介绍了一种高精度测量系统中数字电路部分的电源设计。系统各个电源转换芯片统一由蓄电池供电。
2012-04-20 09:34:081140 本文探讨了对低功耗待测器件(DUT)进行低电流测量的两种不同方法:一是将电源、高精度数字多用表及待测器件进行串联,二是使用高精度测量电源。应用笔记详细介绍了怎样配置2280S系列高进度测量直流电源
2015-01-23 16:12:463384 最近在一个GPS天线检测系统,主要测量天线的增益。求推荐一个GPS接收机方案。
2015-12-04 10:42:09
高精度GPS模块介绍资料HT-AD56适用于工业无人机、自动驾驶、测量测绘等高精度需求行业产品。HT-AD56高精度GNSS模组.pdf (623.48 KB )
2019-07-01 04:35:59
`IMS的EZ-ARRAY测量光幕是高精度系列,能应用于复杂的测量检测环境下的测量光幕,并可应用于外形轮廓尺寸测量、物流分拣及纠偏。无需特别控制器,减少了用户的成本。最小检测物体5mm或是2.5mm
2013-05-02 16:39:13
高精度、多通道热电偶测量解决方案
2013-09-23 08:18:02
高精度压力测量电路
2013-03-11 20:01:27
` 本帖最后由 jackylong 于 2013-6-21 12:00 编辑
警告一次,严禁广告!--版主示分享***大辰LOCOSYS的GPS+GLONASS双星模块,定位精度可达1.5m以内
2012-10-23 12:13:38
介绍了一种利用单片机技术实现高精度数字式转速测量系统的方法。这种转速测量系统具有测量准确度高、采样速度快、测量范围宽和测量精度与被测转速无关等优点,具有广阔的应用前景。
2011-03-08 17:16:33
高温和危险场合的非接触测温,得到了广泛的应用。本文将详细介绍如何设计基于SOC级微处理器的高精度红外测温系统,及其在电力温度检测、设备故障诊断方面的应用。
2019-09-17 06:40:27
DAC如何帮助激光打标系统提高精度
2021-01-15 07:02:27
cc2640如何与节点时间高精度同步?cc2640在toa或者tdoa定位过程中,需要时间高精度同步。通过GPS方案对节点同步,假设每隔一小时校准一次,可是CC2540或者CC2640没有连接时会处于休眠状态。这对时间的同步有影响吗?还是说这种定位方法,节点必须一直工作,不能休眠?
2016-04-05 16:03:11
交流小信号怎么高精度测量
2022-05-11 12:01:02
全球卫星定位系统(GPS)可在全球范围内,全天候为用户连续地提供高精度的位置、速度和时间信息。目前,GPS已被应用于军事、航海、航空、测量、交通、勘测等几乎一切与位置、速度、时间有关的人类活动中
2019-09-25 07:35:43
本文介绍了一种可以高精度的测量电阻的方法。
2021-05-10 06:38:57
O 引言在各种雷达训练和信号模拟器中,都需要进行航迹模拟及航迹显示,以便于为仿真平台提供信号源。对于便携式雷达模拟器来说,无法使用PC,需用嵌入式系统来实现人机交互及信号处理。但当前绝大部分的航迹
2019-07-10 08:11:02
求大神分享基于SOC的高精度倾角测量系统的设计方案
2021-04-15 06:15:37
天气的变化和利用气压和海拔高度的对应关系用于海拔高度的测量。虽然目前的GPS接收机上很少见到气压传感器的身影,但其实高精度气压传感器GPS接收机上可以有很广泛的应用。
2019-07-19 06:44:46
2019-07-25 06:50:03
基于CCD的高精度线径测量系统研究.nh
2012-07-20 23:13:06
基于zigbee技术的高精度温度监测系统,对高精度温度监测系统进行了改进
2012-11-30 10:36:59
如何使用高精度旋转编码器BH60测量步进电机转动角度?
2021-10-28 06:35:20
如何通过利用GPS所提供的精确授时的功能,采用单片机技术,设计适合于需要精确授时的高精度时钟系统?
2021-04-07 06:25:25
请问如何利用AD5933实现高精度生物阻抗测量?
2021-04-12 06:32:35
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
如何去实现高精度的功率转换效率测量?
