一. 1588v2简介
1588发展历程
为解决以太网 定时同步 能力的不足,计算机和网络业界开发出一种软件方式的网络时间协议(N
2010-08-02 09:31:21
9749 导读:在基于FPGA的网络设备中,精确的时间同步至关重要。IEEE 1588标准定义的精确时间协议(PTP)为网络中的设备提供了纳秒级的时间同步。本文将介绍虹科提供的适用于基于FPGA的网络
2023-11-27 10:57:24
467
全新完整时钟解决方案将IEEE1588软件与瑞萨时钟芯片相结合,提供更高设计灵活性,大幅降低数据包延时偏差,提升时间同步精度。
2021-02-02 13:46:09
1932 IEEE1588PTP协议介绍IEEE1588精密时钟同步协议测试技术
2021-04-09 06:51:32
IEEE1588的全称是“网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准”,基本构思是通过硬件和软件将网络设备(客户机)的内时钟与主控机的主时钟实现同步,提供同步建立时间小于10μs的运用,与未执行IEEE1588协议的以太网延迟时间1,000μs相比,整个网络的定时同步指标有显著的改善。
2016-04-16 08:32:54
定时和同步在构建测试与测量(T&M)系统中至关重要,因此IEEE 1588精密时间协议的易用性和高性能对系统设计师来说具有特殊吸引力。本文将概述IEEE 1588给T&M系统
2019-05-16 10:44:45
ieee 1588IEEE-1588 Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked
2008-07-24 00:49:55
用IEEE1588v2的协议实现时间同步。IEEE1588v2时间同步的核心思想是采用主从时钟方式,对时间信息进行编码,利用网络的对称性和延时测量技术,通过报文消息的双向交互实现主从时间的同步…
2022-11-10 07:38:15
,以及了解光缆损耗分布情况。深圳市夏光通信测量技术有限公司(以下简称“夏光”)的OTDR测试解决方案能快速准确的解决OTDR应用中的系列问题。1测试解决方案1.1OTDR测试如图1所示。图1夏光OTDR
2015-02-27 11:07:25
姚钢,EDN China资深记者Blackfin和SHARC处理器是ADI两大DSP产品线,目前一些在工控、测试测量的客户正转向超越MCU的DSP解决方案。例如,以太网(IEEE1588和802.3
2019-07-23 06:27:17
我在 LS1046A 中将 ec2 设置为 ieee1588,并尝试将剩余的引脚用作 gpio。但是,即使将gpio3_[19:23]设置为输出并设置为高也没有输出。我可以知道那里有什么问题
2023-03-29 08:42:30
IEEE1588介绍IEEE1588是网络精密时钟同步协议也称PTP,利用传统的NTP实现的能PTP能达到s级,利用EMAC带IEEE1588的芯片比如NUC980应当能达到ms级甚至更高,也有PYH带时钟的如DP83640。
2022-04-08 14:49:12
有谁在STM32上实现过IEEE1588精确时间同步的吗?
2024-02-23 16:22:34
请问
Ti arm9或者A8,哪一款支持IEEE1588协议?
2018-05-15 02:50:25
我将使用 BSP35 在 VxWorks 上的 s32grdb3 板上启用 PFE 的 IEEE1588,我正在使用 PFE2。
我调用此函数 pfe_emac_enable_ts() 以在
2023-06-01 06:50:12
IEEE1588协议主要有哪些测试项目? 一种IXIA IEEE1588测试解决方案
2021-05-27 06:36:50
采用美国国家半导体公司推出的专用集成有IEEE1588精准时钟协议硬件支持功能的以太网收发芯片DP83640,通过在物理层标记PTP时钟同步报文发送和到达的时刻,与TI公司的内置以太网媒体接入控制器
2014-11-05 14:42:03
我知道如何使用 IEEE1588 (PTP) 同步时间。如何将 LS1046/LS1088 的内部时钟与 GPS 时间同步。根据我对系统与 GPS 同步的了解,我们需要来自 GPS 接收器的 ToD
2023-04-19 07:57:30
(语音、数据、视频光信号)的同步测量和显示,是电信工程技术人员日常维护工作最有力和最可靠的工具。3)光时域反射计(OTDR)夏光XG3100 OTDR系列是专门为光纤线路测试而优化设计的手持式光时域
2015-02-12 16:02:07
解决方案集合加速和保护当前及下一代客户应用的能力。莱迪思最新的ORAN解决方案集合(v 1.1)集成了相互认证功能,可实现安全同步,还支持以下特性:IEEE标准IEEE标准1588™-2019默认配置文件
2023-03-03 16:52:10
/3358/3359除了在CPSW里,还在PRU-ICSS模块里有IEEE1588v2协议?另外从处理器的内部框图看,好像也是wiki中这段话的意思:现在弄不清楚AM3354到底是否支持IEEE1588了,还请各位专家解惑。
2018-06-21 07:13:24
请问W5500芯片是否支持IEEE1588,如果支持的话是否可以提供一段代码参考。显示全部
2023-11-03 06:04:47
STM32的 MAC支持 IEEE1588 PTP,怎么用这个实现内部 RTC的同步更新?需要用到 LwIP吗?完全没有头绪,有谁知道这个怎么实现?
