电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>分布式测试系统中数据存储管理系统研究
分布式测试系统中数据存储管理系统研究
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
分布式数据采集系统同步的方法
本文介绍了基于SAR ADC的系统和基于sigma-delta (∑-Δ) ADC的分布式数据采集系统同步的传统方法,且探讨了这两种架构之间的区别。我们还将讨论同步多个Σ-Δ ADC时遇到的典型不便
2020-11-23 10:33:21
分布式测试系统数据通信方式
设备间的数据交换提出了更高的要求,这里,分布式控制成为一种十分有效的方式[1]。在分布式测试系统数据交换主要在主处理机与各智能控制单元间进行,根据测试系统的特点,其通信系统应具有良好的可靠性、通用性
2019-04-30 07:00:10
分布式系统的优势是什么?
当讨论分布式系统时,我们面临许多以下这些形容词所描述的 同类型: 分布式的、删络的、并行的、并发的和分散的。分布式处理是一个相对较新的领域,所以还没有‘致的定义。与顺序计算相比、并行的、并发的和分布式的计算包括多个PE问的集体协同动作。这些术语在范围一卜相互覆盖,有时也交换使用。
2020-03-31 09:01:18
分布式系统的组合相位噪声性能怎么评估?
分布式系统,共同噪声源是相关的,而分布式噪声源如果不相关,在RF信号组合时就会降低。对于系统的大部分组件,这都可以非常直观地加以评估。对于锁相环,环路的每个组件都有与之相关联的噪声传递函数
2019-08-02 08:35:04
分布式系统硬件资源池原理和接入实践
一个无中心对称的分布式硬件外设管理系统。同时,分布式硬件框架定义了外设热插拔,虚拟硬件保活等机制,保证业务可靠性。在运行时,各个硬件外设的业务运行于独立进程,在进程层面保证不同硬件的虚拟化业务互相
2023-12-06 10:02:45
分布式IO工业自动化数据采集与分析的核心
代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势,分布式I/O可以与各种传感器、执行器和控制系统相连接,实现生产线的自动化控制。通过实时采集和传输数据分布式I/O能够精确控制生产过程的各种参数,如温度
2023-12-28 14:47:02
分布式KVM坐席拼控系统解决方案
,形成一个信息共享的云管理平台。 视通科技经过多年来对技术的深入研究和对用户使用习惯的积累,推出了AS-ADS 4K分布式KVM坐席拼控解决方案,本系统是一套技术先进、功能完善、性能稳定、安全可靠、操作
2021-02-26 15:15:11
分布式光纤传感器的特点应用
MOI是一家美国公司,其长期致力于分布式光纤传感器的研究及生产。目前MOI北京代表处提供相关方案及产品:分布式光纤应力应变、温度、压力传感测试系统。1.特点:精度高,灵敏度好,可靠性高,测量点多
2019-06-25 08:12:12
分布式光纤传感测量系统的工作原理是什么?
弯曲灵活、体积小和抗电磁干扰强等特点。高压电力电缆网是呈一定空间分布的场,为了获得被测对象较完整的信息,采用基于拉曼分布式光纤传感系统,该系统在空间狭小、强电磁场、易燃及易爆等恶劣环境具有良好的应用价值。
2019-10-08 12:55:14
分布式光纤测温系统DTS
关于分布式光纤测温系统的简介说明
2018-10-18 14:01:57
分布式光纤测温系统DTS-BLY-5S介绍
分布式光纤测温系统DTS-BLY-5S
2021-01-06 07:45:31
分布式光纤测温系统DTS-BLY-5S系统的特点
2020-12-22 06:49:48
分布式入侵检测系统的设计
分布式入侵检测系统的设计入侵检测是网络安全的一个新方向,其重点是有效地提取特征数据并准确地分析出非正常网络行为。该文在深入研究分析公共入侵检测框架理论和现有入侵检测系统实现策略的基础上,提出一种
2009-03-10 09:55:26
分布式声波传感系统DAS
分布式声波传感系统DAS产品介绍1、分布式声传感(Distributed?Acoustic?Sensing,?DAS)技术: 利用相干瑞利散射光的相位而非光强来探测音频范围内的声音或振动等信号
2018-11-09 11:48:17
分布式声波传感系统DAS产品介绍
分布式声波传感系统DAS
2020-12-21 07:48:43
分布式操作系统的相关资料分享
文章目录分布式操作系统嵌入操作系统集群操作系统集群系统管理分布式操作系统在以往的计算机系统,其处理和控制功能都高度集中在一台主机上,所有的任务都由主机处理,这样的系统称为集中式处理系统。而大量
