有源探头低电流/电容测试高压模块激光修复高清数字相机探针卡/封装/PCB板夹具Hot Chuck防震桌屏蔽箱兼容测试仪器各种型号示波器 各种品牌型号的源表安捷伦B1500、安捷伦4155、安捷伦
2020-02-10 14:28:15
探针台的主要用途是为半导体芯片的电参数测试提供一个测试平台,探针台可吸附多种规格芯片,并提供多个可调测试针以及探针座,配合测量仪器可完成集成电路的电压、电流、电阻以及电容电压特性曲线等参数检测
2023-05-31 10:29:33
测试中我们利用40GHz频率范围的N5244A PNA-X矢量网络分析仪和PLTS物理层分析软件,能够对探针的性能做全方位的测试和分析,从而作为判断探针质量的一个依据。首先利用PNAX和电子校准件
2019-07-18 08:14:37
以下内容转自ADI中文技术论坛:ezchina.analog.com/thread/18011以测量电压为例,主要有两种探针可供选择——单端探针,提供的波形通常最干净,但是,接地基准需是示波器的接地
2018-04-21 14:55:17
串口工作的流程。另外,本文对于正点原子原有的system文件夹中的程序已经简化。完整的工程文件见GitHub:
2021-08-10 06:18:59
编辑-Z在拿到ASEMI整流模块MSCD165-16时要怎么更换呢?下面给大家讲讲ASEMI整流模块MSCD165-16更换流程和注意事项。 MSCD165-16参数描述型号:MSCD165-16
2021-08-13 16:22:55
`射频探针是通过安装在测试治具上,一端与射频线缆组件配合连接测试仪器,另一端与客户的被测物连接,检查被测件的信号传输性能;产品测试端采用非标准接口,连接点采用射频连接器的标准接口,具有使用频率高
2019-07-25 14:21:01
N32替换STM32记录前言目前大形势影响,芯片价格日益上涨,采购周期变长,导致国产芯片替代进口芯片成为大趋势,该文章记录了使用国民技术的N32替换STM32的操作流程。话不多说,上步骤。一、工程
2022-02-22 06:35:29
内存和外存的区别是什么?SD卡启动流程是怎样的?
2021-10-18 07:58:11
SD卡有什么功能?SD卡的初始化和识别流程是怎样的?
2022-01-27 07:08:32
ICT测试治具的使用通常需要用到探针,而探针是电测试的接触媒介,是一种高端精密型电子五金元器件。那么ICT测试治具的探针类型主要有哪几种呢?选用探针主要是根据ict测试治具线路板的中心距和被测点
2016-02-23 11:26:56
2016-02-23 13:50:27
的设计人员被要求将测试模式引入存储阵列。测试的设计人员在探索如何将测试流程更加简化而有效,例如在芯片参数评估合格后使用简化的测试程序,另外也可以隔行测试晶圆上的芯片,或者同时进行多个芯片的测试。`
2011-12-01 13:54:00
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
提供测试探针及各类Socket,有需要的联系***
2021-12-15 11:55:24
能否将基板用作我的定制硬件板的JTAG 探针?扩展基座上确实有 14 引脚的 JTAG 连接器,而且只要移除控制卡,我就不必使用 JTAG 信号同时与两个处理器对话。我认为这样是可行的,除非至 100
2018-11-05 11:46:18
四探针电阻率测试仪特点是主机配置双数字表,在测量电阻率的同时,另一块数字表(以万分之几的精度)适时监测全程的电流变化,免除
2018-01-26 11:10:03
1:影响探针使用寿命的主要因素测试探针的行程是否过压,是否存在侧面力介入,通过的测试电流是否大于额定值等等2:怎么使用能使探针的寿命最大化测试探针按照推荐的使用行程使用,保证探针在设备上是垂直伸缩
2019-07-22 17:39:39
在很多PCB板、晶圆的测试中,高频探针是一个必不可少的探测工具。特别是高速数字电路板、微波芯片的测试中,对于探针的阻抗、损耗等都有非常高的要求。那么问题来了,探针本身的性能好坏如何衡量?
