多功能USB设备是一种复杂的USB设备,它虽然只有一个USB接口,但却具有实现多种类型设备的功能。
2011-11-30 11:34:153632 `20um的光栅栅纹放大20倍后,可以用什么传感器检测的到?打算成像的相机前加一个传感器来计数栅纹的条数,不知有什么传感器可以做到?`
2018-05-03 15:40:03
,DrDAQkit可测量电压和电阻。4、配置pH值电极、温度探头、湿度传感器,同时测量和记录温度、湿度和pH值等参数。DrDAQkit多合一USB组合仪器,一机多用组合,即插即测、即插即采! 售价
2017-07-14 10:17:31
1451.4是一项实用的技术标准,它使变送器电子数据表格与模拟测量相兼容。“由于在变送器模拟接口增加了自识别功能,该标准具有令任何测量系统,模拟的或数字的,更易于安装、配置和维护的潜力。当传感器连接
2019-04-08 09:36:20
接口,且添加了即插即用功能,并确保了精确和经济的解决方案和应用。简言之,P1451不再是“一个寻找问题的解决方案”(P代表整个标准目前处于提交状态)。 这一标准满足了中小型传感器和变送器制造商长久以来
2019-06-06 05:00:39
.............................................................................34附录一 多功能网络型传感器检测技术实验台
2009-03-10 09:57:33
预报、医疗保健以及癌症诊断等各个领域。 本文研究了几种传感器在测量中的应用,选取了容栅传感器等传感器用于微量注射泵系统的设计,成功地提高了注射精度,并兼容多个厂家的注射器,增强了微量注射泵的功能
2018-11-01 15:06:15
系统的构成及原理十分必要。 系统中的传感器是感受被测量的大小并输出相对应的可用输出信号的器件或装置。数据传输环节用来传输数据。当检测系统的几个功能环节独立地分隔开的时候,则必须由一个地方向另一个地方
2018-11-01 14:38:57
传感器的功能主要有:检测物体的有无,检测透明物体,检测色标,检测颜色,检测发光物体,检测位移,激光传感器,CCD视像传感器,槽形开关等;检测和测量的光栅及传感器的功能主要有:测量物体的外形,纠偏
2020-06-28 14:49:48
霍尔磁,火焰,光线,震动多功能传感器模块
2013-07-28 16:05:02
多功能医疗床中的霍尔传感器应用 多功能医疗床是指用于人体的设备或其他物品。用于人体表面的多功能医疗床的功能不适用于药理学、免疫学或代谢,但它可能参与这些手段,并发挥一定的辅助作用。它的使用目的是达到
2021-11-04 09:29:40
传感器等设备,实现智能照明、视频监控、信息发布、环境监测等功能,进而推动智慧城市的发展和运营模式探索建设。多功能杆杆同时支持交通信号灯、道路指示牌、交通标识牌等道路杆件设施的挂载,实现集约化建设
2020-11-10 17:12:33
有关。本文介绍一些目前常见的容性传感器模拟前端测量技术,目的是开发高品质且可靠的容性传感器接口。 容性传感器的灵敏度由其物理设计、用于测量电容的方法和相对于预设接触门限电平精确比较容值变化的能力
2019-05-06 09:18:18
大大提高传感器的灵敏度。 分子设计新型杂交指示剂,一方面要设计双嵌合剂、三嵌合剂以便产生“分子剪刀”功能,另一方面要增加离域化π电子共轭键,有利于在外电场作用下电子在键中的传递。 5 信号测量系统
2018-10-25 11:16:38
PICOTURN的转速测量原理是什么?PICOTURN系统是由哪些部分组成的?怎样去安装PICOTURN传感器?
2021-05-13 07:29:02
PROTEUS中找不到LHE-55容栅传感器怎么办呢,用什么代替还是有别的什么办法?求大神指点,谢谢!
