电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>输电线路局部气象监测的设计实现方法
输电线路局部气象监测的设计实现方法
123下一页全文
本文导航
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
输电线路图像监测装置“呵护电力设施”
`输电线路图像监测装置,输电线路远程视频在线监测系统,输变线路太阳能式视频监测系统TLKS-PMG-100【生产背景】我国架空输电线路具有分布广泛、点多、结构复杂化等特点,除了会遭受恶劣冰冻天气
2015-09-18 14:46:08
输电线路在线监测(微气象)数据传输
在无人职守的输电线路上,采用四信DTU将现场数据传回中控中心,从而达到监控效果
2012-10-10 16:19:10
输电线路多功能在线状态检测系统技术指南
线路覆冰在线监测子系统、线路气象在线监测子系统以及线路杆塔倾斜在线监测等子系统组成,通过前端各子系统可对输电线路周围施工情况、线路覆冰、气象环境以及杆塔倾斜等数据进行实时采集,并通过无线通信模块将
2016-05-13 17:32:12
输电线路导线温度监测装置为输电线路导线增容提供理论...
新的输电线路不仅投资巨大,建设周期长,而且受环境保护的限制,在用地紧张的地区开辟新的线路走廊难度也很大,这就迫切需要从能源较为丰富的西北地区大量的往资源分布较为缺乏的南部地区输送电量以实现大范围内的资源优化
2013-01-05 15:51:43
输电线路导线(金具)温度在线监控系统
温度监控系统的主要功能:1、具有对导线温度的实时监测和显示。2、利用运营商已有的3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络构建远程数据传输通道,实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时监测远端现场
2011-01-19 11:10:48
输电线路气象监测系统,多要素气象环境监测预警装置
与探测,为实现这一需求,协助电力部门合理地对输电线路进行管理,特力康科技则通过多年研究,研发了一款输电线路气象监测系统。 输电线路气象系统可依据需求安装于特定环境,为电力部门大量获取了线路走廊的局部
2021-10-14 13:42:57
输电线路气象在线监测装置,输电线路走廊的局部气象全天候监测
的气候条件下巡查具有一定的困难和危险。为此,特力康研发了一款输电线路气象在线监测装置,安装于输电线路环境气象比较复杂的区域,可对输电线路走廊的局部气象进行实时监测输电线路气象在线监测具有良好
2021-11-05 14:42:51
输电线路气象环境数据监测系统,气象环境变化实时监控
一定的时间差,很难得到准确的数据信息,时常是事半功倍,可见,运用科技手段进行“防御”才是降低自然灾害对电网的威胁和损害的根本,特力康科技的输电线路气象环境数据监测系统应运而生。输电线路气象环境数据
2021-09-15 15:12:26
输电线路有哪几种类型?
  传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是  1. 交流输电线路  传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
输电线路杆塔倾斜度在线监测系统,线路杆塔倾斜提前监控预警
安全隐患早发现、早预防、早治理。 另一方面,对易发生事故的危险地带要使用输电线路杆塔倾斜度在线监测系统进行实时监控。该设备安装在输电杆塔的横亘上,可以将杆塔实际情况通过无线网络实时的传送到中心监控分析。监控
2021-10-09 11:51:32
输电线路的防雷措施有哪些?
