电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>基于LabVIEW的电气化铁路电能质量监测系统的设计
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
国外工程信号UPS供电方案的应用与探讨
国外市郊电气化铁路工程全程共43km,11个车站。依据合同要求,各车站信号设备采用一路三相四线制交流电源经UPS供电
2011-12-06 14:13:041077
电气化铁路常用的两种供电网络方式
接触网是铁路电气化工程的主构架,是沿铁路线上空架设的向电力机车供电的特殊形式的输电线路。其由接触悬挂、支持装置、定位装置、支柱与基础几部分组成。
2017-10-25 09:26:0633542
200km时速电气化铁路接触网施工工法 (YJGF61—2000)
广深线高速电气化铁路接触网施工的质量。本工法应用表明,施工更加安全,劳动强度大大改善,确保了高速电气化工程质量,提高了施工人员素质,加大了接触网施工的科技含量,具有较好的经济效益和社会效益。二、工法特点
2009-07-19 09:08:29
2021电工杯-高铁牵引供电系统运行数据分析及等值建模思路+代码相关资料推荐
获取方式:公众号:林深小巷我国是世界上电气化铁路运营里程最长、服役电力机车型号最多、运营最繁忙的国家。截至 2020 年底,我国铁路年消耗电量约 800 亿千瓦时,约占三峡年总发电量的 80%。图
2021-07-09 06:17:30
50平方裸铜绞线,TJ-70平方纯铜接地绞线执行标准
1:硬铜绞线①电气化铁路接触网承力索②电缆导体铜绞线③防雷接地硬铜绞线④中波信号发射塔用铜绞线⑤变电站输电母线⑥信号发射天线2:软铜绞线①电气装备软连接线②电子电气用软连接线③元件接线软连接线④铁路接触网工程⑤电气化铁路接触网⑥海底电缆⑦汽车电线导体`
2018-11-05 16:07:31
50平方镀锡铜绞线,防氧化接地镀锡铜绞线
设备软连接,电气化铁路接触网、工业电炉用水冷电缆软铜导体、如变压器、电炉及电子电器设备、可控硅元件的软连接线,也可用于电工接地线。`
2018-11-17 17:44:11
6平方加塑铜绞线,PVC绝缘裸铜绞线生产厂家
;quot;font-family: Arial; background-color: rgb(255, 255, 255);" >应用范围1:硬铜绞线①电气化铁路接触网承力索
2018-12-29 10:36:58
95平方接地铜绞线,TJR-50mm平方铜绞线选料优势
``产品详细:软铜绞线:原材料采用优质高纯度电解无氧铜杆;主要用在输电用电气装置,电气设备软连接,电气化铁路接触网、工业电炉用水冷电缆软铜导体、如变压器、电炉及电子电器设备、可控硅元件的软连接线,也
2018-11-02 08:39:02
LabVIEW开发电能质量监测系统
LabVIEW开发电能质量监测系统 本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
电气化铁路用铜绞线软连接
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜绞线软连接,用于各类设备导电,铜绞线软连接由多根细圆丝加工而成,但它不是交叉编织,而是如麻花一样相互缠绕着而成的,所以它是实心的,形状是圆形的。易焊接,无角度,外观精美,成本低。铜编织带软连接又叫铜编织线软连接,用冷压方法压制而成,是在编织带两边焊接铜管,经过处理做成软连接,可根据客户不同的需求打孔,镀锡等。产品材料:铜线和铜管均为相同性能和成分的紫铜或镀锡铜(紫铜编织带/线、镀锡铜编织带/线)。广泛使用于高低压电器,真空电器,高低压开关柜,电焊机,汽车,电力机车,电炉,矿用防爆电器,发电机组,碳刷导线的软连接。`
2018-10-31 15:59:31
电能质量监测系统
有人做过labview电能质量监测系统方面的设计吗,本人属菜鸟级别,求教………………请各位大虾不吝赐教
2012-10-21 16:17:30
电能质量监测系统怎么实现?
在电力系统中,要实现对电能质量各项参数的实时监测和记录,必须对电能进行高速的采集和处理,尤其是针对电能质量的各次谐波的分析和运算,系统要完成大量运算处理工作,同时系统还要实现和外部系统的通信、控制
2019-08-02 06:43:38
电能质量监测系统能实现什么功能?
