值分辨率大多数应用不希望在系统输出时看到码闪烁。例如,对于电子秤应用,无闪烁位数很重要。可以将ADC产生的数字字截断,使得在电子秤监视器上看不到闪烁位。 无噪声分辨率或峰峰值分辨率是根据数据手册给出的噪声
2018-08-29 11:18:58
。。 分辨率:采样数据最低位所代表的模拟量的值,常有12位、14位、16位等。比如12位所能表示的数据量为4096(2的12次方),可以采集到电压的4096分之一,由此我们也可以知道,位数越多,分辨率越高
2019-01-10 10:59:30
我想选择一款数据采集卡,要求各通道可同步采集,差分输入通道8,采样率不高,分辨率16位,PCI总线,求各位大神指点!!!
2020-03-24 02:59:06
只是RDC输出端的可用位数;请注意,并不是所有位都是无噪声的。有效分辨率是指在考虑到信号噪声的情况下模拟数字转换中的真正“有用”位。这些是有效位数(ENOB)。 ENOB经常与产品数据表中所述的分辨率
2018-07-18 16:35:35
模拟数字转换中的真正“有用”位。这些是有效位数(ENOB)。 ENOB经常与产品数据表中所述的分辨率混淆。1 LSB是什么意思?到目前为止,我们已经讨论了精度和分辨率的定义。 现在,让我们将这些知识
2017-08-21 14:22:07
概述:A400功率器件测试数据采集卡,是一款普赛斯自主设计开发的插卡式,支持可变速率采样和大容量数据存储的高精度数据采集卡。采集卡使用高性能ADC芯片,分辨率可达16bits,最高支持2MS/s
2022-02-23 17:16:29
简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的JS就是利用这一点来糊弄人
2011-10-13 16:18:06
其实“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。那么ADC分辨率与精度的区别在哪里?
2021-04-06 06:25:26
分辨率和精度的区别,非常详细且易懂,值得一看,全文如下: 最近做了一块板子,当然考虑到元器件的选型了,由于指标中要求精度比较高,所以对于AD的选型很慎重。很多人对于精度和分辨率的概念不清楚,这里我做
2018-09-20 14:49:45
2023-12-19 06:41:18
ADC分辨率和精度的区别是什么?造成ADC不准确的主要原因有哪些?
2021-04-09 06:07:07
是ADC精度和分辨率是两个也许不相等的不同参数。从系统设计角度讲,精度确定了系统的总体误差预算,而系统软件算法完整性、控制和监视功能取决于分辨率。在我的下一篇帖子中,我将谈一谈决定数据采集系统“总”精度的关键因素。相关帖子:SAR ADC性能注意事项和其他与SAR ADC相关的帖子准确数据采集
2018-09-12 11:49:42
,应选用分辨率为多少位的A/D转换器(设ADC的分辨率和精度一样)?2. 设被测温度变化范围为01200,如果要求误差不超过0.4,应选用分辨率为多少位的A/D转换器(设ADC的分辨率和精度一样)?3....
