学习调制方法时,**调制比**与**电压利用率**是个重要的概念。我发现教材中却对这两个内容介绍的很模糊,网上也没有很多包含具体推导过程的公式。
2023-12-01 17:04:494233 测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
电源的各项指标及测量方法1.直流电源指标(1)电压调整率Su:负载不变,输入电压变化时输出电压相对变化量。即:Us=(|Uomax-Uomin|)/Uo*100%其中:Uomax为输入电压变化时最大
2021-11-15 06:57:27
的相位角测量方法1.测量电表 2.将被测电压线L、N对应接入仪表的U1红、COM黑插孔 3.电流钳I1钳住被测L线路,可以测试单相线路电压、电流、相位、频率、功率参数等,ES2010E测量电压,电流
2015-12-09 16:33:19
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
“你能不能实现一个理想情况下应该在每个时间片开始时执行的监控任务,并确定前一个时间片的利用率。如果利用率过高,则应发出警告。如果我们可以使用空闲时间,那么我们就可以衡量利用率。为了设置这个监视器
2022-12-06 06:00:31
要计算当前CUP利用率,是不是就使能OS_TASK_STAT_EN就可以了,并不要单独建立一个任务去执行OSTaskStat(),是这样吗?参看战舰例程,没有找到哪里执行了OSTaskStat()!
2020-05-18 22:05:37
我同时运行4个VM,每个vGPU是m60-2Q。所有虚拟机都运行bechmark测试。我使用Techpowerup GPU-Z监控每个vGPU。我发现了一个有趣的结果。如果我将所有vGPU利用率
2018-09-19 16:59:17
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
嗨,Post综合后的利用率只不过是实施后的利用率......?谢谢娜文G K.
2020-05-12 08:57:23
1 CPU利用率统计全速运行:不响应中断,也不去执行其他任务,就单纯让它在一个地方持续运行一段时间,这个值可以体现CPU的算力有多大。total_count:单位时间内全速运行下的变量值,表现了
2022-05-13 15:27:45
我在写的CPU利用率程序:(改的原子哥的代码)void census_task(void *p_arg){OS_ERR err;CPU_SR_ALLOC(); CPU_STK_SIZE free
2020-05-20 04:24:40
利用率低于 20%,存在巨大的资源浪费。因此,提升数据中心资源利用率是当前急需解决的一个重要问题[2]。问题成因资源利用率低下的主要原因是任务和资源调配失衡,这种失衡又有多种表现形式,例如:调度系统
2022-07-06 09:54:19
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再
2018-11-07 16:20:22
:当多媒体业务启动时,再清理出一块物理地址连续的空闲内存。显然,第一个方案对多媒体业务是最可靠、最友好的。但是缺点也很明显,即在非多媒体业务场景,预留的 CMA 区域无法得到利用,整机内存利用率变低
2022-03-22 16:26:14
嗨,我试图在xilinx中合成这个代码。虽然合成成功了。但我无法理解为什么MAP REPORT中设备利用率为0%。谢谢您的帮助。
2020-03-16 10:03:41
提出一种基于乘法器的模拟电路参数测量方法,阐述了该方法的基本原理,并进行理论分析和数学推导.利用LabVIEW软件对该方法建模仿真.实验结果表明,运用基于乘法器的模拟电路参数测量方法实现模拟电路参数
2010-06-02 10:07:53
冒昧的问一下各路大神,假如我们利用UCOSII中的统计任务 OS_TaskStat()知道了CPU利用率100%,则应该怎样操作,把利用率降下来?另外,利用率太高的话会不会不太好?
2019-07-12 04:36:16
uCOS-III(16) CPU利用率及堆栈检测统计基本概念代码基本概念CPU的利用率是单位时间内cpu在运行的时间百分比。可用于衡量系统设计的好坏。可以让 CPU 在空闲任务中一直做加法运算,假设
2022-02-18 06:31:24
我在 MIMXRT1062 板上工作,我使用了“EVK-MIMXRT1060-guix_washing_machine”示例。我想要 CPU 利用率和内存使用情况。请给我有关它的信息,我也想知道它是如何计算的。
2023-03-31 06:21:18
如何获取栈利用率?
