透过此应用说明,将可了解进行多项 GPS 接收器量测的方法:敏感度、噪声系数、定位精确度、首次定位时间,与位置误差。此篇技术文件是要能让工程师彻底了解 GPS 的量测技术。对刚开始接触 GPS
2013-03-26 09:02:47
5088 本款带LDO架构的15 W无线充电接收器参考平台采用我们MWPR1516接收控制器IC,能够管理和执行实施无线充电接收器解决方案所需的全部功能。该解决方案经过高度优化,采用内部LDO控制器,能够以
2018-06-25 17:42:44
2.4G无线鼠标接收器COB智能测试机制作DIY由于现在市场竞争大,人力成本高,为了提高效率,同时提高产品质量和稳定性。本人只好想办法制作简单的自动化智能测试机。以下是8拼板的2.4G无线鼠标接收器
2013-07-06 14:22:19
8542E和8546A EMI测试接收器,技术规范
2019-04-18 16:48:01
在对行动电话进行测试时,了解可能的干扰讯号源及其在手机前端所表现出来的效果是很重要的,它可以有助于确定接收器测试对RF干扰的感应情况,并找出消除干扰讯号的可行方法。本文介绍CDMA手机接收器在测试
2019-07-23 06:03:13
CDMA手机入网测试实验室测试要求是什么CDMA手机实验室测试标准是什么
2021-05-06 09:23:49
众所周知,由于CDMA (IS-95) 系统中采用快速的反向功率控制、软切换、语音激活等技术,以及IS-95规范对手机最大发射功率的限制,使CDMA手机在通信过程中辐射功率很小而享有"绿色
2019-08-26 07:36:42
在对移动电话进行测试时,了解可能的干扰信号源及其在手机前端所表现出来的效果是很重要的,它可以有助于确定接收器测试对RF干扰的感应情况,并找出消除干扰信号的可行方法。本文介绍CDMA手机接收器在测试时遇到的干扰特性,并加以详细分析,提出参解决方案。
2019-08-08 07:21:18
GSM/CDMA频率的干扰。同时,由于高分辨率CMOS传感器和TFT模块的引入,数字信号要在更高的频率上工作,这些连接线会像天线一样产生EMI干扰或可能造成ESD危险事件。
2019-07-24 07:50:41
一直以来,蜂窝电话都使用超外差接收器和发射器。但是,随着对包含多标准(GSM、cdma2000和W-CDMA)的多模终端的需求不断增长,直接转换接收器和发射器架构变得日趋流行。在过去十年中,集成电路技术取得长足发展,使得在单一芯片上集成各种不同的RF、混合信号和基带处理功能成为可能。
2019-06-26 06:32:54
那位老师可以帮我开发一个调频调幅同步接收器,有意者加微信***有报酬最少5000人民币。
2022-11-16 14:23:46
接收器子系统的电路是怎样组成的?接收器子系统有哪几个主要误差源?
2021-05-21 06:38:39
接收器技术的最新发展:接收器百年创新史选编第2部分:接收器架构
2021-01-21 07:17:17
接收器百年创新史选编
2021-01-26 07:27:05
E7476A W-CDMA(UMTS)驱动器测试系统,带有E6455C IMT2000数字接收器 - 技术资料
2019-06-13 16:52:34
概觀從波音 747 客機的導航操作、汽車駕駛每天都會使用的 GPS 導航系統,到尋寶者要找到深藏於森林某處的寶藏,GPS 技術已經迅速融入於多種應用中。正當創新技術不斷提升 GPS 接收器效能的同時
2019-07-23 07:13:07
概览从波音 747 客机的导航操作、汽车驾驶每天都会使用的 GPS 导航系统,到寻宝者要找到深藏于森林某处的宝藏,GPS 技术已经迅速融入于多种应用中。正当创新技术不断提升 GPS 接收器效能的同时
2019-07-19 07:30:05
KeysightN9048BEMI 测试接收器曾S:***;Q号:3140751627;Keysight 的 N9048B PXE 是符合标准的 EMI 测试接收器,配备 RF 预选器和 LNA
2021-07-01 17:57:21
大家好这是我第一次发布东西,我正在设计一个lvds发射器,我需要知道virtex-6 FPGA中lvds接收器的输入电容能够测试我的发射器吗?我查看了数据手册,发现输入芯片电容为8pF,这与virtex-6中lvds接收器的输入电容相同。提前致谢易卜拉欣·艾哈迈德
2020-06-11 06:07:12
使MIMO接收器更小
2019-06-05 10:16:30
我在使用ad2s1200+接收器(三阶巴特沃斯滤波器电路)应用于电机控制时,遇到了如下图模拟对话的IGBT干扰的幅度失配问题:
如上图3通道紫色的信号所示,在电机供电电压达到较高时(160v
2023-12-01 07:51:35
关于GPS接收器测试的分析
2021-05-08 07:05:37
基站接收器集成化的进展
2019-08-27 09:05:39
如何使用MLD优化MIMO接收器的性能?