2019-08-09 06:26:54
射频探针的发展射频(RF)探针在射频产品生命周期中几乎每一个阶段都起着重要作用:从技术开发,模型参数提取,设计验证及调试一直到小规模生产测试和最终的生产测试。通过使用射频探针,人们便有可能在晶片层次
2019-07-17 08:09:01
射频探针是通过安装在测试治具上,一端与射频线缆组件配合连接测试仪器,另一端与客户的被测物连接,检查被测件的信号传输性能;产品测试端采用非标准接口,连接点采用射频连接器的标准接口,具有使用频率高、机械
2019-12-18 17:32:00
,具有虚拟COM端口和多路桥接功能,烧写性能是上一代探针的三倍,产品价格具市场竞争力,节省应用开发时间,简化设备现场重新编程流程。除提供典型的JTAG /串行线调试(SWD)和单线接口模块(SWIM
2018-10-11 13:53:03
现在测试治具中,探针是作为一个媒介,探针放在套管里,探针头接触待测物,另一端的套管引出线将信号传导出去,接收回来的信号在测试机里处理,比如电阻利用电流源计算探针两端的压降,电容以定电压源不同频率去
2016-07-05 16:20:11
显微镜和体式显微镜,显微镜X-Y-Z移动范围2.5英寸,移动精度1um可搭配4~8颗探针座,进行DC或者高频测试可选附件射频测试探头及电缆有源探头低电流/电容测试高压模块激光修复高清数字相机探针卡/封装
2020-03-28 12:14:08
和无功功率。VSC不像LCC那样依赖于AC网络,因此它们可以向无源负载供电并具有黑启动能力。使用绝缘栅双极晶体管(IGBT)阀,则无需进行晶闸管所需的换流操作,并可实现双向电流。表1对LCC和VSC进行了
2022-11-14 07:15:35
该系列文章的第一部分介绍了电网换相换流器(LCC)。这篇文章将讨论电压源换流器(VSC)并比较两种拓扑结构。 VSC目前已成为首选实施对象,原因如下:VSC具有较低的系统成本,因为它们的配站比较简单
2019-08-21 04:45:11
`芯片失效分析探针台测试简介:可以便捷的测试芯片或其他产品的微区电信号引出功能,支持微米级的测试点信号引出或施加,配备硬探针和牛毛针,宜特检测实验室可根据样品实际情况自由搭配使用,外接设备可自由搭配
2020-10-16 16:05:57
请问MMC指的是模块化电平换流器的意思吗
2019-04-10 15:54:15
`特点/应用 ◆ 2至6英寸样品台◆ 高真空腔体◆ 防辐射屏设计,样品温度均匀性更好◆ 77K-675K高低温环境◆ 兼容IV/CV/RF测试◆ 外置多探针臂,移动行程大◆ 经济实用,可无缝升级
2020-03-20 16:17:48
该系列文章的第一部分介绍了电网换相换流器(LCC)。在这部分中,我将讨论电压源换流器(VSC)并比较两种拓扑结构。VSC目前已成为首选实施对象,原因如下:VSC具有较低的系统成本,因为它们的配站
2019-03-22 06:45:12
给大家推荐一款国产RF射频测试探针(6代RF测试探针)6代RF测试探针 6代射频探针采用SMPM接口进行线缆转接,同时自带浮动装置,弹簧内置保护,使用更顺畅。我们的射频探针法兰宽度为
2022-04-19 18:29:31
奥纳科技主要为客户提供各种RF射频测试探针,也叫高频探针。我们针对第6代USS天线插座定制了一款测试探针,型号为21340019601。主要是针对日本村田MURATA品牌的MM6829-2700
2022-06-02 14:51:12
介绍了基于故障字典的电路故障诊断系统设计及故障定位过程,提出了针对固定型故障的简化探针测试点集合的流域覆盖法的思想,在分析单固定型故障和多固定型故障的基础上
2009-08-28 11:14:309 选择用于阻抗测试的最佳IP探针:使用Polar CITS或其它TDR探针测量阻抗时,选择尤为重要。本应用说明将讨论如何选择最佳探针并澄清可能存在的误区。
