Valgrind可以检测内存泄漏和内存违例,但是用Valgrind生成的日志信息结合kcachegrind就可以查看C程序的执行线路图,调用时间,是做性能优化和查看代码的非常好的工具。
2018-05-07 08:45:07
7515
说到 C++ 的内存管理,我们可能会想到栈空间的本地变量、堆上通过 new 动态分配的变量以及全局命名空间的变量等,这些变量的分配位置都是由系统来控制管理的,而调用者只需要考虑变量的生命周期相关内容
2022-11-12 09:29:39
915 在使用没有垃圾回收的语言时(如 C/C++),可能由于忘记释放内存而导致内存被耗尽,这叫 内存泄漏。由于内核也需要自己管理内存,所以也可能出现内存泄漏的情况。为了能够找出导致内存泄漏的地方,Linux 内核开发者开发出 kmemleak 功能。
2022-12-09 11:11:34
1236 内存泄漏是指程序在动态分配内存后,未释放或者未能完全释放该内存空间的情况。这样会导致内存不断被占用,进而导致程序性能下降、甚至崩溃等问题。
2023-03-17 10:15:43
1393 内存泄漏是指程序在动态分配内存后,未释放或者未能完全释放该内存空间的情况。这样会导致内存不断被占用,进而导致程序性能下降、甚至崩溃等问题。
2023-03-17 10:16:04
1598 内存泄漏是指程序在动态分配内存后,未释放或者未能完全释放该内存空间的情况。这样会导致内存不断被占用,进而导致程序性能下降、甚至崩溃等问题。
2023-03-17 10:16:07
1485 在使用没有垃圾回收的语言时(如 C/C++),可能由于忘记释放内存而导致内存被耗尽,这叫 内存泄漏。由于内核也需要自己管理内存,所以也可能出现内存泄漏的情况。为了能够找出导致内存泄漏的地方,Linux 内核开发者开发出 kmemleak 功能。
2023-07-03 09:22:24
867
在Linux内核开发中,Kmemleak是一种用于检测内核中内存泄漏的工具。
2023-07-04 11:04:03
1213 Altium DesignerPCB设计技巧拾遗
2013-06-18 16:59:28
【资料分享】Altium Designer PCB 实用技巧拾遗:
2015-05-08 21:43:45
嵌入式环境内存泄漏检查比较麻烦,valgrind比较适合于在pc上跑,嵌入式上首先移植就很麻烦,移植完了内存比较小,跑起来也比较费劲。所以手动写了一个内存泄漏检查工具,基本思路是,hook每一次
2021-12-17 08:25:59
在 OpenVINO™ C++代码中启用 AddressSanitizer 时遇到内存泄漏:
\"#0 0xaaaab8558370 in operator new(unsigned
2025-06-23 07:16:37
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
描述带有arduino nano的气体泄漏探测器报警系统在本教程中,我们将了解如何使用 arduino nano 组装气体泄漏检测报警系统。我们将看到要使用的电子元件列表、电路的组装、源代码,最后
2022-07-21 09:06:35
基于电信设备内液体泄漏检测的光电液位传感器用于昂贵和关键系统的低成本泄漏检测解决方案
2021-02-23 06:34:23
课程设计题三十四:煤气泄漏检测报警器(选做)要求:能够检测煤气的浓度;液晶LCD1602显示煤气的浓度;超标进行声光报警。先做个检测煤气天然气浓度的MQ-5液化气 天然气 城市煤气传感器模块传感器
2022-02-23 06:34:40
检漏仪-汽车气缸泄漏检测小助手 气缸密闭性问题很重要,直接影响到汽车的使用,让人不得不关注。检漏仪的出现却让汽车生产和维修都不再是那么复杂了,对一些肉眼不可辨的泄漏点精准定位,生产和维修都能省下很多
2016-05-25 15:10:02
煤气泄漏检测系统!毕业设计,高手请帮忙!
