激光器、CO2激光器、光纤激光器、染料激光器、准分子激光器、其他新型激光器、材料加工系统、工业、医疗、科研及其它应用;红外材料、技术及其应用:红外材料、红外晶体、红外光学薄膜、红外窗口材料、焦平面材料
2013-07-29 13:37:51
,其中一些检测存在,而其他则测量距离。接近式激光传感器(也称为激光光电传感器)通常用于检测零件的存在,但这并不是本讨论的重点。形象地和字面意义上的焦点是激光距离传感器,顾名思义,它可以测量距离。 激光
2021-02-20 11:44:52
激光三角漫反射位移传感器用于测厚有明显优点: -非常小的测量光斑,是点光面积,如真尚有公司ZLDS10X系列光斑面积约1mm,它比面积型非接触电容、电涡流传感器,对被测体面积几乎无要求,适合测量
2018-11-01 14:55:23
更高精度、更稳定、更高效方向发展,而机床产业的进一步升级更离不开激光干涉仪。在机床制造中,重复定位精度是非常重要的,今天就为大家展示一下中图仪器工程师在某精密机器公司,使用SJ6000激光干涉仪测量
2017-07-17 17:54:27
激光干涉纳米位移测量系统设计 (测量范围:100 µm,分辨率:1nm)1、国内外现状概述。 (3-5页) 2、总体方案设计:方案构思、确定、说明。 (2-3页) 3、测量方法设计:画出测量方案
2012-12-14 14:16:58
的。考虑到这种测量系统的广泛应用,需要不断降低电源电压和功耗,因此必须密切关注电路设计。在本应用笔记中,我们将提出一个针对高精度位移测量、基于SILEGOSLG88104V轨至轨I/O375 nA四运放
2017-10-17 09:48:03
DFB激光光栅南京聚科光电技术有限公司具有国内最先进和齐全的特种光纤光栅紫外刻写平台,可以从事各种特殊波段、反射率、带宽的单模和大芯径光纤光栅的定制工作。其制备特种光纤光栅对已广泛应用于光纤激光
2016-12-30 11:29:29
比较全的传感器产品介绍 激光测距传感器获取距离信息。当激光投射到障碍物上时,会在传感器里形成光斑。同时,图像传感器会根据光斑的像素序号来计算到激光测距传感器的中心距离。全向压力传感器LDS激光测距传感器上盖配备全向压力传感器,顶面360度全方位灵敏感应轻微碰撞,防止机器人上方卡住。超声波传感器...
2021-09-14 07:44:50
`向各位大侠求助: 我用LabVIEW控制相机采集激光光斑图像,相机设置位16bit,发现光斑中心亮度很强的区域(感觉是饱和了)是黑色的,亮度数值非常小(不合常理)。请问这种问题怎么解决?谢谢各位大侠了!`
2015-08-18 19:15:28
30~40%,这也超过了一般的气体激光器。紫外激光切割机,是采用紫外激光的切割系统,利用高能量的激光源以及精确控制激光光束,可以有效提高速度,得到更精确的结果。UV激光的优点是:高性能紫外激光具有波长
2016-12-29 17:25:22
【摘要】:利用两种腔镜组合对XeF激光光谱进行了研究。在同一实验条件下,可同时获得B—X和C—A两种跃迁的激光输出,XeF(B—X)激光比XeF(C—A)激光早800 ns形成。详细研究了XeF_2
2010-04-24 10:16:43
PBE系列半导体激光光斑匀化器是专为激光照明,包括红外夜视照明而设计的。它的功能是把一束多模空间分布不均匀的光变成空间均匀分布光。支持单路或者多路激光输入,一路激光输出,也可作
2008-12-29 09:32:34
有大佬用过这种激光器吗?有没有相关的电路设计资料?有没有介绍激光器原理结构的资料呀?感谢感谢
2022-03-09 15:08:46
