深圳国际3D曲面玻璃制造技术及应用展览会代表着3C行业消费电子领域的一体化趋势。 柔性AMOLED的应用,5G时代的来临,3D曲面玻璃及其玻璃材质将成为手机市场的主流 标配。2018到2025年
2018-02-27 12:14:51
2018深圳3D玻璃展览会2018年8月22-24日|深圳会展中心 主办单位:上海励程展览有限公司 展会介绍 深圳国际3D曲面玻璃制造技术及应用展览会代表着3C行业消费电子领域的一体化趋势。 柔性
2018-02-28 17:29:54
展览会(3D CAR EXPO)将于2020年4月6-8日,在北京-国家会议中心举行,展会将集聚国内3D打印领域高端资源,以高端装备、技术研究、新材料研究、标准制定、实验检测为重点,形成集“3D打印技术
2019-12-20 16:11:32
3D NAND技术资料:器件结构及功能介绍
2019-09-12 23:02:56
求大神赐个全面的3D PCB封装库(PCB封装附带3D模型)!!!~
2015-08-06 19:08:43
这段时间以来,最热的话题莫过于iPhone X的Face ID,关于用它刷脸的段子更是满天飞。其实iPhone X 实现3D视觉刷脸是采用了深度机器视觉技术(亦称3D机器视觉)。由于iPhone X的推动,3D视觉市场或许将被彻底的激活。
2019-07-25 07:05:48
够实时输出结果研发了一套3D检测系统。2、方案描述3D检测系统由3D高速相机、激光器、处理系统等主要部件组成,检测过程如图1所示,3D高速相机和激光器呈一定角度固定在PCB板上方,检测时,PCB板固定不动
2016-01-05 10:50:26
均基于Windows开发,浩辰3D制图软件也不例外。Windows软件有一项重要的技术「OLE」,全称是Object Linking and Embedding,即对象连接与嵌入。OLE技术允许在多个
2021-01-20 11:17:19
什么是3D图形芯片?3D图像生成算法的原理是什么?
2021-06-04 06:29:06
3D图像的主流技术有哪几种?Bora传感器的功能亮点是什么?
2021-05-28 06:37:34
一些3D模型,蛮有用的,对PCB 3D模型有兴趣的捧友来看看
2013-06-22 10:50:58
3D打印技术(又称增材制造技术)是信息网络技术、先进材料技术与数字制造技术的密切结合,是先进制造业的重要组成部分,其与信息网络技术的深度融合,给各行各业发展带来变革性影响。当前,3D打印技术持续发展
2019-07-18 04:10:28
苹果公司去年11月收购了3D扫描技术公司PrimeSense,但并未公布关于如何整合这家公司的计划。近期,一款基于同一技术的iPad应用上线,这款应用帮助用户生成3D模型,用于CAD和3D打印。这表明,苹果可能将把该公司的技术作为iPad的一个差异化元素。
2020-08-25 08:12:19
``今天和大家分享一个3D打印技术制作的猴子造型托盘:上图的这个猴子是一个使用3D打印技术打印出来的托盘,我们知道,传统方法做一个这样的模型,需要从创意到设计图再找工厂开模具,最后制作出想要的成品
2018-01-13 11:56:02
制造业作为实体经济的主体,即是技术革新的主战场,也是推重中国经济高质量发展的重点。尤其在如今世界各国对高端技术和制造业投入不断加码的大背景下,将3D打印等尖端技术运用于制造业,促进制造业升级,更是
2018-08-11 11:25:58
3D打印将精准的数字技术、工厂的可重复性和工匠的设计自由结合在一起,解放了人类创造东西的能力。本文是对当下3D打印技术带来便利的总结,节选自中信出版社《3D打印:从想象到现实》一书。虎嗅会继续摘编该书精华。
2019-07-09 07:02:03
`【3D打印材料如何选】剖析3D打印机技术材料的选择建议及属性分析中科广电教您3D打印材料如何选?3D打印机材料属性区分3D打印离不开材料,因为3D打印模型就是材料构成的。现在市面上可选择的3D打印
2018-09-20 10:55:09
今天主要来分享下3d打印的优势,同时也对各大领域产生重大影响!优点1:不浪费因为是增材制造,不会有多余的废料产生,比起cnc更加节省材料。3D打印好比盖房子:前期算好用料,基本不会有多余的砖头,水泥
2018-11-10 16:15:04
请问3D打印一体成型结构复杂的铁硅磁体技术应用在哪些领域?前景如何?
