电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>改善RMS功率检波器在整个温度范围内的输出准确度
1234下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
ADI公司推出高性能RMS功率检波器ADL5906
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商ADI最近推出一款高性能RMS功率检波器。TruPwr™ RMS功率检波器ADL5906工作频率高达10 GHz,测量范围为67 dB,具有频率灵活性,无需巴伦等外部输入调谐器件。
2013-03-27 11:43:292833
检波范围为95dB的真RMS RF检波器
ADL5902线性dB真RMS响应RF检波器的65 dB范围可通过独立的可变增益放大器(VGA)扩展。
2014-05-06 15:20:182649
放大器与RMS检波器区别有哪些?
射频功率计 下图是一个完整的射频功率计应用电路,最高工作频率为6 GHz。在这种情况下,ADL5904线性dB RMS 响应检波器的输入范围为+15 dBm到-30 dBm,相应的输出电压范围
2018-08-27 09:26:4214940
均方根射频功率检波器的精度测量方案解析
稳定性和检波器传递函数的线性度至关重要。本应用笔记所描述的技术可以改善均方根功率检波器温度稳定性及其传递函数的线性度;在超过50 dB 的动态范围内,可以实现小于±0.3 dB 的线性度。 现代无线发射机一般都要求严格控制所发射的
2021-02-20 15:10:493937
多载波功放检波是不是不用常规的检波方式?
检波器有峰值检波器(peak detectors), 对数放大检波器(log amp detectors),RMS检波器等。 而二极管检波器,是一种峰值检波器
2023-09-07 11:35:07873
集成式检波器缓冲输出如何驱动ADC?
集成式RF和微波检波器具有众多优势。集成式温度补偿电路提供即用型输出电压,其在宽温度范围内可以稳定在±0.5 dB左右,使用内部平方根函数可以有效消除低输入功率电平时的平方律特性。
2019-01-18 15:51:504947
40GHz RMS检波器高频功率测量有什么用处
一款非常宽带的新型 RMS 功率检波器为微波设计工程师微波频率实现复杂调制信号的准确功率测量解决了许多难题。 LTC5596RMS 功率检波器拥有以下主要优势:从 100MHz 高达 40GHz (Ka 波段) 的宽输入频率范围;完全阻抗匹配至 50Ω,并不需要任何外部匹配组件。
2019-07-30 07:59:30
95 dB RMS RF检波器怎么样?
ADL5902线性dB真RMS响应RF检波器的65 dB范围可通过独立的可变增益放大器(VGA)扩展。VGA的增益控制输入直接从ADL5902VOUT引脚获取。它可根据VGA增益控制范围扩展动态范围
2019-08-21 08:28:57
RMS功率测量系统能实现什么功能?
此电路构成一个尺寸非常小的完整RMS RF功率计,它完全可以采用5 V USB电源供电。测量信号链由RMS响应的RF功率检波器和12位精密模数转换(ADC)组成。这些器件由CMOS线性稳压供电,该稳压从5 V USB电源生成3.3 V电压。
2019-09-02 06:07:49
功率检波器LTC5507电子资料
概述:LTC5507是一款应用于 100kHz 至 1000MHz 工作频率范围的 RF 功率检波器。输入频率范围由一个外部电容器来决定。一个温度补偿的肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器被集成一个小型...
2021-04-12 06:11:35
0.01的超低功率因数下,功率分析仪功率测量可以达到多高的准确度呢?
的交流功率标准源(变频功率标准源),可对0.1Hz~400Hz范围内交流电量进行超低功率因数溯源,0.1~400Hz范围内,其角差不确定为0.02°,50Hz时的角差不确定为0.01°。  按照
2021-03-22 16:33:02
检波器常见问题解答
动态范围的信号,覆盖频率从低频到10GHz,检测精度可达0.2dB,非常合适接收信号强度指示(RSSI)和发射功率检测。RMS检波器可测量复数波形,如CDMA/WCDMA信号,高阶QAM调制信号
2018-10-30 10:05:39
检波器的频率范围是应该同时包括基波和载波吗?
