2018年我国SAW滤波器产量为5.04亿只,消费量为151.2亿只,受技术因素影响,预计未来我国SAW滤波器产量将逐渐增加,消费量先增后降,预计到2025年中国SAW滤波器产量可以达到28.02亿只,消费量超过155亿只。
2019-03-26 08:01:00
9115 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8C/54/o4YBAFyY_XOARnWfAAQcNAAgqd8515.png)
射频滤波器可分为表声波滤波器和体声波滤波器,其中表声波滤波器细分为 SAW 滤波器、TC-SAW、I.H.P-SAW(Incredible High Performance SAW)等。体声波滤波器
2022-12-26 14:48:27
5334 5G网络在更高的频段中运行,对于RF滤波器而言,需要新的基础技术和性能标准。业界必须开发新的谐振结构,以便在高频和大带宽下进行滤波,并需要合适的功率以最大化信号范围。 什么是滤波器? 无线
2020-06-19 16:36:24
`Qorvo的854651是用于窄带无线通信系统的高抑制中频(IF)滤波器。该滤波器的中心频率为70 MHz,带宽为0.5 MHz。插入损耗最大为8 dB,并且滤波器封装在密封的表面安装封装中。可用
2021-03-15 18:41:47
SAW滤波器结构是输入和输出IDT加一个压电基板,但是滤波是通过什么来实现的?
2022-08-15 15:45:51
SAW滤波器有什么主要特点?SAW滤波器的发展趋势主要体现在哪几个方面?
2021-05-26 07:15:12
。要做到这点,一款多频段智能手机需要八或九个滤波器和八个双工器。如果没有声滤波技术,这将难以实现。那么SAW、BAW和无线的未来有什么区别?
2019-07-30 06:08:38
SAW和BAW滤波器你需要了解这些
2021-05-24 06:41:17
功率放大器,TriQuint的技术优势则在于SAW和BAW,二者合并技术互补。2017年1月高通和TDK合资成立RF360,TDK在SAW/BAW滤波器市场有技术积累。2017年2月联发科将其部分持股的射频
2019-07-23 22:47:11
显着的改进,这些改进针对更高的带宽,更高的工作频率和更高的输出功率。例如,高通公司正在加强其薄膜技术,以用于在600 MHz至2.7 GHz频率下工作的表面声波(SAW)滤波器。该公司声称,与竞争对手
2020-12-11 15:13:11
Q值的锁相放大器的设计方法等,同时还提供大量的实验数据和模拟数据。模拟篇中主要从高精度信号测量的观点,举具体的设计和制作实例详解模拟电路的基本电路,即放大电路。 滤波器篇中主要介绍如何从放大了的信号中除去有害噪声,提取有用信号的滤波技术。
2018-01-15 12:42:24
、高性能的EMI介质滤波器。声表面波(SAW)滤波器曾一度广泛用于工作在20MHz以上频段的次中频滤波。它在抑制电子设备高次谐波、镜像信息、发射漏泄信号以及各类寄生杂波干扰等方面起到了良好的作用。其特点是可
2019-05-20 04:39:41
容错能力越强,稳定性也越高。5)群时延函数当滤波器幅频特性满足设计要求时,为保证输出信号失真度不超过允许范围,对其相频特性 也应提出一定要求。在滤波器设计中,常用群时延函数 评价信号经滤波后相位失真程度。 越接近常数,信号相位失真越小。`
2012-09-10 16:09:15
放大的同时附加滤波功能和信号采样前使用滤波器。功能:电路功能:让某一频段的信号顺利通过,滤除其它频段的信号,所以它实际上是一种选频电路。 在微弱信号测量中,滤波器是一个非常重要的电路,模拟滤波器几乎在
2017-04-22 21:49:23
带通与带阻滤波器频率选择特性的一个重要指标,Q= w0/△w。式中的△w为带通或带阻滤波器的3dB带宽, w0为中心频率,在很多情况下中心频率与固有频率相等。 4、灵敏度滤波电路由许多元件构成,每个元件参数值的变化
2009-09-17 15:28:16
