为什么24位电容-数字转换器和液位检测技术可通过测量电容对液位进行高性能检测?
2021-04-12 06:26:05
液位控制器电路图 双向可控硅液位控制器电路双向可控硅液位控制器电路由由水位控测器、触发控制器和降压整流电路等组成。 水位探测电极a、b、c和W1、R1、R2、R3组成偏置电路作为液
2008-11-07 21:18:27
液位控制系统的一个例子,希望对大家有用
2013-05-09 15:12:40
检测结果,不会受到液体泡沫的干扰而误判。这使得该传感器在各种应用场景中都能够准确地检测液位,确保系统的正常运行。
2023-08-31 14:02:17
外部电路处理电信号,如plc、数据采集器或专业显示器连接,然后输出液位高度,使测量员能够准确地了解容器内的液位。液位开关是一种控制器,根据液位传感器的信号输出打开放水或进水阀,使水位保持恒定。也可以说
2023-03-14 11:04:18
液位温度压力监控报警系统深圳大为智通科技有限公司无线供水系统远距离触摸屏液位显示与监测报警系统方案:DW无线监控器、DW无线开关量控制器、DW无线模拟量采集组合,无线远程液位显示监控报警系统是基于数
2014-06-13 16:18:37
方式,可适用于 高温、高压、 强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及 固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。特点:结构简单:无任何可动或弹性元件
2021-01-26 15:35:45
PLC技术是什么?PLC自动化控制系统优化设计要遵循哪些原则?
2021-09-30 07:12:32
项目名称:智能家居检测控制系统试用计划:申请理由:主要是想使用国产OS Harmony并提出试用建议,然后是基于对智能家居的热爱,想实现一个智能家居相关的集环境监控,家居控制,门禁识别的项目
2020-10-29 14:22:22
申请理由:利用A系列处理器,基于WiFi,实现对液位深度的测量,并无线传回上位机,显示测量项目描述:相关传感器还在选型中,主要就是通过传感器实时检测,处理数据,并实现实时传回。
2015-12-02 16:06:23
`本设计所做的工作 ①完成对液位信号的采集;②实现对一个液位控制的单回路PID控制算法或串级PID算法,并通过数据采集卡输出控制信号。③态显示采集信号并保存一定时段的液位采集数据和控制信号。[hide] [/hide]`
2011-12-31 10:39:26
`液位传感器分为3大类,第一类为光电接触式液位传感器,需要碰触到液体才会感应触发输出信号。第二类为电容式非接触液位传感器(可直接隔容器感应液位)无需接触液体,是市场上最通用的液位传感器之一。第三类为超声波液位传感器,可以用来测量具体液位的数值。`
2020-10-24 15:28:25
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
GDY-系列光电液位传感器以及变送器和液位开关产品是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理由北京万顺华科技有限公司自主研制而成的新型接触式点液位测控装置。该系列产品具有结构简单,定位精度高
2018-11-01 15:11:26
通常用于泄漏检测和储罐液位测量等应用。 而电容液位传感器是光折射在二种不一样物质页面产生反射面映射基本原理而开发设计的新式容栅点液位仪测控技术设备。它具备构造简易,精度等级高;沒有机械零部件,不需调节
2021-03-11 11:09:32
固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位、料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。然而随着液位传感器使用的越来越广泛,使用传感器的电器设备越来越多,光电式遇到的故障例子也越来越多
2020-08-14 10:24:50
为某种水箱的液位控制问题。因此液位是工业控制过程中一个重要的参数。特别是在动态的状态下,采用适合的方法对液位进行检测、控制,能收到很好的生产效果。 传统的液位控制系统大多采用PLC和组态软件来实现
2019-04-17 09:40:01
的静态误差小于等于0.5℃。1.2 系统设计的出发点在达到对温度的检测和控制的基础上,达到一定的测控精度,并尽量使系统的可靠性高、稳定性好、性价比高、速度快、使用灵活、实现容易、便于扩充。1.3
2009-09-08 00:48:12
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成。 4.液位控制仪表系统故障分析步骤 (1)液位控制仪表系统指示值变化到最大或最小时,可以先检查检测仪表看是否正常,如指示正常,将液位控制改为手动遥控液
2016-04-01 14:28:33
硬件电路的设计(下方附文件)系统的功能分析及体系结构设计3.1.1系统功能分析本系统分为主机和从机两部分组成。主机由STC89C52单片机电路+液位传感器电路+WiFi模块ESP8266电路+电源
2021-07-20 07:44:58
求基于LABVIEW的超声波液位采集系统设计硬件设计部分:1、对传感器选型并设计液位采集硬件电路;2、将采集到的液位数据通过串口送到计算机;软件设计部分:1、对采集到的数据进行处理并在界面显示出液位
2013-12-30 19:39:22
基于PAC的核能发电厂的维护和监测控制系统(国外)
2012-08-03 23:41:38
求助,有谁比较懂液位控制系统的吗?急需帮改成纯软件程序
2017-04-20 01:47:50
037【毕设课设】基于单片机智能液位水位监测控制系统设计,通过传感器检测水位液位大小,设定范围,当超过范围则报警,并有出水阀和进水阀。以保持水位在某个范围自动调节。包括的电路有传感器电路、液晶显示电路、单片机控制电路、按键电路、进出水电磁阀电路、电源电路。
2021-11-19 06:35:51
做毕设,如果我用浮球液位传感器连接at89c51单片机做一个液位检测,怎么实现高低液位报警,比如高于某一数值就报警,低于哪个就报警,这个高低液位的上下限数值是自己定的吗?帮忙回答下,谢谢!
