HC_SR04超声波的回波问题大神们好,因为超声波在与某个平面产生的夹角过大时,容易产生回不到回波的现象,这时超声波所测得的距离是多少?是特别大还是没有距离反馈?一旦这种现象产生,能否通过程序上进行处理,例如:当程序检测后判断到超声波没收到回波,然后就开始执行一个指令,能办到吗?
2017-04-16 13:13:14
、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应
2018-10-29 14:53:48
时,会产生折射及反射现象;超声波在空气中传播有较大的衰减,尤其是频率高时衰减的更大,因此在空气中传播时采用频率较低的超声波,一般为几十干赫兹,典型应用值为4OkHz;而在固体、液体中则用较高的频率,一般为
2018-12-04 13:49:30
通信。 医疗中有超声波诊断仪;超声波血流计、洁牙器等。 家用电器中有遥控器、加湿器、防盗报警器、驱虫(鼠)器等。 测距中有汽车倒车防撞;装修工程测距;盲人探路等。:
2018-12-04 15:03:42
20kHz的机械波。它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射回波
2020-06-19 11:46:53
,可以成为射线和定向传播。液体、固体的超声波渗透很大,特别是在阳光不透明的固体中,它可以穿透数十米的深度。当超声波撞击杂质或界面时,它将产生显着的反射以形成回波的反射,当其撞击移动物体时可产生
2023-04-21 09:09:05
的限制。所有用于空气耦合应用的超声波传感器都有一段激励期,称为衰减时间或振荡时间,在这个时间内,压电薄膜振动并发出超声波能量,难以检测到任何进入的回波。为了在振铃期间有效地测量物体,许多无人机设计者为
2020-02-21 09:46:17
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
原理、应用领域、和未来发展三个方面来介绍超声波式液位传感器。
一、技术原理
超声波式液位传感器是利用超声波的回波时间计算目标距离和液面高度的;其原理类似于测距仪,利用声波的传递速度,通过发射器把定义的波
2023-05-05 15:19:42
米的要求。然而,超声波传感的协调是物体近场检测中的限制。所有用于空气耦合应用的超声波传感器都有一段激励期,称为衰减时间或振荡时间,在这个时间内,压电薄膜振动并发出超声波能量,难以检测到任何进入的回波
2019-03-18 06:45:07
,其中D为超声波传感器与测量对象之间的距离,C为介质中声波的传播速度(C = 331.4+t273 / 1m / s,t是摄氏温度),T是超声波发射回波的时间间隔。理论上,超声波在正常空气中传播速度随着
2018-11-20 21:18:33
和外部中断,接收到回波的时候触发外部中断,在中断服务程序中进行处理,不用加注释应该能看懂吧,这款超声波测距C语言程序程序肯定还有很多不足,给初学者用用应该也可以吧。 #include #define
2017-09-04 11:31:47
总体设计方案 本系统由超声波发射、回波信号接收、显示和报警、等硬件电路部分以及相应的软件部分构成。整个系统由单片机AT89S52控制,超声波传感器采用收发分体式,分别是一支超声波发射换能器
2012-07-26 15:45:10
(2)式中,T为实际温度单位为℃,v为超声波在介质中的传播速度单位为m/s。2 系统总体设计方案本系统由超声波发射、回波信号接收、温度测量、显示和报警、电源等硬件电路部分以及相应的软件部分构成。系统
2012-04-25 11:32:07
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
一、超声波测距的基本原理超声波测距原理是在超声波发射装置发出超声波,接收器接收超声波,根据接收器接到超声波时的时间差以及超声波在介质中的传播速度,从而计算出物体距离模块的距离,与雷达测距原理相似
2021-08-06 09:35:51
衰减等。正是因为具有这些性质,使得超声波可以用于距离的测量中。随着科技水平的不断提高,超声波测距技术被广泛应用于人们日常工作和生活之中。一般的超声波测距仪可用于固定物位或液位的测量,适用于建筑物内部、液
