本文介绍一种用DSl8820测温、用SMCl602A液晶来显示的新型温度计。该温度计较之其它数显式温度计,具有测量精度高、电路简单、易于观察的优点。
2015-10-16 10:54:2813659 用户。 建立智能电网所需大部分成本的花费在终端电力分布系统以及智能电网在电力设施上的终端信息系统,网络安全软硬件建设,很大一部分将投资在传感器网络上面,直接带动了传感器的市场。同时,为适应智能电网
2014-04-23 15:55:07
过去,由于控制设备和方法落后,技术不成熟,电力系统应引起传感器的诸多缺点。 在早期的电力系统中,更多的传感器是变压器。 变压器是电流互感器和电压互感器的统称,主要用于承担电力采集和电气隔离的功能。 在
2018-04-26 15:28:17
传感器在透析机中扮演着重要角色,传感器的平台化技术令设计人员受益颇多。 为达到向患者提供温度与体温相同的流体,保障患者安全,透析机中同时采用了温度管理解决方案与压力传感器。从单独的一家配件制造商那里
2020-04-24 06:35:41
2018-11-13 15:57:05
传感器在透析机中扮演着重要角色,传感器的平台化技术令设计人员受益颇多。为达到向患者提供温度与体温相同的流体,保障患者安全,透析机中同时采用了温度管理解决方案与压力传感器。从单独的一家配件制造商那里
2020-05-11 06:09:59
的精度和稳定性。一般,温度传感器探头可分为以下三种主要类型: 一、刺入(浸入)式探头。这种探头主要用来测量液体和固体的温度,探头的前端设计成针状,以便刺入。在使用过程中,假如探头的温度比实际测量物体
2012-08-29 15:46:14
在proteus中怎么仿真有温度传感器AD590的电路
2017-04-02 15:25:45
传感器中,例如,在水银温度计中,外界热量变化造成玻璃体中的液态水银膨胀或收缩,从而在标有温标的细管中上升或下降,其中该温标与环境热能改变成线性比例。包含水银的球体就是该温度计的温度传感器,而沿玻璃管长度
2017-09-18 10:32:34
温度传感器概述(转载于欧时电子)如同所有传感器,温度传感器将物理媒介物的变化转换为表明变化的可读量度。在温度传感器中,例如,在水银温度计中,外界热量变化造成玻璃体中的液态水银膨胀或收缩,从而在标有
2017-09-11 13:22:25
本人刚入门,不知道温度传感器在Altium.Designer.v6.9中哪个库中和封装的样子,求各位大侠帮助!!!
2012-12-04 17:15:16
这段关于温度传感器的代码不太懂?哪位大侠可以帮忙解释一下?(关于温度传感器读取温度部分)int Ds18b20ReadTemp(){int temp = 0;uchar tmh, tml
2016-06-19 21:19:39
8B20的工作原理 在该测温系统中,单片机PICl6F877A作为主机,DSl8B20温度传感器作为从机。由于DSl8B20采用的是主从结构,只有主机呼叫从机时,从机才能应答。因此,访问器件时必须严格遵循单总线
2018-11-02 15:08:17
。在构思散热方案的同时,正确地侦测系统或单一芯片的温度也格外地重要。一、 在PC中,哪些地方会用到温度传感器? 究竟在PC中最主要的热量产生的有哪些呢?了解热源和为什么会发热以后,我们便可以为它们
2018-11-19 11:13:13
自集成电路出现以来,IC温度传感器一直是设备设计的一部分。设计人员想尽办法减少温度对芯片系统的影响,集成温度传感器已可轻松解决-55至200?C温度范围内的大部分问题,而最新一代的温度传感器可以在0.76mm2的封装内达到±0.4?C的精度。
2020-08-19 07:28:38
什么是温度传感器?温度传感器工作原理是什么?地面温度传感器故障问题
2021-03-17 06:14:46
利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器
2020-03-12 06:55:46
``温度传感器是一个很小的零部件,但在监测系统或者控制系统中具有举足轻重的作用。无论多么高大上的系统如果温度传感器出现故障,整个系统也只能停机或者搁置,无异于人的手耳眼鼻皮肤等感官系统出现问题,不能
2019-04-25 15:12:48
温度是一个基本的物理量,自然界中的一切过程无不与温度密切相关。温度传感器是最早开发,应用最广的一类传感器。温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体
2019-10-28 07:10:28
位置结构 / 在空调器室内机中,通常设有两个温度传感器,即室内温度传感器和管路温度传感器。室内温度传感器的感温头通常安装在蒸发器的表面,即进风口的前侧,主要用于检测房间内的温度;管路温度传感器的感温
2020-12-08 15:15:18
温度检测在笔记本电脑的应用上具有哪些优点?笔记本电脑常用的温度传感器有哪几种?温度传感器的应用实例有哪些?