2019-10-12 07:46:58
电能质量监测仪有哪些较高的实际应用价值呢?
问题。在此,设计了一种基于嵌入式系统电能质量参数监测仪,改进了以往同类监测仪的缺点,能实时地显示出动态电能质量的参数变化,具有较高的实际应用价值。但电能质量监测仪具体有哪些较高的实际应用价值,你们知道吗?
2019-07-31 06:15:12
铁路用多股镀锡软铜绞线,150平方接地开关铜绞线
:硬铜绞线①电气化铁路接触网承力索②电缆导体铜绞线③防雷接地硬铜绞线④中波信号发射塔用铜绞线⑤变电站输电母线⑥信号发射天线`
2018-11-05 18:18:03
HPD1000 恒电电气 谐波保护器 电能质量治理专家
保护器的市场方向之一。 6.电气化铁路 电气化铁路一般使用直流电机拖动,因此是一个市政方面的主要谐波源。根据现有上海、北京等地电气化铁路的运行情况,大多数系统都安装了滤波器。预计本产品可以达到电气铁路
2015-01-20 14:55:42
PVC绝缘铜绞线 镀锡铜加塑铜绞线防雷避震
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜绞线导电性很好、大量用于制造电线、电缆、电刷等、导电性好、常用来制造防磁性干扰磁学仪器、仪表、如罗盘、航空仪表等。应用范围1:硬铜绞线①电气化铁路接触网承力索②电缆导体
2018-11-01 11:52:23
PVC透明软铜绞线, 加塑绝缘铜绞线价格
2018-11-06 10:49:29
TJ-35平方接地铜绞线,TJ-25平方导电铜绞线
》·TB/T铜及铜合金绞线》 应用范围:硬铜绞线·电气化铁路接触网承力索;·电缆导体铜绞线;·防雷接地硬铜绞线;·中波信号发射塔用铜绞线; ·变电站输电母线; ·信号发射天线; 软铜绞线·电气装备软连接线
2018-11-02 18:16:38
labview毕业论文】基于LabVIEW电能质量分析系统设计
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程中国矿业大学 :李俊强本论文首先阐述了对电能质量参数监测与分析的必要性以及传统电能质量监测装置的缺陷,分析了利用虚拟仪器
2012-02-13 10:54:54
基于LabVIEW电气化铁路电能质量监测系统的设计
。  基于虚拟仪器的电气化铁路电能质量参数监测系统同样必须具备传统监测系统的三大功能模块,即数据采集模块、数据分析处理模块和结果显示模块。本系统的软件开发环境为LabVIEW,它是美国NI公司推出的一种基于G语言的虚拟仪器软件开发工具。对于一个虚拟仪器系统而言,软件是关键,是灵魂,硬件仅用于解决信号的输入和输出。
2011-09-13 09:15:44
基于LabVIEW电能质量分析系统设计
基于LabVIEW电能质量分析系统设计中国矿业大学本科生毕业设计论文
2016-04-09 15:07:52
基于zigbee的电能质量监测系统设计
本人毕业设计题目是基于zigbee的电能质量监测系统 ,不知道用什么软件话电路图。数据采集需要用到ADS8364和TMS320F2812,可是proteus哩没有啊,是我没找到吗?分析部分要用labview。求大神们指点
2013-05-19 11:02:33
多股铜绞线软连接TJR,TJRX-15
产生氧化,愈加防腐和耐用。镀锡铜绞线产品普遍应用于:高频同轴电缆、钢络通讯、电气化铁路、地铁轻轨、电力和石化系统的接地线等。相比铜绞线具有密度小、强度高、造价低等优点,是传统纯铜绞线的更新换代产品。雅
2021-05-29 15:47:23
如何确保高度电气化的汽车维持足够的电源?