2016-04-18 20:56:27
超声波测距系统设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2008-10-15 15:25:58
探头的感应间隙中是否存在液体来产生信号。 超声波信号在间隙中传输,而液位检测依赖于信号衰减差异,当液体填满间隙时衰减极低。 检测器收到有效信号时,传感器将产生输出信号,指示间隙中存在液体。 该类型传感器
2018-07-17 11:00:31
超声波物位计也称超声波液位计,超声波水位计,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,在工业上,对于液位的测量广泛应用于适用于石油、化工、自来水、污水处理、工业控制、钢铁、煤矿、水文、水利发电
2017-12-01 15:45:43
生产的顺利进行,防止危险事故的发生。 计为Uson系列超声波液位计在水位监测中的应用 计为Uson系列超声波液位计就是采用超声波脉冲回波法实现液位测量的,具体就是超声波液位计的换能器(探头)发出
2020-06-19 14:12:08
适用于污水、有腐蚀性的场合,如城市排水泵站拦污栅前后水位的测量。由于城市污水腐蚀性强,若采用接触式压力水位计,必须将传感器探头插入污水中,这样探头很快就会腐蚀坏,影响正常的测量。此外,超声波液位计测量
2020-11-09 08:55:26
超声波电机是基于压电电磁的超声波频率的震动实现驱动的新型电机。超声波是什么?人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波。那么究竟
2020-11-16 11:03:44
超声波的使用步骤超声波原理概述相关资料工作原理时序图实物图连接代码实现详细步骤注意事项超声波原理概述相关资料工作原理(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送8
2021-08-12 08:17:25
超声波的原理是什么?
2021-11-18 06:03:00
求助超声波的程序怎么写啊。。。。
2014-06-05 21:14:41
`超声波金属点焊的应用非常广泛,在各种汽车部件、高低压电器、电子元器件等均有广泛应用。1.超声波金属焊接由于超声波传递过程中的衰减,一般焊厚小于5mm。2.纹路的作用就是防滑,根据工件尺寸、材料
2018-09-13 16:06:59
本人刚接触超声波这个东西我想问一下超声波频率是怎样放大到那么高的的?有没有什么集成块可以用来做超声波发生器?感谢了!真心求帮助!
2012-11-20 20:25:30
超声波测距是一种典型的非接触测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。且超声波测距系统结构简单、电路易实现、成本低、速度快,所以在工业
2022-01-06 08:04:11
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
回波脉冲的和均有独立的结果寄存器,该测量模式既提高精度,也降大大低了测量功耗;该电路的封装管脚完全和 MS1022 PIN to PIN 兼容,客户在替换上非常便捷。应用范围: 超声波水表
2021-08-03 13:53:33
超声波原理是要提供一个 10uS以上脉冲触发信号,该模块内部将发出8个 40kHz周期电平并检测回波。一旦检测到有回波信号则输出回响信号就打开定时计数器吗?设置死区时间的意义所在?
2018-07-23 01:47:03
物料表面反射后折回,由同一个探头接收,测量超声波的整个运行时间,从而实现物位的测量。微波物位计主要是向被测目标发射微波,由目标反射的回波返回发射器被接收,与发射波进行比较,确定目标存在并计算出发射器到
2017-12-22 09:57:31
水中测距超声波换能器驱动程序 包括变压器升压,带通滤波,对数放大,支持AD模式采集回波信号,支持定时器捕获/外部中断方式采集回波信号,给有需要的朋友!
