半导体供应商意法半导体,简称ST宣布,全球首款未使用任何接触式探针完成裸片全部测试的半导体晶圆研制成功。
2011-12-31 09:45:371370 · 旋钮扫描功能可以快速检验探针是否接触正常· 待机模式不需要外部电源· 触发模式可以同步AC/DC测试。· IBASIC 用户功能可以绘图和分析数据。Agilent4156C精密半导体参数测试
2019-09-27 09:38:39
`半导体器件C-V特性测试方案交流C-V测试可以揭示材料的氧化层厚度,晶圆工艺的界面陷阱密度,掺杂浓度,掺杂分布以及载流子寿命等,通常使用交流C-V测试方式来评估新工艺,材料, 器件以及电路的质量
2019-09-27 14:23:43
载的 直流偏压用作直流电压扫描,扫描过程中测试待测器件待测器件的交流电压和电流,从而计算出不同电压下的电容值。 在CV特性测试方案中,同时集成了美国吉时利公司源表(SMU)和合作伙伴针对CV测试设计的专用精
2019-09-29 15:28:11
请教下以前的[半导体技术天地]哪里去了
2020-08-04 17:03:41
半导体技术是如何变革汽车设计产业的?
2021-02-22 09:07:43
作者: Robert GeeMaxim Integrated核心产品事业部执行业务经理 在半导体测试领域,管理成本依然是最严峻的挑战之一,因为自动化测试设备(ATE)是一项重大的资本支出。那么,有没有能够降低每片晶圆的成本,从而提升竞争优势的方法呢?有,答案就是提高吞吐率。
2019-07-29 08:11:12
地,2020 年业界普遍认为 5G 会实现大规模商用,热点技术与应用推动下,国内半导体材料需求有望进一步增长。宽禁带半导体材料测试1 典型应用一. 功率双极性晶体管BJT 特性表征2 典型应用二. 功率
2020-05-09 15:22:12
半导体二极管的伏安特性是什么?
2021-06-15 06:17:58
近年来,全球半导体功率器件的制造环节以较快速度向我国转移。目前,我国已经成为全球最重要的半导体功率器件封测基地。如IDM类(吉林华微电子、华润微电子、杭州士兰微电子、比亚迪股份、株洲中车时代半导体
2021-07-12 07:49:57
的防雷器件呢?这就是优恩半导体要讲的重点了。 首先要掌握各类电子保护器件的工作原理、特性参数以及选型标准。优恩半导体就以半导体放电管的选型为例,介绍一下怎么选型? 半导体放电管特性参数: ①断态电压VRM
2017-03-20 14:45:41
接触处形成位垒,因而这类接触具有单向导电性。利用PN结的单向导电性,可以制成具有不同功能的半导体器件,如二极管、三极管、晶闸管等。此外,半导体材料的导电性对外界前提(如热、光、电、磁等因素)的变化非常
2013-01-28 14:58:38
电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。半导体材料电阻率测试方法有很多种,其中四探针法具有设备简单、操作方便、测量精度高以及对样品形状
2021-01-13 07:20:44
要的是,如果在纯诤 的半导体中加入适量的微量杂质后,可使其导电能力增加至数十万倍以上。利用 这一特性,已经做成各种不同用途的半导体器件(如二极管、三极管、场效应管 和晶闸管等)。温度、光照和适量掺入杂质
2017-07-28 10:17:42
2018-02-11 09:49:21
本章介绍了 Cyclone® IV 器件所支持的边界扫描测试 (BST) 功能。这些 BST 功能与Cyclone III 器件中的相类似,除非另有说明。Cyclone IV 器件 (Cyclone
2017-11-14 10:50:26
DCT1401半导体分立器件静态参数测试系统西安天光测控DCT1401半导体分立器件静态参数测试系统能测试很多电子元器件的静态直流参数(如击穿电压V(BR)CES/V(BR)DSs、漏电流ICEs
2022-02-17 07:44:04
材料。与目前绝大多数的半导体材料相比,GaN 具有独特的优势:禁带更宽、饱和漂移速度更大、临界击穿电场和热导率更高,使其成为最令人瞩目的新型半导体材料之一。目前,GaN 基发光器件的研究已取得了很大
2019-06-25 07:41:00
在研究雷达探测整流器时,发现硅存在PN结效应,1958年美国通用电气(GE)公司研发出世界上第一个工业用普通晶闸管,标志着电力电子技术的诞生。从此功率半导体器件的研制及应用得到了飞速发展,并快速成长为
2019-02-26 17:04:37