2020-05-27 17:14:34
作者:Pedro Gelabert博士;V. Pascal Nelson,德州仪器 (TI) 随着很多全新技术的涌现,人们越来越需要用3D方法来表示现实世界中的物体。特别是机器视觉和机器人技术,它们
2018-08-30 14:51:20
`LABVIEW的3D控件是如何创建的,请各位大侠帮忙一下`
2013-06-25 15:35:01
3D显示技术的原理是什么?3D显示技术有哪些应用?3D拍好了到底怎么样传输?
2021-05-31 06:53:03
一、3D显示技术概况3D显示技术可以分为裸眼式和眼镜式两大类,裸眼式3D显示技术分为光屏障式、柱状透镜技术和指向光源技术,主要应用于公用商务场合,如3D显示广告屏;眼镜式3D显示技术分为色差式、快门
2020-11-27 16:17:14
3D模型基础
2021-01-28 07:50:30
Labview-3D模拟飞机飞行-串口通讯通过Labview导入飞机3维模型(.wrl),支持手动调整姿态,另外支持串口通讯,自动调整姿态!主要技术点:1、串口通讯,读取飞机姿态X、Y、Z;俯仰交付
2019-04-02 09:40:01
的减轻产品重量呢?采用新型的塑料成型技术:3D混合制造 可以到达要求,3D混合制造步骤是3D打印成型/激光LDS选择性沉积金属。采用这种工艺的好处是节省了制造时间和实现了复杂的馈源/波导等器件的一体化免安装调试,且带来的另外好处是大幅度减轻了产品重量。下面举例说明:
2019-07-08 06:25:50
约束相关的尺寸参数「直径100」,拉伸成型「高50」,倒圆数据「半径5」,如图所示。2、叶片曲面绘制在浩辰3D设计软件的草图选项卡中,点选「草图绘制」,绘制出叶片曲面外形轮廓草图,并约束相应的参数信息
2021-06-04 14:11:29
之前大成精密技术人员已经带大家了解过多种测厚仪的原理和应用,今天大成精密技术人员给大家要介绍的是3D轮廓测量及分析仪原理以及应用。在现如今的工业生产当中,为了识别焊接引起的毛刺是否过大,焊接头是否
2020-08-05 06:49:03
轮廓的方向;(3)其他情况若是放置于圆弧或曲线时,同样可以通过绘制样条曲线+旋转的方式,对文本轮廓进行重新定位。3、文本特征生成创建文本轮廓后,可使用「拉伸」命令生成 3D文本特征,如图所示。4、曲面文本特征
2021-04-22 17:28:02
实体建模和曲面建模是3D设计中较为常用的两种三维建模方式,那么这两者在实际的绘图操作中有什么区别呢?又该如何区分使用这两种三维建模方式呢?下面就让小编以浩辰3D软件为例给大家详细介绍一下实体建模
2021-06-05 15:25:00
不同于以往的立体声、环绕声概念,所谓3D全息声音技术,就是通过音箱排列而成的阵列来对声音进行还原,重现最自然、最真实的声场环境。举个最简单的例子:在3D电影里,常常会出现物体从银幕飞到观众眼前的镜头
2013-04-16 10:39:41
我公司专业从事3D全息风扇研发生产,主要生产供应3D全息风扇PCBA,也可出售整机,其他配件可免费提供供应商信息或者代购,欢迎咨询 刘先生:*** 微信同号3d全息风扇灯条3d全息风扇PCBA3D全息风扇方案本广告长期有效
2019-08-02 09:50:26
`太空灰3D建筑打印项目主要特点:一、三维曲面打印:可打印任意形状实体。适用于别墅、空间曲面建筑、装修装饰、异型造型、景观凉亭、城市雕塑等,实现各种艺术表现和个性化展示需求;二、轻量化设计:轻量化
2018-08-07 09:49:01
`AD16的3D封装库问题以前采用封装库向导生成的3D元件库,都有芯片管脚的,如下图:可是现在什么设置都没有改变,怎么生成的3D库就没有管脚了呢?请问是什么原因?需要怎么处理,才能和原来一样?谢谢!没管脚的就是下面的样子:`
2019-09-26 21:28:33
)和Lumentum的VCSEL技术,不同于其他图像传感器使用RGB模式生成观看图像流并需要另一个IR模块来检测运动的生动性。该方案采用深入感知,以及反欺诈和3D识别等先进算法,增加了高动态范围的功能,提高了各种
2020-12-16 16:14:53
Altium designer summer 09 怎么建立3D库,及PCB怎么导出3D图,请教各位前辈们
2016-11-23 19:48:22
Finfet技术(3D晶体管)详解
2012-08-19 10:46:17
Stero 3D的3D功能。有一个讨论这个问题的线程,有些人对此真的不满意吗?在播放蓝光3D时,这会如何影响3D功能?任何人都可以更广泛地解释这一点,最好是英特尔的人。来自英特尔技术规范:“LSP 2.0
2018-10-26 14:52:52