是否有适用于所有阻抗
2009-10-08 08:24:049 移动性管理流程分析:移动性管理流程分析6.1 概述6.2 前向切换流程6.2.1 概述6.2.2 小区更新6.2.3 URA更新6.2.4 CELL UPDATE消息6.2.5 URA UPDATE消息6.3 软切换流程6.3.1
2009-11-28 17:55:3515 摘 要: 本文介绍了在斜置式方形探针测试系统中,如何应用图像识别技术来判定探针在微区的位置,进而控制步进电机,使探针自动定位成方形结构,从而保证测试的准确性
2006-03-24 13:13:33698 Cypress全新套件简化LCD驱动应用设计流程
Cypress Semiconductor公司推出两款评估套件,可简化LCD Segment驱动装置设计流程,提供了PSoC 3架构容易上手、快速设计时程以及高弹
2009-12-01 08:33:28766 首先根据 四探针 测试理论.阐述了恒流源电路在四探针测试仪中的重要性,给出了对恒流源的基本要求。然后介绍了我们在开发前期实验过的2种恒流源电路,它们分别是级联型镜象电流
2011-08-09 14:59:2144 工程师在工作中经常会用到万用表测电阻,或者测试电压和电流。而最长用到的测试方法还有四探针测电阻法,那么用万用表测电阻和四探针测电阻,这两种测试方法有什么不同?本文将为你总结和分析这其中的区别。
2016-11-05 01:11:402186 DVR测试流程
2017-01-04 13:52:400 基于模块化多电平换流器的_500_省略_输电系统功率模块闭环测试方法研究_许彬
2017-01-05 15:33:0316 高效设计:简化工程师设计流程
2017-01-24 17:21:0410 本文首先介绍了wifi探针的概念和特点,其次详细介绍了WiFi探针的工作原理,最后介绍了WiFi探针可以采集的数据及融合。
2018-04-23 14:53:3744941 换流变压器是指接在换流桥与交流系统之间的电力变压器。采用换流变压器实现换流桥与交流母线的连接,并为换流桥提供一个中性点不接地的三相换相电压。换流变压器与换流桥是构成换流单元的主体。
2019-01-08 15:02:1710963 如何通过流程化来简化电源稳压器原型设计
2019-05-10 06:23:002190 PCBA测试一般根据客户的测试方案制定具体的测试流程,基本的PCBA测试流程如下:程序烧录→ICT测试→FCT测试→老化测试。
2019-05-23 17:00:3317183 PCB探针是电测试的接触谋介,为高端紧密型电子五金元器件,属于是重要的电子部件,是电子元器件连接导电的载体。 通常线路板的探针有很多的规格,针主要是有三个部分组成的:一是针管:主要是以铜合金为材料
2019-07-12 16:05:0013136 实际上,飞针测试可以作为飞针测试的升级,飞针测试仪利用探针替换钉床。飞针测试仪沿XY轴配备四个接头,可以高速移动。
2019-08-02 16:08:1623118 10月30日消息,半导体测试探针卡领导厂商—思达科技,今天宣布推出新款测试探针卡—思达牡羊座Aries Sigma-M。此系列探针卡是采用微电子机械系统工艺制造的微悬臂式测试探针卡 ,主要是针对图像
2019-10-30 15:30:134009 弹片微针模组和探针模组的作用 弹片微针模组和探针模组都是应用于3C锂电池、LCD、OLED屏幕、手机摄像头测试的测试针模组。在测试中都能起到传送信号和导通电流的作用。随着科技的发展,数码产品的体型
2020-04-02 14:24:364222 什么是探针?探针其实就是一种高端精密型的电子元件,主要应用于手机等电子产品中,起连接作用。文中介绍的测试探针相当于一个媒介,测试时可用探针的头部去接触待测物,另一端则用来传导信号,进行电流的传输