2013-03-24 01:48:46
空调泄漏检测新神器,不再担心漏检错检空调应用的很多,在天气不是那么满意的时候,我们通常都是靠空调来控制室温,不说家家都有也是随处可见了。用的多了也会碰到一种情况,那就是空调开了也没什么效果,我们
2016-05-25 15:11:01
它可以回答的问题和可以解决的问题包括:
·我使用了多少内存?
·我的代码中哪些部分分配的内存最多?
·是否存在内存泄漏--我在哪里没有释放内存?
·是释放指针后正在使用的指针。
或者在它被重新使用之
2023-08-28 08:05:03
管道运输是现代社会中非常重要的一部分,因此,及时发现管道泄漏并报告泄漏位置的检测方法研究具有极大的经济和社会效益。介绍了基于负压波的输油管道泄漏检测与定位
2008-12-19 15:56:29
17 首先分析管道泄漏检测的基本原理,并应用LabVIEW分析单传感器在泄漏管道不同位置拾取的泄漏信号的时频域特征,以所提取时频域特征指标来构造人工神经网络的输入矩阵,建立了能
2009-07-10 08:42:55
16 基于声发射技术的锅炉“四管”泄漏检测系统::针对火力发电厂中锅炉“四管”泄漏时产生的广义声发射现象,对空间声场分布和声发射信号进行了分析研究。通过采集这种声发
2009-10-22 14:16:12
23 本文概述了泄漏检测仪的基本结构,针对泄漏检测仪出现“误判”故障,在校正及修理调试时采取了相应措施,恢复了泄漏检测仪正常使用功能。
2010-01-14 15:29:54
13 尿素合成塔塔体泄漏检测是保证其安全运行的重要环节。目前采用的蒸汽检漏法由于存在种种弊端,已不能适应泄漏检测的需要。本文简述用氨红外分析技术检测尿素合成塔泄漏的
2010-01-16 15:07:44
23 从割草机到咖啡机,任何的流体处理设备都需要进行泄漏检测,从而为其投入市场做论证准备。通常,应用在样机设计阶段的泄漏检测方法也是在大批量生产中用于检测的最好方法
2010-01-23 12:04:18
13 基于声发射技术的管道泄漏检测系统本文根据管道泄漏时产生声发射信号的现象,构建了一种新的管道泄漏与泄漏点定位的检测系统。重点描述了系统软、硬件
2010-03-20 09:56:30
22 埋地管道泄漏监测检测技术
综述了埋地管道泄漏监测与泄漏检测的各种无损检测技术,并讨论了各种方法的原理、适用范围、优点和缺点等。介绍的埋地管道
2010-03-31 10:11:09
22 西林瓶微量泄漏检测仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料
2024-01-10 16:00:37
C++内存分配与释放均由用户代码自行控制,灵活的机制有如潘多拉之盒,即让程序员有了更广的发挥空间,也产生了代代相传的内存泄漏问题。对于新手来说,最常
2010-09-15 17:39:56
16 泄漏检测及定位原理
当管 道 发 生泄漏时,泄漏点处由于管道内外的压差,流体迅速消失,压力下降。泄漏点两边的流体由于存在压差而
2009-01-08 11:48:05
2127
沼气泄漏检测电路
2009-02-15 13:35:39
635
本指南的适用范围 本指南旨在帮助您选购TraceTek商业建筑的漏水检测产品。本指南所提供的详细产品资料为《TraceTek应用指南-商业建筑保护》(H53147)的补充文件。 本公司还供应适用于其它液体(燃料与油类、有机溶剂等)泄漏检测以及其它用途的TraceTek产品
2011-02-11 14:56:37
25 石油管道泄漏检测与定位系统设计负压力波,相关分析法,检漏和定位
2016-02-18 11:53:55