2014-05-05 23:35:39
。全新FC30芯片集成3D方位和鼠标单击/双击检测功能,使设计人员能够在产品设计内集成鼠标按键控制功能。 “FC30是一系列全新多功能传感器的首款产品,以完整的转钥解决方案,让客户在系统微控制器上简化
2018-11-15 16:48:28
使用YR-GFE-2S4多功能电力仪表轻松构建智能配电系统yunrun.com.cn/tech/1787.html在多功能电力仪表未研制出以前,为测量若干电参数,配电监控系统大量使用电量变送器加PLC或工控机
2018-02-21 22:28:32
测量单元(CTMU)外设。这也是全球首个集成USB On-The-Go (OTG) 功能的16位单片机系列。该演示板及支持工具提供了一个完善的平台,无需添加外部组件即可实现容性触摸传感界面。此外,凭借
2018-11-16 15:50:31
watlow集成多功能控制器watlow湿度控制器,本仪表以先进的单片机为控制核心,采用进口高性能温湿度传感器,可同时对温度、湿度信号进行测量控制,并实现液晶数字显示,还可通过按键对温、湿度分别进行
2018-07-06 17:49:29
(DPF)和废气再循环系统(EGR)的压力。安全应用包括制动液和乘客检测系统的重量或压力。高压恶劣环境应用要求传感器元件(容性或压阻)必须与信号调理芯片分隔开。例如,压阻(应变片)解决方案可以测量最高
2018-11-08 09:12:52
通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅等传感技术来测量。其中光栅传感器因具有易实现数字化、精度高(目前分辨率最高的可达到纳米级)、抗干扰
2016-12-19 15:40:58
系统、推进系统、注浆系统、液压系统等多种功能。作为一种线性传感器,位移传感器主要用来测量线性位置上的机械位移, 在盾构机推进系统的每组油缸,都配备有位移传感器,用于测量油缸推进时的位移数据。盾构机推进
2018-11-12 10:52:32
传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,作为信息系统的关键基础器件,近年来,已经受到国内外的广泛关注。倾斜传感器作为经典的传感器之一,也正在被新材料、新原理、多功能、新结构所取代,与数字技术、通信技术的结合越来越密切,朝着集成化、智能化和微型化方向发展。
2020-08-04 07:08:26
由加速度传感器测量倾斜角的途径很多,文献中提出了一种基于两轴加速度传感器ADXL213的倾角测量装置,实现了全摆幅高精度测量,并能在运动车辆中抵消前进方向加速度,实现运动中单方向高精度测量。文献中
2019-10-23 06:24:37
本文是主题为“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”三篇系列文章的第一篇。本篇着重介绍这些传感器系统的工作原理和通过它们可以测量什么。
2019-08-06 07:25:04
1.9V~3.6V,具有连接外部传感器的多功能接口,内嵌温度和电池电压传感器。通过模拟输入读取信号,控制器可以对要发送和接收的数据进行格式化和处理。由于采用了先进的功率控制系统,电池寿命可大幅度提升,同时
2019-04-29 07:00:08
分享一款不错的高分辨率传感器USB接口设计方案
2021-05-25 06:13:34
sigma-delta转换的原理是什么?什么是容性传感器?刺激汽车容性传感器应用的转换器测量方法有哪些?
