电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>带DAC输出的多通道温度采集模块的设计
带DAC输出的多通道温度采集模块的设计
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:带DAC输出的多通道温度采集模块的设计
  • 第 2 页:PWM转DAC电路
收藏
查看更多
利用AD5380多通道DAC实现输出通道监控
在多通道DAC系统中,能够通过单点监控所有的输出,这对于排除故障和诊断分析非常有利。本文所述电路利用一个单通道SAR型ADC实现多通道DAC输出通道监控。
2013-10-23 14:53:032947
DAC5574低功耗、四通道、8位缓冲电压输出DAC
3.4 Mbps  •数据传输能力  •片上输出缓冲放大器,轨对轨操作  •双缓冲输入寄存器  •最多支持四个DAC5574  •最多支持16个通道的同步更新  •在40–°C至105°C的温度下运行
2020-07-03 14:23:56
DAC80508 通道DAC在高精度测试测量中的应用
在测试测量设备开发应用中,如何实现信号链DC Offset的补偿,以及如何获得高精度灵活可调电压输出一直都是系统设计者需要克服的困难。在本文中,我们将探讨TI新一代通道DAC——DAC80508在
2020-08-19 15:56:31
通道采集形成多条波形曲线的问题!!!
通道采集后的数据(实际是2个电压输入通道),要在波形图控件中形成2条波形曲线,而且X轴要求是绝对时间标签的,做了以下VI,为何波形图控件中无显示?求高手啊
2015-03-05 11:17:05
通道位移数据采集系统
由传感器、采集仪及上位机软件组成,数据采集利用高速模块化软件处理,传输通道可扩展到32位,上位机软件可根据客户要求定制。特点2、信号输出:RS485、电流、电压、电阻、脉冲等;4、测量范围:0~20mm
2019-12-31 17:01:57
通道信号采集与分析
通道信号采集与分析
2017-03-25 17:07:06
通道信号采集与分析
–30+公里长度–需监测结构变形,结构应力,索力,位移,结构温度,结构沉降–传感器种类,分布广,数量庞大多通道信号采集的要素?通道同步A/D转换?通道通道间无相位误差以保证相位匹配?日后的可扩展性  [hide][/hide]
2009-04-21 17:04:12
通道信号采集记录 通道采集存储 通道记录存储介绍
纳米软件NSAT-4000通道信号高速采集记录存储回放系统主要用于对通道信号进行长时间高速连续实时采集记录和回放产生,适用于雷达、无线通信、软件无线电、电子对抗、电子侦察、卫星导航、复杂电磁环境
2021-08-11 17:32:07
通道振弦传感器VTN416采集仪多久可以采集一次数据?
通道振弦、温度、模拟传感信号采集仪.
2022-05-18 10:17:04
通道数据采集
求助:通道数据采集时,如果设置AI0:2三个通道,但是只有AI0上接有信号,AI1、AI2上没有接信号,为什么AI1,AI2也有波形输出,而且和AI0一样?
2014-06-30 16:56:54
通道数据采集
谁有labview通道采集数据保存回放的例子呀,急需
2015-12-22 11:30:55
通道数据采集保存的例子
谁有又数据采集器USB 1608用labview编写的通道数据采集保存回放的例子呀
2016-01-07 10:42:10
通道数据采集方案
通用的数据采集卡多为八通道或者十六通道,但有一些大型监测项目,比如多台数控机床的监测,需要采集几十个点的数据,这不是叠加几块卡那么简单,需要提出具体的解决方案。 首先采样点数,数据量很大,一款
2019-01-17 10:52:15
通道数据采集是什么概念?