3 AltiumDesignerPCB实用技巧拾遗,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-09 15:08:27
0 变步长精细Runge_Kutta法非等温输气管道泄漏检测与定位_王丽娜
2017-01-08 11:20:20
1 基于音波法的输气管道泄漏检测技术研究_路通达
2017-01-12 22:22:22
3 针对火力发电厂中锅炉“四管”泄漏时产生的广义声发射现象,对空间声场分布和声发射信号进行了分析研究。通过采集这种声发射信号并分析处理,建立了检测锅炉“四管”泄漏的检测系统。介绍了检测系统的软、硬件部分组成,井指出其中的关键问题和一般的解决方法。分析结果表明:该系统可以提高泄瑞信号的识别率。
2017-09-08 15:31:00
6 Cortex_M3的次声波输气管道泄漏检测系统
2017-09-29 09:11:16
6 精益求精。 链接:wetest.qq.com 工具使用入口 【工具简介】 tMemoryMonitor简称TMM,是一款运行时C/C++内存泄漏检测工具。TMM认为在进程退出时,内存中没有被释放且没有指针指向的无助内存块即为内存泄漏,并进而引入垃圾回收机制,在进程退出时检测出堆内存中所有没有被
2017-10-11 15:30:13
0 C++是一种非常流行的计算机编程语言,在使用的过程中容易出现内存泄漏问题,而该问题往往难以识别。给出了一种对C++内存泄漏问题进行分析的方法,该方法得到C++源代码的抽象语法树,从抽象语法树中提
2017-11-23 11:19:03
5 氧气气体检测仪,用来对现场氧气的浓度进行检测,保障生产、生活的安全。氧气检测仪可以快速检测到氧气气体的泄漏点,响应时间快、灵敏度高。
2017-11-29 19:45:43
2661 内存泄漏是C/C++程序的一种常见的、难以发现的缺陷,一直困扰着软件开发者,尤其是针对长时间运行的程序或者系统软件,内存泄漏的后果十分严重.针对内存泄漏的检测,目前主要有静态分析和动态测试两种
2017-12-29 14:54:02
0 氨气泄漏检测仪 氨气泄漏检测仪测量范围:0-100ppm、0-400ppm,声光报警,高防水防尘设计,具有数据存储功能,声光报警。
2018-01-03 09:57:16
3094 ,极易出现应用程序内存泄漏。内存泄漏按照发生的频率可分为常发性、偶发性、一次性以及隐式内存泄漏4种类型,常发性内存泄漏一般在产品中试或型式阶段能够被检测,后3种类型的内存泄漏尤其是隐式内存泄漏很难被检测和定位,然而内存泄漏
2018-04-26 14:35:59
3 引言对于任何使用 C 语言的人,如果问他们 C 语言的最大烦恼是什么,其中许多人可能会回答说是指针和内存泄漏
2018-07-17 16:33:47
4562 CD4069沼气泄漏检测报警器,Gas leak alarm
关键字:CD4069,QM-10N沼气泄漏报警
沼气泄漏检测报警器电路
2018-09-20 18:30:57
1561 冰箱\冷库\空调制冷剂泄漏检测仪,Leak Detection
关键字:冰箱\冷库\空调制冷剂泄漏检测仪
冰箱\冷库\空调制冷剂泄漏检测
2018-09-20 19:17:18
2302 埋地管道泄漏检测仪采用伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口
2018-11-28 14:30:05
4049 在实际的项目中,最难缠的问题就是内存泄漏,当然还有panic之类的,内存泄漏分为两部分用户空间的和内核空间的.我们就分别从这两个层面分析一下.
