工程师您好! 按照6678文档上所讲,每个core都有一个L1D cache和L1P cache,那么这八个核之间的L1 CACHE是会存在一致性的,那么这样的一致性是由硬件实现的还是需要程序员用软件实现呢?谢谢!
2018-12-25 11:25:43
因为CAP理论,还因为一些流行的NoSQL数据库和Message Queue系统压根也不支持(摊手)。最后还得绕回最终一致性方案,这个方案对开发者来讲也是非常有挑战性。测试微服务架构的应用也是更加复杂
2018-06-05 19:14:05
谁有聚星公司射频一致性测试的程序啊,求一个做参考,!
2017-07-14 18:11:38
MySQL探秘(六)InnoDB一致性非锁定读
2019-09-17 08:39:48
我这边做了一批包含AD9826芯片的板卡,实测本底暗信号幅度都是一样的,对应到AD9826应该是3000的DN值。但是AD9826采集出来不一致,变化从1500~4800。板卡更换AD9826芯片,暗信号DN值立马跟着改变。请问AD9826的本底偏置一致性这么差吗,还是其他什么原因造成的?
2023-12-01 06:33:55
ADA4960 工作在单端输入-差分输出模式下,其输出P、N之间的相位一致性该怎么测试呢?
我使用矢量网络分析仪进行测试,未用到的端口接50Ω负载,接线方式如下图
原理图如下:增益电阻RG=100
2023-11-14 06:53:05
ARM MPcore系统中ACP(加速器一致性接口的 )作用,具体应用场景?如何配置?
2022-09-08 11:24:54
Arm AMBA协议集AXI中,同时读写相同的address,数据的一致性怎么比较?
2022-10-20 11:11:35
CAN总线各节点质量的不一致引发的系统瘫痪、错误、死机等问题,CAN一致性测试已成为保证CAN网络安全运行的重要手段,本文将对CAN总线一致性测试中的容错性测试进行介绍。CAN一致性测试内容,覆盖
2018-11-22 16:36:25
CPU是怎样访问内存的?CCI400是怎么做到硬件一致性的呢?
2021-11-12 07:07:18
FB-DIMM一致性和故障排除解决方案FB-DIMM一致性和故障排除解决方案
2008-11-26 09:59:16
形状(在基板定义中考虑)不在第一象限(正x,积极的y)布局编辑器窗口的笛卡尔坐标系。不知道它是否是FEM模拟器的错误。如果不是这种情况,那么我建议您FEM电磁仿真:一致性和收敛问题在布局编辑器窗口
2018-12-29 16:45:16
HDMI一致性测试测试项目:测试选件:测试夹具:
2019-11-18 15:54:31
Infiniium 一致性测试软件
2019-10-28 17:28:51
就LTE基站而言,RF测试方法与一致性要求至为关键,然而,调变格式、带宽、资源分配与移动性导致选项复杂度增加,因此优化的一致性测试配置参数组合需求更为殷切。第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进计划
2019-06-06 06:41:14
一致性测试选件;>复杂信号分离软件:N5415B InfiniiScan选件;>MIPI D-PHY 协议触发和解码软件:N8802A CSI/DSI解码选件>有源探头放大器:1132A×4;>探头放大器前端附件:E2669A×4;测试夹具:
2019-09-26 13:31:27
2019-11-20 11:12:25
TD-SCDMA终端一致性测试包括射频指标测试(参考标准:3GPPTS34.122),协议信令测试(参考标准:3GPPTS34.123)和其他测试(参考标准:3GPPTS31.120)三类测试
2019-07-19 07:57:43
TekExpress一致性自动测试平台的功能有哪些?TekExpress一致性自动测试平台的组成部分有哪些?
2021-04-09 06:05:46
USB2.0一致性测试测试项目: USB2.0信号质量测试 信号质量测试包括:>眼图测试>信号速率>包尾宽度>交叉电压范围(用于低速和全速)>JK 抖动>KJ
2019-09-26 10:25:57
为了满足USB2.0一致性应用的需求,所有的USB2.0设计都必须满足USB IF发布的USB2.0物理层一致性测试要求。相对于比较成熟的PC平台USB2.0 主机测试技术而言,基于通信类终端
2019-08-26 08:13:03
USB3.0物理层一致性测试挑战是什么?如何进行通道去嵌?
2021-05-08 07:27:01
本文关于USB3.0物理层测试中的一致性模式和环回模式的介绍。
2021-05-12 06:12:55
`10 Gbps USB 3.1技术规范通过更有效的数据编码方案,能够提供比现有5 Gbps USB3.0要高出两倍多的实际数据速率。同时新的标准引入了正反可插的Type-C接口,这种数据速率的提高和新的接口给物理层的测试带来了更严峻的挑战。本文档深入讨论电缆连接器的一致性测试挑战。`
2015-06-03 15:15:01
专家您好!
