电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>示波器的重要指标:触发技术和ENOB
示波器的重要指标:触发技术和ENOB
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
示波器ENOB如何影响模数转换质量
示波器有过了解的朋友们,应该都听说过ENOB这个示波器重要指标ENOB是英文The Effective Number of Bits的缩写,翻译为有效比特数,它是量化模数转换质量的指标,较高的ENOB意味着在模数转换中记录的电压电平更精确。
2025-08-07 10:01:342382
示波器触发模式与使用方法
示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。
2022-08-25 15:10:0013705
数字存储示波器的工作原理和关键指标
的相关理论结合常见的应用帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标重要特征及对实际测试的影响,同时有助于我们掌握选择示波器的权衡方法,树立正确的使用示波器的观念。
2023-09-19 14:43:263421
ENOB是什么? ENOB对于选择示波器有多重要
ENOB是什么?ENOB说明了什么?如何判断ENOB的大小?ENOB对于选择示波器有多重要
2021-05-06 09:26:56
示波器触发的基本原理是什么?
波形中重要事件的几率就越低。  表述此概念的另一种方法是“更新速率”,即每秒钟的波形数量。例如,agilent7000系列示波器具有100000波形/秒的更新速率。  单次采样模式用于查找单一触发,而
2017-08-30 15:20:02
示波器触发的基本原理是什么?如何有效使用示波器触发的功能?
示波器触发的基本原理是什么?如何有效使用示波器触发的功能?示波器必须使用触发的原因是什么?示波器自动触发模式与普通触发模式有什么不同?如何使用示波器触发进行调试模拟问题?
2021-04-15 06:15:35
示波器使用触发功能来进行除错
模式。但这种分析不具重复性,所以每次的波形都很重要。自动触发和已触发自动(Auto)触发模式:示波器在某段时间没有发生触发时也会自动触发以更新屏幕画面。这时如果发现Auto指标显示则说明自己设定的触发
2017-09-04 10:37:57
示波器和频谱分析仪的指标区别
的抖动、触发灵敏度等性能有关。 笔者为了对比文中所分析的技术指标,特地到 R&S 公司成都的开放实验室(感谢成都分部提供的帮助)进行了指标对比,让人惊讶的是,RTO示波器在灵敏度指标上非常优秀
2020-02-14 17:28:21
示波器探头指标
。探头精度的计算和测量一般应包括示波器的输入电阻。因此,只有在与拥有假设输入电阻的示波器一起使用探头时,探头精度指标才是正确的或适用的。精度指标实例如下:在3%范围内10X ( 对1兆欧±2%的示波器
2017-07-26 09:57:18
示波器重要指标是什么
岁末年初之际,继力科推出WaveMaster8Zi系列示波器后,泰克高调宣布推出业界速度最快的示波器及探头系统。双方都强调自己的产品是世界上最快的示波器,让我们甚感疑惑,不免对“最快”产生质疑,到底谁才是“最快”呢?
2019-07-22 07:59:40
示波器的哪些事-示波器的测量技术
你可能用过示波器示波器的测量技术你了解过吗?如果没有那么就让日图君带大家一起来了解示波器的基本测量技术。进入正题示波器的测量技术的两种最基本的测量是电压测量和时间测量。几乎每种其他测量都基于两种
2016-03-08 15:14:31
示波器衡量指标中至关重要但常被忽略的两个概念是什么?
2021-05-12 06:49:05
Keysight DSAV204A 回收新旧 示波器
)可以实现出色的信号完整性?超过 5.5 的有效位数(ENOB)和超过 50 dBC 的无杂散动态范围(SFDR)能够确保 的测量精度?广泛的抖动、触发、分析和协议工具(包括 Precision
2021-02-26 13:23:10
【分享】什么是示波器触发
不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。  目前市面上数字示波器应用相对比较广泛,数字示波器触发功能非常地丰富,通过触发设置使用户可以看到触发前的信号也可以看到触发后的信号。对于高速信号
2019-05-24 10:16:42
什么是示波器触发
的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发示波器的区域触发功能!  相信此介绍会是很多人们想要了解的知识,具体看看示波器触发功能是如何实现的吧。  什么是示波器触发
2022-07-26 11:42:07
什么是示波器的精度呢?
