流水线是为了提高效率,能并发同时进行多个任务。
2023-09-05 15:39:561112 本文介绍了流水线ADC的内部结构和工作原理。
2021-04-22 06:56:00
图中的DFG(Data Flow Graph)节点已经标出了传输延迟,求该电路中流水线寄存器的最佳放置位置?求问大神解答这个题
2021-11-20 11:02:57
流水线技术基本原理是什么?设计DSP流水线应注意哪些问题?
2021-04-28 06:10:03
流水线指令及RISC
2012-08-17 15:49:58
不丢失?据说流水线可以实现,但是本人对流水线只知道个大概,实际运用还是有点摸不着头脑。因为每个周期有几千个数据,是不是用FIFO多级延迟??
2018-08-16 11:50:48
看到汇编中很多关于程序返回与中断返回时处理地址都很特别,仔细想想原来是流水线作用的效果。所以,决定总结学习下ARM流水线。ARM7处理器采用3级流水线来增加处理器指令流的速度,能提供0.9MIPS
2021-07-16 06:53:06
什么是ARM流水线流水线(Pipelining)是 RISC(精简指令集)处理器用来执行指令的机制,通过获取指令来加速执行,而其他指令同时被解码和执行。这反过来又允许内存系统和处理器连续工作。每个
2022-04-11 17:23:19
部件并行工作来缩短程序执行时间,提高处理器核的效率和吞吐率,从而成为微处理器设计中最为重要的技术之一。3级流水线到ARM7为止的ARM处理器使用简单的3级流水线,它包括下列流水线级。(1)取指令 从
2022-08-17 15:39:16
C66 的DSP核有几级流水线的概念吗? 如果有该怎么理解,是几级流水线?
2018-06-21 01:28:01
流水线处理器的基本原理是什么?流水线处理器设计年面临哪些困难?CPU在处理指令时一般需要经过哪几个步骤?
2021-08-10 06:46:02
STM32F407的寄存器组包括哪些?Cortex-M4处理器使用的流水线具有哪些特征?
2021-10-15 07:56:26
设计的算法,如第一条中表述的流水线设计就是将组合逻辑系统地分割,并在各个部分(分级)之间插入寄存器,并暂存中间数据的方法。针对处理器中的流水线结构。比如,比如 5—6 个不同功能的电路单元组成一条指令处理
2020-10-26 14:38:12
QY-JDYT25数控模组化生产流水线综合系统有什么作用?QY-JDYT25数控模组化生产流水线综合系统是由哪些部分组成的?QY-JDYT25数控模组化生产流水线综合系统有哪些特点?
2021-07-09 08:41:58
了触发器,数据的采集需要发生在时钟上升沿),总处理数据的吞吐量增加了。流水线改造实例接下来我们用一个很简单的例子来说明如何对电路进行简单的流水线改造,假设我们现在要实现(4*a+6*b)-10,那么我们
2019-12-05 11:53:37
串联式流水线,应该备用几台机器人,能立即刷程序和立即上位。
因为串联式流水线一停机就必须全线停,等你修好了黄花菜都凉了。必须有一套每工位替换的设计。能换机上程序就行。按机器的故障率来说,每100台
2023-05-19 18:30:30
如何理解fpga流水线
2015-08-15 11:43:23
前段时间发了个关于fpga的PID实现的帖子,有个人说“整个算法过程说直白点就是公式的硬件实现,用到了altera提供的IP核,整个的设计要注意的时钟的选取,流水线的应用”,本人水平有限,想请教一下其中时钟的选取和流水线的设计应该怎么去做,需要注意些什么,请大家指导一下。
2015-01-11 10:56:59
如何进行数字相关器基本模型分析、流水线型数字相关器模型及信号处理流程 ?
2021-04-06 06:47:28
基于FPGA的移位寄存器流水线结构FFT处理器
2012-08-18 00:04:21
关于这个流水线寄存器感觉没什么必要。一些提交用到的信息(目的寄存器的写信号,内存的写信号,要写的数据,写的地址等等)都在ROB中了;提交的时候是通过写指针来访问ROB的,对于存指针的寄存器只需要保证
2023-04-06 10:47:11
本文设计的FFT处理器,基于FPGA技术,由于采用移位寄存器流水线结构,实现了两路数据的同时输入,相比传统的级联结构,提高了蝶形运算单元的运算效率,减小了输出延时,降低了芯片资源的使用。
2021-04-28 06:32:30
流水线模数转换器(ADC)有哪些优点?流水线ADC中常用的运算放大器有哪些?流水线ADC的放大器结构及工作原理是什么?
