频谱仪是射频工程师必备的工具。在无线收发机系统中,放大器(PA)、低噪放(LNA)以及以他们为核心组成的射频前端组件(FEM)的特性被工程师重点关注。频谱仪可以测试增益、谐波,杂散、互调失真等。但是频谱仪还有很多隐藏的功能你知道吗?(本文以罗德斯瓦次的频谱仪为例)
2023-07-31 11:52:321757 FSV13频谱分析仪FSV40罗德与施瓦茨FSV40频谱分析仪/二手频谱仪供应商罗德与施瓦茨FSV40频谱分析仪罗德与施瓦茨R&S?FSV 是一款速度zui快、功能zui丰富的信号和频谱分析仪
2020-04-28 12:42:09
功能兼容现有的罗德与施瓦茨频谱、信号分析仪,使用户很快能熟悉产品的使用 与 R&S?FSP和R&S?FSU兼容的特殊模式使其能够继续使用现有的远程控制程序本公司长期,回收,供应
2021-06-27 18:54:55
`FSV30,二手租赁FSV30频谱分析仪FSV30Rohde&Schwarz FSV30 30G频谱分析仪/信号分析仪|9KHz至30GHz品牌:德国罗德与施瓦茨
2018-02-25 17:22:28
浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表 二手仪器。R&S频谱仪FSV4/频谱仪fsv4主要特点: 频率范围高达 3.6 GHz、7 GHz、13.6 GHz、30 GHz 或 40 GHz 40 MHz
2022-03-03 17:05:45
设备有限公司 ==================================================================================R&S FSVR40 实时频谱分析仪R&S FSVR融合多功能信号和频谱分析仪和实时频谱分析仪
2019-11-28 09:37:17
分析仪和实时频谱分析仪于一体。因此,它具备了此类测试与仪表所应具备的全部功能和特性。实时工作时,R&S?FSVR能以高达40 MHz的量程无缝化测量和显示时域频谱。因此,它能捕捉每一个事件进行分析,无论
2020-05-15 14:22:02
接收机与频谱分析仪的差异——EMC测量设备的选择 在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据
2010-07-08 09:52:48
构成不能承受的电磁干扰能力(所谓电磁环境是指于给定场所的所有电磁现象包括全部时间与全部频谱的总和)。当该设备或系统能达到这要求后方能称为具有电磁兼容性。从上述说明中可以看到如果设备或系统要达到具有
2019-07-23 07:11:17
电磁兼容基本原理和具体实施如何
2021-03-11 07:11:53
`电磁兼容工程师的基本工具适用于检查机箱泄漏、PCB内部电磁场分布、电缆上的电磁场分布等;寻找电磁干扰来源、判断电磁干扰强度、验证抗干扰方案我们的高电磁兼容近场探头套装1适用所有频谱分析仪或示波器
2013-12-12 11:26:35
电磁兼容的原理电磁兼容怎么设计混合电磁干扰产生的原因
2021-03-10 08:46:41
电磁兼容故障诊断与整改是一项复杂的系统工程,主要表现在其故障现象多样,产品的电气、结构、材料、设计等诸多影响因素相互关联,整改手段差异性很大,对技术人员能力要求较高,所以需要丰富的设计经验和良好
2020-12-31 16:55:56
电磁兼容教材电磁干扰现象电磁兼容标准电磁兼容试验频域与时域分贝的概念一个典型的电磁干扰现象是电视机屏幕上的干扰条纹。这些条纹来自附近的数字设备,例如个人计算机、VCD、DVD或其它数字视频设备。根据
2009-04-23 23:47:38
电磁兼容的概念电磁兼容的重要作用电磁兼容检测的必要性电磁兼容检测技术分析电磁兼容技术应用
2021-02-25 07:12:04
电磁兼容测试实质是什么?