2021-12-22 07:23:59
分布式整流桥测试系统的设计与实现
分布式整流桥测试系统的设计与实现
2012-08-07 00:20:48
分布式文件系统和fastDFS
项目(1)(分布式文件系统、fastDFS,代码实现fastDFS 文件上传和下载)
2019-05-10 08:51:28
分布式能源系统当微型电网技术应用
分布式能源系统当微型电网技术应用、电网微型电网的分布式电源及接入模式在国际上由于电力市场的拓展,在受到了发电投资的回报周期较长和几次国际上大面积的停电所影响,新增的电源当中分布式的发电设施,所占比例
2011-06-13 14:25:10
分布式软件系统
管理员为基础的分层控制结构,但是每个局部数据管理员都具有高度的自主权。 2、在分布式数据库系统数据独立性概念也同样重要,然而增加了一个新的概念,就是分布式透明性。所谓分布式透明性就是在编写程序时好象
2009-07-22 14:53:12
分布式软总线子系统
目致力于实现近场设备间统一的分布式通信能力管理,提供不区分链路的设备发现和传输接口。目前实现能力包含:服务发布:服务发布后周边的设备可以发现并使用服务。数据传输:根据服务的名称和设备ID建立一个会话,就可以
2021-04-23 17:12:40
分布式控制系统
、直接数字控制、人机交互以及监控和管理等功能。分布式控制系统是在计算机监督控制系统、直接数字控制系统和计算机多级控制系统的基础上发展起来的,是生产过程的一种比较完善的控制与管理系统。在分布式控制系统
2010-03-01 22:19:00
分布式控制系统的组成是什么?
由多台计算机分别控制生产过程多个控制回路,同时又可集中获取数据、集中管理和集中控制的自动控制系统分布式控制系统采用微处理机分别控制各个回路,而用中小型工业控制计算机或高性能的微处理机实施上一级的控制 。
2020-03-13 09:02:22
分布式数据库有什么优缺点?
分布式数据库系统(DDBS)是数据库技术和网络技术两者相互渗透和有机结合的结果。涉及数据库基本理论和网络通信理论。分布式数据库由一组数据组成,这些数据在物理上分布在计算机网络的不同节点上,逻辑上是属于同一个系统
2019-09-24 09:13:39
ARM Neoverse IP的AWS实例上etcd分布式键对值存储性能提升
1、基于ARM Neoverse IP的AWS实例上etcd性能提升etcd是一个分布式键值对存储,设计用来可靠而快速的保存关键数据并提供给分布式系统访问,尤其被当前最流行的容器编排
2022-07-06 17:37:31
HarmonyOS分布式应用框架深入解读
着,一般默默地为开发者和用户服务。基础服务层:包括分布式调度管理分布式数据管理分布式硬件管理分布式权限管理。核心服务层:包括全局包管理分布式运行管理,全局包管理:HarmonyOS上的应用不
2021-11-22 15:15:05
HarmonyOS分布式文件系统开发指导
监听、通过软总线建立链路,并根据分布式的设备安全等级执行不同的数据流转策略。 ● hmdfs:实现在内核的网络文件系统,包括缓存管理、文件访问、元数据管理和冲突管理等。 ○ 缓存管理 ■ 设备分布式组网
2023-11-14 17:14:57
HarmonyOS分布式数据库,为啥这么牛?
考虑到照片数据在多设备间是怎么存储、怎么共享和怎么访问? HarmonyOS 分布式数据管理的目标就是为开发者在系统层面解决这些问题,让应用开发变得简单。 它能够保证多设备间的数据安全,解决多设备
2020-11-19 15:38:55
HarmonyOS鸿蒙操作系统之什么是“基于微内核的全场景分布式操作系统”?
不强调集中控制概念,它具有一个以全局数据管理员为基础的分层控制结构,但是每个局部数据管理员都具有高度的自主权。②、在分布式数据库系统数据独立性概念也同样重要,然而增加了一个新的概念,就是分布式
2020-09-23 17:06:51
OpenHarmony3.1分布式技术资料合集
):对接分布式数据服务,用于存储信任体系内,本机和周边设备同步过来的设备硬件信息。分布式硬件部件管理(ComponentManager):对接各分布式硬件实例化的部件,实现对分布式硬件的动态加载和使能
2022-04-11 11:50:05
OpenHarmony标准设备应用开发(三)——分布式数据管理
所示的井字过三关游戏来讲解分布式数据管理在应用的使用。Demo 简介:Demo 基于 OpenHarmony 系统使用 eTS 语言进行编写,本 Demo 主要通过设备认证,分布式拉起,分布式
2022-04-07 18:48:08
RTX在分布式实时仿真系统的应用是什么?
