其发生的固有开关噪声。开关电源不但可通过设计,最大限度地降低其开关噪声,而且还可纳入输出滤波器,进一步降低该噪声。但只有经过实际测量后才能确切知道电源所产生的噪声级别。 瞬态纹波噪声 为何要测量噪声? 任何系统
2018-03-27 09:13:33
10973 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/41/pIYBAFq5knWARAeJAAERLX0AU3E547.png)
电源噪声主要来自三个地方:误差放大器输入与输出、参考电压以及斜坡。对这些节点进行精心的电气设计和物理设计有助于最大程度地缩短故障诊断时间。
2011-11-18 11:51:39
494 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/12/wKgZomUMO5aAKj4MAAAMXd_RU2U461.JPG)
直流开关电源会产生可闻噪声,常会听到轻微的啸叫声。那么,这种噪声来自哪里,如何减少或消除呢?本文介绍的几种简单方法可以在测量和设计应用时防止可闻噪声;文章还将指出,现有或规划好的直流电源电路
2023-08-23 14:12:11
705 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/E3/pYYBAGTBQh6AUG9ZAAIN3Dl4wdU092.jpg)
Pickering Electronics最高4kV 截止电压的 104 系列现在可提供带静电屏蔽功能的版本,有助于最大程度地减少线圈驱动和高压电路之间的噪声 2022年11月15日,于英国
2022-11-15 11:40:41
708 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/98/poYBAGNzCsuABRlwAAFgcw0YrbI496.jpg)
)。如果条件具备,比如电机尺寸可以随意设计,噪声又被限制得很严,这也不失为一项措施。 4、机械噪声和燃烧噪声。机械噪声主要是各运动部件在运转过程中受气体压力和运动惯性力的周期变化所引起的震动或相互
2020-12-04 17:18:57
1、噪声的定义 噪声系数是度量被测件(DUT)在射频信号通过时主要由于器件中的电子不规则热运动附加到信号上的杂乱信号,为了衡量这种恶化程度,引入噪声因子F(Noise Factor)和噪声
2023-03-22 11:39:55
。该实例意味着能大幅减少高频噪声。该滤波器的截止频率比电源纹波频率低很多倍,可以切实降低纹波。聪明的工程师应该在测试过程中设法利用它。DC/DC模块的电源纹波测量DC/DC模块的电源纹波指标是一项很重
2018-12-27 21:25:03
为了避免电源噪声影响信号链模数转换器(ADC)中的信号完整性,测量ADC的电源抑制(PSR)非常重要。本博文将重点介绍此测量所需的技术,并描述如何推导出ADC的PSR。ADC需要一个或多个电源,如果
2018-07-24 17:37:54
我认为一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。那么电源噪声主要来源哪几个地方,怎么进行有效降噪?欢迎讨论下
2019-11-29 09:32:58
,永远不要依赖AC电源或电子负载读数,而是应在电源端子上直接使用精密仪器。这将提供更好的测量精度,最大限度地减少输入电缆和输出电缆中的电压暂降。 最后,如果您打算测量高频噪声和纹波,应使用低电感接地
2016-09-05 17:22:06
滤掉只测量AC成分。 基于同样的原因,在电源测量中也应该尽量使用1:1的探头而不是示波器标配的10:1的探头。否则示波器的噪声也会被放大。 探头带来的噪声是在在衰减器前面耦合进来的,因此无论衰减比设置
2017-08-01 09:35:33
处理其发生的固有开关噪声。开关电源不但可通过设计,最大限度地降低其开关噪声,而且还可纳入输出滤波器,进一步降低该噪声。但只有经过实际测量后才能确切知道电源所产生的噪声级别。瞬态纹波噪声为何要测量噪声
2022-11-23 06:19:44
DN249-LTC1628-SYNC最大限度地减少多输出,大电流电源中的输入电容
2019-06-17 08:42:47
电路板已经做出来了,并且能成像了。但是电路的噪声很大,空载时噪声到第7位,想问下有没有通过设置ad来减少噪声的方法。另外请教下:cds增益:这个是通过减小输入动态范围来减小噪声,是不是想当于滤波器
2018-11-12 09:50:55
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均
2012-01-05 14:05:48
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?