技术指标和非标示技术指标,例如更新速率、测量本底抖动、本底噪声和测量可重复性。有效位数(ENOB)是另一个技术指标,它在此次测评中非常有用,而且各个厂商通常将其宣传为测量示波器“完好性”的最好方法。工程师
2017-09-06 17:02:17
取样示波器技术原理和应用场景
取样示波器,也称为采样示波器,是一种重要的电子测量仪器,其技术原理和应用场景可以归纳如下:技术原理取样示波器的根本原理是利用等效取样技术,将周期性高频(或高速)信号变换为与原来信号波形相似的低频(或
2025-03-12 14:34:54
如何使用示波器触发功能来进行除错呢?
情况时,可以使用此模式。但这种分析不具重复性,所以每次的波形都很重要。  自动触发和已触发  自动(Auto)触发模式:示波器在某段时间没有发生触发时也会自动触发以更新屏幕画面。这时如果发现Auto指标
2017-09-13 15:35:52
如何使用示波器触发功能来进行除错
;自动"(Auto)触发模式。在此模式下,如果在某段期间内并未发现触发示波器将会自动触发以更新萤幕画面。通常有一些指标(例如面板上的LED指示灯)可以显示前一次触发是真正的触发或自动触发
2012-11-10 10:04:35
如何选择示波器的几个重要指标
  01   示波器的带宽   带宽是示波器重要的一个指标,它决定了这台示波器测量高频信号的能力。示波器带宽主要由前端的放大器等模拟器件的特性决定,示波器中的放大器的工作频点是从直流开始的,其增益
2023-05-06 15:34:16
安泰示波器维修分享--实时示波器和采样示波器的区别
,进行单次采集并显示一组连续样本。在示波器捕获了单条轨迹之后,用户能够平移和缩放到任意感兴趣的事件  。在连续运行模式下,示波器连续采集并显示每一个与触发技术指标匹配的条件。可变余辉或无限余辉可使多个已
2018-04-26 10:44:44
怎么判断示波器的各项指标是否正常呢?
手动触发。屏幕上应显示非常稳定的,规则的方波信号,如下图 这种方法检测示波器的主要功能是否正常,如触发,同步等,同时还能顺便检测探头的补偿是否合适,否则需要微调。3. 示波器的带宽带宽:给示波器输入一个
2020-10-28 14:05:15
泰克示波器选型常用的指标有哪些
泰克为许多不同应用和用途提供示波器,为帮助客户根据自己的需求选择适当的示波器,安泰测试列出了示波器选型常用的指标,希望对正在选择泰克示波器的客户有所帮助。一、带宽所有示波器都有一个在较高频率上滚降
2020-08-14 10:45:59
讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响
衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。本文将讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响,并结合实际应用,给出EXCEL求解的方法。1.
2019-05-29 17:43:49
论在评估示波器中次要技术指标重要
因此,在评估示波器时,领会主要指标的言外之意非常重要。这个建议实际有两层含义:第一,最好深入分析厂商大肆宣传的技术指标后面所隐藏的细微差别;第二,记住要研
2010-07-26 16:22:367
怎样使用示波器触发进行调试
怎样使用示波器触发进行调试 核心内容: 什么是示波器触发 普通触发模式 示波器触发策略
2009-10-10 15:44:204884
什么是示波器触发
什么是示波器触发? 任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发触发示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说
2009-10-10 15:46:231447
超越边沿触发:如何使用示波器触发进行调试
2009-11-09 16:46:49477
触发抖动测量的演进
触发抖动测量的演进  我们通常都知道,在任何一款示波器技术资料中触发抖动都是一个最常见的性能指标。不错,自从示波器中应用了触发电路以后,触发抖动就
2010-02-26 12:57:06955
虚拟示波器预置触发电路设计
预置触发功能主要为正、负延迟触发功能,是 虚拟示波器 的基本功能。为实现预置触发,虚拟示波器的硬件平台中应含有延迟计数、地址计数和允许采集标志形成电路。延迟计数电路
2011-06-24 11:16:4548
示波器的有效位指标ENOB探讨
示波器用户选择示波器进行关键的测量时,了解示波器测量系统的质量是极为重要的。尽管基于一些关键指标如带宽、采样率、存储深度等可以进行一些最基本的比较,但仅仅这些指
2011-12-16 11:22:5627558
ENOB也会影响示波器测试结果
  平时我们都关注示波器的三大核心指标:带宽、采样率、存储深度,但是除了三大技术指标,还有底噪、非线性度、偏置误差等,上述指标决定了能否实现更精确的测量,那究竟这些指标的高低由谁来决定呢?
