电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>基于传播时间法的时差式超声流量计设计
基于传播时间法的时差式超声流量计设计
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
气体超声流量计使用中应考虑的影响因素
气体超声流量计价格昂贵,且大部分为进口的流量计,如何正确地使用与维护是计量管理中的一项重要内容。文章通过对气体 超声流量计 的安装环境中的温度、振动、噪声,管道配置中的
2012-04-10 11:58:53821
10大常见流量计动态原理图及特点
较小,运行费用低,更具节能意义。 质量流量计 产品特点1. 无机械传动机构,体积小,重量轻,便于维护2. 高精度3. 内部无可动部件,稳定性好4. 量程比宽,大大优于其他传统仪表 靶流量计 产品特点
2018-10-11 10:27:03
流量计
量。通过瞬时流量时间积分亦可求得累计流量,所以瞬时流量计和累计流量计之间也是可以相互转化的。它采用物理方法通过声、光、热、电、力等原理发挥不同的作用,在电子流量计中结合先进的通信技术后,使得控制人员能够
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
、电磁流量计、旋翼水表、差压流量计、堰流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计
2014-06-27 16:33:31
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
超声波流量计
超声波流量计。可以测量流体是水、海水、或油、浆液之类的均匀液体,同时导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性的液体均可测量,其安装形式多样,以插入和外贴为主,可满足客户的相关需求。
2020-06-19 09:11:25
超声波流量计安装常见问题
`因为许多 建筑工程施工的全过程之中,管路都是分配在地底或是是很隐蔽工程的部位,因而假如管路出現一切难题得话没办法去发觉,因此必须根据安裝超声波流量计来更强的管理方法和操纵管路内物块流动性的状况
2020-09-03 15:10:30
超声波流量计的优缺点
1.优点外夹超声波流量计是一种非接触仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强
2019-03-22 20:20:53
超声波流量计的管道安装方法
。 三、管道超声波流量计应用超声传输时间的方法测量流速,无运动部件。超声波在测量管道内以水流方向传输再被返回,通过测得的两束超声波的时间差计算出流速。此超声波流量计对介质,温度,导电率和污染物不敏感。
2023-11-13 14:15:21
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
TSM-D210气体流量计
的成本核算、飞机和导弹的燃料量控制,也都需要精确的质量流量测量。因此质量流量计是一种重要的流量测量仪表。质量流量计可分为两类:一类是直接,即直接输出质量流量;另一类为间接或推导,如应用超声流量计
2019-12-20 16:59:07
【Embedded Pi申请】超声流量计
申请理由:我是在校学生,现在正在跟进超声流量计的项目,其中使用stm32来编程实现流量测量的相关运算、处理,并显示出相应的数据。本人现在还是菜鸟一枚,需要在接下来的时间里接手负责程序的编写工作
2015-11-25 15:30:08
【OK210申请】超声流量计压力计
申请理由:超声流量计和压力计是非接触仪表中非常有前景的课题,便携高精度流量计压力计具有大的市场需求。考虑到arm强大的算法处理能力和显示上便携项目描述:本设计采用本开发板为核心,外部连接高速数据采样的ADC和超声收发模拟板,控制超声信号的发射接收,同时对接收的数据做算法处理,计算出流量值和压力值
2015-06-25 21:44:01
了解涡街流量计的详细安装方法
流量计的上游,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。流量计上游若有活塞或柱塞泵,活塞或罗茨风机、压缩机,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。粮仪在线
2012-05-11 15:45:16
传感器基础实验--超声波流量计流量测量
传感器基础实验--超声波流量计流量测量
2017-03-04 13:01:17
几种超声波流量计
1.手持超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。3、插入超声波流量计
2019-03-22 00:45:37
基于DSP的双频超声波流量计硬件电路设计
2012-08-17 14:00:55
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
外夹超声波流量计的校准与维护
1.要及时核准校验对于现场安装外夹超声波流量计数量多、范围较广的用户来说,最好配备一台同类型的便携超声波流量计,用于校准现场仪表。一是坚持一装一校,对每一台新安装的外夹超声波流量计在安装调试
2018-02-28 10:22:01
如何在超声波气体流量计中实现AGC?