我的信号情况是,20Hz-20Khz的音频信号,载波信号为10GHz,采用直接调幅调制。以前采用二极管进行检波,但是二次谐波太大,灵敏也不够。 我查询峰值检波器以及对数检波器中没有找到适合频率
2023-11-16 06:35:27
检波器选型需求:200Mhz-2GHZ信号的峰值
ADI工程师,你好!我需要做一个检波器,但是对于贵公司众多的检波IC产生了疑惑,不知该如何选择。需求:200Mhz-2GHZ信号的峰值。贵公司有包络/峰值检波器RMS响应检波器、非RMS响应功率
2018-08-22 08:10:32
ADL5511 Trupwr Rms检波器的输入信号1GHz频率下峰值最大可以达到多大?
ADL5511 Trupwr Rms 检波器的输入信号1GHz频率下的检波输出的包络信号的峰值最大可以达到多大
2023-11-17 10:44:21
ADL5902 TruPwr检波器测量RF信号分析的应用
  电路功能与优势  该电路使用ADL5902TruPwr检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)约65dB的动态范围内变化,工作频率为50MHz至9GHz。  测量结果
2019-07-22 08:20:06
AV3915检波器怎么选择?
的测量分析、解调。遇到了脉冲信号、连续波信号或者调幅调频信号、甚至类噪声信号,测试分析时候就需要选择相应的检波器了。打开AV3915EMI测试接收机,一排检波器赫然出现,峰值、准峰值、平均值、RMS
2019-06-10 06:31:53
LTC5596HDC#TRPBF功率检波器
控制应用。该检波器的 DC 输出电压是施加至 RF 输入端之信号平均功率准确表示。响应是对数线性,一个 35dB 动态范围内具有 29mV/dB 的对数斜率,准确度通常优于 ±1dB。这款检波器非常
2018-06-14 14:18:27
TI远程与本地温度传感准确度+/-1℃范围内
  德州仪器(TI)宣布推出一款准确度+/-1℃范围内的远程结温传感与本地温度传感集成一体的器件——TMP411,用于监控CPU、微处理、图形处理单元与FPGA中的热敏二极管。该器件的独特
2018-12-03 10:41:26
一文详解RF检波器
随着射频传输的广泛应用,对射频功率测量的需要也随之产生。RF检波器拥有着远高于传统的二极管检波器的灵敏和稳定性,逐渐地占领射频行业的市场。对于不熟悉射频检波器操作的人来说,其功能非常简单,最好
2018-10-31 10:24:57
二极管检波器的工作状态以及衡量检波器的质量指标该怎么检测?
衡量检波器的质量指标有四个:1、电压传输系数(检波效率)2、失真(频率失真及非线性失真)3、检波器的等效输入电阻。有两种情况:1、小信号检波(平方率检波)2、大信号检波(峰值包络)检波
2019-08-27 07:07:28
二极管检波器的特性是什么
电压为0.5的二极管检测与输入电压值为0.707的线性检测相比具有较高的灵敏。该特性与二极管检波器的动态范围密切相关。  动态范围  输入电压为0.5的二极管检波器具有较小的动态范围,而输入电压为
2023-02-17 18:08:56
什么是准确度/精确
什么是准确度(真实)?什么是精确
2021-01-25 07:12:25
什么是稳定闭环自动功率控制?
本文所述电路利用一个VGA (ADL5330) 和一个对数检波器 (AD8318) 提供闭环自动功率控制。由于AD8318具有较高的温度稳定性,而且AD8318 RF检波器可确保ADL5330 VGA的输出端具有同样水平的温度稳定性,因此该电路整个温度范围都能保持稳定。
2019-09-25 08:25:00
关于Hittite功率检波器你想知道的都在这
2021-05-12 07:03:49
2021-05-31 06:44:10
关于对数功率检波器ADL5513的相关问题求解
我想提问关于对数功率检波器ADL5513的相关问题: 1、此检波器输出电压伏值和输入射频信号功率是成dB线性变化的,我想问的是此检波器输出电压伏值怎么转换成以dB为单位的数据; 2、此检波器的脉冲响应时间是20ns,如果我输入信号的上升沿小于10ns,检波器输出信号会有什么影响?