煤能力增加.但容易发生煤粉自流现象,要谨慎使用这种方法。   二、新型防雷措施   1、可控放电避雷针   由于输电线路的杆塔高出地面二、三十米,并暴露在旷野或高山地带,所以遭受雷击的机会很多,必须
2023-04-27 17:45:55
输电线路绝缘子泄漏电流监控系统
深圳市特力康科技有限公司是专业研发、生产、销售输电线路绝缘子泄漏电流在线监控系统的厂家。其生产的输电线路绝缘子泄漏电流在线监控系统能够对高压运行环境中绝缘子泄漏电流和监测点微气象状况进行实时监控。当
2011-01-19 11:12:14
输电线路覆冰监测装置,对线路覆冰、线路状态做出智能分析
带来的电力事故,这是一直困扰着电力人员的头等难题,针对此种情况,深圳特力康科技有限公司推出一款“输电线路覆冰监测装置”,该装置集无线通信、嵌入式系统、图像压缩、DSP等多种先进技术于一身,前端装置能
2021-11-04 11:53:24
输电线路覆冰厚度检测系统,对线路进行实时有效数据监测
除冰处理。但是这些方法的实施需要一个设备能够准确监测线路覆冰的情况,那就是输电线路覆冰厚度检测系统。输电线路覆冰厚度检测系统可对线路采集视频、微气象、拉力、倾角数据,并通过无线4G/GPRS/CDMA
2021-10-21 11:44:31
输电线路覆冰在线监测装置让冰情监测更有“温度”了
科技的DX-WPS100-FB输电线路覆冰在线监测装置。装置由前端摄像机、微气象传感器、拉力倾斜传感器、太阳能板、通信终端及后端监控平台等模块组成。微气象传感器实时采集环境温度、湿度、风速、风向、雨量等气象参数;拉力倾斜
2022-10-20 18:04:42
输电线路覆冰在线监控系统
深圳市特力康科技有限公司是专业研发、生产、销售输电线路覆冰在线监控系统的大型公司。我司输电线路覆冰监控系统主要采用准确的监测分析方法和实用的数学模型,对输电线路覆冰状态进行实时监测,能够对在恶劣
2011-01-19 11:20:04
输电线路覆冰重在前期监测
。 大自然的力量是巨大的,我们不能抗拒,但是可以在灾害发生之前予以预防,从而把损失降到最低。目前,输电线路除冰的方法很多,但是却不能及时监测输电线路的覆冰状况,往往是在造成较大事故时才发现,所以预防覆
2013-08-12 16:36:11
输电线路重点覆冰区段观冰设备
问题的监测系统,如输电线路等值覆冰厚度监测装置。由于导线覆冰首先是由气象条件决定的,因此输电线路等值覆冰厚度监测装置利用小型气象站来监测线路周围的微气象情况,同时通过远程实时测量绝缘子串拉力和倾角以及
2021-09-09 11:18:09
输电线路铁塔监测装置,杆塔倾斜监测装置
大为提升。杆塔倾斜具有一定的隐蔽性,在发送轻微倾斜时很难通过人工巡线基排查。如果一旦受到某种外部因素的影响,将发生重大的电力事故,因此,必须采用科学的手段实现对杆塔倾斜的实时监测。特力康的输电线路铁塔
2021-10-19 12:00:12
输电线路防外力破坏监测系统,隐患早预防、早发现、早处理
准确的效果。还有一种方法就是安装一套输电线路防外力破坏监测系统,这套系统可替代人工巡检节省人工费而且能做到长期准确的监测,必要时还可以通过高压喇叭喊话进行对现场的人为破坏提出警告。那这一套设备究竟是怎样达到
2021-10-20 11:42:38
输电线路防外力破坏在线监测系统
`输电线路防外力破坏在线监测系统(TLKS-PMG-WP)一、概述随着我国经济的快速发展,电力行业也不断的完善,然而近年来由于输电线路受外力破坏的现象越来越严重,不同程度地影响到输电线路的安全运行
2015-04-23 15:57:09
输电线路防山火智能预警系统,光电感应山火实时监测预警
输电线路造成危害,造成线路发生跳闸,导致停电影响人们的生活供电稳定性,给电力部门造成严重的损失。为降低电网山火跳闸事故率、缓解电网防山火的严峻形势,实现山火重点防范区域内输电线路走廊环境的实时监测与监控
2021-10-14 13:45:09
输电线路防山火监控预警系统,山火隐患红外监测
我国的输电线路大多都是架空的,跨越了山区、河流、湖泊、大桥,实现了城乡通电。但是森林火灾的频繁发生,不仅烧毁了我们孕育多年的林业资源,而且还危害了架空于山林中的输电线路输电线路给我们生活供电带来
2021-10-25 14:03:03
输电线路风偏(舞动、弧垂)在线监控系统