分光光度计光源的更换,看起来比较简单,但很多用户在更换过程中会出现不少误区,一些错误的错误有可能对以后的测量造成误差,目前,国产的可见分光光度计、紫外可见分光光度技术有了很大进步及改进,多数生产厂家
2014-04-14 14:11:16
基于光谱法对飞秒激光振荡器的脉冲宽度进行了测量,并与自相关仪的测量进行对比。研究结果表明光谱法与自相关仪测量的脉冲宽度值相吻合,建立一种实验室内飞秒激光脉冲宽度的测量方法。【关键词】:飞秒激光
2010-05-04 08:04:22
三角测量的原理激光三角测量法是人们将激光与三角测量的原理相结合的产物,其原理如下图示:它是将激光作光源,用线阵CCD作光电转换器,用玻璃透镜将被测物上的光斑聚焦成点,再成像到线阵CCD上,线阵CCD上
2015-11-27 12:10:01
不同的治疗头来实现不同光斑大小的切换。导致一台设备具有多个治疗手柄的情况,增加了成本同时还降低了临床医疗的便捷性。本文在此背景下研究半导体激光器的原理及封装形式、激光脱毛医疗原理及特点,并系统性深入研究
2022-01-10 14:30:55
回收 Keysight N7778C可调谐激光光源 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-10-12 17:22:25
回收 Keysight N7779C 调谐激光光源 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-10-12 18:22:03
基于FPGA的高速实时图像采集和自适应阈值算法提出了基于FPGA的图像处理自适应阈值算法,实现了激光光斑中心的高速实时检测。采用3×3窗口模块和自适应阈值模块,先对CCD输入数据进行处理,判断光斑
2012-08-11 15:38:18
和光谱吸收气体检测待高精度测量应用中,必须对LD温度进行精确控制。本文提供的设计方案能为半导体激光器的温度控制提供有效支持。2硬件电路设计 半导体激光温度控制器由MICROCHIP公司生产
2018-11-26 16:11:58
控制模块 采用MAX1968芯片来实现整个系统的温度控制。MAX1968是一款适用于Peltier TEC模块的开关型驱动芯片,工作于单电源,能够提供±3A双极性输出,激光器控制电路利用热敏电阻反馈
2018-09-29 17:04:27
和采矿业),其中的测量系统必须是电池供电的。考虑到这种测量系统的广泛应用,需要不断降低电源电压和功耗,因此必须密切关注电路设计。在本应用笔记中,我们将提出一个针对高精度位移测量、基于SILEGO SLG88104V轨至轨I/O 375 nA四运放的低电压、超低功耗、低噪声四象限光电二极管电路设计。
2019-07-25 08:43:53
测量了1064 nm Nd:YAG固体脉冲激光器单个脉冲的M~2因子、脉冲之间的M~2因子变化和光束M~2因子随电压的整体变化情况。结果表明此系统实现了对脉冲激光M~2因子的测量,并能实时检测激光工作
2010-04-24 10:16:58
如何实现电压电流测量电路设计?高线性光耦器件HCNR201的工作原理是什么?电压、电流测量电路的工作原理是什么?
2021-04-15 06:26:14
检测的需求。 我们的激光测厚仪利用三角测距原理,由激光器发射出的调制激光打到被测物的上下表面形成二个光斑,通过光路将这二个光斑成象到面阵CCD上,对光斑信号进行采样处理,得到带钢的连续动态厚度值。系统
2017-02-08 16:17:34
激光扫描尺寸测量系统的原理是什么?激光扫描尺寸测量系统的整体构造是怎样的?PMAC卡的设置方法有哪些?上下位机通信怎样去实现?激光扫描尺寸测量系统有哪些特性?