2022-02-16 07:34:32
我想知道每个块使用的详细路由资源。 “设计路线状态”仅提供整个设计的网络总数。有谁知道如何获得每个块的路由资源利用率(网络数量,交换机盒等)?
2020-05-21 15:35:14
旁边的数字意味着什么的文档和资源的指针?具体来说:1)它们各自意味着什么?,2)它们是在VHDL代码中明确使用的,还是选择了ISE(例如DSP48的数量)来实现我的设计?3)如果我的设计在上面100%的资源利用率,如何更改我的VHDL代码以依次减少每个资源的使用?谢谢!
2020-03-24 10:14:15
需要比F小区A4小。 表1 覆盖方案实施效果 频段时间RRC连接平均数下行PRB利用率%上行PRB利用率%PDCCH信道CCE占用率% F1优化前32378.5447.3032.25
2020-12-03 15:40:29
我想知道是否可以看到每个VM的vGPU利用率。不在操作系统内,而是来自Grid K1卡。例如,如果GPU 0为80%,那么如果我知道45%的数字来自特定的VM,那就太棒了。我查看了论坛,但没有
2018-09-21 11:06:06
来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
2022-01-03 07:19:18
在dc时综合过后,report_area看到有cell 177705,面积为710417. 然后导入ICC,利用率设的0.6,做完floorplan后没有问题,和DC报的信息基本一致,后面做完
2021-06-25 06:59:40
过程中,通过被测量与标准直接进行比较而获得测量结果的方法,电桥就是典型的例子,它是利用标准电阻(电容、电感)对被测量进行测量。1.4测量方法的选择采用正确的测量方法,可以得到比较精确的测量结果,否则会出现测量
2009-03-20 09:53:50
定义它。在一般的测量场合,我们要求电池的内阻测量精度误差必须控制在正负5%以内。这么小的阻值和这么精确的要求必须用专用仪器来进行测量。三、目前行业中应用的电池内阻测量方法行业应用中,电池内阻的精确测量
2017-11-24 16:12:49
买过两台微星的笔记本GS63\GS65,都会出现软件电源设置问题,导致CPU利用率100%或者CPU频率最高,从而风扇狂转极其影响使用感受。其他品牌PC机用户,即使没有使用MSI DC这个软件,也
2021-12-28 06:15:30
影响无线信道利用率的因素有哪些?无线利用率与网络质量间的关系是什么?调整和提高无线信道利用率的建议有哪些?
2021-05-27 06:46:55
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
逆变器直流电压利用率①单相半桥逆变器对于直流输入源为Ud的单相半桥逆变器,桥臂间输出电压uan波形为频率f与驱动频率相同,占空比1/2、幅值1/2UD的方波。傅里叶分解可得uan=2Ud/π(sin
2021-07-09 06:44:25
采用霍尔元件的转盘扭矩测量方法 介绍了利用霍尔传感器测量扭矩的原理及在钻井作业转盘扭矩测量中的应用.着重介绍了测量部分的硬件及软件设计方法
2009-12-14 11:53:25
本标准适用于用电解法生产有色金属及化工产品的大功率整流设备的效率及其供电对象(电解槽、炉)的电能利用率的测试,也适用于直流电炉、电镀槽用整流设备效率的测定。1
2009-02-21 11:25:2918 介绍了一种适合使用数字技术实现电能测量的方法,时延测量方法,并对系统产生误差的原因以及可能产生的影响进行了分析。利用可编程逻辑器件克服电压信号和电流信号分时
2009-06-17 07:53:259 模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:330 客车是消耗钢材较多的机电产品。多年来, 客车生产企业的钢材利用率普遍较低, 致使产品成本较高, 经济效益较差。因此, 笔者就如何提高钢材利用率、降低客车生产成本、提高经济
2009-07-25 16:16:0327 测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。
1.机械转速测量
由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57119 热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:2912 频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:0020 可控硅的测量方法
一、概述
2007-12-22 11:33:1146963 基本电能质量测量方法和常见问题原因
虽然我们享受着固态技术的发展所带来的巨大好处,但在实际上,处于这一技术核心地位的微电子技术却依