2021-05-17 07:03:44
的电子测量系统测量数据量较大,对设备与主机之间的通讯速率要求较高。在GPIB、Serial、IEEE 1394(FireWire)、USB2.0 这几种通讯方式中,GPIB与Serial接口的传输速率较慢
2019-04-23 09:40:05
◆ 接收信号频率测量 ◆ 接收信号功率计 ◆ 多普勒信号模拟器 ◆ IF功率计 ◆ USB串行接口 功能运用: ◆ 频率和功率检测、生产检测 ◆ 产品的检验和校正 ◆ 微波自动测试
2013-12-14 20:43:05
和数字阶段的一个完整的信号链,这些设备产生的电压输出或最终数字值的温度测量。使用集成的传感器集成电路,工程师可以很容易地增加温度测量功能,以低功耗无线传感器设计的能量收集技术。
2016-03-03 18:02:36
作者:陈春生基于CPLD的数字信号处理电路 智能时栅位移传感器内部基于CPLD的数字信号处理电路。电路采用双MCU+CPLD结构设计,内部嵌入主从式两块单片机,副MCU负责数据采集与预处理工作,主
2019-07-17 07:01:38
哪位大神帮帮忙!!!!帮我设计一下《基于单片机的多功能数字钟加温湿度传感器》(要求:1、实现数字钟基本功能,报时,万年历,闹钟之类 2、加温湿度传感器,实现测量温湿度变化并显示在数码管上)要电路图和仿真图,还有程序
2015-02-11 09:44:13
、ATmega8A微处理器以及nRF24L01无线传输模块,用于采集来自PVDF传感器的振动信号以及实现信号调理和无线传输功能;后者包括Cortex—M3微控制器、SD卡和无线接收模块,用于实现传感器数据的接收和存储。实验结果表明,本系统能够实现准确的振动信号测量以及实时、可靠的数据传输。
2020-08-26 08:04:16
摘要:数字位移传感器位移测量系统中的数字位移传感器具有高精度、高分辨率和稳定性好的特点,并且系统中SPP转RS 232接口电路,解决上位机与位置反馈环节之间的传输距离短的问题。云台的一米红外太阳
2018-12-04 15:12:45
引言当今许多工业和仪器仪表应用都涉及到传感器测量技术。传感器的功能是监测系统的变化,然后将数据反馈给主控制单元。对于简单的电压或电流测量,传感器可以呈阻性。但在某些传感器系统中它却呈感性或容性,这
2019-07-19 07:25:02
保持其作为温度传感器系统接口主要选择的地位。图1:数字温度传感器简化框图。热敏电阻、热电偶、模拟硅温度传感器和镍/铂电阻式温度检测器(RTD),需要进行校准以达到所需的温度精度。作为混合信号器件的数字
2014-08-19 16:07:23
模式,并采用快速的即插即用设置提供高速 USB 2.0 接口。 另一项重要特性是“内部调零”能力。在调零时不需要把传感器与被测件断开,从而减少传感器的磨损和缩短测试时间。 这些传感器可直接
2018-11-16 15:56:00
确的平均功率测试能力。除了USB设备即插即用的连通性所提供的简便、快速的设置外,U2000系列功率传感器还通过与组合众多功能特性的N1918A 功率分析管理器软件配合使用,提供便捷的监测和分析。 由于
2018-11-16 16:23:51
新手求助~~~!!~~本人小白新手一枚,现在紧急需要一个小小功能的板子,就是把光电传感器转成USB接口,这样有物品或人经过时,就给PC机发出一个信号。请问,哪位大神能帮做这个功能板子,给酬劳!给酬劳
2017-03-14 11:31:47
振动引起的测量误差。连接计算机可扩展其功能,尤其调节颜色容差功能。该颜色识别传感器测量速度快,并具有良好的精度和稳定性。 颜色识别传感器又名:色彩传感器,颜色识别传感器,颜色传感器,色标传感器
2013-11-12 11:55:09
微米传感器是属于高精度的传感器吗?可测量的最大精度是多少?
2015-07-19 09:41:08
2018-12-10 10:20:35
继续保持其作为温度传感器系统接口主要选择的地位。 图1:数字温度传感器简化框图。 热敏电阻、热电偶、模拟硅温度传感器和镍/铂电阻式温度检测器(RTD),需要进行校准以达到所需的温度精度。作为混合
2018-11-14 15:43:09
通用电容传感器模拟前端测量方法用于电容传感器接口的模拟前端元件基于PCB设计的电容传感器
2021-04-09 06:17:02
ABS的工作原理是什么?怎么实现ABS传感器功能测试系统的设计?
2021-05-14 06:20:14
霍尔效应原理是什么?用霍尔传感器测量电参量的原理是什么?怎么实现基于霍尔传感器电参量测量系统的设计?