2023-12-12 07:43:16
基于ADL5902 TruPwr检波器的RF信号测量方法
电路功能与优势该电路使用 ADL5902 TruPwr 检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)约65 dB的动态范围内变化,工作频率为50 MHz至9 GHz。测量结果
2019-07-26 06:53:23
如何保持功率准确度
你可以假设传感的线性偏差可以忽略不计。也许这是一个错误的结论。当我使用安捷伦的不确定计算时,我对如何解释结果感到有些困惑。我考虑了传感选择后,如果我保持最佳线性范围内,我最终
2019-02-14 06:20:13
如何提高秒表计数准确度
的1S PWM,当在一个范围内测量是相当准确的。这个PWM触发一个中断,它读取我的计数1kHz时钟上计数)。主循环然后将这个计数号打印到我的LCD,以及与先前的读取的差异。我尽可能少地中断火和反读
2019-09-27 12:32:03
宽动态范围RF IF检波器LT5537
LT5537的典型应用是宽动态范围RF / IF检波器,工作频率低于10MHz至1000MHz
2020-03-17 06:53:23
射频功率检波器LTC5536电子资料
概述:LTC5536是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 600MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器一个小外形 ThinSOTTM 封装集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和快速比较
2021-04-09 06:35:17
射频功率检波器该怎么选择?
随着射频传输的应用,对射频功率测量的需要也随之产生。最简单的方法基于著名的峰值检波器,该检波器是一种提取信号幅度的器件。进行幅度调制时,直接可以获得感兴趣的信息,而当测量的参数是信号的功率时,则必须
2019-08-20 07:32:49
射频检波器如何应用于特定应用中
的响应也有类似于对数放大器的特性,但我们通常不将其称为对数放大器,而是称为线性dB RMS检波器。这张表将对数放大器与RMS检波器进行了比较。首先要注意的是,频率范围、灵敏温度稳定性方面,这些器件
2018-10-30 11:31:40
彩电同步检波器电路
彩电同步检波器电路北京834型彩色电视剧机的同步检波器电路如图,放大后的色度信号加到同步检波器的D点,另外本机副载波信号经输入变压的A,B点,作为开通二极管D1,D2的开关电压,解出色差信号,最后从C点输出
2009-08-05 12:17:20
影响焊接测量准确度的因素有哪些
、三秒钟,待温度稳定;  5)阅读并记录显示的温度数值。  影响测量准确度的因素:  1)温度准确度:正如一般的测量仪器一样,仪器的准确度会影响测量的结果,建议使用专用烙铁温度测试。测试仪器也需要作
2020-09-04 17:09:26
怎样提高酸度计的级别和仪器的准确度
酸度计的级别是按其指示(简称电计)的分度值(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度是电
2018-03-23 11:00:50
求推荐最适合在1.30MHz到1.40MHz频率范围内RMS检波器
在1.30MHz到1.40MHz频率范围内RMS检波器 3. RMS检波器检测的是信号的有效值,信号电压有效值如何与功率之间进行换算? 期待您的回复
2019-02-15 14:43:50
焊咀温度测量及影响测量准确度的因素
温度稳定; 5)阅读并记录显示的温度数值。  影响测量准确度的因素:  1)温度准确度:正如一般的测量仪器一样,仪器的淮确会影响测量的结果,建议使用专用烙铁温度测试。测试仪器也需要作定期校正以保持
2017-07-28 09:52:04
纤巧24位I2C四通道增量累加ADC含有高准确度温度传感
轨输入信号,同时保持卓越的 DC 准确度(2ppm INL),因此非常适用于测量多种传感信号,例如温度、压力或电流监视信号。LTC2493 整个输入电压范围内保持 600nVRMS 噪声,可以测量
2018-10-25 17:09:12
请问ADI检波器频响保持信号功率不变,改变检波信号的频率,检波器输出会有什么变化呢?