2021-03-08 16:50:58
基于预测控制和LabVIEW的中央空调控制系统的研究
2012-08-31 14:28:31
硕士毕业论文,怎么检测自动泊车控制系统,要检测些什么
2014-12-17 21:04:17
硕士毕业论文,用到LABVIEW,怎么检测自动泊车控制系统,要检测些什么?
2014-12-17 21:02:46
【资源下载】下载地址:点击下载1346 百度网盘随着社会的进步,生产工艺和生产技术的发展,人们对液位检测提出了更高的要求。由于新型电子技术、微电子技术和微型计算机被广泛的应用,单片机控制系统以其
2021-12-13 07:53:45
如何去实现一种基于单片机的酒精检测控制系统设计呢?
2022-02-17 07:22:52
如何实现单片机液位监控系统仿真控制的设计?
2022-01-27 06:44:28
该系统以AT89C51作为核心控制部件,外加传感器,一片A/D转换芯片和数码管来完成系统的预期任务,即液位的检测、显示和超限报警。传感器实现液位信号到电压信号的转换,再由8位A/D转换芯片
2021-11-18 09:16:31
带上下限报警的液位系统,要求当液位小于20%时,下限指示灯闪烁报警;当液位大于等于80%时,上限指示灯闪烁报警。
2019-12-02 15:28:47
通过液位传感器进行检测,实时监测水位大小。当超过设定范围时则进行报警,并通过进液泵和出液泵控制水位位置。分别有设定手动控制和自动控制,并有电源电路。包含的电路有显示电路、按键电路,显示电路,电机
2021-11-19 06:52:27
怎样设计由89S52单片机检测控制温度的监测系统?监测系统硬件和软件是如何设计的?
2021-04-08 06:51:42
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过液位检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
点对点开关量信号无线传输器点对点4-20mA变送器信号无线传输器 无线液位控制器是远距离液位控制系统简介: 一、无线水塔全自动上水控制器采用远距离无线数传系统控制,由安装在水塔上的水位信号
2018-12-10 17:12:47
。 无线水塔自动控制系统特点:采用先进的集散控制系统,确保高可靠性;有热故障和门禁报警,实现无人职守;内置看门功能,实时检测各端通讯是否正常,当异常时水泵自动停机,避免水泵失控造成溢水事故;两级防雷保护
2014-04-25 11:05:53
基于单片机的温湿度检测控制系统这个是论文题目 那位好心人分享一下吧非常感激啊
2012-02-21 11:54:59
提高了水塔水位自动控制的可靠性和安全性。水泵水塔自动控制系统系统组成:两台GSM短信远程控制器,输出12V电源,天线、液位探测浮球。水泵水塔自动控制系统系统安装简单:将水泵远程控制器一路输出串联到水泵
2013-03-09 17:05:55
求液位比值控制系统Labview仿真模型,本人萌新,真心没学会
2018-05-25 13:12:54
本文介绍了以MSP430单片机为核心构成的多路称重式液位测控仪的组成、原理及硬、软件设计方案。系统主要由压力传感器、信号处理电路、电磁阀、输出驱动电路、汉字液晶显示器、键盘、声光报警电路、以及MSP430MCU的主机电路构成,实现了全自动液位监控、超限报警并具有以主-从站模式联网功能。
2021-04-09 07:02:11
) (1)液位控制仪表系统指示值变化到最大或最小时,可以先检查检测仪表看是否正常,如指示正常,将液位控制改为手动遥控液位,看液位变化情况。如液位可以稳定在一定的范围,则故障在液位控制系统;如稳不住液
2016-07-29 09:03:00
可以快速、精确的检测液位,可以给机器实现传感器缺水保护功能。深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品
2018-12-03 11:35:58
用于检测制动液液位时的报警系统电路,用于检测洗涤液液位和水箱冷却液液位时的报警电路如图4所示。 (2)浮子舌簧开关式液位传感器的检测 这种液位传感器常见故障是浮子损坏、舌簧弹性丧失不能工作。 可用
2018-11-16 16:19:36
、热水器,电蒸锅、医疗设备或工业设备等一切需要液位控制的设备。那么它的原理是如何实现的呢?电容式液位传感器可以实现非接触式测量:将金属感应焊盘(下图中的感应电极)紧密贴合在容器外壁,在金属焊盘和液体之间
