最新MEMS电容式加速度计应用于传统上由压电加速度计和其他传感器主导的应用领域。新一代MEMS加速度计可为CBM、结构健康监控(SHM)、资产健康监控(AHM)、生命体征监测(VSM)和物联网无线传感器网络等应用提供解决方案。然而,在有如此多加速度计和如此多应用的情况下,选择合适的加速度计并非易事。
2017-12-03 06:32:1212887 加速度计是任何需要响应运动或设备方向的便携式或非固定式设备的关键部件 - 不仅仅是游戏控制器和手机,还包括工业机器人和过程控制机械。仅从其数据表中选择加速度计是不够的;你需要在实践中评估它的表现。本文将介绍飞思卡尔和德州仪器公司的两款基于三轴加速度计的评估板,它们展示了加速度计的实用性。
2019-03-07 08:18:004244 `1410型是一款集成式加速度计,可用于零至中频仪器应用测量加速。每个微型密封包装结合了微机械电容感应元件和包括检测放大器和sigma-的定制集成电路Delta A / D转换器。对温度相对不敏
2021-05-28 15:01:22
`1521型是一款低成本通用集成MEMS加速度计,适用于零至中频需要极低噪声和可靠长期稳定性的工业应用。每个微型密封密封封装结合了MEMS电容式感应元件和包含感应器的定制集成电路放大器和差分输出级
2021-05-28 15:08:20
加速度计2422H-025加速度计2422H-050加速度计2422H-100加速度计2422H-200加速度计2422H-400加速度计3330G-LOGGER数据采集系统3340G-LOGGER
2021-05-28 15:04:20
`2227型模块结合了专门设计的高温,开放式印刷电路板(PCB)提供惯性应用和SDI的1527型战术级惯性所需的高稳定性导航MEMS加速度计。 2227是一种低质量,低功耗的模块,在电气和机械方面
2021-05-28 14:56:00
2422H-200加速度计2422H-400加速度计3330G-LOGGER数据采集系统3340G-LOGGER数据采集系统EB-L模拟模型EB-J模拟模型2230-BLK正交安装块2232-BLK
2021-05-28 14:44:38
`SDI的2460和2466型低成本三轴MEMS可变电容加速度计是坚固的即插即用测量设备,适用于各种苛刻的应用程序。两种型号在零到中等方面都出类拔萃频率商业和工业应用,特别是在可靠的情况下性能,极低
2021-05-28 14:41:39
,密封,低噪声的SDI 1522型表面安装加速度计,在气候室内分别进行了测试,编程,校准和验证以确保在热挥发条件下的最大精度。 2470和2476包含初始校准报告详细测试性能数据。板载稳压器和内部
2021-05-27 19:18:56
利用加速度计怎么判断车辆急转弯?????
