电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>有源滤波器与开关电容滤波器的性能比较
有源滤波器与开关电容滤波器的性能比较
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
有源滤波器的特点及分类
有源滤波器的特点及分类 有源滤波器的特点 有源滤波器
2010-05-19 11:47:1015570
有源滤波器和无源滤波器的区别?
有源滤波器和无源滤波器是两种经常用于电子电路中的滤波器类型。虽然它们都可以用于过滤电信号中的某些频率,但它们之间还存在一些不同的差异。 1.工作原理 无源滤波器主要依靠被动元件(如电容、电感、电阻
2023-08-11 10:23:441883
用一个电阻和电容制作高通滤波器与低通滤波器
这个比较简单,用一个电阻和电容构成的滤波器称为无源滤波器,根据结构的不同可分为低通滤波器和高通滤波器,分别如下图所示。
2022-08-10 15:40:3211382
开关电容滤波器实验
开关电容滤波器实验
2017-03-18 15:08:34
开关电容滤波器的共振现象,怎么解决这个问题?
分析了开关电容滤波器的“共振”现象及其产生机理,针对该现象提出了解决办法,并结合信号处理仪器系统给出了采用MAX293制作抗混滤波器的方案。
2021-03-30 07:36:29
开关电容滤波器简介及工作原理
起因于流过电阻开关电容的电荷相同。这一点是很自然的,有源RC滤波技术已有效地取代了电感开关电容技术首先的设想当然是试图用开关电容(SC)来取代电阻开关电容滤波器的基本原理是,电路的两节点间接有带高速开关电容器,其效果相当于该两节点间连接一个电阻。 [/hide]
2009-10-23 16:40:27
有源滤波器
我是做有源滤波器测试,因为我是学机械的,所以有个问题一直困扰着我。有源滤波器是采集电网谐波,然后发出与谐波幅值、频率相等,相位相反(即相差180度)进行抵消。。。问题就是为什么谐波幅值、频率相等
2013-07-16 19:36:13
有源滤波器
近年来,由电网非线性负荷引起的谐波问题日益受到重视,而有源电力滤波器与传统的无源滤波器相比,具有可以同时实现谐波和无功动态补偿,响应快;受电网阻抗影响小,不容易与电网阻抗发生谐振;跟踪电网频率变化,补偿性能不受电网频率变化的影响等优点,因此采用有源电力滤波器已成为谐波补偿的一种重要趋势。
2019-05-30 08:21:41
有源滤波器MAX260电子资料
概述:MAX260是一款采用CMOS双二阶通用开关电容有源滤波器,它可以采用微处理控制其精确滤波器函数,无需外围元件即可构成多种带通、低通、高通、带阻、全通滤波器, 其内部含有两个二阶段滤波单元, ...
2021-04-07 07:24:09
有源滤波器和无源滤波器的优缺点讲解
滤波器,它是一种仅由无源元件(R、L 和C)组成的滤波器,利用电容和电感元件的电抗随频率的变化而变化的原理构成的。  无源滤波器的优点是:电路比较简单,不需要直流电源供电,可靠性高;  缺点是:通带内
2016-04-25 21:33:02
有源滤波器和无源滤波器的区别
模拟电路1.有源滤波器和无源滤波器的区别无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成有源滤波器:集成运放和R、C组成。具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高
2021-07-22 08:19:19
有源滤波器的优势性能分析
有源滤波器的优势性能分析1、实现了动态弥补,可以对频率和大小变化的谐波及变化的无功功率进行弥补,对补偿对象的变化有极快的响应。   2、可以同时对谐波和无功功率进行弥补,而且弥补无功功率的大小
2016-09-24 21:57:30
有源滤波器的判断和分析?
在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
有源滤波器设计原理
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 19:23 编辑 模拟电子技术部分,二阶有源滤波器的原理!
2013-08-26 10:11:14
有源低通滤波器的优化设计
  本文以有源低通滤波器设计为例介绍了一种电路优化设计的方法 ,通过优化设计能使某些性能要求比较高、调试比较困难的电路 ,使其降低元器件精度要求、简化调试、提高性能
2009-08-24 01:42:59
有源模拟滤波器设计参数有什么?