大家好,我有一个新的问题与CSPSCN与16F1823。有些地方我的程序很好,但有些地方敏感度很小,有些地方很高。为什么?我的问题在哪里?CPSCON取决于温度????家里真的很好,但是在办公室里没有工作!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2020-04-24 11:54:03
没有辐射天线和接收天线,因此容易通过辐射发射和抗扰度试验,但是当拖上电缆后,这些电缆作为辐射天线和接收天线,导致设备的辐射增强、对外界空间干扰的敏感度提高。解决方法就是在电缆的端口处安装滤波器,将这些
2009-11-14 16:52:03
EMI 静噪滤波器 (EMIFIL ® ) 是为电子设备提供电磁噪声抑制的电子元件,配合屏蔽罩和其他保护装置一起使用。这种滤波器仅从通过连线传导的电流中提取并移除引起电磁噪声的元件。本篇说明
2018-04-23 10:14:12
EMSCAN传导、辐射、敏感度测试与整改案例
2018-10-16 21:23:07
`软件可控制用于测量音频/视频设备电磁敏感度的测试设备,如信号发生器、音频分析仪和滤波器。软件可将各类设置(如所需的信号频率、广播标准和干扰信号调制)保存在文件中,具有灵活性,可以支持任何国家标准。`
2011-03-06 22:16:35
中;SAW滤波器体积小,目前虽得到广泛运用,但仍存在工作频率不高、插入损耗较大、功率容量较低等缺点;而FBAR滤波器既综合了介质陶瓷性能优越和SAW体积较小的优势,又克服两者的缺点,其体积小、高Q值
2019-06-20 07:48:31
iir数字滤波器在计上可以借助成熟的模拟滤波器的成果,如巴特沃斯、契比雪夫和椭圆滤波器等,有现成的设计数据或图表可查,其设计工作量比较小,对计算工具的要求不高。在设计一个iir数字滤波器时,我们根据
2018-03-12 13:21:07
的成果,如巴特沃斯、契比雪夫和椭圆滤波器等,有现成的设计数据或图表可查,其设计工作量比较小,对计算工具的要求不高。在设计一个IIR数字滤波器时,我们根据指标先写出模拟滤波器的公式,然后通过一定的变换,将
2016-08-08 08:49:32
考虑来加以选择。从使用要求上来看,在对相位要求不敏感的场合,如语言通信等,选用IIR较为合适,这样可以充分发挥其经济高效的特点;对于图像信号处理,数据传输等以波形携带信息的系统,则对线性相位要求较高,采用FIR滤波器较好。当然,在实际应用中可能还要考虑更多方面的因素。
2019-06-27 04:20:31
请问电源副边整流的LC滤波器,是高通还是低通
2018-12-28 10:14:05
和抗扰度试验,但是当拖上电缆后,这些电缆作为辐射天线和接收天线,导致设备的辐射增强、对外界空间干扰的敏感度提高。解决方法就是在电缆的端口处安装滤波器,将这些导体从空间接收到的电磁能量在它们到达电子线路
2016-01-12 15:09:53
SAW、BAW、FBAR滤波器的详细介绍
2020-12-21 07:20:20
AFS1410-EVAL,评估板旨在提供评估AFS14系列SAW带通滤波器性能的方法。该板设计用于匹配滤波器输入和输出端口上的组件。默认情况下,AFS14系列SAW带通滤波器设计为50欧姆的匹配阻抗
2019-03-04 09:39:13
AFS2016-EVAL,评估板旨在提供评估AFS20系列SAW带通滤波器性能的方法。该板设计用于匹配滤波器输入和输出端口上的组件。默认情况下,AFS20系列SAW带通滤波器设计为50欧姆的匹配阻抗
2019-03-04 09:39:36
,完成信息、命令、数据的传输与交换;测试软件,为了完成系统测试任务而编制的应用软件。1.1 系统测试原理低频壳体电流传导敏感度测试方法为由信号源和电阻组成的电流传导系统按照GJB151A中要求的电流值对受
2019-04-12 09:40:08
)技术的日益成熟,SAW器件的应用领域在不断地扩大,SAW器件在国内外市场上的需求量也在不断上涨[1].近些年国内外对SAW器件的研究主要着重于降低滤波器的插入损耗、提高工作频率、提高设计精度、简化器件
2010-04-22 11:50:38
嗨,大家好,我试图实现低和使用滤波器2.20高通滤波组件。通道是一个低通滤波器,以16位ADC数据filter_write16(channel_a,adc_sample)Channel B是一个
