当您需要在很宽的频率范围测试某种产品时,扫频正弦波很有用。例如某个大型研究项目需要确定波浪在远洋的传播方式,则该应用需要生成扫频正弦波,以便驱动声波换能器。虽然许多波形发生器都有内置的函数来满足这一
2020-08-14 15:36:26
8595
正弦波滤波器的设计目的是为了滤掉高频,只允许低频通过,从而产生正弦的相间电压波形和正弦电流波形;
2023-09-08 16:49:54
6089
本文使用 DDS 生成三个信号,并在 Vivado 中实现低通滤波器。低通滤波器将滤除相关信号。
2025-03-01 14:31:37
2586
目前很多滤波器的设计采用交叉耦合的形式,极点提取技术与其相比,优势主要体现在衰减极点频率的可控性,简化了滤波器的结构,降低了复杂结构带来的敏感性,而且降低了滤波器调谐和加工的难度。利用极点提取技术和耦合矩阵方法,提出了一种新型结构的基片集成波导双通带滤波器。这样的滤波器结构是怎样的,电路如何设计?
2019-02-15 18:22:04
怎么样用扫频仪实现先产生1HZ的正弦信号10个周期,再生成10HZ的正弦信号10个周期,再是100HZ,最后1000HZ,关键要保持足够的周期数,按照这种方法生成的连一个完整周期都没有,求大神指点!跪谢!
2014-05-25 20:26:15
主要内容描述: 将一个正弦信号通过高通滤波器进行滤波处理。问题描述:正弦信号输出失真,变为类似矩形波?(如下图)问题自我分析:1. 正弦信号的Vpp为2.64V,输出波形Vpp为2.1V不应该是削波
2018-06-10 10:55:13
的模拟信号,通过选择不同的频率成分来实现信号滤波。滤波器是一种电路,它只允许一定频率范围内的信号成分正常通过,而阻止另一部分频率成分通过的电路,也叫做经典滤波器或滤波电路。实际上,任何一个电子系统都具有
2019-06-28 04:20:07
以OP07CP为运放做的带通滤波器滤波器(0.05HZ~100HZ),得到奇怪的波形如图所示,请问大家这是什么原因导致的?
2016-11-13 23:21:18
请问已知滤波器的传递函数,有没有滤波器设计软件能够直接输入零极点进行电路设计。例如已知传递函数为1/(S+0.25 + 0.15i)(S+0.25- 0.05i),能不能直接输入极点从而生成电路
2017-05-15 20:50:09
本人在写AD9958的扫频程序时,设置向上扫频时输出正常,设置向下扫频时时无法正常扫频,输出只要0X04设置的频率即S0,请问是哪里出问题了?如果说是寄存器配置问题那么为什么向上扫没有问题,要向下扫就有问题了呢?以下附上部分程序,求高手指教!
2018-09-14 11:41:39
DDS技术的工作原理是什么?DDS信号源如何应用于扫频测试技术?如何进行模拟滤波器频响测试?如何进行高分辨率数字滤波器的频响测试?
2021-04-15 06:53:06
的。
变频器使用过程中受输出PWM电压波形、IGBT特性及电缆长度等相关因素的影响,对电动机绝缘会造成一定程度的损伤,使用正弦波滤波器可以有效地解决这一问题。本文详细介绍了正弦波滤波器的工作原理并给出
2024-03-09 15:55:59
fdatool设计升余弦滤波器阶数时必须为奇数这是为什么?