基于反射内存实时局域网的特点是什么?基于反射内存卡实时局域网的实现机制RTX在分布式实时仿真系统的应用
2021-05-19 06:46:01
TSP分布式控制有什么优势?
TSP分布式控制有什么优势?TSP分布式控制提高了测试速度并且降低了测试成本。
2021-05-12 06:19:56
USB 系统研究
USB 系统研究
2012-08-13 13:23:13
【学习打卡】OpenHarmony的分布式数据管理介绍
分布式数据管理,英文缩写是DDM,是对一个系统创建和收集的数据的提取、存储、组织和维护的过程进行的有效控制和管理。有效的数据管理对于运行应用程序,以及提供分析信息来帮助整个系统进行规划和决策,从而
2022-07-15 15:49:32
【学习打卡】OpenHarmony的分布式任务调度
之前我们分享过分布式软总线和分布式数据管理,今天主要说一下OpenHarmony的分布式任务调度,分布式任务调度是建立在分布式软总线和分布式数据管理基础之上,目标是为了构建统一的分布式服务管理(发现
2022-07-18 17:06:45
一文解读在RTThread平台上使用DFS分布式文件系统
电路板,MCU用的STM32F407VET6  DFS分布式文件系统框架如下:  主要特点:  支持多种类型的存储设备。  支持多种类型的文件系统,提供普通文件、设备文件、网络文件描述符的管理。  提供统一的POSIX文件操作接口:read、write、poll/select等。原作者:吉利咕噜2022
2022-09-15 16:57:27
以太网传输及分布式测试系统基本理论
[25-28]。2.2.2 分布式测试系统基本类型和特点分布式测试系统是测控技术与网络通信技术结合的产物,主要用于分散度高、信息分散的信号测量。常被使用的分布式测试系统有两种类型:一种是采用有线进行数据
2018-04-11 10:13:50
以太网传输及分布式测试系统基本理论
节点互连起来,已达到测试节点之间或测试节点与主控端实现资源共享、协同工作、集中管理以及测试过程中工作状态监控的计算机测试系统[25-28]。2.2.2 分布式测试系统基本类型和特点分布式测试系统是测控
2018-03-15 09:40:03
使用分布式I/O进行实时部署系统的设计
这篇文章讨论了使用分布式I/O进行实时部署系统的设计。美国国家仪器公司推出了NI 9144扩展机箱,用于确定性以太网的NI CompactRIO和可编程自动化控制器(PAC)系统。用于C系列模块
2011-03-12 17:47:04
关于分布式系统的全面介绍
操作系统-----分布式系统概述
2019-07-25 06:59:49
利用NI VeriStand 2010特性创建分布式系统
进行监视、测试或仿真。本白皮书详细介绍了如何创建可扩展、分布式的同步系统,满足大型硬件在环(HIL)或实时测试系统的需求。NI VeriStand 2010是用于配置包括HIL测试系统在内的实时测试
2019-04-08 09:42:13
分布式嵌入系统的过程利用Jini技术有什么优势?
在构建分布式嵌入系统的过程利用Jini技术,不但可以降低系统的开发难度、实现嵌入环境基于服务级的互操作,而且可使系统具有很好的灵活性和可靠性。
2021-04-28 06:46:33
在NI分布式管理器创建共享变量失败,想请教各位原因
在NI分布式管理器创建共享变量失败:在这里创建了一个变量炉批次号但现实质量是进程失败 并且关闭了NI分布式管理器后就没有这个变量了,请问这是什么情况?
2018-11-06 13:27:10
基于Java的分布式缓存优化在网络管理系统的应用
负载。JCS的整体结构图如图1所示。  分布式缓存系统提供了一种管理服务器端缓存的动态数据的方法。对于客户端重复调用的数据,可将其保存在缓存,定期进行更新,这样比不断地连接数据库进行数据更新更为有效
2009-09-19 09:20:41
基于SAR ADC和sigma-delta ADC的分布式数据采集系统同步的传统方法
2021-01-11 06:44:47
基于ZigBee的分布式电子警察系统该如何去设计?