带来一定的困难。输电线路导线风偏在线监控系统的组成及原理:输电线路导线风偏(舞动、弧垂)在线监测系统由气象采集单元、风偏采集单元、子站和数据处理系统组成,气象采集单元和子站安装在输电线路杆塔上,风偏
2011-01-19 11:11:24
供应 智能电网输电线路在线监测系统
显示实时监测信息,对非正常的计算数据发出相应的预警指示。输电线路智能监测系统采用先进模块化设计的方法,可针对用户的不同需求设计出其所需产品。●产品介绍YKJ智能电网输电线路在线监测系统,通过
2015-08-18 23:43:04
分享一款不错的基于物联网的输电线路检测方案
针对输电线路的现场环境监测面临环境复杂、通信困难、报警策略难以确定等困难,提出了基于物联网(IOT)的输电线路现场监测预警方案。利用物联网低功耗、低成本、多传感器的特点,提出了系统的硬件平台的选择以及预警判别算法。
2021-05-19 06:41:18
基于lora的输电线路状态监测
迅速增长的输电线路线路运行人员的巡视维护工作,及周边环境情况信息实时性要求越来越高。LoRa超远距离、低功耗特性,解决了数据在复杂环境中的超远距传输问题,通过在输电线上安装各种控测器,采集设备等
2016-09-29 16:25:33
怎样去安装一种输电线路取能装置
高压电磁取能装置及输电线路取能装置有哪些性能特点?输电线路取能装置的工作模式是怎样的?怎样去安装一种输电线路取能装置?
2021-09-23 08:19:28
智能输电线路山火监测预警系统,山火隐患监测、预警装置
研制了一款智能输电线路山火监测预警系统,可对架空输电线路周边的山火隐患进行实时监测、预警,并可通过无线通信技术将火源位置、火情发展趋势等数据信息发送给后端监控分析中心,为及时扼住损坏电网的火苗提供技术
2021-11-04 11:54:45
智能输电线路视频图像在线监测系统 保电力设施安全
视频在线监测装置、智能输电线路视频图像在线监测系统、线路视频监测装置(型号:TLKS-PMG-100 特力康小向)一、概述在线路保护区内进行采石挖沙、栽种树木以及建设道路、修建房屋等现象,轻则会造成
2016-09-29 17:15:38
智能电网输电线路在线监测系统技术指南
监测子系统、线路覆冰在线监测子系统、线路气象在线监测子系统以及线路杆塔倾斜在线监测等子系统组成,通过前端各子系统可对输电线路周围施工情况、线路覆冰、气象环境以及杆塔倾斜等数据进行实时采集,并通过
2016-05-13 17:33:00
架空输电线路导线覆冰在线监测系统,电力舞动覆冰微气象监测设备
多年研究和测试,开发了采用线路图像实时监控、小型气象站及检测导线拉力、倾角的综合方法来实时监测架空线路覆冰的架空输电线路导线覆冰在线监测系统。该系统主要采用准确的监测分析方法和实用的数学模型,对在恶劣
2021-10-18 11:45:47
架空输电线路常见故障有哪些
架空输电线路是电力体系与输电网络的主要组成,其承担着大部分的工业与生活输电任务,也是电力体系中最容易发生故障的部分。其常见故障依照性质划分,主要分为瞬时类故障与永久类故障,其中瞬时类故障主要有雷电
2020-12-09 16:25:32
输电线舞动覆冰监测系统
公司准备研制关于输电线舞动和覆冰的实时监测系统,希望大家能帮帮忙。最好是推荐正在做这个项目的研究团队,或者大学科研组的同学也可以。 谢谢了
2011-10-25 14:33:00
输电线舞动覆冰监测系统
2011-10-25 14:34:43
求一种基于MATLAB的输电线路行波故障测距仿真方案
输电线路行波故障测距定位有什么作用?求一种基于MATLAB的输电线路行波故障测距仿真方案
2021-07-06 07:24:32
求一种特高压输电线路在线监测系统方案
周围的环境,并对环境进行实时监测,保证在出现故障后能够第一时间进行跟踪处理。传统输电线路检查主要依靠运行维
2021-12-21 07:07:35
用i.MX536打造新一代国家电网输电线智能监测设备
排检修计划实施检修。输电线路在线监测技术是实现故障判断,状态检修的重要基础。输电线路在线监测系统主要是利用各种探测器,传感器监测野外输电线路的运行情况,将输电线路的温度、微气象、泄漏电流、覆冰状况、本体
2014-11-11 13:10:20
雷电对于输电线路的危害有哪些?