2019-08-27 16:27:41
问题 1:如何利用labview来设计一个升余弦FIR滤波器问题2:labview中digital filter toolkit是个怎么回事?我看了一些英文的书里,经常介绍这个,但是我安装的版本里没有。
2014-01-16 17:01:20
的数字存储扫频仪,比赛结束时间快到了,要抓紧做完,以前做过的DA和AD,这次用上了。 由于产生正弦波信号,好的DA绝对不可少,而DAC中的滤波器更是重中之重,我们开始用的滤波器是巴特沃斯13阶的,后来
2012-07-09 20:49:01
什么是平方根升余弦成形滤波器前面介绍了符合奈奎斯特第一准则的成形滤波器以及相应的成形脉冲有无穷多个,其中常用的是升余弦成形滤波器。前面介绍的升余弦滤波器的传输函数是整个系统的合成传输函数 H(f
2008-05-30 15:52:20
,产生失真。但是数字通信系统不需要恢复模拟波形,只需要在取样时刻无码间串扰就行,而升余弦系列滤波器在取样时刻具有无码间串扰特性。因此,仍符合奈奎斯特第一准则,它所实现的频谱效率要比理论最高效率下降一个滚
2008-05-30 15:51:15
`模拟电子技术在三极管那章讲述了简易RC滤波器的原理。例如低通滤波,通频为f<1/(2ΠRC)。个人有点疑问,比如低通滤波器的频带为0~10MHz,假如有2个幅值相同频率不同的正弦
2013-06-01 02:02:41
主瓣窄,旁瓣峰值小的窗函数。设置好以后将FIR滤波器系数导出,将生成好coe文件导入Vivado中FIR IP核中。撰写TestBench文件进行波形仿真。
方法二利用DDS 生成一个由三个正弦波叠加
2025-05-07 15:34:39
选择主瓣窄,旁瓣峰值小的窗函数。设置好以后将FIR滤波器系数导出,将生成好coe文件导入Vivado中FIR IP核中。撰写TestBench文件进行波形仿真。
方法二利用DDS 生成一个由三个正弦
2024-07-15 18:33:04
的调整、校准及故障排除提供了极大的便利。北京普源精电(RIGOL)最新推出的DG5000 系列函数/任意波形发生器采用了DDS 直接数字合成技术,可生成稳定、精确、纯净和低失真的输出信号。本文仅以
2019-06-06 07:39:43
)相应的改为if(i0<5)。
仿真的波形如下图(fir滤波器的输入输出信号):
运行matlab,用sin_1MHz_gen.m产生1MHz(f0 =1e6)正弦波信号,Fs/Fo
2024-07-04 20:11:05
引 言根升余弦成形滤波器是数字信号处理中的重要部件,它能对数字信号进行成形滤波,压缩旁瓣,减少干扰的影响,从而降低误码率。根据文献[1],它的传统FP-GA实现方式基于乘累加器(Multiplier
2024-03-25 14:21:38
一个Build Waveform.vi来恢复波形并连接Waveform Graph(波形图)这样就可以在前面板上显示滤波后的信号波形了。在本程序中,Y就是从滤波器输出的数组元素,dt是在生成自选信号
2019-04-09 09:40:11
在qam调制中需要用平方根升余弦滤波器进行脉冲成型,不知道参数怎么设置,还有如果在调制过程中加频偏,应该怎么加
2019-07-18 11:04:14
数字调谐滤波器技术发展现状如何?跳频滤波器有哪些分类?
2021-04-07 06:04:46
本文分享解调器、定向电路,以及其它电子应用等都常常要用到两个相差为90°的正弦波,即一个正弦波和它的余弦波。工程师们通常采用模拟滤波器产生这个相移。不过,这种方法提供的频率范围有限。使用图1中
2011-09-07 10:19:47
我在上篇博文中谈到Δ-Σ模数转换器(ADC)中常用的不同类型的数字滤波器。在这篇博文中,我会重点讲述Δ-Σ模数转换器中最常用的数字滤波器:正弦滤波器。那么,正弦滤波器到底为何物?它为什么常用
2018-08-30 14:51:19
大家好最近在调试HMC703,现在只能锁定单点频率,我想进一步配置双自动扫频模式,但一直没有结果。我现在怀疑是不是寄存器配置顺序有问题,不知谁能给我解答一下,或者以前做过的能否提供一份hmc703
2018-08-15 06:43:31
如图,两个正弦波频率分别为260KHz和270kz,经过差分放大后形成拍频。现在想要设计一个RC低通滤波把高频部分滤掉,剩下差频,也就是10KHz。得到的波形应该是我用黄色笔画的样子,为什么是红色的波形,只是振幅变小了?哪位大神帮帮我,一阶二阶RC都试过了,如何设计滤波器才能得到差频?万分感谢啊!