2020-03-30 14:26:234959 探针是什么?探针是一个多义词,在不同的领域中,探针的含义和作用也不相同。那么到底探针是什么呢?主要可以分为以下几类: 信息探测工具 探针是什么?作为信息探测工具来说,探针卡是一种测试接口,主要
2020-03-30 14:27:2725526 换流变压器保护功能配置的流程:
2020-06-18 14:24:491781 PCB探针是电测试的接触谋介,属于重要的电子部件,是电子元器件连接导电的载体。PCB探针广泛用于测试PCBA的一种数据传送,导电接触,通过探针导电传输功能体的数据判断产品是否正常接触以及运作数据正常。
2020-07-25 11:38:224815 电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。 四探针法是目前测试半导体材料电阻率的常用方法,因为此法设备简单、操作方便、测量精度高且对样品形状
2020-10-19 09:53:333651 中美贸易摩擦的一次次升级也给我们敲响了警钟,不仅是IC测试环节需要国产化替代,作为重要配件的测试治具以及测试探针环节同样需要加快国产化进程。
2020-12-30 16:17:255207 上的测试。这样,可以检测晶片上的功能缺陷。(包括失效分析,晶圆可靠性测试,器件表征测试) 当然,这只是晶圆测试的概述。要更详细地了解一下,我们首先检查一下用于进行此测试的设备-晶圆测试#探针台#。 晶圆测试探针台的组成: 诚然,
2021-10-14 10:25:477092 HC-Z4 直线四探针电阻率测试仪,包含直线直线四探针夹具、双探针自动切换开关和测试软件组成。使用时需要有一台计算机安装测试软件,可以通过 R232 串行接口、以太网接口、USB 口和 GPIB
2021-05-06 09:20:2754 基于NI-VISA的晶圆测试探针台远程控制软件
2021-06-29 15:07:0821 晶圆探针测试也被称为中间测试(中测),是集成电路生产中的重要一环。晶圆探针测试的目的就是确保在芯片封装前,尽可能地把坏的芯片筛选出来以节约封装费用。这步测试是晶圆生产过程的成绩单,它不仅是节约芯片
2021-11-17 15:29:155703 史密斯英特康是全球领先的关键半导体测试应用创新解决方案的供应商,其最新推出的创新且稳健的Kelvin(开尔文)弹簧探针技术,适用于低至 0.35 毫米间距的Kelvin测试应用。该探针独特
2021-11-18 16:00:44744 迪赛康科技(深圳)有限公司一直专注于高频、高速相关的产品研发,已经陆续推出全系列接口高速测试夹具,多款同轴连接器,高频高速线缆和测试探针等高速相关产品,并申请专利。
2022-04-15 17:55:132262 集成电路测试是集成电路产业链的重要组成部分。在对集成电路进行在片测试时,需要对整个晶圆进 行测试。文中以 Cascade Summit 12000 半自动探针台为例,设计一个由计算机、探针台、单片机
2022-06-02 10:04:413082 内部抽成真空后,对晶圆上的芯片加上压力、声、振动、液体、温度等影响因素,在这些因素环境中进行电性能 测试,对测试芯片的优劣进行判断。那么真空探针台的测试流程以及要点是怎样的那,下面我们进行一个简单的介绍。
2022-06-06 10:44:302018 测试效率是探针台除定位精度外的一个重要 指标。探针台用户希望在保证精度、稳定性的前提 下,最大限度地提高探针台的测试效率,来缩短生 产周期,降低成本。本文将从分析探针台自动测试 的流程入手,提出几种
2022-06-06 10:50:071145 尺寸的Pad),保证探针本身一致的较低的接触电阻,凭借快速调试、便于维护和规范的清洁流程降低了生产测试成本。