2020-03-25 03:37:43
IEEE 1588标准诞生于2002年,主要定义网络分布式时钟的同步协议。测试与测量、电信和多媒体流处理等许多不同应用,都开始首选这种时钟同步方法。这种标准化时钟同步法成本效益高,支持异构系统,并可提供纳秒级同步精度。
2019-11-01 06:07:58
IEEE-1588™ STANDARD FOR A PRECISIONCLOCK SYNCHRONIZATION PROTOCOLFOR NETWORKED MEASUREMENT
2008-07-13 00:31:57
98 Application targets for IEEE-1588 are systems typically found in laboratory or in product test
2008-07-13 00:33:20
158 1.0 引言IEEE 1588精密时间协议(PTP)的目的是在以太网中保持不同结点之间的时间同步。在工厂自动化、测试和测量以及通信中的大量应用要求非常精密的时间同步。这通常
2008-08-15 22:58:57
32 以 IEEE1588 精确时间同步标准为基础,通过对工业以太网中PTP 协议的深入研究和分析,着重探讨了如何在装有linux 系统的现场设备上实现时间同步,并给出相应的实现方案。【关
2009-07-30 11:27:11
46 介绍了精确时钟同步协议标准IEEE 1588 在解决工业以太网实时性上的应用,阐述了其中PTP协议的基本原理,提出了IEEE 1588 的应用现状及其进一步应用领域。关键词 以太网实时性 IEE
2009-08-04 15:31:40
25 通过对IEEE 1588时钟同步协议的研究,深入分析了影响其时钟同步精度的关键因素,并根据标准建议的改进后的算法,结合电路仿真业务的网络结构搭建模型,通过网络仿真,得出其用来同步
2010-02-26 14:38:19
22 PROFINET是一种新的实时以太网标准,本文介绍了PROFINET两类不同性能的实时通信的技术特点,并对等时同步实时通信技术进行了分析,说明了其对IEEE1588的改进。
2010-07-22 17:32:04
14 IEEE1588高性能时统设备PTP服务器是一款具有IEEE1588v2(PTP)功能的高性能综合时统设备。该设备输出接口丰富,安装简便,能在机房、车载等恶劣环境下持续工作,已在相关领域广泛应用。该
2024-01-04 21:45:32
CCLK6626是一款可以支持IEEE 1588网络测控系统精确时钟同步协议的工业以太网光纤交换机,可广泛应用于智能电网、产品测量、控制系统和工业自动化等领域。
2024-01-16 16:00:43
为解决在测试过程中网络化自动测试系统各测试仪器设备之间保持严格的时间同步,对IEEE1588 高精度时间同步协议进行了研究,重点对IEEE1588 的时钟伺服系统进行了分析。通过在时
2010-08-06 23:03:15
20 IEEE1588规定了一种精确时间协议(PTP),可用于同步测试与测量系统中的时钟。当测试与测量系统采用PTP实现时,系统中的每台仪器、计算机或控制器都包含一个时钟
2010-11-02 15:37:48
33 为实现分布式系统高精度同步数据采集及实时控制,提出一种基于IEEE1588协议的分布式系统时钟同步方法。通过分析影响同步精度的因素,采用FPGA设计时间戳生成器,并且采用晶振
2010-12-30 15:52:22
41 PTN 时间同步方案在移动网络中的应用
移动技术从 2G 向3G、到LTE 发展推动着移动传送网络从传统的TDM 技术向着更高带宽、更低成本、
2009-11-02 12:02:17
1774
IEEE 1588精密时间协议—分组网络上的频率同步
电信网络正在从电路交换技术快速转向分组交换技术,以满足核心网和接入网对带宽需求的迅速扩大。传统的电路交换TDM
2010-02-03 09:25:53
4542
在通信领域! 同步# 概念是指频率的同步! 即网络各个节点的时钟频率和相位同步! 其误差应符合相关准$ 目前! 在通信网中! 频率和相位同步问题已经基本解决! 而时间的同步还没有得到很
2011-03-30 10:13:27
