模数转换器性能参数是判定器件性能优劣的重要参考,因此了解性能参数对硬件选型来说是至关重要的。
2022-11-02 15:34:32
2273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/F7/poYBAGNiHQCAfHtnAADU81_vd34280.png)
本文简单讲述了基于VxWorks的飞机电源系统软件设计过程,在实际应用中还有许多问题需要解决。
2021-04-27 06:33:35
系统介绍飞机供电特性测试系统主要用于飞机供电特性测试,测试规范满足:测试标准:MIL-STD-704、GJB181测试依据:MIL-HDBK-704、HB20326 测试内容 正常工作状态
2023-09-20 15:36:51
ADC有哪些性能参数?STM32H743的ADC最大的转换速率为多少?
2021-09-28 08:18:41
系列索引:《嵌入式系统原理与应用》 | 嵌入式系统 重点知识梳理目录ADC的过程包括哪些ADC的性能参数ADC的主要类型及其各自优缺点STM32 F103中ADC的内部结构(重点在数据寄存器
2021-12-20 06:36:30
AG7120和AG7220两者之间的性能参数有什么不同呢?
2021-05-31 06:09:00
AG9300/AG9310|AG9311|AG9320性能参数对比分析?怎么选型?
2021-05-31 06:37:25
。 [hide]1 ATM网络性能测试ATM网络性能测试用于评价一个网络实体在不同的业务和负载情况下的运行状况。可以测试的项目与性能参数很多,但一般用户常关心的是一些与业务直接有关的性能
2009-05-25 16:36:22
。随着我国航空工业的不断发展,其安全管理水平也在不断提高,航空电缆的质量在安全测试中具有十分重要的作用。航空电缆是关联飞机电气、操纵等各系统,为飞机各部件提供动力电源、控制信号和数据信息的神经网络
2019-07-03 11:48:20
求DALAS公司生产的CCD器件的性能参数
2014-11-13 12:10:28
FPGA在高性能数字信号处理领域越来越受关注,如无线基站。在这些应用中, FPGAs通常被用来和DSP处理器并行工作。有更多的选择当然是好的,但这也意味着系统设计师需要一个确切的FPGAs及高端DSP信号处理器性能参数图。不幸的是,常用的参数图在这种情况下都是不可靠的。
2019-08-23 06:40:44
LED全彩显示屏性能参数是什么?LED器件参数对LED全彩显示屏性能参数的影响是什么?
2021-06-07 06:29:02
LM3361集成电路的内电路结构是什么?LM3361集成电路的电性能参数与典型应用电路有哪些?
2021-04-21 06:52:32
MCU性能参数怎么评估?主要从哪几个角度
2022-02-15 11:25:30
关于PCB的性能参数,它与PCB的制造工艺和PCB设计人员的设计要求密切相关,在众多的PCB参数中,对于贴片 工艺能造成影响的主要是它的几何尺寸参数,主要包括整个PCB的平面度和PCB芾刂造公差
2018-09-05 16:31:22
SGM58031性能参数有哪些?基于热电堆传感器的额温枪测温方案
2021-06-16 09:23:52
TMCM-6214具有哪些性能参数及应用?
2021-10-28 08:21:03
WiMax技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。WiMax的测试方法分为三部分:协议分析、无线射频分析,传输性能分析。根据协议分析、无线射频分析和传输性能分析得出测试的综合结果。
2019-07-25 06:12:09
的系统工程,在制造过程不同阶段中逐步装配结构、电气、机电、液压等系统,并需要对这些系统进行调试检查。对于电气部分(线束线缆)的检测是飞机各部件、整机测试中必不可少的一项工作。主要是针对线束线缆的导通性能
2020-06-12 17:00:42
什么是OTP-638D2?OTP-638D2有哪些性能参数?