2021-05-14 06:39:29
求一种电能质量无线监测系统的方案
求一种电能质量无线监测系统的方案
2021-05-20 06:50:45
汽车传动系统电气化怎么提升
作者:Nagarajan Sridhar德州仪器汽车领域所有有关该电气化讨论的内容都有什么?已有很多介绍电池的文章,尤其是 48V 及 400V 锂离子电池与 12V 铅酸电池,以及随负载要求增加其
2018-09-17 15:54:22
深度解析风电并网电能质量监测方案
股份有限公司自主研发的“PQS电能质量监测系统”对各站点的电能质量数据信息进行集中监控和管理。该项目整个监测系统分为2层:监测设备层和监测后台,系统结构如图所示:  测试分析:  电能质量监测设备主要安装
2018-10-08 14:45:02
电工镀锡软铜绞线,25平方铜绞线报价
`软铜绞线: 原材料采用优质高纯度电解无氧铜杆;主要用在输电用电气装置,电气设备软连接,电气化铁路接触网、工业电炉用水冷电缆软铜导体、如变压器、电炉及电子电器设备、可控硅元件的软连接线,也可用于电工
2018-11-03 10:16:28
请问怎样去设计电能质量监测系统
电能质量检测系统的基本原理电能质量监测系统的硬件设计电能质量监测系统的软件设计
2021-04-28 06:54:05
车辆电气化电池管理中的功能安全注意事项
车辆电气化电池管理中的功能安全注意事项。本文研究了电池监测器满足功能安全的注意事项电动汽车标准
2023-01-10 10:27:23
车门电子应怎么助力汽车电气化
近年来,汽车电气化是大势所趋,汽车电气化不只是引入纯电动汽车,还是不断地用电控技术取代传统机械部件和机械继电器,或者在某些情况下引入新的功能。
2019-08-08 07:06:53
镀锡铜绞线,高纯度镀锡软铜绞线生产厂家
性能的缺陷,如裂纹、粗糙、划痕、杂质等应用范围1:硬铜绞线①电气化铁路接触网承力索②电缆导体铜绞线③防雷接地硬铜绞线④中波信号发射塔用铜绞线⑤变电站输电母线⑥信号发射天线2:软铜绞线①电气装备软连接线②电子电气用软连接线③元件接线软连接线④铁路接触网工程⑤电气化铁路接触网⑥海底电缆⑦汽车电线导体`
2018-11-06 09:28:18
镀锡防腐铜绞线,铜芯加塑绝缘铜绞线标准
:硬铜绞线①电气化铁路接触网承力索②电缆导体铜绞线③防雷接地硬铜绞线④中波信号发射塔用铜绞线⑤变电站输电母线⑥信号发射天线``
2018-11-06 10:19:37
马达驱动方块形超级电容1.5F5.0V
、手电筒、水表、气表、车尾灯、小家电3.大电流工作:电气化铁路、智能电网控制、混合动力车、无线传输4.大功率支持:风力发电、机车启动、点火、电动汽车等
2021-09-03 11:15:15
GW4-27.5T(D)(W)型电气化铁道户外交流高压隔离开关说明书
#陕西泰开高压开关制造有限公司#一、用途GW4-27.5T(D)(W)型电气化铁道户外交流高压隔离开关是频率为50HZ的户外高压电器设备,供交流27.5kV接触网高压线路在有电压无负载情况下进行换接
2021-03-25 15:18:39
电气化铁道谐波抑制研究
针对电气化铁道牵引供电系统的特点,论述了电气化铁道谐波对电力系统造成的危害和牵引供电系统进行谐波抑制的必要性。为了实现对电气化铁道谐波的实时检测和补偿,该文提
2009-06-18 08:11:1035
牵引变压器经济运行的分析与计算
牵引变压器的安全、经济运行是电气化铁路快速发展的重要保障。在分析配电变压器经济运行原理的基础上,结合实例,就等容量和不等容量牵引变压器的三种损耗进行了研究和计
2009-12-26 14:21:0013
基于LabVIEW的农网电能质量监测系统
针对影响农村电网电能质量的关键问题,提出了基于虚拟仪器技术的电能质量监测系统的总体设计方案,探讨了谐波分析、电压偏差计算、三相不平衡计算的典型算法。基于LabVIEW
2010-01-11 15:30:2958
基于DSP的车轮踏面擦伤检测系统
基于DSP的车轮踏面擦伤检测系统 0 引 言    随着电气化铁路在我国的普及,列车已经进入高速度化时代,车轮踏面的擦伤将严重影响车辆与轨道设施的安
2009-11-10 09:23:17727
交流变频调速在轨道交通牵引系统中的应用与发展趋势
交流变频调速在轨道交通牵引系统中的应用与发展趋势 电气化铁路和城市轨道交通从直流到交流传动的迅猛发展,是和新兴的电力电子器件的发展