2021-04-22 06:18:28
一篇文章带你分析图像传感器与软件图像处理流水线。
2021-04-27 06:28:00
系统。由于Altera等公司研制的FFTIP核,价钱昂贵,不适合大规模应用,在特定领域中,设计适合于自己领域需要的FFT处理器是较为实际的选择。
2019-08-28 06:10:15
基于FPGA的64位流水线加法器的设计基本要求: FPGA 可自行选择可实现64位无符号数的加法运算8级流水线深度
2014-12-18 11:00:42
滚筒流水线与皮带流水线的性质是不一样的,滚筒流水线利用滚筒拖牵平面传送运动从而顺利输送物品,主要用于于各类箱、包、托盘等件货的输送,也可以输送单件大重量的物体。其功能的优劣对企业生产活动有重要
2020-12-14 10:03:02
作Stretch计算机)。后来的CDC 6600同时采用了流水线和多功能部件。到了20世纪80年代,流水线技术成为RISC处理器设计方法中最基本的技术之一。RISC设计方法的大部分技术都直接或者间接以提高流水线
2023-03-01 17:52:21
现在的CPU处理器一般都是超流水线工作,动不动就是10级以上流水线,超高主频,这两者之间有什么关系呢?今天就跟大家科普下CPU流水线的工作原理,以及他们之间的关系。说到流水线,很多人会想到富士康
2021-12-15 06:17:45
请教一下大家 流水线型 AD 的优缺点,还有应用范围。小弟只用过SAR型的,在选型的时候看到了 流水线型的这种AD,不知道和SAR型的相比有什么特点,有什么不足。~先谢谢大家啦
2010-06-23 10:25:51
在ARM中,关于 LDR流水线,分支流水线,中断流水线,其和 PC 之间的关系一直没整明白,求大神详解!!!
2019-04-30 07:45:25
流水线结构的高效SAR快视成像处理器
2009-05-08 17:16:4723 本文主要研究基于FPGA 的数据处理系统,内部包含一个1024 点的FFT 处理单元。FFT 部分采用基四算法,五级级联处理,并通过CORDIC 流水线结构使硬件实现较慢的复乘运算转化为移位
2009-12-19 16:18:3559 使用软件仿真硬件流水线是很耗时又复杂的工作,仿真过程中由于流水线的冲突而导致运行速度缓慢。本文通过对嵌入式处理器的流水线, 指令集, 设备控制器等内部结构的分析和
2009-12-31 11:30:219 FPGA重要设计思想及工程应用之流水线设
流水线设计是高速电路设计中的一 个常用设计手段。如果某个设计的处理流程分为若干步骤,而且整个数据处理 流程分
2010-02-09 11:02:2052 流水线ADC
低采样速率ADC仍然采用逐次逼近(SAR)、积分型结构以及最近推出的过采样ΣΔADC,而高采样速率(几百MSPS以上)大多用闪速ADC及其各种变型电路。然而
2009-02-08 11:02:506883 什么是流水线技术
流水线技术
2010-02-04 10:21:393702 流水线操作,应用处理器,应用处理器的结构和原理是什么?
