比较而言,天线近场测量技术应用更为广泛,其对设备要求低,不需要造价昂贵的暗室环境,也不需要远场测量下,对射频系统的较高的要求。
2016-01-19 11:07:4310197 论坛里的大神: 向你问声好,在频率测量时,由于运算点数有限,使用提取单频信息节点在较高频测量时会出现较大的波动。谁接触或者开发过变频系统的频率测量程序,可以不加大运算点数的前提提高测量精度呢?希望得到你的帮助,不胜感激!!
2016-02-25 21:28:35
变频功率测量与工频功率测量,表面上一字之差,实际差之甚远。 第一、变频功率测试、测量的波形往往不是正弦波,比如说,电压是PWM波,电流是畸变正弦波。而变频器负载通常对基波敏感,测试对象主要是基波。这
2014-07-09 15:28:00
、故障率低、节能显著。1993年12月该厂又在2号、3号立窑的卸料、生料喂料、预加水成球系统、回转窑增湿塔喷雾等处采用了变频调速技术,效果良好。目前,该厂凡要求调速的重要工艺环节,如回转窑的窑头喂煤、窑尾
2011-02-23 16:35:07
变频谐振高压测试装置充气至额定密度。完成了主回路电阻测量,各部件的测试以及SF6气体微水含量和泄漏检测测试。所有电流互感器都接地两次,变压器的两个电压绕组打开并接地。(2)在交流耐压试验前,应将
2018-09-27 09:25:26
在工业调速传动领域中,与传统的机械调速相比,用变频电源调速有诸多优点,应用非常广泛。电力变压器主要用于变化电能,使得电能更远距离低损耗的输出。变换电能,使电能能够更远距离的输出,增强了系统的稳定性
2021-11-15 06:45:17
探讨互联网IPv6技术的发展与演进
2021-05-25 06:56:02
本文将为读者深入探讨声频系统在手机与PDA 之应用与设计,以方便系统研发人员设计出适合消费者的产品。
2021-06-04 06:51:20
。随着技术的发展,工业以太网的关键技术正逐个被攻破,使工业以太网性能得到了较大的改善。在这我们从工业以太网的实时性和确定性,可靠性和稳定性,安全性问题的解决方案和主要的通信协议来探讨工业以太网技术
2014-12-15 14:29:50
工程师可同时进行系统设计与测试,加快研发时程。目前测试工程师所面临的最大挑战之一,即是个人观念局限于目前的技术中而停滞不前,因此,本文特别提供技术趋势的相关知识,针对测试与测量产业,探讨足以影响整个产业的重要技术与方法。
2019-06-06 06:03:19
作者:上海交通大学机电控制研究所 周国祥 摘要:本文对MODBUS总线在变频调速控制系统中的应用进行了探讨。介绍了MODBUS通信协议的基本规范,简述了电机控制系统中的变频调速技术。以安川
2021-09-07 08:26:22
PLC和变频调速技术在自动成套焊接中心的应用是什么
2021-05-06 08:39:08
三维空间中物体的几何信息。其中,图像处理技术是视觉测量系统中最重要的一部分,也是本文的研究重点。传统的视觉测量系统主要是在 PC机上采用软件方式实现,由于其专用性不够高,因此处理速度较慢。近年来
2019-07-30 06:05:03
) 变频电源的使用带来了很多电源使用方面的改革,变频节能也是目前最热门的话题,随着变频电源的发展,变频电源对电网的污染也不容忽视,传统的电能质量测试手段存在着一定的局限性,我们需要利用现代先进的测量技术得到准确的测量数据,实现对电能质量准确的把控,保障电力系统的安全可靠运行。
2021-03-22 16:28:38
的群时延表示以该频率为中心的一个很窄频带内信号通过系统或网络的传输时间,在数值上等于相频特性的一阶微分,其通用表达式为:
2019-06-04 07:11:58
辅助系统的重要组成部份。其不仅提供驾驶人员舒适从而减少紧张感的驾驶环境,更为全面提高道路交通安全奠定必要的基础。从设计车用雷达及其最佳化到大量生产,以及安装除错,都会使用到多种检验与测量方法。本文仅从射频(RF)测量技术角度探讨车用雷达的若干设计要点。
2019-07-18 06:56:23
及现代控制技术的进步,经历了从步进到直流,进而到交流的发展历程。本文对其技术现状及发展趋势作简要探讨。 一、数控机床伺服系统 (一)开环伺服系统。开环伺服系统不设检测反馈装置,不构成运动反馈控制回路,电...