  从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面: 一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
高压输电线路在线监测系统
偏远地区遭受各项破坏,如果不能及时进行维护,将波及大片区域的正常供电,而上述所说的输电线路综合在线监测装置可以实现输电线路全方位线路隐患识别、监控、拍摄回传,设备同时包含山火监测、激光防外破监控、微气象
2021-09-14 11:52:14
高压输电线路防外破智能图像预警系统技术站点
防孤岛监测装置 别称:输电线路防外力破坏措施、高压输电线路防外破智能图像预警系统、输电线路防外破在线监测系统型号:TLKS-PMG-WP品牌:特力康科技编辑:特力康小向一、背景简述随着我国经济的发展
2016-11-24 15:58:06
久壬输电线路图像监测装置(单目微拍)
压线、偏远山区、林区巡线困难、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基而设计的监测系统。“输电线路图像在线监测装置”是基于公网无线4G/5G为数据传输手段,从而实现输电线
2023-09-14 11:27:10
久壬输电线路图像监测装置(双目微拍)
压线、偏远山区、林区巡线困难、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基而设计的监测系统。“输电线路图像在线监测装置”是基于公网无线4G为数据传输手段,从而实现输电线路/塔
2023-09-14 11:57:19
输电线路气象在线监测装置
甚至严重损坏输电线路,造成巨大的经济损失。输电线路气象在线监测装置可监测环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、日照等气象参数,并将采集到的各种气象参数及其变化状
2023-09-19 15:33:28
输电线路负荷智能管理监测装置(动态增容)
输电线路动态增容技术,就是通过实时监测环境气象、导线温度、导线电流和导线弧垂等数据,在不突破现行技术规程和线路设计参数的前提下,确定线路当前的热稳定限额和动稳定限额,提高已投运输电线路的输送容量
2023-09-22 11:06:06
输电线路气象在线环境监测装置
产品型号:TLKS-PMG-WT产品概述输电线路气象在线环境监测装置随着全球气候变化加剧和电力需求的快速增长,输电线路面临的气象环境威胁日益严峻。微小的风速变化、温度波动等气象因素,都可能对输电线路
2025-05-09 14:24:23
输电线路视频监测装置球机
产品型号:TLKS-PMG-100Q一、产品概述输电线路视频监测装置球机TLKS-PMG-100Q输电线路视频监测装置球机是一款专为架空输电线路设计的智能化监控设备,由我司自主研发。该装置以低功耗
2025-05-09 14:27:42
架空输电线路导线温度监测装置解析
为什么要使用架空输电线路导线温度监测装置?现代电力网络中,输电线路规模庞大且长期暴露户外,随着电网负荷持续攀升,线夹与导线在电流热效应下极易温度异常。因线路过热引发的故障每年造成数亿元损失,还会导致
2025-05-23 11:15:24
输电线线路山火灾害监测服务系统_助力电网防火减灾
产品别称:防山火类在线监测装置、线路山火灾害监测服务系统、输电线路山火监测预警系统、架空输电线路山火监测装置、一体化山火监测预警系统、应用案例在西南山区,茂密的森林植被与陡峭的地势,让输电线路的防
2025-05-27 11:40:37
输电线路附属金具测温监测装置
产品别称:输电线路金具测温监测装置、输电线路关键节点温度智能监测传感器、输电线路耐张夹温度监测装置、线夹金具测温在线监测装置、输电线路附属金具测温监测装置、一、引言现代电力网络里,输电线路规模庞大且