2009-10-10 16:27:08596 活性物质利用率
电池具有活性物质的量与按法拉弟定律计算应产生的电量称为理论容量。要求电极给出一定的电量时,电极的活性物质利用率可表示为
2009-11-06 11:02:422069 专家谈如何提高服务器利用率
如今,数据中心节能已成为热点话题,为减少功耗,各大厂商纷纷推出相应产品和解决方案。近日,Microsoft的utility
2010-01-27 11:46:23651 什么是数据通信的频带利用率
系统效率单从信道的信息传输速率来评价是不够的,而还要用系统信道中单位频带内所实现的信息传输速率来衡量。
2010-03-17 17:23:407498 本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
纹波和噪声
2010-12-21 12:04:115283 资料介绍说明 PCB开料软件,可算出板料利用率与做成品个算,有破解文件,可长期使用 详细看下图:
2012-11-03 11:48:54138 基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:0813 根据电改9号文的规定,未来电网公司将按照政府核定的输配电价收取过网费。设备的利用率将决定未来电网公司的收入,成为电网规划经济性评估的主要因素。为此,提出一种考虑安全约束的未来输电网利用率评估方法
2018-01-18 14:18:4910 这是我们所熟悉的可利用率指标,以时间为统计对象,根据将外部原因导致停机视为可用和不可用,区分为综合发电小时可利用率(GHA)和技术发电小时可利用率(THA)。
2018-05-10 15:46:158835 跟踪磁盘利用率信息是系统管理员(和其他人)的日常待办事项列表之一。Linux 有一些内置的使用程序来帮助提供这些信息。
2018-07-25 15:18:135067 这款LED灯只用三只晶体管,仅需0.71V电压便可启动LED发光,一节5号碱性电池可供此灯连续点亮170小时,极大限度地提高了电池的利用率。
2019-02-07 05:28:003189 昨天下午突然收到运维邮件报警,显示数据平台服务器cpu利用率达到了98.94%,而且最近一段时间一直持续在70%以上,看起来像是硬件资源到瓶颈需要扩容了,但仔细思考就会发现这个利用率有点太夸张,一定是哪里的业务代码逻辑有问题。
2018-11-15 15:33:513448 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——智能电表及电能质量测量方法。该专利由浙江易享节能技术服务股份有限公司申请,并于2018年11月9日获得授权公告。
2018-12-05 14:26:011779 STM32家族迎来新成员:STM32G0系列,I/O利用率超93%,内置1%精度RC振荡器的主流型MCU。
2019-01-04 09:35:287605 本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:373099 晶圆代工厂联电第4季受惠客户需求回温,产能利用率逾9成,法人估营收将季增1成,明年首季虽然适逢淡季,但受惠产能利用率持续提升,营收可望持平第4季,并看好明年RF SOI的8英寸营收占比将达双位数,整体8英寸晶圆代工产能利用率将持续拉升。
2019-12-26 13:57:381988 3月2日,报道称国内最大的晶圆代工厂中芯国际表示,疫情期间公司生产经营正常,产能利用率100%,在京员工零感染。
2020-03-21 09:02:373463 许多竞争对手如Violin Memory之前曾批评TMS RamSan闪存SAN阵列不能提供企业运行业务关键应用时所需求的高利用率功能。
2020-07-24 15:13:38611 为了满足当前全球芯片短缺期间不断增长的需求,半导体行业正在大幅提高其晶圆厂产能利用率,该术语是指在任何给定时间使用的总可用制造能力的百分比。但是,提高半导体容量利用率需要时间。这并不像“翻转开关”并在一夜之间增加芯片输出那样容易。
2021-03-01 15:07:562422 DN336高级拓扑USB电池充电器优化电能利用率,实现更快充电
2021-04-30 08:20:262 本课程讲义用于PI大学视频课程—“电源效率测量方法”。本次课程将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表;第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行测量,但不够精确。
2021-06-03 15:31:4417 为解决当前测量树高方法中存在测量误差大、测量不便等问题,提岀一种基于鱼眼镜头的树髙测量方法。该方法首先利用鱼眼镜头成像模型确立世界坐标系到图像像素坐标系的变换关系;然后以畸变系数的等距投影模型