2021-04-15 06:21:09
为了用同一台仪器获得不同口径的激光准直光束,设计了一个连续变倍激光扩束系统,系统扩束比可在55~155之间连续变化,可以得到比传统扩束系统更大的激光光斑,满足对大口径激光束应用的要求。该系统由两级扩
2010-05-13 09:04:08
(武汉)系统工程有限公司 张工 ***产品特征测量范围 [m]1...100; (反射器)激光防护等级2外壳矩形的尺寸 [mm]59 x 42 x 52电气数据工作电压 [V]18...30 DC
2022-03-07 16:00:50
一种基于高速AD的激光扫描高频信号幅值测量系统设计
2021-05-14 06:55:16
基半导体激光器的远距离语音通话电路设计; 1.远距离声音调制发射接受电路设计; 2.信号滤波放大电路设计; 3.声音环境滤波和高性能放大电路设计;最好能有锁相电路存在
2014-06-21 13:05:49
要做激光投影系统的设计,希望有相关文献的推荐或链接。尽可能详细,电路设计,控制程序,光学系统介绍之类
2014-03-18 00:36:00
用labview编写的基于激光光谱吸收技术的氧浓度检测程序
2013-04-19 10:53:27
多种不同的噪声测量技术。例如对于传统激光光源的线宽测量,一般采用光谱分析仪(OSA),其测量精度一般为0.01nm;对于线宽在兆赫兹量级的激光光源,一般采用法布里-珀罗(F-P)扫描干涉仪测量[8
2016-12-30 11:27:02
49度角的方式向待测的玻璃发出一束激光。使用一只探头,入射激光光线的单线从玻璃的两个表面反射,然后投射回到传感器的探头,给出厚度数据。除了可以得出厚度数据,GTS2还测量达到玻璃上表面的距离。这就
2018-11-19 15:11:50
81618A 接口模块和 Agilent 81624B 光学头(不包括在内)Agilent 8164A 是一款二手光波测量系统主机,支持全系列可调激光模块以及 Agilent 8153A 和 Agilent 8163A 光波万用表系列的所有模块。`
2021-07-15 15:20:17
了激光器最佳的气体比率和气体压强。通过研究CO2激光器的不同方面,如激励门电压和输出功率等,发现它们随着放电电流的变化而变化。通过实验得到了激光光束的光斑和聚焦的实验光斑,并模拟了光强分布。激光器已经成功
2010-04-22 11:39:00
大家好,我是一名大四的学生,最近正在忙于毕业设计。我的毕业设计题目是200MHz重频半导体激光驱动电路设计,目前是想采用IC-hg,我想咨询一下各位大神iC-Haus集成激光驱动方案,还有我这个题目应该怎么着手?谢谢各位
2017-04-18 10:12:22
提出一种考虑激光光纤传感系统中激光器输出功率波动的神经网络跟踪补偿方法。在这种方法中,神经网络不仅用于削弱激光器输出功率波动对测量系统的影响,而且还同时用于传感器
2009-07-13 11:37:42
9 水温测量与控制电路设计在工农生产和科学研究中,经常需要对某一系统的水温进行测量,并能自动地控制,调节该系统的温度。一.基本功能实现1.被测温度设定温度均
2009-08-14 22:43:31
117 全自动激光光束稳定器BeamlineBeamline是一个结构紧凑,全自动操作的激光光束稳定器。光学元器件的热效应,激光器或者平台振动,或者波长改变的可调谐光源而发生漂移都会导致激光束方向发生改变
2023-03-16 14:26:34
激光光斑的实时采集和光斑中心精确定位是激光应用和机器视觉检测领域一个关键问题.本文采用DirectShow 技术实时获取并处理光斑图像,先使用Sobel算子处理得到像素级图像边缘
2009-12-31 14:43:50
11 为了对激光光斑图像进行采集和计算机处理,文章给出了一种基于USB2.0接口的图像重心测量系统的设计方案。该方案利用CCD(Charge Coupled Device,电荷藕合器件)做为图像传感器件