2021-09-17 09:10:53
征自相干能力强和在一根光纤上利用复用技术实现多点复用、多参量分布式区分测量的独特优势。故光纤光栅传感器已成为当前传感器的研究热点。由光源、光纤光栅传感器和信号解调系统为主构成的光纤光栅系统如何能够在
2019-11-07 07:26:31
关于变频器的输出切换问题探讨——兼论水泵群软起停控制方案
2012-08-20 16:27:06
关于无线流媒体技术探讨,不看肯定后悔
2021-05-31 07:00:49
关于视频字符叠加系统的探讨与分析
2021-06-04 06:52:57
噪声测量问题探讨
2016-04-21 09:56:46
由于脉宽调制技术是通过调整输出脉冲的频率及占空比来实现输出电压的变压变频效果,所以在电机调速、逆变器等众多领域得到了日益广泛的应用。
2019-11-01 07:12:52
近年来,软件无线电已经成为通信领域一个新的发展方向,数字下变频技术(Digital Down Converter-DDC)是软件无线电的核心技术之一,也是计算量最大的部分。基于FPGA的DDC
2019-10-12 08:17:00
等一系列问题。因此,基于几何角的测量技术,比如到达角(AOA)、到达相位(POA)、到达时间(TOA)或者到达时间差(TDOA)不能很好的应用在室内定位系统中。近几年,随着射频识别技术(Radio
2019-05-29 07:45:43
仪测出设备的相位-频率特性,即S21的相位曲线,再对相频曲线微分到设备的群时延。这种测量方法适用于线性元器件,而不适合变频器件。虽然也存在三混频器法、双方法来解决变频器件的群时延测量,但这些方法无法
2013-06-14 15:13:01
双变量控制的是什么?怎样去设计一种基于晶闸管的六脉波交交变频调速系统?如何对六脉波交交变频调速系统进行Matlab/Simulink仿真?
2021-09-27 09:24:25
容错技术在电视台播控系统中应用的探讨
2009-10-06 09:33:58
简介今天可以使用的高集成度先进射频设计可让工程师设计出性能水平超过以往的RF系统,阻隔、灵敏度、频率控制和基带处理领域的最新进展正在影响RF系统架构设计,本文旨在探讨某些参数特性,以及它们对系统性能的影响。
2019-06-21 07:08:26
是直接相位和包络时延(调制时延)。大多数矢量网络分析仪通常使用直接相位方法,虽然这些仪器可以提供很高的精度,但在表征频率转换设备时非常复杂。成熟的微波系统分析仪可以克服这些问题。这种仪器将频谱分析仪中的接收机用作已调谐的标量输入,并采用包络时延测量技术。
2019-06-03 07:11:58
变频器和PLC的双馈电动机节能技术优势是什么?怎么实现基于PLC和变频器的双馈电动机节能控制系统设计?
2021-05-31 06:37:08
2012年全新国内著名厂家高端矢量变频技术伺服驱动器软件,用于变频伺服生产或者二次开发必备技术,提升你的产品开发效率,促进你的产品早日上市,争夺市场先机。。提供完整软件的源码;可按照客户要求编写修改
2013-07-10 11:14:11
技术,并展示了如何利用NI测量硬件和NI LabVIEW发挥无线技术的技术优势。 目录面向测量与自动化的无线技术无线的技术优势将无线功能添加至测量系统总结相关资源
2019-07-22 06:02:25
波束赋形框图本文将考察一个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,我们看到一个经典超外差结构完成微波信号到数字信号的变换, 然后连接到多路
2019-07-11 07:57:45
变频调速控制系统的工作原理是什么?如何设计变频调速控制系统的硬件?如何设计变频调速控制系统的软件?
2021-04-27 06:52:03
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
电机变频调速系统主要优点电机变频调速系统主要缺点
2021-01-21 06:38:54
前言在现行的变频器件测试方案中,测量系统对本振信号源的控制都是一个很困难的问题(本振信号频率固定的除外)。而解决此问题的一般办法有:一是测量系统处于点频手动测量模式下,射频激励、本振激励和中频
2019-07-22 07:23:09
移动技术在测量测试系统中有哪些应用?