2021-06-16 07:06:09
参数测试设备是对飞机供电系统性能参数测试的主要手段,是保证飞机电气系统正常运行的重要环节。本测试设备不仅实现了测量GJB5189-2003 中规定的一些需采用特殊数据采集和分析方法才能测量的参数,还可
2018-09-26 09:57:35
天线原理天线的性能参数天线分类天线测量中的互易性
2021-01-04 07:52:55
2019-10-12 06:40:30
` 巧用网络分析仪的校准 网络分析仪校准的目的是消除测试的系统误差。校准的思路是通过对标准件的测试得到网络分析仪系统误差项的具体数值,然后通过计算对被测件测试结果进行修正处理,消除其中误差成份
2018-04-19 11:45:34
不同型号的微型电机性能有所差别,其性能参数难以统一阐明。一般来说,用于驱动机械的侧重于运行及启动时的力能指标;作电源用时考虑输出功率、波形及稳定性;控制用微型电机则侧重于静态和动态的特性参数。前两类
2021-09-01 07:31:42
网络分析仪校准的目的是消除测试的系统误差。校准的思路是通过对标准件的测试得到网络分析仪系统误差项的具体数值,然后通过计算对被测件测试结果进行修正处理,消除其中误差成份,得到被测件真实值。
2019-08-12 07:41:15
测试中我们利用40GHz频率范围的N5244A PNA-X矢量网络分析仪和PLTS物理层分析软件,能够对探针的性能做全方位的测试和分析,从而作为判断探针质量的一个依据。首先利用PNAX和电子校准件
2019-07-18 08:14:37
WiMAX技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。WiMAX的测试方法分为三部分:协议分析、无线射频分析,传输性能分析。根据协议分析、无线射频分析和传输性能分析得出测试的综合结果。
2019-07-25 06:30:34
许多消费者在购车之前都会先关注车型的口碑,这是很实用的方法。不过读懂参数可能更方便找到满足自身需求的车型。 一、汽车的主要结构参数和性能参数 汽车的主要特征和技术特性随所装用的发动机类型和特性
2021-08-30 08:34:35
飞机的油液监测是利用油液分析技术对飞机使用的润滑油和液压油进行综合分析,以获得飞机发动机的润滑和磨损情况以及液压系统的使用情况,进行油液分析可以有效地监测飞机的发动机、起落架、襟副翼和尾翼等关键部件的使用情况,检查并预测飞机的故障,保证飞行的安全。
2019-08-15 06:31:13
特种光纤参数检测及承载性能分析摘要:对自制特种液芯光纤进行了几何参数(直径)的检测,提出了一种基于数字图像处理的高效、实用的分析方法来测量光纤的直径.通过承载性能实验,测试了石英光纤、塑料光纤和特种
2009-10-10 14:53:08
主要性能参数及其对既定负载的影响。设计工程师需要通过严密分析周围电路条件,来确定LDO是否适合特定负载。本文分析了LDO的主要性能参数,以及它们对于向电子系统中的各种器件提供干净的输出电压的影响,另外还将
2018-10-09 10:40:29
的可以看出显示输出或者信号比对等,用于字符和图形的高亮度、高速显示,主要有由图形处理器、高亮LCD显示器、逆变器等部分组成。网络分析仪的使用方法介绍网络分析仪的常用技术及性能参数(1)测试端口输出频率
2020-07-08 14:31:11
保证留有一定裕量,且在系统受到一定干扰时,应保持稳定。 从应用的角度来看,虽然一些性能无法测试,但可根据规格书极限测试条件测试电源稳定可靠性,如最高最低电压、最高最低温度、最大负载等;也可根据规格书
2018-11-30 17:14:33
传统的直流无刷电机的控制方式是怎样的?TMCM-1613(-REC)有哪些性能参数?
2021-08-30 07:26:34
`贴片电阻的使用要考虑哪些性能参数,可以从六个方面去考虑。容差:通用场合选用1%精读,当有特殊要求,如输出电压精度要求的选择较小。选择比率:当阻值不是很重要时,比如分压器,以减少电路中不同阻值种类
2017-08-23 10:16:04
各位大佬,有没有那种各种电子器件的测试报告格式,比如贴片电阻、热敏电阻、贴片电容、贴片电感、功率电感、三极管、MOS管、TVS管、ESD管、普通二极管等等的各种性能参数测试报告的形式,现在有些公司需要提供一个PCBA板每个元件的测试报告。
2021-10-20 11:52:12
误差向量分析是一种用幅度误差和相位误差定量表示发射机或接收机性能的方法。通过采用具有误差向量分析功能的向量信号分析仪,工程师可以在线研究信号空间的幅度值和相位误差,同时可以调整接收机链路参数
2019-06-03 06:50:49
有哪些新型可用于基带处理的高性能DSP?性能参数如何?