2010-01-07 14:00:21
17 GTS激光跟踪测量系统主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中
2023-08-30 10:35:56
设计了一个自适应的光斑伺服系统,控制海面光斑的大小为一个确定值,克服了由于运动的高空激光光源高度D的变化引起海面光斑大小的变化的缺点.用高斯光束传输的规律推算出激光
2010-07-21 17:01:41
8 激光光源的DLP投影技术
色彩超级理想的DLP投影仪问世:三菱发布"3原色激光投影技术"
原理图:
2009-05-09 08:40:30
3816 激光光源的DLP投影技术
原理图:
2009-05-09 08:40:32
1730 DSP和ARM的激光粒度仪关键电路设计
0 概述激光粒度仪是一种最先进的、最具有广泛发展前景的粒度测量仪器,它的测量原理基于米氏(Mie)散射理论。Mie散射理论是
2010-04-01 16:35:55
622
针对基于激光三角测距原理设计的显微镜自动对焦系统中,光斑在TFT-LCD面板上表面或者下表面聚焦时的鬼影以及打在金属丝上的光斑畸变问题,
2011-02-16 15:46:34
20 本文设计了一种激光光源系统,其能为半导体激光器提供高稳定度的驱动电流,恒温控制(DEF)和自动光功率控制(DGF),提高了半导体激光器的使用寿命和输出波长的单一性. 并给出了
2012-04-10 14:44:36
61 介绍了激光外差玻璃测厚系统测量原理,通过对几种光电检测电路性能特征进行分析,设计出适合本系统光电检测电路,为激光外差检测提供了一种单元模块电路。
2012-05-09 16:12:50
67 结合坐标采集和处理在新型激光光幕靶中的应用,针对传统激光光幕靶处理器I/O紧缺、处理速度慢、存在错报、漏报,无法测试子弹连发坐标等问题,提出了一种以FPGA为核心的坐标采集
2013-01-08 17:54:04
39 电子大赛---19测量篇程序及电路设计 (1)电子大赛---19测量篇程序及电路设计 (1)
2015-11-13 15:14:42
0 基于电流源的在线电感值测量电路设计....
2016-01-04 15:29:50
25 超声波测量电路设计,很好的学习资料,快来下载吧。
2016-03-23 17:37:31
0 可调式 DFB 激光光源:
EDFA 和系统级测试的正确选择
2016-12-15 22:15:45
4 一种基于CCD的白天激光光束的监视方法,下来看看
2017-01-02 19:33:28
16 分布式测量系统时统信号分路电路设计
2017-01-24 16:15:38
17 基于形态学滤波的激光标靶中激光光斑的识别_黄一万
2017-03-15 08:00:00
1 基于多图像传感器的激光光斑采集与处理系统设计_高世杰
2017-03-19 19:19:24
0 光谱线宽测量是对激光光谱成分的测量。不同类型的激光器,其线宽的数值会有几个量级的差异:经过特别稳频的连续激光器其光谱线宽可以达到1Hz以下,而有些激光器则可以覆盖几个THz范围宽的光谱,如飞秒激光
2017-10-12 16:42:38
50 更加受到世人的关注,并正在逐步地转变成产业化。在远隔控制激光加工系统的研制开发中,所使用的激光光源主要有CO2激光、YAG激光、圆片激光(Disclaser)和光纤激光等。CO2激光由于光波较长而不能使用光纤传导,所以较难与焊接机
2017-10-13 17:19:30
2 在一些姿态检测的实际应用中,需要在被测对象上安装激光探测器[1],利用CCD相机捕捉激光光斑来检测观测对象的实际情况,光斑图像质心坐标的提取是图像处理技术中常见的问题,激光的瞬时和高速性是激光光斑
2018-06-23 10:03:00
5282
