的应用前景,基于第二代电流传输器(Second Generation Current Conveyor,CCII)、运算放大器
2018-07-25 15:13:011324 绝对值电路:他对交流电起到了一个解调的作用。首先当交流电输入端为正值的时候,由于虚短的原理负端电压一直为0,所以电流方向是从左向右,此时二极管D2导通,D1不导通,同时电阻电阻的两倍,所以可知,所以输出电压为输入电压负二倍。当输入端为负值的时候,电流方向从右向左二极管D1导通,D2不导通,所以输出电流为0。
2020-03-06 08:00:000 LC滤波器无论在低频或高频的电子技术中都得到广泛应用。它可以选择某一频率或一组频率的信号通过滤波器电路,而阻止或衰减其它频率的倍号。它本身没有信号增益,通过的输出信号略小于输入信号按滤波器的电抗元件
2021-01-26 17:16:1159 电子发烧友网为你提供低通滤波器响应计算与评估资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:54:1117 低通滤波器是一种仅通过低频信号并衰减或停止高频信号的滤波器,它只允许来自0Hz的信号截止频率“fc”,该截止频率值将取决于电路中使用的组件的值。一般来说,这些滤波器在100 kHz以下是更可取的。截止频率也称为中断频率或翻转频率。
2022-09-12 14:31:0019529 随着通信系统设备小型,轻量化,高性能的发展,在射频系统设计的过程中,需要设计各种各样的滤波器来完成设计要求,对前端频率选择性器件也提出了更高要求。伴随5G通信系统标准的逐步确定,高性能,小体积,轻量化的介质波导滤波器时最佳选择。今天给大家介绍了一种介质波导双模滤波器的设计方法, 具有极强的实操性。
2022-11-23 09:46:44810 带通滤波器的通频带可以通过中心频率和带宽来计算。通频带是指滤波器在频率响应上的一个区域,该区域内信号可以通过滤波器而不被明显衰减。
2023-11-06 18:15:551167
查看更多