我现在在做6678 cache一致性的东西,想请问一下一致性的维护哪些是硬件实现的,哪些需要程序员实现?谢谢!
2018-06-24 04:38:13
串行ATA一致性测试速查资料串行ATA 一致性测试解决方案一致性测试速查资料SATA Gen1 和Gen2 主机、设备和电缆全自动测试解决方案TekExpressTM 串行ATA 自动一致性测试软件
2008-11-26 09:52:11
小弟这次给大家带来了串行数据一致性测试和验证测量基础知识其中提到了一些高速串行信号的测试测量方法和简单的原理性介绍,适合初学者使用。PS。这其中提到的一些测量设备现在已经升级为最新的仪器设备,但是测试的原理和技术还是可以让大家闲暇时候品一品的。如有任何问题,欢迎坛友们与小弟交流~~~
2013-04-16 16:17:23
为什么需要进行WiMAX协议一致性测试看完你就知道
2021-04-15 06:16:57
什么是霍尔元件的一致性?霍尔开关元件主要是通过感应磁性来进行开关机,霍尔元件本身又属于无触点开关,因此具有感应距离。霍尔开关都有一个触发值和释放值,触发值是指霍尔元件表面达到参数磁性大小,霍尔元器件
2020-10-12 09:34:31
以太网一致性测试测试项目:10M、100M、1000M以太网的一致性测试内容■模板测试:脉冲模板、眼图模板■幅度:差分输出电压、对称度■时域:上升/下降时间、对称度、占空比失真■抖动:测试设定
2019-09-20 15:15:50
1.RFID协议一致性测试系统发展现状 近年来,RFID技术得以快速发展,已被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域。随着制造成本的下降和标准化的实现,RFID技术
2019-06-04 08:17:09
本文将具体介绍三种速率以太网标准的不同物理层编码规则、完整测试涉及到的共性问题,以及基于力科示波器的以太网一致性测试方案。
2021-05-27 06:55:37
2022-09-15 15:03:26
基于相位一致性的算法编写一个Labview的子模块
2014-03-31 08:24:35
CTP3110 TD-SCDMA终端综合测试仪(简称综测仪)是大唐移动推出的一款TD-SCDMA终端射频一致性测试系统,该系统具备TD-SCDMA系统模拟器、TD-SCDMA信号发生器
2019-07-24 06:58:36
大家好,
我正在使用 Vector CANoe 进行 LIN 一致性(合规性)测试,我正面临这个问题,那么它的原因应该是什么,解决方案是什么?
在测试用例 PT-CT88,89,90,93 中。
IUT 未响应诊断请求
2023-05-09 09:31:36
如何实现信号电压幅值的一致性?
2021-05-20 07:23:09
本文讨论的一些技术可以帮助你减少一个产品在测试室进行最终完整的EMC一致性评估时失败的风险。如何理解EMI报告?从哪里开始发现EMI辐射?如何跟踪EMI辐射源?
2021-04-02 06:17:33
如何确保新一代车载网络的性能和一致性?
2021-06-17 11:17:17
选择蓝牙模块时需要考虑哪些因素?如何确保蓝牙设计通过EMI一致性测试 ?
2021-05-07 06:25:48
如何进行PCI-Express的一致性测试和分析泰克(中国)有限公司高级应用工程师 曾志摘要:PCI-Express串行标准越来越广泛地在计算机行业应用,作为芯片与芯片之间,系统与插卡之间,系统
2009-04-08 08:32:33
在整体设计过程中我们不能因为EMI一致性测试可能将产品开发计划置于风险之中。我们可以预先进行一致性测试,在到达这个阶段之前排除EMI问题。与高度受控的EMI测试线中的绝对测量不同,你可以使用EMI
2020-10-22 17:26:05
(1) 认证产品的标识(铭牌)与型式试验报告所标明的一致性;(2) 认证产品的结构与型式试验样品的一致性;(3) 认证产品重要部件/元器件与型式试验报告中《重要部件/元器件清单》的一致性;(4) 按《例行检验项目和确认检验项目表》进行现场检查。
2016-10-19 09:40:11
什么是缓存一致性协议MESI?MESI协议中的状态有哪几种?MESI协议中的状态是如何相互转换的?