2017-04-21 15:56:09
高级驾驶员辅助系统中,压电式传感器一般用于将电信号转换为超声波,然后再把反射回来的超声波转换为电信号。接受反射回波时,压电式超声波传感器的低接收机灵敏度通常会导致电信号非常微弱。 图 1 显示了用于
2012-12-30 14:51:28
和TFTLCD显示距离等参数。US-100带有温度传感器,对超声波的声速进行补偿,提高测量精度。超声波测距是一种典型的非接测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减
2018-09-05 16:13:22
2022-01-06 06:56:42
基于STM32F103的超声波测距(定时器)使用的硬件设备:stm32f103c8t6,0.96寸OLED,超声波模块HC-SR04废话不多说,上程序就对了(亲测有效)超声波
2021-07-22 08:53:51
超声波测距中广泛采用回波-渡越时间方法[1],即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求
2011-11-09 20:59:09
超声波作为一种特殊的声波,由于其指向性强,在空气中传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目ljif超声波测距中广泛采用回波一渡越时间方法111,即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体
2023-10-10 06:13:28
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
发出超声波以后,是怎么处理探伤的,有的伤痕比较小,肯定不能通过回波的时间来判断,难道要分析波形?谁能提供个思路给小弟
2014-04-14 19:45:23
超声波探头接收到回波信号,然后测量发送时间和接收时间的时间差,有没有其他测量的方法呢
2021-03-05 09:22:45
大大们超声波测距第一个返回波形怎么判断,距离远了以后起始波时有时无导致接受判断上升沿的时候有时第一个波有时第二个波。这个是什么原因?知道的能不能说说感激不尽?
2015-04-28 08:42:05
程序没问题,因为如果用另外一个芯片产生aclk的时钟信号脉冲可以捕获到,但是捕获口接超声波的输出时候,就捕获不到了,超生波有输出,而且波形很稳定。这是超声波的回波信号。
2016-07-30 09:32:08
驱动超声波传感器(发射器)的集成电路,同时接收、调节和处理确定物体与车辆距离的超声回波。例如,PGA460-Q1能够可靠地检测距离最远为5米的国际标准化组织…
2022-11-11 07:01:05
测量距离的方法有很多种,短距离的可以用米尺,远距离的有激光测距等,超声波测距适用于高精度的中长距离测量。因为超声波在标准空气中的传播速度为331.45米/秒,由单片机负责计时,系统的测量精度理论
2022-01-10 08:28:59
超声波液体密度计的工作原理是什么?基于FPGA的超声波液体密度传感器的设计
2021-04-28 06:31:46
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
当拿到一套超声波液位计的时候,首先要看一下里面带不带耦合剂,如果不带,那么可以自行准备凡士林或者去网上买点耦合剂。对于超声波油位计的工作要求只有一个,那就是工作面不能有杂质,空气对于超声波油位计来讲
2019-10-10 08:55:23
、中性、重型四种。 干泡沫和湿泡沫能将超声波反射回来,故用超声波液位计来测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散部分超声波,因而会减弱超声波的反射,导致回波不稳定。因此当介质表面为稠而厚的泡沫时,超声波液位计
2016-04-01 14:27:36
近年来,超声波在工业中的应用不断涌现,比如超声波探伤,超声波清洗等等。伴随着超声研究的热门,如何有效的产生符合要求的超声波功率源也变的迫切起来,其性能特点直接影响着超声的研究工作?
2019-08-23 06:41:19
收发一体超声波,无法检查到回波信号的问题
2018-07-04 01:29:18
基于收发一体超声波探头的超声波测距方案基于收发一体超声波探头的超声波测距方案采用STC89R52单片机作收发处理器,超声波头采用收发一体的防水、防潮、防尘型高灵敏度超声波传感器,精度高、性能稳定
2021-12-08 07:16:09
毕业设计选题,选了一个《基于MSP430的超声波浓度计》这个课题,大家有这方面经验的能否给小弟提供一点作为参考,题目大概要求如下: 采用直接数字频率合成芯片AD9833产生脉冲串,经过功率放大电路
2012-10-09 21:54:22
超声波马达的转动力则是产生于超声波振动的能量。超声波马达又分环形超声波马达和微型超声波马达。环形超声波马达的定子和转子的直径和镜筒直径相当,可以和镜筒完美的结合。
2020-11-26 14:01:21
1.给超声波模块接入电源和地。2.给trig输入一个长为20us的高电平方波3.输入方波后,模块会自动发射8个40KHz的声波,echo的电平会由0变为14.当超声波返回被模块接收到时,回波引 脚端
2021-08-04 09:25:46
`小弟在做一个超声波收发的实验,现在发射接收电路都有啦,在示波器上也观察到了回波的信号。但是这个信号用哪个部分去确定反射面距离比较合适呢?波形如图,是超声波探头经过一块1cm厚的铝板的回波。`
2018-11-27 16:59:23
最近在做一个手机支架,为了节约成本,不使用超声波HC-SR04模块,用51单片机来做手机支架的核心,来处理回波信号。
有没有前辈做过类似的,处理回波的思路。另外,我在抓回波,一直没有抓到,有没有回波的图形?