2025-08-08 11:02:13
输电线路气象数据分析系统 多维微气象监测装置
产品别称:电力气象灾害监测与预测预警系统、架空输电线路气象监测装置、多维微气象监测装置、输电线路气象数据分析系统一、行业动态:气象灾害成电网安全主要威胁近年来,随着全球气候变化加剧,极端天气
2025-12-10 11:18:41
输电线路防外破智能巡视系统 输电线路防外力破坏系统
产品别称:输电线路防外破监测装置、输电线路智能防外破装置、输电线路防外力破坏系统、输电线路防外破智能巡视系统产品型号:TLKS-PSC-I一、引言随着城乡发展进程加快,各类大型机械设备在电力线路周边
2025-12-10 11:26:54
高压输电线路导线覆冰在线监测装置
产品别称:输电线路覆冰在线监测装置、高压输电线路导线覆冰在线监测装置、输电线路覆冰灾害预警系统、线路覆冰观测预警系统、一、产品使用背景在冬季严寒及特殊气象条件下,输电线路覆冰已成为影响电网安全稳定
2025-12-11 11:03:40
架空输电线路导线弧垂监测装置
产品别称:架空输电线路导线弧垂监测装置、架空线路弧垂监测装置、电力弧垂监测系统、导线弧垂在线监测系统一、行业动态2023年9月,国家能源局在《关于加强输电线路安全运行管理的指导意见》中特别强调,需加
2025-12-11 11:15:45
DSP与CPLD的输电线路局部气象监测装置设计
DSP与CPLD的输电线路局部气象监测装置设计 1 概 述     输电线路的状态直接决定着整个电网的安全稳定运行,输电线路气象参数的实时监测能够为电
2009-12-29 09:38:472132
基于北斗卫星差分定位技术的输电线路弧垂监测
本论文针对目前架空输电线路弧垂监测精度不高的问题,利用北斗卫星差分定位技术,研发基于北斗卫星差分定位技术的输电线路弧垂监测装置,很好的解决了输电线路弧垂监测的难题。
2015-12-28 09:57:2915
输电线路温度弧垂及动态增容在线监测系统设计方案
输电线路温度弧垂及动态增容在线监测系统设计方案适用于输电线路
2016-05-19 15:16:1518
输电线路覆冰在线监测系统设计方案
输电线路覆冰在线监测系统设计方案,适用于高压输电线路
2016-05-19 15:16:1520
基于复频特性分析的输电线路故障监测方法_钟路
2017-03-16 16:11:040
基于DSP的输电线路局部气象在线监测装置解析
1 概 述 输电线路的状态直接决定着整个电网的安全稳定运行,输电线路气象参数的实时监测能够为电网正常调度、以及自然灾害预测和控制提供必要的现场信息。输电线路是电力系统的关键元件之一。为了安全
2017-10-25 16:42:520
基于DSP的输电线路局部气象在线监测装置设计方案解析
2017-10-26 11:03:460
输电线路综合在线监测系统的设计与实现
输电线路是电力系统的重要组成部分,是电网安全运行的基础。随着电网规模的逐渐扩大,电力网络及线路的结构也越来越复杂。由于长期以来重发轻供思想的影响,对电力网络和线路的发展不够重视,造成网络相对薄弱[1
2017-11-08 14:05:1911
输电线路监测的无线传感网络可靠路由方法
针对输电线路监测系统对于无线传感器网络路由部署可靠性要求高的问题,分析了输电线路监测系统中的无线传感器网络拓扑结构,提出了一种面向输电线路监测的无线传感器网络可靠路由方法方法首先根据输电线路监测
2018-01-12 11:23:4311
输电线路增容方法
针对输电线路增容运行过程的安全性和经济性问题,提出基于安全性约束和经济性分析的输电线路增容方法。该输电线路增容方法包括温度校核、故障率校核和经济性分析3个主要步骤。利用热平衡微分方程计算了输电线路