2021-05-11 07:11:56
产品在最后进行EMC认证之前,具有自测试和评估的手段。如有不足,还可充分利用社会成果,内外合作,相互比对和交流,以达节约开支,改进设计,不断提高产品的电磁兼容性之目的。 在测试仪器方面,以频谱分析仪
2012-03-23 10:09:08
电磁兼容(EMC)一般指电气及电子设备在共同的电子环境中能执行各自功能的共存状态,即要求在同一电磁环境中的上述各种设备都能正常工作又互不干扰,达到“兼容”状态。换句话说,电磁兼容是指电子线路、设备
2018-03-28 10:53:48
之中,它必然受到外界的电磁骚扰,同时它本身又作为骚扰源去骚扰别的设备。电磁兼容设计就是针对电磁干扰来进行的,它与可靠性一样,要保证设备或系统在存在电磁干扰的情况下可靠地工作,就必须对它进行电磁兼容
2019-05-30 06:11:41
电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁
2017-09-19 09:53:57
在我们与硬件工程师交流过程中,往往发现对电磁兼容基础知识的缺乏,因此在这里给大家贴上一些基本要点,供大家设计时参考!希望能够对大家有用!1. 为什么要对产品做电磁兼容设计?答:满足产品功能要求、减少
2019-07-25 07:56:44
当你选择进入电子行业成为一名电子工程师的时候,你必然也清楚:电和磁是互相关联的。每一台电子设备都不可避免的存在电磁兼容问题。因此,为了使电子设备可靠运行,必须研究电磁兼容技术。近来,电磁兼容性已由
2018-09-19 10:49:31
目录: 1. 电磁兼容基本概念2.电磁干扰的电磁耦合及发射机理3.印制板的电磁兼容设计4.屏蔽设计理论及技术5.滤波设计理论及技术6.互连电缆7.电子设备及系统的接地设计1.电磁兼容基本概念.pdf (506.57 KB )
2019-09-26 01:37:24
本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析仪
2019-06-10 06:16:08
一、频谱仪测试 都知道频谱仪可以观测信号的频谱,信号的功率,测试系统的杂散,谐波,交调失真功能。 1.测量信号的频率与功率 下图9为信号源发出一单载波信号后,频谱仪的显示,通过MARK
2018-04-26 10:40:49
最近开始做FSK,868MHz,想选一个频谱仪,大侠给个建议;初步想选个二手的进口货
2016-03-23 11:22:43
频谱范围很宽,但时间很短,这样频谱分析仪在瞬态干扰发生时观察到的仅是其总能量的一小部分,不能反映实际的干扰情况。3. 为什么要对产品做电磁兼容设计?答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足
2011-12-14 09:55:44
EMC是什么?电磁兼容具备哪些功能?
2021-07-05 07:14:20
EMI认证中需要使用接收机而非频谱仪,这是为什么呢?它们之间有什么不同呢?频谱仪大多采用超外差式结构,这点与EMI接收机相同,都要显示各频率成分的幅度。接收机需要严格满足CISPR16中对于接收机的规定,而频谱仪不需要。频谱仪与接收机不同的地方主要体现在以下几个方面:
2019-06-10 06:29:04
《PCB和电磁兼容设计》是2008年6月机械工业出版社出版的图书,作者是江思敏。本书系统地讲述了PCB和电磁兼容设计的理论和实际应用知识。内容包括电磁兼容的基本知识、PCB设计过程中如何实现电路板
2020-01-20 09:52:06
请问PCB布线对电磁兼容性的影响有哪些?
2020-04-13 15:43:16
请问一下labview频谱仪程序里IQ什么意思,顺带解释下这个程序,谢谢
2017-05-19 22:35:28
我用频谱仪的驱动编写的频谱仪控制程序,波形刷新慢,2秒多,如何实现在频谱仪的刷新速度或者至少提高刷新速度,谢谢!