2016-01-26 11:28:481747
示波器触发原理和应用
示波器触发原理和应用。
2016-05-05 11:12:2625
什么是示波器触发
初学电子的朋友可能会觉得示波器触发的概念比较模糊,而在实际中,充分理解示波器触发的概念往往是有效使用示波器的前提。本文试图以模拟示波器为例,说明触发的概念。
2016-10-12 14:57:540
示波器触发_解析示波器触发原理
示波器需要通过“触发”这样一种办法来使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形,所谓“触发模式”是指一些为产生触发所选定的方式,以满足不同的观测需要。
2018-01-12 13:57:3912812
示波器触发是什么_示波器触发的作用
示波器触发功能主要有两点,第一,隔离感兴趣的事件。第二,同步波形,或者说稳定显示波形。
2018-01-12 14:14:5621555
示波器触发_示波器的九大常用触发
本文介绍了示波器的边沿触发、状态触发、脉冲宽度触发等九种触发类型。
2018-01-16 17:25:2736666
示波器触发源如何选择,触发的作用是什么
)。内触发使用被测信号作为触发信号,是经常使用的一种触发方式。由于触发信号本身是被测信号的一部分,在屏幕上可以显示出非常稳定的波形。双踪示波器中通道1或通道2都可以选为触发信号。
2018-08-06 10:37:0145616
示波器触发电路的体系结构和高级触发功能的介绍
在使用示波器时,必须了解需要使用哪种触发来捕获特定事件。本文将首先探讨示波器触发电路的典型体系结构,然后介绍基本触发模式,最后讨论现有的一些高级触发功能。
2019-07-18 08:02:006185
ADC的有效位指标以及示波器系统的有效位
衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。本文将讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响,并结合实际应用,给出EXCEL求解的方法。 1.
2019-06-02 09:12:0112540
示波器ENOB对实际信号测试的影响
2019-08-06 17:59:324648
示波器的带宽技术指标
带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。如图下所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。
2019-08-28 15:06:245476
数字示波器正是凭借其得力助手—触发功能
相对于模拟示波器来说,数字示波器有非常丰富的触发功能,数字示波器正是凭借其得力助手——触发功能,成为电路调试的有力工具。 触发对于示波器的意义: 捕获感兴趣的信号; 确定波形的时间零点。 示波器触发
2021-08-03 09:14:472164
示波器探头的17个技术指标你了解多少呢?
吗?今天安泰测试就给大家分享一下示波器探头的17个重要技术指标,你了解多少呢? 下面列明的各个指标;并不是任何探头都适用所有这些指标。例如,插入阻抗指标仅适用于电流探头;其它指标 ( 如带宽 ) 则是通用指标,适用于所有
2021-12-06 18:12:343494
数字示波器重要参数指标都有哪些
数字示波器主要由带宽、采样率、存储深度、通道数、波形刷新率、时间轴宽度组成,它们的具体指标安泰小编给您详细整理如下: 带宽:是示波器的核心参数,决定了示波器的性能等级,大家知道,示波器本身也是
2022-01-12 12:14:247936
一文详解示波器触发功能(上)
示波器是以图形方式显示变化的电压信号的电子测量仪器,通常是一个或多个信号随时间变化的二维图像,被誉为“电子工程师的眼睛”。如果要稳定观察、显示示波器波形,捕获特点信号事件,触发(Trigger)则是关键因素。所以充分理解触发的概念、原理以及设置方法是有效使用示波器的前提。
2022-02-08 13:21:536323
一文详解示波器触发功能(下)
在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器触发功能有了初步的了解和认识。本篇文章小编将继续为大家介绍模拟触发、数字触发及数字触发的几种不同类型,充分了解示波器触发功能,以便在测量的过程中更好地帮助工程师!