超声波流量计是一种新兴的工业产品,具有无阻挡体,无可动件,无压损,无示值漂移,适用于大口径管道测量,测量精确度高,重复性强,量程比宽,可承受工作压力高,可测多相流,不受气体温度、压力、组成等变化
2019-11-04 07:22:49
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何正确选择MF热气体质量流量计?
如何正确选择MF气体热质量流量计?下面我们就来介绍一下。有数据证明,在流量计量出现的故障几率上,流量计选型不当占大约70%,流量计产品质量或其他原因占30%,可见选型对流量计量是多么重要。热气体质量流量计
2019-10-08 16:03:35
如何确定流量计小信号切除点
于差压流量计由于流量的平方与差压成正比,所以需要用开方运算。但开方器是一个放大倍数随开方特性变化的放大器,它是非线性的;开方器的特点是输入信号越大,其放大倍数越小,输入信号越小,放大倍数越大。即
2018-11-13 21:36:38
小型测量流量计如何选型
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
德国E+H流量计的作用与分类
德国E+H流量计的作用与分类德国E+H流量计按照作用的不同可以分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计超声波流量计等。按照介质可分为液体流量计和气体流量计。除此之外还有靶
2018-06-02 23:01:17
招聘流量计研发工程师
超声波流量计等其他流量计的技术;5.熟悉流量计的使用情况,能够解决流量测量中现场出现的问题; 6.具丰富的项目管理经验和良好的沟通协调能力,创新意识和责任心强。工作地点:江苏省兴化市张郭镇有兴趣电联***
2014-12-07 16:56:12
推荐选择流量计的十大误区
造成很大的计量误差及不必要的损失。 十、不按时进行维护 这样会造成流量计准确度的下降,可以让厂家告诉你应该怎么样维护,就像汽车开一段时间后得送到售后服务中心保养一样。因为各种流量计的维护方式不同,笔者在此不宜一一例出。
2019-10-08 16:05:17
插入电磁流量计维护技巧
插入电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
新型超声波流量计
检测精度达到要求;难点二是开发超声波流量计实验软件,作为现有传感器实验仪软件的一部分,实现两者兼容。 创新点:该项目的创新点首先是利用超声波传感器并采用时差检测流体管道流量,流体中不
2013-10-25 14:47:24
旋转活塞流量计的工作原理是什么?
旋转活塞流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
明渠流量计简介
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的有堰明渠流量计和槽明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
智能型电磁流量计 厂家直销
流量计品牌电磁流量计哪家廉价电磁!海内电磁流量计厂家哪家好明渠电磁流量计电磁流量计超声波流量计,科隆电磁流量计电磁流量计器件防腐电磁流量计,一体式电磁流量计电磁流量计价格优惠智能电磁流量计消费厂家,电磁
2020-05-16 17:17:51
气体质量流量计
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间
2019-03-22 11:54:34
涡街流量计如何检测流量
  很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法:  1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计安装步骤
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
涡轮流量计的使用和维护
,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。  5、对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的精确度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。涡轮流量计更多资料请登陆公司网站http://www.hsdyb.com查阅! `
2014-08-13 17:50:24
气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?
气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
质量流量计的原理是什么?
质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。
2019-09-17 09:00:56
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计现场校验方法总结
流量计的支票或如何验证网上也没有,原在线标定两种方式通常被超过,或保持级校准精度范围;您正在使用的权利这种分析的便携超声波流量计超声波流量计的准确度是一个定性评价,它是不定量测量发电机和模拟以确定错误
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的选型
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木生产,大幅提升生产效率。分块生产、“傻瓜”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
管道电磁流量计简介
等,同时要考虑安装维修方便。3、管道电磁流量计具有保存每天24小时的流量数据、停电时间、零流量时间等多种数据及报警等功能。每天,只需一次、二次短信息就能获得一个测量点的一天24小时的测量数据,它也能
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
的影响。  常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
蒸汽涡街流量计的正确选型
`  VN系列系列蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
进口气体流量计的优点
流量计中的科里奥利质量流量计,直接利用地球自转对震动流体的影响测量物质质量量。热质量流量计与质量检票机的区别?热质量流量计只能用在气体,利用各种气体对热的传导和吸收能力不同,测量从发热到感应之间
2011-06-28 21:56:07
钽电极电磁流量计
)小时总量记录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制。(选配)三、智能电磁流量计主要技术参数智能电磁流量计公称通径系列 DN ( mm )管道四氟衬里: 10 、 15 、 20
2016-10-13 21:33:05
韩国MKP气体流量计 MFC
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质
2019-03-27 16:43:21
韩国MKP质量流量计TSC-120
),MFC是带有控制气体质量流量的装置,而MFM是不具有控制气体质量流量功能的装置。质量流量计可分为两类:一类是直接,即直接输出质量流量;另一类为间接或推导,如应用超声流量计和密度计组合,对它们
2020-05-15 15:47:43
齿轮流量计的工作原理是什么?