2022-06-13 10:12:04370 高级精细的工具简化了超低温测试 低温工具软件是一种Velox应用程序,通过控制真空泵和冷却液参数,可在极端环境中进行精确的晶圆上测量。它是为低温探针台系统开发的,可以测试冷却红外传感器和需要低温
2022-06-24 18:15:41583 晶圆探针测试也被称为中间测试(中测),是集成电路生产中的重要一环。晶圆探针测试的目的就是确保在芯片封装前,尽可能地把坏的芯片筛选出来以节约封装费用。
2022-08-09 09:21:103833 以上6种粉末材料在使用两种测试方法测得的电阻率均随压力的增大而呈现递减趋势,且趋势一致(如图2左图)。取90MPa压强下的电阻率值进行对比分析,GR/LFP/LRM/PBF/LCO四探针测试结果均小于两探针的测试结果
2022-09-22 11:52:273307 探针卡是由探针(probe pin)、电子元件(component)、线材(wire)与印刷电路板(PCB)组成的一种测试接口,根据不同的情况,还会有电子元件、补强板(Stiffener)等的需求,主要对裸芯进行测试,即wafer level测试。
2022-10-17 17:44:421781 单插入测试,以帮助进行DC参数测试和高速数字测试,从而降低测试成本,简化数字/RF片上系统(SoC)的测试流程。
2022-11-30 09:39:21530 测试一:先将网分与线缆校准后,然后连接两个探针测试DUT,将两个探针的S参数、两个探针+DUT的整体S参数分别导出,然后使用PLTS校准软件将探针本身S参数去嵌,得到单独DUT的S参数。
2022-12-08 15:55:424893 在ICT或者FCT测试中,治具上的探针总归会测试到一定的寿命时候变得脏污,造成测试不通,通常的情况下也许探针本身的弹性和力量还是比较好的状态,但是因为脏污的存在造成针头和被测试物的接触形成很大的电阻
2022-12-28 10:15:321811 测试探针工作在测试夹具板上,与安装的探针针套相配合。探针通过压缩到工作行程与PCB上的元件接触,然后接触器将PCB信号从探针传到安装在接收板上的终端。 根据零件的不同,夹具设计人员可以选择相应的探针
2022-12-30 09:49:141197 晶圆探针测试也被称为中间测试(中测),是集成电路生产中的重要一环。晶圆探针测试的目的就是确保在芯片封装前,尽可能地把坏的芯片筛选出来以节约封装费用。
2023-01-04 16:11:501579 随着集成电路的快速发展,许多电气和汽车应用都采用了大电流功能。如何安全有效地测试这类产品正在成为一个新的挑战。 我们还开发了大电流测试探针,通常用于测试大型充放电设备。 从参数特性来看,要传递的电流
2023-01-10 08:40:052010 探针卡(Probe card)或许很多人没有听过,但看过关于,也就是晶圆测试方面文章的人应该不会陌生,其中就有提到过探针卡。
2023-02-27 17:48:492326 一个自动化的测试流程。
2023-05-04 17:48:400 晶圆测试的方式主要是通过测试机和探针台的联动,在测试过程中,测试机台并不能直接对待测晶圆进行量测,而是透过探针卡(Probe Card)中的探针(Probe)与晶圆上的焊垫(Pad)或凸块(Bump)接触而构成电性接触。
2023-05-08 10:36:02885 探针卡是半导体晶圆测试过程中需要使用的重要零部件,被认为是测试设备的“指尖”。由于每一种芯片的引脚排列、尺寸、间距变化、频率变化、测试电流、测试机台有所不同,针对不同的芯片都需要有定制化的探针卡
2023-05-08 10:38:273459 晶圆测试的方式主要是通过测试机和探针台的联动,在测试过程中,测试机台并不能直接对待测晶圆进行量测,而是透过探针卡(Probe Card)中的探针(Probe)与晶圆上的焊垫(Pad)或凸块(Bump)接触而构成电性接触