FS-Pro系列是业界唯一的人工智能驱动的一体化半导体参数测试系统,单台设备具备IV, CV 与 1/f noise 测试能力,内建的AI算法加速技术全面提升测试效率。业界低频噪声测试黄金系统
2020-07-01 10:02:55
FastLab是一款通用半导体参数测量工具软件,主要用于在半导体实验室中协同探针台与测量仪器进行自动化的片上半导体器件的IV/CV特性测量。 该软件界面友好、操作简便、功能全面。机器学习算法
2020-07-01 09:59:09
建模工具所采用。基于其集成的并行SPICE引擎,BSIMProPlus提供强大的全集成SPICE建模平台,可以用于对各种半导体器件从低频到高频的各种器件特性的SPICE建模,包括电学特性测试、器件模型
2020-07-01 09:36:55
阻使这些材料成为高温和高功率密度转换器实现的理想选择 [4]。 为了充分利用这些技术,重要的是通过传导和开关损耗模型评估特定所需应用的可用半导体器件。这是设计优化开关模式电源转换器的强大
2023-02-21 16:01:16
去的三十年里,III-V 技术(GaAs 和InP)已经逐渐扩大到这个毫米波范围中。新近以来,由于工艺尺寸持续不断地减小,硅技术已经加入了这个“游戏”。在本文中,按照半导体特性和器件要求,对可用
2019-07-31 07:43:42
什么是堆叠式共源共栅?低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性?低阻抗功率半导体开关有哪些应用优势?
2021-06-26 06:14:32
B1500A半导体器件分析仪具有十个插槽,支持IV和CV测试的模块化仪器。基于MS Windows 的Agilent EasyEXPERT 软件,提供新的、更直观的面向任务的器件表征。由于非常低的电流、低电压
2019-12-29 14:09:35
2020-01-16 21:15:25
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Keysight B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机主要特性与技术指标测量功能在 0.1 fA - 1 A / 0.5 μV - 200
2019-12-25 15:04:23
本书将简述太阳能电池的电气测量,集中讨论太阳光电池的属性和如何进行IV参数的测试,以及对在选择太阳能半导体,材料时,如何用IV/CV的方法来研究材料的特性。•太阳能电池的效率
2011-04-07 14:34:23
光电测试技术分析有源的光电器件是一个基本的半导体结,为了更全面的测试,不仅要求对其做正向的I-V特性测试,也要求监测反向的I-V特性。传统的激光二极管电流驱动在实验室级别是合适的,但是对于开发半导体
2009-12-09 10:47:38
`吉时利——半导体分立器件I-V特性测试方案半导体分立器件包含大量的双端口或三端口器件,如二极管,晶体管,场效应管等,是组成集成电路的基础。 直流I-V测试则是表征微电子器件、工艺及材料特性的基石
2019-10-08 15:41:37
`东莞市佳华仪器有限公司赵经理:175~~~6672~~~8272销售/回收/维修热线188~~~8361~~~1172B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机主要特性与技术指标 测量
2020-08-18 16:52:03
电路内,意法半导体最新超结MOSFET与IGBT技术能效比较 图1: 垂直布局结构 4 功率损耗比较 在典型工作温度 Tj = 100 °C范围内,我们从动静态角度对两款器件进行了比较分析。在
2018-11-20 10:52:44
常用半导体器件本章要求:一、理解PN结的单向导电性,三极管的电流分配和 &
2009-09-30 18:12:20
1.常用半导体器件型号命名的国家标准常用半导体器件的型号命名由五个部分组成,第一部分用数字表示电极的数目;第二部分用汉语拼音字母表示器件的材料和极性;第三部分表示器件的类别;第四部分表示器件的序号
2017-11-06 14:03:02
半导体元器件是用半导体材料制成的电子元器件,随着电子技术的飞速发展,各种新型半导体元器件层出不穷。半导体元器件是组成各种电子电路的核心元件,学习电子技术必须首先了解半导体元器件的基本结构和工作原理
2008-05-24 10:29:38
常用的功率半导体器件有哪些?