2021-04-29 07:14:18
和准确性。超声波测距是一种典型的非接触测量方式,在不同的传播介质中具有不同的传播速度其系统结构简单、成本低。只有了解超声波测距的原理、了解STM32单片机才能设计出性能良好的STM32单片机的高精度超声波测...
2021-12-06 06:06:19
如何对高精度直流电压测量进行优化?
2021-05-12 06:27:49
嵌入式(单片机)开发测量电流的需求有哪些?如何用单片机去高精度地测量电流电路?
2021-09-30 06:28:35
本文设计了一种高精度时间间隔测量模块,介绍了该模块的软硬件实现方法。大量实验证明本模块可以实现对微小时间间隔的精确测量,具有很高的应用价值。
2021-05-17 07:03:28
实时GPS系统由那几部分组成?GPS测量有什么特点?GPS在公路测量中的应用
2021-04-15 06:16:21
微米传感器是属于高精度的传感器吗?可测量的最大精度是多少?
2015-07-19 09:41:08
怎么实现基于GPS的高精度无误差倒计时牌设计?
2021-05-14 06:35:28
要求高精度
2019-02-20 11:35:17
,目前在高精度测量中,全球范围内大多使用标准铂电阻温度计。例如:美国国家实验室采用标准铂电阻温度计对纳米测试装置的工作腔进行测试,其测试精度为0.001℃,但是测温系统复杂、价格昂贵。针对生物制药、精密
2018-07-19 17:29:16
无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列;
参数如下:
一 、概述
RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
SKYLAB针对物联网各应用领域对高精度定位日益增长的需求 , 在GPS模块SKG12系列的基础上新增两款支持RTK,同时支持BDS、GPS双卫星定位系统,配合全国北斗增强网的高精度定位服务,可以达到实时厘米级定位精度的高精度定位模块。
2020-03-10 08:00:08
请问各位,如何去设计高精度相位测量仪?
2021-04-28 07:01:32
用PIC16F72实现高精度温度测量控制系统PIC16F72芯片包含8位AD转换器,用三极管的PN结作为测温元件,将25.5度的温度范围放大到2.55V,将其为数据255。再加上基础温度,实现高精度
2013-01-28 09:28:05
如何实现高精度热电阻测量电路的设计?常用的热电阻测量方法有哪些?恒压分压式三线制测量电路的原理是什么?提高测量精度的措施有哪些?
2021-04-13 06:08:39
光电轴角编码器是什么?TMS320F2812是什么?MAX125是什么?怎样去设计一款高精度编码器动态细分误差的快速测量系统?与传统的静态检测编码器细分误差方法相比,高精度编码器动态细分误差的快速测量系统有哪些长处?
2021-04-15 06:55:25
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
提出了一种新颖的基于双恒流源法六端比例测量原理的应变测量技术,介绍了其测量原理及误差分析和校准技术,实现了高精度应变测量。给出了利用该测量原理设计的多通道应
2009-05-10 11:23:3048 鉴于短时标在航天、电子及电力系统中的需求,本文阐述了以FPGA 为主处理器对GPS 接收机进行数据采集处理,提供高精度短时标及短时标对应的时间码相关信息。为了确保时标的精
2009-06-16 08:10:4816
点迹/ 航迹关联是多传感器数据融合系统的关键问题。为提高关联的正确率,把红外传
感器方位数据与雷达数据进行关联,通过红外高精度的角度测量和雷达高精度的距离测
2009-07-08 15:01:3846 GPS测量具有高精度、高效率的优点, 在控制测量领域得到了广泛的应用. 随着GPS接收机性能和数据处理技术逐渐完善, GPS应用领域也不断拓宽, 实时GPS测量在公路工程中将得到更
2009-08-06 08:49:0811 根据数据融合功能层次性,数据融合多集中在测量融合和航迹融合两方面。在具有较高稳定性、可靠性和易实现性的航迹融合系统中,航迹关联和航迹融合是主要研究内容,系统
2009-09-08 10:17:2115 该文针对全球定位系统(GPS)和高精度气压高度表测高误差的不同特性,建立基于三阶全微分的气压高度表原理误差补偿模型,并提出一种基于“当前”统计模型自适应卡尔曼滤波(KF)