与哈佛结构相关,DSP芯片广泛采用流水线以减少指令执行时间.从而增强
2010-03-26 15:03:481187 流水线中的相关培训教程[1]
学习目标
理解流水线中相关的分类及定义;
2010-04-13 15:56:08869 流水线中的相关培训教程[3]
(1) 写后读相关(RAW:Read After Write) (命名规则) :j 的执行要用到 i 的计算结果,当它们在流水线中重叠执行时,j 可
2010-04-13 16:02:57773 流水线中的相关培训教程[4]
下面讨论如何利用编译器技术来减少这种必须的暂停,然后论述如何在流水线中实现数据相关检测和定向。
2010-04-13 16:09:154272 为了提高快速傅里叶变换( FFT)处理数据的实时性,本文利用现场可编程阵列( FPGA)逻辑资源丰富、运算速度快的特点以及FFT算法的分级特性,实现了高速、高阶FFT的流水线工作方式设计。通
2011-10-01 01:52:5155 为了提高快速傅里叶变换( FFT)处理数据的实时性,本文利用现场可编程阵列( FPGA)逻辑资源丰富、运算速度快的特点以及FFT算法的分级特性,实现了高速、高阶FFT的流水线工作方式设计。通
2011-10-28 17:11:2632 cpu流水线技术是一种将指令分解为多步,并让不同指令的各步操作重叠,从而实现几条指令并行处理,以加速程序运行过程的技术。
2011-12-14 15:29:244476 提出了Radix-4 FFT的优化算法,采用该优化算法设计了64 点流水线IFFT/FFT 处理器,该处理器可以在64 个时钟周期内仅采用3 个复数乘法器获得64 点处理结果,提高了运算速度,节约了硬件资
2011-12-14 16:03:3547 现代高速处理器的设计中对于cache技术的研究已经成为了提高处理器性能的关键技术,本文针对在流水线结构中采用非阻塞cache技术进行分析研究,提高cache的命中率,降低缺少代价,提高处理器的性能,并介绍了“龙腾”R2处理器的流水线结构的非阻塞cache 的设计。
2015-12-28 09:54:578 电镀流水线的PLC控制电镀流水线的PLC控制电镀流水线的PLC控制
2016-02-17 17:13:0435 装配流水线控制系统设计
2016-12-17 15:26:5913 一种改进运放共享结构的11位流水线ADC设计
2017-01-07 20:49:273 基于五级流水线的HEVCDBF模块硬件架构设计_沈高峰
2017-01-07 21:28:580 一种针对可重构处理器流水线简化编程的设计范式_周君宇
2017-01-07 21:39:440 一种基于流水线DA算法的数字下变频器_周云
2017-01-07 22:14:032 探秘X86架构CPU流水线
2017-01-14 12:19:2424 电能计量设备自动检定流水线调度优化研究_方彦军
2017-01-18 20:23:581 基于FPGA的1024点高性能FFT处理器的设计_钟冠文
2017-03-19 11:36:5510 流水线状态机20进制,101序列检测,8位加法器流水线的程序
2017-05-24 14:40:470 在航空微电子中心的某预研项目中,需要开发设计某32位浮点通用数字信号处理器(DSP)。本系统控制通路部分的设计采用超级哈佛及五级流水线结构。本文分析了该流水线的设计过程,并对遇到的数据相关问题提出
2017-10-23 10:35:350 1989年推出的i486处理器引入了五级流水线。这时,在CPU中不再仅运行一条指令,每一级流水线在同一时刻都运行着不同的指令。这个设计使得i486比同频率的386处理器性能提升了不止一倍。五级流水线
2017-12-23 10:48:0312089 1989年推出的i486处理器引入了五级流水线。这时,在CPU中不再仅运行一条指令,每一级流水线在同一时刻都运行着不同的指令。这个设计使得i486比同频率的386处理器性能提升了不止一倍。五级流水线
2018-01-26 01:18:483321 本文将讨论处理器的一个重要的基础知识:流水线。熟悉计算机体系结构的读者一定知道,言及处理器微架构,几乎必谈其流水线。处理器的流水线结构是处理器微架构最基本的一个要素,犹如汽车底盘对于汽车一般具有基石性的作用,它承载并决定了处理器其他微架构的细节。
2018-04-08 08:16:0021819 流水线处理是把一个处理分成多个子处理,处理数据经过所有或部分子处理单元(处理线段),完成整个处理,当有多个处理数据进入时,多个处理的子处理将同时填充处理线的不同子处理单元,并同时执行,使得整个处理只占一个子处理周期,这种由子处理构成流水执行的方式,称为流水线处理。
2018-04-09 16:00:143 颜色表示了不同阶段的可配置性或可编程性:绿色表示该流水线阶段是完全可编程控制的,黄色表示该流水线阶段可以配置但不是可编程的,蓝色表示该流水线阶段是由GPU固定实现的,开发者没有任何控制权。实线表示该shader必须由开发者编程实现,虚线表示该Shader是可选的.