2019-07-18 07:00:54
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢? 一、纹波和噪声的区别 纹波 由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关
2016-09-13 15:48:38
持续提高,并对噪声性能提出更高的要求。本文概述如何量化信号处理链中负载的电源噪声灵敏度以及如何计算最大可接受电源噪声。还会讨论测量设置。最后,我们将讨论一些满足电源域灵敏度和现实电源噪声需求的策略
2021-06-16 09:18:18
低噪声放大器除了用于接收机的信号放大以外,在测试和测量中也经常用到。以下列举了一些低噪声放大器在射频测试和测量中的典型应用。一、用于电磁环境测量电磁环境测量是保证各类无线电业务正常开展的必要环节
2017-11-08 10:10:46
2018-01-23 09:52:05
通过电路板。D8099和A D A 4 9 5 0 -1使用模拟控制电源。与数字控制电源相比,模拟控制电源能更好地抑制60Hz电力线耦合的噪声和谐波。所有邻近仪器均关闭,除非测量需要使用。这可以最大程度
2017-04-10 13:14:58
许多高速数据采集应用,如激光雷达或光纤测试等,都需要从嘈杂的环境中采集小的重复信号,因此对于数据采集系统的设计来说,最大的挑战就是如何最大限度地减少噪声的影响。利用信号平均技术,可以让您的测量
2019-07-01 06:16:03
噪声,尤其是辐射噪声,可以通过了解其来源和设计技术来削弱其影响。在一个PWM开关电源内,大部分辐射和传导噪声由几个主要的噪声源产生。我们能够容易地检测到这些来源,并且可以通过修改设计来减少电源内噪声
2021-10-28 09:03:51
。选择使用低噪声LDO和采取步骤减少内部噪声,都可以在不损害系统性能的同时形成净化电源轨的不可分割的措施。识别噪声理想的LDO具备没有交流元件的电压轨。但缺点在于LDO会和其他电子设备一样生成本体噪声。图
2022-11-10 06:01:02
在测量电源噪声中我们会面临各种挑战,包括RF干扰和信噪比(SNR),接下来我们来看如何在测量中实现高带宽,同时最大限度地减少DUT上的电流负载?鉴于DUT是电源轨,我们不希望从它汲取太多电流。但是
2021-12-30 06:19:45
应用中加载典型负载电阻时有多少纹波。测量开关电源中的噪声我最近有一个低噪声应用,我想尝试使用一个非常低成本的3.3 V SMPS; 仅需要50 mA的负载电流。我有一个评估板,我用5 V墙壁电源连接
2018-12-21 15:38:32
我们正在尝试使用 VL53L1X 测量从我们的传感器通过红外半透明塑料到弯曲金属表面的距离。我们得到了合理的结果,因为它们相当嘈杂(有时有 ~10% 的偏差)我们应该尝试什么样的变化来减少信号中的噪声?
2022-12-13 06:56:18
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态
2021-11-15 08:15:37
周围,并使之与电源地相连接。这样做附带的好处是缩短暴露在电源附近高强度电磁辐射中的探针长度,从而进一步减少高频拾取。 最后,在隔离电源中,真正的共模电流是由在探针接地引线中流动的电流产生的,这就
2017-10-19 10:31:02
探针接地引线周围,并使之与电源地相连接。这样做附带的好处是缩短暴露在电源附近高强度电磁辐射中的探针长度,从而进一步减少高频拾取。 最后,在隔离电源中,真正的共模电流是由在探针接地引线中流动的电流
2017-09-08 09:36:12
想咨询一下如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度,我看中了一款电源芯片---ADM7150,其典型输出噪声频谱密度只有1.7nv/sqrt(Hz)。芯片资料里面提供了一个关于输出噪声频谱密度
2024-01-08 11:02:49
测量中的噪声呢?当用除屏蔽良好的同轴连接之外的任何东西探测低电平信号时,都会遇到RF干扰。任何与DUT屏蔽分开的裸露导体都会像天线一样。而且,RF干扰通常具有宽带性质,为了最大限度地减少这个方面
2019-10-09 08:00:00
