、工程设计等系统信号源的首选。在扩频和跳频系统、数字广播、高清晰度电视、线性调频以及仪器仪表以及电子测量等领域。DDS已经逐步成为高性能信号源发生器的核心技术Ill。本文提出了一种基于AT89S52
2011-03-08 13:37:06
AD位数是如何影响信号幅值的?
2021-01-28 06:39:58
AD进行量化,量化是指现实世界中的时域信号的连续幅值离散成若干个量化量级,实质是幅值转换精度。一个量化量级是指最小的量化电平大小(电平间隔),类似于刻度尺的最小刻度,刻度尺的最小刻度是1mm,1mm之内
2019-01-24 13:49:45
BLE怎么添加一个带通知的特征值,初始化它是需要做哪些操作在SimpleBLEPeripheral的simpleGATTprofile中Characteristic4虽然没有读取权限但是在其被修改
2016-04-06 10:52:57
CC2541 上微信与AirSync的验证服务与特征值在做 CC2541 上微信的时候,最好配合 AirSyncDebugger 软件使用,这个软件只有安卓版本,下载地址:http
2016-04-13 11:10:43
CC2541主机端发现从机的多个特征值句柄过程一、简介本篇在《CC2541的SimpleBLECentral发现服务与特征值过程》的基础上,进一步讲述CC2541主机端如何发现从机的多个特征值句柄
2016-04-14 10:29:52
CC2541主机读取特征值教程转载:897503845@qq.com一、简介本文介绍如何在SimpleBLECentral工程
2016-04-14 10:14:26
CC2541作为主机发现从机服务和特征值的过程解析转载:897503845@qq.com一、简介本篇以SimpleBLECentral工程为例,解析CC2541作为主机时是如何发现从机的服务和特征值
2016-04-14 10:23:45
CC2541芯片开发的BLE设备,用1.4.0协议版本。测试时在APP端有时会收不到服务,有时会收不到服务的特征值,当然是小概率。不知道是蓝牙硬伤、手机APP、硬件或固件问题,所有来请教下大家这中情况是怎么出现的,如何解决?
2016-03-24 11:32:00
TI协议栈OSAL任务调度的讲解) 一.增加服务,增加两个特征值 的宏定义位置:simpleGATTprofile.h// Profile Parameters#define
2018-03-26 17:01:35
很多例程。其中simple peripheral例程是最为广泛使用的一个,里面提供了BLE最基本的各种read, write,notify属性的特征值…
2022-11-07 06:46:04
的FFF0FFF1FFF2等(使用lightblue和nrf connect测试都是这个样子),但是我看手机APP扫描出来的广播包里面的服务UUID就是修改后的复位UUID,请大佬指点一下如果要修改服务和特征值的UUID是否修改gattprofile.h里面的
2022-08-23 06:53:17
CH579主机,向同为579的芯片从机发起连接,获取服务;发现可以获取服务的句柄范围,但是无法获取特征值句柄,是否主从机例程的参数需要哪里的适配呢?PS:主机例程已经得到过验证,是可以获取特征属性的uuid的handle的
2022-08-09 07:55:41
central例程中,进行扫描服务和特征值的这个event,红线这个填SIMPLEPROFILE_CHAR1_UUID和SIMPLEPROFILE_CHAR2_UUID都是可以获取到相应handle
2022-07-22 07:00:44
FPGA求取极大值是要先定义一个二维数组(比如reg [15:0] signal [0:511]),然后将输入的数据存进去再进行处理么?我的思路是采用状态机,状态1时进行数据的写入,完成状态1后进
2016-05-29 09:59:59
LABVIEW USRP怎样得到载波信号的幅值
2015-08-13 10:35:43
MATLAB线性方程和特征值和奇异值命令线性方程 \和/ 线性方程求解Chol Cholesky分解 Lu 高斯消元法求系数阵 Inv 矩阵求逆 Qr 正交三角矩阵分解(QR分解) Pinv 矩阵伪
2009-09-22 16:01:55
= !centralDoWrite;}}通过查阅手册得知,是用来读取服务器特征值的,特意查看了pReg的结构体定义,但目前有个疑惑是不知道将数据读到了那里,请大佬指教!!谢谢!!!/*** Read Request
2022-08-18 07:50:44
关于cc2640传输速率的问题1.是不是可以在一个定时周期里同时notify多个特征值,这样的话手机端能都记录下这些数据吗?2.可不可以在一个定时周期里多次更新同一个特征值以提高传输速率?3.请问传输连接间隔具体是怎么影响速率的?
2016-03-30 11:16:31
两幅图分别是 程序框图和 结果波形图用的是声音振动工具箱中的OAT Envelope Detection VI用的是100HZ的正弦信号调幅1000HZ的正弦信号为什么包络图的幅值会比一大,在 1.2附近以及这个band specification 参数的设置 有什么讲究吗
2019-10-16 14:50:00
将矩阵的特征值排序,取最大的前90%,再把前90%由大到小特征值所对应的特征向量组成一个新的矩阵,应该要怎么做呢?我尝试着用特征值连到一维数组排序,但是显示错误。排序后又要怎么把这些特征值所对应的特征向量重排呢?