2018-06-24 05:20:19
高智能土壤环境测试及分析评估系统设备性能参数有哪些
近年来,随着社会的快速发展,国家经济水平的不断提高,土壤环境问题日益突出,对环境质量的影响日益严重,因此,必须加强对土壤环境质量的监测,了解我国
2021-03-22 17:09:19
本文给出了一种简便的天馈系统性能参数的细微特征分析方法。应用该方法,可以对天馈系统的反射系数、驻波比、故障距离和回波损耗等参数进行细微分析,在天馈系统出现重
2009-05-26 13:46:38
18 简述了离心泵性能参数测试用的计算机辅助测试系统,其特点是运用便携式袖珍计算机进行离心泵 实验数据的采集、存贮、处理及绘图。介绍了传感器的选配、采集数据的方法及数据
2009-06-16 16:23:38
19 介绍了一种氧传感器性能参数自动检测系统。该系统由微机控制,可对氧传感器进行实时数据采集,处理。关键词:氧传感器;微机检测系统;实时数据采集Abstract : This paper presents
2009-06-19 15:27:37
12 介绍了某型发动机性能参数测试系统的设计;系统硬件以PC104 为核心;系统软件是在DOS 环境下,采用BC++3.1 内嵌汇编语言编写;该系统具有综合化、自动化程度高、测试精度高、可靠
2009-07-09 10:25:00
18 针对目前飞机地面电气测试中发电机开机时间短、测试通道多、并且要求测试精度高的要求,按照现场长时间多通道记录,后期回放处理的设计思路,设计了一种基于VXI 总线技术的
2009-07-11 11:07:54
6 本文介绍了一种基于 PC104 的智能型飞机电缆性能检测系统。阐述了该系统的功能及工作原理,并给出了硬件电路的设计及软件流程。关键词:飞机电缆; 线路故障; 智能检测
2009-08-07 08:33:46
23 介绍了一种基于PC104的飞机电气测试系统,设计了测试系统的硬件、软件的结构,深入地探讨了飞机电气参数的测试算法。以C语言完成了人机界面以及各种测试参数算法的设计,并
2009-08-27 11:15:15
16 飞机系统液压缸的性能直接影响到飞行安全。本文探讨了对飞机液压缸性能测试的方法,设计了液压缸性能测试的软、硬件试验平台,研究了模糊PID 控制算法在液压缸性能测试中的
2009-08-28 10:17:21
15 本文将耗散结构论、信息熵的观点引入到飞机系统中,并通过读取飞行数据,计算某型飞机的发动机相关参数的多参数联合熵,成功地的拟合了该型飞机的发动机性能变化趋势,
2009-09-18 11:47:39
10 论文基于新版军标GJB181A-2003和GJB5189-2003,探讨了数字式测试环境下飞机供电系统中部分性能参数的测试问题。针对测量过程中传统算法测试带来的问题提出了新的算法,减少了计
2009-10-16 09:33:39
54 环境对各向异性导电胶膜性能参数的影响张军,贾宏,陈旭(郑州大学化工学院,郑州 450002)摘要:各向异性导电胶膜(ACF)的玻璃转化温度Tg 是它的一个重要性能参数,用
2009-12-14 11:42:11
43 针对贯流风机的性能参数检测方式的现状与技术难点,采用现代测试和传感器技术,设计了一种基于VB6.0 的贯流风机性能参数检测装置。此装置通过上位机与单片机检测系统的通
2010-01-25 15:12:14
14 摘要:本文对集成电路动态参数测试中的各种误差进行详细的分析.并提出了一种简单的误差补偿方法。按照本方法设计的测试仪具有较高的性能价格比。关键词:动态参数测量
2010-05-15 08:51:08
21 太阳能逆变器性能参数
描述性能的参量和技术条件很多,这里仅就评价逆变器时常用的技术参数做一扼要说明。 &nbs
2009-04-08 17:20:35
1328 误差分析及处理技术
测量误差的基本概念
1. 绝对误差绝对误差是示值(或称测量值)与被测量真值之间
2009-05-19 08:41:00
875 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EC/wKgZomUMNjeAbT2WAACOCLOPfz0128.jpg)
扬声器的性能参数
1.额定功率额定功率又称标称功率,是指扬声器长时间正常工作所允许的输入功率。扬声器在额定功率以下工作是安全的,失真度也不会超出规
2009-09-19 16:36:16
6355 电池的主要性能参数有哪些?