2021-04-22 07:21:58
低成本、低质量的使用情况 越来越不适用.尤其在微米/纳米卫星中更难满足需要。具有数字输出功能的智 能温度传感器可应用于未来的卫星设计中.并能传送与微处理器兼容的数字 信息。 (4)工业应用。集成温度传感器
2016-07-15 15:10:03
始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
和温度。它可以检测水分(这可能表示发生泄漏)并计算何时超过露点(这会导致透镜上出现冷凝),从而允许系统通知用户采取纠正措施。 如何选择温度传感器 在评估您的下一个温度传感器时,请考虑其最大精度
2022-03-25 09:59:53
CC2640如何使用内部温度传感器?从CC2640手册中看到他有个内部温度传感器,那么如何获取起温度值? 谢谢我在tirtos中没有找到相关函数。
2016-04-06 15:50:41
空间。在食品工业中,工艺流程自动化程度越来越高,比如自动化技术在包装生产线中已占50%以上,大量使用了电脑设计和机电一体化控制,目的是提高生产率,提高设备的柔性和灵活性。传感器作为自动化系统的关键核心
2018-12-04 09:19:12
的差值,通过查表获得传感器温度变化系数,最后依据温度补偿公式(5)校正测量压力数据,并将数据输出。 4 结 语 在系统的设计过程中,充分利用FPGA构建系统灵活,软、硬件开发相结合的特点,在满足
2018-11-15 15:01:27
的差值,通过查表获得传感器温度变化系数,最后依据温度补偿公式(5)校正测量压力数据,并将数据输出。 4 结 语 在系统的设计过程中,充分利用FPGA构建系统灵活,软、硬件开发相结合的特点,在满足系统
2018-11-01 17:15:10
它们所用的铜量少。展望温度传感器的发展 IC传感器能提供各种功能界面的组合。因为这些装置在不断的改进,系统设置人员将看到更多的应用效果-新的特点以及传感器在系统中显示的特殊界面的新方法。最终,芯片的设计水平会达到在一块芯片上集成更多的电子元件后就可确保温度传感器能含有更多的新功能和更为特别的界面。:
2018-11-20 15:48:42
的系统匹配为准则。 温度传感器的种类 现在将四种温度传感器在图1中表示出来。理想的模拟传感器提供一种输出电压,该电压对温度具有极佳的线性功能。传感器B为数字I/O型,放大成1和0温度数字信号可以通过一
2018-11-13 16:18:21
温度传感器现在已发生了很大变化,迄今为止,市场上提供的所有温度传感器都不具有模/数输出功能。热敏电阻、RTDs和热电偶的使用都伴随着一个模拟转换装置的使用或硅温度传感器。不幸的是,在重要应用中,这些模拟输出装置都要求一个比较器,一块ADC,或者一个放大器,以将它们的模拟信号转换成有用的信号。
2020-04-16 07:08:46
本文档旨在提供 ST LSM6DSL iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSL 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口
2023-09-13 08:17:48
我的意思是PROTUES中的模拟温度传感器中的测量的温度值哪来的
2013-11-18 21:41:02
STM32内部温度传感器概要STM32内部温度传感器参数读取温度的实现原理
2021-02-02 07:32:44
记录一下,方便以后翻阅~主要内容:1)STM32内部温度传感器概述;2)相关实验代码解读。实验功能:系统启动后,实时将内部温度传感器的值传至串口助手上。官方资料:《STM32中文参考手册V10》第
2021-12-10 06:11:04
为加快我国卫星电源分系统的数字化设计.充分体现数字电路体积小、重量轻、功耗低、适应性强和可靠性高等优点,提高电源分系统的电能重量比,本文以DSl8820作为温度传感器,并采用单片机控制系统进行
2019-10-09 08:24:42