2014-08-03 15:05:10
、测量发射接收机、无绳电话、有线电视CATV及通讯机等有线、无线系统进行检查及信号频率的分析比较。电磁兼容测试(EMC):测量各种电子设备上发射的有害电磁波的功能。另从PHONE(耳机)插孔还可以输出
2017-07-20 16:50:17
够对大家有用!1. 为什么要对产品做电磁兼容设计?答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行
2015-12-18 16:11:51
场对电路的影响,看看真正参与辐射的信号频谱能量和分布;天线研究与电磁兼容相关,主要研究的是电路对电磁场的影响,看看特定的频谱在一定的路径上是怎样传播的,被放大还是衰减了,方向性如何。
2017-08-14 16:32:19
,前期有神秘大咖和各位“论剑”深圳,中期剧透了一些精彩的演讲内容,这些都足够你回味好久了。不过不用着急,我们后面还有更大的福利呢?在这次的分会场我们安排了电路保护与电磁兼容产品经理坐诊活动,到时来自韬略科技的总经理康亚强将会带示波器以及频谱仪来现场,帮助大家解决技术难题。 扫一扫微信报名:
2016-03-29 14:00:52
二手FSV30罗德频谱仪回收/租赁FSV30-----------------------------------东莞市亚宸电子有限公司曾S/***(同微)QQ:3140751627(同微
2020-10-10 16:29:12
什么叫电磁兼容电磁兼容的研究领域电磁兼容标准要求的主要检测项目电磁兼容的基本名词电磁兼容测试设备和场地初识
2021-03-17 07:13:29
什么是电磁兼容标准?为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说,产品
2019-08-23 06:38:12
当前,日益恶化的电磁环境,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设备的影响,从设计开始,融入电磁兼容设计,使电子设备更可靠的工作。那么,谁知道什么是电磁兼容设计吗?
2019-08-07 08:04:23
什么是电磁兼容?主要由什么构成?
2019-08-06 07:58:50
Ⅴ)(FSV7)可轻松过渡到下一代信号分析产品· 与R&S?FSP和R&S?FSU远程兼容,产品过渡方便· 功能兼容现有的罗德与施瓦茨频谱、信号分析仪,使用户很快能熟悉产品
2021-06-18 10:06:58
分析仪和实时频谱分析仪于一体。因此,它具备了此类测试与仪表所应具备的全部功能和特性。实时工作时,R&S FSVR能以高达40 MHz的量程无缝化测量和显示时域频谱。因此,它能捕捉每一个
2020-05-02 10:17:38
回收 闲置 FSV40 频谱分析仪 FSUP50欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-05-30 10:15:08
回收FSV13频谱仪,二手R&S FSV13频谱分析仪供应热线:***/13728431276(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微
2021-06-21 15:51:56
`回收频谱仪FSV13二手罗德与施瓦茨FSV13联系人:谭先生电话:***频谱分析仪FSV13功能介绍:品牌:R/S罗德与施瓦茨型号: FSV13FSV7 FSV13 FSV30 FSV40频谱分析仪
2020-06-09 11:05:19
更新的速度。RS RTO示波器的FFT功能是硬件实现的。通过专用的数字下变频器,用户可以像其他频谱仪一样设定中心频率、分析范围和RBW。由硬件实现的FFT运算快捷准确,不受其他功能和设置的影响,即使
2014-11-07 09:43:16
。但是示波器并不是电磁干扰测量与诊断的理想工具。 一、测量仪器 当你的产品由于电磁干扰发射强度超过电磁兼容标准规定而不能出厂时,或当由于电路模块之间的电磁干扰,系统不能正常工作时,我们就要解决电磁
2019-11-14 11:03:40
工程师们面临的电磁兼容性设计挑战有哪几个主要问题?如何确保满足电磁兼容性的要求?
2021-05-13 06:09:55
印制板上的电磁兼容性特点是什么?多层板的电磁兼容性问题有哪些?如何解决印制板设计上的电磁兼容性问题?
2021-04-25 06:52:55
产品电磁兼容设计怎么进行?
2021-02-26 07:43:26
测量电路的噪声,低频噪声等,需要什么样的频谱仪
2015-08-14 09:32:43
基本工作正常。如果测量幅度较低或较高,且幅度校准通不过的话,则说明频谱仪出现故障,需进行调整或修理后,方能正常使用。现代程控仪器大多都有自诊断功能,尤其是HP859X系列频谱仪,在作校准的过程中,如果
2018-05-07 14:56:02
® 1xRTTTD-SCDMA是调频下午R&S FSV13 是一款多功能信号和频谱分析仪,适用于从事射频系统开发、生产、安装和服务的用户。R&S FSV13 是适用于所有通用测量任务的理想仪器——在
2021-07-01 15:05:40
电磁兼容性设计是老生常谈的话题,但在电磁环境日益复杂的今天,电磁兼容设计依然很重要,不是么?这里分享几点“过来人”总结的电磁兼容设计策略,或许这已经是您电路设计践行的准则,那就让我们一起多多分享这些设计经验,努力提高电磁兼容性,构建“和谐”电磁环境吧!