关于ADI检波器的频响特性有一个问题需要请教一下。谢谢!使用ADI检波器做射频功率检波,保持信号功率不变,改变检波信号的频率,检波器输出会有什么变化呢?例如:使用AD8318对某连续波信号做检波,连续波功率保持-20dbm不变,改变信号频率(1-8GHz之间),那么AD8318的输出电压有何变化?
2018-10-10 11:28:54
请问为什么二极管可以为二极RF检波器带来大优势?
输出电压与输入功率和线性误差的关系图3还显示了从–55°C到+125°C范围内各种温度的传递函数曲线。另外,还标出了传递函数随温度发生的变化。将25°C传递函数的线性回归作为基准,以dB为单位标出每
2018-10-31 10:38:06
频谱分析系列:如何选择显示检波器
之所以介绍频谱仪的显示检波器,是因为宽带信号功率测试、功率谱密度测试及相噪测试等应用中,对显示检波器的选择有一定的要求。如果选择的检波器不合适,那么将无法准确完成测试。本文的目的也是想让初学者
2020-07-01 11:18:52
准确度 (±1°C) 温度检测改善了系统性能和可靠性
本帖最后由 xyn777 于 2019-4-20 11:04 编辑 高准确度 (±1°C) 温度检测改善了系统性能和可靠性
2019-04-19 21:08:01
准确度温度***可调报警信号
准确度温度***可调报警信号
2012-08-14 12:05:28
HMC7447是一款检波器
​HMC7447是一款高性能E频段MMIC功率检波器,工作频率范围为71至86 GHz。 该功率检波器可在-0.5至+23.5 dBm的输入功率范围内提供线性输出电压,具有0.45 dB的低插入损耗
2022-11-16 15:23:25
LTC5597IDC是一款检波器
的直流输出电压能够精确地表示对RF输入施加的平均信号功率。提供线性dB响应,35 dB动态范围内具备28.5 mV/dB对数斜率,精度一般高于±1 dB。该检波器
2022-11-16 17:47:35
LTC5596IDC是一款检波器
路、仪表和功率控制应用。该检波器的 DC 输出电压是施加至 RF 输入端之信号平均功率准确表示。响应是对数线性,一个 35dB 动态范围内具有 29mV/dB
2022-11-16 17:56:09
LTC5587IDD是一款功率检波器
​LTC®5587 是一款 10MHz 至 6GHz、低功率、单片式、精准 RMS 功率检波器,具有一个集成 12 位串行模数转换 (ADC)。RMS 检波器采用一种专有技术来准确地测量具有高达
2022-11-17 10:04:38
HMC1021LP4E是一款功率检波器
​HMC1021LP4E是一款集成高带宽包络检波器RMS功率检波器RMS输出温度补偿式、单调、线性dB表示的RF实信号功率,采用70 dB的输入检测范围测量。该包络检波器能够提供精确的电压输出
2022-11-17 10:45:59
HMC909LP4ETR是一款单端RMS功率检波器
​HMC909LP4E功率检波器设计用于RF功率测量和频率高达5.8 GHz.的控制应用。 该检波器提供精确的任何宽带、单端RF/IF输入信号均方根表示。 输出温度补偿式、单调表示实信号功率,采用
2022-11-17 10:51:51
精密检波器电路图
精密检波器 用普通检波二极管作检波器时,由于其正向伏安特性不是线性的,因此在小信号下,检波失真相当严重。另外,二极管的正向压降随温度而变,所以检波器
2009-07-30 09:06:007385
Hittite宽动态范围功率检波器HMC860LP3E
Hittite宽动态范围功率检波器HMC860LP3E 日前,全球知名的射频微波IC厂商Hittite公司面向宽带、3G、Winmax、自动化以及4G应用领域推出了基于SiGe BiCMOS工艺的功率检波器HMC71
2010-02-10 08:33:52986
检波器,检波器的作用和原理是什么?