热电偶的工作温度范围很宽,那么 RTDs 在线性范围内是无与伦比的,热敏电阻是非常精确的,而硅传感器很容易集成在电路中。在某些应用中,特定温度传感器的使用受许多参数控制,其中最重要的是温度本身
2022-04-25 10:39:07
传感器的解决方案,LSM6DSM 不仅元件少,占据板空间小,而且功耗不到替代性设计的 1/6。 1、型号:LSM6DSLTR / LSM6DSL 规格传感器类型:加速计,陀螺仪,温度,6 轴输出类型
2020-07-15 11:46:37
循环指令的DSP易于实现。 3 系统实例 分布式光纤传感器在高压电力电缆中的安装法通常有表贴式和内绞合式。电缆内部的内绞合光纤能对负载的变化做出快速响应,而绑缚在电缆表面的表贴光纤由于受电缆外界环境
2018-11-14 15:44:17
如今,运行参数监测已成为功率模块的一个组成部分。在功率模块中,温度传感器已或多或少地成为标准配置,甚至连电流传感器也正越来越广泛被采用。事实上,与外置传感器解决方案相比,集成传感器是更具
2018-10-29 15:35:27
、红外温度传感器 在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断地向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0.75~100μm 的红外线,红外温度传感器就是利用这一原理制作而成
2018-11-09 10:58:22
喷水臂的移动。 许多其他家电中也使用了先进的传感器: (1)非接触式检测系统,例如,用于温度控制的微加工热电偶红外传感器,它还可以用于炊具、头发护理器具和烤面包机中。 (2)流量传感器可用于电扇和真空吸尘器
2018-11-12 10:44:04
-40℃~+125℃,LM335为-40℃~+100℃。封装形式有TO-46、TO-92、SO-8。该系列器件广泛应用于温度测量、温差测量以及温度补偿系统中。 二、逻辑输出型温度传感器 在许多应用中
2018-11-15 16:56:42
TMS320F2812与数字温度传感器DSl8B20设计出一个温度测量系统,根据测量所得的温度与设定的参量,并利用模糊PID算法计算出控制量,利用该控制量调节由DSP事件管理器产生PWM波的占空比,并作用于半导体制冷器,以达到温度控制效果,实现控制精度高,体积小的温度控制系统。
2019-10-24 08:02:01
温度控制,首先要测量所控制目标的温度值,在本系统中,具体使用数字温度传感器DSl8B20与DSP结合,并利用CCS编写程序,本系统开发平台为CCS 2.2,前期安装及芯片设置在此省略,程序流程如图4
2018-11-02 15:21:37
有助于获得精确的热管理加上免校准特性,将确保数字温度传感器继续受到人们的欢迎。为满足需多个主器件共存的高可靠性和系统冗余要求,以及对于要求轻松添加新温度传感器的应用而言,I2C总线或SMBus将继续
2014-08-19 16:07:23
本文设计了一种基于AT89C51、数字温度传感器DSl8820的多点温度检测系统,该系统利用DSl8820单总线的特点,可以方便地组建传感器网络,从而实现多点温度的测量。该系统设计灵活、抗干扰性好,可以在恶劣的工作环境中进行温度测量。
2021-05-07 06:06:11
利用微功率RF芯片(nRF24E1)设计了一个体积小、成本低、性能稳定、功耗低、数据传输可靠的点对多点的无线射频数据采集系统,实现了对多个采样点的实时数据无线采集。经过实际使用,DSl8820和单片机AT89S52以及RF芯片组成的测温系统,完全符合用户的需要。
2021-04-15 06:59:19
嗨!我正在尝试在其传感器集线器中启动具有LSM6DSL和其他传感器的电路板。我可以读写其他寄存器,除了CTRL10_C(19h)和MASTER_CONFIG(1Ah),我只能读取它们并且它们是默认值
2018-09-28 16:46:54
如何将温度传感器中的数值在LCD显示出来?