2018-05-04 09:16:003610 经过上两篇文章的阅读,大家应该清楚自己的CPU大致是如何处理数据的,而又是如何执行指令的。我们现在来在简略的说一下流水线CPU的设计。(源码在CSDN下载页,请自取)流水线CPU的基本数
2018-07-16 09:20:075448 1914年福特在高地公园引入流水线的时候,一种全新的技术方式出现了。尽管此前流水线也屡屡冒头,但福特却是将其真正转化为一门工厂的必备技能。随后一百多年,任工业技术如何发展,流水线岿然不动,以其强大的生命力,证明了它才是“铁打营盘百年流水线”。
2018-08-27 09:20:001620 在基本A/D转换结构中,有些具备高速性能,有些具备高精度性能,没有能够同时达到高速高精度的要求。流水线ADC的出现在一定程度上解决了这个难题。流水线结构可以在采样速度和转换精度之间取得较好的平衡。图1是三级流水线ADC的结构。
2019-06-08 09:39:002492 ,并暂存中间数据的方法。 目的是将一个大操作分解成若干的小操作,每一步小操作的时间较小,所以能提高频率,各小操作能并行 执行,所以能提高数据吞吐率(提高处理速度)。 二. 什么时候用流水线设计 使用流水线一般是时序比较紧张
2018-09-25 17:12:024370 自动化流水线是一个统称,包括组装流水线、皮带流水线、链板线、插件线等等,主要通过自动化系统来操作运行,不需要人工操作。
2019-05-22 06:06:006328 Blackfin BF608和BF609集成一个分析加速器——流水线视觉处理器。这些Blackfin处理器针对汽车驾驶员辅助系统、工业机器视觉和安防/监控等各类应用进行了优化。
2019-06-10 06:18:002294 流水线的工作方式就象工业生产上的装配流水线。在CPU中由5—6个不同功能的电路单元组成一条指令处理流水线,然后将一条X86指令分成5—6步后再由这些电路单元分别执行,这样就能实现在一个CPU时钟周期完成一条指令,因此提高CPU的运算速度。
2019-11-29 07:06:002251 流水线的平面设计应当保证零件的运输路线最短,生产工人操作方便,辅助服务部门工作便利,最有效地利用生产面积,并考虑流水线安装之间的相互衔接。为满足这些要求,在流水线平面布置时应考虑流水线的形式、流水线安装工作地的排列方法等问题。
2019-11-28 07:07:002039 流水线在工业生产中扮演着重要的角色,优化流水线直接关系着产品的质量和生产的效率,因此成为企业不得不关注的话题。
2019-11-28 07:05:002088 流水线又称为装配线,一种工业上的生产方式,指每一个生产单位只专注处理某一个片段的工作。以提高工作效率及产量;按照流水线的输送方式大体可以分为:皮带流水装配线、板链线、倍速链、插件线、网带线、悬挂线及滚筒流水线这七类流水线。
2019-11-28 07:04:003230 流水线主要是一种硬件设计的算法,如第一条中表述的流水线设计就是将组合逻辑系统地分割,并在各个部分(分级)之间插入寄存器,并暂存中间数据的方法。
2019-11-18 07:05:001853 针对高速实时信号处理的要求,介绍了用现场可编程逻辑阵列(FPGA)实现的一种流水线结构的FFT处理器方案。该FFT处理器能够对信号进行实时频谱分析,最高工作频率达到75 MHz。通过对采样数据进行
2021-01-25 14:51:0012 EE-123:ADSP-219x流水线概述
2021-04-25 09:57:433 所谓流水线处理,如同生产装配线一样,将操作执行工作量分成若干个时间上均衡的操作段,从流水线的起点连续地输入,流水线的各操作段以重叠方式执行。这使得操作执行速度只与流水线输入的速度有关,而与处理所需
2021-05-27 16:57:522251 按照流水线的输送方式大体可以分为:皮带流水装配线、板链线、倍速链、插件线、网带线、悬挂线及滚筒流水线这七类流水线。
2021-07-05 11:12:186087 在工程建造中,滚筒流水线演着重要的角色。在一些工程建造过程中,经常看到滚筒流水线的身影。在工业不断发展下的今天,滚筒流水线日益增长,走向多元化。滚筒流水线能够长距离的输送,而且支持重量大的货物。
