本文详细讲解常见电容器、电感器、磁珠的知识和应用。有助于你在硬件设计电路中如何应用电容、电感和磁珠。
2011-05-10 08:11:1618502 今天我们将使用Arduino制作电感LC表。在本项目中,我们将显示电感和电容值以及16x2 LCD显示器的频率。电路中有一个按钮,用于在电容和电感显示之间切换。
2022-11-07 16:31:081873 电感表测量的基本原理是恒流源法。由于运放及外围元件组成一定频率的交流恒流源,然后测量串联在这一恒流源电路中电感两端的电压,从而得出电感的感抗,即间接测出电感的电感量。
2019-11-04 09:13:22
电感和电容的测量原理是什么电感和电容测量时指针的指示范围是多少电感和电容的测量方法,有什么注意事项?
2021-05-10 06:42:02
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑
电感计算表`
2012-08-14 09:55:56
`电感计算表`
2012-08-13 15:13:29
输入电压是5V,输出20V,频率是300kHZ,求问电感和电容的值怎么计算,求具体公式或者资料
2018-03-23 23:20:37
`想自己设计制作一个数字万用表,能测DC/AC电压电流,电阻,电容,电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
陶瓷电容的容值和ESR值这个因素来决定的。第一个部分介绍了电容的应用,下一个部分主要是电感方面。电感方面,太阳诱电制作工艺相对于来讲,比其他厂商要丰富一点,除了由下往上绕的电感,还有叠层电感、手机
2014-11-24 08:55:37
以上是RF电路的一部分,请问其中的电容和电感有什么作用,是阻抗匹配吗?
2018-12-25 10:20:05
如图所示,这个电感和电容的作用,求大神解释,在线等~一定要加上这个电感吗?如果不加有什么后果,电感的作用是不是滤波,防浪涌的?还是怎么样的原理,谢谢
2016-07-15 13:42:43
请问一下,为什么天线要接两个串联电感再到电容,为什么不能直接接到电容呀?
2019-07-17 04:35:52
什么是电容、电感产生的相位差?电路元器件的基本工作原理是什么?位差产生的原因是什么?
2021-06-15 09:26:21
大多数用来测量无功元件的简单电路所能覆盖的元件值范围都很有限。本文介绍的电路虽然只是由一些便宜的元器件组成,但它能测量的电容值和电感值可跨越七个数量级。无论是容量范围约为1pF~10μF的电容
2020-09-08 10:11:48
自动断电电路如图 我在制作的时候用的10uf的电容1m欧的电阻和5v电源 结果放电时间特别短只有10s左右 欧姆表部分是我用单片机和ad自制的 讲道理放电时间不应该是3-5RC吗 是因为电容电阻电源都不够大还是因为我自制的表的原因导致放电时间这么短 请问有没有什么解决办法呢?
2017-02-24 08:32:42
在RJ45连接器中为什么电感与电容并联后测不到电容????
2012-10-06 23:30:28
基础元器件里面,电阻接触的比较早,也比较贴近实际,所以比较好理解,电容因为经常用,所以也有些概念,但对于电感,绝大多数人没有概念,这样就阻碍了对模拟电路深入理解,对于模拟电路,尤其是干扰方面,最大
2019-05-17 06:20:40
大家来讲讲电感制作心得吧,如何选择材料?PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-10-13 18:38:50
磁环互感法的功率驻波比表原理是什么?如何制作一个功率驻波表?怎么对驻波表进行调整?
2021-04-13 06:32:26
详解消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚。本文从
2016-09-01 14:02:38
共模电感在制作时需要满足哪些要求?从设计设计中,如何取理解EMC滤波电容器 、 共模电感 、 磁珠 的原理?
2021-03-06 08:05:40
文末下载完整资料简易电阻、电容和电感测试仪[2](第二届,1995年)(1)设计任务 设计并制作一台数字显示的电阻、电容和电感参数测试仪,示意框图如图1.3.23所示。(2)设计要求①基本要求a.
2021-12-01 07:45:36
用电容来理解电感
2021-03-29 07:21:47
射频电路中为什么电容都是pF,电感都是nH ?为什么100pF就相当通路?电感越大,感抗就越大?电感尽量取小吗,电容呢。
2019-02-20 14:21:09
开关电源都知道有 续流电感和滤波电容,他们的匹配关系到电源输出的能力,哪位大牛能给个明确的方法,确定电感和电容值呀?
2015-09-15 18:41:02
怎么制作电感测量装置
2021-03-11 06:38:42
怎么制作数字显示电感/电容表?
2021-05-12 06:00:49
怎样去计算电感?电感的公式是什么?怎样去计算电容?电容的公式是什么?