2021-05-11 07:05:00
的群时延波动从5μs降到最小只有0.3μs,实现了窄带晶体滤波器通带内具有近似恒定群时延的特性,降低了整机和系统出现误码、乱码的几率,确保了输出信号的纯度。【关键词】:晶体滤波器;;窄带;;小群时延波动
2010-05-04 08:08:30
技巧,将可有效克服此缺陷。本文主要介绍如何在标准环境或称为无线频道中,扩大低功率射频(RF)系统的涵盖范围,其中使用室内及室外无线频道的实际测量,并探讨能够与低功率无线设备持续保持稳定通信的技术。
2019-06-17 08:07:03
故障。以下是学习啦小编为大家精心准备的:计算机维修与维护技术探讨相关论文。内容仅供参考,欢迎阅读!计算机维修与维护技术探讨全文如下:摘 要: 随着计算机应用的普及和网络的发展,给人们的工作和生活带来很多方...
2021-09-08 07:10:19
://www.ctdisk.com/file/3798935 大功率变频器及交流传动http://www.ctdisk.com/file/3799198 测量仪表与测量技术http
2012-01-11 20:38:20
应对这些挑战,专为工业应用所设计的测量系统采用了电气隔离技术。本白皮书聚焦于用于模拟测量的隔离技术,解答了常见的隔离问题,并涵盖了关于不同的隔离实现技术的技术内容。
2019-07-15 06:38:37
频域测量技术.ppt8.1 频域测量的原理与分类8.2 线性系统频率特性测量8.3 频谱分析测量8.4 谐波失真度测量
2008-12-06 21:50:27
土壤碳通量自动测量系统的技术指标【霍尔德HED-T80X】土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要
2021-04-09 09:16:54
总量计量与流量测量的理论探讨
Discussion on Total Quantity Measurement and Flow Measurement Theory
2009-03-16 15:48:1413 本文介绍了高压变频技术的发展动态和HVF低谐波高压大功率电动机变频调速系统的技术特点及其运行格况。最后分析了采用高压变频技术的节能效果。关键词:高压变频
2009-06-01 10:34:1611 随着检测与控制系统日趋复杂以及计算机技术的发展,软测量技术的研究及其应用受到了广泛的关注。本文介绍了软测量技术的产生、发展及其应用,探讨了软测量技术的原理,并
2009-08-07 09:09:2121 结合一工程实例,介绍了PLC 控制的变频调速恒压供水系统的工作原理及其特点;探讨了主副泵切换的阀值流量、阀值频率;并对住宅建筑变频调速恒压供水系统存在主泵不能自动切
2009-09-05 10:00:4676 本文探讨了一种基于SOPC(片上可编程系统)技术的视觉测量系统设计方案——Nios II 软核结合用户自定义逻辑的方案。系统设计的基本思想如下:首先针对视觉测量算法进行划分,
2009-09-07 15:37:088 介绍了PCB 测量导航系统的设计和实现原理,分析了其测量性能和技术指标,探讨了以后的改进和发展方向。
2009-09-08 10:12:488 本文从空调控制系统的特点着手分析了变频调速技术在空调器中的使用,介绍了变频空调器及其控制系统。通过本文的分析可看出变频式空调器具有节能、高效、舒适的优势,而且控
2009-12-15 14:21:5520 基于运动控制技术的非球面测量系统:为满足非球面光学元件表面精度的测量要求,设计和实现了一种高效数控非球面测量系统. 系统基于运动控制技术,构建了四轴联动的测量工作平台
2010-01-01 11:34:489 GPS RTK 在图根控制测量中高程精度的探讨摘要: 简要介绍了GPS、RTK 高程拟合原理, 结合拓普康GPS RTK 在海宁洛塘河工程中的应用, 重点对RTK 高程技术在图根控制测量
2010-04-26 11:30:5144 线性测量技术:磁性线性测量系统
2010-08-25 10:42:0410 旋转测量技术:旋转磁性测量系统
2010-08-25 10:43:2720 1、群时延失真 &
2006-04-16 18:54:232106
变频器在抽油机上应用的若干问题探讨
摘要:就变频器在抽油机上应用中出现的几个问题进行了分析探讨,揭示出一些深层
2009-07-07 10:45:242726
基于软开关技术的PWM变频调速系统
1引言
PWM(脉宽调制)功率变换技术省去了庞大笨重的工频变压器,减小了装置的体
2009-07-09 14:30:19431 空调用变频电源若干问题探讨
A Few Problems Discussion on Frequency Conversion Air
摘要:概述国内空调变频电源的研制状况,分析空调变频电源的使用条
2009-07-11 09:14:26834
摘要:针