2021-07-08 09:32:561423 目前组装流水线的使用范围是非常广泛的,特别是在电子电器行业产品的组装,组装流水线使用的评价也是高的。目前组装流水线适用范围:电子厂,电脑厂,食品厂,建材厂等等行业。随着它的发展,不少的企业人员都会
2021-08-05 18:51:25815 LED生产流水线输送形式分为平面直线传输流水线、各种角度平面转弯传输流水线、斜面上传流水线、斜面下传流水线这四种输送方式,企业也是可以根据LED灯具生产状况选择合适自己的LED生产流水线输送方式。选择LED生产流水线时应了解流水线各部分组成及功用。
2021-08-06 11:53:51786 昀通科技流水线式UVLED固化炉在工作中可以与生产线对接,配合流水线生产达到快速固化的效果。需要固化的器材在经过UV隧道式固化炉时,使其受到流水线内UV固化光源的照射,让器材上的胶水或油墨所含的光引发剂产生反应,在几秒的时间内完成固化。
2021-09-13 14:16:291254 流水线一、定义流水线是指在程序执行时多条指令重叠进行操作的一种准并行处理实现技术。各种部件同时处理是针对不同指令而言的,他们可同时为多条指令的不同部分进行工作。• 把一个重复的过程分解为若干个子过程
2021-10-20 20:51:146 本文解释了流水线及其对 FPGA 的影响,即延迟、吞吐量、工作频率的变化和资源利用率。
2022-05-07 16:51:104734 1989 年推出的 i486 处理器引入了五级流水线。这时,在 CPU 中不再仅运行一条指令,每一级流水线在同一时刻都运行着不同的指令。这个设计使得 i486 比同频率的 386 处理器性能提升了不止一倍。
2022-09-22 10:04:231258 stage:和声明式的含义一致,定义流水线的阶段。Stage 块在脚本化流水线语法中是可选的,然而在脚本化流水线中实现 stage 块,可以清楚地在 Jenkins UI 界面中显示每个 stage 的任务子集。
2023-01-13 15:34:18747 流水线型ADC是采样速率从几Msps到100Msps+的首选架构。设计复杂性仅随位数线性(非指数)增加,因此同时为转换器提供高速、高分辨率和低功耗。流水线ADC在广泛的应用中非常有用,尤其是在数
2023-02-25 09:28:183426 流水线设计通常可以在一定程度上提升系统的时钟频率,因此常常作为时序性能优化的一种常用技巧。如果某个原本单个时钟周期完成的逻辑功能块可以进一步细分为若干个更小的步骤进行处理,而且整个数据处理过程是单向
2023-05-08 10:55:14634 jenkins 有 2 种流水线分为声明式流水线与脚本化流水线,脚本化流水线是 jenkins 旧版本使用的流水线脚本,新版本 Jenkins 推荐使用声明式流水线。文档只介绍声明流水线。
2023-05-17 16:57:31612 在现代制造业中,流水线上的产品条码扫描是不可或缺的环节。为了高效准确地进行条码自动扫描,许多企业更多地在引入固定式工业扫码器用于产品生产的各个环节,其中工业扫码器成为需求配置关键,为什么流水线
2023-06-27 16:15:53459 stage:和声明式的含义一致,定义流水线的阶段。Stage 块在脚本化流水线语法中是可选的,然而在脚本化流水线中实现 stage 块,可以清楚地在 Jenkins UI 界面中显示每个 stage 的任务子集。
2023-07-20 16:43:16446 Mara-pipelines 是一个轻量级的数据转换框架,具有透明和低复杂性的特点。其他特点如下: 基于非常简单的Python代码就能完成流水线开发。 使用 PostgreSQL 作为数据处理引擎
2023-10-31 11:26:16289 在工业生产中,固定式安装工业读码器主要是为了配合流水线、传送带进行高效准确地条码扫描,因此它能为流水线人工上料提供高效的解决方案。通过使用这种二维码识别扫描器,工人可以迅速准确地识别和读取流水线
2024-02-27 14:43:1767
查看更多