齿轮流量计的工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生于流量成比例的频率信号,进而得出流量值Q。
2019-11-05 09:02:08
管道超声波流量计外夹传感器
超声波流量计应用于各种液体的长期在线测量,主机和传感器分开安装,传感器安装在需测量的管道上,主机和传感器用超声波流量计专用电缆连接,是目前应用最广的超声波流量计超声波流量计
2021-09-02 11:17:10
非接触测量雷达明渠流量计
一、非接触测量雷达明渠流速流量计应用与特点 应用:     超声波明渠流量计是用于测量非标准涵洞、渠道、开口排放的渠道液体流量的仪表。可广泛用于污水治理流入和排放渠
2021-09-08 11:07:38
超声波多普勒流量计河道渠道农田灌溉流量测量仪安装方便操作简单
超声波多普勒流量计超声波河道流量计技术支持曾工186680036525河道流量计河道量计是在自然河道或者人工河道内测量流速、流量的仪表。河道的宽度在10米以上,50米以内,河道深度在20米以内。更大
2022-01-25 16:23:39
基于微处理器的数字超声波流量计
研究设计了一种以微计算机处理器为核心,根据时差法原理来测量流量的数字超声波流量计,该数字超声波流量计具有测量精度高、测量范围大、工作稳定可靠的特点。具体的实现
2009-03-17 10:55:0343
超声波流量计的原理及应用
通过对超声波流量计的发展及原理的简单概述,对超声波流量计的技术特性进行了分析,并进一步从其实际运 用特点、器具选型及安装使用等方面进行了论述,介绍了该流量计使用中应
2009-06-19 15:16:25133
CPLD技术在时差超声波流量计中的应用
研究了多通道时差超声波流量计的测量原理,介绍了流量计系统的硬件组成和实现方法,概述了软件功能和软件流程设计。采用CPLD+AVR 单片机实现高精度计时、复杂逻辑控制以
2009-08-29 09:59:0622
PFSE便携式超声流量计
英国MICRONICS公司将PFSE的生产成本降到了最低,现在您可以用最优惠的价格得到这台高档的时差超声波流量计。仪器内部的操作菜单和软件的设计充分考虑到简单、实用的特点,使
2010-01-12 14:26:0624
4Gwifi外夹无线超声波流量计热量表无需破管物联网云平台对接
 1.产品概述   DAQ-GP-UF4G无线外夹超声波流量计是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于4G无线传输,交流/直流宽电压供电的通用型超声波流量计
2023-07-04 16:18:08
超声涡街流量计检测方式
超声涡街流量计是基于卡曼涡街原理,根据旋涡流经超声波束时,对声束进行调制作用,来检测旋涡信号的流量仪表。它是一种涡街流量计,所以具有涡街流量计的共同特点,如输出是频率与
2011-05-27 15:14:1351
时差改进算法实现超声流量计
利用时差法的改进算法设计出超声流量计,从刚量原理上提高了流量测量的精度,同时给出以MSP430单片机为核心的流量测量系统的硬件电路设计,着重叙述了超声波发射与接收电路的具
2011-08-26 15:27:0463
高精度时差超声流量计关键技术的研究
高精度时差超声流量计关键技术的研究
2017-06-14 15:55:3410
TDC-GP2在超声波流量计时差法中的应用
2017-06-14 15:45:3129
TDCGP2高精度时间测量芯片在时差超声波流量计中的应用
2017-06-14 14:16:0236
流量超声流量计设计研究
针对大型箱涵污水大流量仪表设计选型的诸多局限性,本文着重介绍了超声流量仪表的基本原理、设计、安装等的要求和应用。该仪表实践使用表明:超声流量计具有其他流量仪表无可比拟的许多优点,是解决大流量计量的有效方法,满足污水大流量计量的要求,具有很高的推广应用价值。
2017-09-08 13:55:166
超声波流量计技术的介绍及其分类与应用
超声波流量计技术的不断发展和它具有的优点,使得它的应用非常广泛。在一联合常减压装置有九台被应用,占据很重要的位置。文章通过对多普勒式和时差超声波流量计测量原理的详细介绍,结合装置在用超声波流量计