电池的主要性能包括额定容量、额定电压、充放电速率、阻抗、寿命和自放电率。 额定容量
2009-10-23 16:11:50
58003 影响锌锰电池电性能参数检测的因素有哪些?
摘要:提出了影响锌锰电池电性能参数检测的因素;从使用方法及仪表技术性能两方面分析了检测中存
2009-10-28 10:22:30
1717 数码相机电池的主要性能参数有嗖结?
阻抗 电池内具有很大的电极-电解质
2009-11-04 16:31:31
904 LED器件对LED全彩显示屏性能参数的影响
摘要:本文从LED器件的参数着手,分析了LED器件的各类参数对LED全彩显示屏整屏参数的影响,对LED显示屏的参数控制和
2009-12-30 09:22:00
965 通过分析汽油机点火过程的特点及传统点火性能参数测试系统的不足,提出了一种基于DSP的汽油机点火参数动态测试系统。着重介绍了测试系统的软硬件设计和实现方法,包括机械运转台、DSP高速信号采集处理系统及上位机系统测试软件。实验表明该系统能实现对点火性
2011-02-25 13:01:11
45 3.1 误差的概念与分类 3.1.1 测量误差的概念及表达式 3.1.2 测量误差的分析 3.2 随机误差的处理 3.2.1 随机误差的概率分布 3.2.2 被测量真值和测量方差的估计值 3.2.3 测量结果的置信度与表示方法 3.3 系统误差的处理 3.3.1 系统误差的分类 3.3.2 判断系统误
2011-03-13 20:19:09
0 摘要电动汽车要在性能上赶上或超过燃油汽车的水平, 关键是提高电池的性能以适应电动汽车的有关参数的要 求。通过对典型电动汽车的实例及各种电池性能参数的分析, 找出它们的关
2011-03-26 16:03:16
195 现场执法仪JSL868性能参数:
2011-12-05 17:18:37
27 进行了D泵测试系统的机械结构设计和计算机测试系统设计,构建了测试系统软、硬件体系结构,阐述了D泵性能参数(如流量、扬程、效率、轴功率等)的测试原理和测量方法,并使用数据
2012-01-09 17:05:03
39 【摘 要】根据某型飞机电源系统飞行试验需要,提出了一种基于FPGA 的飞机电源参数测试设备,用于采集测试飞机电源参数。传感器采集电源参数,通过光纤传输到数据采集卡,经过
2012-10-23 11:35:08
1316 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/57/wKgZomUMPP6AEs4GAAAL8-59PA8932.jpg)
针对维修保障中需要对某型飞机电源系统进行快速检测这一需求,设计了一种基于Labwindows/CVI的飞机电源检测系统,用来实现对该系统相关电气参数的准确测量。实际应用表明,该系统
2013-03-12 16:17:06
73 移动电源部份性能参数表,想了解的小伙伴们可以看看。
2016-07-12 17:36:45
3 飞机电源测试系统的研制
2017-09-12 15:04:16
3 控制器(SSPC)和远程终端(RT)组成,实现飞机配电的智能化,其中电源系统处理机是配电系统的核心。 目前我国飞机电源系统仍采用的是集中配电方式。随着航空技术的迅速发展,飞机性能有了大幅度提高,用电设备迅速增加,电源功率不
2017-10-25 11:57:45
1 针对数字量变换器性能参数的测试工作,以 FPGA 为控制核心,开展数字量变换器测试系统的设计和研究,并给出系统各模块的具体设计方法;系统通过USB 实现与计算机的通信,能够产生计算机字信号及相应移位
2017-11-06 17:04:06
2 摘要: 利用虚拟仪器软件平台LabVIEW 8.6开发一种飞机电气综合试验自动管理系统操作平台,用于测试飞机电气各项性能指标的重要试验环境。在详细介绍该系统各组成部分的基础上,重点分析了试验自动管理
2018-01-19 22:51:03
411 ,对陶瓷球各性能参数之间的内在联系进行了相关性分析,建立了一种包含上述主要材料性能参数评价指标的评价体系,利用精密天平、硬度测量仪及万能试验机对上述材料性能参数进行了测试。研究结果表明,综合运用以上评价指标可以实
2018-03-20 15:53:13
1 n 系统简介 电源模块作为电路系统的心脏,它的性能直接影响到整个电路系统的正常运行,因此电源模块的产品性能就显得格外重要,对于一款合格的电源模块,需要进行多项性能参数的测试,并且根据不同的使用环境