摘要: 为了直接测量远场激光光斑,设计开发了一套基于热释电探测器阵列靶的激光光斑测量系统。针对热释电探测器噪声特性,将探测器响应信号通过前置放大、增益放大、峰值保持、A/D采集等电路处理,最后由主控
2018-01-19 20:44:01
781 用户在购选激光光绘机前必须检测光绘机的定位精度。用户应该花一段时间去检测光绘机的定位精度及其保持性。激光光绘机的硬件指标主要表现在以下几个方面:定位精度、幅面、分辨率、均匀性、光学系统品质、可靠性。
2019-09-13 10:50:00
774 本书全面系统地阐述了激光光谱技术原理及其各种应用技术,是激光光谱技术的一本引论性专业图书。全书共分8章。第1章、第2章分别论述了激光光谱学基础知识和光谱停留与弱信号检测停留技术;第3章阐述了光谱技术
2020-04-08 08:00:00
0 麦姆斯咨询获悉,在2020年深圳光博会前夕,柠檬光子面向飞行时间(Time-of-Flight)测距的3D传感领域首次推出了基于水平腔表面发射激光器(HCSEL)技术的线光斑半导体激光投射ToF光源
2020-09-08 10:07:08
2754 紧凑的机器设计,有限的安装空间,以较高的检测频率检测细小物体和狭窄间隙或实现精确触发——这些只是带精准聚焦激光光斑的新款O200微型光电传感器的部分应用领域。新款O200微型激光传感器在检测微小位置
2020-10-20 15:47:58
2448 这几年激光的出现,使得投影光源的变革加速。都说激光光源好,但是对于应用在投影机上的激光光源来说,除了寿命长以外,激光也有一些不完善的地方。 首先就是激光光源的成本问题,相比于灯泡光源来说,激光
2020-11-25 16:53:17
2891 激光光缆是以石英光纤为主要介质进行激光能量传输的部件,与激光光源和激光加工头一起构成激光最基本的三大部分。目前主要用于红外激光、绿光等连续或者是长脉冲激光器(ms 级脉冲宽度)的激光能量传输。
2020-12-25 15:19:47
1667 ,偏焦标刻的方法须考虑激光能量的问题。 二、激光输出光斑被遮挡,即激光光束经过振镜及场镜后光斑有缺,不够圆 激光输出头、固定夹具与振镜等未调好,导致激光经过振镜头时部分光斑被遮挡,经场镜聚焦后在倍频片上所呈现的光斑为
2021-04-29 12:00:35
826 红外测量控器的发射与接收电路设计
2021-06-27 10:08:37
22 《测量电子电路设计-滤波器篇》
2021-12-30 14:10:07
0 明确激光光束参数是激光工艺的基础和前提。具体的参数包括光斑坐标,大小,方位角,椭圆度,光强等。
2022-04-26 15:30:27
655
Cinogy光束分析仪采用的“CinCam” CCD的探测范围从可见光到近红外光波段。是用于连续激光和脉冲激光光斑探测的高性能工具。对于光斑数据,可以提供一系列的分析处理方法。本文介绍光斑宽度一维分析方法。
2022-04-26 15:57:25
3420
本文CINOGY光束质量分析仪—角度响应校准:应用于大角度发散角的激光光束测量介绍了光束质量分析仪测量光斑发散角时,相机及滤波器对于角度响应的影响,以及我们如何对其进行角度校准。CINOGY官方提供了一种传感器表面涂层可以减少相机对光斑的角度响应。
2022-07-21 11:07:41
3382
由于液态金属的表面张力和润湿性的共同作用,当单道熔覆宽度较小时(使用3mm-5mm的圆光斑 ),熔道表面是凸面而不是平面;当单道熔覆宽度较大时(使用10mm-30mm的矩形光斑),由于送粉均匀性和光斑强度均匀性等因素的影响,单道熔覆层也不是一个理想的平面。
2022-08-01 10:18:01
875 光斑分析仪一体化设计,配套衰减方案设计:设备自带吸收衰减装置,测低功率的毫瓦级激光,也可根据不同功率激光测试的需求,提供可选的衰减方案,无需准备其他配件即可快速测量。
2022-08-16 16:51:07