2019-06-27 09:31:40
加速度计校准的基本原理
2016-08-17 12:05:30
能用mpu6050 加速度计测量3轴的位移么?漂移大么?求做过的大侠知道一二?或给推荐一种测试位移的办法。应用场合为:实时测试人的手的运动轨迹。
2016-01-11 08:51:54
。这项应用目前已在OEM和售后汽车防盗系统中实现。滑雪板固定器. 加速度计测量总冲击能量和"特征",确定是否应当松开固定器幻想。 机械式滑雪板固定器已经高度先进,但性能受限。如果能
2018-10-11 10:33:13
测量范围:传感器输出信号规格支持的加速度水平,通常用±g表示。 这是器件能够测量并通过输出精确表示的最大加速度。 例如,±3g加速度计的输出与高达±3g的加速度成线性关系。 若加速到4g,则输出可能无效。 注意,极限值由绝对最大加速度规定,而不是由测量范围规定。 4g加速度不会使±3g加速度计失效。
2019-07-17 06:12:17
共同造成。图1. 非线性度衡量加速度计响应(黑线)与理想线性响应(灰线)的偏差。 此图仅用于说明,并未显示实际加速度计数据。非线性度:理想情况下,电压与加速度之间是线性关系,用器件的灵敏度来描述
2018-10-18 10:47:22
你好, 我正在使用带有STM(stm32l432kb)控制器的STM加速度计(LIS2DE12)。从加速度计获取读数时,它会持续提供随机值。即使它在稳定的位置显示虚假价值。在某些方面我是如何面对
2019-04-03 13:15:47
作用,我们将MEMS传感器粘附于PZT传感器的外壳。与PZT传感器一样,MEMS加速度计的单电源模拟输出直接输入到同一数据记录仪的模拟输入通道。一个数据采集仪(DAQ)用作这些实验的采集系统。电机未对准
2018-11-01 11:01:00
我现在采集到的ADIS16477-2的imu数据,测试陀螺、加速度计的漂移非常大,IMU是放在台面上镜子不动的。
下图第一排陀螺x、y、z的原始数据,第二排分别是5s钟平滑后的数据。
下图第一排
2023-12-28 07:25:03
近期在使用ADXL1001加速度计时出现问题,具体表现为供电电压为5V时加速度计没有输出电压,所以我们无法判断是加速度计本身有问题,还是我们电路设计有问题,电路原理图如图所示,电源为15V,经
2023-12-29 07:05:47
ADXL203EB,分线板,可快速评估ADXL203加速度计的性能。 ADXL203是一款2轴,低噪声,温度稳定的加速度计。小尺寸(1 x 1)的ADXL203使加速度计可以轻松安装到现有系统,无需额外的硬件,对系统和加速度计的性能影响最小
2019-07-12 08:47:53
STM32F030C8T6单片机与GY-61 ADXL335模块测角度ADXL335 是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,能以最小±3 g 的满量程范围测量
2021-12-02 06:47:29
使用把那425加速度计进行fifo读取。但是发现fifo内存的数据前4组是正确的,后面的几组都不对且为0。有人用过这东西吗?
2020-01-05 10:00:30
`SSA5110加速度计是一款先进的内置FFT实时分析功能的振动测量产品,能有效快速地帮助压路机驾驶员快速、准确地判断路面的压实情况(根据路面压实状态对压路机的不同激励原理,通过采集垂直方向的振动
2016-07-05 17:09:23
HS-420S系列 工业加速度计 详询请致电: *** 吴经理工作Q:11398788542针MS连接器工业加速度计4-20mA变送器–速度–顶部进入–本质安全的温度• 振动速度范围:0~10mm
2020-08-14 16:41:19
Hansford加速度计 Hansford加速度计深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司电话:0755-26998458/ 132.4667.5433吴经理工作Q:1662543848英国
2020-03-12 09:17:56
这是自己编的采集加速度计信号的程序 只采集一个轴 我现在用单片机模式加速度计 发送0-5之间的数据但显示的数据 有的值很大(里面有干扰?)不知什么原因大家交流学习下
2013-04-10 11:10:28
本文说明MEMS加速度计中的振动校正是如何发生的,并讨论各种测量此参数的技术。作为案例研究,本文会讨论低噪声、低功耗加速度计ADXL355的振动校正。低振动校正误差以及所有其他特性,使这款器件成为上述精密应用的理想之选。
2021-02-26 08:44:22
