WiMAX技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。WiMAX的测试方法分为三部分:协议分析、无线射频分析,传输性能分析。根据协议分析、无线射频分析和传输性能分析得出测试的综合结果。##WiMAX信号产生应用。
2015-01-09 15:23:451620 以按照5倍法则选择示波器的带宽,即示波器带宽不低于待测信号频率的5倍!与正弦波信号不同,脉冲信号由于具有很多谐波频率分量,为了信号保真度,其对示波器的带宽提出了更高的要求。脉冲信号又分为基带脉冲信号和射频脉冲信号,本文将从这两个方面着手定性的分析脉冲信号测试对示波器带宽的要求。
2023-08-23 15:49:37733 89441A带W-CDMA功能数据表的矢量信号分析仪
2019-06-25 08:33:14
一、引言伴随着国内运营商的重组,CDMA 1X技术重新受到国内业界的关注,本文主要介绍了CDMA 1X基站射频性能对CDMA 1X网络质量的影响以及CDMA 1X基站射频测试中的关键问题,为CDMA
2019-07-18 06:34:44
CDMA2000是其中一种3G移动通信标准,其相关产品进入各国市场均需要进行强制测试。如进入欧盟或相关的地区,其需要满足CE的测试要求,比如中国国内需要做CCC和CTA认证. CDMA2000测试
2019-05-31 07:23:18
CDMA无线直放站(中继器)方案设计 上海皇华信息科技 直放站(中继器)属于同频放大设备,是指在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。直放站的基本功能就是一个射频信号功率增强器
2013-12-23 14:14:34
详细介绍CDMA技术:包括1:CDMA系统的主要优点;CDMA信道;功率控制;链路预算与容量估算;呼叫处理;影响网络性能的有关参数;CDMA系统性能分析的具体步骤;CDMA系统的性能评估路测方法;CDMA系统的性能分析;等问题!
2012-03-16 14:05:46
射频/无线系统会同时包含一个发射器和接收器分别用于发送和接收信号。我们先介绍发射器的基本测试,接下来再介绍接收器的基本测试。发射器测试基础 数字通信系统发射器由以下几个部分构成: * CODEC
2019-06-28 07:44:08
相位检测器 4.10器件回顾第5章电路和信号5.1半导体5.2电路技术5.3调制5.4传播第3部分射频系统 第6章传统技术 第7章移动电话 第8章无线新领域附录A术语表附录B缩写词附录C规范
2011-10-25 14:05:55
的讨论十分明了,是一个对数字信号系统不甚熟悉的读者很好的入门介绍。另外,在书中还对各种调制方法的功率效率进行了讨论。 本书第 4 章专门介绍 3 种在无线通信系统中通用的多路存取技术:FDMA、TDMA
2021-12-24 10:16:15
协议与调制方法应用于新兴的无线通信标准,新一代射频测试仪器需要采用包括软件无限电(SDR)在内的新型数字架构实现方案去测试新的信号传输机制。新的仪器必须具有产生和分析多种类型调制信号的灵活性,必须能够
2019-07-09 06:44:06
先下,国内主流无线3G制式分别为:WCDMA,TD-SCDMA和CDMA2000。那么,本文主要是介绍的关于CDMA2000的新版本——无线CDMA20001xEV-DO版本B的四大特点。希望
2019-07-16 08:17:17
从20世纪80年代开始,射频微波电路技术的应用方向逐渐由传统波导同轴器件转移到微波平面PCB电路方面,微波平面电路设计一直是一项比较复杂的工作。现在的无线通信产品已经从早期的2G,逐步发展到3G
2019-08-26 07:00:18
2019-07-25 06:30:34
变换FFT引进示波器,使示波器不仅在时域分析信号,而且也能够在频域内分析信号,从而使得示波器的功能更加完善,应用领域也更加广泛。 二、频率分析的原理 目前,有两种能对信号频率分析的方法。 一种
2020-09-04 17:28:01
在昨天博文使用数字示波器DS6104测量交流信号的幅值和相位 中对于使用示波器测量正弦交流信号的幅值和相位进行了分析和实验研究。但是对测量出的幅值和相位结果中的误差随着示波器的时基( time
2021-08-09 06:20:06
示波器是波形的窗口,当有各种异常的时候,可以很容易从波形观察,所以示波器的使用率也是相当的高,因为它能提高工作效率。什么射频信号测试要用示波器?下面安泰仪器维修举例说明:时域测量的直观性要进行射频信号
2019-03-18 14:42:10
无线测试。MXA 信号分析仪是 X 系列测试工具中的一员,它是综合利用仪器、测量和软件进行信号分析的演进方法。它的灵活性能够满足您多个产品和项目对商业和技术的要求――无论是现在还是在未来。我司建有
2019-09-19 15:43:13
、维修、回收 高频 二手仪器。类型 合成信号发生器 品牌 IFR 型号 2026Q 频率 9KHZ-2400(MHz) 2026Q可以和无线电综测仪配合使用,提供完全的CDMA和PCS系统测试能力。它