近年来,3D打印技术全面开花!好像隔两天你就会听到3D打印引领发展潮流的相关报道。最近,我读到一篇有关第一台太空3D打印机的报道。NASA希望3D打印将在某一天随时随地为打印备用零件提供资源,并且在
2018-09-11 14:04:15
在AD14中3D的要导入元件库中,有的插件为什么就是放不到对应的焊盘中去。如图所示。
2017-06-22 09:37:34
`中科院3D打印机CEST400|国产工业级3D打印机中科院广州电子采用全球领先的3D打印技术和设备,自2001年改制以来,依托国有科研机构技术底蕴,稳定的技术队伍,专注主研方向和产品,在高等教育
2018-08-10 17:27:37
第一幅图是加了.step文件后的样子。第二幅图是加载这个自建库后的pcb预览。在没加3D元件时。自定义库是可以用,可预览的。加了3D元件后,工程文件使用了后预览并没有显示出3D的形式。这是怎么回事
2019-09-04 04:36:03
当3D电影已成为影院观影的首选,当3D打印已普及到双耳无线蓝牙耳机,一种叫“3D微波”的技术也悄然而生。初次听到“3D微波”,你可能会一脸茫然,这个3D微波是应用在哪个场景?是不是用这种技术的微波炉1秒钟就能把饭煮熟?O M G!我觉得很有必要给大家科普一下!
2019-07-02 06:30:41
基于建筑表皮、虚拟现实技术,将裸眼3D裸眼动画作为手段,通过3D灯光与空间的巧妙结合,将建筑本身的线与边相结合,与3D投影图像的立体交互,形成立体空间的透视,虚实结合,在夜晚形成一种不可想象的冲击
2021-06-01 13:58:57
使用DLP技术的3D打印光固化成形法 (SLA),一个常见的3D打印工艺,与传统打印很相似。与硒鼓将碳粉沉积在纸张上很类似,3D打印机在连续的2D横截面上沉淀数层材料,这些材料一层层的叠加
2022-11-18 07:32:23
随着很多全新技术的涌现,人们越来越需要用3D方法来表示现实世界中的物体。特别是机器视觉和机器人技术,它们都得益于精确和自适应的3D捕捉功能。其它针对3D扫描的应用包括生物识别、安防、工业检查、质量
2022-11-16 07:48:07
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
应用: ◆全场3D位移测量、全场应变测量、全场应力测量、速度与加速度测量、曲面质量检测等等; ◆反演材料本构模型,为仿真部门提供更准确的本构模型,缩短仿真周期,降低研发成本; ◆快速准确的验证和评估有限元仿真
2018-07-23 12:44:25
`一、需求描述动车车头在制造出来后,由于车头曲面面积较大,用传统的三坐标难以进行质量把控,精度验证,关键部位的变形无法检测出来。因此,需要通过非接触测量的激光3D扫描的方式获取车头部位完整的三维数据
2017-07-24 10:14:31
动车车头检测应用案例一、客户需求描述动车车头在制造出来后,由于车头曲面面积较大,用传统的三坐标难以进行质量把控,精度验证,关键部位的变形无法检测出来。因此,需要通过非接触测量的激光3D扫描的方式获取
2017-08-15 14:07:32
3D打印技术是增材制造技术的俗称,是快速成形技术的一种,它是通过三维设计数据采用材料逐层累加,以及激光烧结、光照等固化手段制造实体零件的技术,相对于传统的材料去除(切削加工)技术,是一种“自下而上
2019-07-16 07:06:28
人脸。这是由于目前基于RGB等2D空间的主流活体检测方案未考虑光照、遮挡等干扰因素对于检测的影响,而且存在计算量大的缺点。而数迹智能团队研发的3D SmartToF活体检测方案则可以有效解决此问题。那么
2021-01-06 07:30:13
检测,检测准确性和检测稳定性较差、容易误判。 基于深度学习和3D图像处理的精密加工件外观缺陷检测系统创新性结合深度学习以及3D图像处理办法,利用非接触式三维成像完成精密加工件的外观缺陷检测,解决行业
2022-03-08 13:59:00
本文介绍的三个应用案例展示了业界上先进的机器视觉软件和及其图像预处理技术如何促使2D和3D视觉检测的性能成倍提升。
2021-02-22 06:56:21
怎么创建3D模型
2019-09-17 05:35:50
如何利用3D打印技术做发光字3D打印技术运用到广告标识行业,预示着广告制作工艺的由复杂到简易化的发展方向,只要图形设计出来
2018-10-13 14:57:58
`3D打印技术运用到广告标识行业,预示着广告制作工艺的由复杂到简易化的发展方向,只要图形设计出来,那就可以3D打印出来,这种优势是任何技术都比拟不了的。3D打印是一项可以颠覆广告行业的新兴技术。利用
2018-10-14 16:56:30
如何去实现246Echarts - 3D曲面的源代码呢?
