电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>光电跟踪检测调试仪的研制
光电跟踪检测调试仪的研制
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
基于Nios Ⅱ软核处理器和FPGA实现人脸检测跟踪系统的设计
人脸检测跟踪是计算机视觉中十分重要的研究领域,正受到越来越多的关注。传统基于PC平台的人脸检测跟踪系统体积大,不能满足便携的要求,更不适合露天使用;而采用通用的DSP芯片组成的系统,外围电路较复杂,设计与调试都需要较长的时间,且系统的可扩展性和移植性不好。
2021-01-12 10:24:361885
光电跟踪传感器及其特点比较分析
如题,我需要做有关光电跟踪传感器的资料收集,毕业设计需要,有资料的能分享下么?
2017-05-22 15:35:00
光电式车速传感器如何识别与检测
光电式车速传感器的识别与检测
2020-04-30 06:25:07
光电测宽发展日益提速 超宽板材便利检测
。最终产品的宽度或存在一定的误差,或进行裁边修剪,造成浪费,开发一种通用型的在线自动宽度测量仪就显得尤为重要。  光电测宽是采用光电测量原理与间距可调双测头技术完成高质量宽度检测的设备,应用于各种需要
2019-02-28 15:30:36
光电测宽的使用效果有哪些?
  人工测量,只能得到带钢的局部位置宽度信息,不易及时发现宽度超差或“拉钢”,反馈信息慢,具有滞后性,为提高产品的质量,则需要采用在线宽度检测仪器,光电测宽可以实现宽度在线检测,并能在轧制过程实时
2018-09-13 09:18:19
光电测径上使用的远心成像镜头
镜头)能有效降低甚至消除上述问题,非常适合被应用于测径上进行外径尺寸的检测。  光电测径是在线外径测量设备,物方远心平行光源能够提供高平行度的光源,非常适合外径、厚度、宽度等的测量。光电测径
2018-09-28 09:14:02
光电测径在自动检测中的应用
的一个组成部分,光电测径即是自动检测中的一种,是用于检测外径尺寸的设备。  近年来,光电测径发展很快,主要表现在:  1、检测技术和检测仪器的发展,使光电测径检测精度、范围、可靠性及使用寿命等都得
2018-08-28 09:15:21
光电测径应用于各行各业的检测
` 选用什么样的光电测径根据你的产品情况而定,有些对椭圆度要求高,有的要求少,要求越高,测头组数越多,现在线材测径已经达到了八组测头,能实现全方位的检测,高质量的椭圆度检测。   光电测径
2019-04-17 15:54:15
光电测径光电系统及整机的可靠性分析
  光电测径的成像系统是平行光摄像方式,对光源、镜头、检测元件(光电管、CCD)等都要求机械相对位置稳定不变,否则难以保证测量精度。  摆动及旋转测量方式使光电系统长期处于运动状态,转动惯性力
2018-09-27 09:26:28
光电测径的测头是什么样子的?
  光电测径想要进行精准测量,其测头是十分重要的,非接触的测量离不开光电测头,测头以物方远心平行光、线阵CCD为其主要部件,实现高精度的无损检测。  光电测径:  光电测径测头主要由点光源
2019-01-09 10:38:24
光电检测技术解析
光电检测的概念与参数检测器的几种类型检测电路的设计设计与应用总结
2021-01-04 07:07:55
光电检测电路
设计了一个光电检测电路,包括光电转换、滤波、放大电路,但是不知道为什么,在黑暗环境下,输出电压居然会是负值,导致ADC转换输出为0。使用的光电探测器是S2386。求大神解释
2017-06-21 19:22:52
Arm调试跟踪目标时的常见问题
了解使用Arm调试跟踪目标时的常见问题和答案开发工作室(Arm DS)。此页面主要介绍连接、调试跟踪仿真、FPGA和硅靶。 要使用Arm DS调试目标,您必须具备以下条件: •调试探针,如
2023-08-02 06:50:15
HP 8590系列跟踪发生器选件检测
您好,因为很难为这些优秀的分析购买原始跟踪产品,并且对于常见的测量来说使用它非常舒服,我自己也建立了良好的跟踪功能。但我想在菜单中添加选项选项以进行开/关跟踪,也可能是ALC。分析检测此选项
2018-10-10 17:39:34
RealView调试器4.1版跟踪用户指南
间歇性的,并且很难通过需要启动和停止处理器的传统调试方法来识别。 在尝试识别应用程序的潜在瓶颈或改进应用程序的性能关键区时,跟踪也很有用。 RealView调试器提供以下跟踪功能: ·全局跟踪配置设置
2023-08-12 07:34:59
人脸检测跟踪与特征点定位系统
人脸检测跟踪与特征点定位系统
2012-08-06 13:07:16
什么情况下采用光电测径进行测量?