2021-05-24 06:16:55
如何去降低W-CDMA手机的RF功率?
2021-06-01 06:49:20
本文介绍如何确定接收器增益,以及接收器增益设置太高时对接收SNR的负面影响。文章也讨论如何正确优化数字波束成形器、滤波器、检波器的动态范围以及压缩信号映射。实现上述优化后,系统将最大程度地发挥高SNR接收器的优势,大幅提高诊断性能。
2021-04-19 10:00:39
2019-08-08 06:51:18
PNA检测器带宽是否等于IF带宽,或者它与检测器带宽成比例,还是两者都不相同?底线,如何计算PNA测试端口接收器的探测器带宽?我正在使用8362C。谢谢,麻烦您了!
2018-10-09 09:41:51
进行正确的使用:为保证遥控器的正常使用,接收器严禁安装在电机、发电机、 大功率变频器、 动力线缆等干扰源附近,接收器本体和天线线缆最小距离不低于10cm. 4.接收器天线隔离器的安装方法 :本公司现有
2021-04-17 10:28:15
E7476A W-CDMA(UMTS)驱动器测试系统,带有E6455C IMT2000数字接收器 - 产品概述
2019-04-26 16:36:22
`描述该板是 SFF(小型)完整的微型无线接收器解决方案。输出为 5Vdc (1A),可以用它为采用了任何符合工业标准 WPC 或 PMA 的发送器的电池供电器件供电或充电。特性符合 WPC
2015-04-02 16:37:27
描述该板是 SFF(小型)完整的微型无线接收器解决方案。输出为 5Vdc (1A),可以用它为采用了任何符合工业标准 WPC 或 PMA 的发送器的电池供电器件供电或充电。主要特色符合 WPC
2018-12-03 16:32:43
2019-08-21 06:43:35
`求大神讲解下他的构成,我要制作的话,需要什么?现在知道他是个无线接收器,接收距离3000`
2013-04-05 19:07:43
现在的无线充电器都是通过线圈来发送的,需要配合无线接收器才能完成充电过程。大部分充电接收器在充电过程中会出现过热的情况,不知道大家怎么看?
2014-08-22 17:59:27
S-GPS(同步全球定位系统)是 GPS 信号的接收和手机语音或数据信号的传输在同一时间发生的操作。语音或数据传输中的干扰信号可能会泄漏到 GPS 接收器的通路中,并会因接收器的低噪声放大器或接收器
2019-08-22 06:19:35
你好,我目前正在设计一个LVDS接收器和DAC ASIC。DAC是12位。我需要使用来自FPGA / Eval板的LVDS信号进行测试。任何人都可以推荐我可以用来测试我的ASIC的评估板或FPGA吗?谢谢。问候,尼基尔
2019-09-19 12:27:09
DIY红外遥控接收器
2012-08-15 22:36:16
那位老师可以帮我做一款调频调幅同步无线接收器。
2022-11-16 21:25:57
在世界范围内,几乎没有电气工程师和电子爱好者中很少有人没有与通用异步接收器/发送器(UART)接口进行交互。在当今技术迅速淘汰的世界中,我们必须赞扬创建这种简单的数字通信方案的人,这种方案已经存在了
2020-09-18 09:00:00
2020-09-25 17:43:01
毕业设计:功放机遥控接收器的设计,用到了PT2314这个芯片,不懂啊,求帮忙!
2013-05-28 20:16:03
在红外线接收器的5cm左右的距离用白炽灯照的环境下,使用遥控器去触发接收器,在白炽灯正常工作下接收信号正常,但是在白炽灯一闪一闪的情况下信号接收距离就会变短,灵敏度降低。这现象的原因是?