2009-11-20 15:47:4914 设计并实现一种高精度自动测重系统。简要介绍利用斩波运放lCL7652、高精度A/DMAXll56和8051单片机进行数据测量的电路设计;详细分析微弱信号放大的主要限制因素,零输入误差和噪
2009-12-01 13:32:0311 GPS RTK 在图根控制测量中高程精度的探讨摘要: 简要介绍了GPS、RTK 高程拟合原理, 结合拓普康GPS RTK 在海宁洛塘河工程中的应用, 重点对RTK 高程技术在图根控制测量
2010-04-26 11:30:5144 GPS高精度水电站授时系统摘要:GPS 授时以其高精度、实时、抗干扰、技术成熟等优点被诸多领域所应用. 研究设计了基于GPS 高精度水电站授时系统, 该系统可以通过
2010-04-26 11:32:0327 的测量问题。 中图仪器GTS高精度激光跟踪测量系统集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可广泛应用在各
2023-08-17 10:01:44
通过GPS授时系统实现异地时间测量的方法.利用GPS可靠性、高精度、全球覆盖等特点,辅以ARM系统高性能低成本的优势,改进并实现了基于ARM的嵌入式GPS异地时间测量系统,使异地时间测
2010-09-15 11:30:2914 为解决自动水平调节系统和工程应用中倾角测量高成本、低精度的问题,提出了一种利用MEMS双轴倾角传感器、信号调理和SOC等电路实现高精度倾角测量的方法,并从传感器信号稳定
2010-12-07 13:56:3525
高精度压力测量电路
2009-02-09 12:53:21812
高精度测量放大器
2009-03-20 10:35:39606 摘要:采用XILINX公司的SpartanII系列FPGA芯片设计了一种基于数字移相技术的高精度脉宽测量系统,同时给出了系统的仿真结果和精度分析。与通常的脉冲计
2009-06-20 14:59:561693 基于SOC的高精度红外测温系统设计
温度测量主要有两种方式:一种是传统的接触式测量,另一种是以红外测温为代表的非接触式测量。传统的温度
2009-10-06 08:27:271190 GPS在公路测量中的应用
1 GPS 测量简介
全球定位系统(GPS) 是美国国防部主要为满足军事部门对海上、陆地和空中设施进行高精度导航和定位的要求而建立的。该系
2009-11-03 10:17:001035 GPS航迹测量系统是利用高精度的GPS技术,测量移动目标如车、船、飞机等的轨迹、速度、姿态等实时信息,同时系统融合GIS、移动通信等技术,对移动目标的信息进行远程实时监测和分
2011-09-09 17:48:261828 文章结合高精度晶振无随机误差和GPS秒时钟无累计误差的特点,采用GPS测量监控技术,对高精度晶体振荡器的输出频率进行精密测量和调节,使晶振的输出频率同步在GPS系统上,从而提
2012-08-09 14:07:295151 基于铂电阻pt100的高精度温度测量系统的测温补偿算法研究,用最小二乘法线性拟合
2016-01-11 18:14:497 弹载GPS弹道测量系统的设计,有需要的下来看看。
2016-12-17 17:01:4611 基于ARM的高精度气压测量系统设计_周开月
2017-01-12 22:30:226 GPS高精度的时钟的设计和实现
2017-01-23 20:48:1623 高精度模块GPS定位模块SKG12A规格书介绍文档
2017-06-27 11:35:3835 高精度脉冲电源测量
2017-09-12 14:40:458 基于DSP的高精度多参量测量硬件设计
2017-10-19 15:40:102 为了记录物理实验中多次事件发生的时间,本文基于时间标记在FPCJA上设计了高精度的时间测量系统。该系统测量电路的工作模式可通过上位机发送指令来配置以连接不同的输入及测量电路,从而可以充分利用系统
2017-11-09 16:47:284 论述GPS 精确计时系统的基本构成及系统功能,介绍以 MCS-51型单片机构为核心的高精度时间显示系统的具体硬件实现方法,详细阐述系统各种软件模块的设计思路和执行流程。 GPS 是 Global
2017-11-30 15:27:3110 二极管等。 系统的精度由温度传感器的精度以及将传感器的数据进行数字化的高性能的ADC决定。在工业以及医疗的应用中很多温度测量通常需要0.1C或者更好的测量精度,合理的成本以及更低的功耗。 这些领域的温度测量范围一般都在-200C~ +1750C,铂电阻温度传感器被采用在高精度温度测量中是因为其具有优