引言几乎所有电子电路中都能看到有源模拟滤波器的身影。音频系统使用滤波器进行频带限制和平衡。通信系统设计师使用滤波器调谐特定频率并消除其它频率。为了使高频信号衰减,所有数据采集系统都在模数转换
2019-08-20 07:46:51
有源电力滤波器和无源滤波器的区别是什么
有源电力滤波器,简称APF,是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波进行实时治理。何谓有源呢?就是需要提供电源补偿主电路的谐波,这种方式可以克服传统滤波器
2021-12-31 08:21:19
有源电力滤波器的发展趋势暨三电平有源滤波器技术详解
做一个较为详细的说明。二、Hesine系列有源电力滤波器 将二极管箝位三电平技术应用于有源电力滤波器领域,国内外很多文献都有涉及,国内外许多专家学者对此都进行了比较深入的研究,也提出了很多新的算法。但是
2009-09-27 13:52:52
有源电力滤波器带来的是较高的纹波电流,为了抑制纹波电流,需要较大的输出电感和滤波电容,由此带来了较高的纹波电流损耗。同时由于输出滤波电感电容也降低了电流响应速度,或对输出电流的能力产生了一定的限制
2009-09-27 13:51:33
滤波器使用理解
的选择余地会比较大,而且滤波效果较好。LC滤波我不经常使用,不是很了解,不知道大家的理解如何。最近使用了美信的可编程滤波器和引脚可配置滤波器,它们采用都是开关电容滤波器。这幅图说的比较清楚,实际上就是
2019-07-01 03:31:06
滤波器的分类有哪些
开关电容滤波器等。  四、按信号处理的方式分类可分为:模拟滤波器、数字滤波器。  五、按通频带分类,有源滤波器可分为:低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)、带阻滤波器(BEF)等
2020-06-24 16:06:54
滤波器的噪声分析与性能提高
最近在做一个小信号的接收机的项目,要求设计一个滤波器。已经按照相应的通频频带要求设计了一个八阶巴特沃兹带通滤波器(用的1068那个开关电容滤波器)。(这些要求指带宽和中心频率,并没有太考虑过渡带
2019-04-28 14:27:28
LMF100高性能开关电容滤波器
LMF100由两个独立的通用高性能开关电容滤波器。有一个外部时钟和2到4个电阻,各种二阶和每个滤波器可实现一阶滤波功能封锁。每个模块有3个输出。一个输出可以配置为执行全通、高通或陷波功能。另外两个
2020-09-16 17:11:02
LTC1060通用双滤波器构建模块的典型应用
LTC1060的典型应用包括两个高性能开关电容滤波器。每个滤波器连同2到5个电阻,可以产生各种二阶滤波器功能,如低通,带通,高通陷波和全通。这些功能的中心频率可以通过外部时钟或外部时钟和电阻比来调节
2019-01-30 06:54:50
Maxim的开关电熔滤波器
想做一个带通滤波器,看到Maxim的开关电容滤波器设计十分简单,不知道效果如何,有没有用过的朋友分享一下。
2011-09-22 14:55:35
专题:RC有源滤波器的原理与设计
实现技术,以此为参考,来评估现有的各种实现技术的优劣。RC有源滤波器是由时不变电阻、电容有源器件组成,根据这个定义,它是不包含电感的,这样是可以避免电感庞大笨重的外形,以及相关的磁场和非线性行为。即便是综合问题,考虑电感的绕组的电阻和核损,网络设计也会因此变的复杂。
2019-04-23 12:14:50
二阶巴特沃斯有源滤波器设计
元件的不同又可分为有源滤波器和无源滤波器有源滤波器是指网络由电阻、电容有源器件(三极管、运算放大器等, 通常是运算放大器)构成。然而实际的滤波器距此有一定的差异,为此我们需要采用高阶电路逼近
2019-01-23 23:06:36