一种基于ZigBee和ModBus的分布式电子警察系统设计
2021-05-31 06:24:15
基于以太网的分布式温湿度智能监控系统
组成一个完整的远程分布式温湿度智能监控系统系统整体结构图见图2)。  2.2 具体温湿度监控仪的组成与实现  由AT89C52外加时钟模块、测温度模块、测湿度模块、LED显示模块、外部存储模块、地址
2018-10-29 15:47:21
基于多Agent的传感器管理系统研究与设计
负载不均衡,甚至会造成个别传感器严重过载而无法完成任务,另外,当传感器数目增多时,融合中心的计算量会急剧上升,通讯量也会大大增加。  2.2分布式管理结构  在分布式管理结构,将管理功能分布系统
2018-11-14 15:50:32
基于嵌入Linux的网络视频监控系统研究
2012-08-20 09:37:52
太阳能地源热泵空调系统研究
太阳能地源热泵空调系统研究
2012-08-20 10:22:56
如何使用Jmeter进行分布式测试;检索日志?
使用 Jmeter 进行分布式测试;检索日志
2023-05-10 13:00:46
如何利用FPGA设计无线分布式采集系统
的选择无线分布式采集来进行。现有的无线分布式采集系统,往往使用单片机、DSP等作为系统的主控控制单元。但是由于其自身工作特点,往往对于精确的定时控制以及并行处理能力上比FPGA弱。
2019-10-14 07:10:38
如何去设计分布式车身控制系统
分布式车身控制系统的结构是怎样构成的?分布式车身控制系统有哪些功能?
2021-05-13 07:03:30
如何去设计一种分布式数据采集与控制系统
如何去设计一种分布式数据采集与控制系统
2021-05-28 07:18:31
如何实现校园分布式网络测量系统的应用设计?
本文所述测量系统主要是基于校园网络,实现一个具有分布式、可扩展性的网络测量平台。利用各种测量方法和测量工具,测量校园网访问公网和其他校园网络各种相关的网络性能参数。从而获得网络的状态信息,掌握和分析校园网络各种性能参数,研究校园网多出口环境下的网络优化问题,为校园网络的优化提供有价值的参考。
2021-05-06 08:48:39
如何对分布式天线系统(DAS)进行优化?
什么是分布式天线系统?如何对分布式天线系统(DAS)进行优化?
2021-05-24 06:03:56
如何设计分布式干扰系统
”的电子战系统,共同完成对敌信号的探测、定位、干扰任务。因此,嵌入网关是分布式干扰系统研究的关键技术之一。目前国内对分布式干扰系统研究还停留在理论基础上,而对其关键技术的研究不多。怎么利用嵌入网关设计分布式干扰系统?这个问题急需解决。
2019-08-08 06:57:44
如何通过基于云的数据管理技术实现分布式设备的态势感知?
2021-05-25 06:56:54
如何高效完成HarmonyOS分布式应用测试
/distributed-uitest-framework-0000001152756178接下来,我们通过“亲子早教系统分布式拼图游戏”案例,演示分布式UI测试框架的操作流程,包含对分布式FA测试用例编写、分布式测试API使用、分布式
2021-12-13 18:07:58
嵌入分布模块控制系统设计方案
现代微电子学为实验物理学、工程学和其他应用分布式系统发展提供了新的可能。用于数据采集(DAQ)且与网络相互连接的新型模块化微处理器系统分布式控制应用正被人们提出并讨论。高功率多功能的特定(用于
2019-07-24 07:03:45
嵌入系统数据存储管理的相关资料分享
【功能】: 嵌入系统数据存储管理 数据查询【定义】:嵌入数据库系统是指支持移动计算或某种特定计算模式的数据管理系统,它通常与操作系统和具体应用集成在一起,运行在智能型嵌入设备或移动设备
2021-12-17 07:15:24
怎么实现分布式测试系统的一种网络通信设计
怎么实现分布式测试系统的一种网络通信设计?
2021-05-08 09:48:22
怎样去设计一种小容量分布式光伏电站信息采集系统
小容量分布式光伏电站信息采集系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种小容量分布式光伏电站信息采集系统
2021-10-22 06:22:39
求一种基于CAN总线、GPIB总线和以太网的分布式电机驱动测试系统
本文提出了一种基于CAN总线、GPIB总线和以太网的分布式电机驱动测试系统。下面详细阐述该测试系统总体和各子系统的设计思想和方案。
2021-05-12 06:30:15
求一种独特的DCS分布式系统测试方案
本文介绍一种独特的DCS分布式系统测试方案,对分布在一个网络多台电脑上的各个系统模块(每台电脑运行多个系统模块)同时测试,监视其覆盖率、 内存泄漏、运行性能等重要测试指标。测试工具选用美国Metrowerks公司的CodeTest嵌入测试工具。
2021-04-26 06:57:33
浅谈分布式缓存技术
视图,API接口简单,与拓扑,动态扩展或故障恢复无关,无需手动配置,自动选择备份节点,大多数缓存系统提供图形化管理控制台,简单易用保持。分布式缓存优势1,提高数据读取速度2,提高系统扩展能力3,降低
2018-11-16 15:45:55
电池管理系统技术解读-电池与用户之间的纽带
电动汽车的应用动力电池管理系统硬件设计电路图电动汽车电池管理系统关键技术电动汽车电池管理系统的多路电压采集电路设计电动汽车动力电池管理系统研究电动汽车动力电池组管理系统设计BMS电池管理系统分布式电池
2014-12-13 15:37:02
萌新求助,求一个分布式光伏发电监测系统解决方案
2021-10-22 07:59:10
请问怎么设计一种分布式无线测控系统
怎么设计一种分布式无线测控系统?无线测控网络系统具有哪些优点及应用?