2021-09-01 07:56:35
ADC的一个重要趋势是转向更高的分辨率。这一趋势影响着一系列的应用,包括工厂自动化、温度检测,以及数据采集。对更高分辨率的需求使设计者们从传统的12位SAR(逐次逼近寄存器)ADC,转向分辨率达
2018-11-26 16:48:56
-----------------------------------------------------------------------SINAD和ENOB用于测量ADC 的动态性能,而有效分辨率和无噪声码分辨率用于衡量在直流输入条件下ADC 的噪声这两种说法有点矛盾,怎么理解msp430的24位ADC根据手册满量程50Hz输入
2015-05-10 13:47:38
程师一般都倾向于将这些引脚分开,分别连接到不同的平面。但是,这种倾向是错误的,尤其是当您试图解决16位到24位精度器件的严重噪声问题时。 对于有10Hz数据速率的高分辨率∑-△型A/D转换器,加在
2011-10-17 13:47:30
的问题。选择A/D转换器件需要考虑器件本身的品质和应用的场合要求,基本上,可以根据以下几个方面的指标选择一个A/D器件。(1)A/D转换器位数 A/D转换器位数的确定,应该从数据采集系统的静态精度和动态平滑性
2015-12-01 14:18:27
EVAL-AD7716EBZ,评估板具有AD7716,用于仪表的22位ADC数据采集系统。 EVAL-AD7716EBZ演示AD7716,4通道,22位ADC。这款高分辨率ADC非常适用于生物医学数据采集系统,如ECG和EEG,以及一般数据采集应用
2019-08-14 08:46:34
能力,带有内置信号调整的通用输入,模块化的灵活性,低廉的售价,以及紧凑的数据采集机箱。Keysight(原Agilent) 34970A有6.5位(22 bits)分辨率,0.004%的基本直流电压精度和极低
2021-05-27 09:59:38
到。因此较差的DNL会降低设备的分辨率。相对精度-相对精度是指相对理想数据采集的转换函数(一条直线),最大离差的LSB测量位数。数据采集设备的相对精度是通过连接一个 负的满量程电压来确定的,采集电压
2015-02-03 11:26:59
有没有相关的方法,N76E003 ADC采集的电压转换为PWM,还有N76E003 PWM分辨率是多少。转换的精度怎么样,有没能大神了解过。
2023-06-19 06:15:04
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
我需要知道关于 ADC 数据对齐的情况。我已经做了一些测试,我已经看到为了从寄存器中获取 adc 数据,我必须考虑对齐和位分辨率,以便进行正确的掩码+移位以获取数据。我还注意到,如果我将分辨率设置为
2023-03-20 07:36:41
的性能(清晰度、存储量、带宽)和价格。能够在不增加成本和数据容量的情况下,提高录像的回放图像画质,这样的分辨率是我们所需要的。 目前监控行业中主要使用Qcif(176*144)、CIF(352*288
2008-05-28 16:31:59
精度、分辨率)-测量模块▪ 采集频率(采样率,采样周期) -测量模块▪ 信号调理(放大,变换,降噪,滤波)-测量模块▪ 测试结果(数据格式)-应用软件★ 如何选择合适的数据采集设备★ 数据采集与数据
2022-09-26 16:25:26
“精度”是用来描述物理量的准确程度,其反应的是测量值与真实值之间的误差,而“分辨率”是用来描述刻度划分的,其反应的是数值读取过程中所能读取的最小变化值。简单比喻:一把常见的量程为10厘米的刻度尺
2023-03-10 09:34:07
`NI USB-600914位, 48 kS/s低价位多功能数据采集卡(二手95新,898元,全网最低,现货100件) · 8路模拟输入通道(14位分辨率,48 kS/s) ·2路模拟输出通道
2013-08-15 10:58:27
在NI数据采集配置里有一项内容叫“ADC定时模式”,它有“高精度”和“高速率”以及“”三个选项(属性结点里设置项更多),在说明中提到“高分辨率模式提高精度和抗干扰能力,降低转换率。”提高精度很好理解
2017-01-19 14:38:33
凌华数据采集卡--产品选型指南暨应用案例数据采集卡选型指南数据采集产品在几个市场的典型应用PCI-9812典型应用PCI-7300A典型应用其它应用根据传感器选择热电偶、热电阻……根据采样定理选择
2009-04-21 16:35:26
初装系统。图标好大一个,应该是分辨率问题,分辨率问题如何解决?
2014-09-12 14:55:19
今天无意中又看了看DS18B20的资料,百度百科中说:② 、测温范围 -55℃~+125℃,固有测温误差(注意,不是分辨率,这里之前是错误的)0.5℃。谁给说说固有测量误差和分辨率的区别??那DS18B20的分辨率是多少??精度又是多少??求大神讲详细~~~~~~
2013-05-20 20:39:17
2013-05-20 19:46:40
,分辨率等等。基于单片机的数据采集系统数据处理能力比较低,已经无法达到某些要求。科技的不断创新及半导体工业的发展使得我们将可编程逻辑器件的技术应用到数据采集系统的研究上。同时利用CPLD 强大的数字
2021-07-20 06:23:22
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
PSD作为一种精密的光电位置传感器,具有灵敏度高、响应时间短、位置分辨率高、光谱响应范围大等特点,因此被广泛应用于现代光电检测技术中,尤其是高精度、高速度的数据采集技术中。如何在极短的响应
2021-03-09 07:38:28
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率?
2021-04-27 06:54:00
RBW频率分辨率与FFT的抽头的宽度是什么关系?如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量?影响频谱分析仪频率分辨率精度的因素有哪些?