2021-11-21 17:00:49
1501 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7E/41/o4YBAFwYjMuAKZldAABY6pCxkf0052.png)
本测试系统由测控计算机、28V直流仿真供电、270V直流仿真供电、115V/400Hz交流供电系统、变频供电系统、尖峰电压模拟器、纹波模拟器、安全隔离控制装置、故障注入装置、高速数据采集单元等设备构成完整的测试系统,完全满足MIL-STD-704/GJB181飞机供电特性的供电系统的测试要求。
2021-01-14 17:13:34
2284 继电特性曲线,利用分段曲线拟、一元线性参数辨识和数据平滑处理的分析方法对数据进行处到了触、燃弧和开等时间参数。通过与实测数据相对比,该测试系统的精度达到要求。
2021-05-08 09:32:09
24 性能参数的可靠性针对精密加工的导电环而言是尤为重要的。其基本参数的转变立即会危害到导电性导电环工作中的可靠性、稳定性及其它的使用寿命。那麼导电环国家标准中有那麼关键的性能参数呢,又该怎样检测呢?
2021-06-22 10:12:42
581 托普农业仪器性能参数对比介绍
2021-08-25 17:26:39
9 浅析巴伦的功能原理、性能参数、基本类型
2022-01-21 09:52:51
10 放大器的五个性能参数是增益,输入阻抗,输出阻抗,输入电压噪声和输出电压噪声。
2023-02-27 17:21:37
6218 电源综合测试设备是一种用于测试电源性能的仪器,它可以检测电源的输入特性、输出特性、稳定性、可靠性等性能参数,以及电源的电磁兼容性、热特性、安全性等性能参数。电源综合测试设备的应用范围广泛,可以用
2023-03-28 16:27:20
601 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/14/poYBAGQipOiAaqWfAAEj3s6WuLY354.png)
,其性能好坏直接影响整个系统工作是否正常,所以对其性能检测尤为关键,今天我们一起聊下连接器测试项目以及性能参数。
2023-06-08 16:03:12
823 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5E/wKgZomSBi3yAVaRRAAAqc2tjxRY155.png)
稳压二极管主要的用途就是稳压,因此稳压二极管的性能参数和通常二极管的基本参数也是相同的,主要有以下3点
2022-05-25 15:03:49
1844 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/A3/pYYBAGKN0DGAFq_LAAAh9QxffH0006.png)
mi300芯片和h100性能参数对比 MI300芯片和H100芯片都是目前市场上比较常见的芯片,其性能参数直接关系到设备的使用体验和性能表现。本文将详细对比MI300芯片和H100芯片的性能参数
2023-08-22 16:46:29
1485 联发科9200和a16性能参数对比 在现今移动设备应用领域,性能是大多数用户关注的一个重要因素。而联发科技和a16是两个备受瞩目的处理器品牌,二者的性能竞争引发了人们的广泛关注。本文将详细讨论
2023-08-31 17:20:16
640 GPS功分器性能参数有哪些?如何衡量好坏? GPS功分器是一种用于将电信号分配到多个输出通道的设备。在全球定位系统(GPS)中,功分器的作用是将来自卫星的信号分配到不同的接收器进行处理,从而获得精确
2023-10-22 14:32:02
410 模数转换器(ADC)是数字电子系统中重要组成部分,用于捕获外部世界的模拟信号,将它们转化为数字信号0\1, 以供计算机进行处理分析。德思特提供完整的ADC测试解决方案,能够测试8-24位的ADC芯片,功能测试涵盖几乎所有典型的性能参数测试。
2023-11-20 13:25:31
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/75/wKgaomVa7YOANQ1UAACdK5YuQIA338.jpg)