2021-12-20 07:48:01
AD 在3D显示下,怎么去除3D封装的显示,我只看焊盘,有时候封装会遮掩底部的焊盘
2019-09-23 00:42:42
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。
本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
`如何把3D文件(STEP)添加到3D库?复制到3D库不能用.`
2013-08-21 12:42:02
3D视觉技术有何作用?常见的3D视觉方案主要有哪些?
2021-11-09 07:46:56
不同的环境下体现出不一样的风格。浩辰3D薄壁特征,不仅可以对实体的内部或外部进行构造,也可以对实体的原始曲面进行构造。而且浩辰3D可以将薄壁特征构造设置为具有开放面,或者不具有开放面。壁的厚度既可以统一设置
2020-07-16 17:26:23
3D打印技术是综合了三维数字技术、控制技术、信息技术众多技术的创新研发技术,具有设计样式多元化、试制成本低、制作材料丰富等特点。通过数字化设计工具+3D打印技术相结的模式,可以帮助企业高效实现创新
2021-05-27 19:05:15
3D曲面贴合机具有效率高,对位方便,产品良率高等优点。克服了人工贴合时产生的气泡、皱着、光晕环、水纹等缺点。在改善人工劳动强度的同时,也摆脱了对人员熟练度的过度依赖。精劲3D曲面贴合机设备适用于
2020-04-14 11:22:05
正在从二维走向三维世界——芯片设计、芯片封装等环节都在向3D结构靠拢。晶体管架构发生了改变当先进工艺从28nm向22nm发展的过程中,晶体管的结构发生了变化——传统的平面型晶体管技术(包括体硅技术
2020-03-19 14:04:57
作为***产业中的后起之秀,裸眼3D技术的发展已渐渐走向成熟,也成为智能***又一新亮点。裸眼式3D可分为光屏障式、柱状
2012-07-31 16:59:22
裸眼3D显示技术原理
2012-08-17 14:14:05
以及3D眼镜的局限性,导致在2010年推出的3D立体显示并未在游戏和家庭娱乐中得到大规模的普及。 DLP® 技术可以实现具有出色图像质量的多视角自动立体显示解决方案。通过将观看者与虚拟物体之间的距离
2022-11-07 07:32:53
在3D模式下能不能隐藏元件的3D,就是3D模式下只能看见PCB板
2019-04-18 05:51:13
请问怎样理解3D ICs技术之变?
2021-06-18 07:20:20
想绘制一3D球面并在其上绘制曲线,用了LABVIEW的3D绘图控件,绘制3D参数曲面与3D曲线,但连接后只能显示曲面或曲线中的一个T T。有木有高手指导下哪有错误,如何将二者同时显示,提供思路也可以
2017-03-14 16:01:53
描述3D 机器视觉参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设集成来轻松构建
2018-10-12 15:33:03
三维(3D)扫描是一种功能强大的工具,可以获取各种用于计量设备、检测设备、探测设备和3D成像设备的体积数据。当设计人员需要进行毫米到微米分辨率的快速高精度扫描时,经常选择基于TI DLP®技术的结构光系统。
2019-08-06 08:09:48
专注于质量控制和不断增长的工业 4.0推动了 3D测量市场的增长。半导体3D自动光学检测系统能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,主要
2022-06-20 15:31:10