`   光电测径是利用光电测量原理进行外径检测的设备,它配备多种配件,支持各种轧材的外径检测,它的应用范围非常广,不仅仅适用于线缆电缆等轧材,对一些高温、辐射、柔软、异形变等外径均能检测。  光电
2019-03-01 15:28:46
关于吉时利参数曲线跟踪配置的分析
关于吉时利参数曲线跟踪配置的分析
2021-05-07 06:22:05
叉形测径研制
  为了减轻野外工作强度,提高内业、外业的工作效率,我们经过几年的努力,研制出一种野外调查自动记数、统计、分析,与计算机联机建立数据库的叉形测径,可将数据进行存储。  叉形测径研制成功使得森林
2018-11-06 09:41:37
叉形测径研制
与变化。  为了减轻野外工作强度,提高内业、外业的工作效率,我们经过几年的努力,研制出一种野外调查自动记数、统计、分析,与计算机联机建立数据库的叉形测径,可将数据进行存储。  叉形测径研制成功使得
2018-10-15 09:17:58
天然气检测仪有什么用途?
天然气检测仪是最新研制的新一代可燃气体检测仪,采用高性能催化燃烧式传感器。天然气检测仪旨在保护人员生命安全,检测暴露在极端环境中危险气体的浓度;该仪器能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。
2019-10-24 09:02:38
太阳能自动跟踪控制系统光电传感器选用
太阳能自动跟踪控制系统光电传感器选用哪种,要精度高的,具体型号。感谢!
2017-05-03 00:13:18
如何在Ubuntu下实现可视化代码跟踪调试
目录一、在Ubuntu下实现可视化代码跟踪调试1.1 安装VSCode1.2 配置调试和编译文件一、在Ubuntu下实现可视化代码跟踪调试1.1 安装VSCode在Ubuntu的应用商店下搜索
2021-12-14 07:02:22
工业必备测量设备——光电测径
  光电测径是应用光电检测技术,通过光学CCD成像技术来达到外径尺寸测量的自动化检测设备,是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,测径内置PID调节功能,可通过连接
2018-12-21 10:39:49
御风而行,激光跟踪助力风电行业发展
扫描逆向建模等)、强大的软件功能等优势已成为风电行业十分重要的尺寸检测手段。 GTS系列激光跟踪 1、风电塔筒模具检测风电塔筒作为风力发电机组的塔杆,主要起支撑作用,同时吸收发电机组震动,对整个
2023-10-17 15:36:01
无法使用_TRACE启用usbpd调试跟踪功能请指教
我在 STM32CubeExpansion_USBPD_F0_V2.1.0 的 USBPD 项目中找到了 CMACRO“_TRACE”。我想我可以使用 _TRACE 启用 usbpd 调试跟踪功能。但是,我找不到在我的环境中检查调试跟踪的方法。我正在使用 KEIL MDK ARM。请指教。
2022-12-06 07:34:45
智能型顶板离层研制与应用
智能型顶板离层研制与应用
2012-08-10 01:17:20
智能型顶板离层研制与应用
智能型顶板离层研制与应用根据顶板离层的测量原理, 结合现场实际, 提出了以霍尔元件为基础的直线位移传感器, 实现顶板离层量的非接触测量, 采用以单片机为核心的微电子技术实现监测信号的处理、显示
2009-06-19 21:20:58
水分检测仪的原理是什么?