2021-04-15 07:07:53
在使用力科的WavePro 760Zi-A示波器测量信号时,产品手册上垂直分辨率为8位,测量信号时使用其测得4000多个不同的电压值,这是否与示波器自带的8位ADC分辨率冲突?8位ADC的分辨精度在其测量范围内不是应该划分为256个区间吗?
2021-12-28 10:46:22
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
值分辨率是根据数据手册给出的噪声 值计算出的。首先计算信噪比(SNR):
SNR = 20log(噪声/满量程输入)
ADI公司一般规定使用峰峰值分辨率或无噪声码分辨率, 这是使用峰值噪声(等于均
2023-12-15 07:56:29
数据存储和数据转存技术的新型无纸记录仪。根据用户要求其数据存储容量最大可配置到32G,可以满足任何工业现场的数据存储要求。适合特殊现场实际使用。工业数据采集硬件选型1.精度/分辨率,指数字量变化一个最小
2020-03-02 15:03:02
的设备解决问题。然而,如果您测量的传感器的电压有大有小,则您需要使用具有 24 位分辨率的动态数据采集设备。电压范围和分辨率是选择合适的数据采集设备时所需考虑的重要因素。5.测量应用能够允许多大的误差
2018-04-24 10:10:13
总结:常用分辨率
2020-06-01 08:53:22
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
时,使用高采样分辨率,可以降低距离偏移误差。根据AQ7280的精度计算公式(±0.75+2x10-5x测量距离+采样分辨率)随着分辨率的减小,用户可以更加准确的定位实际故障点位置,提高距离精度。定位越快,故障
2019-01-25 14:40:15
不可见的,它就是通过扫描这些刻线来记录数据,脉冲与分辨率和精度是分不开的,分辨率就是每个脉冲能记录的周长距离,它们是对应的,脉冲越高,分辨率就越小,拉线位移传感器的精度就越高,比如量程是200mm
2019-12-17 14:11:18
`拉线式编码器也叫拉线式位移传感器,拉绳位移传感器,拉绳直线传感器等等,拉线式编码器的常用参数中,我们经常会说到它的精度是多少,分辨率是多少,那么拉线式位移传感器的精度和分辨率是怎么回事呢?下面小编
2020-06-11 10:23:54
8位,故而极少提及垂直分辨率。实时示波器由于采样率高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样率的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器
2018-03-21 10:43:23
垂直分辨率概念用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直
2019-12-16 11:38:30
低于分辨率时在数据转换器中,通常用位数来表示精度。例如,我们可以说这个 ADC 是 12 位精度的。这意味着转换误差小于满量程值除以 2 12。换句话说,转换误差小于一个 LSB(最低有效位)。考虑
2023-02-08 14:53:32
平时,我们在很多时候都会提及温度传感器等的分辨率、灵敏度以及精度这三个参数。但很多人并不十分清楚这三个参数的区别,导致在使用时会易出现大大小小的问题。下面,就传感器的灵敏度、精度和分辨率三者的区别
2018-08-22 15:38:54
是我们只考虑ADC的量化噪声。然而,当我们将信号链中所有的噪声和失真计算在内时,正如等式(1)中所显示的那样,ADC的有效无噪声分辨率取决于输出代码分布(NPP)。
在典型ADC数据表中,有效位数
2023-12-20 06:55:22
采集系统精度。不但ADC,还有前端驱动电路、基准和基准缓冲器都会影响到总体系统精度。图2:ADC传递曲线的精度图示 需要注意的重要一点是ADC精度和分辨率是两个也许不相等的不同参数。从系统设计角度讲,精度确定了系统的总体误差预算,而系统软件算法完整性、控制和监视功能取决于分辨率。
2018-10-01 13:20:15
分辨率,精度小数点后有效位有必然关系吗?我觉着没有吧,但是怎样提高精度呢?应该从那些方面入手,AD选型?运放选型?温漂控制?PCB布局等等,请大婶门呢给出一些系统的建议,这块学校的不是很透彻
2019-02-15 11:08:41
弧分, 该芯片的分辨率为360度÷65536请问角度精度和分辨率有什么区分?角度精度是什么意思? 谢谢!
2018-08-30 11:10:19
什么方法呢?添加外部offset吗?