2009-11-13 18:34:261337
PLC控制的晶闸管交流电子开关设计分析
PLC控制的晶闸管交流电子开关设计分析       摘  要:本文简要介绍了电气化铁路串联补偿装置的工作原理及
2009-12-09 09:04:191183
电气化铁路电能质量参数监测系统的设计
电气化铁路电能质量参数监测系统的设计 0 引言     电能作为现代社会中使用最为广泛的能源,其应用程度是衡量一个国家发展水平的重要标志之一。
2009-12-10 10:53:45810
南昌将造铁路电气化牵引变压器
南昌将造铁路电气化牵引变压器   江西变压器科技股份有限公司500千伏超高压变压器和铁路电气化高压牵引变压器项目日前在省发
2009-12-14 09:29:45551
牵引变电站自动化系统的通信技术
针对电气化铁路牵引变电站的实际情况,结合变电站自动化系统的发展趋势,详细讨论了分层分布式牵引变电站的站内通信及与远方调度中心的通信。站内采用()*+),-. 测控网与以太网两
2011-06-18 17:41:4630
电气化铁道牵引供电系统谐波抑制浅析
根据电气化铁道牵引供电系统的特点,从高次谐波对电力系统造成的危害和牵引供电系统进行 谐波抑制 的必要性出发,介绍了谐波抑制的相关措施和发展动向
2011-08-22 15:28:0128
电气化铁路谐波测量方法综述
简要介绍了我国电气化铁路谐波情况。针对目前国内外学者提出的一些 谐波测量 方法, 提出了几种较适合我国电气化铁路特点的谐波测量方法, 指出了这些方法的原理、性能及应用场合
2011-08-22 15:29:2224
220kV变电站SVC系统的研究与应用
介绍了电气化铁路对三马坊220kV变电站电能质量造成的影响,阐明了在站内增设SVC装置的必要性。针对电气化铁路牵引站给系统电压带来的一些特殊问题,提出了相应的治理方案。提高
2011-09-23 14:40:5543
用SVG平衡电气化铁路单相负荷的方法
采用两套SVG(Static Var Generator)提高电气化铁路电能质量的平衡电气化铁路单相负荷的一种方法。
2011-09-23 14:52:3129
计量测试在电气工程中的应用
文中针对某电气化铁路站点的电气电力工程中,用电工程结合计量测试技术进行了探讨,并结合电子信息技术,对计量测试技术在电气工程中的应用前景进行了剖析和展望。
2012-02-13 10:26:5445
采用TSC的牵引变压器综合补偿策略研究
随着社会经济的发展,越来越多的电气化铁路投入运行。电气化铁路的投运,将有效地节约能源、减少环境污染,推动地区经济发展。然而,在产生巨大的经济与社会效应的同时,也给
2013-05-06 14:42:2230
基于LabVIEW电能监测系统的设计研究
文中主要是将虚拟仪器技术作为主要研究对象,研究其在电能质量检测中的作用和方式,通过大量的实践,研制出了一套基于LabVIEW电能监测系统,并且对其进行理论层面的剖析,研究各项电能质量相关指标是否
2015-12-24 18:33:4815
汽车电气化进程中的电机驱动技术
汽车电气化进程中的电机驱动技术,又需要的下来看看
2016-05-04 14:37:010
TBT 1679-1997 电气化铁道牵引供电系统电气图用图形符
TBT 1679-1997 电气化铁道牵引供电系统电气图用图形符号是对铁路牵引供电系统电器图用图形符号的统一
2016-09-02 16:54:403
是什么促使汽车传动系统高效电气化
汽车传动系统电气化,要求符合汽车质量标准的高性能半导体芯片。因此,在功率半导体和汽车电子领域都具备技术专长,是在新兴的电动汽车和混合动力汽车((H)EV)市场取得成功的必要条件。
2016-11-05 03:55:111244
基于PSCAD_EMTDC的电气化铁路接入电网的电能质量评估方法
基于PSCAD_EMTDC的电气化铁路接入电网的电能质量评估方法_欧阳森
2017-01-05 15:33:030
电气化铁路用单相链式STATCOM控制策略_周京华
2017-01-08 13:26:490
电气化铁路接触网引起的电场空间分布计算_周宏威
2017-01-08 13:58:482
基于LabVIEW 的变速恒频双馈风力发电电能监测系统
2017-02-07 18:01:4224
供电高次谐波对10 kV电力系统电能质量的影响