2022-02-08 13:30:146385
一文详细了解示波器触发功能
本文博宇讯铭是以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器触发
2022-04-26 14:29:1410318
选择示波器时需要注意哪些技术指标
泰克为许多不同的应用和用途提供示波器,为帮助您根据需求选择适当的示波器,下面列出了选择示波器时最常用的指标,同时给出了有助于确定您的要求的几条小贴士。
2022-05-25 09:18:472026
详解示波器的区域触发功能
示波器在电子行业测试领域有着电子工程师“眼睛”的域名。它的存在,可以帮助电子工程师更好的监测测试产品的情况,以确保所有上市的产品都拥有最优质的的质量。虽然,大家听说过示波器这个名字,但很多示波器的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发示波器的区域触发功能!
2022-07-26 11:36:363156
示波器触发功能中容易忽略的设置
只有了解示波器的各项性能指标,才能顺利进行测试,今天,我们将与您分享什么是自动触发,什么是普通触发?哪种情况需要普通触发,哪种情况需要自动触发,滚动模式是什么?它们之间有什么区别和联系?
2022-09-14 15:39:262915
示波器什么指标值钱,如何捕获异常信号?-安泰维修
。 追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。 示波器什么指标值钱,如何捕获不能确定条件的异常信号? 3、 普通触发和自动触发有什么区别? Normal:普通(标准)触发,必
2022-11-16 16:02:221587
数字示波器触发器应用介绍
示波器屏幕中心点,通常是一个触发事件发生的地方。最常见的事件或触发是特定电压电平的上升沿或下降沿。
2022-11-17 11:26:321240
数字示波器触发器如何使用?
上半部分,我们聊到示波器触发概述和脉冲宽度触发。下半部分则将着重介绍:延迟触发和噪声抑制及滞后。
2022-11-23 10:07:111250
示波器触发的原理 触发灵敏度的作用
在使用2000/3000/4000系列示波器测量幅值较小的信号,由于示波器默认为0.3div,示波器在2mv/div~5mv/div档位下,触发灵敏度默认为1.0div,因为小信号下干扰较大,可以起到抗干扰的作用。
2023-01-13 13:55:045148
示波器探头的关键技术指标分析
如果您不知道应该关注示波器探头的哪些关键技术指标,那么就不可能确定自己的需求。技术资料通常包含大量数字列表。哪些才是您需要关注的? 人们最熟悉的技术指标就是带宽。探头的带宽范围从直流一直到大约 30
2023-02-28 14:56:331547
如何方便快捷地去评测示波器ENOB指标
示波器的垂直分辨率位数通常是指内部 ADC 的分辨率位数,但是表征整个系统的分辨率通常采用更加能够反应真实性能的参数——ENOB,有效比特位数。
2023-06-12 10:29:001413
示波器的几种触发方式解释
我们先简单回顾下什么是示波器触发。由于信号无时无刻都在变化,如果一股脑的都把他们显示在示波器上,就会很乱,根本无法让我们看清楚,从而也就无法观察信号来解决问题。考虑到信号大多数时候都是以某种规律
2021-12-07 17:33:306563
分享示波器巧用触发抓到干扰波形的真实例子
我们知道示波器有各种各样的触发方式,比较常见的有边沿触发、脉宽触发、逻辑触发、N边沿触发、欠幅触发、斜率触发、超时触发、视频触发等。而最常用的当属边沿触发了,甚至有些基础的学习用示波器都是只带这么一
2022-01-19 14:19:212900
示波器触发的工作原理和作用
要了解示波器触发,我们首先就要明白示波器触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化
2021-12-03 16:00:442095
示波器触发的作用及原理讲解
2022-01-11 17:35:144649
什么是示波器触发
2022-07-26 11:46:162701
泰克MSO8154A示波器怎么设置触发方式?
泰克MSO8154A示波器是一款高性能的示波器,具有多种触发功能,可帮助用户在复杂的测量环境下准确捕获并分析信号波形。本文将介绍泰克MSO8154A示波器触发功能,并提供相应的设置方法和操作示例
2023-06-27 17:49:302247
触发电路在示波器中起什么作用?
触发电路在示波器中起什么作用? 触发电路是示波器中非常重要的一部分,是保证示波器准确显示电信号波形的关键元件。在电路中,信号的波形非常复杂,有时会出现一些混沌的波形,这给电子工程师的工作带来很大
2023-09-18 10:44:063039
示波器触发电路原理 示波器触发模式分为哪几种?