2019-07-31 13:57:54
相位线性度绝对群时延群时延波动功率容量相位一致性幅度一致性工作温度范围3、滤波器电性能指标解析下面对滤波器这些电性能指标作逐一解释。阶数(级数):对于高通和低通滤波器来讲,阶数就是滤波器中电容、电感
2020-10-20 06:00:32
在FilterLab中仿真10K~1M的带通滤波器,软件提示“截止频率太高,建议使用高通+低通结合的方式”。所以有了问题。单独使用高通滤波器与高通低通结合使用的优缺点是什么呢?我的看法:1. 带
2018-04-22 15:59:33
的带通滤波器先做一个600HZ的高通滤波器,再做一个5KHZ的低通滤波器让通过的频率在高通滤波器中滤掉600HZ以下的频率,然后经过低通滤波器滤掉5KHZ以上的频率剩下的就是600 H----- 5KH Z的频率的了。高阻滤波器+低阻滤波器=带通滤波器”的原理同理。
2019-06-28 03:23:31
于电视机及录像机中频电路中,以取代LC中频滤波器,使图像、声音的质量大大提高。 SAW声表滤波器、声表谐振器,是在压电基片材料表面产生并传播、且其振幅随深入基片本材料的深度增加而迅速减少的的弹性波
2020-06-24 16:15:04
,为提升陀螺仪稳定性,须同时考量偏压稳定度及振动敏感度。选择陀螺仪时,须要考虑将最大误差源最小化。在大多数应用中,振动敏感度是最大的误差源。其它参数可以轻松地透过校准或求取多个感测器的平均值来改善。偏压
2018-10-18 11:21:33
,来提高电子设备的电磁兼容性能。在日常生活中,有这样的情况,开空调时,室内的荧光灯会出现瞬间变暗的现象,这是因为大量电流流向空调,电压急速下降,利用同一电源的荧光灯受到影响。还有使用吸尘器时收音机
2018-04-18 15:37:51
SAW滤波器的优势是什么?电路布局在AMI系统中的作用是什么?高敏感度SAW滤波器在无线数据测量中的应用是什么
2021-06-07 06:53:03
滤波器,顾名思义,是将信号中一些特定频域的“波”滤除。按功能分类,可分为低通、高通、带通、带阻等。在现代各电子、电气系统中,可谓无处不在。到滤波器,如果你首先想到的是巴特沃斯、切比雪夫等典型滤波器
2019-07-01 04:20:31
,特别是温度的影响是测量误差的主要,为保证SAW压力传感器高准确度和高灵敏度测量,必须进行有效的温度补偿。本文将神经网络和模糊控制技术相结合,对SAW压力传感器进行智能化温度补偿,通过此方法进行的改进
2018-10-24 11:36:52
本章论述数字信号和模拟信号敏感度不同的原理。无论怎么论述,又都回到了“噪声的起源”章节中RC耦合的基本原理。假设你以后读一些高频涉及阻抗匹配的数字电路PCB布线书籍,很多也会提到:阻抗大的线相对容易受到串扰。这时,请你记住:RC耦合这个基本的重要模型。
2013-12-02 22:53:38
的插入损耗。相比于SAW滤波器,体声波滤波器在功率容量、滤波性能及频率温度系数等方面均有一定优势,而且其制作工艺与半导体工艺兼容,在吉赫兹以上的高频应用中,体声波(BAw)滤波器正成为最佳的选择。
2019-06-21 06:55:09
的性能、尺寸和成本要求。但值得庆幸的是,声波滤波器(如 SAW 和 BAW)支持工程师和开发人员在类似单片的完整封装中选择相应的滤波器。滤声器可以在高频和低频(高达 6GHz)下工作,是物理上最小
2019-10-28 08:00:00
详解面向TDD系统手机的SAW滤波器的技术动向
2021-05-10 06:18:34
Maxim公司推出的8阶连续时间滤波器芯片MAX 274是目前较为理想的一种滤波芯片,本文重点介绍MAX 274在电力参数测量装置中实现低通滤波器的过程。
2021-05-11 06:49:16
赛普拉斯公司日前宣布,推出一款用于高端机器视觉市场的高敏感度、高速CMOS图像传感器。全新的250万像素VITA25K传感器拥有市场上单器件最大的数据吞吐能力,并带有流水线和触发式全域快门。该
2018-11-02 15:16:41