2021-10-15 09:15:17
部分加磁珠。 新晨阳电容电感的片式磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF能量却是无用的电磁
2015-04-02 17:29:04
电容电感测量仪器上分别有并联电容(并联电感)和串联电容(串联电感)的测试按钮,不明白仪器上的电容测量为啥要分为串联和并联两个选项,最后不都是只得到一个等效电容值吗,这个有什么要注意的吗
2021-10-18 15:29:21
最近在学习电源,遇见要自己制作电感线圈,不知如何制作,求大神指点 {:soso_e118:}
2012-07-12 23:39:56
对比电容理解电感
2021-02-19 06:23:47
电阻电容电感的并联问题
2021-02-26 07:55:33
如何制作电路中的30亨利的大电感?
2021-01-20 20:39:01
设计要求设计并制作一台数字显示的电阻、电容和电感参数测试仪1. 测量范围:电阻100Ω~1MΩ;电容100pF~10000pF;电感100μH~10mH。2. 测量精度:±5% 。3. 带有显示部分。1.2
2011-08-31 14:49:52
我的表是优利德UT890C。使用电容档在板测量时误测了电感,然后电容档就不能用了。请教是什么原因,还有救吗?
2020-03-30 08:21:05
根据计算,电感和电容对输出电压没影响,只跟输入电压和占空比有影响。但是仿真的时候确实还是有影响。开关关闭,电感
2018-07-31 14:00:06
我用555振荡电路测量一下电阻与电容,发现误差很大。请问有什么好方法测电阻,电容与电感?大家帮帮忙!
2019-02-19 06:35:26
0.1谬的。为什么呢?高速运转过程中,瞬间会有一个压降,这个地方压降最主要是业余陶瓷电容的容值和ESR值这个因素来决定的。第一个部分介绍了电容的应用,下一个部分主要是电感方面。电感方面,我们太阳诱电制作
2014-10-10 10:16:26
`工程师们经常要使用信号发生器和函数发生器,还有频率计与示波器,但他们可能没有电容表或电感表。通过采用图1的测试设置,就可以用一台函数发生器、一块万用表、一个频率计和一台示波器测量电容或电感。 用
2011-07-20 08:57:36
电容和电感值计算公式
2008-01-31 21:47:40406 小电容测试电路及制作
2009-04-14 10:01:5929 简单易制的电子镇流器电路及制作
2009-04-14 14:43:296 电容、电感组成电路的特性:电容器最基本的特点是储存电茶,将一个电容C接入图电路中,当开关K闭合后,在电容的两个极上分别带上等量的正负电荷。
2009-09-21 17:19:0385 一、 任务
设计并制作数字式电阻、电容、电感、品质因素和损耗系数测量仪。
二、要求
1 基本要求
(1)测量电阻范围:100W~1MW,测
2010-08-18 16:47:50748 精确的数位式LC表(电感/电容) (based on PIC16F84A)电感、电容是基本的发震组件,其与频率的关系可以以下列的公式来表示,为了能确定一些未知的电感/电容器的值,我们可以使用
2010-10-06 10:58:44122 大电容并联小电容作用及应用原理
大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感
2007-05-24 09:20:403144 简单电感表
2008-04-30 23:36:331030 可调电感和可调电容的区别:
超再生式接收模块一般会采用可调电感/模压线圈(带骨架的铜芯电感)将频率调整到315/433MHZ后封固,这与采用可
2009-04-10 13:01:211920 电容和电感的工作原理
一般情况下电容和电感都是要搭配使用的,电感具有升压、储能等功能,而电容是专业
2009-04-10 13:46:5315611
数字显示“L、C”表的制作
电子爱好者在制作均衡电容、音箱分频电感时,稍有误差就会令音质受到损害。这里向广大爱好者介绍一款制作简单的L、C表,电路数
2009-07-29 15:46:25839
数字显示“L、C”表的制作
2009-07-29 15:46:58824 电感的分布电容
电感线圈匝与匝之间、层与层之间、线圈与地之间以及线阳与屏蔽盒之间所具有的电容,统称为电感线固的分布电容,用Co表示.它和线圈
2009-08-22 14:31:586229
用漆包线制作小电容器
2009-09-04 15:56:232073 文中针对电容和电感的测量,简单介绍了关于LC振荡电路测量电容和电感的设计原理。同时通过实验证明该方案能进行高频电感和电容的测量。测量的精度能达到应有要求。
2011-02-26 11:15:0125193 简单电感量测量装置电路
2011-04-26 16:25:087088 该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
2011-05-19 11:01:124787 本文主要电路设计中如何选取电容、电感、磁珠。
电容在低温、常温、高温有不同特性,不同封装的电容有不一样的滤波特性等。
电感在滤波时有时用磁珠替代效果更好
2015-10-28 11:49:2023 高,较好的解决了设计时因制作均衡电容、音箱分频电感产生误差导致音质受损的问题,值得电子发烧友们亲自动手操作一试。
2016-09-22 17:53:547385 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感资料--对比电容理解电感
2016-10-10 14:17:590 电容电感的色环识别
2017-03-04 17:52:582 介绍电容电感元件特性 知识总结
2017-03-14 16:16:3139 电容电感的选择及EMI中的应用
2017-10-11 16:38:2430 电容-电感的充放电过程
2017-10-19 12:45:1834 贴片电感(Chip inductors),又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。贴片电容以陶瓷为材料的电容器,耐温-55-125度,损耗