检波器,检波器的作用和原理是什么? 检波器的作用:从高频调幅波中检出原调制信号的过程。 1.波形
2010-04-02 13:43:1851156
低成本高灵活性RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC
低成本高灵活性RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E Hittite公司推出两款RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E,这两款产品具备低成本、高灵活性的特征,可
2010-05-08 16:06:451884
ADI推出功率检波器ADL5504
ADI推出功率检波器ADL5504 ADI最新推出设计用于 3G 和 4G 移动终端的新型集成器件 ADL5504 。ADL5504 是一款 TruPwr(TM) 平均响应(真正均方根)的功率检波器,可用于频率范围
2010-01-08 08:57:38858
大信号检波器电路--均值包络检波器
大信号检波器电路--均值包络检波器 均值包络检波器 图5.5-16A为采
2010-05-25 18:21:133986
LMH2120 线性均方根射频功率检波器
美国国家半导体的LMH2120线性均方根射频检波器可以准确测量射频功率放大器(PA)的输出,以便控制发射功率,避免干扰邻近信号。LMH2120芯片可在摄氏-40度至85 度的全温度范围内
2010-08-11 18:18:111359
凌力尔特推出业界首款RMS检波器LTC5587
  凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出业界首款与一个高采样率12位串行A/D转换器相集成的40dB 动态范围、60GHz RMS 检波器 LTC5587。该数字输出 RMS RF 检波器可不受所用调制
2010-08-19 08:58:56835
凌力尔特推出精准RF功率检波器LTC5564
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款精准 RF 功率检波器 LTC5564,该器件在 600MHz 至 15GHz 的频率范围内工作
2010-12-07 09:22:181108
Hittite功率检波器简介
1.早期的检波方法是采用二极管做检波电路,但是二极管组成的简单电路,其灵敏度,温度稳定性都较差。因此越来越多的场合采用集成IC来做检波电路。 Hittite 推出的对数检波器IC系列
2011-10-08 11:53:213189
Ka波段平衡式检波器设计
介绍一种宽频带微波平衡检波器,论述检波器的原理和设计,并给出ADS 仿真设计结果。这种检波器体积小,重量轻,频带宽,性能稳定可靠,易于集成,与单管检波器相比,更具有动态范围大,抗烧
2011-10-13 17:38:3644
ADI推出宽动态范围RF功率检波器
中国,北京——Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商,近日推出两款拥有宽动态范围、一流精度和温度稳定性的RF功率检波器。以ADI领先
2013-12-24 10:47:341395
100MHz至40GHz RMS功率检波器 具1dB准确度和35dB动态范围
2016 年 9 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高频、宽带和高动态范围 RMS 功率检波器LTC5596,该器件可提供 RF 和微波信号的准确、真实功率测量,这不受调制和波形的影响。
2016-09-29 11:54:503473
LTC5596RMS功率检波器应用指南
  一款非常宽带的新型RMS功率检波器为微波设计工程师在微波频率实现复杂调制信号的准确功率测量解决了许多难题。LTC5596RMS功率检波器拥有以下主要优势:从100MHz高达40GHz(Ka波段)的宽输入频率范围;完全阻抗匹配至50Ω,并不需要任何外部匹配组件。
2017-09-19 08:57:2724
RF检波器揭秘
介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:-RF功率测量系统简介 - RF检波器类型 - 如何应用RF检波器 - RF检波器与ADC的接口 - RF功率测量系统校准。
2018-06-04 13:47:004889
RF检波器的类型及应用范围
本次在线研讨会将介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:- RF
2019-07-10 06:03:004844