2017-09-30 15:37:2121
超声波流量计的应用领域与时差超声波流量计原理及应用案例
超声波流量计主要用于气体、液体和蒸汽的体积流量测量,在冶金、化工、食品加工、标准计量等领域有着广泛的应用。超声波流量计已有几十年的历史,在原理上主要利用多普勒效应法和时差法。多普勒效应法需要流体
2017-10-09 15:49:5512
时差超声波流量计精确测量方法
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种时差超声波流量计精确测量方法。该专利由天津商业大学申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-02-10 17:37:002800
超声流量计的分类及选型
近几年来,基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声流量计得到了广泛应用,同时也对广大用户提出了如何认识超声流量计、怎样选择合适的类型、使用中应注意些什么等一系列问题。本文综合国内超声流量计目前的发展情况及多年应用的实践,对上述问题进行了一些探讨。
2019-04-16 15:53:521709
超声波流量计的原理
超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种
2019-08-07 15:21:363533
电磁流量计超声波流量计的区别
本文主要介绍了电磁流量计超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:0811845
超声波流量计的安装注意事项
超声波流量计是经过检查流体活动对超声束(或超声脉冲)的作用以丈量流量的外表。依据对信号检查的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、相互关法、空间滤法及噪声法等。被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等范畴。
2019-09-25 15:09:202920
超声波流量计的使用注意事项
任何流量计使用前都需要进行检定或校准,便携式超声波流量计在这一点尤为重要。大家知道,便携式超声波流量计有三组探头可以选择(大、中、小),分别适用于不同的管径范围,每组探头与主机的搭配在某种意义上讲都是一套独立的流量计
2020-01-23 16:54:002237
时差超声波流量计的设计
,还有很多不完善的地方,比如成本较高、精度不够等,有必要对其加以改进和提高。本论文通过充分调研及查阅大量的文献资料,选择时差超声波流量计为研究对象,对如何提高系统的精度及系统稳定性和可靠性问题进行了深入
2020-03-18 15:56:1655
时差流量计环鸣法的设计确定和问题解决
超声流量计是通过检测流体流动对超声束或超声脉冲的作用来测量流量的仪表。作为一种非接触式测量仪表,它相对于传统的流量计而言具有可进行非接触式测量、原理上不受管径限制、其造价基本与管径无关、可测量含有气泡的液体等优点。
2020-08-14 15:13:13644
超声波气体流量计在天然气流量计量中的应用
超声波气体流量计具有测量精度高、量程比大、压损小等优点,已被美国、荷兰、英国、中国等多个国家政府机构批准作为天然气贸易结算的法定计量工具,目前为止仅有少数厂家如美国Daniel、GE、日本爱知时计
2021-12-03 13:33:181167
用外夹式超声波流量计现场校准大口径电磁流量计需要注意哪些问题
通常超声波流量计对流场的要求比电磁流量计更高。因此,用外夹式超声流计现场校准大口径电磁流量计,若管道条件无法满足电磁流量计的正常使用要求时,现场校准将无法开展。安装条件中,首当其冲的是流量计前后
2021-12-14 14:30:26902
气体超声波流量计的发展历程
年,Irving Wolff等提出了使用相位法来进行气体流量测量,这对于超声波流量计测量气体流量方法的发展是一大进步。在1945年,J. W. Gray提出使用时差法来测量气体流速,为之后对于时差法气体
2022-01-19 09:32:39944