2390 、短波红外、中波红外、长波红外和远红外的各种波长光束进行成像和分析,测量光斑尺寸、二维/三维能量分布、发散角、椭圆度、光束指向稳定性、束腰位置和大小,以及光束质量因子M2等。 MAGRay具有高动态范围,兼容连续和脉冲激光器,远场和近
2022-10-25 14:01:52
624 为了跟我国的光电行业做出实实在在的贡献,光研科技南京有限公司自主研发的光斑分析仪横空出世了,这款产品从诞生开始就秉承为用户考虑的宗旨,在设计,价格等方面都有很突出的特点,它可实现激光光斑检测及测试应用。
2022-11-16 15:54:01
1030 激光,测量光束质量各项数据,包括光斑尺寸、二维/三维能量分布、椭圆角、发散角、光束指向稳定性、束腰位置和大小、光束质量因子等。 MAGRay激光光束分析仪 光斑分析 测量光束轮廓的方法有多种,如移动刀口法或狭缝扫描法,这两种方法均需要使用
2023-01-13 10:54:11
455 红外相机InGaAs在光通信方向的应用案例介绍。 案例介绍 推荐相机 案例:激光光斑成像 InGaAs相机 案例:观测红外光在光子晶体传输 InGaAs相机 案例:光斑观察 InGaAs相机
2023-06-15 06:49:32
338
塑料激光焊接机是通过塑料元件吸收激光能量后融化焊接面塑料然后通过治具的压力然后熔合在一起达到一个焊接的目的,在这其中,激光光源波长对于塑料焊接起着一个决定的因素,今天盈合激光小编来分享下激光光源波长
2021-12-24 11:07:12
732
光纤激光打标机由以下部分组成:光纤激光器:是光纤激光打标机的核心组成部分,用于产生激光光束。振镜系统:用于控制激光光束的运动轨迹和方向,实现打标功能。场镜:用于将激光光束扩散并形成一定的光斑大小
2023-06-06 10:28:43
378
1,可选超宽光谱多波⻓系列产品,覆盖紫外到⻓波红外波⻓范围。 2,较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,并支持更小光斑拓展。
2023-06-28 11:39:46
659
在近场区域,光斑的形状和大小与激光器出口处的光斑形状及传播距离有关。典型地,近场光斑会有一个较大的尺寸和较不规则的形状。这是因为激光束在近场距离内还未完全发散,产生了强烈的干涉和衍射效应。近场光斑中的光强分布通常不均匀,在中心附近具有较高的亮度。随着距离的增加,光斑进入远场区域。
2023-08-08 16:32:56
6744
激光扩束镜能够改变激光光束直径、发散角和强度分布,常用于激光扫描、激光谐振腔、激光干涉测量或遥测应用中,以实现诸如降低光斑能量密度、降低特定距离下的光束直径、减小聚焦光斑尺寸、激光束尺寸补偿等功能,是激光系统中最广泛使用的组件之一。
2023-09-11 11:02:08
3058
摘要 :随着激光技术在工业、农业、医药卫生、国防和科学研究等各个领域的越来越广泛应用,人们对激光光束质量提出了更高要求。而激光光束呈高斯分布和传播路径是双曲线的特性,限制了它在某些方面的应用,因此对激光光束进行整形的研究变得尤为重要。
2023-10-18 09:52:27
325
光斑整形二极管是一种特殊设计的激光二极管,其主要功能是通过光学设计来改变激光光束的形状或分布,从而实现对光斑的整形和调节。 以下是关于光斑整形二极管的一些特点和应用: 特点: 光斑整形:光斑整形
2023-10-25 09:54:30
191 恒温激光锡焊系统,采取红外同轴测温、CCD同轴视觉引导、激光光斑尺寸可调同轴光学镜头,PID控温算法对半导体激光器模块输出能量进行精确控制,高性价比厂家直接供货,是自动化集成商替代传统电烙铁焊机的最佳成熟方案。
2023-10-30 14:51:46
194
松下激光投影机采用蓝色激光光源+荧光轮的技术架构,以避免三色激光在长时间使用后,R/G/B三种颜色的光源衰减程度不一致,导致均一性下降的问题,从而使得投影机在整个生命周期中均一性表现始终保持稳定。
2023-12-21 10:42:28
357