2018-03-09 10:08:468111 在基站、通讯、广电等授时领域中,具备自动授时功能的授时系统内一定少不了GPS授时模块,得益于其实用性强、精度高、范围大、不需要通道联系、不受地理和气候条件限制等优势,目前,市场上大多数精确的授时标准
2018-06-20 11:00:067816 Swift Navigation提供精确到厘米的高精度GPS定位技术,例如用于自动驾驶汽车的Piksi多波段,多星群GNSS接收器.Xilinx通过Zynq SoC的可重配置性帮助Swift Navigation构建更好的系统,其
可更快速地便捷部署现场更新。
2018-11-23 06:33:007385 本参考电路使用一种高精度阻抗转换器系统,后者将一个片内可编程频率发生器与一款12位、1 MSPS(或250 kSPS)ADC结合起来,该电路可产生几欧姆到数百kΩ的高精度阻抗测量值。
2019-07-01 06:10:002300 (GPS导航仪),对用户的测量数据进行修正,以提高GPS定位精度。通过对观测值各项误差精密建模、估计及消除,可最终实现实时厘米级精度定位。支持RTK的高精度定位模块:SKYLAB针对高精度定位需求推出
2019-07-02 10:03:5538341 在地质石油勘探、设备安装、道路桥梁建设等工程应用以及机器人控制、坦克和舰船火炮平台控制、飞机姿态控制等系统的自动水平调节中,都需要高精度的倾角测量。但高精度的倾角,测量设备通常体积较大,成本
2020-04-10 14:59:371058 SKYLAB研发推出的GNSS定位模块根据接收机类型、功能特性分为了GPS模块、北斗模块、惯导模块、高精度定位模块等,很多新手工程师会在选型初期傻傻分不清楚,这里SKYLAB小编做了一个小整理
2020-10-14 14:58:408175 2020年9月9日,海克斯康(协会副会长单位)专为光学行业研发的超高精度测量机Leitz PMM Gold,在中国国际光电博览会(CIOE)迎来全球首展,精巧的外观设计、超高精度的性能表现,获赞无数
2020-09-22 18:06:232829 高精度电压源是一种用于提供高精度电压的电子设备,通常用于测量和控制系统。高精度电压源的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电路设计、元件选型、测量误差、稳定性等。下面将从电路设计和元件选型两个方面,详细介绍高精度电压源的设计过程。
2023-05-29 17:30:31484 产品简介:基恩士高精度三维扫描测量仪VL系列一键即可360°高精度3D测量传统测量仪*无法检测的形状,也可通过高精度模式,以超大1600万点进行扫描。对无法分析的细微形状也可以高精度地进行测量、分析
2022-10-26 15:42:181323 三坐标测量机是高精度测量仪器,平时我们在使用三坐标测量机测量工件的同时,也要注意机器的保养,以延长机器的使用寿命。正确使用三坐标测量机对其使用寿命、精度起到关键作用。
2022-11-14 10:09:35875 高精度三坐标测量机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互
2023-03-17 11:25:28968 高精度”定位技术RTK,仅仅是差分GPS吗? 高精度定位技术 关于高精度定位技术,RTK为业界熟知且被广泛应用,那么RTK到底是什么?仅仅是差分GPS吗? 其实并不尽然。 RTK RTK,载波相位差
2023-08-28 10:34:59662 CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统用于家电产品零部件的全尺寸测量和质量控制的方法。 二、解决方案 CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统主要由自动处理系统、加装机械臂的三维测量系统组成,支持精度偏差、精度稳定性检测,能精准、便捷、高效
2023-11-29 16:33:29226 在电子领域中,高精度电压源扮演着关键的角色,为各种应用提供稳定、准确的电压信号。它是由精确的电压源和精密的参考电路组成。下面Aigtek西安安泰电子将为大家介绍高精度电压源的作用及其在电压测量
2023-12-19 10:11:22140 鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351
查看更多