示波器触发电路原理 示波器触发模式分为哪几种? 示波器是一种重要的电子测试仪器,用于观察电信号在时间和电压上的变化。在示波器中,触发电路是其最基本的部分之一,它可以让我们观察到特定类型的信号波形
2023-10-24 10:43:562355
示波器触发电路原理
触发是初学者使用示波器的难点,新手工程师刚开始时只知道Auto setup,然后stop展开波形查看细节。这是对触发的功能了解不清楚。 ” 01 示波器触发电路原理 触发是数字示波器区别于模拟
2023-11-03 17:05:352273
示波器的几个重要指标介绍
“ 第二篇介绍示波器的几个重要指标:带宽,采样率,内存深度,分辨率。如何选择这几个指标?以及对测量的影响。 ” 01 示波器的带宽 带宽是示波器重要的一个指标,它决定了这台示波器测量高频信号的能力
2023-11-03 17:12:485668
什么是示波器示波器的原理
参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器
2023-11-03 17:16:424973
是德科技EXR示波器小故事 非同凡响的高级触发功能
信号,并把它在示波器屏幕上稳定的显示出来。对于传统示波器来说,触发设置是个技术活,通常需要根据波形的大致形状来进行预估设置。最初,大部分的示波器也就只有上升沿、下
2023-11-17 08:34:271132
示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响?
示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:201147
示波器的三种触发模式
示波器触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
2024-01-17 15:03:431988
示波器的三大关键指标有哪些?
重点关注,它们分别是带宽、采样率和垂直分辨率。 带宽是一个示波器重要指标,它定义了示波器能够准确显示的频率范围。一个示波器的带宽通常以-3dB的衰减点进行定义,这意味着在该频率下,输入信号的振幅会衰减到原始振幅的
2024-01-17 15:14:242624
示波器触发类型
示波器触发类型  示波器是一种用于观察和测量电信号的仪器,而触发示波器的一个重要功能。它用于以稳定的方式显示波形,从而使用户能够准确地分析和测量信号。触发类型决定了示波器如何通过特定的触发事件来
2024-01-17 15:14:292802
示波器的三种触发模式
2024-01-18 08:12:584131
什么是示波器触发示波器的区域触发功能!
什么是示波器触发示波器的区域触发功能! 示波器触发示波器中一项重要的功能,它用于在输入信号中选择一个特定的起始点,以便于稳定地显示波形。 在使用示波器时,我们通常会遇到一些复杂的信号波形,其中
2024-01-22 13:40:273542
关于示波器数字触发重要
概述使用示波器在捕获感兴趣的事件时,其捕获时刻的准确度取决于示波器触发能力。触发是选购示波器重要参数,但在选购仪器之后通常会被忽略。具备卓越触发参数和功能的示波器能够为开发团队提供显著优势
2024-03-05 08:30:071823
示波器触发脉冲的产生原理
示波器触发脉冲的产生原理主要基于被测信号与扫描电压的同步机制。
2024-05-07 15:48:141706
示波器触发方式及其作用
示波器作为一种广泛使用的电子测量仪器,主要用于观察、测量和分析电信号。在示波器的使用中,触发方式是一个非常重要的概念,它决定了示波器如何捕获和显示信号。本文将详细介绍示波器的几种常见触发方式及其作用,并展开深入的分析和讨论。
2024-05-13 16:09:453126
如何关闭示波器触发模式?