2021-10-20 07:46:50
我参考用户手册UM10912中ADC控制器和ADC内部温度传感器的章节,尝试在LPC54608中配置内部温度传感器。在这里,我使用了 180MHz 的系统时钟,并在 ADC CTRL 中使用时钟分频
2023-03-29 07:50:54
1-Wire(一线制)数字温度传感器DALLAS公司产的1-Wire(一线制)数字温度传感器己被广泛应用于各工业控制与捡测的设备仪器之中,但如何应嵌入与连接在系统之术是设计人员所关切的技术问题
2018-12-17 11:29:13
2018-11-14 15:43:09
2018-12-10 10:20:35
,相对精度不低于0.5级,重量≤100 g。如果仅仅满足一种温度指标要求,市面上的很多传感器或变送器都能很好的满足要求,若选择一种传感器意味着量程至少1 100℃,该传感器用于测量100℃的测点就很
2020-04-08 06:14:28
我采用的是新华龙的c8051f413,现在想要读取片内温度传感器的温度,现在已经把ad都配置好了,然后我配置了片内温度传感器的通道和使能片内温度传感器,这样就可以了吗?
2019-08-09 04:35:10
如何校准 PBT GF 传感器的压力传感器和温度传感器值,任何人都可以建议,提前致谢
2022-12-21 07:32:51
一般来说,总线数越少,连接就越简单,因而串行总线嵌入式元件在许多应用场合颇受欢迎。但正因为只有1根线,该类元件的编程要紧扣硬件和时钟,难度大于I2C总线和SPI总线。本文以数字温度传感器DSl8B20为例,介绍一种实用和简单的编程方案。
2019-10-21 06:16:35
数字温度传感器系统接口怎么选择?SPI、I2C 、SMBus的优缺点
2021-04-06 09:33:44
在分析数字温度传感器DS1722的功能、特点、应用领域以及时序的基础上,设计了由传感器DS1722和单片机89C51构成的温度测量系统。实验证明:数字温度传感器DS1722在0℃~100℃测温范围内误差小于±0.5℃,且最远传输距离为5m。
2020-04-15 07:44:52
数字温度传感器采用了数字信号输出的技术,这种温度传感器采用3芯带屏蔽导线,使得温度信号更加不易***扰,解决了温度测量的导线延长和抗干扰问题。
2019-10-23 09:10:09
2019-06-06 05:00:38
,可消除二极管上IS这一与工艺相关参数的一阶效应。 每个温度传感器在生产过程中均会进行调整,以便与要使用的二极管的理想参数匹配。远程二极管的特性取自2N3904/6。由于本地温度传感器在硅衬底上只是一
2019-04-15 07:00:06
便携式超声扫描仪的医疗产品应用。 在新一代的通信应用中,从各种尺寸的基站到手机,温度传感器也普遍存在。在汽车发动机和传动系统中,也可以找到温度传感器的身影,因为这些应用中的控制器会基于温度来调节工作参数
2018-11-05 15:55:59
)测量范围广;(3)构造简单,使用方便。 新型数字温度传感器的应用 新型数字温度传感器的应用范围很广,它不仅广泛应用于寻常百姓的日常生活中,而且也大量用于现代工业生产的自动化控制和生产过程检测控制系统
2013-04-16 14:55:55
2013-03-11 13:13:34
和安全可靠的运行至关重要。目前,在电力生产和检修过程中已逐渐开始采用先进的红外温度计等非传统测温传感器,来代替传统的热电偶、热电阻类的热电式温度传感器,从而实现电力的生产过程或者重要设备的温度监视和控制
2012-04-06 14:40:59
监测变压器运行中的温度变化,以保证变压器的安全运行。无线传感器网络(WSNs)是由许许多多功能相同或不同的无线传感终端(或称为节点)组成,是以嵌入式技术为核心的数据采集与通信系统。每一个无线传感终端
2020-08-30 19:31:44
设计传感器信号调节电子器件及相关校正算法并非易事,而且耗时长。使用硬件传感器仿真器可显著缩短开发时间。例如,造成温度校正费时的一个主要原因是在环境舱中温度从冷到热循环时间长,可能需要几小时温度才能
2019-09-20 06:11:36
温度无线传感器网络系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种温度无线传感器网络系统?温度无线传感器网络系统设计时应注意哪些事项?