2018-04-17 21:11:06
在一个波形图中不同曲线的幅值相差过大,设置一个固定的幅值,如果设置幅值很大,那么幅值较小的曲线就不好观察,有什么办法在一个波形图中不同的曲线的分别用其相应的幅值?
2013-08-08 14:25:54
在故障诊断中已经从信号中提取出了故障波形,然后要怎样得到故障波形的频率-幅值曲线,从而对比故障特征频率找出故障所在呢。类似这样的曲线
2015-09-08 16:33:29
请教大神 我用nrf51822的开发板 现在自己写一个app连接它就需要服务值uuid和特征值uuid吗还是还需要别的这些值在哪里看啊
2019-04-26 06:19:17
不是标准的波形,如何测量其一个周期的各种特征值
2017-04-17 09:51:57
我用的版本是绿色免安装版9.3。我想批量设置引脚特征值标签字体大小,但是在[Options]的[text]中只有元件特征值标签字体大小设置的选项。设置引脚特征值标签字体大小虽然可以一个一个设置但是太麻烦了。求大神帮助啊!
2015-07-14 17:54:59
在IDF 最新的SDK中的ble gatt server例子里的特征值改不了 同时也无法增加新的profile,一直只有两个profile0x00ff 0xff010x00ee0xee01去更改宏
2023-02-16 06:55:09
;Signal Analysis,参数对话框中共分为4个区域,分别是要求进行的幅值特征值求取的项目(Amplitude Measurements)、当前信号幅值求取的结果(Results)、输入信号预览窗口
2019-04-22 09:40:02
为什么测量交流信号的幅值?基于TPF111测量幅值的原理是什么?
2021-12-23 07:00:01
用仿真信号仿真出三相交流电信号,对该信号进行相应的功率分析仪具备的功能进行分析,在FFT变换后或者得到谐波的电平幅值后,怎么进一步求取各次谐波的相位,现在幅值和给出谐波次数均已经分离出来,谐波相位如何进行获取,开发环境为labview
2017-09-20 17:36:35
你好,我似乎不理解PSoC创建者的数据类型是如何工作的。在组合体的设置中,可以选择特征值具有什么格式。当数据类型为UIT8时,代码中的值很容易使用,但是我不能用SITT16来处理它。当服务器接收到写
2019-10-15 13:24:16
如何实现信号电压幅值的一致性?
2021-05-20 07:23:09
请问如何求已知矩阵特的最大最小特征值所对应的单位特征向量啊?网上百度了很多,都不能达到想要的结果?
2013-10-08 16:29:03
测量正弦信号幅值,超过10v点亮一个LED。。求给思路,最好电路图在线等
2015-04-24 09:02:53
如何利用multisim中的元件,譬如运放来实现信号幅值的缩小?
2014-09-09 22:40:47
0Hz的信号,然后用”基本平均直流-均方根“控件能得到一个近似的幅值,但是不确定是否正确。2、对于100Hz正弦信号频率和幅值的提取:我使用”提取单频信息“控件,限制了带通频带宽度后,能提取到100Hz
2015-11-03 16:29:31
我正在做一个项目,其中客户在服务器特性更新时从服务器读取一些值。从我理解的,这是如何读取特征值:案例CyLay-EvtgGATSsWORKEXYReq:/*此事件是在连接的中央*//*设备发送写请求
2019-09-16 06:45:29
通过之前版友的分享得到了一份通过虚拟声卡(按照文件路径读取声音文件)进而进行信号处理(巴特沃斯低通和FFT),现在有个问题想请教大家。大体是根据得到的声音波形幅值和设定的声音幅值进行比对来实现声音
2015-05-20 23:36:44
为什么要设计一种功率放大器特征化测试系统?怎样去设计一种功率放大器特征化测试系统?
2021-05-07 06:05:43
两路光栅正弦信号幅值不等,请问使用怎样的电路手段可以使这两路信号幅值相等呀?
2015-06-03 22:18:14
您好,我在学习labview提取脉搏、心电的特征值,,请教教小白
2019-10-30 00:24:26
我这里有一个扫频信号,假设扫频信号的周期是10s,扫频的频率带是1-15Hz,我想让这个扫频信号的幅值在这一个周期内的幅值线性递减,假设幅值在这个周期内从6线性递减到1,这样的程序应该怎么写,新人,求大神指点!!谢谢!!