如果我的输出电压精度要求在±1mV,我的设计分辨率该保持在多少左右比较合理?
2023-11-15 08:20:44
的理解是DDS芯片输出电压的精度应该是12bit分辨率决定的,而不是10bit分辨率决定的。我的理解是否正确?如果不正确,DDS最终输出精度该如何评估?谢谢!
2018-08-17 06:21:41
各位好!!我现在使用的是DM8168平台,开发环境版本为DVRRDK4.0.0.3,采集芯片为TVP7002.现在我希望通过TVP7002采集分辨率为1366*768的VGA信号,之后通过编码输出。想请教一下各位,DM8168是否支持1366*768分辨率的采集和编码?非常感谢!!!!!!
2019-02-19 07:51:12
各位大神:
请问DM8168能否实现将输入的分辨率旋转90度或者180度或者270度,然后编码和显示输出呢?
比如采集的分辨率是1920x1080@60Hz,旋转90度,则编码和显示的输出分辨率是1080x1920@60Hz,谢谢~
2018-06-23 00:45:24
您好,问一下RK3399开发板的HDMI输出分辨率可以设置为1708*480吗,如果不可以,这个开发板上HDMI可以输出的最新分辨率是多少?
2021-12-30 06:07:10
伺服器编码器的精度和分辨率会影响什么?
2023-10-18 07:23:07
您好,
请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2018-09-13 11:06:16
2023-12-18 06:54:07
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的分辨率,而labview默认用最高分辨率打开。
2022-03-06 15:56:53
各系统,例如,光学系统、各种控制和测量传感器均有自己的分辨率。 贴片机的高分辨率是保证贴片机精度的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量精度的基础一样。但是分辨率不与精度直接关联,贴片机一部分
2018-09-05 10:49:01
采集模式因为其有限的记录长度会强制在采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少数据采集的时间窗口。相反,捕获长时间的数据通常是以牺牲水平时间分辨率(采样率)为代价
2020-05-31 07:42:45
的时间分辨率,将两个优点结合,就解决了TDC无法获得离子幅度信息的缺陷。使用高速数据采集卡也可以大大提高采集效率,如高速数据采集卡采样分辨率为8位时,相当于256级量化精度,在理论上,一次采集就可以相当于传统
2016-03-02 16:06:15
高速高分辨率数据采集系统
2009-04-30 13:44:3644 数据采集的精度及对数据采集的抗混叠滤波,在电路设计中是很重要的考虑因素。为了更好的实现数据采集中精度的要求,系统、全面地从ADC的驱动电路、抗混叠滤波器、后续采样/
2010-12-09 16:22:1857 1MSPS的采样率。在CT扫描仪中,数据采集系统必须具有16 b到22 b的分辨率,以便处理通过各种人体组织的宽动态范围的X射线信号。该系统需要大量的光检测器(较多的数据采集通道)和高精度数据采集以提高图像分辨率。
2018-06-08 10:31:0022496 本文采用ADC+高频时钟电路+FPGA+DSP的结构模式,设计了一种实时采样率为2 Gsps的数字存储示波器数据采集系统,为国内高速高分辨率的数据采集系统的研制提供了一个参考方案。
2019-05-03 09:19:005271 高精度数据采集卡主要应用在数据分辨率要求很高的场合,其设计难点和关键技术在于前端模拟信号的调理。
2021-01-07 16:57:382857 对于伺服控制系统都需要配备速度反馈及位置反馈的编码器,我们在选择编码器时,不仅要考虑编码器的类型,还要考虑编码器的接口、分辨率、精度、防护等级等方面,以满足用户的控制要求。尤其是编码器的分辨率和精度与运动控制有着密切的联系,今天小编就给大家聊聊伺服编码器的分辨率和精度。
2022-09-30 14:17:452570 平衡精密数据采集系统的ADC尺寸、功耗、分辨率和带宽
2022-10-28 11:59:590 位分辨率的数据采集卡的精度都是一样的吗? 分辨率指定了 ADC 特性曲线中的步数 (step) 。对于具有统一步长的理想 ADC,分辨率决定了模拟输入电压的最小变化,使输出变化一个计数。例如,具有 12 位分辨率的 ADC 可以解析 212中的1 部分(
2023-10-30 15:45:42196
查看更多