2021-11-02 07:13:30
行业的“传奇定律”——摩尔定律就此诞生,它不仅揭示了信息技术进步的速度,更在接下来的半个实际中,犹如一只无形大手般推动了整个半导体行业的变革。
2019-07-01 07:57:50
, CdTe 等;3、低阻抗材料:金属、透明氧化物、弱磁性半导体材料、TMR 材料等。 四、系统原理:霍尔效应测试系统主要是对霍尔器件的 I-V 测量,再根据其他相关参数来计算出对应的值。电阻率:范德
2020-06-08 17:04:49
` 不是所有的半导体生产厂商对所有的器件都需要进行老化测试。普通器件制造由于对生产制程比较了解,因此可以预先掌握通过由统计得出的失效预计值。如果实际故障率高于预期值,就需要再做老化测试,提高实际可靠性以满足用户的要求。宜特`
2019-08-02 17:08:06
氮化镓功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26
对半导体测试有何要求?对半导体测试有哪几种方式?如何对数字输出执行VOH、VOL和IOS测试?
2021-07-30 06:27:39
、日本等国家和组织启动了至少12项研发计划,总计投入研究经费达到6亿美元。借助各国***的大力支持,自从1965年第一支GaAs晶体管诞生以来,化合物半导体器件的制造技术取得了快速的进步,为化合物半导体
2019-06-13 04:20:24
电力半导体器件的分类
2019-09-19 09:01:01
,硅的电阻率就大大减小,利用这种特性制成了各种不同的半导体器件,如二极管、双极型晶体管、场效晶体管及晶闸管等。4、本征半导体就是完全纯净的、晶格完整的半导体。5、在本征半导体的晶体结构中,原子之间以
2016-10-07 22:07:14
一、无线数字设备发射机特性测试技术 移动终端和个人电脑的无线数据功能已发展为多频带、多系统结构,导致对前端器件需求的迅速增加。目前,简单易用、轻便及低成本终端已成为市场趋势,由此引起市场对小巧
2019-06-05 08:12:26
半导体存储器测试原理,半导体存储器的性能测试,集成电路测试系统.
2008-08-17 22:36:43168 服务介绍随着技术发展,第三代半导体功率器件开始由实验室阶段步入商业应用,未来应用潜力巨大,这些新型器件测试要求更高的电压和功率水平,更快的开关时间。测试周期:根据标准、试验条件及被测样品量确定
2022-05-25 14:26:58
SPEA功率器件测试机SPEA-功率器件测试机-DOT800T功率半导体器件是实现电能转换的核心器件,主要用途包括逆变、变频等,在家用电器、新能源汽车、工业制造、通讯等领域有着广泛的应用。小型化
2022-09-16 15:36:04
全自动半导体激光COS测试机TC 1000 COS(chip on submount)是主流的半导体激光器封装形式之一,对COS进行全功能的测试必不可少
2023-04-13 16:28:40
一 F-200A-60V 半导体器件测试机专为以下测试需求研制: 二 技术参数
2023-10-12 15:38:30
服务范围MOSFET、IGBT、DIODE、BJT,第三代半导体器件等分立器件,以及上述元件构成的功率模块。检测标准l AEC-Q101分立器件认证l MIL-STD-750
2024-01-29 22:00:42
使用半导体管的测试振荡器
2008-05-01 01:16:09409 半导体测试生产管理特性我国半导产业为一个垂直分工十分细腻且资本密集、技术密集的特殊产业,而IC测试厂则属于这整个垂直分工体系的
2008-10-27 16:03:44617
半导体测试器电路图
2009-04-20 11:13:09801 Stratix IV通过Interlaken通用性测试