2023-10-26 08:09:06
超声波测厚仪 PX-7超声波测厚仪 - 高精度,高分辨率;- 报警方式、差值方式、高速扫描方式及RS232数据输出接口;- 回波-回波模式,无需去除油漆涂层而测量厚度;- 界面-回波模式,测量厚工件
2020-08-06 11:04:22
”。超声波测距原理超声波测距的方法有很多种,最常用的是脉冲回波法。原理框图如图,超声波传感器发射超声波,在空气中传播至被测目标,经反射后由超声波传感器接收反射脉冲,测量出超声波脉冲从发射到接收的时间,经...
2021-07-06 07:26:58
在线测量酵母浓度的超声波传感器:本文根据超声学原理, 设计制作了超声波传感器, 研究了酵母液中超声波传播时间与浓度以及温度之间的关系, 并对测量中产生影响的各个因素分
2009-06-02 17:42:39
24 本文根据超声学原理, 设计制作了超声波传感器, 研究了酵母液中超声波传播时间与浓度以及温度之间的关系, 并对测量中产生影响的各个因素分别加以讨论, 为超声波传感器在复
2009-07-10 16:09:11
31 1 超声波探伤的原理 超声波检测可以分为超声波探伤和超声测厚及超声测晶粒度、测应力等。在超声波探伤中,有根据缺陷的回波和底面的回波来进行判断的脉冲反射法;有根据缺
2010-01-12 14:27:35
20 摘要:医用超声仪器发出的超声波在人体内的传播过程中,能量被人体组织吸收,随着探测深度的增加,超声波能量逐渐衰减,回波信号的动态范围很大,因此要进行声程补偿。文
2010-04-27 11:53:07
29 型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
超声波测厚仪
PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种
2009-10-21 16:25:12
1008 基于超声波回波衰溅理论的超声波浓度计设计
1 理论分析
超声波在悬浮液中传播时,与悬浮粒子相遇的超声波在界面被散射衰减,其余部分入射到
2009-12-29 09:34:06
1076 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6B/wKgZomUMOFuAR7JQAAF7TYGwsxE674.jpg)
超声波传感器,超声波传感器是什么意思
超声波传感器的定义
超声波传感器,是通过
2010-03-03 15:30:41
3547 可识别超声波回波时间的延迟脉冲发生电路
电路的功能
在处
2010-05-10 16:21:59
2525 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/95/wKgZomUMORuAJ1hcAACtVhUEHHk588.jpg)
固体中的超声衰减以及声波传播速度的研究采用脉冲回波指数曲线拟合法研究了超声在NiTi合金和Al掺纤维增强合金材料中的衰减,同时用脉冲回波重合法测量了 超声波 在NiTi合金材料中的
2011-07-25 11:02:36
21 基于超声波测距的基本原理,设计并实现了一种基于DSP芯片的超声波明渠液位测量系统,改进了目前超声波明渠液位测量精度偏低的问题。采用了一种高效的超声波发射和回波信号采集
2011-11-15 10:23:13
61 超声波发射声场与规则反射体的回波声压,很好的学习资料,快来下载吧。
2016-03-23 17:45:04
0 介绍了超声波产生与激励电路 ,及回波信号的接收、放大、和整形电路 ,可用在超声波检测装置中 ,现场应用证明设计有效。 利用超声波来实现距离、速度、流量、浓度等的检测 ,具有其他检测方法无法比拟的显著
2017-11-15 16:36:39
45 超声脉冲回波法的基本原理是由超声波传感器的发射探头发射超声波,当超声波遇到障碍物时会被反射,利用单片机记录超声波发射的时间和接收到回波的时间,根据当前环境下超声波的传播速度,即可通过公式S=C*t/2(式中S为被测距离,C为超声波传播速度,t为回波时间。)计算出超声波传播的距离,也就得到了障碍物离测试系统的距离。
2018-05-08 17:28:00