水分测定也叫做水分、水份测定、快速水分测定、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析、含水率检测仪、测水、验水、测湿、微量水分测定
2019-10-28 09:11:51
自动化工业的一大利器——光电测径
  工业自动化行业是现在工业生产中追求的方向,现在也已取得了长足的进步。光电测径这种自动化检测设备也为工业自动化行业做出了巨大的贡献。  光电测径是自动化的检测设备,被安装于生产线上进行自动测量
2018-09-18 09:46:13
视频跟踪(目标取差器)-基于DM8168实现的自动视频跟踪
开放式的系统结构,允许集成专门的特性和算法,使得其能够满足各种复杂的光电跟踪应用。解决了光电跟踪系统所需要的各种算法和技术问题,从而大大缩短了光电跟踪系统的研制周期,并使系统性能和可靠性大大提高。 典型
2013-09-05 11:14:16
请问LwIP、uIP移植到stm32后怎么跟踪调试
求救LwIP、uIP移植到stm32 后,怎么跟踪调试?很多时候都不知道程序跑到哪里了,试过用printf 跟踪,但是行不通
2019-08-08 04:35:29
转台用光电自准直测试软件开发
更多的要求。光电自准直是用于检测转台各种指标的重要仪器,应有效使用光电自准直,进而提高转台检测的准确性和提高检测效率来满足越来全文下载
2010-05-13 09:06:20
转:基于双核心嵌入式平台的便携式多线检测仪
液晶屏进行交互操作、实时显示测试结果。关键词:STM32L073单片机;多线检测;数据处理;触摸屏。基于双核心嵌入式平台的便携式多线检测仪研制报告一、选题背景现在的工程项目中有许多调试涉及线路检测操作
2016-07-11 18:05:17
采用光电检测技术的单向测径
  单向测径是采用光电检测技术进行测量的,做到了无损在线检测,单向测径适用于各种圆形轧材的外径检测,包括但不限于线缆电缆、橡胶、塑料等。  光电自动检测技术随着现代科学技术以及复杂自动控制系统
2019-04-08 16:02:45
针对外径大小不同,光电测径的原理不同
大小的测径测量原理有什么不同。  (1) 单测头测量原理  光电测量产品采用物方远心光路和CCD成像法进行在线尺寸检测检测的核心部件为光电测头,每组测头由发射镜头和接收镜头组成。发射镜头内点光源
2019-03-19 15:03:18
中图仪器GTS激光跟踪介绍
中图仪器GTS激光跟踪介绍中图GTS激光跟踪,具有自主知识产权,为大型工业行业提供有力地测量技术。它集合了精密机械技术、激光干涉测距技术、光电探测技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论等各种
2022-04-13 08:58:25
中图仪器激光跟踪
中图仪器激光跟踪集合了计算机及控制技术、激光干涉测距技术、精密机械技术、光电探测技术、现代数值计算理论等各种先进技术,是工业测量系统中一种高精度的大尺寸测量仪器。它集合了激光干涉测距技术、光电探测
2022-04-24 14:34:53
中图GTS激光跟踪
中图GTS激光跟踪具有μm级别精度、百米工作空间的优点,是一台主要用于百米大尺度空间三维坐标精密测量的高性能光电仪器。集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算
2022-06-07 16:01:56
同轴度测量激光跟踪
GTS同轴度测量激光跟踪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,是大尺度空间测量中高精度的重要工业
2022-06-15 15:54:18
激光跟踪在工业中的应用
系统和激光测距系统来确定空间点的坐标,从而实现完整的测量过程。 中图仪器GTS激光跟踪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术
2022-06-30 14:50:49
激光跟踪在机械装配中的应用
GTS激光跟踪大尺寸三维视觉测量具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量。可以为大型特种作业车辆制造的各环节提供测量保障,能检测出各部件行走精度,比如
2022-06-30 14:56:40
GTS激光跟踪大尺寸三维扫描方案
GTS激光跟踪大尺寸三维扫描方案是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制主机、跟踪站、目标镜等组成,集合了精密机械技术、计算机及控制技术、激光干涉测距技术、光电探测技术、现代数值计算理论
2022-06-30 15:01:05
GTS激光跟踪主要指标