Altera公司宣布,Stratix IV FPGA通过Interlaken联盟的器件通用性测试。Altera认证了与使用Interlaken协议的第三方组件的高性能FPGA接口。Stratix IV
2010-03-10 09:26:13557 谊邦电子科技YB6500半导体测试系统功能更加强大,可测试十九大类二十七分类大、中、小功率的半导体分立器件
2011-06-07 11:28:422604 半导体器件热特性测试仪的性能指标设计要求 1、快速。 2、高精度。 3、测量的程序化及自动化 4、测量数据分析拟和的自动化 5、测量恒温平台的自动恒温控制
2011-10-31 16:31:0716 电子专业单片机相关知识学习教材资料之Cyclone_IV器件的JTAG边界扫描测试
2016-09-02 16:54:400 NI半导体测试技术创新论坛,关注探讨如何在实验室V&V验证、晶圆及封装测试中进一步降低成本、提高上市时间,针对RFIC、ADC等混合信号芯片,探讨如何通过PXI平台化方法降低从实验室到量产的测试成本、以及提高测试效率等。
2018-08-22 11:29:393806 半导体技术的要求通常会超出传统ATE所能为模拟、混合信号和RF测试提供的测试覆盖范围。半导体测试工程师需要更智能的解决方案来解决成本、可扩展性、设计和器件挑战。
2019-02-05 08:41:003190 作为半导体产业的其中一个环节,半导体测试一直以来备受关注。随着半导体制程工艺不断提升,测试和验证也变得更加重要。
2019-04-11 09:12:5915047 今天苏州莱科斯科技公司来为大家介绍一下光伏行业里的两项重要测试IV曲线/EL测试,这两项测试是对光伏组件的必测 项目。而这两个项必测项分别由IV曲线测试仪和EL测试仪来检验测试的。 而这里面的IV
2020-07-17 16:47:5414787 吉时利8010型大功率器件测试夹具与2651A以及2657A型大功率系统数字源表一起完善了功率半导体器件测试解决方案。图1给出源测量单元(SMU)仪器与8010型夹具的连接图。在8010型互连参考指南(IRG)中给出详细的器件测试配置实例。
2020-08-21 13:49:312285 半导体分立器件是组成集成电路的基础,包含大量的双端口或三端口器件,如二极管,晶体管,场效应管等。 直流 I-V 测试则是表征微电子器件、工艺及材料特性的基石。通常使用 I-V 特性分析,或 I-V
2021-01-14 16:47:24538 近期有很多用户在网上咨询I-V特性测试, I-V特性测试是很多研发型企业和高校研究的对象,分立器件I-V特性测试可以帮助工程师提取半导体器件的基本I-V特性参数,并在整个工艺流程结束后评估器件的优劣
2021-05-19 10:50:252042 半导体存储器及其测试.pdf(汇编语言嵌入式开发)-半导体存储器及其测试.pdf半导体存储器及其测试.pdf
2021-07-30 09:39:3066 MOSFET管要么分布在高压低速的区间,要么分布在低压高速的区间,市面上传统的探测技术可以覆盖器件特性的测试需求。但是第三代半导体器件SiC 或GaN的技术却大大扩展了分布的区间,覆盖以往没有出现过的高压高速区域,这就对器件的测试
2021-12-29 17:11:061046 交流 C-V 测试可以揭示材料的氧化层厚度,晶圆工艺的界面陷阱密度,掺杂浓度,掺杂分布以及载流子寿命等,通常使用交流 C-V 测试方式来评估新工艺,材料, 器件以及电路的质量和可靠性等。比如
2022-05-31 16:12:040 器件的I-V功能测试和特征分析是实验过程中经常需要测试的参数之一,一般我们用到源表进行IV参数的测试,如果需要对测试的数据进行实时IV曲线图显示及保存,可以用到源表测试软件