2018-03-01 16:36:280
T型输电线路参数测量方法
传统的T型输电线路参数测量方法基于线路的三相参数对称,没有考虑线路三相不对称对参数测量的影响,而现有的不对称输电线路参数测量方法不适用于含T型接线的特殊输电线路。提出了三相不对称T型输电线路参数
2018-03-30 15:33:421
输电线路可靠性动态评估方法
气象事件是导致输电线路故障的主要原因,输电线路的架空地线在夏季的防雷作用以及冬季更易覆冰的特点直接影响线路的可靠性水平。因此有必要研究地线对输电线路可靠性的影响及分析方法,并提出一种计及地线影响的输电线路可靠
2018-04-20 14:16:360
局部耦合双回输电线路的故障测距时域方法的详细资料概述
多回耦合输电方式是电网建设的必然趋势,以局部耦合多回线路为主。受线间局部耦合影响,现有故障测距方法存在较大误差。为此,对局部耦合双回输电线路开展故障分析和故障测距方法研究。根据局部耦合同塔双回输电线路的结构和特点,利用线路解耦理论建立局部耦合双回输电线路耦合分界点处的电压和电流接口方程。
2018-04-28 16:07:129
如何维护输电线路的故障
 输电线路输电线路作为电网运行的重要组成,对电力系统的运行与维护起到重要作用。而由于输电线路的复杂性和广泛性,导致出现的问题不断增多,严重影响着电力系统的运行。因此,重视线路的管理工作,完善输电线路的维护,保障今后电网的运行是现阶段线路运行的必然要求。
2019-09-13 15:46:001711
输电线路的特点_输电线路的等值电路
随着用电需求与供电技术双方面的提高,输电线路的容量逐渐增大,这就要求输电线路可靠性提高,运行与维护的难度也随之加大。
2019-12-11 10:29:0618729
输电线路模拟导线覆冰监测
推测输电线路导线的综合荷载和覆冰厚度。此方法测量算法简单,安装简单安全,不涉及线路带电部分,能正确实现对架空线路的实时监测,满足电力部门输电线路覆冰的预警、监测要求。
2022-10-28 14:11:561177
输电线路微风振动监测装置技术规范
本标准规定了基于弯曲振幅法的输电线路微风振动监测装置的监测参数与装置组成、功能要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存的技术要求。本标准适用于110(66)kV及以上电压等级交直流输电线路微风振动监测装置,其它电压等级的输电线路微风振动监测装置可参照执行。
2022-10-31 17:25:480
什么是输电线路 什么是配电线路电线路输电线路的区别
输电线路作为电力系统中的重要部分,承担着电力能量传输的重要任务,广泛应用于各种场合中。同时,由于输电线路的传输能力和电能损失率等因素的影响,其设计和应用也需要充分考虑多种因素,以获得最佳的传输效果。
2023-04-18 17:47:5622466
输电线路故障定位
武汉风河智能输电线路故障定位在线监测技术是采用了分布式行波测量技术,将监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,经数据中心综合分析可实现故障区间定位、故障精确定位、故障原因辨识和雷击特性监测
2023-06-08 15:26:271613
才茂电力输电线路在线监测系统,筑牢电网安全“生命线”
才茂输电线路在线监测系统是以传感器技术、通信技术和AI技术为核心的智能化监测系统。可助力电力输电线路在线监测技术逐步取代传统的人工巡检,加强对输电线路的实时监测,充分掌握线路运行状态和气象条件,将通道隐患以及设备自身故障等事故消除在萌芽状态。
2023-12-14 17:25:291552
冬季高压输电线路导线覆冰如何监测
高压输电线路导线覆冰在线监测装置!