2010年底精伊霍电气化铁路的投入运营标志着新疆铁路迈入了电气化时代,尤其是兰新客专线的快速推进预示着新疆即将揭开高铁时代新篇章。虽然新疆电气化起步晚,但在解决偏远站区信号电源单一,保证信号电源电能
2018-02-09 16:55:070
电气化进程在能源转型下的趋势特征和发展路径研究
人类进入电气化时代以来,能源转型和电气化进程同步发展,两者日益密切、不可分割。对比研究美、英、日、德、法等OECD国家和金砖五国为代表的发展中国家电气化历史进程,在能源生产侧,电气化水平(发电
2018-06-25 15:59:003027
基于超级电容储能系统铁路功率调节器
在采用铁路功率调节器解决电气化铁路电能质量问题时,为了提高再生制动能量的利用率,提出一种由铁路功率调节器和超级电容储能系统构成的新型储能式铁路功率调节器。该系统不仅能实现两供电臂能量双向流通,还能
2018-04-20 15:49:228
关于MSP430移频信号测试系统的实现
随着我国电气化铁路的不断普及,移频信号的准确、实时检测对于列车的安全行驶起着至关重要的作用。
2018-04-20 17:30:206
凌华电气化机车的“清洁”电能解决方案大曝光
随着电气化机车使用越来越广泛,会在电网中会产生大量的谐波和负序污染,如不能在牵引变电站得到及时治理,将注入电网,降低电能质量,随着城铁和地铁的发展,这一矛盾日益突出。
2018-05-23 14:42:001298
日本成功完成超导电线应用铁路电气化系统试验
成功完成超导电线在一条运作的客运专线的架空电气化系统中的试验后,日本铁路技术研究所正声称成为世界第一。
2018-09-09 10:57:00942
保时捷电气化转型针对旗下所有车型
日前,保时捷 CEO Oliver Blume 在接受 Top Gear 采访中,对于保时捷未来的电气化方向进行了说明,并提到了保时捷 718 和 911 车型的电气化规划。
2020-01-06 17:03:432837
城市轨道交通监控显示系统的作用及功能实现
轨道交通涉及到铁路、地铁、轻轨、电气化铁路、高速磁悬浮铁路等。在这些领域有一个共同点:即都要涉及到调度、信息集中显示这些需求。数字显示拼接系统成熟地应用于显示各种主控系统的监控系统信号或变电系统电力监控系统的运行情况。通常系统有以下几大部分组成:
2020-11-22 08:06:153985
汽车电气化的难点有哪些
在全球范围内,无论是帮助汽车制造商减轻内燃机负担,抑或是过渡到全电动汽车,我们都需共同努力,重新构想汽车业愿景并减少排放。电气化已被证明是减少排放的较适宜的工具,但随着车辆内电压升高,如图 1 所示,监测和维护子系统显得格外重要
2020-11-27 04:02:0017
基于LABVIEW的电网电能质量监测系统
2021-06-08 11:14:2676
电气化和ADAS中传感器的发展
 为了实现汽车电气化,越来越多的磁(电流)传感器被用于电池监控(电池管理系统)。EV的发展降低了对ICE的依赖,这可能会对传统的动力总成压力传感器(监测来自MAP、BAP、变速箱油和GPF等的压力)产生不利影响,但这种情况长远来看会得到改善。
2021-07-04 15:41:061925
电气化将成为汽车未来的发展趋势
年的 62%,全球销量将达到 6300 万辆。其中近一半,即 2900 万辆,预计将完全电气化。 Vicor 全球汽车业务发展副总裁 Patrick Wadden 在接受采访时表示,在电气化方面进行了大量投资,动力技术将在解决动力系统效率问题方面发挥关键作用。 沃尔沃声称,到 2025 年,他们 50
2022-07-26 15:50:582165
基于交通电气化及优化的控制
控制是电气化动力总成的关键方面。实施了组合的机械和再生电气制动系统,以保持安全并提高效率。当由于有限的电机扭矩和电池电流而导致再生制动不足时,采用机械制动。
2022-09-11 09:12:00659
牵引逆变器—车辆电气化背后的驱动力
牵引逆变器 - 车辆电气化背后的驱动力
2022-09-23 15:06:402
汽车电气化如何发展电压电源板网
汽车电气化如何发展电压电源板网
2022-10-28 12:00:280
汽车传动系统电气化提升 — 情况与原因
汽车传动系统电气化提升 — 情况与原因
2022-11-04 09:52:460
推动汽车电气化发展,恩智浦都在做什么?