GTS激光跟踪具有高精度、高效率、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量。  GTS激光跟踪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机
2022-10-11 16:49:21
GTS激光跟踪测量精度
GTS激光跟踪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,具有自主知识产权,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度
2022-10-11 16:53:50
GTS激光跟踪测量介绍
GTS激光跟踪测量是在目标点上安置一个反射器,跟踪头发出的激光射到反射器上,又返回到跟踪头,当目标移动时,跟踪头调整光束方向来对准目标。同时,返回光束为检测系统所接收,用来测算目标的空间位置。简单
2022-10-11 16:57:06
激光测量跟踪
GTS激光测量跟踪是一种空间大尺寸三维坐标精密测量的先进几何量仪器,不仅可以对静止的空间目标进行高精度三维测量,还可以对运动的目标进行跟踪测量,是大尺寸精密测量的主要手段。仪器集合了精密机械技术
2022-12-01 09:41:34
GTS国产激光跟踪
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬、全站等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向
2023-03-21 16:22:11
激光跟踪坐标测量
激光跟踪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。 中图仪器GTS激光跟踪坐标测量集
2023-04-17 13:30:53
中图激光跟踪GTS3600
中图激光跟踪GTS3600集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米
2023-04-25 13:53:15
激光跟踪精密检测
对空间几何元素尺寸、尺寸公差与形位公差、空间曲面与曲线的分析计算工作,具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点。 GTS激光跟踪精密检测集激光干涉测
2023-05-10 13:48:50
GTS系列激光跟踪工业百米空间检测仪
2023-05-25 11:18:35
光电脉搏传感器的研制和噪声分析
光电脉搏传感器的研制和噪声分析作者:戴君伟,王博亮摘要:生物医学传感器是获取生物信息并将其转换成易于测量和处理信号的一个关键器件。光电式脉搏传感器是根据光
2010-02-06 10:36:2391
激光三坐标跟踪
提供可靠的技术保障。 中图仪器GTS激光三坐标跟踪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,用于百米大
2023-06-13 10:58:13
国产激光跟踪
测量。 GTS国产激光跟踪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高
2023-06-15 10:29:00
光电瞄准系统综合性能测试
为了快速检测某型光电瞄准系统的综合性能,研制了一种综合测试系统,可完成瞄准系统动态、静态性能参数检测,以及一定角速度条件下的跟踪精度,本文详细介绍了该系统的机
2010-03-02 14:35:199
实时车辆检测跟踪系统设计
实时车辆检测跟踪是室外移动机器人尤其是智能汽车研究领域的一个重要课题。本文介绍了多功能室外移动机器人THMR-V 的实时车辆检测跟踪系统。该系统包括车道线检测和车
2010-03-03 14:50:2220
激光跟踪三维测量仪
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
GTS激光跟踪功能
中图仪器GTS激光跟踪在大尺寸精密测量领域,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬、全站等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率
2023-07-06 13:40:33
激光跟踪品牌
测距技术、光电探测技术、现代数值计算理论等各种先进技术,能对空间运动目标进行跟踪并实时测量目标的空间三维坐标。常用于大型零部件的高精度加工、尺寸检测和辅助维护。如进
2023-07-10 11:24:45
激光跟踪GTS系列
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪取代了大型固定式三坐标测量机、经纬、全站等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,已成为大尺寸