2019-05-31 08:08:46
电磁兼容性是什么?怎样去设计高速电路的电磁兼容性?
2021-04-26 07:00:48
收购回收罗德与施瓦茨FSVR7 FSVR13频谱分析仪*** 陈先生邮箱:1412359796@qq.com我司专业经营仪器仪表,全新/二手仪表租赁,回收,销售!经营品牌:泰克,福禄克,原安捷伦
2020-05-19 17:14:38
随着模数转换器、高性能微处理器和可编程器件等器件和技术近年来突飞猛进的发展,频谱仪也从模拟中频时代进入全数字中频时代。全数字中频技术的采用使频谱仪的多项指标得到显著提升。北京普源精电(RIGOL)最新推出的DSA1030A频谱分析仪采用的就是全数字中频技术,成为为数不多的掌握该技术的频谱仪供应商之一。
2019-08-20 08:27:18
机动车电磁兼容的现状如何?机动车电磁兼容性测试的技术条件是什么?机动车电磁兼容实验室的特点是什么?
2021-05-17 06:23:45
求购FSV13二手R&SFSV13二手FSV13R&S?FSV信号与频谱分析仪主要特点
2019-02-19 10:40:43
现金回收|FSV40|频谱分析仪|FSUP50欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2022-03-04 11:08:31
电信终端设备电磁兼容问题的诊断与处理
2015-08-06 10:23:17
、无绳电话、有线电视CATV及通讯机等有线、无线系统进行检查及信号频率的分析比较。电磁兼容测试(EMC):测量各种电子设备上发射的有害电磁波的功能。另从PHONE(耳机)插孔还可以输出AM/FM检波信号
2017-07-18 16:09:04
`示波器和频谱仪的功能介绍 一、频谱仪的功能介绍 现代频谱分析仪多采用软件无线电思想设计:搭建通用性强的硬件平台,将功能实现软件化,使得现代频谱分析仪具有了“软件定义仪器”的特征,在维持硬件平台
2018-04-17 14:25:08
”。 FSVR实时频谱分析仪测试频率高达40GHz,总共有4款产品,FSVR融合了多功能信号源、频谱分析仪和实时频谱分析仪于一体,具备了此类测试与仪表所应具备的全部功能和特性。实时工作时,R&
2019-11-13 09:25:50
。基于LavWindows/CVI设计的虚拟仪器在无损检测、电力仪表系统、温控系统、流程控制系统、故障诊断和医疗等领域中发挥着重要作用。用户需求前不久用户找到纳米软件希望使用CVI开发工具完成频谱仪程控软件接口
2020-07-16 11:44:44
的网络资源优化配置问题。关键字:网络环境电磁兼容,下一代网络,接入网,频谱利用率基本特征:● 基于分组的传输● 在承载能力、呼叫/ 会话、应用和服务中,控制功能的分离● 服务供应与传输分开;服务供应与开放
2009-10-13 14:30:38
罗德与施瓦茨FSV40频谱分析仪/二手频谱仪供应商 如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器
2020-05-16 15:27:55
性测试仪器、频谱仪和宽带示波器等。但一般来说,分析和综合是解决电磁兼容故障更为有效的手段。</font></p><
2009-10-13 10:07:00
请教各位大侠,multisim频谱仪如何使用。
2014-01-07 18:41:13
为什么要对产品做电磁兼容设计?
2021-03-17 07:31:56
各位大神有谁做过音乐频谱仪呢!求电路,求指导!