比如我要采集压力,流量和转速三个变量,这个属于通道数据采集吗?由于刚结束数据采集,问题可能比较简单!谢谢
2012-06-04 15:42:51
通道数据采集程序
通道数据采集程序主程序
2012-05-21 16:50:09
通道数据采集程序
简单的通道数据采集程序
2016-05-26 14:37:53
通道数据信息采集
有关基于labview的通道数据信息采集有没有更高版本的
2012-05-21 16:29:32
通道数据并行采集
1 要实现采集模块DFM206六通道采集输出为数组。现在我的上位机程序是发送一条指令,读取一条指令,一个循环发六条指令。然后将读取的六条指令入队列,再出队列,分析读取的指令。试验过程中,发现上
2018-08-19 11:27:48
DAQ助手通道 输出部分求助\动态数据转数组这个模块求解惑
daq里看都有电压数据(图一),但是在图二中添加的数组显示模块里观察,发现仍然只有四通道的信息(图三)。此处有两点问题希望各位大神 能够解惑。1.通常daq助手通道输出的数据,是如何分离出来的。(我在
2018-05-21 13:41:30
LabVIEW通道连续采集(简易示波器)
频率20k。一个通道接信号发生器输出的100Hz正弦波,一个通道接USB5v电平,运行,点击采集,如上图。 5、实验效果图 五、实验结果:用采集板AD采集功能做一个通道简易示波器六、注意事项
2022-09-09 18:07:34
Labview通道温度采集系统
用Labview的串口做的一个通道温度采集系统;供有需要的人学习学习,使用说明在附件的readme.txt欢迎大家一起学习进步~~
2020-06-17 10:41:56
Labview的通道温度/压力采集问题
本人设计了一套温度/压力采集系统,硬件为PCI6123,我设置了两个任务(每个任务里包含一个物理通道),但是运行后报错,显示为不支持物理通道列表中的重复通道,请问这个问题如何解决呢?如何实现两个通道的数据的同时采集
2019-05-27 12:52:46
Linear推出4通道电压输出16位和12位DAC系列
,LTC2654 DAC实现了INL最大值为【关键词】:电压输出,数模转换器,内部基准,最大值,通道,温度范围,推出,凌力,系列,接口通信【DOI】:CNKI:SUN:DZZZ.0.2010-04-005
2010-05-06 08:55:06
PICO示波器通道信号采集测试系统的设计与实现
随着计算机和微电子技术的发展,雷达、通信等众多应用领域对于数据采集系统提出了更高的要求,数据采集正在向着通道、高采样率、高分辨率、大容量存储和高速传输速率方向快速发展。 通用的数据采集卡多为八通道
2021-10-08 14:23:04
STM32 ADC模块温度传感器的单通道采集通道采集实现
关于这个模块其实我在前面的博客中已经写的比较详细了,因此我在这只是放一下代码而已。传送门:STM32ADC模块-温度传感器的单通道采集通道采集蓝桥杯嵌入式扩展板模块之两路采集硬件背景双通道的实现
2022-02-22 08:22:19
STM32-ADC单通道通道采集
STM32-ADC单通道通道采集通道配置通道配置单通道配置单通道就比较简单了,并且Duck不比用DMA,这里正好讲解一下,STM32内部自带的一个温度传感器。通道配置通道就是读取多个通道
2021-12-17 07:29:56
UD FMC-702 双通道1.25G ADC+12.6G DAC模块设计
UD FMC-702 双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持国产GM4680、B9680或进口AD9680采集芯片,DAC支持AD9171/AD9172
2023-03-11 20:08:41
cPCI采集回放系统v3
cPCI/cPCIExpress接收/发送系统接收/发送系统规格:系统采用6U标准的cPCI/cPCIExpress架构,包括如下几个部分:1.4通道14bit250MSPS采集模块,采用TI
2016-07-27 15:34:38
daq通道采集
请问下大家,daq通道数据采集的时候怎么设置不同通道使用不同的采样率?
2015-03-30 10:55:46
labview通道采集
labview中DAQ采集比如6个温度,这样的六通道采集怎么才能分别采集到六个波形图中显示!!!有没有大佬帮忙解答一下!!谢谢
2020-08-04 15:00:56
labview通道采集出现问题
小弟是labview新手,最近在做通道采集采集卡为PCI1747U,在运行研华给的官方例程时,当只选择一个通道时,能正确的采集到信号,但当physical channels 选择两个或多个
2022-04-04 12:19:44
labview通道采集问题
labview通道采问题:(1)比如我采集4个通道,可以在前面板上自助选择显示一个或者多个通道的信息,怎么实现啊?求大神提供思路(2)比如只有一个信号源,用多个通道采集信号,不拆分信号,记录的数据跟只有一个通道 采集的数据是不是一样(我试验过,是一样的,为什么一样啊?会不会是我哪里错了)
2015-12-14 16:51:17
labview通道数据采集与存储
labview如何进行通道数据采集并进行数据存储,采集后提取单通道数据信息
2020-11-10 09:22:05
labview通道数据采集用daqmx之后如何输出数组进入队列
关于振动信号的通道数据采集用daqmx之后如何输出数组进入队列,然后出队列做数据存储
2019-03-21 11:15:26
stm32的DAC通道不能输出
自己做的stm32F4的板子,DAC通道不能输出,已经排除了软件的问题,用相同的程序在别的板子上可以正常输出指定的DA量,请问还有在什么硬件故障情况下,会导致单片机的DA通道无法输出
2018-05-08 22:39:58
串口数据采集示例(通道串口温度采集
本帖最后由 hejin515 于 2019-4-18 15:55 编辑 这是一个通道串口温度数据采集的示例,串口初学者可以看看,包括串口的配置、指令发送,数据读取、数据解析,时间记录、数值
2017-07-11 14:45:08
关于通道采集的问题
本人新手,想请教给位达人,最近遇到一个通道数据采集的问题。我的采集卡是USB-6009 我想同时开启多个通道同时采集,并且在面板上有波形显示,要求每个通道数据能独立存储,并且能添加和删减通道。求给位达人指教
2012-06-27 12:00:30
分享一款不错的基于LabVIEW的通道温度测量系统
为了多种应用环境下的多点温度测量,设计一种基于LabVIEW的通道温度测量系统。
2021-04-30 06:28:57
基于Keitheley 2700采集卡的labview通道采集程序
麻烦大神帮我看下Keitheley 2700采集卡labview程序,跪求解释一下该循环图,并对于通道采集的各通道图形输出和保存给些建议~
2017-03-07 14:30:23
基于LabVIEW编写的通道脉冲采集系统
信号采集和数据处理分析是当下研究的热门话题,不论是微波信号的研究,还是雷达信号的采集处理,都会用到多台仪器的并行使用,像多台示波器同步数据采集、多台直流电源同步采集系统、通道信号采集系统等等。但是
2019-11-14 14:59:34
如何将采集通道信号分离
如何将采集通道信号分离
2015-05-19 09:31:39
如何通过DMA的方式去采集通道的数据呢
PS2双轴按键游戏遥杆模块有何特点?如何通过DMA的方式去采集通道的数据呢?