2021-06-18 16:08:059 基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:3512 GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法。 传统
2021-11-18 18:01:011666 栈用于保存变量, 随着函数调用深度和变量的数量而变化. 设置小了会出现栈溢出, 设置大了会浪费.利用率获取RT-THREAD的统计方法是将线程栈都填充为’#’, 当需要的时候, 检查是否被修改为其他
2021-12-20 19:03:568 EMI滤波器插入损耗测量方法是根据CISPR17 (1981)出版物提出的滤波器标准测量方法包括共模、差模、常模和0.1Ω/100Ω阻抗测量方法。
2022-02-09 09:53:2524 探头有很多种,差分探头在开关电源中的应用非常普遍,差分探头差分信号的常用测量方法如下。
2022-10-14 15:40:244260 台积电7nm产能利用率下滑 业界传出消息说台积电7 纳米的产能利用率已跌至50% 以下,2023 年首季跌势加剧,高雄7 纳米扩产亦已暂缓。对此消息台积电表示不予置评。 行业人士认为台积电高雄7nm
2022-11-16 17:31:113174 水系锌离子电池具有大规模储能潜力。然而,在水系电解质中存在活性水分子易引起副反应(腐蚀/死锌/枝晶),使锌利用率较低。基于此,引入环丁砜(SL)到电解质中构造一种Zn2+溶剂化结构/壳层,减少锌负极副反应,提高锌负极容量利用率,意义非凡。
2022-11-28 10:17:411298 随着云计算市场规模的快速增长,各云厂商基础设施投入也不断增加,但行业普遍存在资源利用率低的问题,在上述背景下,提升资源利用率已经成为了一个重要的技术课题。
2023-01-13 15:10:42573 本文的 GPU 利用率主要指 GPU 在时间片上的利用率,即通过 nvidia-smi 显示的 GPU-util 这个指标。统计方式为:在采样周期内,GPU 上面有 kernel 执行的时间百分比。
2023-04-04 09:52:322530 GPU 任务会交替的使用 CPU 和 GPU 进行计算,当 CPU 计算成为瓶颈时,就会出现 GPU 等待的问题,GPU 空跑那利用率就低了。
2023-06-19 12:22:22860 最近经常有同学反馈 GPU 利用率低,严重浪费 GPU 资源的问题,经过对一些实例分析后,借着这篇文档和大家分享一下解决方案,希望能对使用 GPU 的同学有些帮助。 一、GPU 利用率的定义 本文
2023-06-19 14:07:03645 频分复用可以提高通信线路的利用率? 频分复用,英文名为Frequency Division Multiplexing(FDM), 是一种多路复用技术,它可以将多个低速信号合成成一个高速信号进行传输
2023-09-01 15:38:15802 本文学习介绍前面几部分还未解决的重要问题提高直流电压利用率之过调制。
2023-10-18 12:49:291482 在Part4中得到SPWM在理想情况下调制比为1,直流电压利用率为0.866即86.6%,电压利用率也不高,还有13.4%的母线电压没有利用到。
2023-10-18 15:01:531506 晶圆代工行业正面临产能利用率的重大挑战,据悉,联电、世界先进和力积电等主要代工厂纷纷降低明年首季的报价,幅度高达两位数百分比,项目客户降幅更高达15%至20%,各大晶圆代工厂深陷产能利用率六成保卫战。
2023-11-13 17:17:39530 电子发烧友网站提供《如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:45:290 据统计,我国电池生产的平均产能利用率低于50%,即便是龙头企业宁德时代上半年产能利用率也降至60.5%,三季度也仅回升至70%以上,仍处于历史较低水平。
2023-12-28 17:16:36364 蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07460 的电阻测量方法。它的基本原理是利用电桥平衡条件,通过调节比例电阻的阻值,使得电桥两个被测电阻之间的电位差为零,从而推断出被测电阻的阻值。直流电桥法的使用范围较广,可以适用于不同阻值范围的电阻测量。 直流电压比
2024-01-14 14:52:02679 消息来源表示,TSMC 8英寸及12英寸晶圆工厂的利用率已分别回升至70-80%和80%。尤其值得注意的是,28纳米制程的利用率已重返80%的常态范围;而7/6纳米与5/4纳米制程的利用率更分别达到75%以及接近饱和状态。
2024-01-17 13:56:19188
查看更多