2018-03-04 06:57:05
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波器和选频1.这些滤波器都需要运放+电容的方式才能实现,有没有集成的滤波器芯片?这样可以杜绝大量选型的计算,包括截止频率(多阶滤波器电容、电阻有多个
2022-08-25 19:13:17
扫频测量技术内容主要有扫频技术,频标技术,显示器原理,扫频技术在频谱分析中的应用,微波网络特性的扫频测量,通信系统传输特性的扫频测量。
2008-12-07 11:45:23
0 根余弦滤波器(Root-raised cosine filter) 的实现根余弦滤波器(Root-raised cosinefilter) 的主要功能是把讯号与讯号之间的干扰减到最低,而我们先用MATLAB 模拟出结果,再用MAX+plusⅡ 软件里
2009-11-22 17:13:07
21
双极点低通布特沃思滤波器电路
2008-06-11 10:20:07
2066
波形发生与扫频信号发生器设计实验(串行DA)
一、实验要求:用串行DA 转换器设计一个正弦波发生器,并且具有扫频功能。二
2008-09-24 10:44:05
4484
双二次滤波器电路图
2009-03-30 09:32:17
958
用有源滤波器构成的频移解调器
2009-04-15 10:28:03
665
基于多速率DA的根升余弦滤波器的FPGA实现
0 引 言 根升余弦成形滤波器是数字信号处理中的重要部件,它能对数字信号进行成形滤波,压缩旁瓣,减少
2009-11-13 09:59:54
1944
模拟滤波器的应用
模拟滤波器在测试系统或专用仪器仪表中是一种常用的变换装置.例如:带通滤波器用作频谱分析仪中的选频装置;低通滤波器用作数字信号分析系统中
2009-12-07 18:58:14
1646
滤波器
对特定频率的频点或该频点以外的频率进行
2010-01-04 11:26:20
907 采用感应滤波设计的双调谐滤波器综合技术
1 前 言
换流变压器及滤波装置是直流输电系统中的重大技术装备。传统的换流变压器及滤波方 案虽然广泛应用
2010-05-13 09:24:46
2165
双 T 陷波滤波器
这里值得一提的是图中的双 T 拓扑结构,因为可以利用一个运算放大器来实施一个陷波滤波器。由于中心频率难以调整,所以该滤波器并不像想象中的那样
2010-09-03 11:24:14
4463
图中所示是用高输入阻抗FX108运放组成的正弦,余弦信号发生器线路.
图示线路V01输出为
2010-10-06 13:30:00
8204 运用数学推导的方法,分析了信号发生频率,波形输出频率和波形长度之间的关系,推导出了生成数字正弦单频波形,正弦多频波形,以及复合正弦多频波形的数学公式,解决了数字信号
2011-05-24 15:29:01
40 电路采用了MSFS5可选低通/带通的开关电容滤波器,用于消除加在其输入端的一个方波的谐波。MSFS5的时钟是输入方波的100倍。
2011-11-28 14:17:12
5058
系统由扫频信号产生及调理模块、帯阻网络模块、幅频特性测试模块、数字幅频均衡模块以及人机交互模块组成。扫频信号由 DSP 内部 PWM 模块产生经外部有源低通滤波器进入带阻网络。
2012-02-02 16:03:48
93 一种正弦扫频式恒流源设计,又需要的下来看看。
2016-01-25 10:28:32
10 DDS波形合成技术中低通椭圆滤波器的设计,有需要的都可以看看。
2016-07-20 15:48:57
19 学习单片机电路图的很好的资料——DDS波形合成技术中低通椭圆滤波器的设计
2016-11-03 15:15:39
0 基于LPFT时频滤波器的WVD交叉项抑制方法_李秀梅
2017-01-07 16:00:43
2 电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
2017-10-25 09:16:26
30464 扫频仪(频率特性测试仪,简称扫频仪)是一种可在示波管屏幕上直接显示被测电路频率特性的专用仪器,亦即是一种把扫频信号发生器、频标信号发生器、示波器结合起来的仪器。
2017-12-27 10:51:15
58282
电源滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。电源滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
2018-01-12 09:46:40
9971
DMA 控制器具有三条独立的通道。每条通道在配置后都可以用于将数值在任何地址之间进行转移。因此,一个数据表可以同时用于正弦波与余弦波,而两条 DMA 通道只需存取数据表的不同部分,以便形成正弦与余弦输出。
2018-04-30 22:40:00
2840
如上图所示,“步进扫频”时的趋势图如同阶梯一样,每个阶梯的高度和长度皆可用户设置,所以,根据滤波器的特性,只要使得每个步进的停留时间能够大于滤波器由瞬态进入稳态的时间,就可准确测试出滤波器的频响特性。此外,通过调整每个步进的停留时间,也可以测定滤波器达到稳态所需要的时间。
2019-10-10 14:44:15
4238
正弦波滤波器的作用是将变频输出的PWM波转换成正弦波。在电机电压为50Hz时,使用正弦波滤波器其畸变系数约为5% (部分品牌的变频器应用后,畸变率会大于此数据)。
2019-08-30 14:55:52
30969
跳频滤波器是一种插入到发射 、接收机系统信道中的一种带通滤波器 ,它按 预设 的跳频 图案 (跳频通信 中载波频率 改变 的规律 )改变带通 滤波器的中心频率。跳频滤波器可以明显改善系统的抗干扰性
2019-10-09 08:00:00
8 对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器。
2020-01-30 11:26:00
15264
在数字通信中,成形滤波器的设计是通信领域中的一个基本问题。其作用是一方面对信号进行带限,另一方面减小码间干扰,因此频谱形状应满足奈奎斯特准则,频率响应要满足升余弦。本文介绍了用lagrange算子来设计WCDMA上下行链路中的成形滤波器。
2020-11-28 10:21:51
9561
本文档的主要内容详细介绍的是实现一组二进制数据通过根升余弦滤波器后的波形的实验工程文件免费下载。
2021-03-11 17:47:00
13 AD5930:可编程扫频和输出猝发波形发生器数据表
2021-04-23 12:23:25
4 MT-225:双T紧急滤波器
2021-04-24 18:22:17
1 什么是电源滤波器 电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。 怎样
2021-05-07 17:33:22
3080 和无源滤波器。主要作用是让有用信号尽可能无衰减的通过,对无用信号尽可能大的反射。滤波器一般有两个端口,一个输入信号、一个输出信号,利用这个特性可以选通通过滤波器的一个方波群或复合噪波,而得到一个特定频率的正弦波。
2021-05-07 18:02:00
17823 输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,消除一个特定频率后的电源信号。
2021-05-18 11:53:45
4982 .什么是滤波器 电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。 怎样判断
2021-07-09 16:36:19
9138 ——阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号
2021-08-24 17:54:56
5676 ——阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或...