多声道超声波流量计在排水管网监测中的应用
为解决排水管网流量监测中的难点与问题,须选用与实际工况相适宜的管网流量计。目前,常见的可检测非满管状态的流量计有多声道超声波流量计时差超声波流量计本质上是以超声脉冲传播速度与流体流速进行矢量
2022-06-24 09:45:09900
气体超声波流量计的性能特点
气体超声波流量计是利用超声波在流体中传播时所载流体的流速信息来测量流体流量的仪表,在石油和天然气领域得到广泛应用,特别是时差法气体超声波流量计已成为天然气测量、贸易交接计量、液态烃测量的首选仪表。
2022-09-17 10:03:522107
外夹式超声波流量计作为标准表对测量的影响量
应用时,对时差分辨力的要求较高。随着检测技术的发展,特别是时间测量技术的不断更新升级,外夹式超声波流量计流量的测量误差越来越小。电磁流量计的误差一般在3%~5%之间,而外夹式超声波流量计的最大允许误差可以达到1% ,
2022-09-23 15:36:441233
时差式插入式超声波流量计安装方式有哪些
时差超声波流量计是利用超声波在流体中的传播特性来测量流量的计量仪表。凭借其非接触测流、仪表造价基本上与被测管道口径大小无关、精度高、测量范围大、安装方便、测试操作简单等自身的优势被认为是较好的大管径流量
2022-12-06 09:05:30612
超声波流量计的工作原理是什么
超声波流量计是利用超声波在流体中的传播特性来测量记录通过的气体体积,根据超声波传感器放置形式可分为对射式、直射式和反射式。超声波流量计原来多用于压力高、流量大的大型长输管线、分输站及门站。随着近年来
2023-02-21 08:05:241214
时差超声波水流量计介绍
占据主体部分,流体流经流量计时,流量计借助机械部件的转动完成流量计量。因此,机械式流量计普遍存在始动流量高、压力损耗大、需要人工抄表的问题。随着超声波检测技术的发展,出现了利用超声波完成流量测量的超声波水流
2023-07-24 10:08:57387
上海伯东氦质谱检漏仪流量计检漏
上海伯东代理德国 Pfeiffer 新款氦质谱检漏仪 ASM 340 应用于科隆流量计检漏。流量计分为有差压式流量计、转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计超声波流量计等。按介质分类:液体流量计和气体流量计
2022-08-09 16:08:57516
外夹式超声波流量计
外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18466
外夹式超声波流量计优缺点分析
1、外夹式超声波流量计的优点 与其他类型的超声波流量计相比,带有外部夹具的超声波流量计具有不成比例的优势。例如:带外卡箍的外夹式流量计,可以将探头安装在管道的外表面,以保证连续流动和流量测量而不损坏
2023-09-11 10:24:24615
电子远传水表、电磁流量计超声波流量计的使用经验总结
1、流量计的选择 电子远传水表是以普通的机械式冷(热)水表为基础,加上远传输出系统构成,直接读取传输水量。超声波水表是当声波在液体中传播时,液体的流动会使顺流以及逆流的传播时间产生变化,并且其传播
2023-11-02 10:18:43170
超声波液体流量计的温度补偿功能是必不可少的
时差超声波液体流量计采用无机械运动机构的水流量传感器、精密集成电路和嵌入式计算机系统,因此具有量程比宽、准确度高、压力损失小、始动流量低等特点,是未来智慧水务中的主流仪表方向。目前超声波流量计时差
2023-12-07 09:24:19210
气体流量计种类及原理
、涡街流量计超声波流量计、热敏电阻流量计、浮子流量计、质量流量计等等。下面将详细介绍其中几种常见的气体流量计的工作原理和特点。 1. 差压流量计 差压流量计是最常见的气体流量计之一,它基于管道中气体流动的差压测量原理来进
2023-12-19 09:55:47656
超声波流量计的工作原理 超声波热量表怎么调
超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波流量计
2024-01-30 10:43:48276
已全部加载完成