2021-12-02 06:56:10
推荐一个通道485通讯的NI采集
求大神们推荐一个通道485通讯的NI采集卡,先谢谢了!
2015-05-11 13:44:22
求助,用双通道DAC输出电压,DAC2无法输出满电压
采用的是DAC+DMA的方式,直接读取的数组,无论是锯齿波还是正弦波,DAC2都不能正常输出电压,最高电压在2V左右,但是DAC1却能够正常显示,两个DAC通道的配置代码完全一样,尝试了各种办法都不行。。。求大神解释,附图两张和DAC.c,下面被削了那个图是DAC2。。。
2016-11-03 15:20:32
求助:PCI5105通道采集
pci5105由单通道改成通道同时采集输出波形该怎样设置,。
2017-07-10 10:24:31
求大神帮我啊 基于labjack U12(数据采集卡)的通道温度...
毕业设计数据采集卡为labjack U12实现通道温度采集木有其他要求了本人刚入门可还有一个星期就要交了现学实在来不及了 跪求大神帮忙啊~~~~
2014-03-06 16:06:44
神舟IV实验:使用DAC模块通道1来输出模拟电压
://openedv.com/posts/list/12952.htm 通过以上介绍,我们了解了STM32实现DAC输出的相关设置,本章我们将使用DAC模块通道1来输出模拟电压,其详细设置步骤如下:1)开启PA口
2015-02-12 14:42:18
设置ADAU1777的DAC为ASRC 0和ASRC1 通道,没有信号从DAC输出,请问如何配置DAC通道
我设置ADAU1777的DAC为ASRC 0和ASRC1 通道,没有信号从DAC输出,但是通过设置ADC SDATA0来导出I2S输入的数据,发现DAC数据能进入INPUT ASRC 通道,说明
2018-08-01 06:23:56
请教通道采集数据是如何输出的,怎么能分开保存
毕业论文碰到通道数据采集,现在我能够实现通道采集,但是我不知道采集后数据输出是怎么个方式?如何能将各通道数据分开来进行数据处理,如何保存为CSV文件格式,各位大虾急救小弟 !!
2012-02-16 16:34:19
请问ADC 通道采集DMA该如何配置?
RX23T 的ADC 通道采集DMA该如何配置?
2018-07-23 03:29:01
请问怎样去设计一种通道实时温度采集系统?