2019-04-28 15:01:09
2060 C++中的new和delete),找出内存泄漏问题。 Valgrind 中包含的 Memcheck 工具可以检查以下的程序错误: 使用未初始化的内存 (Use of uninitialised
2019-04-02 14:33:08
873 泄漏几乎在每个C++程序中都会发生,因此要想成为C++高手,内存管理一关是必须要过的,除非放弃C++,转到Java或者.NET,他们的内存管理基本是自动的,当然你也放弃了自由和对内存的支配权,还放弃了C++超绝的性能。本期专题将从内存管理、内存泄漏、内存回
2020-03-14 08:00:00
4 可燃气体泄漏检测仪安装说明该探测器为双腔体结构设计,防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65,适用于化工、户外灌区等环境下。可通过RBK-6000-ZL系列控制器实现校零、标定。两线制无极性供电和信号传输,安装简单,布线经济。
2020-04-15 16:04:35
2518 可能不少开发者都遇到过内存泄漏导致的网上问题,具体表现为单板在现网运行数月以后,因为内存耗尽而导致单板复位现象。一方面,内存泄漏问题属于比较浅显的错误,此类问题遗漏到现网,影响不好;另一方面,由于
2020-10-10 10:42:38
3151 C++的高抽象层次,又兼具高性能,是其他语言所无法替代的,C++标准保持稳定发展,更加现代化,更加强大,更加易用,熟练的 C++ 工程师自然也获得了“高水平、高薪资”的名声,但在各种活跃编程语言中,C++门槛依然很高
2021-03-03 15:05:04
4498
可燃气体泄漏检测仪(以下简称探头)是为了检测作业现场内可燃气体泄漏的仪器仪表设备,只有正确安装探头,才能充分发挥仪器的检测作用。以下是安装探头时需要了解并掌握的四要素和相关的安装要求。
2021-06-11 10:36:13
4100 内存泄漏的原理 只有在堆内存里面才会发生内存泄漏的问题,在栈内存中不会发生内存泄漏。因为栈内存在自动分配空间之后,还会自动释放空间。 什么是堆内存?存储方式是什么样的呢? 首先我们先来介绍一下堆内存
2021-06-29 14:58:02
7885
S800激光甲烷、乙烷泄漏检测车可以直接检测气体中甲烷和乙烷的含量,区分天然气和沼气。此系统采用了内置激光器,发射两种特定波长激光束,该激光束只被甲烷、乙烷吸收,吸收率与甲烷、乙烷的浓度成正比,通过测量吸收率即可知道甲烷、乙烷的的浓度。
2021-09-13 17:07:48
889 供水管道泄漏检测用水听器侦听系统的原因
2022-01-20 10:33:23
2237
1430基于51单片机的管道压力检测及泄漏检测Proteus仿真说明。
2022-03-07 16:19:21
36 现和未修复的泄漏会浪费宝贵的水资源,从而导致潜在的收入损失。 因此,水务公司投资于漏水检测设备和技术,以减轻或防止泄漏并降低成本。 然而,噪声记录仪和便携式热像仪等一些泄漏检测技术可能更适用于中小型供水管网。 光
2022-07-29 10:32:43
1380
内置温度传感器,可进行温度补偿;具有4-20mA / 0.4-2V、UART、Modbus等多种信号输出方式,支持用户二次集成;报警点可设置,能够简单、快速地与现有的监测和控制系统相连接。该产品目前已广泛应用于气体分析行业、工业过程控制、环境检测和发电厂、变电站进行气体浓度和气体泄漏检测报警。
2022-08-18 09:34:35
4135
内存泄漏几乎是很难避免的,不管是老手还是新手,都存在这个问题,甚至 Windows 与 Linux 这类系统软件也或多或少存在着内存泄漏。
2022-09-05 17:24:58
10877 电子发烧友网站提供《离网远程监控:电池、泄漏检测等.zip》资料免费下载
2022-11-18 11:30:17
0 电子发烧友网站提供《家用自动化物联网设备之液化石油气泄漏检测.zip》资料免费下载
2022-11-22 10:48:44
0 方案介绍该项目为一个使用带有智能手机警报通知的 ARDUINO 的 LPG 气体泄漏检测器 当MQ02传感器自动检测到可燃气体时,它会向您的智能手机发出警报通知以及物理警报和闪烁的红灯。