利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波
的商用化电阻电容器,将对角频率和过渡带造成很大的误差。解决这一问题的最佳途径是选择集成滤波器方案,可以从Maxim等公司获得这种芯片。集成滤波器有两种类型:连续时间滤波器开关电容滤波器,连续时间
2019-01-02 19:03:43
基于单片机控制的可编程有源滤波器解析
开关电容有源滤波器工作原理程控有源滤波器硬件电路设计
2021-04-06 08:42:58
基于单片机的程控滤波器的设计
我毕设选的这个题目,其实就是07年电子设计大赛的题目,滤波器选用开关电容滤波器LTC1068,但是不知道用什么产生时钟控制信号(最大2MHz),或者还可以有其他的方案如选用普通有源滤波器
2012-04-13 15:02:57
如何使用开关电容滤波器来节省空间并提高滤波器性能
LTC1060:了解如何使用开关电容滤波器来节省空间并提高滤波器性能
2021-01-08 07:36:07
如何使用集成有源 EMI 滤波器降低 EMI 并缩小电源尺寸
,截止频率与无源实现的截止频率相同。改进的过滤性能图 2 比较了基于传导 EMI 测试的无源和有源 EMI 滤波器设计,以使用峰值和平均检测满足 Comité International Spécial
2021-08-31 14:58:42
如何快速设计有源模拟滤波器
几乎所有电子电路中都能看到有源模拟滤波器的身影。音频系统使用滤波器进行频带限制和平衡。通信系统设计师使用滤波器调谐特定频率并消除其它频率。为了使高频信号衰减,所有数据采集系统都在模数转换(ADC
2019-07-31 06:24:00
带宽要求在千分之三,用开关电容滤波器实现,能实现吗,大概的线路图能做出来吗?
2018-04-12 10:39:51
怎么为有源滤波器选择电阻和电容
我是电路设计这块的萌新,但是我的确试过有源低波、高波、带通和陷波滤波器。(适用运算放大器,电阻和电容)但是那些都是我用网上的工具设计的。当我设计一个有源低波滤波器的时候,看了大体电路图然后按
2018-09-27 14:57:42
数字滤波器的概念
是连续时间系统。采样滤波器(SF)由电阻、电容、电荷转移器件、运放等组成,属于离散时间系统,其幅度是连续的。开关电容滤波器、电荷耦合滤波器军属这类滤波器。数字滤波器(DF)由加法器、乘法器、存储延迟单元
2009-11-25 17:07:51
无源滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高?
2023-10-10 06:11:37
无源低通滤波器电路,有源低通滤波器原理图
,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)、和带阻滤波器(BEF)四种
2008-09-24 11:11:38
无源带通滤波器电路,有源带通滤波器原理图
2008-09-24 11:12:25
无源带阻滤波器电路图,有源带阻滤波器原理图
值均要受到衰减或抑制。这些网络可以由RLC 元件或RC 元件构成的无源滤波器,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器
2008-09-24 11:13:01
模拟滤波器和数字滤波器的主要区别
模拟滤波器和数字滤波器的主要区别数字滤波器用于离散系统;模拟滤波器用于连续时间系统,也可以用在离散时间系统中,比如SC(开关电容滤波器。  &nbsp
2010-05-10 21:04:02
求推荐一款好用的开关电容滤波器
最近在准备电赛,觉得开关电容滤波器是一个好东西,可是从来没有接触过,求懂行的推荐一个比较好用的型号,性能比较强的
2015-07-19 16:28:40
电力有源滤波器的工作原理是什么?