2021-05-18 06:24:25
使模块工作于单次测量工作模式。WKMOD.[15]用来设置是否在模块“忙”时禁用数字接口,当数字接口被禁用期间,模块不会收到任何经由数字接口传输的数据或指令,当数字接口不被禁用时,模块内部维持传感器
2022-10-24 17:30:07
数字温度传感器系统接口怎么选择?SPI、I2C 、SMBus的优缺点
2021-04-06 09:33:44
保持其作为温度传感器系统接口主要选择的地位。热敏电阻、热电偶、模拟硅温度传感器和镍/铂电阻式温度检测器(RTD),需要进行校准以达到所需的温度精度。作为混合信号器件的数字温度传感器则不需要进行校准
2019-06-06 05:00:38
、数字逻辑和一个通向数字器件(如与一个微处理器或微控制器连接)的串行接口(如I2C总线、SMBus或SPI)。数字温度传感器有两种:本地或远程温度传感器,它们均采用某种方法强制两个成比例的电流通过一个
2019-04-15 07:00:06
测量极为普遍。阀位测量分直动式测量和旋转式测量两种,其中比肖夫环缝静磁栅阀位计即为直动式测量。由于钢铁冶金行业属强污染恶劣工况环境,现行使用的各类阀位传感器维护维修频度高。新近研制的角度型静磁栅阀位
2018-11-20 15:45:08
及非线性滤波的功能;多重输入系统的构成与同一数据的周期重复处理的功能;系统的调节与控制的功能等。传感器与微处理机结合可以通过以下两种途径来实现:一是采用微处理机或微型计算机系统以强化和提高传统传感器
2018-01-03 17:06:40
Honeywell工业测量与控制部产品经理Tom Griffiths的定义:“一个良好的‘智能传感器’是由微处理器驱动的传感器与仪表套装,并且具有通信与板载诊断等功能,为监控系统和/或操作员提供相关信息,以
2018-11-09 16:22:18
随着传统的机械开关的使用,用户使用电容传感器接口的经验直接与各种工作条件下(可靠性)接触传感器的响应(灵敏度)方式相关。 当今为开发高质量、可靠电容传感器接口所采用的通用电容传感器模拟前端测量方法有哪些呢?
2019-08-23 07:59:54
的液位深度值被传感器以电压信号的方式输出。但由于被测量的水或其他液体纯度及内含杂质的不确定性,该传感器仅适用于精度要求不是太高的场合,更多的是希望用该传感器来判断水位是否涨跌,以及涨跌的大概幅度。二、接线图三、完整代码--配置Core的USB口以虚拟串口模式工作,这样print()输出的内容就可以在
2022-01-11 07:32:36
过去,汽车电子系统很少采用容性传感器,因为它们被认为难以控制、难以读出、容易老化且易受温度影响。另一方面,容性传感器具有制造成本适中、外形尺寸简单和功耗低等有吸引力的特性,这就为它们的使用提供了动力。随着新型测量技术的出现,汽车中容性传感器的使用数量急剧增加。
2020-03-19 07:56:42
在汽车电子控制系统的快速增长的市场需求下,汽车传感器技术不断发展。未来汽车传感器的发展总体趋势是智能化、微型化、集成化、多功能化以及新材料和新工艺制成的新型传感器。MEMS技术传感器成为汽车传感器的主要部件。
2020-05-20 07:50:30
摘要: 为测量深井液面的高度, 针对其口径小、深度大等特点, 克服了一般传感器在其测量上的缺点, 设计了一种电容式液位传感器系统; 它利用被测液体的导电率, 通过传感器测量电路将液位高度变化转换成
2018-12-04 15:58:06
的接口形式(如 IZC、USB等)与微控制器相连。“集成化”表示温度传感器将辅助电路中的元件 与传感元件集成在同一块芯片上,使之具有校准、补偿、自诊断和网络通信的功 能,其测量准确度高、体积小、功耗
2016-07-15 15:10:03
激光位移传感器能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光位移传感器(磁致伸缩位移传感器)就是利用激光的这些优点制成的新型测量仪表,它的出现,使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法。
2020-03-26 06:01:37
生物传感器系统的性能标准是什么生物传感器的电气特性测量工具和技术介绍
2021-04-30 06:34:20
磁栅位移传感器是一种采用电磁方法记录磁波数目的位置检测传感器。具有制作简单,安装调整方便,对使用环境的条件要求低,对周围磁场抗干扰能力强,在油污、粉尘较多的场合下使用稳定性好,测量范围宽,测量精度
2017-07-13 11:32:49
位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛的。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅等
2016-06-24 15:24:56
2016-04-20 11:20:51
设计一种基于单片机的多功能监测系统,包括温湿度采集,光照度采集,二氧化碳浓度采集,PM2.5浓度监测,液晶显示及看门狗复位,报警电路。
补充内容 (2018-1-15 19:52):
都用什么传感器性价比高
2018-01-11 16:08:20
小白一个,求助一下,USB6002的接口和传感器要什么线连接
2018-07-24 15:21:27
想做一个基于labview的水温检测系统现在考虑采用接触式传感器,精度稍微高一些,希望以后能够方便通过水的流速和传感器距离液面的位置对测量数据进行修正
2015-07-30 22:02:36
正弦信号发生器是什么?主要分为哪几类?压力传感器的测量方法有哪些?为什么要开发一种压电式微压传感器测量系统?压电式微压传感器测量系统是什么?请问怎样去测量压电式微压传感器的灵敏度?