2017-10-26 08:36:197906 电容器的原理并不复杂,两块金属板平行放置,中间间隔一定的距离,就是最简单的电容器。这篇文章详细介绍了一种电容器的制作过程,很值得大家学习。
2018-08-03 16:13:4810031 在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达 10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
2018-09-18 08:00:000 在制作均衡电容、音箱分频电感时,稍有误差就会令音质受到损害。这里向广大爱好者介绍一款制作简单的电感/电容表,电路数字显示,直观、方便、精度高。一、原理1、参数变换电路:参数变换电路由555时基构
2018-09-20 19:18:54741 绕线型电感:它的特点是电感量范围广(mH~H),电感精度高,损耗小(即Q值大),容许电流大,制作工艺继承性强、简单、成本低等;不足之处是在进一步小型化方面受到限制。
2019-09-10 09:44:498451 寄生电感一半是在PCB过孔设计所要考虑的。在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。我们可以用下面的公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感。
2019-10-11 10:36:3319063 电容电感测试仪针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的。
2019-12-02 16:21:29866 三相电容电感测试仪可以在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单相电容或各种组合连接类型的三相电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,本仪器还能测量工频状况下的电流,该仪器接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了安全保障。
2020-03-23 11:33:312258 在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
2020-05-05 14:44:0014431 在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达 10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
2021-01-07 23:34:0032 电感与电容一样,都是自身不消耗能量的存储器件,从虚坐标上看,电阻属于实部,那么电感存储磁场属于虚部的上半部,电容存储电场属于虚部的下半部,可以认为电感恰好是电容的反面,所以借用电容的一些参数来理解电感,理解起来比较容易些
2021-02-05 06:06:1815 在Wincc中制作一个简单的登陆框的步骤方法。
2021-04-30 10:16:393 一体成型电感制作流程为什么如此不简单? 一、 金属磁性粉末成份组成配方(还原铁粉、羰基铁粉、合金粉) 由于之前没有这方面的经验,可参考的资料也非常少,研发团队采取比较原始的方法作了很多次的试验,记录
2021-05-07 17:27:563325 电容的单位为uf,pf,nf。电感的单位为nh,uh,mh。用万用表的导通档量两端,如果蜂鸣器响了,就是电感,不响就是电容。贴片电容,一般电容体颜色较深一些,用万用表电阻档量是开路的,没有标志。电感一般有白色的、线绕的等,用万用表电阻档量是短路的,一般会标电感值在上面。
2021-06-30 14:11:075213 一些简单趣味小电子制作教程
2021-09-26 14:05:3623 电阻器、电感器和电容器是几乎所有电子电路中最常用的无源元件。在这三个中,电阻器和电容器的值通常在其顶部标记为电阻器颜色代码或数字标记。也可以使用普通万用表测量电阻和电容。但是大多数电感,尤其是
2022-09-23 16:09:2216097 电子发烧友网站提供《如何制作一个简单的小灯.zip》资料免费下载
2022-10-31 10:04:360 当您使用电容器开发电路原型或用新电容器更换有缺陷的旧电容器时,您通常需要知道您使用或更换的电容器的值。有时,印刷在电容器上的值不再可读。此外,电容器的宽容差范围可能会让您对电容器值做出疯狂的猜测
2023-06-06 16:14:32741 磁环电感与贴片电感一样都是电感大类中应用非常广泛的一种电感产品,磁环电感的结构,仅从外观上行看的话并不是很复杂的,磁环电感的磁芯一般是制作成的一个圆环状,上面绕制线圈。结构虽然看着简单,但磁环电感
2022-06-28 16:55:30624 磁环电感和贴片电感都是一种电感产品,它们在电感大类中的应用范围很广。磁环电感的结构,从外观上看较为简单,通常情况下磁环电感拥有一个绕着线圈的圆环状磁芯。虽然磁环电感拥有简单的结构,但制作工艺是非
2022-07-27 10:29:43840 在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达 10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
2023-07-15 17:17:301102 线圈绕制少一圈对使用影响并不大。如果你也是这样认为的那就真的大错特错了。 电感虽然结构上看起来是非常简单,但的制作工艺要求还是非常高的。任何一点细节方面的差错,都会对它的性能产生直接影响。简单来说,一个电感使用什么
2023-12-15 10:09:05215 电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361 电感性电流和电容性电流是在电路中产生的两种不同类型的电流。电感性电流是通过电感器产生的,而电容性电流是通过电容器生成的。在本文中,将详细讨论电感性电流和电容性电流的区别,并解释它们的作用
2024-02-27 10:18:06243
查看更多