有源电力滤波器有源逆变器构成,与被补偿的谐波负载并联连接,通过实时检测负载电流波形,控制有源电力滤波器产生相应的补偿电压,使有源支路的阻抗对各次谐波都为零,滤除波形中的基波(50/60Hz)成分
2019-10-29 09:11:08
省电的有源电力滤波器
是一种全控的功率器件。为了提高有源电力滤波器的响应速度,需要IGBT有较高的开关速度,通常要达到20kHz。IGBT在关断时,有电流拖尾效应,使IGBT的关断损耗比较大,电压越高,关断损耗越大。同时快
2010-02-22 16:00:56
省电的有源电力滤波器
2010-02-22 16:03:54
程控二阶有源带通滤波器
信号的幅值为1V。 有源带通滤波器的电路结构有压控电压源型滤波器、无限增益多路反馈型滤波器、通用性滤波器等。采用集成D/A转换中倒T型电阻网络,通过改变输入二级制数值,使D/A转换内部的模拟开关
2021-07-12 20:11:20
视频有源滤波器资料分享
。高性能运放和PC上的专用软件方便了宽带有源滤波器的设计,但这并未解决任意特定应用的问题。对视频滤波器而言,特定的应用与信号制式给每个电路设计都带来了细微的差别。以下是两类主要的视频应用:抗混叠滤波器:这一
2021-05-14 07:55:00
请问如何利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波
如何利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波
2021-04-23 06:12:02
请问怎样去设计一种有源滤波器
怎样去设计有源滤波器有源滤波器有什么作用?
2021-05-10 06:24:50
转:有源滤波器和无源滤波器
,而且,由其构成的有源滤波器还具且一定的电压放大和缓冲作用。因此,基于放大器和R、C构成的有源滤波器应用日益广泛。随着微电子学的发展,人们已经可以把一些电阻和电容与运放集成在一块芯片上构成通用有源滤波器
2011-07-28 10:01:48
采用MAX267怎么实现程控滤波器的设计?
MAX267的引脚功能基于MAX267开关电容滤波器设计
2021-04-14 06:32:00
面对开关电容滤波器的“共振”现象,我们该怎么办?
为什么开关电容滤波器会出现“共振”现象?“共振”现象是什么?如何去分析开关电容滤波器的“共振”现象?面对开关电容滤波器的“共振”现象,我们该怎么办?以MAX293为例,怎样去验证滤波器“共振”现象的存在?
2021-04-14 06:52:00
有源滤波器原理ppt
13.2  有源低通滤波器(LPF)13.2.1 低通滤波器的主要技术指标13.2.2 简单一阶低通有源滤波器13.2.3 简单二阶低通有源滤波器13.2.4 二阶压控型低通有源滤波器13.2.5 二阶反
2008-05-13 08:35:39221
利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波
利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波带外杂散信号所引起的混叠现象是A/D 转换器应用中所面临的关键问题,如果没有适当的滤波处理,这些信号会严重影响数据转换系统的性能
2008-10-19 23:19:4440
RC有源滤波器的快速设计
RC有源滤波器的快速设计:掌握低通、高通、带通、带阻等最基本的二阶RC有源滤波器的快速设计方法与性能参数的测试技术。 重点:二阶RC有源滤波器的快速设计方法。难
2008-12-01 08:23:01336
有源滤波器的设计
1) 学习有源滤波器的设计方法;2) 掌握有源滤波器的安装与调试方法;3) 了解电阻、电容和Q值对滤波性能的影响。1)根据有源滤波器的技术指标要求,选择逼近函数,选用
2008-12-01 11:41:3473
开关电容滤波器
开关电容滤波器是由MOS开关、MOS电容和MOS运算放大器构成的一种大规模集成电路滤波器开关电容滤波器可直接处理模拟信号,而不必像数字滤波器那样需要A/D、D/A变换,简化了电
2009-07-25 10:20:4098
开关电容滤波器频域分析
介绍了利用频域方法对一种常用的开关电容滤波器的传输特性进行理论分析,得出了其等效噪声带宽,并给出了仿真结果。所得结果与参考文献中时域方法分析的结果相一致,但是