2021-04-15 06:11:27
大家好!我是一名刚上研一的学生,最近导师让我看一下振动传感器怎么能转换成USB接口,因为导师接了一个项目是研究工业上的机械的故障诊断,用振动传感器测量电机的振动的信号来判断是否出故障。我对此很是烦恼
2018-10-15 18:36:30
控制。 静磁栅位移传感器在电梯控制系统中的作用为电梯平层控制的调整,电控系统是电梯的“中枢神经”,其质量的好与坏直接影响电梯质量。客梯和医用梯都讲究乘坐舒适,而舒适感与运行时间有关。要想乘坐舒适,就要
2011-08-01 11:28:22
的USBUART芯片,可与使用任何操作系统的计算机通信。运放IC4用作微控制器基准输出的缓冲(图3)。 运放IC示意图 使用两只三输入连接器,就可以将很多类型传感器连接到两个可配置模拟端口上,每只
2018-11-02 10:47:32
介绍了多功能测试系统的层次结构及工作原理,详细讨论了数据采集模块、数据存储模块、USB2.0 接口等系统硬件的功能及其设计,最后对系统软件结构、驱动程序以及虚拟仪器软
2009-06-11 10:30:3916 多功能气象传感器WX-WQX12可以提供大量的实时气象信息,包括气温、降水、风速、湿度等,对于农业生产的决策和实施具有重要的指导作用。完善地面气象观测工作和数据处理系统,加强新技术的引入,将有
2023-05-25 16:18:20
基于CMOS图像传感器的USB接口图像采集系统设计
介绍以CPLD控制为核心的CMOS图像采集系统,系统选用彩色图像传感器OV7620,并通过USB接口以类似DMA方
2009-10-15 23:49:071484 基于振弦式传感器的多功能智能检测仪_白泰礼
2017-01-12 22:27:0818 由若干种敏感元件组成的多功能传感器则是一种体积小巧而多种功能兼备的新一代探测系统,它可以借助于敏感元件中不同的物理结构或化学物质及其各不相同的表征方式,用单独一个传感器系统来同时实现多种传感器的功能
2017-09-14 16:52:470 多功能角位传感器作用变送器主要用于单相功率因数或三相功率因数的实时监测和监控,具有感性负载和容性负载测量功能。
2019-11-11 15:36:34742 水电调速系统介绍及测量解决方案:角位传感器KINAX系列、多功能电量变送器SINEAX CAM、SINEAX DM5系列。
2022-06-23 13:21:511099 可编程 USB 转串口适配器开发板与振弦传感器测量模块 可编程 USB 转串口适配器开发板 可编程USB转 UART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB
2022-09-06 09:17:27334 手持VH501TC多功能混合传感器信号采集读数仪各接口说明 传感器接口 传感器接口须使用设备专门配备的测线,一端为 DB9 或者航空插头,另一端为用颜色区分的多个鳄鱼夹,线(鳄鱼夹)颜色和功能定义
2022-09-27 09:04:43666 河北稳控科技多功能手持VH501TC采集仪如何连接传感器与读数 多功能手持VH501TC采集仪连接传感器与读数 传感器连接与读数 振弦与温度传感器 振弦传感器和温度传感器(NTC)均为无源传感
2022-09-28 09:27:05714 如何使用多功能 60GHz 雷达传感器设计汽车车内手势检测系统及更多
2022-10-28 11:59:540
查看更多