2016-11-25 08:38:24
高价回收罗德 FSVR30 FSVR40信号频谱分析仪*** 陈先生邮箱:1412359796@qq.com我司专业经营仪器仪表,全新/二手仪表租赁,回收,销售!经营品牌:泰克,福禄克,原安捷伦
2020-05-19 17:15:39
频谱仪 多功能加持:5合1矢量网络分析+ EMI预兼容测试+ DTF电缆和天线测量+ 频谱分析仪+调制分析= SVA1000XSVA1000X作为鼎阳科技频谱分析和网络分析
2022-03-16 13:48:32
电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术定量地阐述了电磁干扰(EMI)的诊断和故障解决的电磁兼容(EM)技术,以及使用的仪器设备;定量地阐述了现场实际EMC测试中的电磁干扰
2008-12-23 15:41:470 电磁兼容测试贯穿在产品的设计、开发 生产、使用和维护的整个周期,对设备达到电磁兼容起到至关重要的作用。电磁兼容测试按其目的可分为诊断测试和达标测试。诊断测试的
2009-03-11 17:18:3028 无线电频谱管理电磁兼容分析系统建设初探曹阳 吴俊杰 吉善兵 为了帮助更多的无线电管理工作者了解无线电频谱管理电磁兼容分析系统,充分认识
2006-04-16 19:01:081279 什么是电磁兼容(emc)标准
2009-03-23 17:41:011751 电磁兼容设计准则
1.1电子线路设计准则电子线路设计者往往只考虑产品的功能,而没有将功能和电磁兼容性综合考虑,因此产品在
2010-01-13 14:27:57910 电磁兼容设计注意的问题
1.1电子线路设计准则电子线路设计者往往只考虑产品的功能,而没有将功能和电磁兼容性综合考虑,因此产品在完成其功能的同时,也产生
2010-01-21 10:27:21767 R&S FSVR实时频谱仪是业界第一款将完整的信号分析、频谱测量功能与实时频谱分析功能完美结合的测试仪表。在实时频谱仪模式下,R&S FSVR能轻松地检测各种偶发、超短瞬变信
2010-07-15 10:10:39885 R&S FSVR 实时频谱仪是业界第一款将完整的信号分析、频谱测量功能与实时频谱分析功能完美结合的测试仪表。在实时频谱仪模式下,R&S FSVR能轻松地检测各种偶发、超短瞬变
2010-07-29 16:35:221959 电磁兼容性设计指南智能查询系统数据库是通过查阅电磁兼容方面的有关文献,在总结我系电磁场与微波技术学科在多年从事电磁兼容原理及设计教学和科研的基础上,并根据国内外
2011-05-27 15:53:38134 本书介绍了电磁兼容的基本知识,并提供了电磁干扰源、电磁兼容/电磁干扰测量、控制电磁干扰的技术工艺、计算机仿真与设计以及国际电磁兼容标准的新信息。本书将以严格解为基础
2012-04-01 14:02:360 从电磁兼容基本概念入手,介绍了电磁兼容的基本概念、发展历史、常用术语以及电磁兼容标准;在电磁兼容的电磁原理中,介绍了相关的电磁基本原理,电磁辐射与散射,传导耦合以及瞬态干扰;阐述了电磁兼容预测技术,包括干扰源、敏感源以及耦合途径的数学模型,预测流程和步骤,以及相关的电磁兼容预测软件。
2016-06-03 16:16:5334 本文主要介绍了频谱仪和示波器哪个好_示波器和频谱仪的功能介绍。小编对示波器和频谱仪的功能进行了详细的分析介绍,并且,从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能到底谁的好。下面跟小编一起来看看吧。
2018-01-15 11:26:4616586 本文开始阐述了电磁兼容的概念和电磁兼容的重要作用,其次阐述了电磁兼容检测的必要性以及对电磁兼容检测技术进行了分析,最后介绍了电磁兼容技术发展现状以及技术的应用进行了介绍。
2018-04-03 15:23:3719957 电磁兼容性(Electromagneticcompatibility,EMC),《电磁干扰和电磁兼容性术语》中给出的电磁兼容性定义为:设备、分系统、系统在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态。
2020-07-28 15:30:372347 比较正规、靠谱的维修机构。 近期,一客户送来一台罗德与施瓦茨频谱仪FSV 30需要维修,说是这台FSV 30花屏了无法正常使用,所以找到了西安安泰维修,下面请和罗德与施瓦茨频谱仪维修中心小编一起看看这台罗德与施瓦茨频谱仪F
2022-08-15 09:09:051412 电磁干扰扫描仪(Electromagnetic interference scanner)又称EMI扫描仪,是属于电磁兼容测试设备,具备干扰频谱分析、定频干扰成像功能。
2023-04-21 14:33:55922 电磁兼容简明教程(2)电磁兼容标准
2023-12-05 15:37:30329 【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&简易探头的制作
2024-02-19 13:20:39109
查看更多