2015-07-15 19:37:44
各位好,有如下问题请教,感谢!振动通过压电传感器传电压信号通过板卡传至PC,根据传感器灵敏度15.6,需把电压信号乘以15.6转换为加速度信号,请问,如何在LABVIEW中仅对幅值(Y轴)乘以15.6,而X轴不变。
2015-09-24 22:42:57
要求模拟一个正弦电压的幅值与信号同步 作为一个电压幅值标准 好 进一步的到电压偏差求高手啊{:10:}
2012-05-21 12:32:18
利用DSP28335采集的100kHz的正弦信号,想要提取信号的幅值和相位信息,应该采用哪种方法,求大神指导(利用FFT算法提取的话幅值信息可以提取出来,但是相位信息提取不出来,恳请大神指点)
2019-10-07 20:17:21
一种基于高速AD的激光扫描高频信号幅值测量系统设计
2021-05-14 06:55:16
我想放大方波信号的幅值,但是方波信号从压摆率公式来说,要求SR趋向无穷大,那这样怎么选择对应的运放呢?应该着重考虑什么参数
2023-11-15 07:35:51
有谁做过对称矩阵特征值分解的FPGA实现的么?网上查了很多资料好多都是零几年的论文,有用到cordic算法,希望有做过的能够提供个verilog代码供我学习,谢过了~
2016-11-07 23:16:45
关于随即矩阵理论有个地方不明白,想咨询咨询高手:计算完邻接矩阵的特征值后要得到展开特征值(unfolded eigenvalues),ei=Nav(λi),(where Nav
2013-02-20 15:14:41
如需调整BLE 数据交互的特征值、服务及数据的收发,可按照如下的几个步骤进行调整,大部分的配置都在..\SRC_LIB\app.c文件中。蓝牙之间通信是以参数来进行数据传输,即服务端定好一个参数
2020-01-13 18:27:31
用eig函数进行复模态计算,求得的特征值有2个非共轭的
2014-07-16 13:32:53
在昨天博文使用数字示波器DS6104测量交流信号的幅值和相位 中对于使用示波器测量正弦交流信号的幅值和相位进行了分析和实验研究。但是对测量出的幅值和相位结果中的误差随着示波器的时基( time
2021-08-09 06:20:06
小弟请教大家,最近正在学蓝牙4.0,传输过程中要涉及到特征值,我不明白为什么一定要通过特征值的回调函数来进行数据传输,直接用串口也可以传数据啊,难道是使用特征值时用到蓝牙的协议栈,导致传输速度会更快,功耗会更低吗?
2019-03-06 00:00:41
请问下,我想把特征值 里面的值发送出去需要用什么函数呢?还是说我只要用SimpleProfile_SetParameter()这个函数设置好要发的特征值就可以了,让主机自己去读呢?小白请教大家。谢谢。
2020-03-05 10:30:43
CC2540中能不能把两个或两个以上的特征值都设为Notification,我现在把两个特征值都设为Notification,一个周期执行通知Client,另一个串口有数据,通知Client(手机),目前,只用一个,都可以,一起用,手机端收不到串口那个的数据,小弟初学,求高手指教
2020-03-18 10:24:29
读回来,但是我在从机例程里并没有看到CHAR1的特征值是在哪通知出去的。请教各位从机通知CHAR1特征值是在什么地方?谢谢!static void simpleProfileChangeCB
2019-10-08 13:32:43
CC2541中任务、事件、消息、服务、特征值之间有什么联系和区别;在网上看到很多资料,发现把自己弄混了
2019-11-04 10:38:21
请问android手机如何使用onCharacteristicChanged方法响应到CC2540上特征值的改变呢?我在CC2540上周期性调用SimpleProfile_SetParameter
2016-04-06 16:31:47
想要创建五个蓝牙服务,并且每个服务下面需要三个特征值,但是使用例程发现gatt_server例程无法增加特征值,请问该怎么办?
2023-02-15 06:08:23
从机有定义2个特征值(FF70,FF71)主机端代码中,应该怎么处理。实现同时读取到从机的2个特征值呢。
2022-08-26 06:06:54
各位TI技术支持及坛友:我在一个服务中定义一组特征值如下:static uint8 UartDataValue[19];//当改成长度为20时就发生读写错误//UART Declaration
2019-09-19 06:20:46
Hi TI的前辈们! 我在simpleBLECentral工程中,在用户的任务里调用函数GATT_WriteCharValue();写特征值。正常情况下,隔一小段时间都会有个响应事件发生,并跑到
2019-11-11 14:06:00
我在用430内部adc12来求一个信号的幅值。我的方法是不停比较最大电压值max与当前电压值volt的值,如果volt>max,就把volt的值给max。但是问题在于当信号幅值减小时,max的值也就一直等于上个信号的幅值了。。暂时还不知道怎么解决,求指导。频率范围0-50k,幅值0.5-5。
2013-12-06 21:17:39
频率波动下,幅值相位的计算,采样率1000HZ采样点1000个 即采集1S的信号 我频率设定是不断改变的,幅值100,相位120度不变,通过改变频率,计算得到的相位和幅值满足要求,但是在此计算中没有
2013-06-20 20:03:44
一类特殊矩阵的逆特征值问题:讨论一类具有特殊形式的矩阵A n 的两类逆特征值问题. 问题I 是由A n 的顺序主子阵A j ( j = 1 ,2 , ⋯, n) 的最小、最大特征值来构造矩阵A n ;问题II 是由
2009-12-29 23:39:5911 针对断路器分合闸线圈电流信号特征值提取效率不能满足在线监测系统要求的问题,对断路器在线圈尺寸偏小、弹簧力矩偏小、线圈电阻偏大和控制电压偏低等4种故障下线圈电流信号的特点进行了归纳,说明了线圈电流信号
2018-03-01 10:32:352
查看更多