RMS-DC转换器以及功率检波器的应用场景介绍
本视频介绍RMS-DC转换器以及功率检波器,二者都是通过模拟的方法检测波形的幅值,但是应用场合以及方法截然不同。
2019-07-08 06:09:003774
详谈频谱仪的显示检波器的原理及选择
之所以介绍频谱仪的显示检波器,是因为在宽带信号功率测试、功率谱密度测试及相噪测试等应用中,对显示检波器的选择有的要求。如果选择的检波器不合适,那么将无法准确完成测试。本文的日的也是想让初学者对这一块内容有更多的认从而能够根据所测参数选择合适的检波器
2020-07-15 10:25:001
ADL6010:快速响应、45 dB 范围、 500 MHz 至 40 GHz 功率检波器
2021-03-19 08:26:421
100MHz 至 40GHz RMS 功率检波器 具 1dB 准确度和 35dB 动态范围
2021-03-20 11:20:4710
MT-082: RF RMS功率检波器(TruPwr™)
2021-03-21 00:12:023
ADL5511:直流至6 GHz包络和TruPwr RMS检波器
2021-03-21 12:24:5717
具数字输出的 6GHz RMS 功率检波器以紧凑型解决方案提供了快速和准确功率测量
2021-03-21 15:31:043
NSC宣布推出一款全新的线性均方根射频功率检波器
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出一款全新的线性均方根(RMS)射频功率(RF)检波器
2021-03-25 11:20:232471
DC2158A LTC5596演示板 | 100MHz至40GHz RMS功率检波器
演示电路2158A内含一款高精度RMS功率检波器,内置LTC5596 IC。该器件是一款宽动态范围RMS RF功率检波器,工作频率范围为100MHz至40GHz。根据频率不同,输入动态范围最高可达
2021-05-28 08:06:531
CN0360 频率选择、RMS响应、90 dB动态范围、35 MHz至4.4 GHz RF检波器
的性能。该检波器电路提供RMS响应,具有出色的温度和频率稳定性,对需要精确频率、选择性RF功率测量的应用非常有吸引力。本电路还能很好地抑制无用阻塞信号。图1显示了该电路的原理示意图。 图1.频率选择R
2021-06-04 14:53:265
CN0340 检波范围为95 dB的真RMS RF检波器
图1. 95 dB RMS响应RF检波器 图1所示电路是一个真RMS响应功率检波器,采用可变增益放大器(VGA)和RMS响应功率检波器提供数值大约为95 dB的极宽检波范围RMS检波器在很多
2021-06-05 17:25:2716
DC1528A LTC5582IDD | 演示板 40MHz 至 6GHz RMS 检波器
DC1528A:用于具 57dB 动态范围的 LTC5582 40MHz 至 10GHz RMS 功率检波器的演示板。
2021-06-10 16:44:2615
ADI对数RMS检波器
ADI对数RMS检波器非常适合需与波形无关(TruPwr™RMS)功率测量宽动态范围(高至70dB)的应用。RF真实的输入功率每改变一个dB,ADI对数RMS检波器输出电压就会出现相同的变化。通过
2022-10-11 08:51:581028
HMC713LP3E对数检波器/控制器的特点及应用范围
HMC713LP3E对数检波器/控制器非常适合将RF信号(50 MHz至8000 MHz频率范围内)的功率输出端转换为与输入功率成正比的直流电压。
2022-10-28 15:28:30679
改善高动态范围RMS射频功率检波器温度、稳定性和线性度
需要均方根 (rms功率检测来测量和控制多载波无线基础设施中的发射功率。当发射信号的峰均比不固定时,使用二极管检测或对数放大器的传统功率检波器无法准确测量功率。测量电路的温度稳定性至关重要
2023-01-16 16:59:451392
准确度RMS功率检波器LTC5596介绍
LTC5596 是一款高准确度 RMS 功率检波器,可提供从 100MHz 至高达 40GHz 的非常宽的 RF 输入带宽。这使得该器件适合众多的 RF 和微波应用,例如:点对点微波链路、仪表和功率控制应用。
2023-04-14 09:41:53841
rms检波器的工作原理
检波器是检出波动信号中某种有用信息的装置。用于识别波、振荡或信号存在或变化的器件。检波器通常用来提取所携带的信息。检波器分为包络检波器和同步检波器。前者的输出信号与输入信号包络成对应关系,主要用于标准调幅信号的解调。
2023-05-29 16:55:222001
已全部加载完成