)滤波器被分别用来替代移动电话中的传统射频滤波器,因为目前其性能已超过表面波(SAW)滤波器,而且可以通过标准集成电路技术生产,极具价格竞争力。天线和前置放大器之间高选择性的射频滤波器保证了只有正确
2019-06-21 08:02:22
共用一个配备多种无线发射器的塔站。这些特性使服务供应商用几个网点就能向一个地区提供服务,并且可以与其他使用者共同承担网点成本。为了满足覆盖和分享的要求,BTS 架构中需要配备敏感度高的接收器来接收远程
2019-06-26 06:29:59
CMOS设计人员多年来一直把各种功能集成到大型集成电路中。在通信终端中,到目前一直有两个RF元器件没有集成,即滤波器和RF功放器,这两种器件采用的构建技术都不兼容芯片上CMOS集成。在传统上,滤波器
2019-06-25 07:04:59
2019-06-26 08:17:57
Qorvo QPQ1065 AltNav带通SAW滤波器Qorvo QPQ1065 AltNav带通SAW滤波器是一款紧凑型高性能表面声波 (SAW) 滤波器,优化用于GPS应用。 QPQ1065
2023-12-20 16:26:44
Qorvo QPQ1061 L2低损耗GPS SAW滤波器Qorvo QPQ1061 L2低损耗GPS SAW滤波器具有紧凑尺寸,可用于任何GPS应用。QPQ1061具有出色的功率处理能力,适用于
2024-02-26 23:02:04
Qorvo QPQ1062 L5低损耗GPS SAW滤波器Qorvo QPQ1062 L5低损耗GPS SAW滤波器尺寸紧凑,设计用于抑制不必要的GPS信号。QPQ1062 SAW滤波器还具有出色
2024-02-26 23:30:40
SAW滤波器基本理论
SAW是在压电基片材料表面产生并传播,且振幅随着深入基片材料的深度增加而迅速减少的一种弹性波
2008-11-17 23:41:40
4125 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/79/wKgZomUMNFuAUUlWAACd-41OKC0756.jpg)
本标准详细介绍了无源无线电干扰滤波器和抑制元件特性测量的方法
2011-07-14 11:23:48
0 无线通信用SAW滤波器的分析与设计详解
2017-08-30 14:32:06
9 村田制作所最新开发的新型SAW滤波器的令人难以置信的高性能,Murata称之为IHP SAW滤波器,它克服了传统的SAW滤波器的缺点,并达到了优于BAW滤波器的性能。在这篇文章中,Murata介绍了新型的IHP SAW滤波器。
2018-01-13 09:53:58
25362 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/44/B6/o4YBAFpZZsCAeZzBAABi3K8DImo605.png)
857145是用于无线基础设施应用的RF声表面(SAW)滤波器。该滤波器被专门设计用于在基站应用中的数字预失真路径中进行滤波。该过滤器是设计在3x3mm气密封装,是我们在同一封装中的RF滤波器的广泛组合的一部分。
2018-08-09 11:28:00
9 本文档的主要内容详细介绍的是857191 810MHz声表面(SAW)滤波器详细数据手册资料免费下载。
2018-08-09 11:28:00
14 857190是用于频带1的通用上行链路声表面(SAW)滤波器。该过滤器是专门设计在一个3x3mm气密封装的基站和中继器应用程序,是我们在同一封装中的RF滤波器的广泛组合的一部分。
2018-08-09 11:28:00
11 856883是用于频带12的通用下行链路声表面SAW滤波器。该过滤器是专门设计在一个3x3mm气密封装基站应用,是我们在同一封装中的RF滤波器的广泛组合的一部分。
2018-08-08 11:29:00
14 856880是用于频带2的通用上行链路声表面(SAW)滤波器。该滤波器是专门设计用于基站应用的3x3mm气密封装,并且是我们在同一封装中的RF滤波器的广泛组合的一部分。
2018-08-07 11:29:00
6 856934是用于频带3的通用下行链路声表面(SAW)滤波器。该过滤器是专门设计在一个3x3mm气密封装基站应用,是我们在同一封装中的RF滤波器的广泛组合的一部分。