9156 液位测量有多种方法,如超声脉冲回波法、谐振法、频差法、超声衰减法。超声波脉冲回波方法的基本原理是超声波探头发射超声波。当超声波遇到障碍物时,它将被反射。根据当前环境中的超声波,由单片机记录超声波传输的时间
2018-07-12 11:21:14
238 超声波换能器的应用十分广泛,它按应用的行业分为工业、农业、交通运输、生活、医疗及军事等。按实现的功能分为超声波加工、超声波清洗、超声波探测、检测、监测、遥测、遥控等;按工作环境分为液体、气体、生物体等;按性质分为功率超声波、检测超声波、超声波成像等。
2018-12-20 17:23:03
11847 关键词:VCA610 , 超声波 如图所示为VCA610的典型超声波应用电路,用于超声波脉冲-回波成像系统。换能器采用一个压电晶体,既作为超声波脉冲发生器,又作为回波检测传感器。“收/发开关”的作用
2019-03-15 20:18:08
619 1、量程。代表超声波物位计所能测量的最大范围,反映的是换能器的灵敏度。量程越大,灵敏度越高。超声波物位计可以配置4、6、8、10、20、30m等不同量程的换能器。当超声波衰减快,界面反射差时,为避免超声波探头接收到的超声波信号过弱,而无法与噪音信号区分,就需要增大换能器的发射功率。
2019-10-28 16:16:10
1300 在电路中回波接收部分,主要设计了滤波电路,自动控制增益(AGC)电路,比较器电路,之所以设计自动控制增益电路,是因为超声波回波信号随着被测距离大小的变化,其幅值变化很大。
2020-04-02 14:29:12
13692 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/2D/o4YBAF6FhWaAEJ4rAAC5IpHDAOw201.jpg)
某超声水浸系统生产商将商用传感器安装在待测物体的前面,驱动电路激发传感器,发出一串超声能,同时传感器探测待测物体所反射的回波,与客户提供的延迟选通产生的触发信号同步。相应超声波回波将在50μs内结束。
2020-07-22 11:49:27
406 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C2/97/pIYBAF8XuJGAYtisAADBtva6Jbk077.png)
超声波传感器顾名思义,就是利用超声波来测量距离,由传感器的探头发射超声波,然后接收从目标物体反射的回波通过计算发射波和反射回波之间的时间差计算出与目标的距离。超声波传感器是一种适用性强、应用范围广泛
2021-02-22 16:29:06
5507 电子发烧友网为你提供超声波浓度计的实现方法及应用的主要技术资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-19 08:54:27
26 。声波频率被反射到 物体表面,反射表面的一部分雷达回波被探头接收并转换为电子信号。 从超声波发送到接收的时间与探头到被测物体的距离呈正相关。电子设备模块检查时间,并根据已知波速计算测量距离。简而言之
2021-10-19 17:01:16
8770 超声波测距是通过不断检测超卢波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射和接收回波的时间差t,然后求出距离S=Ct/2,式中的C为超声波波速。
2022-02-06 13:12:00
7983 超声波电箱,通常称为超声波发生器、超声波电源。 它的作用是把我们的市电转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号。那你知道超声波电箱的结构有哪些吗?
2022-07-12 14:10:01
1523 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/52/A3/pYYBAGLNEBOANvPOAAAs41mz84Y108.png)
在这里由换能器决定。在 40 kHz 时,超声波换能器发出穿过空气的超声波脉冲。这种换能器比红外换能器更安全,因为灰尘、黑色材料等不受这些超声波换能器/换能器的影响。在抑制噪声失真方面,超声波换能器表现出色。
2022-10-28 09:11:11
8376 超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39
155