2023-07-19 10:23:53
激光绝对跟踪
2023-07-27 09:44:56
激光跟踪测量系统
激光跟踪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量,可以为大型特种作业车辆制造的各环节提供测量保障。它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制
2023-07-31 09:21:04
GTS3800激光跟踪
激光跟踪在在大尺寸精密测量领域,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬、全站等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,激光跟踪
2023-08-01 11:33:37
激光跟踪系统
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪取代了大型固定式三坐标测量机、经纬、全站等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。
2023-08-08 11:34:35
激光跟踪检测仪品牌
在大尺寸精密测量领域,GTS激光跟踪检测仪品牌具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬、全站等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试
2023-08-15 10:57:09
国产激光跟踪产品
;CHOTEST中图仪器国产激光跟踪产品集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有
2023-08-28 11:03:56
激光跟踪检测仪
激光跟踪检测仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-09-21 14:02:56
国产激光跟踪厂家
GTS国产激光跟踪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,主要用于百米
2023-10-11 16:44:24
光电式清浑水界面探测器研制
摘要:根据光电传感器原理和泥沙颗粒的阻光效应,研制光电式清浑水界面探测器,可有效探测水库浑水层深度和厚度。本文简要介绍了清浑水界面探测器的结构、工作原理及其
2010-06-29 16:53:1720
中图GTS激光跟踪测量仪
在大尺寸精密测量领域,中图GTS激光跟踪测量仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬、全站等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试
2023-10-17 14:22:14
3坐标检测仪 GTS激光跟踪
中图仪器GTS激光跟踪3坐标检测仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,被广泛应用在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电
2023-12-22 10:49:46
国产6D激光跟踪
中图仪器GTS系列国产6D激光跟踪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量:可用于尺寸测量、安装、定位
2024-02-21 13:58:08
GTS国产光学跟踪定位
中图仪器GTS国产光学跟踪定位是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器。能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域
2024-03-11 11:17:11
用于检测复合材料结构状态的智能光电系统
摘要 介绍了一种能够实时在线检测复合材料内部结构状态的一种智能光电系统的研制,详细介绍了微弱光电流信号调理电路的设计。该系统以光纤作为传感器、CD4051为多路模拟
2006-03-11 13:47:12746
使用RealView MDK进行SW调试和实时跟踪
使用RealView MDK进行SW调试和实时跟踪 STM32有两个调试端口,即JTAG和SW。Keil 的ULINK2 USB
2008-08-02 09:27:504190
光电控制自动跟踪玩具车电路图
光电控制自动跟踪玩具车电路图
2009-05-30 16:10:06888
基于电流跟踪控制的高压钠灯电子镇流器研制