2021-04-13 06:29:32
请问怎样去设计一种车门分布式控制系统
一种介绍基于CAN/LIN总线的车门分布式控制系统设计
2021-05-14 06:44:29
分布式光纤测温系统(DTS)
产品概述:                分布式光纤测温系统(DTS)是杭州淞柏科技有限公司(http
2021-11-25 15:49:18
广域分布式环境中面向服务的文件管理系统
在广域分布式环境中,文件资源存储分布、异构的环境下并通过不同协议被访问。该文针对广域分布式环境和数据密集型应用的需求提出一个面向服务的文件管理系统。该系统
2009-04-11 10:04:1220
基于多Agent 技术的分布式测控系统研究
文章将智能Agent 技术应用于分布式测控系统领域,实现分布式测控系统的智能化。对Agent 技术、多Agent 系统分布式测控系统进行分析,指出基于多Agent 技术的分布式测控系统需要
2009-06-01 13:42:5318
基于GPRS的分布式销售系统研究
本文分析了分布式销售系统的技术特点,提出了基于GPRS 的分布式销售系统实现方案,详细介绍了基于Philips LPC213x 32 位ARM7 内核的销售终端的软硬件系统设计方法,该系统具有
2009-09-26 08:53:359
分布式存储架构:第三节 分布式文件模型 #分布式架构  #分布式存储系统 #分布式系统 #硬声创作季
云计算存储系统分布式系统分布式存储分布式存储系统
学习硬声知识发布于 2022-10-21 14:28:49
分布式存储架构:第九节 分布式数据存储方式 #大数据 #分布式存储 #分布式 #硬声创作季
云计算数据存储分布式存储数据存储技术数据存储分布式存储系统数据存储方式
学习硬声知识发布于 2022-10-21 14:31:06
基于现场总线的分布式智能机器人感知系统研究
基于现场总线的分布式智能机器人感知系统研究!资料来源网络,如有侵权,敬请见晾
2015-11-30 11:31:328
基于STM32的矿井环境分布式检测系统研究_贺洪江
2017-01-13 21:36:195
一种分布式数字海洋云系统研究_魏星德
一种分布式数字海洋云系统研究_魏星德
2017-03-14 17:08:133
储能电池管理系统研究
储能电池管理系统研究.pdf
2017-06-14 16:56:1752
分布式存储技术有哪些
本视频主要详细介绍了分布式存储技术有哪些,分别是元数据管理系统弹性扩展技术、存储层级内的优化技术、针对应用和负载的存储优化技术。
2019-01-04 16:39:3315554
常见的分布式存储系统有哪些类型
分布式存储系统是大数据技术学习过程中会经常接触到的一个工具,而今天我们就一起来了解一下,常见的一些分布式存储系统都有哪些类型。
2020-11-09 10:41:0127477
分布式调度子系统--初步研究
分布式调度子系统 -- 初步研究   1.  总体描述 1.1.  总体介绍 分布式任务调度基于分布式软总线、分布式数据管理分布式 Profile 等技术特性,构建统一的分布式服务管理(发现、同步
2021-10-24 12:12:431687
区块链中的分布式数据管理系统相关研究
区块链是在数宇加密货币的应用基础之上发展起来的一种分布式数据库技术。区块链系统具有去中心化、不可篡改、分布共识、可溯源和最终一致性等特点,这使其可以用于解决不可信环境下数据管理问题。区块链独特
2021-03-18 10:21:458
分布式存储系统与纠删码技术背景
01 分布式存储系统与纠删码技术背景 分布式存储是当代大数据的基本存在形式,在工业界和学术界已经得到深入研究和高度重视,为了解决大规模存储带来的磁盘故障,跨节点直接复制数据存储是最简单的解决方案
2021-06-01 11:31:182275
已全部加载完成