2024-01-04 16:35:332371
输电线路气象在线监测装置-高压输电线路气象监测解决方案
输电线路气象在线监测系统是一套针对输电线路走廊局部气象监测而设计的高科技产品。系统集新型传感技术、电磁兼容技术、数据处理与信号分析技术、低功耗设计技术、数据加密传输等,FH-9005是一套多要素微
2024-01-30 09:11:371039
输电线路舞动在线监测装置:高效应对线路“防舞”新挑战
导线舞动受多种因素影响,对电网安全造成威胁。为了提高输电线路防舞能力,可以采用输电线路舞动在线监测装置方案,加强对输电线路导线舞动的监测,便于及时发现导线舞动异常并合理做出防范措施,减小导线舞动损失,保障线路运行安全稳定。
2024-03-06 18:17:402556
输电线路动态增容在线监测装置
能力和经济效益,迫切需要增加输电线路的输送容量。早期的输电线路增容一般通过建设新的输电线路或对原有线路进行改建实现,投资巨大,建设周期长,运行维护成本高。此外,高压输电线路对居民区环境因素和人畜的影响较大
2024-03-13 11:03:16975
输电线路动态增容在线监测装置——提高输电线路容量的有效方法
2024-03-13 10:58:502375
基于电力智能区域控制器的输电线路在线监测方案
针对输电线路的运行监测和维护管理,可以基于电力智能网关打造输电线路智能化监管方案,实时监测和预警输电线路的异常和隐患,做到精细定位、提早处置,减少输电线路故障损坏风险,保障输配电安全稳定。
2024-03-15 17:33:451080
输电线路在线监测是什么?探讨在线监测家族
输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:121726
气象监测装置,实时关注输电线路健康
我国地域辽阔,地理环境复杂多变,气候条件相差甚远,对我们的输电线路是一个极大的考验。而且在一些特殊的地理环境会产生一些特殊的气候条件,这些特殊的地方的气候环境与周边的环境有明显的的差别,比如
2024-04-26 13:17:181147
输电线路气象在线监测装置|可控风险|监测|工作原理
。在此情况下,输电线路可能会遭受严重的损伤,导致断电、短路、断线等故障频发,对供电公司来说无疑是一次重大的考验。 为了实时监测气象环境情况,及时应对各种恶劣天气对输电线路的影响,鼎信智慧科技小编给大家讲讲输
2024-04-28 18:05:541165
输电线路气象监测:守护电网安全的“微观”守护者
一、引言输电线路气象,指的是在几公里或几百公里的某一小段,甚至单指一两基杆塔的狭小范围内,因地形地貌、地面植被、水面等因素影响,导致某些气象参数特别增强或畸变的现象。这些微小的气象变化可能引发线路
2024-05-10 13:14:351493
智能电网:输电线路AI视频在线监测装置(三百六十度云台)
      在现代社会,电力是支持我们日常生活和工业发展的重要能源。随着电力需求的不断增长,输电线路的规模和覆盖范围也在持续扩张。为了确保这些输电线路的安全运行,一系列高压输电线路图像/视频在线监测
2024-05-10 16:35:231484
输电线路气象在线监测装置:科技护航电网安全
条件下,确保输电线路的安全稳定,是一个难题。 科技的力量:微气象在线监测 输电线路气象在线监测装置,是一款集监测、分析、预警于一体的高科技产品。它能够实时监测输电线路所在区域的微气候条件,包括温度、湿度、风速、气压
2024-06-05 11:55:321059
高压输电线路导线覆冰在线监测系统 架空输电线路 拉力覆冰
高压输电线路导线覆冰在线监测系统丨架空输电线路丨拉力覆冰
2024-07-25 10:46:561004
智能升级:输电线路杆塔上的三跨视频监测装置全解析
信智慧科技将详细介绍这款安装于输电线路杆塔上的智能监测装置,探讨其技术创新点与应用价值。 一、装置概述与安装位置  该综合监测装置专为输电线路设计,直接安装于杆塔之上,实现了对输电线路及周边环境的全方位监测
2024-07-30 15:24:051702
从技术到实践:输电线路导线接触式覆冰监测装置的使用案例
特力康科技针对输电线路覆冰状况研发了一款TLKS-PMG-FB100输电线路导线接触式覆冰监测装置,也叫线路覆冰图像监控设备、电网架空输电线路覆冰监测系统该装置适用于严寒天气下对架空输电线路覆冰情况进行在线监测,它可将监测过程中采集到的视频、微气象、导线拉力、绝缘子倾角等数据及其变化状况。
2024-08-13 15:36:411115
输电线路防舞措施:导线舞动在线监测装置|气象|舞动轨迹
输电线路导线舞动在线监测装置用于实时监测输电线路导线舞动情况。该装置采用无线传感技术,通过舞动监测传感器采集导线舞动数据,同时利用气象传感器采集环境中四种气象参数,并通过GPRS/4G/5G等无线网络将监测数据发送至远程监控中心。
2024-09-25 09:54:581407
电力安全的新防线:输电线路气象在线监测装置
输电线路气象在线监测装置是一套针对特殊地区输电线路气象环境监测设计的多要素智能监测设备,通过对输电线路周边小范围内的气象条件进行实时监测,包括湿度、温度、风速、风向、降雨量、大气压、光辐射等,并通过无线传输将数据发送到监控中心,进行统计分析,可以有效预防和降低极端天气对输电线路造成的影响。
2024-10-08 11:01:47839
输电线路舞动在线监测装置的优势有哪些?