2021-07-28 11:58:28
仪、信号源、频谱分析仪、无线电综合测试仪(手机综测仪)、高频LCR测试仪,阻抗分析仪,误码分析仪、数据/传输分析仪、射频功率计、示波器、通信电源等高端电子测试仪器.维修项目优势:质量保证、效率高、价格合理
2017-12-19 16:55:32
接入应用越来越普及。但是,伴随着应用的普及和用户接入量的逐渐增多,WiFi的射频干扰现象也日益严重。WiFi的射频干扰究竟是如何形成的?作为WiFi的无线优化,又有什么手段可以有效解决这个问题?本文从WiFi的IEEE802.11协议的空口分析着手,对这两个问题进行了分析。
2019-06-17 08:21:06
、体积小、能量消耗小和传输速率低的无线通信技术。本文对ZigBee 网络的结构进行了介绍,对ZigBee射频性能进行了分析,并对ZigBee射频测试的方法进行了讨论。
2020-05-01 06:22:28
申请理由:无线示波器的设计来源于传统示波器一定要探头连接被测信号的局限性;而我们设计的无线示波器利用嵌入式互联网技术,可以将信号传送到移动手机端,使每部手机都能成为移动的示波器项目描述:无线示波器
2015-08-10 22:36:30
带来很大的挑战,频谱分析仪是完成射频微波信号参数测试的重要仪表,现在频谱仪的测试功能也随着应用而发生很大的变化,单台仪表能提供频谱,解调,记录,识别等功能。本专题系统介绍先进频谱分析仪的测试功能和针对
2019-08-09 16:03:05
讲解】频谱分析基础及典型应用随着5G、V2X,IoT、宽带无线通信,汽车毫米波雷达等技术的快速演进和使用,系统的复杂性会直接反映信号的复杂性上,这些复杂性反映在复杂的调制方式,大的调制带宽,信号参数会
2019-08-09 11:44:49
的测试也带来很大的挑战,频谱分析仪是完成射频微波信号参数测试的重要仪表,现在频谱仪的测试功能也随着应用而发生很大的变化,单台仪表能提供频谱,解调,记录,识别等功能。本专题系统介绍先进频谱分析仪的测试功能
2019-08-09 11:58:13
信号:elecfans007) ,并发送”报名成功截图“,可领取射频资料大礼包。福利妹二维码:⊙参会福利 *注册成功并参会的小伙伴们将可参与抽奖获得精美礼品⊙专题介绍【知识讲解】频谱分析基础及典型
2019-08-09 16:13:09
的挑战,频谱分析仪是完成射频微波信号参数测试的重要仪表,现在频谱仪的测试功能也随着应用而发生很大的变化,单台仪表能提供频谱,解调,记录,识别等功能。本专题系统介绍先进频谱分析仪的测试功能和针对典型信号
2019-08-21 17:27:12
2019-08-09 13:59:34
什么射频信号测试要用示波器时域测量的直观性要进行射频信号的时域测量的一个很大原因在于其直观性。比在右中的例子中分别显示了 4 个不同形状的雷达脉冲信号,信号的载波频率和脉冲宽度差异不大,果只在频域
2018-09-19 14:46:27
2020-04-10 18:08:21
·增强的可使用性――实现轻松操作和数据存储的双语UI和USB连通性【备注】长期高价上门回收|各类二手闲置仪器如:频谱分析仪、网络分析仪、信号分析仪、蓝牙测试仪、数字示波器、数字源表、色彩亮度计、光功率计、数字万用表/等!中介给予酬谢!!`
2016-05-16 09:29:45
具有W-CDMA功能数据表的89410A矢量信号分析仪
2019-06-19 06:57:14
泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用
2022-04-19 16:53:41
,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。 在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声
2019-03-18 14:43:23
随着无线技术的应用日益普遍,设计工程师必须同时检测这两个领域的信号。混合域示波器的诞生从根本上改变了RF设计的调试与测试的方法,泰克在一台仪器中同时提供了示波器和频谱分析仪功能,并且提供独创的混合域
2019-07-19 07:53:27
前言前面推出了《数字工程师需要掌握的射频知识》连载后,反响强烈。有些工程师朋友联系我说,除了数字工程师要用到射频仪器外,有些射频工程师也会用到示波器做射频信号测试,但是不清楚精度如何,以及和频谱仪
2018-08-14 16:15:49
复杂的雷达基带、中频和射频信号以及识别多系统干扰。随着当今雷达技术的飞速发展,探测与分析雷达信号需要先进的技术和工具,例如:Tektronix任意波形发生器、实时频谱分析仪和高带宽示波器等。先进脉冲
2020-03-03 16:56:51
直接影响着接收机的性能。另一方面,LNA的设计也是无线电设备相关电路设计中最具有挑战性的内容之一。这主要表现在它同时需要满足高增益、低噪声、良好的输入输出匹配和在尽可能小的工作电流时的无条件稳定性。那么,大家知道我们该如何设计CDMA射频前端低噪声放大器电路吗?