2023-02-02 10:50:591313 参数,具有高电压和大电流特性,uΩ级电阻,pA级电流精准测量等特点。支持高压模式下测量功率器
件结电容,如输入电容,输出电容、反向传输电容等。
普赛斯以自主研发为导向,深耕半导体测试领域,在I-V测试上积累了丰富的经验,先后推出了直流源表,脉冲源
2023-02-15 16:11:141 、脉冲/动态 I-V 等参数。 主机和插入式模块能够 表征大多数电子器件、材料、半导体和有源/无源元器件。 B1500A 半导体参数分析仪的模块化体系结构使其可以根据需要灵活升级。 可以在 CV 和 IV 测量之间快速切换,无需重新连接线缆。 能够捕获其他传统测试仪器无法捕获的超快速瞬
2023-03-07 11:10:421081 解决方案为核心,联合国内外一线方案合作伙伴,为全球半导体客户提供各种测试开发服务,辅助客户完成半导体器件以及电路的精确测试。是德科技始终致力于为客户提供高效可靠的测试服务,欢迎您的垂询和合作! 把握中国半导体测试技术的未来,彰显价值 随着全球半导体产业规模日益扩大,中国半导
2023-03-27 09:28:42943 不用在测试之前对软件进行复杂耗时地挡位设置。所有测试传感器模块均采用垂直位移定位技术,确保测试的状态可靠,定位地动作快速。可放置得左右摇杆控制器,操作舒适得摇杆控制器。 便携式半导体推力测试仪特点:
2023-04-12 17:58:08399 最近有很多人问到,半导体测试和IC现货芯片测试是一回事吗?今天安玛科技小编为大家解惑。 半导体测试并不一定等同于IC现货芯片测试,两者也不完全是一回事。半导体测试实际上是半导体设备中的一项技术
2023-04-17 18:09:36858 。届时,概伦电子将携 领先的半导体特性测试仪FS-Pro、业界黄金标准低频噪声测试系统981X系列以及资深专家团队打造的一站式工程服务解决方案 亮相此次盛会。 半导体参数分析仪FS-Pro 一款功能全面、配置灵活的半导体器件电学特性分析测试系统,能够快速、准确地测试半导
2023-06-20 09:25:01415 包括球栅阵列封装(BGA)、无引线封装(QFN)、芯片级封装(CSP)等。 本文科准测控的小编将介绍半导体封装推拉力测试机的技术参数和应用范围,并探讨其在BGA封装测试中的重要性。 一、测试内容 引脚连接强度:测试封装器件引脚与
2023-06-26 10:07:59581 ,观摩新产品、新技术,交流半导体测试领域的最新动向,共同探讨测试行业未来的发展趋势。 随着新兴技术和市场不断兴起,芯片工艺越来越复杂,新器件类型层出不穷,行业需要更加面向未来需求的测试系统和方案,来打破传统仪器固有的不
2023-07-03 14:05:01586 碳化硅功率器件作为新一代功率半导体器件,以其优异的特性获得了广泛的应用,同时也对其动态特性测试带来了挑战,现阶段存在的主要问题有以下三点
2023-07-08 15:14:02325 在半导体器件中,常见的一些加速因子为温度、湿度、电压和电流。 在大多数情况下,加速测试不改变故障的物理特性,但会转移观察时间。 加速条件和正常使用条件之间的转移称为“降额”。那么半导体可靠性测试有哪些?让凯智通小编告诉你~
2023-07-13 14:47:182548 的好坏、稳定性的高低直接影响到电子设备的性能和可靠性。从最笼统的角度说,我们可以利用半导体参数分析仪对半导体器件进行IV参数测试,即电压和电流关系的测试,也可以延展到CV参数测试即电容相关的测试。 通过以上测试,我们可以得到半
2023-09-13 07:45:021210 半导体静态测试参数是指在直流条件下对其进行测试,目的是为了判断半导体分立器件在直流条件下的性能,主要是测试半导体器件在工作过程中的电流特性和电压特性。ATECLOUD半导体测试系统采用软硬件架构为测试工程师提供整体解决方案,此系统可程控,可以实现随时随地测试,移动端也可实时监控测试数据情况。