触发模式是示波器的一项重要功能,它允许示波器在特定的信号条件下稳定地显示波形。
2024-05-17 15:41:385482
示波器自动触发、标准触发、单次触发三者之间的区别
示波器作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于电路测试、信号分析等领域。在示波器的使用过程中,触发功能是其核心功能之一,它决定了示波器如何捕获和显示信号波形。触发方式的选择直接影响到测量的精度和效率
2024-05-17 16:49:504873
示波器触发方式有哪些
示波器作为电子工程师和科学领域专业人士的重要工具,其核心功能之一便是触发功能。触发决定了示波器如何捕获和显示信号波形,对于信号的观测和分析起着至关重要的作用。本文将深入探讨示波器触发方式,包括其定义、原理、应用场景等,旨在为读者提供全面而深入的理解。
2024-05-17 16:51:563184
示波器的带宽是什么 示波器带宽选择的技巧
示波器的带宽是示波器性能的一个重要指标,它指的是示波器可以准确地测量和显示信号的最高频率。
2024-05-20 15:37:194882
XJ4330示波器-触发和扫描电路
XJ4330示波器-触发和扫描电路
2024-08-31 09:26:280
示波器怎么设置触发模式
示波器设置触发模式的步骤通常包括以下几个关键步骤,这些步骤可能会因不同型号的示波器而略有差异,但基本原理是相似的。以下是一个通用的设置流程:
2024-10-03 16:35:0011351
示波器触发功能(上)
示波器触发功能在正确的信号点同步水平扫描,这对清楚地检定信号至关重要触发控制功能可以稳定重复的波形,捕获单次波形。通过重复显示输入信号的同一部分触发使重复的波形能够稳定地显示在示波器显示屏上
2024-12-05 09:02:301282
使用示波器分析波形的技巧 如何设置示波器触发功能
1. 了解示波器的基本操作 在开始之前,确保你熟悉示波器的基本操作,包括如何调整时间基准(Time Base)、垂直刻度(Vertical Scale)、触发电平(Trigger Level)等
2024-12-06 09:47:234916
丰富的触发功能-4457系列数字示波器
Any Acquire 技术 丰富的触发功能 -4457系列数字示波器- 丰富的触发功能 4457系列示波器提供一套丰富的触发功能,含边沿、边沿跳变、双边沿时间、双边沿事件、毛刺、脉宽、矮脉冲、超时
2024-12-06 17:16:021338
示波器触发功能(下)
01触发位置水平触发位置控制功能只在数字示波器上提供。触发位置控制功能可能位于示波器水平控制区域。它实际上表示的是触发在波形记录中的位置。通过改变水平触发位置,可以捕获触发事件前的信号操作,这称为预
2024-12-12 11:43:231662
示波器的三种触发模式
示波器触发方式不仅影响波形捕捉的时机,还决定了显示的波形是否稳定。 常见的触发模式有三种: 单次触发 (Single)、 正常触发 (Normal)和 自动触发 (Auto)。下面将对这三种触发
2025-01-07 11:04:4613931
是德示波器触发模式及其使用
在现代电子工程与测试测量领域,示波器是一种不可或缺的工具,用于观察和分析各种电子信号的波形。是德示波器作为其中的佼佼者,以其精准和多功能性受到广泛欢迎。其中,触发模式的选择与使用尤为关键,它直接影响
2025-03-17 11:42:251558
普源示波器高级触发功能案例分析
一、引言 在电子测量领域,示波器触发功能如同“信号捕手”,决定着波形捕获的精准度与效率。普源示波器(如DHO1204U、MSO5000系列等)不仅具备基础触发模式(边沿触发、脉冲触发等),更通过
2025-05-29 09:36:22514
示波器如何在时域和频域中同时使用区域触发
今天用罗德施瓦茨的这台示波器来演示一下示波器如何在时域和频域中同时使用区域触发什么是区域触发触发区域在其它品牌示波器里边也叫视频触发。在波形显示区域画一个框,然后定义这个框,让它进入或者不进入;再
2025-06-18 17:31:57733
Keysight是德示波器的5个触发设置与波形分析方法
Keysight是德示波器在电子测量领域应用广泛,精准的触发设置与高效的波形分析方法对获取准确信号信息至关重要。以下为您介绍5个常用的触发设置及波形分析方法。   边沿触发设置  边沿触发是最基础且
2025-06-27 16:00:471135
泰克示波器MDO32触发功能设置指南
故障、分析罕见信号的重要工具。本文将详细介绍MDO32的触发功能设置方法,并结合应用场景解析其核心价值。   一、触发功能的重要性:稳定波形与精准定位 触发机制是示波器的“心脏”,其作用在于确保每次采集的信号与预设条件同步。
2025-09-03 17:41:56849
是德示波器MSOX2004触发模式解析与使用指南
示波器作为电子测试的核心工具,其触发模式设置直接影响波形捕获的准确性和稳定性。是德MSOX2004示波器凭借丰富的触发功能,为工程师提供了灵活的信号分析手段。本文将深入解析其触发模式及使用要点
2025-09-29 17:56:59599
普源示波器DS8204-R触发功能设置指南
在电子测量领域,示波器触发功能至关重要。普源DS8204-R作为高性能示波器,其灵活的触发设置能帮助用户精准捕获目标信号,本文将详细介绍其触发功能配置方法,助力高效信号分析。   一、触发功能
2025-09-29 17:58:09619
已全部加载完成