2019-08-01 06:34:15
的调制质量进行有效的解调分析,这时就可以使用宽带示波器配合矢量解调软件来做信号解调分析。为了简化问题的分析,我们以一个载波频率为5.2GHz,数据速率为50MBaud的QPSK调制信号为例,解答如何用示波器进行射频、微波信号的解调分析问题。
2019-08-09 06:05:54
随着无线通信、雷达、卫星通信、光通信等领域对于信号传输速率或者分辨率要求的提升,采用的调制制式越来越复杂,信号带宽也越来越宽。现代的实时示波器由于芯片和材料工艺的提升,已经可以提供高达几十GHz
2019-08-12 07:29:49
雷击CDMA无线网络的主要途径是什么?怎么实现CDMA无线网络防直接雷的接地设计?怎么实现CDMA无线网络防感应雷的接地设计?防雷设计中采取的技术措施有哪些?
2021-05-25 06:27:02
怎么实现基于CDMA短信息的无线通信系统的设计?
2021-05-31 06:21:36
合作共赢。公司经营产品:仪器仪表系列:示波器、频谱分析、网络分析仪、信号发生器、色彩分析仪、音频分析仪、耐压测试仪、直流电源、地线导通测试仪、漏电电流测试仪、绝缘测试仪、LCR电桥、万用表、亮度计、测试
2019-12-09 09:56:24
) 波形捕获率:/(wfms/s) 外形尺寸:标准(mm)重量:标准(kg) 加工定制:否 世界上首台唯一配有内置频谱分析仪的示波器隆重上市。有史以来第一次,您可以捕获时间相关的模拟、数字和射频信号
2019-03-23 11:20:43
软件无线电技术因为其灵活性被广泛用于无线通信产品和射频检测仪器。本文介绍了软件无线电在射频检测仪器和射频检测方法上的应用。按照软件无线电原理,将无线产品看作射频前端+基带电路+辅助电路的模块构架,就可以用射频参数检测替代昂贵的通信功能检测,从而提高生产者的市场竞争力。
2019-07-22 07:32:59
W-CDMA信号的“超级帧”持续时间为720毫秒,传统的扫频分析仪需要多次采集才能将不同频段的数据积累起来进行测量,要观测一个完整的W-CDMA呼叫进程相当费时费力。本文介绍的新型通信分析仪具备独特
2009-10-08 15:57:33
能真正看到电信号(如射频脉冲信号)用傅利叶级数展开出来的图象,教学上更容易理解,科研上更清楚。示波器使用方法:http://www.hyxyyq.com
2017-08-21 13:44:35
示波器的使用:作用;原理;使用方法。万用表的使用:作用;原理;使用方法。
一、示波器的作用1.广泛的电子测量仪器;2.测量电信号的波形(电压与时间关系)
2008-12-03 14:10:220 在无线传输环境中,影响网络TCP 性能的因素要比在有线传输中复杂的多,本文根据CDMA无线蜂窝网的特点,分析了其不同于传统有线通信网的影响网络TCP 性能的因素,并根据这些
2009-09-23 10:39:1113 W-CDMA上行信号测试中的挑战 - 短突发,对定时要求高的上行信号是复杂调制的射频信号,其在W-CDMA 无线接口上承载用户语音和数据业务,为UE/BTS 交互执行许多关键的协议功
2010-03-05 10:00:174 基于扩频CDMA技术原理,特出在无线鼠标设计中的设计方法 提供原理图
2010-07-19 17:45:1433 无线局域网(WLAN)测试方法这一白皮书,详细介绍了业界比较普遍的几种无线局域网测试方法,并分析了各种方法之间的优劣。指出需要把协议分析和无线射频分析方法有机的结合
2010-08-06 11:54:3123 模拟示波器的使用方法
模拟型示波器显示波形及波形稳定的原理显示波形原理: 当被测信号接适应症示波器Y轴即示波管的Y轴偏
2008-12-03 14:26:164374 在CDMA接收中引入软件无线电的方法,设计了基于软件无线电思想的CDMA接收机的实现方案。 关键词:软件无线电,CDMA,数
2009-05-10 13:16:02661 CDMA射频和中频设计原理
CDMA射频和中频的总体结构
2010-01-15 11:28:382031 对CDMA手机的射频和基带电路进行了分析,并介绍了CDMA手机的射频性能、耗电量和兼容性等的测试技术。
2011-09-20 16:29:45254 泰克公司日前宣布,推出SignalVu-PC软件,用于对使用泰克实时信号分析仪和示波器(包括突破性的全球首款混合域示波器MDO4000)所捕获的复杂信号进行深入离线分析。
2012-08-17 10:22:24841 示波器原理的分析及维修方法的探讨。