本文介绍一种基于SOPC技术的通道实时温度采集系统。该系统好满足了对温度采集实时性和同步性有较高要求的工业生产领域中的应用。
2021-05-12 06:43:35
通过CubeMx实现ADC通道扫描采集DMA方式
项目简介任务:通过CubeMx实现ADC通道扫描采集DMA方式(无中断)采集内部温度传感器的温度通道采集A0、A1、A2、B0、B1端口电压,采集内部温度传感器通道16、内部电压通道17显示方式
2021-08-11 08:14:45
VTN416 系列通道振弦、温度、模拟传感信号采集仪,可对最多32通道振弦频率、32通道温度传感器信号采集
信号采集通道行业芯事智慧办公经验分享
河北稳控科技发布于 2022-06-20 17:01:37
基于FPGA的通道信号采集系统设计
fpga采集系统信号采集通道行业芯事经验分享
逆光看发布于 2022-07-15 10:15:31
虚拟式多通道温度测试仪
介绍了温度测试的现状和新兴的虚拟仪器技术,探讨了将虚拟仪器技术应用于温度测试领域的方法,结合实例分别对虚拟式多通道温度测试仪的主控模块,通道设置模块,数据采集模块
2009-07-16 10:09:4826
RSM-65055通道热电偶测温模块
RSM-6505是热电偶温度采集模块,具有5路测温通道,适用于采集工业现场的温度值。模块还具有5路数字量输出通道,可以设置为用户控制输出或对测量温度值进行超限状态指示输出
2009-11-10 13:58:1126
RSM-6505 5通道热电偶测量模块用户手册
2010-03-11 16:42:4728
VS-Box是以振弦、温度传感信号为主的通道无线采集仪# 传感器#工程监测
温度传感器通道
HB稳控科技发布于 2022-10-14 16:38:32
Linear推出4通道电压输出16位和12 位DAC系列
Linear推出4通道电压输出16位和12 位DAC系列  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道电压输出 16 位和 12 位数模转换器 (DAC) 系列 LTC2654,该器件具内部基准和 S
2010-03-12 10:59:54973
通道温度精确控制模块设计_彭智勇
通道温度精确控制模块设计_彭智勇
2017-03-19 11:29:002
基于FPGA的屉式温度采集模块设计_王闯
2017-03-19 19:07:170
AD5382:32通道、3 V/5 V单电源、14位电压输出DAC 数据手册
2021-03-21 16:47:495
16通道、16位/12位电压输出DAC
16通道、16位/12位电压输出DAC
2021-04-29 15:52:4013
UG-911:评估ADT7516 SPI/I2C兼容、温度传感器、4通道ADC和四电压输出DAC
2021-05-14 13:27:554
AN-1223:使用AD5380多通道DAC进行输出通道监控
2021-05-16 10:31:393
ADT7518:SPI/I<sup>2</sup>C兼容、温度传感器、4通道ADC和四电压输出DAC数据表
ADT7518:SPI/I2C兼容、温度传感器、4通道ADC和四电压输出DAC数据表
2021-05-22 14:34:347
DAC(数模转换模块)-STM32F103
为8位或12位模式,也可以与DMA控制器配合使用。DAC工作在12位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC模块有2个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双DAC模式下,2个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新2个通道输出DAC可以通过引脚输入参考电压V REF+ 以获
2021-11-16 15:36:0148
VTN系列多通道振弦、温度、模拟传感信号系列数据采集
VTN208-432是多通道振弦、温度、模拟传感信号系列数据采集仪,可对32通道振弦频率、32通道热敏电阻或DS18B20温度传感器、32通道模拟量传感器(电流或电压)进行实时在线采集或全自动定时
2022-12-01 17:28:29657
振弦采集模块通道专用寄存器
振弦采集模块通道专用寄存器 振弦采集模块通道专用寄存器 多通道频率、温度值寄存器 51~58( 0x33~0x3A) 位 符号 值 描述 默认值 bit15:0 频率/温度值 0 单通道模块
2023-01-05 10:34:14511
振弦采集模块的频率值与温度值的修正
振弦采集模块的频率值与温度值的修正 河北稳控科技振弦采集模块 此功能在 SF3.51 版本时增加。 固件版本 V3.51 修改固件版本号为 V3.51_2200827。 增加了频率和温度的多项式修正
2023-01-06 10:32:14213
工程监测仪器振弦模拟信号采集仪VTN的ADC接口与DAC 接口
或DS18B20温度传感器、32通道模拟量传感器(电流或电压)进行实时在线采集或全自动定时采集存储工作;预留一路可调电源输出为模拟传感器定时供电;程控多路DAC输出,可以用于将振弦频率信号实时转换为模拟信号输出。设备支持RS485数据接口(支持Modbus或自定义
2023-02-09 10:40:20532
VTN416多通道振弦采集
)进行实时或全自动定时采集存储。 产品概述 VTN416是多通道振弦、温度、模拟传感信号系列数据采集仪,可对32通道振弦频率、32通道热敏电阻或DS18B20温度传感器、32通道模拟量传感器(电流或电压)进行实时在线采集或全自动定时采集存储工作;预留一路可调电源输出为模拟传
2023-02-22 17:30:52480
基于Labview6通道温度采集
基于Labview6通道温度采集,含数据保存
2023-02-22 18:14:409
UD FMC 702双通道1.25G ADC 12.6G DAC模块技术说明书
2023-03-06 09:17:030
工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN DAC 的使用
河北稳控科技工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN DAC 的使用 工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN   VTN4XX 最多有 16 路 DAC 输出,对应的寄存器为 DAC01~DAC
2023-03-23 10:41:59354
国芯思辰| GAD7683可替代AD7683用于通道温度采集
通道温度采集电路分为两部分:主板和采集板;主板主要负责数据处理和网络通信功能,而采集板主要负责通道热电偶信号的采集,这样做的好处是便于其他模拟量采集模块的开发。热电偶信号采集电路包括通道之间
2023-10-25 10:27:52
已全部加载完成