2017-07-21 17:13:52
多址干扰是CDMA系统中较为突出的干扰,利用多个用户信息的干扰对消技术可以有效地抑制这种干扰,而干扰对消技术的实现需要信道的衰落估计。该文介绍了信道估计技术及多用
2009-02-28 16:42:17
23 通过运用SystemView 工具,建立了具有多址干扰抑制能力的CDMA仿真系统,验证了抑制多址干扰的必要性和多用户检测的优越性,为更加深入的研究CDMA 系统奠定了基础。关键词:CDMA
2009-07-09 09:39:16
17 用可规划积体电路开发第三代行动通讯乱码接收器第三代行动通讯是以CDMA技术为主轴,而CDMA 又以乱码的产生(发射端)与寻找(接收端)为主,在欧规WCDMA中,各个基地台是用
2009-11-22 17:19:31
5 在光传送系统中,在作系统功率预算时一个很重要的参数是光接收器灵敏度,定义为给定误码率(BER)下的最低平均光功率。要设计出一个好的光接收器,准确理解将会影响接收器总体
2009-12-11 11:18:44
20 CDMA/GSM手机在线功能测试
本文提供了一种利用无线测试工具包对CDMA/GSM手机进行功能测试的方法,此工具包是VI Service Network开发的产品。手机功能测试包括了很
2010-03-22 11:00:02
25 研究TDD-CDMA系统在同步以及非同步情况下相邻小区间的干扰! 分析了TDD-CDMA系统作为TDD系统!其区别于FDD系统的特有的干扰模型" 对小区间干扰的分析与仿真!为优化未来网络的容量以
2010-07-22 15:55:47
12 NI推出全新基于LabVIEW的 GPS接收器测试工具包
NI LabVIEW及 PXI模块化仪器为GPS接收器提供低成本测试选择
2008-08-02 12:28:41
620
测量CDMA接收机的阻塞
摘要:本应用笔记讨论影响蜂窝频段CDMA手
2009-02-21 15:05:08
1349
在CDMA接收中引入软件无线电的方法,设计了基于软件无线电思想的CDMA接收机的实现方案。 关键词:软件无线电,CDMA,数
2009-05-10 13:16:02
661
CDMA的干扰容限
为了描述扩频系统在干扰环境下的工作性能,引入干扰容限的概念干扰容限定
2009-05-20 09:51:25
1292 驱动器/接收器,驱动器/接收器原理是什么?
5V双RS232驱动器/接收器
T1780/LT1781双RS驱动器
2010-03-08 13:27:01
1799 光接收器,光接收器原理和结构组成是什么?
光接收器的定义:
在光纤通信系统中,光接收
2010-03-19 17:03:21
12806 光接收器件,什么是光接收器件
光接收机用于接收光缆中的光信号,再将之转换为电信号送入电缆网络。
其
2010-04-02 16:02:49
4109 对CDMA手机的射频和基带电路进行了分析,并介绍了CDMA手机的射频性能、耗电量和兼容性等的测试技术。
2011-09-20 16:29:45
254 CDMA手机测试要进行多项试验以保证手机符合特定的标准要求。例如测试手机发射器功率保证传输功率范围在很宽动态范围内都是精确的,特别要测试手机最大传输功率,确保手机辐射功
2012-08-09 13:37:23
1193 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,扩展其行业领先的接收器测试解决方案的功能范围---附加功能包括HS-Gear2/Gear3物理层接收器测试、PWM模式 (G0-G7) 支持、自动校准及余量测试。
2014-02-25 17:17:50
1048 等。无线接收机可以是手机的接收机部件,可以是基站,还可以是满足无线标准的任何设备,如WLAN、zigbee、蓝牙。提供了没有干扰的接收机灵敏度测试、有干扰的接收机灵敏度测试、异道干扰的接收机灵敏度测试。
2015-05-28 15:09:01
494 安立公司发布了高速串行总线接收器测试解决方案,该解决方案使用其信号质量分析仪MP1800A系列以及Granite River Labs(GRL)开发的GRL-PCIE4-BASE-RXA 校准/接收器测试软件。