2022-12-16 15:39:33
0 电子发烧友网站提供《液化石油气泄漏检测系统开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-26 10:32:02
0 现在,如果我认为这些 "安全" 语言中的任何一种在我关心的使用范围内都比 C++ 优越,我就不会认为 C/C++ 的淡出是一件坏事,但事实并非如此。另外,正如所描述的那样
2023-02-06 10:22:15
1834 只有在堆内存里面才会发生内存泄漏的问题,在栈内存中不会发生内存泄漏。因为栈内存在自动分配空间之后,还会自动释放空间。
2023-06-11 17:31:45
814
电子发烧友网站提供《使用AI进行流体泄漏检测.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:58:14
0 红外热成像气体泄漏检测技术能够快速、精确、安全地检测天然气、VOCs、SF6等有害气体泄漏,无需关闭系统或接触部件,肉眼不可见的气体泄漏在透过光学气体热像仪观察时呈烟雾状,可从较远距离发现并且及时
2022-10-18 17:48:11
2204
德国海曼NDIR气体泄漏检测传感器选型推荐,泄漏的易燃碳氢化合物气体会导致健康风险、环境中毒和高昂的经济成本。气体泄漏的检测将有助于限制和防止这些负面后果。
2022-11-18 09:29:23
1667
在红外气体泄漏检测AD模组上加图像处理板、红外镜头、扩展板、快门及外壳等集成的GAS330气体泄漏检测红外机芯,内置专业气体增强算法,通用输出接口,多种镜头配置可选,集成更容易,适合希望能够快速上市,降低开发难度的客户。
2023-02-02 09:50:00
1322
红外热成像气体泄漏检测的方式越来越多,前面我们介绍了高芯科技在红外探测器的基础上加上实现红外探测器制冷机驱动以及红外探测器模拟信号的数字化后集成的气体泄漏检测AD模组,以缩短客户的开发周期。红外热
2023-02-07 11:49:39
1658
气体泄漏是许多工业场所和环境中常见的问题,它可能导致安全风险、环境污染以及能源浪费。因此,快速而准确地检测和定位气体泄漏非常重要。红外热成像技术提供了一种先进且可靠的方法,可以在气体泄漏检测方面发挥
2023-05-30 11:12:54
2455
2023-07-03 09:21:11
1163
真空泄漏检测仪是一种强大的设备,它能够检测和定位系统或部件的微小泄漏。在许多行业中,包括汽车、航空航天、医疗设备和半导体等,这种设备都是必不可少的。下面我们将详细讨论真空泄漏检测仪的重要性
2023-08-15 09:52:20
1575 看到的一个文章,有人用一个很简短的代码实现了内存检测工具,大家看看实用性如何?
2023-08-21 10:11:05
1234
JavaScript 代码中常见的内存泄漏的常见来源: 研究内存泄漏问题就相当于寻找符合垃圾回收机制的编程方式,有效避免对象引用的问题。
2023-10-27 11:30:48
1735
电子发烧友网站提供《小波变换法在输油管道泄漏检测中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:42:22
1 ,需要对各种编程语言和技术有深入的理解。而C++,作为一种高性能的编程语言,在许多领域(如网络编程、嵌入式系统、音视频处理等)都发挥着不可忽视的作用。然而,许多C++程序员在编程过程中,尤其是在进行复杂的数据结构设计时,可能会遇到一些棘手的问题,如内存泄漏。内存泄漏不仅会降低程序的运行效率,还可
2023-11-09 10:11:14
1771
内存泄漏原因 内存泄漏在C/C++这种不带GC(Garbage Collection)的语言里,是一个经常发生的问题。因为没有GC,所以分配的内存需要程序员自己调用释放。内存泄漏的根本原因是程序对于
2023-11-10 15:06:53
1458
如何确定有内存泄露问题,如何定位到内存泄露位置,如何写一个内存泄漏检测工具? 1:概述 内存泄露本质:其实就是申请调用malloc/new,但是释放调用free/delete有遗漏,或者重复释放