加速度传感器一直是加速度测试中的重要元件。随着微加速度计的应用越来越广泛,对于微加速度计的数据信号采集和存储变得极为重要。传统的数据采集方法多数是采用单片机完成的,编程简单、控制灵活,但控制周期长、速度慢,特别是对高速转换的数据来说,单片机的速度极大地限制了数据传输速度。
2020-03-05 06:03:09
加速度计能够测量加速度、倾斜、振动或冲击,因此适用于从可穿戴健身装置到工业平台稳定系统的广泛应用。市场上有成百上千的加速度计器件可供选择,其成本和性能各不相同。本文分为两个部分,第一部分讨论加速度计
2019-07-25 08:30:32
,提供高分辨率振动测量,可在状态监控应用中尽早检测出机器故障。ADXL356和ADXL357不仅性能出色,功耗也极低,因而是无线传感器网络的理想之选。此外,这两款加速度计还可在高冲击和高振动的环境下
2017-08-24 09:54:56
为应用选择最合适的加速度计可能并不容易,因为来自不同制造商的数据手册可能大相径庭,让人难以确定最为重要的技术指标是什么。本系列的第一部分三大维度+关键指标,选出最适合你的MEMS加速度计 ,我们讨论了加速度计的关键参数和特性,以及它们与倾斜和稳定应用的关系。
2019-08-13 06:24:54
具有相似的质量并受到相同激励信号作用,我们将MEMS传感器粘附于PZT传感器的外壳。与PZT传感器一样,MEMS加速度计的单电源模拟输出直接输入到同一数据记录仪的模拟输入通道。一个数据采集仪(DAQ)用作
2018-10-23 14:29:49
受到相同的刺激,MEMS传感器被粘附到PZT传感器的外壳上。MEMS加速度计的单电源模拟输出直接输入到与PZT传感器相同的数据记录器的模拟输入通道。数据采集仪器(DAQ)被用作这些实验的采集系统
2018-10-29 17:11:46
USB微机电加速度计:MEMS Accelerometer,是加速度计的一种,其中MEMS是微机电系统(Micro-Electro-Mechanical Systems)的英文缩写,是将微电子技术
2017-07-10 11:09:52
简介加速度计能够测量加速度、倾斜、振动或冲击,因此适用于从可穿戴健身装置到工业平台稳定系统的广泛应用。市场上有成百上千的加速度计器件可供选择,其成本和性能各不相同。本文第一部分讨论设计人员需要
2019-10-05 11:14:12
应用中的对应设置。用于可穿戴应用的加速度计通常可以对运动分类;检测自由落体;测量运动是否存在以确定是使系统上电、关断还是休眠;辅助实现数据融合,供ECG和其他VSM测量使用。同样的加速度计也用在无线
2019-10-05 11:25:55
`玩四轴往往会有以下3个问题1. 四轴飞行器如何做到垂直起飞?2. 四轴飞行时为何会飘?3. 如何做到脱控?这三个问题可以说是玩四轴常见的3个问题了。就原理上讲,他们的原因大多都是由加速度计
2015-06-05 11:26:48
`一文读懂高精度石英加速度计 石英加速度传感器是用挠性支承技术称为:石英挠性加速度传感器。石英挠性加速度计已广泛应用于各类现代惯性体系中,导弹、飞机、舰艇、战车、水下导弹等制导系统必须要有速度和位置
2020-03-06 21:22:05
本文档介绍的是ADIADXL362(ADXL362数据手册)三轴MEMS加速度计在小米智能手环方案的应用和参考设计。ADXL362微功耗三轴MEMS加速度计(加速度传感器典型应用)。数字输出,加速度
2020-11-25 15:53:06
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
(VSM)应用及其在具体应用中的对应设置。用于可穿戴应用的加速度计通常可以对运动分类;检测自由落体;测量运动是否存在以确定是使系统上电、关断还是休眠;辅助实现数据融合,供ECG和其他VSM测量使用。同样
2018-10-24 10:14:55
2018-10-17 15:11:34
本帖翻译自IMU(加速度计和陀螺仪设备)在嵌入式应用中使用的指南。这篇文章主要介绍加速度计和陀螺仪的数学模型和基本算法,以及如何融合这两者,侧重算法、思想的讨论介绍本指南旨在向兴趣者介绍惯性MEMS(微机电系统)传感器,特别是加速度计和陀螺仪以及其他整合IMU(惯性测量
2021-08-09 06:46:21
高性能 MEMS 加速度计来提供低成本解决方案!一般,加速度计会经受不同幅度的振动,但上述这些应用的另一个不同方面是振动的频率成分。振动与传感器和系统误差源相结合可能导致振动校正,这是高性能加速度计的一个重要
2018-10-22 16:59:41
对于无刷电机、加速度计选型,大家给点意见用什么型号的?