60 时钟同步 是分布式系统的核心技术之一,为实现基于ARM-WinCE嵌入式系统平台的测试仪器组建分布式测试系统,在介绍IEEE1588精确时钟协议基本原理的基础上,提出了使用具有IEEE1588协议硬
2011-06-08 16:48:17
51 说明 IEEE1588 在一个分布运动控制系统中的应用。目前的解决方案是依靠分散运动部件对时间同步的专门实现。随着IEEE1588标准的出现,可以开发一种在标准网络(如以太网)上使用商用技
2011-06-17 15:52:30
42 MAX24188是一个灵活的,低成本的IEEE ® 1588时钟设计,中央的1588多系统中的时基。
2011-08-24 10:27:40
1374 采用美国国家半导体公司推出的专用集成有IEEE1588精准时钟协议硬件支持功能的以太网收发芯片DP83640,通过在物理层标记PTP时钟同步报文发送和到达的时刻,与TI公司的内置以太网媒体
2011-10-25 09:44:20
233 时钟同步是分组传送网(PTN)需要考虑的重要问题之一。可以采用同步以太网、IEEE 1588v2、网络时间协议(NTP)等多种技术实现时钟同步。
2011-12-16 12:01:46
5147
一个支持IEEE-1588 标准的交换机具有边界时钟 对于主控时钟节点,交换机是它的辅节点 对于网络的其它节点,交换机是它们的主控时钟源 将节点与交换机的时钟抖动相隔离 是每个网络
2012-02-14 16:34:12
33 IEEEl588提出了一种包同步技术,即把与同步相关的时间信息封装在数据报文中,仍然使用原来的以太网数据线传送,无需额外的时钟线,使组网连接简化。只要按照这个规范去策划和设
2012-02-14 16:56:28
50 详细分析了IEEE1588时钟同步的基本原理,介绍了阿尔卡特朗讯TSS-5产品中实现IEEE1588时钟同步系统的方案,给出具体的硬件架构框图以及系统功能框图,最后列出TSS-5网元在实验室做的时
2012-05-30 14:55:49
46 -新型Si5348时钟IC支持互联网基础设施中普遍采用的SyncE和IEEE 1588网络同步-
2015-08-11 10:27:02
1613 GPON作为移动通信的基站回传方案需要支持高精度的时间同步,本文首先简单介绍了IEEE 1588v2协议基本机制,然后分析了在GPON系统中实现1588的几大难点,并介绍了烽火GPON特殊系统框架
2015-12-31 10:01:06
13 介绍了IEEE1588v2精确时间同步协议的基本原理,结合分析光传送网的帧结构,探讨了分组增强型光传送网中实现全网时间同步的方式,提出了一种实现IEEE1588v2协议的系统设计方案,介绍了其中时间
2016-01-04 17:03:55
20 致力于在功耗、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布其IEEE 1588产品
2016-02-29 09:39:45
827 高稳定性温度补偿晶体振荡器(TCXO)支持美高森美的ZL30722IEEE-1588和同步以太网 (SyncE)分组Eclock网络同步器。
2016-06-01 10:47:21
1442 逐步替代 sDH(同步数字体系)网络之后,OTN支持时钟同步传递的必要性 。在进行同步技术分析 的基础上 ,提出了基于0TN十PTN(分组传 送 网)的统 一同步网络组网模型,并进行了相应的系统测试,测试结果表明,0TN+PTN组网模型能够满足电力业务的
2017-10-31 14:47:29
14 在飞行试验中,机载网络化测试系统的时间同步主要以CPS时间信号作为标准时间源,其授时方式包括以下三种:IPPS脉冲同步、网络时间协议同步以及IEEE 1588协议同步。 IPPS脉冲同步虽然精度很高
2017-11-01 10:36:33
2 详细分析了IEEE1588时钟同步的基本原理,介绍了阿尔卡特朗讯TSS-5产品中实现IEEE1588时钟同步系统的方案,给出具体的硬件架构框图以及系统功能框图,最后列出TSS-5网元在实验室
2017-11-16 16:25:55
21 时钟同步是分布式系统的核心技术之一,为实现基于ARM-WinCE嵌入式系统平台的测试仪器组建分布式测试系统,在介绍IEEE1588精确时钟协议基本原理的基础上,提出了使用具有IEEE1588协议硬件