2023-11-11 16:19:46
1517 写服务端的,内存是一个绕不过的问题,而用C++写的,这个问题就显得更严重。进程的内存持续上涨,有可能是正常的内存占用,也有可能是内存碎片,而C++写的,还有可能是内存泄漏,那就需要一些方法来检测
2023-11-13 11:13:14
1345
记录一个关于线程内存泄漏问题的定位过程,以及过程中的收获。 1. 初步定位 是否存在内存泄漏:想到内存泄漏,首先查看/proc/meminfo,通过/proc/meminfo可以看出总体内存
2023-11-13 11:38:50
1273
检测两个角度介绍在 Linux 环境进行内存泄漏检测的方法,并重点介绍静态分析工具 BEAM、动态监测工具 Valgrind 和 rational purify 的使用方法。相信通过本文的介绍,能给大家对处理其它产品或项目内存泄漏相关的问题时提供借鉴。 从 历史上看,来自
2023-11-13 15:41:13
1280 石化行业气体泄漏检测现状石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害
2023-11-23 08:34:12
1227
内存泄漏问题只有在使用堆内存的时候才会出现,栈内存不存在内存泄漏问题,因为栈内存会自动分配和释放。C语言代码中堆内存的申请函数是malloc。
2024-03-19 11:38:15
1125
在日常生活和工业生产中,许多设备和系统都需要保持良好的气密性。一旦气密性出现问题,可能会导致设备性能下降、能源浪费,甚至可能引发安全事故。为了及时发现和解决这些问题,气密性泄漏检测仪成为了我们
2024-04-22 11:31:01
1257
电子发烧友网站提供《AS043-FGSLEAKPOC2Z 可燃气体泄漏检测仪产品手册.rar》资料免费下载
2024-05-15 17:53:17
3 检测内存泄漏是软件开发过程中一项至关重要的任务,它有助于识别和解决那些导致程序占用过多内存资源,从而影响程序性能甚至导致程序崩溃的问题。以下将详细阐述几种常见的内存泄漏检测方法,每种方法都会结合具体步骤和工具进行说明。
2024-07-30 11:50:55
4659 电子发烧友网站提供《超声波泄漏检测.pdf》资料免费下载
2024-09-02 11:33:33
0 石油、化工、燃气等诸多行业涉及大量易燃易爆气体,为保障安全生产,降低有害气体污染,降低潜在经济损失,必须进行气体泄漏检测。
2024-12-04 10:33:24
1694 2005年,FLIR开创性地发布了首台商业用途OGI热像仪,20年来,这款革命性产品以卓越的气体泄漏检测能力,持续引领工业安全领域的技术革新,成为众多行业信赖的安全守护神!
2025-02-19 17:11:16
1027 内存泄漏,我们经常会遇到,如何检测内存泄漏,除了我们之前讲过的 valgrind,还可以使用 gcc 自带的工具 sanitizer。
2025-03-01 14:52:51
1580 在石化行业,气体泄漏是安全生产的“大敌”。如何快速、精准地检测泄漏,成了企业关注的焦点。今天,小菲就带大家聊聊菲力尔的两款“气体泄漏检测神器”——FLIR Si2x系列声学成像仪和Gx系列光学气体成像热像仪。它们都能“看到”气体泄漏的画面,但有哪些不同呢?一起来瞧瞧吧。
2025-04-07 11:22:08
902 随着美国、欧洲率先立法,全球各国政府正紧跟其后,策划实施LDAR(Leak Detection and Repair,泄漏检测与修复)法规以遏制气体泄漏,主要针对石油炼化厂、化工厂的挥发性有机化合物(VOCs)及有害空气污染物(HAPs)。
2025-06-18 10:40:40
1089 安全管理本质是风险管理,智能化气体泄漏检测系统是企业风险防控 “神经末梢”。技术创新重塑工业安全格局,选择适配检测方案是合规要求,更是企业可持续发展战略投资,精准检测守护生命与未来。
2025-07-21 11:11:33
540
在电子工程师的日常工作中,制冷系统的制冷剂泄漏检测是一个关键的设计领域。今天,我们来深入了解一下Telaire的T3400系列制冷剂泄漏检测传感器,看看它有哪些独特之处。
2025-12-09 15:22:04
298