  答:Hi,大家好!今天我们来聊聊 输电线路舞动在线监测装置TLKS-PMG-WD 的优势。随着电力系统的不断发展,输电线路的安全稳定运行变得尤为重要。而输电线路舞动作为一种常见的现象,对电力系统
2024-10-10 16:01:41882
精准监测,即时响应:输电线路覆冰监测技术如何保障电网稳定运行
TLKS-PMG-FB200输电线路微波覆冰监测装置(覆冰监测系统、覆冰监测系统、输电导线覆冰在线监测装置)成为了守护电网安全的得力助手。该装置利用先进的微波探测技术,结合微气象监测和高清视频监控系统,实现了对线路覆冰情况的全面、精准监测
2024-10-29 17:15:54984
气象,大安全:输电线路气象监测系统如何守护电网稳定|特力康
TLKS-PMG-WT输电线路气象监测系统利用高精度传感器网络,实时捕捉输电线路周边的风速、风向、温湿度及气压等微气象信息。内置主机对原始数据进行快速处理,转化为关键指标,并通过3G/4G/5G/WiFi等无线通信技术,将数据即时传输至监控中心。
2024-11-26 17:41:00803
电力线路微环境气象变化知多少?在线监测装置来揭秘
输电线路的稳定运行至关重要,而气象因素往往是影响线路安全的重要因素之一。为了实时监测输电线路走廊局部气象环境,确保电力系统的稳定运行,深圳市特力康科技有限公司推出了 输电线路气象监测设备 。 二、工作原理: 该装置是一套针对输电线
2025-02-11 11:45:23733
电网背后的 “守护传奇”:输电线路舞动隐患在线监测装置显神通
产品别名: 输电线路舞动监测设备、导线舞动预警系统、输电线路舞动数据采集装置、输电线路舞动在线监测系统、输电线路舞动隐患在线监测装置 产品型号: TLKS-PMG-WD 一、产品描述: 在浩瀚
2025-02-14 17:07:40723
输电线路气象在线监测装置:保障电网安全的科技屏障
在电力传输网络中,输电线路气象在线监测装置通过集成专业传感器与智能分析技术,实现线路周边环境参数的实时采集与动态分析,为电网运行安全提供数据支撑。该设备针对输电线路特殊工况设计,具备高适应性、高可靠性特点。
2025-07-24 16:53:33493
电力微气象站——输电线路的“贴心卫士”精准预警保安全
35~220KV输电线路出现倒杆、断线等事故。500(330)KV超高压输电线路也在局部地形特殊地段发生了几起由于大风和覆冰引起的倒塌事故。线路设计时搜集得到的沿线气象台(站)的气象资料,很难反映沿线风口、高山等局部特殊地段的气象情况
2025-11-05 11:43:22160
输电线路气象预警系统 vs 传统监测仪_电网气象灾害预警谁更精准
一、为什么要使用输电线路气象预警系统?极端天气频发和电网负荷持续增长,正使输电线路面临日益严峻的气象威胁。强风可能导致导线舞动、杆塔倾斜甚至倒塔事故;持续高温会加剧导线弧垂,引发线路跳闸;而潮湿
2025-12-09 11:56:14212
已全部加载完成