2017-11-28 10:56:07
9 IEEE1588定义了为网络测量和控制系统提供精确时钟同步协议的标准,运营商、电力、制造、运输等各大行业的部分系统都需要一个能在低成本、易部署的以太网上为其提供高精度时钟同步的方法,IEEE1588
2018-01-19 01:43:01
2729 随着中国移动通信集团公司PTN网络IEEE1588规模部署,利用IEEE1588技术取代GPS实现时间同步的工作正在积极地推进,为PTN网络提供稳定、可靠的时间、时钟同步源就显得日益的重要。 PTP
2018-01-19 22:07:21
739 了PTN设备市场的发展进程。目前国内提供PTN设备的通信设备制造商主要有华为技术、中兴通讯、烽火科技、阿尔卡特朗讯、武汉日电等公司。 深圳市夏光通信测量技术有限公司,推出中国第一款支持移动IEEE1588时频同步的专用仪表XG7010 IEEE1588时间分析
2018-01-19 22:09:12
763 时钟同步是分布式系统的核心技术之一,为实现基于ARM-WinCE嵌入式系统平台的测试仪器组建分布式测试系统,在介绍IEEE1588精确时钟协议基本原理的基础上,提出了使用具有IEEE1588协议硬件
2018-05-18 15:10:00
1495
The IEEE 1588 Precision Time Protocol Standard is a powerful new approach to providing
2018-06-12 03:24:00
5081
定时和同步在构建测试与测量(T&M)系统中至关重要,因此IEEE 1588精密时间协议的易用性和高性能对系统设计师来说具有特殊吸引力。本文将概述IEEE 1588给T&M系统带来的好处,特别是
2019-04-24 08:20:00
2435
定时协议(IEEE 1588v2 Precision Timing Protocol (PTP))或同步以太网(Synchronous Ethernet, SyncE), 成 功 地 通 过 异 步 以 太 网 回 程 网 络 解 决 了 分 配 频 率 同 步 的 挑 战 。
2019-02-04 01:01:00
9869
IEEE1588是精确网络对时协议,简称PTP。它通过硬件实现的时间标签(hardware time stamp),使对时精度达到亚微秒级( 1us),大大高于常规的网络对时协议(NTP)。PTP
2020-02-12 10:35:22
4090
IEEE1588精密网络同步时钟协议(时钟服务器)-v2.0协议浅析 1引言 以太网技术由于其开放性好、价格低廉和使用方便等特点,已经广泛应用于电信级别的网络中,以太网的数据传输速度也从早期的10M
2020-05-20 15:22:34
1831 ,IEEE1588-2008 PTP(Precision Timing Protocol)应运而生,成为公用的提供时间同步和频率同步的协议。
2020-01-13 16:29:21
3387
采用IEEE1588协议 的以太网,解决了通用以太网延迟时间长和同步能力差的瓶颈,显然在测量仪器系统的应用中将发挥更大作用。事实上,以太网的仪器扩展接口LXI就是以采用IEEE1588协议的以太网
2020-06-30 12:46:00
5465 Silicon Labs时钟产品总经理James Wilson表示:“Silicon Labs致力于为业界提供简易解决方案以加速实现IEEE1588。通过ClockBuilder Pro软件对我们IEEE1588模块的支持,可以帮助客户缩短上市时间,同时克服集成度较低的解决方案带来的系统设计挑战。”
2021-01-04 15:29:16
2388
AD9545:快速输入,10输出,双DPLL/IEEE1588 1小步同步和Jetter Clearan数据Sheet
2021-05-21 14:38:29
4 AD9543:四路输入、10路输出、双DPLL/IEEE 1588同步器和抖动清除器
2021-05-27 15:35:55
3 全新ClockMatrix2提供具有超低抖动时钟输出的单芯片网络同步器和抖动衰减器,同时支持所有IEEE1588操作模式。