2019-11-19 17:15:41
`AM-DJ电极液位控制器由液位检测电极和控制器两部分组成,它与机泵结合可以实现水池或罐体进液、排液控制。AM-DJ电极液位控制器分一体型和分体型两种安装形式。一体型电极液位控制器是将控制器的电路板
2012-09-24 16:20:46
。同时本系统也实现了两级液位检测以及相应的报警系统,还实现了电机的故障检测及报警系统。软件设计部分主要是配合硬件电路来设计程序。程序中设计了上电电机自检,并设计均值滤波器对采集的数据进行滤波。
2011-03-07 12:05:03
设计一个测温及液位自动控制系统,水位和水温都可以在一定范围内由人工设定,当液位低于设定下限值时,系统能自动加水,以保持设定液位高度不变。当温度低于设定值时,系统能实现自动加热,以保持设定的温度基本不变。
2021-11-19 08:00:59
通过Liquid Level Sensor (液位传感器)模块进行液位检测的方法
2020-11-13 06:01:07
能自锁的液位检测器电路图
2019-10-10 00:07:42
求液位比值控制系统Labview仿真模型,本人萌新,真心没学会要求如下:此次设计的主要任务是针对现代工业生产过程中对物料流量
2018-05-29 19:56:37
开始运行,显示器显示系统当前状态。用户可以通过蓝牙手机遥控预置温度和液位高度值。接下来系统会对容器内的水温和水位进行检测,判断温度和水位是否低于设定值,当低于水位设定值时,单片机会通过控制继电器的闭合来
2018-11-22 23:42:22
的复杂密封过程,同时,无移动零件的特性使其可靠性优于浮子/液位传感器。 TE Connectivity Ultrasonic Sentio™ LL-01 等超声波液位传感器属于阈值传感器,通过检测
2018-07-17 11:00:31
目前国内在液位自动控制方面缺少长期可靠的使用范例,还没有适用于液位测量和自动控制的定型产品。因此,开展液位自动控制的研究工作十分必要。
2020-08-06 07:25:41
内容简介:液位信号的采集,同时通过labview环境实现对液位信号的控制,根据反馈的液位信号数据输出信号,控制相关电路,使液位尽量保持在一定的高度范围之内。跪求大侠指点啊
2013-04-08 15:45:45
作,不能完全满足所有生产过程安全、经济运行的要求。当不正常工况或特大干扰出现时,原有的控制系统可能就无能为力了,下图是选择性控制系统在一个氨冷却器的应用实例,其任务是既控制被冷物料温度又控制液氨液位。它是
2019-04-21 16:40:03
我设计的是钻杆检测控制系统设计,出了钻杆开始一个接近开关,和80C51的单片机,还需要什么元件呢?最后还有一个对钻杆的合格分类,检测部分不归我设计,我负责的是控制,求大佬给我启发启发
2019-04-28 21:24:15
静压液位变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的液位变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
销售咨询热线:0755-232448861.可隔着介质检测液位,无需与液体直接接触,不会受到强酸强碱等腐蚀性液体的腐蚀,不受水垢或其他杂质影响2.安装无需开孔额定电压DC5V消耗电流10mA输出信号
2018-12-21 14:32:29
传感器检测到。
当光电液位传感器检测到光线的变化时,它会向饮水机的控制系统发送信号。控制系统会根据接收到的信号判断饮水机的液位是否低于设定的阈值。如果液位低于阈值,控制系统会触发低液位提醒功能,例如
2023-08-15 14:11:08
中,应用最多的是液位的检测和监控。这里,人们有多种多样的、基于不同检测原理的液位极限开关可供选用。哪一种检测技术最好则取决于其应用领域,尤其是在医药、食品和饮料生产领域中,这些液位极限开关需满足极高
2019-10-12 10:20:13
概述EV1846/EV1847液位控制器是集液位测量、显示、输出、控制于一体的智能数字液位测控产品。适用于非密封容器的液位测量,并可远传输出4-20mA及RS485组网。 特点·一体化
2022-04-26 14:43:01
基于EDA光电检测控制系统设计研究
Research and Design of Photoelectric Examination Control System Based on EDA