2023-10-10 15:05:30415 半导体动态测试参数是指在交流条件下对器件进行测试,是确保半导体性能、稳定性和可靠性的重要依据。动态测试参数主要有开关时间、开关损耗、反向恢复电流、开关电流、耗散功率等。
2023-10-10 15:23:38278 半导体如今在集成电路、通信系统、照明等领域被广泛应用,是一种非常重要的材料。在半导体行业中,半导体测试是特别关键的环节,以保证半导体器件及产品符合规定和设计要求,确保其质量和性能。
2023-11-07 16:31:17309 对于半导体器件而言热阻是一个非常重要的参数和指标,是影响半导体性能和稳定性的重要因素。如果热阻过大,那么半导体器件的热量就无法及时散出,导致半导体器件温度过高,造成器件性能下降,甚至损坏器件。因此,半导体热阻测试是必不可少的,纳米软件将带你了解热阻测试的方法。
2023-11-08 16:15:28687 什么是半导体的成品测试系统,如何测试其特性? 半导体的成品测试系统是用于测试制造出来的半导体器件的一种设备。它可以通过一系列测试和分析来确定半导体器件的性能和功能是否符合设计规格。 半导体器件是现代
2023-11-09 09:36:44265 可靠性测试是半导体器件测试的一项重要测试内容,确保半导体器件的性能和稳定性,保证其在各类环境长时间工作下的稳定性。半导体可靠性测试项目众多,测试方法多样,常见的有高低温测试、热阻测试、机械冲击测试、引线键合强度测试等。
2023-11-09 15:57:52748 半导体材料是制作半导体器件与集成电路的基础电子材料。随着技术的发展以及市场要求的不断提高,对于半导体材料的要求也越来越高。因此对于半导体材料的测试要求和准确性也随之提高,防止由于其缺陷和特性而影响半导体器件的性能。
2023-11-10 16:02:30690 SPA6100型半导体参数分析仪是一款半导体电学特性测试系统,具有高精度、宽测量范围、快速灵活、兼容性强等优势。产品可以同时支持DC电流-电压(I-V)、电容-电压(C-V)以及高流高压下脉冲
2023-12-01 14:00:36229 半导体可靠性测试主要是为了评估半导体器件在实际使用过程中的可靠性和稳定性。这些测试项目包括多种测试方法和技术,以确保产品的性能、质量和可靠性满足设计规格和用户需求。下面是关于半导体可靠性测试的详细
2023-12-20 17:09:04697 随着现代电子技术的快速发展,半导体器件在各个领域中的应用越来越广泛。而为了确保半导体器件的质量和性能,进行准确的半导体性能测试显得尤为重要。霍尔效应作为一种常用的测试手段,在半导体性能测试中发
2023-12-25 14:52:30279 “时间就是金钱”这句话在半导体器件的生产测试中尤为贴切。
2023-12-25 17:21:03286 光伏IV测试仪是用于太阳能光伏电池组件测试的一种仪器设备。它通过测量电池在特定光照条件下的电流和电压,从而判断电池的性能和质量。在光伏行业中,IV测试仪是非常重要的一种设备,它能够帮助工程师和研究人员评估光伏电池的性能并进行优化。接下来,我们将介绍一些常见的光伏IV测试仪及其特点。
2023-12-28 15:13:29209 光伏IV测试作为评估光伏电池性能的重要手段,对光伏技术的发展和应用起着关键的作用。通过光伏组件IV测试,我们可以准确地评估光伏电池的转换效率和功率输出,为光伏系统的设计、优化和性能监测提供重要的参考依据。未来,随着光伏技术的不断发展,光伏IV测试方法和技术也将不断完善,为光伏领域的发展注入新的活力。
2024-01-10 14:37:57417
查看更多