2018-08-07 11:29:00
13 SAW滤波器在抑制电子信息设备高次谐波、镜像信息、发射漏泄信号以及各类寄生杂波干扰等方面起到 良好的作用,可以实现任意所需精度的幅频和相频特性的滤波,这是其它滤波器难以完成的。近年来国外已将SAW
2018-08-07 11:29:00
6 SAW是在压电基片材料表面产生并传播,且振幅随着深入基片材料的深度增加而迅速减少的一种弹性波。SAW滤波器的基本结构是在具有压电特性的基片材料抛光面上制作两个声电换能器-叉指换能器(Interdigital Transducer,IDT),分别用作发射换能器和接收换能器。
2018-08-07 11:29:00
11 本文档的主要内容详细介绍的是856717延迟线SAW滤波器的详细数据手册免费下载。
2018-08-02 11:29:00
17 电源线滤波器的作用是使设备能够满足电磁兼容标准中对传导发射和传导敏感度的要求,电源线滤波器对抑制设备产生较强的辐射干扰方面也很重要。
2018-08-09 14:52:54
48224 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/BD/o4YBAFtr5oWAXxGgAAA0F0okKQY932.png)
不久前,有消息称麦捷科技为华为P40系列的5G手机射频前端模块提供SAW滤波器。
2019-11-30 10:46:45
8097 一同去了解什么是SAW滤波器技术,是基于什么原理实现的SAW滤波器技术的,以及SAW滤波器技术有哪些特点等问题。
2020-01-30 17:01:00
31673 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AF/F3/pIYBAF3mJUWAVP3aAAB_naiMN7s194.jpg)
滤波器是射频前端的核心组件,主要用于将手机发射和接收的无线电信号从不同频段中分离出来。滤波器包括声表面滤波器(SAW)、体声波滤波器(BAW)、MEMS滤波器和IPD等,其中SAW和BAW是应用最为广泛的滤波器种类。
2020-02-19 11:39:01
2337 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/F4/o4YBAF5MraSADmRZAAJo6iR-y0w792.png)
如何在电路板上安装和匹配 SAW 滤波器,发挥SAW 滤波器的最佳性能,这对于应用SAW 滤波器的人员很重要,否则再好的产品也达不到使用者的要求。所以一般的 SAW 滤波器在接入电路中都要求前后级加匹配,这些匹配结构和元件值由滤波器制造厂家提供,系统人员在设计PCB 时就要考虑匹配。
2020-05-04 17:53:00
6350 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/7E/o4YBAF6dcJaANau_AAG_bPlqsQ0536.png)
滤波器作为射频前端必要的电子元器件,技术门槛较高,市场前景可观,目前国外厂商在普通SAW滤波器的发展技术已经非常成熟,国内厂商业已突破技术瓶颈,力图实现国产替代。而高端滤波器的设计和制造方面则呈现出
2020-07-09 09:18:59
4145 许多接收器应用,特别是对于那些汽车无钥匙进入系统,要求具有良好的灵敏度,并在接收器输入端使用SAW滤波器,以减少来自汽车内部和外部的干扰的可能性。如果在天线和IC输入之间添加了SAW滤波器,则SAW
2021-04-15 10:24:01
2583 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/9C/o4YBAGB3ozuAKtWjAAGpDPYwl5Y897.png)
军用设备之电磁发射和敏感度要求与测量
2021-08-12 09:56:40
17 如何在电路板上安装和匹配 SAW 滤波器,发挥 SAW 滤波器的最佳性能,这对于应用 SAW 滤波器的人员很重要,为此我们介绍 SAW 滤波器的使用和匹配。
2022-10-08 16:03:52