汽车电气化的趋势是什么?新能源造车的痛点在哪里?如何从底层创新中获得驱动力?系统解决方案 的价值在哪里?……只有思考清楚了这些问题并付诸行动,才能真正推动汽车电气化的发展。 日前,恩智浦举办
2022-11-10 11:35:08685
汽车电气化大时代:如何做,才能赢?
汽车电气化 预计到2030年 全球电动汽车将达到1亿辆 电气化引领的变革 正在驱动整个汽车行业 进入一个激动人心的时代! 不论是不断扩展的S32汽车平台 还是与时俱进的BMS解决方案 恩智浦一直在
2022-11-25 08:20:06671
电气化铁道牵引供电系统方案
  电气化铁路的牵引动力是电力机车,机车本身不带能源,所需能源由电力牵引供电系统提供。牵引供电系统是指铁路从地方电站引入110 kV(220 KV)电源,通过牵引变电所降压至27.5kv送至电力机车
2022-12-02 09:37:27290
MHDV 电气化创造附带利益
MHDV 电气化创造附带利益
2023-01-04 11:17:19902
电气化铁路单相SVG控制策略仿真研究
极低,严重影响了电网的电能质量和经济性。鉴于此,提出了配置电气化铁路单相SVG的应对措施,实现了对谐波、无功等电能质量问题的综合补偿,最后通过仿真验证了所提控制策略的可行性。
2023-04-06 18:01:02726
恩智浦汽车电气化解决方案:打包给你,快接住!
为汽车电气化赋能,是恩智浦持之以恒的追求,也是恩智浦的优势所在。 作为电气化核心要素之一的电池管理系统(BMS),在电气化的快速应用普及中发挥着积极的作用。恩智浦充分考虑到未来BMS安全架构给系统带来的复杂度挑战,开发
2023-06-30 08:20:02562
推动电气化应用发展的四大设计趋势
本文将介绍随着电气化应用发展而出现的四大设计趋势,以及用于提高系统电压、增强系统保护、实现遥测监测和缩减外形尺寸的电流检测技术。总的来说,电流传感器监测电气系统中的一项重要参数,即电流,这能够使系统在安全范围内尽可能高效地运行。
2023-07-04 10:25:34270
推动电气化发展的4大电流检测设计趋势
2023-07-10 14:44:07294
电气化应用发展的四大设计趋势
推动电气化发展的 4 大电流检测设计趋势
2023-08-24 15:47:40612
想找恩智浦电气化技术资源?不必东奔西走,这里全都有!
汽车电气化的热潮方兴未艾,全新的电气化生态日趋完善。想要加速系统开发,打造创新的电气化解决方案,恩智浦丰富的技术资源,将为你提供强大的驱动力!今天,小编将为你做一次导览,一文看尽恩智浦电气化技术资源
2023-09-22 08:10:04350
牵引逆变器–汽车电气化的推动力
电子发烧友网站提供《牵引逆变器–汽车电气化的推动力.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:35:450
2023-11-27 16:45:03132
碳化硅如何革新电气化趋势
碳化硅如何革新电气化趋势
2023-11-27 17:42:14204
汽车动力系统电气化
汽车动力系统电气化
2023-11-29 16:30:55222
电力电子技术辅助铁路行业的发展
随着电气化铁路在全球范围的快速推进,大城市中成熟的地铁和轻轨网络带来了巨大的动态电负荷,对电网质量形成挑战。铁路供电系统中广泛使用的速度驱动器、功率转换设备和频率转换器产生谐波污染,影响整个电气系统
2023-12-28 17:09:34443
揭秘高铁电力来源,冻雨为何引发高铁大规模延误?
在我国电气化铁路中,使用的正是工频(50赫兹)25(27.5)千伏单相交流电~这种单相、25(27.5)千伏的交流电是由牵引变电所将电网输的电转变而来~
2024-02-22 11:11:57182
已全部加载完成