基于电流跟踪控制的高压钠灯电子镇流器研制 摘要:针对高压钠灯工作特点以及工作在高频状态下的缺陷,采用电流跟踪技术,设计
2009-07-11 09:59:57835
脉冲激光电源的设计与研制
脉冲激光电源的设计与研制 摘要:介绍了一种新型脉冲激光电源的设计与研制,给出了这种电源的电路原理图和调试
2009-07-15 08:39:581556
光电跟踪仪锁定机构检测调试仪的研制
首先介绍了光电跟踪仪锁定机构检测调试研制的必要性和紧迫性,接下来介绍了方位锁定机构的特点及主要功能是完成对设备方位锁定机构状态的检测,能够在单板上实现对方位锁定
2011-03-18 16:20:2628
数字卫星天线跟踪控制器的研制
数字卫星天线跟踪控制器的研制:本文介绍了一种用AT89C51单片机实现的卫星天线跟踪控制器的控制原理,硬件结构及软件设计方法. 关键词 卫星天线;跟踪控制;单片机 中图分类号 由于
2011-06-26 00:06:3988
信息采集系统浮动信号的跟踪检测
文章采用一种对浮动信号跟踪检测的电路,除了在缓慢变化的情况下检测跟踪脉冲信号,还可在信号变化速度较快的情况下,也可准确检测出来。
2012-01-11 15:45:5621
机载光电跟踪系统的模糊PID控制
首先,针对机载光电跟踪控制系统的特点,建立了被控对象的模型。接着,对机载光电跟踪系统模糊PID控制器的设计进行了详细介绍。最后,利用经典PID控制、模糊控制、模糊PID控制3种
2012-02-16 17:05:0542
光电跟踪系统控制器硬件设计
为了提高光电跟踪系统控制器的性能,文中对光电跟踪系统控制器的硬件部分进行了设计。首先给出光电跟踪系统控制器硬件电路框图。接着介绍最小系统的设计方案,其中包括存储器
2012-09-12 17:02:3881
新型低功耗CO检测系统的研制
新型低功耗CO检测系统的研制,下来看看。
2016-12-17 15:26:597
高压断路器智能检测装置的研制_周刚
高压断路器智能检测装置的研制_周刚
2017-02-07 12:07:110
试验检测工作自动化软件的研制及应用
试验检测工作自动化软件的研制及应用
2017-02-07 18:01:429
光电成像跟踪系统相关知识详解
本文介绍了光电成像跟踪系统的总体设计与捕获跟踪瞄准的基本问题的分析。
2017-11-18 11:26:2619
基于光流法的检测器的长时核滤波跟踪算法
为解决相关滤波器(CF)在跟踪快速运动目标时存在跟踪失败的问题,提出一种结合了核相关滤波( KCF)跟踪器和基于光流法的检测器的长时核相关滤波(LKCF)跟踪算法。首先,使用跟踪跟踪目标,并计算所
2017-12-05 08:44:400
一种小型三轴光电跟踪架设计
针对过顶机动目标的精密跟踪光电精密跟踪与测量系统的机动性问题,在总结了现有光电精密跟踪与测量设备的优缺点的基础上,提出了一种小型三轴光电跟踪架结构,首先介绍了地平式跟踪架天顶盲区大小与俯仰轴最大
2018-03-09 10:22:471
航天科工二院25所自主研制的吊舱式光电搜索跟踪设备
航展上,同时展出了25所自主研制的转塔式光电搜索跟踪系统。它集成了回扫补偿中波红外热像仪、连续变焦可见光摄像机和激光测距机,可实现360度旋转搜索跟踪全景成像,可对低空无人机、低空气球等低小慢目标全方位24小时告警、跟踪和定位。
2018-11-19 15:53:046884
光电成像跟踪系统PDF电子书免费下载
本书论述光电工程领城中有关光电成像跟踪系统分析、设计及应用。重点放在光电成像跟踪系统的控制方面。第-章和第二章介绍了光电成像跟踪系统的发晨和典型应用、光电成像传感器性能模型和可见光电视成像及红外
2019-07-23 08:00:0045
关于CoreSight中调试跟踪的相关内容
如今众多Cortex-M处理器能这么方便调试,在于有一项基于Arm Cortex-M处理器设备的CoreSight技术,该技术引入了强大的新调试(Debug)和跟踪(Trace)功能。 下面就来重点
2020-11-03 16:10:271779
RISC-V的调试标准及跟踪技术
本文主要详细介绍了RISC-V的调试标准以及RISC-V的跟踪技术,感兴趣的小伙伴跟小编一起了解一下吧。
2021-06-23 17:19:412551
详解CoreSight技术中的调试跟踪功能
2022-04-12 20:16:254198
调试工具检测
调试工具检测
2023-01-31 15:01:010
DWT跟踪组件调试
在 Cortex-M 里面有一个外设叫 DWT(Data Watchpoint and Trace),是用于系统调试跟踪。 它有一
2023-06-22 14:24:00569
RISC-V调试和完善的跟踪解决方案
RISC-V调试和完善的跟踪解决方案ppt分享
2023-07-14 17:15:320
已全部加载完成