2010-07-02 17:17:0232
基于开关运放技术的低压带通滤波器设计
探讨了基于开关运放技术实现全差分开关电容滤波器设计。此滤波器的设计采用CMOS 工艺,电源电压为>?,采样频率为5MHZ可关断的运算放大器作为滤波器的核心采用了新的共
2010-09-02 15:38:2238
开关电容滤波器的系统设计与实现
通过合理选择滤波器的类型和阶数,利用低Q值二级滤波器放在高Q值二级滤波器的前级,给每一级分配不同的增益使得每一级的输出峰值相同。从开关电容电路的原理入手,分析了
2010-11-24 18:50:0253
MAX219/MAX295开关电容滤波器的应用电路
开关电容滤波器在近些年得到了迅速的发展,世界上一些知名的半导体厂家相继推出了自己的开头电容滤波器集成电路,使形状电容滤波器的发展上了一个新台阶。  &nb
2010-11-28 21:05:36100
集成开关电容有源滤波器电路设计
 集成开关电容有源滤波器具有良好的幅频特性,改变其开关频率,就可方便地改变滤波器的工作频率。利用单片机灵活控制特点,实现对集成开关电容滤波器的工作频率、品
2010-12-16 11:27:2479
开关电容滤波器的“共振”现象及其对策
摘要:分析了开关电容滤波器的“共振”现象及其产生机理。针对该现象提出了解决办法,并结合信号处理仪器系统给出了采用MAX293制作抗混滤波器的方案。
2006-03-24 13:12:37930
有源滤波器的主电路
有源滤波器的主电路  图1有源滤波器的主电路  有源电力滤波器一般设计成电压
2009-07-18 11:54:142041
有源滤波器,有源滤波器是什么意思
有源滤波器,有源滤波器是什么意思 一、基本概念:  有源电力滤波器(APF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电
2010-03-24 14:09:194368
开关电容滤波器,开关电容滤波器基本原理
开关电容滤波器,开关电容滤波器基本原理 开关电容滤波器 (Switched Capacitor Filter)  1. 简介  开关电容滤波器是由MOS开关、MOS
2010-03-24 14:17:323802
Elspec电容滤波柜PK有源滤波器
Elspec电容滤波柜PK有源滤波器 TSC低压动态无功补偿是采用晶闸管作为开关,投切电力电容器组、实现无功补偿的装置。该装置能有效改善用电负荷的功率
2010-03-24 17:32:592434
有源滤波器的特点
有源滤波器的特点 有源滤波器的频率范围是由直流到500KHZ,在低频范围内已取代了传统的LC滤波器。特别是在很低频率下不可能实现LC滤波器,但有源滤波器
2010-05-19 10:31:015250
有源滤波器按通带性能的分类
有源滤波器按通带性能的分类 像无源滤波器一样,按通带性能划分有图5.1-1所示的四种类型。即低通滤波器(LPF)高通滤波器(HPF),带通滤
2010-05-19 10:48:011812
开关电容滤波器(SCF)的选型及研究开发
  开关电容滤波器(Switch Capitor Filter,SCF)是一种由MOS开关电容器和运算放大器构成的离散时间模拟滤波器,实际应用中,该滤波器可与其他电路集成在同一个芯片上,通过外部
2010-12-22 09:37:212890
有源二阶带通滤波器设计及参数计算
滤波器是一种只传输指定频段信号,抑制其它频段信号的电路。 滤波器分为无源滤波器有源滤波器两种: ① 无源滤波器: 由电感L、电容C及电阻R等无源元件组成 ② 有源滤波器: 一般
2011-04-13 11:02:011047
性能多阶有源带通滤波器设计
本文讲述了高阶有源带通滤波器的组成原理,对正反馈二阶带通滤波器和多阶谐振型带通滤波器作了全面的分析;提出了设计多阶谐振型带通滤波器的方法,并成功的设计出一款高性能的六
2011-07-14 15:33:47129
开关电容低通滤波器的设计
为了滤除信号中掺杂的高频噪声,设计一种六阶级联式开关电容低通滤波器,以数据采样技术代替传统有源RC滤波器中的大电阻,有利于电路的大规模集成。滤波器由双二阶子电路级联
2012-05-22 14:47:5976
开关电容滤波器实验
开关电容滤波器实验