2009-03-16 16:44:54
24 结晶器液位控制系统中存在时变、滞后等非线性特性,使得它的控制变得特别复杂。针对常规PID控制和模糊控制所存在的问题,提出了一种优化模糊控制方案以提高系统的控制性能
2009-03-18 08:46:01
17 攀钢提钒炼钢厂2’板坯连铸引人Dallieli公司的结晶器漏钢探测系统后,大大减少了生产过程中的漏钢事故,但其探测的准确率还有待于进一步提高。详细介绍了该系统的硬件组成、
2009-03-18 08:55:58
21 本文提出了一种控制与优化相结合的思路,把广义预测控制应用到单元机组协调控制系统时,通过仿真对GPC 参数进行优化,可以大大提高协调控制系统运行的稳定性和控制品质。
2009-05-26 16:00:57
28 文章介绍了以AT89C52单片机为核心的飞机发动机智能检测控制系统,通过对转速信号的采集、运算、分析及对步进电机的驱动控制,带动仪表指针转动相应的刻度来检测速度变化,从
2009-07-06 16:18:00
38 本文介绍了一种基于AT89C52 单片机的超声自动检测控制系统,包括该系统的组成、硬件结构和软件构成。系统实现了超声检测系统和数控运动扫描系统的协调工作。从实验情况来
2009-08-25 10:38:52
10 针对连铸结晶器传热数值模拟计算量较大、耗时长的特点,基于自行构建的并行计算环境,对计算数据域采用对等模式划分成块,设计了用于结晶器传热数值模拟的并行计算方法。
2009-12-18 16:53:02
7 结晶器振动装置为低速,各特征频率均较低。由于设备参数不全,以及受振动诊断分析仪器功能的限制,频谱分析方法效果不太理想。对于结晶器振动装置这类低速重载的冶金设备
2010-01-16 13:50:17
11 在研究车内有害气体成份的基础上,设计了一个基于PICl6F877A的车内有害气体检测控制系统。对该系统的控制方案、电源电路、复位电路、振荡电路、传感器检测电路、车窗控制电
2010-10-14 16:16:55
104 药品(胶囊)包装的检测控制系统
0 引 言 上海华大集团华爱食品有限公司生产的药品胶囊出口远销日本。出口的药品包装规格以10小袋装一盒,每小袋中
2009-12-23 17:34:44
689 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/68/wKgZomUMOE6AAE1WAAFZTfyAznE697.jpg)
介绍了VCM磁钢快速检测控制系统的方案及软硬件设计。 通过与机械、气动及检测相结合,利用单片机控制技术, 较好地实现了VCM磁钢快速智能检测系统的上料、分拣与下料等动作流程。
2011-02-23 14:40:31
21 主要介绍以微型计算机为核心 研究基于数据采集卡的多传感器信息处理的温室大棚检测控制系统提出了系统总体结构系统硬件和软件结构以及相关的程序设计
2011-08-19 14:58:59
88 为保证钢水连铸中结晶器内液位稳定,提出了一种基于单片机的钢水液位检测系统方案。该系统通过滤波、放大、线性化等一系列处理,将由涡流型传感器采集的微弱信号变为0~5 V电压
2013-06-26 15:55:59
368 预测控制系统及其应用-1995-5-北京科技大学出版社
2016-04-13 15:17:37
0 本文为您介绍结晶器监控系统是什么,以及结晶器监控系统组成原理。
2016-10-17 17:11:15
1039 温度检测及控制系统
2016-12-25 22:49:29
50 电液伺服驱动的连铸结晶器位移系统反步滑模控制_方一鸣
2017-01-07 17:53:50
2 基于PLC的远程智能检测控制系统的设计_孟莎莎
2017-01-19 21:54:15
0 基于PMAC的角编码器检测控制系统_张杨
2017-03-19 11:41:23
7 本文所设计的VCM磁钢快速检测控制系统主要是与快速智能检测系统中的机械、气动及检测部分相结合,利用单片机控制技术实现VCM磁钢快速智能检测系统的上料、分拣与下料等动作。控制系统的结构框图如图1所示
2021-03-24 16:31:10
2307 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/0D/pIYBAGBa-lSAB-weAABzmAPy0PM220.png)