产生各种不同类型的噪声,而开关模式设计还需要处理其发生的固有开关噪声。开关电源不但可通过设计,最大限度地降低其开关噪声,而且还可纳入输出滤波器,进一步降低该噪声。但只有经过实际测量后才能确切知道电源所
2018-09-20 16:01:26
监护仪、智能仪表、智能传感器和物联网系统等始终开启的应用中。很多应用肯定会从数据采集和 / 或射频(RF)通信事件中的无噪声环境中受益。但是,电源设计人员需要考虑效率(换言之,电池寿命)、电路板空间
2020-09-28 09:17:10
。2. 使用10~12绞/英尺的双绞线来减少磁噪声干扰。3. 使用屏蔽电缆并将其屏蔽层连接到输入端的电路公共端。4. 不能将携带信号的线路与输电线、继电器引线及其它高压或大电流电缆穿在同一根护套中。5. 在干扰很严重的环境中,要将信号调理电路和测量设备放在接地并且封闭的屏蔽室中。
2011-09-02 12:38:13
中负载的电源噪声灵敏度以及如何计算最大可接受电源噪声。还会讨论测量设置。最后,我们将讨论一些满足电源域灵敏度和现实电源噪声需求的策略。本系列的后续文章将深入详细探讨如何优化ADC、DAC和RF收发器
2021-11-20 07:00:00
如何识别噪声?怎么减少噪声干扰?
2021-06-17 10:44:57
`应用学科 机械工程(一级学科),实验室仪器和装置(二级学科),噪声测量仪器-噪声测量仪器名称(三级学科) 在某些应用中,被测量的电流可能具有固有噪声。在有噪声信号的情况下,电流检测放大器输出后
2018-10-29 10:41:13
当今的电子元器件与过去相比,开关切换速度更快,斜率 (slew rate) 更大、每个封装包含的有源针脚数量更多,信号摆动更小。因此,设计者更加关注从手机到服务器等新数字设计中的电源噪声。通常我们
2021-12-30 08:28:16
请问如何选择电阻以最大程度减少接地负载电流源误差?
2021-04-07 06:44:24
在测量过程中,有些被测件对直流电源输入中的噪声非常敏感,直接关乎到测试数据的准确性甚至测试是否能进行,那么怎样尽可能地减少输入噪声呢?
2015-09-17 14:32:30
中,100Hz纹波是主要的电源噪声,对于运放电路,100Hz噪声电平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)内,这取决于三个因素:运放在100Hz时的电源抑制比(PSRR),稳压器的纹波抑制比及
2017-10-19 23:34:27
开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。可是,实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。
2019-07-22 08:03:45
。 ③开关电源自身产生的噪声是一种高频的脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成。噪声脉冲串的频率比开关频率高得多,噪声电压是其峰峰值。噪声电压的振幅很大程度上与开关电源的拓扑、电路中的寄生状态
2018-10-23 16:00:17
直流微弱信号测量系统中通常存在的各种噪声的特点和对信号测量的影响以及应采用的基本对策,同时介绍了直流微弱信号测量系统中主要常见误差的来源、特点及消除或减少这些误差的基本方法。 关键词:微弱信号,噪声
2012-01-11 14:18:15
纹波和噪声指的是什么?纹波和噪声主要由哪几项组成?怎样去正确的测量电源纹波噪声呢?
2021-11-01 07:07:59
2021-06-21 09:26:33
2019-07-03 07:01:20
斩波型运放是如何减少噪声的?
2021-03-11 06:13:21
请问有什么办法可以最大程度地减少电源测量中的噪声吗?
2021-04-15 06:15:54
许多高速数据采集应用,如激光雷达或光纤测试等,都需要从嘈杂的环境中采集小的重复信号,因此对于数据采集系统的设计来说,最大的挑战就是如何最大限度地减少噪声的影响。利用信号平均技术,可以让您的测量测试系统获取更加可靠的、更加有效的测试数据。
2019-10-25 06:41:47
`用互相关法加白噪声或最大长度序列MLS测量声速`
2016-03-01 20:39:55
用互相关法加白噪声或最大长度序列MLS测量声速(中文)
2016-05-07 15:42:42
请问有什么办法可以减少开关电源纹波和噪声电压?