2009-07-15 09:47:391131 μCLinux下的变频调速控制系统的设计
20世纪后半叶,变频调速技术[1]的出现和日益完善,成为电力拖动领域的一个重大事件。由于变频调速技术的发
2009-10-06 08:23:25682
探讨电池的内阻及测量方法
每个电池都有
2009-11-10 12:03:59987 变频协调控制技术在一次风高压变频系统中的应用
通过对变频协调控制技术在电厂锅炉一次风高压变频系统改造中的应用研究,着重说明:变频协
2009-11-13 18:16:39943 卫星通信系统中上变频器测试方法探讨
卫星地球站上变频器是将中频信号变频到所需的高频信号的设备。高频信号再通过高功放发送到卫星,可以
2010-03-13 15:40:131380 变频控制系统单片机外围电路设计探讨
概述:单片机加上适当的外围器件和应用程序,构成的应用系统成为最小系统。文章对
2010-04-16 14:34:59905
1 引言 随着电力电子及其控制技术的发展,变频器及其变频调速已经被广泛应用到工业控制的各
2010-09-17 21:12:03501 变频器是一种交流电机驱动器,它的出现使得交流电机 的调速性能可以与直流电机相媲美。据有关资料显示,目前我 国电动机变频调速运行的只占10%,未来一段时间内预计将 有20%-30%的电动机将进行变频技术改造,变频器的应用空 间将十分广阔。职业教育的培养目
2011-02-21 10:16:0329 探讨在通信系统的电路设计中。如何降低EMI。提高系统EMC能力的技术问题。
2011-07-04 15:23:2728 本文中介绍的变频器件测量,没有使用VNMS内置的Mixer测试应用模式,而是在MS4623B VNMS普通T/R模式基础上,通过设置仪器的多源模式和测量参数,来完成变频器件的各种技术性能的测试。
2011-12-27 10:05:063099 通信工程中常用来描述信号相位失真的参量--群时延(也称为包络时延)的定义为:网络的特征相移对频率变化曲线的斜率。
2011-12-30 10:58:262472 本教材主要介绍变频技术的基本概念,电力电子器件的特性,交-直-交变频技术,脉宽调制技术,交.交变频技术,变频器的选用和安装调试,变频技术的综合应用等。内容系统、简洁,
2012-02-17 16:55:150 通信工程中常用来描述信号相位失真的参量--群时延(也称为包络时延)的定义为:网络的特征相移对频率变化曲线的斜率。
2012-03-28 11:54:101505 本文针对单端口微波网络的群时延特性、并联谐振与串联谐振两种谐振器,在但端口网络中的群时延特性做了推导。得到群时延特性中S参数与谐振腔品质因数之间的关系,分析了两种负
2012-05-25 09:54:5946 变频调速技术原理及其在节能中的应用探讨。
2016-04-25 09:51:219 变频调速技术原理及其在煤矿系统中的应用。
2016-04-25 09:51:217 交流电机变频调速控制系统的探讨,下来看看。
2016-04-25 10:00:2723 球磨机变频调速节能原理探讨,有需要的下来看看
2016-04-25 10:00:2710 汽车电子行业测试测量的探讨
2017-01-22 13:38:0815 1 引言 天线特性参数的测量有多种方法,目前,主要的方法包括三大类:天线的远场测量、天线的紧缩场测量、天线的近场测量。其中,因天线特性主要是定义在天线的远场区故远场测量更为直接准确,而紧缩场测量天线
2017-12-06 02:54:252523 外接线路绝缘电阻的测量。为了防止绝缘电阻表的高电压施加到变频器上,在测量外接线路的绝缘电阻时,必须把需要测量的外接线路从变频器上拆下后再进行测量,并注意检查绝缘电阻表的高电压是否有可能通过其他回路施加到变频器上,如果有,则应将所有有关的连线全部拆下。
2019-11-30 09:46:0014676 变频器的输入、输出功率应使用电动式功率表或数字式功率表测量,输入功率采用三功率表法测量,输出功率可采用三功率表法或二功率表法测量。
2019-11-30 11:43:318973 在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2020-07-13 18:56:001 晶闸管无换向电动机变频系统分AC-DC-AC(交-直-交)变频及AC-AC(交一交)变频。(1) AC-DC-AC变频系统。该类系统采用电流型变频器,它是由晶闸管构成电源侧变换器(整流器)及直流电
2021-11-08 18:21:0115 电子发烧友网站提供《关于对天线近场测量的技术探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:23:590 变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量
2024-03-12 16:47:22193
查看更多