2023-05-11 14:35:142363 Multisim的虚拟测试仪器中还有电流探针,模拟钳式电流表,其原理是电流互感器原理。与传统电流表不一样,钳式电流表不需要串联接入电路中,而只需要将其前端的钳子(电流夹)打开,使得待测电流导线与钳子相互环绕,利用变压器变电流的原理测量电流。其特点就是可以实现在线测量。
2023-05-18 11:26:007281 在半导体产业的制造流程上,主要可分成IC设计、晶圆制程、晶圆测试及晶圆封装四大步骤。 其中所谓的晶圆测试,就是对晶圆上的每颗晶粒进行电性特性检测,以检测和淘汰晶圆上的不合格晶粒。 下面我们一起来了解一下半导体晶圆测试的核心耗材——探针卡,以及探针卡与LTCC/HTCC技术有着怎样的联系。
2023-05-26 10:56:55732 据《经济日报》报道,芯片测试设备制造企业颖崴科技6月14日在高雄举行了高雄第二工厂竣工仪式。公司方面表示:“为生产用于半导体测试的探针芯片,将于今年年底在台元科技园区建设新工厂。将扩大现有生产能力。”继新工厂启动之后,预计明年将以探针卡业绩加倍为目标。
2023-06-15 10:31:42633 供应电连ECT品牌Mini RF Test Cable Series(测试探针与测试线缆)
2022-03-02 11:40:11786 了解RF射频测试座的用途及如何选择合适的测试探针
2023-02-24 11:03:171032 5代IPEX天线座专用测试探针,同时兼容4代天线座。
使用寿命大于10000次。
测试性能稳定。
2023-03-15 14:19:04869 近年来,随着电池厂商对太阳能电池生产的要求越来越高,在生产中太阳能电池的效率和性能也愈发重要。为了更好的判断太阳能电池的效率和性能是否符合生产标准,「美能光伏」研发了美能四探针电阻测试仪,可对
2023-08-26 08:36:01331 "去嵌"是一种高频测试中常用的技术,旨在消除测量中探针或连接线等外部元件的影响,以便更准确地测量被测试器件的性能。
2023-08-28 15:39:241153 制造工艺:制造高频探针需要高度精密的工艺。通常,钨粉与其他金属粉末混合,然后通过拉拔机械等工艺加工成所需的尺寸和形状。这确保了探针的尺寸精度和表面光滑度,以满足高频测试的要求。
2023-09-15 17:04:07529 通过RA MCU和微型ROS简化机器人设计流程
2023-10-24 17:55:26232 针对目前主流使用的RF射频测试座与USS天线插座进行射频测试时如何匹配合适的射频探针进行选型推荐,欢迎交流合作。
2021-10-11 17:21:0336 DRAM测试发生在晶圆探针和封装测试。最终组装的封装、终端系统要求和成本考虑推动了测试流程,包括ATE要求和相关测试内容。
2023-11-22 16:52:11909 便携式光伏组件测试仪简化光伏组件测试流程,提高测试效率。它基于光伏效应原理,通过测量输出电流和电压变化来计算光伏组件的输出功率和效率。测试仪小巧便携,操作简单,高可靠,在光伏能源行业中发挥重要作用。
2023-12-14 14:48:51309 作为芯片晶圆测试阶段的重要工具之一,探针卡在不断更新迭代。为满足更高需求的晶圆测试,针卡类型也逐渐从悬臂针卡向垂直针卡升级。
2024-01-25 10:29:21662 换流器的工作原理 换流器类型和应用 换流器是一种电力装置,用于将电流的频率、相数或电压等参数从一种形式转换为另一种形式。它在现代电力系统中起到了非常重要的作用,广泛应用于电力变换、电能传输和消费
2024-02-01 11:32:29452 探针测试台是一种用于测试集成电路(IC)的设备,工作原理是将待测试的IC芯片安装在测试座上,然后通过探针接触到芯片的引脚,以测试芯片的功能和性能。在测试过程中,探针测试台会生成一系列的测试信号,通过
2024-02-04 15:14:19234
查看更多