2019-01-17 17:15:40
输出稳定的电源怎么测量输出最大电流
2023-11-06 06:30:00
噪声;3、电刷同换向器摩擦接触发出噪声;4、轴承振动导致端盖振动引起的噪声;减少噪声辐射的措施1、机械噪声。机械噪声主要是发动机各运动部件在运转过程中受气体压力和运动惯性力的周期变化所引起的震动或相互
2023-03-03 13:59:19
如何减少运放的噪声误差?
减少噪声的方法有很多,单从运放本身来考虑,从理论上讲,电阻器的阻值越高,电流噪声越小,一般说来
2009-04-22 20:49:36
2713 无噪声电源并非是偶然设计出来的。一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数
2010-08-14 08:45:31
361 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AC/wKgZomUMOYeAOcp9AAA5tf0WtWQ840.jpg)
本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
纹波和噪声
2010-12-21 12:04:11
5283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CF/wKgZomUMOjiAQzNbAAAbUZYgFng866.jpg)
2016-01-04 17:54:57
0 上次,我发表了关于如何测试电源设计三篇文章中的第一篇:电源测试,效率测量,主要介绍有关测试的基础知识,包括必要设备以及如何准备用于测试的电路等。此外,我还介绍了如何精确测量启动时间、电流限值以及电源效率。今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。
2017-04-18 17:07:09
1636 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B9/wKgZomUMP_KABeGnAAAXWhrDKBA594.jpg)
1.电源噪声与电源分布网络,
2.电源噪声与电源纹波,
3.示波器通道的设置,
4.电源噪声测量的解决方案。
2017-08-29 13:07:31
10 高共模噪声是汽车系统设计人员在设计实用而可靠的动力总成驱动系统时必须克服的一个重大问题。当高压逆变电源和其他电源进行高频切换时,共模噪声(又称 dV/dt 噪声)便在系统内自然生成。本文将讨论混合动力系统驱动器内各种 dV/dt 噪声的来源,并提出一些方法来尽量减少噪声对驱动电子设备的影响。
2017-09-12 11:03:14
3 示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响
2018-03-12 11:48:07
19086 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/B2/pIYBAFql-OSAYmFSAAAUfdQlOQw315.png)
无噪声电源并非是偶然设计出来的。一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。图 1 显示的是电源内部一些主要噪声敏感型电路的结构图。
2018-04-16 08:44:25
23 EngineerIt-电源性能测量二 测量电源噪声
2018-08-14 01:18:00
7749 残余相位噪声测量法消除了外部噪声源(例如电源或输入时钟)的影响,而绝对相位噪声测量法包含了这些来源的噪声。
2019-04-10 17:34:47
5448 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/C6/o4YBAFytuEGAAx47AAJnF4L0tHI993.png)
无噪声电源并非是偶然设计出来的。一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。 图 1 显示的是电源内部一些主要噪声
2020-05-05 09:19:00
2305 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/F4/o4YBAF6jkmGAEsnbAACMXKCQ__g750.png)
对于示波器对PDN纹波的任何测量,请使用衰减系数尽可能低的探头,因为这将防止探头夸大您测得的电源噪声。
2021-02-12 10:30:00
2907 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/23/o4YBAGAGpl2AL8HKAAIP7_sG4g4464.png)
电子发烧友网为你提供如何选择外部电阻以最大程度减少误差?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:50:57
19 在测量电源噪声中我们会面临各种挑战,包括RF干扰和信噪比(SNR),接下来我们来看如何在测量中实现高带宽,同时最大限度地减少DUT上的电流负载?鉴于DUT是电源轨,我们不希望从它汲取太多电流。但是这两个测量要求是相互矛盾的,它与互连信号的基本特性有关。
2021-07-15 16:20:06
625 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/56/poYBAGDv_7WAdvE3AAF2WFhFjbw000.png)
。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。本文安泰测试为大家介绍了几个非常实用的测量技巧,可以帮助您在示波器噪声较高的应用环境中精确测量小电流。
2021-08-06 11:13:11
2516 电源噪声测量的挑战及解决之道(新型电源技术论文)-电源噪声与纹波是工程师经常遇到且容易混淆的两个概念,尽管是非常普及的测试项目,但是还没有国
际协会和标准组织定义如何测量电源的电源纹波和噪声。
2021-09-29 16:11:56
10 此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。
2022-01-28 09:03:00
5299 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/44/pYYBAGGKdIGASAG_AABoIHcojHU304.jpg)
我自己)可能并没有意识到VCR的存在,但每个电阻在加载电压时都存在某种程度的不稳定性。对于电压电平稳定或可调节且可预测的应用而言,VCR不是问题。但对于电力输送系统或测试设备等其他应用而言,电压的变化会导致电阻发生不可接受的变化。
2021-12-03 15:35:51
1478 使用示波器测量电源噪声。本应用指南举例说明了使用示波器分析电源噪声的各种技术, 并讨论了如何选择和评测电源噪声测量工具。 现在面临的精准测量的问题 随着开关切换速度和信号斜率的升高以及器件上有源针脚数目的...