2021-12-15 16:30:58
876
ESC方式:使用OTN光信道数据单元k(ODUk)保留的开销字节来传输IEEE1588v2 Sync数据包。如下为OTN帧格式(ITU-T G.709)中的RES保留开销字段,属于带内传输。
2022-06-06 16:47:45
6755
SYN2421型IEEE1588工业以太网交换机是一款支持IEEE1588网络测控系统精确时钟同步协议的高性能网管型工业以太网交换机,支持基于硬件时间戳的IEEE1588v2,支持主时钟、从时钟
2022-09-08 14:47:58
1061 IEEE1588/PTP 协议是实时工业软件的一个重要的协议,本博文讨论该协议在Xilinx Zynq 系统·上如何实现IEEE1588 协议。
2022-09-21 14:28:51
2885 KD3900网络综合测试仪集成OTN,SDH,SONET,PTN,Ethernet等传输和数据于一体的测试解决方案。并具备IEEE1588v2,SyncE,RFC6349等最新测试功能和测试方法。
2022-10-26 11:23:47
952
AN3411_基于stm32F107的IEEE1588高精度时间协议演示
2022-11-21 08:11:30
4 同步以太网是一种采用以太网链路码流恢复时钟的技术, 简称SyncE。同步以太网通过从串行数据码流中恢复出发送端的时钟,从而实现网络时钟同步。但SyncE不能提供时间同步。IEEE1588v2是统一
2023-03-30 09:38:09
908
如果您不是很熟悉IEEE1588,你可能会对看到的时钟类型感到困惑,如下:ordinaryclock/普通时钟masterclock/主时钟slaveclock/从时钟slaveonlyclock
2021-12-08 10:39:14
889
为什么IEEE1588如此精确?因为1个概念:硬件时间戳。因为由IEEE1588-2008定义的精确时间协议(PTP)通过在主时钟和从时钟之间交换信息来工作。图1.显示PTP主时钟和PTP从时钟之间
2021-12-19 13:50:36
499
2022-06-30 09:24:12
587
/6400系列微控制器基于网络的IEE1588的功能示例和使用指南。IEEE1588简介IEEE1588的全称是网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准(PTP–
2022-08-03 10:05:28
2936
时钟的分布式应用。 IEEE1588精密时钟同步测量、控制和沟通国际研讨会 ISPCS展览是IEEE1588精密时钟同步测量、控制和沟通国际研讨会同期举办的展览,云集了全球知名时钟同步设备制造厂商及顶尖专家学者,现场进行产品展示与专业测试交流,共同探讨时钟领域的前沿
2023-09-28 11:35:29
185
一年一度的IEEE1588精密时钟同步测量、控制和沟通国际研讨会(简称ISPCS)于2023年9月18日-22日在英国伦敦国家物理实验室举行。赛思如期与会,与全球伙伴共同探讨时钟同步技术以及基于同步
2023-09-28 11:39:01
892
IEEE1588(the Precision Time Protocol 简称为 PTP )全称是“网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准”,是针对基于工业以太网的测控系统的时间同步协议
2023-10-09 10:58:00
2539
电子发烧友网站提供《IEEE1588时钟同步在PTN网中的实现.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:39:34
0 电子发烧友网站提供《基于TMS320DM642的硬件实现IEEE1588时钟同步.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:05:45
1 在基于FPGA的网络设备中,精确的时间同步至关重要。虹科IEEE1588标准定义的精确时间协议(PTP)为网络中的设备提供了纳秒级的时间同步。本文将介绍虹科提供的适用于基于FPGA的网络
2023-11-23 08:04:31
214