2019-03-18 05:43:28
如何认识这个加速度呢?加速度计的原理是什么?什么是陀螺仪?
2021-09-28 08:50:00
的振动信号?我可以使用电缆将此加速度计连接到我们的数据采集系统吗?还是无线工作?这个加速度计是否有内存来保存振动数据,如果有,我该如何传输这些数据?
2023-01-13 07:47:52
加速度计怎么算位移?
2015-07-26 10:06:29
作者:Allen Fan本文旨在探讨如何用组合器件一类的加速度计提高倾角测量的精度。在乘用车上,电动驻车制动器(EPB)被用于使汽车在平坦的分级道路上保持静止。这是通过用一个单轴或双轴加速度计测量
2019-07-18 07:23:04
基于加速度计的无陀螺惯性导航系统的研究汽车状态的实时准确测量是汽车智能辅助驾驶系统研究的关键问题。本文针对智能辅助驾驶车辆研究的需求,建立了一套无陀螺仪式惯性导航系统。该系统没有采用传统的陀螺仪测量
2009-12-02 12:40:03
。综合单片机与FPGA的优点,这里介绍一种基于ARM和FPGA的微加速度计数据采集存储系统,结合MXR6150G/M加速度计传感器和TLC0820-A/D转换芯片,提供了一种配置灵活、通用性强的数据采集
2020-11-25 06:17:24
基于MEMS的加速度计设备是如何工作的?基于MEMS的陀螺仪设备是如何工作的?
2021-11-12 06:59:40
我想使用加速度计来计算移动车辆的速度。为此,我需要一个加速度计,它应该在减速中给出 _ve 值(2 的补码),在加速度(2 的补码)中给出 +ve 值。它应该有 2g 范围和 12 位(或更多)分辨率。噪音影响较小。它应该具有更小的零偏移误差。如果有任何传感器,请给我一个建议。
2023-01-12 06:44:10
我正在尝试使用加速度计查找移动车辆的速度。你有加速度计吗(ST)?请给我一个建议。如果任何机构完成了这个项目,请分享您的经验。谢谢你。
2023-01-13 07:16:58
我的一个朋友给了我这个板上的加速度计,但我没有与加速度计有关的套件。我使用PSoC创建者2,有人想给我一个项目与加速度计?谢谢您 以上来自于百度翻译 以下为原文A friend of mine
2019-04-25 11:21:18
微加速度计按检测方式,可分为压阻式、电容式、隧道式、共振式、热形式等几种。
2019-11-07 09:00:18
。加速度计面世后作为最重要的惯性仪表之一,用在惯性导航和惯性制导系统中,与海陆空天运载体的自动驾驶及高技术武器的高精度制导联系在一起。这时候的加速度计整个都很昂贵,使其他领域对它很少问津。直到微机械加速度计的问世,这种状况才发生了改变。随着MEMS技术的发展,惯性传感器件在过去的几年中成为最...
2021-11-29 07:41:57
如何快速了解评估MEMS加速度计?如何将加速度转换为速度?