2021-06-17 10:00:59
材料就是影响传感器电路性能的关键因素之一。为确保毫米波传感器具有较高的稳定性和性能一致性,就需要考虑PCB电路材料中的诸多关键参数。本文就PCB电路材料中影响汽车毫米波雷达传感器稳定性和一致性的多个关键参数进行了讨论,分析了这些参数如何影响传感器的性能,从而更好的选择适合于汽车毫米波雷达的电路材料。
2019-07-29 07:43:07
泰克公司日前宣布,增强和扩展其SFF 8431 SFP+ 一致性测试和调试解决方案,包括支持之前只能在示波器 (如Tektronix DPO/DSA/MSO70000D 系列) 上以极快速采样率执行
2011-12-24 07:37:16
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
理解数据库的事务,ACID,CAP和一致性
2020-05-04 16:25:07
的电路板返工和延期。 因此,您可以利用频谱分析仪和预先确定的EMI一致性测试模板,在去测试机构进行一致性测试之前找到这些讨厌的EMI问题。 泰克RSA306B频谱分析仪是一个优秀的选项。这种经济的基于USB
2016-09-07 15:42:10
` 本帖最后由 daoren 于 2016-9-6 16:36 编辑
为大家带来的是电源线一致性测试。 在开始测试前,应该指出,大多数AC-DC电源都是为使用AC墙上插座而设计的。因此,它们
2016-09-06 16:23:09
大家一起探讨相位一致性边缘检测,求指导
2014-06-11 13:38:30
我正在测试一台发电机,想测试脉冲之间的相位一致性。第一个脉冲是雷达的发射脉冲。可以说它的频率为3.1 GHz。第二个脉冲是接收脉冲,它将以3.0 GHz的频率进入混频器。假设每个脉冲长度为100微秒
2018-12-10 16:36:30
请教大神在Arm AMBA协议集中,什么叫缓存一致性?
2022-09-29 14:51:32
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
当使用ESP-NOW时,传递的数据在传输层有对数据包的完整性(比如对面传给我的字节数和我收到的字节数是否相同)有底层校验吗?还有这个数据包是否经过了CRC等差错检测的校验呢(就是一致性校验)?
2023-02-14 06:24:02
内存一致性之顺序一致性(sequential consistency)可以说,最直观的内存一致性模型是sequentially consistent(SC):内存访问执行的顺序与程序指定的顺序相同
2022-07-19 14:54:17
物理层的一致性测试作为近 10 多年来示波器最主要的用途之一,一直是产业界最常提到的名词之一。本文尝试将物理层一致性测试的含义,要素与目的及未来发展趋势做一个简单的探讨和说明。(如无特别说明,本文后续提到的一致性测试均指物理层一致性测试)。
2019-08-12 07:17:19
计算机主板上的典型总线结构有什么共同点?高速串行数据链路一致性测试的难点有哪些,该如何应对?
2021-04-09 06:47:14
为6LoWPAN适配层协议设计和实现了一致性测试的测试用例和测试平台。在分析6LoWPAN适配层协议的基础上,划分了测试组,建立了测试目标,根据测试目标设计了近100个测试用例。根据
2009-04-18 09:26:17
39 TD-SCDMA协议一致性的测试研究:协议软件是无线通信系统中很重要的软件。协议软件的测试是完善一个协议栈软件必不可少的方法。协议测试有三种类型: 一致性测试、互操作
2009-05-20 13:46:47
18 在制药领域,注射剂的一致性密封质量对于产品的安全性和质量至关重要。为确保注射剂的密封性能符合预期,采用专业的注射剂一致性密封验证仪器进行检测是必不可少的。注射剂一致性密封验证仪器主要通过模拟实际使用
2023-10-13 13:41:44
文章介绍了DMR的产生、发展以及DRM协议体系结构。基于协议一致性测试的基本概念,划分了DRM协议一致性测试集
2011-12-22 15:13:56
35 软件无线电这一关键技术的应用,使得RFID协议一致性测试系统能够突破传统仪器受专有硬件限制的局限性,在标准化、模块化、层次化的体系结构上满足一致性测试的需求。RFID协议
2012-03-28 17:37:44
1226 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2A/wKgZomUMPA-AY5xjAAAQ-AYs4gQ630.jpg)
在具体实现了RFID协议一致性测试系统之后,我们将可以应用于对RFID单元的实际测试之中,本节以EPC UHF Class 1 Gen 2(也被称为ISO 18000-6 Type C)标准的协议一致性测试为例,来介绍RF
2012-03-28 17:37:53
1154 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2A/wKgZomUMPA-AdKvAAAALCPwGGhw707.jpg)
EPC UHF Class 1 Gen 2标准RFID阅读器协议一致性物理层测试项目如表5-3所示:
2012-03-28 17:39:59
840 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2A/wKgZomUMPA-AL1y4AAAP6FQpdgQ953.jpg)
安立公司(董事长Hirokazu Hashimoto)宣布其RF/RRM一致性测试系统和协议一致性测试系统在LTE Advanced载波聚合的GCF认证中已经取得了领先地位。LTE Advanced
2013-10-22 16:46:10
2393 (3GPP)第 17 版 (Rel-17) 标准验证了首个协议一致性测试用例。该经过验证的测试用例用于是德科技的 5G 网络仿真一致性测试平台(TP168),该测试用例是在全球认证论坛(GCF)的一致性
2023-11-14 16:01:10
295