2016-05-05 10:10:2822 电路教程相关知识的资料,关于示波器频域方法分析电源噪声
2016-10-10 14:34:310 本文的目的是提出一个高度集成的三频双模例(CDMA GPS射频前端解决方案)以三Avago的高度集成的RF模块。
2017-08-03 14:55:277 无线射频技术是一门涉及多种学科的技术,目前,无线射频技术在物流系统中的成功实施,表现出无线射频技术在物流行业中的重要性。由此,文本也主要是对无线射频技术在物流系统中的应用进行分析。 无线射频技术
2017-09-29 16:42:417 本文介绍了混合信号示波器探测模拟和数字信号的方法。
2017-10-15 11:46:5311 针对多用户CDMA信号的时频域重叠特征,提出了一种新颖的时频差高精度估计方法。该方法结合扩频信号的捕获和解扩操作,以较短的信号样本和较低的计算量,仅两次时间频率分维迭代实现了用户信号分离和时频差估计
2017-11-20 09:28:0611 一、引言 伴随着国内运营商的重组,CDMA 1X技术重新受到国内业界的关注,本文主要介绍了CDMA 1X基站射频性能对CDMA 1X网络质量的影响以及CDMA 1X基站射频测试中的关键问题
2017-12-07 17:48:31833 看不出任何规律)的分析。虽然示波器也可以通过FFT从频率域的角度显示信号,但它的性能指标一般不足以分析射频的,带调制的信号。这个菲菲下面会做进一步的解释。2.测量的带宽不同:示波器的设计主要用于观察基带信号的,所以一般来说带宽都不是很宽,最常见的是几十到几百MHz。当然,随着数字电路技术的快
2018-01-30 18:11:2724225 示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,小编对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器的使用方法的认识,本文将再次对示波器的使用方法详加介绍
2020-12-24 20:37:542347 嵌入式系统设计愈加复杂,除了传统的模拟及数字信号,在很多情况会引入射频信号,很多客户犹豫是否需花资金购买一台专用频谱分析仪。泰克新一代示波器创新的推出了spectrum view频谱视图功能,大大提升了示波器频谱分析的性能,还支持强大的解调功能,并提出一种时频域联调的新测试方法。
2021-05-19 10:28:231736 射频信号源主要在测试中提供稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,用于接收灵敏度测试等应用场合,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。那么在选择射频信号源时,应该关注哪些指标呢,今天安泰测试给大家分享一下。
2021-08-13 12:03:031690 混合信号示波器是一种确定信号逻辑值高还是逻辑值低的数字电,如何进行调试呢,下面就给大家介绍调试混合信号示波器的方法吧! 调试混合信号示波器的方法: 修检不触发故障主板时,使用示波器
2021-09-08 18:02:121968 Acute逻辑分析仪与示波器的应用区别(eMMC信号测试案例)(村田电源技术(上海有限公司 (研发中心)-Acute逻辑分析仪与示波器的应用区别(eMMC信号测试案例)另外关于逻辑分析仪和示波器
2021-09-16 17:09:3519 示波器与信号与频谱分析仪在频域分析性能上各有所长,功能也各有重叠。信号与频谱分析仪在灵敏度等技术指标上更胜一筹,示波器在实时带宽上更为出色,现今的实时示波器所具有的带宽使其能够直接采集微波甚至毫米波 (mmWave) 信号,为射频工程师开启全新可能。
2022-03-25 15:58:244298 作为传统的基础型测试仪器的代表,示波器技术也一直在不断突破创新,与时俱进。在射频分析方面,示波器也拥有自己的一套方法论。
2022-04-07 08:36:271557 ,将软件无线电的理论应
用到多频射频识别阅读器的结构上是一种可行的方法。
在前人工作的基础上,本文分析总结了无线射频识别所用的通信技术,提出以
软件无线电技术来实现多模阅读器通信接收机;分析了以软件无线电技
2022-06-13 15:15:060 相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业控制、军事和宇航等。那么,对于射频信号源的内部架构你了解多少呢?