2021-03-06 06:49:26
在本文中,我们将学习如何推导一个用于电容式 MEMS 加速度计的质量-弹簧-阻尼系统的传递函数在本系列的第一部分中,我们讨论了质量-弹簧-阻尼器(或质量-阻尼器-弹簧)结构可以用来测量加速度
2022-06-16 14:42:14
) 是加速度计暴露于宽带振动时引入的失调误差。当加速度计暴露于振动环境时,相比温漂和噪声导致的0 g失调,VRE在倾斜测量中会导致明显误差。这是不再使用数据手册的主要原因之一,因为很容易掩盖其他主要规格。表
2018-10-26 11:12:29
或数据采集系统时,灵敏度数值是使用最频繁的。信号调理器或数据采集使用这个数值来处理及解释加速度计的输出信号。频率响应同灵敏度类似,频率响应也是告诉用户加速度计的“比例因子”,不过是在变化的频率
2019-01-21 09:36:59
板)获取加速度数据的示例,但只有少数项目足以用于地震环境或建筑监测。谈到 MEMS 加速度计传感器,我们可以找到非常好的用于地震目的的 MEMS 传感器,但它们非常昂贵(注意你可以以相同的价格购买专业
2022-08-23 06:20:08
作者:Ed Spence市场上出现了很多采用微型机电系统(MEMS)加速度计作为核心传感器的高度集成和易于部署的状态监控产品。这些经济产品有助于减少总体部署和拥有成本,并且可在该过程中扩展受益于状态
2019-07-17 06:38:53
我想利用贵公司的ADXL203加速度计采集振动信号,信号幅值1-100um,频率0-20Hz,采集精度需求较高。我看到ADXL203最大分辨率可以达到1mg,比较符合要求。但是对加速度计的接口电路
2018-08-02 09:14:37
请问 ADXL355 加速度计是属于哪一类加速度计呢?(压电式?压阻式?电容式?等)谢谢~
2018-08-01 07:51:01
我看了好多数据采集和融合的代码 加速度计甚至是磁力计都没有校准但实际加速度计放水平面上 x轴和y轴有不小的数据 磁力计更大了网上说要用椭球拟合 代码量很大 而且看不懂 所以想问问加速度计要不要校准 有的人说要有的人说不要 很迷
2019-06-20 23:26:58
2018-08-08 09:12:49
我看了原子四轴的代码。发现上电后需要对陀螺仪数据进行统计,计算出样本方差和均值。陀螺仪的均值作为零偏。为何加速度计不需求方差验证?为何加速度计不需要修正零偏?
2019-07-04 04:35:58
谐振式微加速度计是一种有良好发展前景的新型微加速度计。它的基本特征是输出准数字信号的频率信号,易于检测,抗干扰性好,在传输和处理过程中也不易出现误差。因而,谐振式加速度计是当前微传感器领域研究的热点之一。
2019-09-03 08:08:17
步态加速度信号的无线采集系统设计
为实现步态加速度信号的无线采集,提出一种基于内嵌8051的无线收发芯片CC1010的有效方法。简要介绍步态加速
2009-03-29 15:14:25677 加速度计到底是什么?本文将对加速度计进行简单介绍。
2018-07-07 10:52:0012443 MEMS加速度计的概念 加速度计是一种惯性传感器,能够测量物体的加速力。加速力就是当物体在加速过程受到的力,就比如地球引力。 加速力可以是个常量比如mg也可以是变量。由于采用了微机电系统技术,其尺寸
2020-06-01 11:28:513922 MEMS加速度计有哪些类型? MEMS加速度计以集成电路工艺和微机械加工工艺为基础,将电子原件和机械原件集成在一块芯片上,具有体积小、质量轻、成本低、能耗低、集成度高等一系列的优点,微加速度计的种类
2020-04-16 14:38:351813 MEMS加速度计有哪些类型? MEMS加速度计以集成电路工艺和微机械加工工艺为基础,将电子原件和机械原件集成在一块芯片上,具有体积小、质量轻、成本低、能耗低、集成度高等一系列的优点,微加速度计的种类
2020-06-08 15:32:251644 基于石英挠性加速度计A/D与I/F数据采集系统
2021-06-19 14:26:1413 在本文中,了解安装加速度计的不同方法、它们对加速度计频率响应的影响以及安装MEMS加速度计的解决方案。
2022-04-16 16:35:554224 Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
2023-12-15 10:21:46443
查看更多