2016-12-11 23:29:390
线性技术的开关电容滤波器系列应用笔记
(ltc1064-1:72db 1.5fCUTOFF)。这些规格使新一代开关电容滤波器的LTC的替代者所有最深奥的有源RC滤波器设计。 应用笔记
2017-05-05 15:56:3016
开关电容滤波器的特征及其配置与设计
开关电容滤波器是一种以电荷转移原理为基础的滤波元件,与传统的模拟滤波器相比,它具有易于生产、便于使用等优点,在各种测试系统中的应用日益广泛。 另一方面,开关电容滤波器本身也是一种采样系统,其输入信号
2017-12-06 16:33:5620
一文了解有源滤波器与无源滤波器的区别
关于滤波器想必大家都了解,滤波器根据用途不一样,工作原理的不一样,分为许多种类型,其中就有有源电力滤波器和无源电力滤波器,那它们之间有着什么样的区别呢?下面就为大家分析有源电力滤波器与无源电力滤波器之间的区别。
2018-11-06 10:09:4110808
开关电容滤波器在抗混叠滤波中的应用
应用,提供了一个开关电容滤波器设计范例,该方案具有极高的性价比。本文几乎涵盖了所有与高性能系统设计有关的重要参数和实际问题。
2019-02-21 15:29:583404
滤波器是什么,有源滤波器的作用是什么
滤波器有什么用?有源滤波器的作用 滤波器(filter)是指减少或消除谐波对电力系统影响的电气部件。滤波器是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过滤波而得到纯净的电源。滤波器主要分为有源滤波器
2021-05-07 18:02:0014673
基于单片机控制的可编程有源滤波器
有源滤波器广泛应用于数字信号处理、通信、自动控制领域,但设计可变宽频带有源滤波器比较困难。利用单片机控制参数可编程的双二阶通用开关电容有源滤波器,精确设置有源滤波器的中心频率fO,品质因数Q及有源滤波器的工作方式。
2021-05-18 09:47:231287
有源滤波器怎么配置_有源滤波器的优点和缺点
有源滤波器的配置主要取决于滤波器的类型,以及滤波器的设计要求。一般来说,需要确定滤波器的频率范围、阻抗、插入损耗、增益等参数,然后根据这些参数来设计滤波器的电路。
2023-02-22 10:27:081729
有源滤波器电容补偿柜的区别
有源滤波器电容补偿柜的主要区别在于,有源滤波器是一种电子电路,可以用来控制信号的频率和增益,而电容补偿柜是一种电容补偿装置,可以用来抑制电网中的电磁干扰。
2023-02-22 10:33:264151
浅谈有源滤波器和无源滤波器
有源滤波器是可以主动出击,去它该去的地方,主动检测谐波的情况,并产生大小相等、方向相反的电流去抵消该谐波电流,从而达到谐波治理的目的。像有源谐波滤波器就是该类滤波器
2023-05-09 10:54:38513
滤波器产品的不同特性、操作的概念
这篇综合文章涵盖了模拟滤波器的所有方面。它首先介绍基本类型:一阶和二阶滤波器、高通和低通滤波器、陷波和全通滤波器以及高阶滤波器。然后,本教程介绍了不同实现的特性,例如巴特沃兹滤波器、切比切夫滤波器、贝塞尔滤波器、椭圆滤波器、状态变量滤波器开关电容滤波器
2023-06-10 11:38:061361
有源滤波器对电网的影响
当我们谈论到电力系统中的滤波器时,有源滤波器无疑是一个重要的话题。有源滤波器可以对电网带来深远的影响。既如此,有源滤波器对于电网都有哪些影响呢?
2023-10-11 15:23:37506
环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器
环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器? 首先,我们需要了解什么是环路滤波器。环路滤波器是一种基于共振电路的滤波器,主要用于信号去噪和选频功能。它的工作原理是利用一个电感和一个电容形成共振回路
2023-10-30 10:56:41509
如何设计有源滤波器?有源滤波器如何选型?
有源滤波器是一种类型的模拟电路实现一个电子滤波器使用的活性组分,通常是放大器。滤波器设计中包含的放大器可用于改善滤波器的成本、性能和可预测性。一、如何设计有源滤波器有源滤波器的设计方法,大致可归结为
2023-11-07 08:07:39544
已全部加载完成