2022-08-25 15:50:582262 。 1.适用的信号类型不同:示波器主要用途用来观察信号的时域特性(也就是电压随时间的变换特性),主要适用于基带信号的分析(正弦波,方波,比特流等未调制信号),而频谱分析仪主要针对射频信号(尤其是带了调制的复杂信号或者多频率信号,这样
2023-01-16 15:01:17638 泰克示波器的应用之时频域信号分析技术
2023-03-01 14:49:25683 随着无线通信、雷达、卫星通信、光通信等领域对于信号传输速率或者分辨率要求的提升,采用的调制制式越来越复杂,信号带宽也越来越宽。现代的实时示波器由于芯片和材料工艺的提升,已经可以提供高达几十GHz
2023-04-27 17:32:352195 在CDMA网络中,存在以下几种信号干扰问题,并提供相应的解决方法
2023-06-16 16:52:531168 相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业控制、军事和宇航等。那么,对于射频信号源的内部架构你了解多少呢?
2022-08-25 15:52:25713 在大部分工程师的概念中,示波器是一种用于多通道时域测量的仪表。示波器通常用来测量多个信号的时序和相位;有别于频谱分析仪,它不被“传统”的射频工程师赋以频率扫描、解调等应用。因此射频工程师对上
2023-07-26 07:45:05416 如何使用示波器来测量信号的频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期、频率和幅值,以及使用示波器来测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号随时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示的波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:425588 什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频信号
2023-10-20 15:07:58863 如何利用示波器测试晶振信号? 示波器是一种广泛用于电子测试和测量的仪器,可以帮助分析和显示电信号的各种特征。在测试晶振信号时,示波器可以用于观察信号的振荡频率、幅度、稳定性等参数。下面将详细介绍
2023-12-18 14:16:13831 如何使用频谱分析仪分析射频信号的调制特性? 射频信号的调制特性是指信号在频谱上的分布和调制方式,对于解析射频信号的调制特性,频谱分析仪是一个常用的工具。本文将详细介绍如何使用频谱分析仪来分析射频信号
2023-12-21 15:37:04320 信号毛刺是指信号中出现的突然幅度变化,通常表现为信号波形上的尖峰或震荡。这种现象可能会导致电子设备的不稳定性,甚至影响设备的正常运行。为了准确观察信号毛刺并找出其原因,使用示波器是一种常见的方法。本文将介绍如何使用示波器观察信号毛刺,并给出一些常见的处理方法。
2023-12-26 15:04:48329 我将详细介绍调试LF源和AM调制信号源的步骤和方法。 一、调试LF源的步骤和方法: 1. 准备工作: 在调试LF源之前,需要先准备好相关的设备和材料,包括示波器、频谱分析仪、信号源、射频缺口、射频负载等。同时,也需要确保LF源的电源和射频信号源的
2024-01-19 15:54:47305 其常见的应用领域。 示波器的使用方法是相对简单的。首先,将待测信号连接到示波器的输入端,通常使用探头连接。然后,调整示波器的设置,如时间基准、电压范围和触发方式等。最后,即可在示波器的屏幕上观察并分析信号的波形
2024-02-18 16:18:45276
查看更多