2022-01-07 14:12:07
6 在测量电源噪声中我们会面临各种挑战,包括RF干扰和信噪比(SNR),接下来我们来看如何在测量中实现高带宽,同时最大限度地减少DUT上的电流负载?鉴于DUT是电源轨,我们不希望从它汲取太多电流。但是
2022-01-07 14:48:14
2 电源测试:噪声测量
2022-11-07 08:07:36
4 在汽车应用中可能会用到不同的电源电压为不同功能模块供电。例如,有些MCU至少有两个电源轨,分别为I / O口以及内核供电。这些电压通常由LDO或BUCK产生。如果用多个BUCK产生不同的电源轨,需要考虑如何最大程度地降低系统网络中的开关噪声。通常可以在BUCK的输入端加入合适的去耦电容以降低噪声。
2023-03-24 10:22:12
3008 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/D0/pYYBAGQdCUqAE1nkAAC9lvmdDXA729.png)
2023-03-30 09:43:15
937 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/87/poYBAGQk6S-AJnuOAAm4oxj1qqc758.png)
日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:54
2195 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4F/wKgaomSAU52AAv1cAABfx9_XZlw335.png)
本文结合某单板(下文中统一称M单板)FPGA调试过程中发现地弹噪声造成某重要时钟信号劣化从而导致单板业务丢包的故障,来谈下如何最大程度地降低地弹噪声对单板信号完整性影响。
2023-06-26 10:17:37
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/8D/pYYBAGNXqTaASvgtAAAPdKV4760922.png)
示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器在测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:57
2016 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/74/wKgZomUNOgWAc5JiAAAaTnDoQOg90.jpeg)
直流电源的纹波和噪声是评估电源质量的重要参数,它们反映了电源输出的不稳定性和干扰情况。大的纹波或噪声可能会导致系统工作不稳定、传感器误差增加、模拟信号失真等问题。因此,在设计和选择电源时,正确测量
2023-10-10 10:12:11
762 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
时需要特别注意。 通过 示波器 探针测量开关电源的噪声时,应尽可能在物理上靠近电源输出端子。这样可以减少接收到的辐射噪声并提高测量质量。主要的测量误差通常源自探针的未遮盖部分。为减少误差,必须尽可能缩短未覆盖的导线。 BK Preci
2023-11-09 10:45:03
155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/F9/wKgZomVMSOWAcekdAAIsRZI7rro539.png)
。 通过示波器探针测量开关电源的噪声时,应尽可能在物理上靠近电源输出端子。这样可以减少接收到的辐射噪声并提高测量质量。主要的测量误差通常源自探针的未遮盖部分。为减少误差,必须尽可能缩短未覆盖的导线。 B&K Precision
2023-11-09 10:45:06
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/2A/wKgaomVMR8SABuVSAAIsRZI7rro895.png)
在进行电流测量时,噪声问题一直是一个令人头痛的难题。噪声的存在会干扰测量结果,影响测试的准确性和可靠性。为了减少电流探头噪声,我们需要采取一些有效的方法。本文将介绍一些可行的措施,帮助您解决这个
2024-01-30 11:20:49
159 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/E6/wKgZomW4axGAbk6kAAD2ox-cMaA87.jpeg)