2021-05-28 06:43:51
2018-11-01 14:50:15
热电堆传感器与NTC温度传感器不一样的使用方式
2021-01-06 06:55:17
在物联网 (IoT)中需要大量的传感器来确保各项操作顺利运行,包括测量和记录温度、亮度、移动以及许多其它参数,并且传送数据至智能控制设备。不过,传感器也需要电力。
2020-08-12 07:24:54
有没有大神知道在油中测含水率应该使用什么型号的电容传感器和温度传感器。
2018-03-22 12:52:35
基于Plank黑体辐射定律,我们以镀有高温陶瓷的蓝宝石光纤为黑体高温传感器构建了高温测试系统,并测试了运动乙炔焰的温度。该结果对解决目前诸多工程实际应用中瞬态高温测试难题具有明显地意义。
2019-10-24 07:15:03
在使用ADC获得NuMicro®系列中的温度传感器值后如何将其转换为实际温度?
2020-11-24 06:47:09
本文通过研究硅光电池的光电转换特性随温度变化的规律,设计了使用数字温度传感器DSl8820的一种V—T曲线控制补偿方法,对测色系统进行适当的电压补偿,使其达到更好的性能指标。
2021-04-13 07:03:31
传感器来实现,如何有效地管理棚室温度,是当前蔬菜管理的重点。本文针对由于农作物的不同时期传感器的空间位置不固定,布线不方便,可靠性差的问题,采用无线通信技术进行数据传输。利用微功率RF芯片
2019-06-27 06:04:00
铂电阻温度传感器是利用金属铂在温度变化时自身电阻值也随之改变的特性来测量温度的,显示仪表将会指示出铂电阻值所对应的温度值,当被测介质中存在温度梯度时,所测量的温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。
2019-11-01 09:10:49
基于AT89C51/DSl8820的数字温度计设计
1 引言 随着现代信息技术的飞速发展和传统工业改造的逐步实现.能够独立工作的温度检测
2009-04-19 21:07:221836 本文利用温湿度传感器DSl8820使用较为简单,测量精度较高等优点,同时结合MSP430F2013的强大功能以及低功耗的特点,设计一种基于温度无线传感器网络监控系统中的节点,用
2009-05-07 15:41:591020 FPGA与DSl8820型温度传感器通信的实现
介绍利用ACTEL公司的APA150型现场可编程门阵列(FPGA)实现对DS18B20型温度传感器的通信控制,使CPU可以方便地从FPGA
2009-09-26 17:49:52850 数字温度传感器DSl8820在卫星电源系统中设计原理
2010-03-04 17:44:52805 制作液晶显示温度计的方法
2010-03-09 16:58:323346 本文以数字温度传感器DSl8B20为例,介绍一种实用和简单的编程方案。1 DS18B20的精简编程考虑测温分辨率:通过设置配置寄存器,DS18B20有0.5℃、0.25℃、0.125℃和0.062 5
2010-06-28 09:09:00893 DSl8B20芯片特性及管脚介绍
1.1 DSl8B20芯片特性
DSl8B20单线数字温度传感器是新一代温度传感器,它具有微型化、低功耗,与其他温度传感器相比,具有以下特性:供
2010-08-30 09:43:314382 设计出一种车辆实时检测系统,该系统应用 STC单片机 、nRF905无线收发芯片、DSl8820温度传感器及红外物体探测器,实现了对单车道集中式车库的实时检测,并将检测到的信息,通过串行
2011-08-16 15:09:24207 DSl8820是典型的单总线智能温度传感器.由它和单片机AT89C52组成的最小温度检测系统结构简单,功耗低,测温精度高。应用表明。该系统适用于蔬菜大棚中的多温度点检测,能够方便准
2011-09-16 16:09:3584 ,根据比较结果分别控制执行系统。温度控制系统控制框图如图1所示。 图1 温度控制系统控制框图 温度传感器 温度传感器采用DALLAS半导体公司的数字化温度传感器DSl8820。该传感器支持一线总线接口,可方便地进行多点温度测量,还可以程序设定9~
2017-12-02 10:20:3844 到现场进行测量,因此工作效率非常低。且不便于管理。本文提出了基于GSM的远程温度监测系统,采用美国Dallas公司生产的DSl8820数字温度传感器,通过现有的GSM网络将监测结果以短信方式发送至相应的监控终端(如手机、PC机)。
2018-01-18 09:48:192951
查看更多