2373 AN1181_静电放电敏感度测量
2022-11-21 17:07:42
0 和隔直电容。根据SAW滤波器对其源阻抗的敏感程度,这种简单的匹配可能足以满足MAX2395输出9dB的最大回波损耗。
2023-03-03 15:38:44
780 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/BE/pYYBAGQBo_-AAZZ-AAAgHBge2xI142.gif)
SAW是表面声波器件的英文缩写,它是一种利用表面声波(Surface Acoustic Wave)原理的电子器件。SAW器件可以将电信号转换为表面声波,使其在表面传播,并通过反向转换将其转换回电信号。SAW器件的主要用途是频率滤波器,它可以用于无线通信、雷达、电视、音频等领域。
2023-06-12 17:48:50
4611 对于SAW滤波器器件提供商来说,规格书(datasheet)是关于产品最关键信息传递载体,客户设计师往往依靠规格书来对具体产品的性能形成一个直观的初步认识。
2023-06-18 11:09:12
1084 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/03/wKgaomSOdbCAOD-KAABCMLwyygY156.png)
无线通信中常用的声学滤波器可分为声表面波滤波器(SAW)和体声波滤波器(BAW)。传统的基于LiTaO3衬底的SAW滤波器温漂系数在-40 ppm/℃左右,而温度补偿型的TC-SAW或TF-SAW
2023-08-29 09:25:43
1065 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/61/wKgZomTtSRqABjPSAAAQr9HhL0c188.png)
关于BAW与SAW RF滤波器
2023-11-24 14:31:05
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9F/2D/wKgaomToFoWAS6tdAAG_pxnuaRc611.jpg)
,随着市场对高性能滤波器的需求日渐增长,国际龙头加大高性能的TC-SAW、I.H.P. SAW以及BAW滤波器等产品的研发力度,并通过专利壁垒与竞争对手的差距越拉越大。惟共赢者进,惟创新者强,国内
2023-12-01 15:29:16
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/35/wKgaomVpjAeAdfGtAAAao97lxEo001.jpg)
SAW滤波器的主要作用是抑制干扰信号,起到滤波的作用。它利用声波在固体表面传播的特性,将电信号转换为声波信号,并通过设定合适的谐振频率和带宽
2024-01-25 16:29:37
1826 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/6A/wKgZomWyG_uAYKscAAE3K6spopc022.png)
一个基本的SAW滤波器主要由压电材料和两个Interdigital Transducers(IDT)组成。IDT是声表面波滤波器的关键部分,用于将电信号转换为声表面波信号,或者将声表面波信号转换回电信号。
2024-03-07 17:18:31
676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/1B/wKgZomXphu-AbW7wAAAehtkhuSg240.png)
SAW滤波器(Surface Acoustic Wave Filter)是一种用于电信号处理的滤波器,其作用是在特定频段内选择性地通过或抑制信号。SAW滤波器通过声表面波(Surface Acoustic Wave)的传播和反射来实现滤波功能。
2024-03-07 17:23:52
602 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/08/wKgaomXpiD6AH1_1AAAg8dnmcPc389.png)