2015-12-23 17:45:15
2245 CDMA 手机工作原理和测试技术分析 以前寫論文收集的一些資料,學習射頻電路的好資料!!!
2016-06-17 16:48:12
0 S-GPS(同步全球定位系统)是 GPS 信号的接收和手机语音或数据信号的传输在同一时间发生的操作。语音或数据传输中的干扰信号可能会泄漏到 GPS 接收器的通路中,并会因接收器的低噪声放大器或接收器
2017-09-12 14:23:33
8 S-GPS(同步全球定位系统)是 GPS 信号的接收和手机语音或数据信号的传输在同一时间发生的操作。语音或数据传输中的干扰信号可能会泄漏到 GPS 接收器的通路中,并会因接收器的低噪声放大器或接收器
2017-11-24 01:16:05
1027
射频/无线系统会同时包含一个发射器和接收器分别用于发送和接收信号。我们先介绍发射器的基本测试,接下来再介绍接收器的基本测试。 发射器测试基础 数字通信系统发射器由以下几个部分构成: * CODEC
2017-11-24 16:12:21
6884 目前,美国思博伦通信针对CDMA手机入网测试实验室测试部分提供了全面的解决方案。这套系统可以灵活地组合配置来支持CDMA/EV-DO RF最低性能要求测试、信令协议一致性测试、数据性能测试、混合模式
2017-12-08 06:09:53
1882
当前通信制式下,基于FDMA/TDMA体制的GSM手机和基于CDMA体制的CDMA手机均是通过接收基站发射的某一频率的电平信号实现通信。因此每一个手机接收机都有一个抗干扰容限,只要干扰信号与干扰目标使用相同频率且信号电平超过接收机的抗干扰容限,就使通信不能进行,从而实现通信干扰。
2017-12-09 08:40:01
1780
本文论述了IS95A-CDMA对GSM网络的干扰根源,干扰模型,定量分析以及现场测试数据分析,最后给出了预防和解决干扰的建议措施。 关键词 CDMA GSM 干扰 分析 1、引言 A波段
2017-12-13 04:04:01
1621
新型R&S ESR EMI测试接收机使用基于FFT的时域扫描来执行符合标准的干扰测量,比传统EMI测试接收机快6000倍。
2019-12-10 16:47:30
2022 S-GPS(同步全球定位系统)是 GPS 信号的接收和手机语音或数据信号的传输在同一时间发生的操作。语音或数据传输中的干扰信号可能会泄漏到 GPS 接收器的通路中,并会因接收器的低噪声放大器
2020-08-18 18:51:00
0 最大的挑战:在同时运行GPS的情况下提高GPS接收器的灵敏度 S-GPS(全球同步定位系统)是一种操作,其中GPS信号的接收与手机的语音或数据信号的传输同时发生。来自语音或数据传输的干扰信号可能会
2021-04-17 12:19:35
4548
本技术笔记重点介绍如何确定CDMA接收器的系统规格,以便为低噪声放大器和下变频器建立实用规格。第二部分详细介绍了MAX2323/25/29的性能和特性。最后一部分详细介绍了如何设计接收器前端,包括设计RF和IF SAW滤波器的匹配电路,以优化接收器的性能。本笔记还显示了实用的电路和测量数据。
2023-02-24 15:08:19
1050
现代CDMA(码分多址)3GPP蜂窝移动无线电标准需要GPS(全球定位系统)接收器,并且还必须支持传统的AMPS模式。设计人员通过在接收器中加入三个不同的IF(中频)滤波器来实现这一点
2023-03-02 17:33:25
564
宽带电信接收器设计总是需要外差架构,以便在存在干扰源或阻塞信号的情况下实现最佳灵敏度性能。本文以蜂窝CDMA2000多载波接收器设计为例,讨论了影响模数转换器(ADC)元件选择的一些最重要参数,如中频频率、接收器的模拟功率增益、信号带宽和ADC的采样时钟频率。
2023-03-04 09:32:07
656
光纤接收器的单模和双模是指其光纤传输模式的类型。下面是单模和双模光纤接收器之间的主要区别:
2023-07-02 10:57:44
912 卫星导航接收机接收到的卫星信号十分微弱,同时面临着复杂电磁环境的干扰,因而抗干扰问题成为研究的热点。目前有很多种抗干扰技术及算法仅局限于理论研究和数字仿真,无法在实际干扰环境下测试抗干扰接收机的抗干扰性能。
2023-10-19 16:21:40
2 鼠标进行通信。实际上,一些无线鼠标甚至可以与多个接收器进行匹配,从而允许用户切换到不同的计算机或设备上使用。 但即使这样,在无线鼠标和接收器之间建立一对一的连接仍是最好的方式。这种方式可以降低通信干扰并提高通
2023-10-30 10:56:49
1782