2021-10-22 18:36:03
23 MLAD-SW正弦波滤波器的作用,概括起来,就是如下四点:延长变频器的有效传输距离至≤2000米,解决变频器逆变侧谐波导致的噪声干扰问题,纠正变频器输出侧的电压波形,将变频器输出侧的THD控制到≤5%,从而,让变频器可以实现变频电源的功能。
2021-10-26 17:30:35
3753 正弦波LC滤波器,又称“正弦波滤波器”,或者是“LC滤波器”,其主要构件为滤波电感L和滤波电容C构成,可以将变频器/伺服等整流/逆变设备输出的PWM/SPWM波(比较类似于方波的一种波形),将其过滤
2021-11-08 18:07:40
7853 我在上篇博文中谈到Δ-Σ模数转换器(ADC)中常用的不同类型的数字滤波器。在这篇博文中,我会重点讲述Δ-Σ模数转换器中最常用的数字滤波器:正弦滤波器。
2022-01-26 16:42:52
2905 、抑制Du/Dt,改变变频器输出波形,拓展变频器的有效传输距离等方面,MLAD-SW正弦波滤波器显然更具明显优势。
2021-11-21 09:16:43
4000 数字滤波器、FIR滤波器生成器、锁相放大器三个仪器功能。用户现在可以使用数字滤波器来创建IIR滤波器,使用FIR滤波器生成器来设计FIR滤波器,使用锁相放大器从噪声环境中提取已知频率的信号。
2022-04-22 14:11:52
1507
相位累加器寄存器的输出代表生成波形的当前相位。由于相位到正弦或相位到余弦映射器引擎,每个离散累加器输出相位值随后被转换为幅度正弦或余弦数据或样本。
2022-06-06 14:58:19
2357
2022-07-24 16:51:14
2108
什么是滤波器呢?顾名思义,滤波器就是用来过滤“波”的一种器件,滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其他频率成分。
2023-01-11 13:41:48
10302
与基于PLL的传统频率合成器相比,NCO和DDS的显著优势包括:极高的频率分辨率、快速灵敏性,以及可轻松生成完美正交的正弦/余弦波形
2023-02-19 11:18:10
1632 相当于在采样周期取那些样本的移动平均值。在时域取移动平均值可转换为频域中的一阶正弦响应。正弦响应在数据速率的整数倍等于零,这出现在该滤波器幅度响应曲线的陷波。
2023-04-13 09:43:30
1962 下面讨论的电路设计用于生成精密正弦和余弦波形,这些波形与其尺寸完全相同,但异相90°。
2023-05-17 18:14:12
3112
有关滤波器的作用,根据滤波器的选频作用,滤波器可以分成四类:低通、高通、带通和带阻滤波器,滤波器与选频器的区别,选频器是滤波器的一类,如低通、带通、带阻、高通等滤波器。
2023-06-29 16:47:36
5506
正弦波滤波器和谐波滤波器是电子领域中常用的两种滤波器类型。我们有时候在选择时,不知道该怎么选择合适的滤波器。今天我们来聊一下,这两种滤波器它们在滤波原理和应用方面存在哪些区别。
2023-09-05 14:56:41
1992
电缆中的高频电磁干扰;(4)降低电机的轴承电流和轴电压;2、输出滤波器类型常用的输出滤波器有正弦波滤波器、dU/dt滤波器和高频干扰抑制滤波器;(1)正弦波滤波器
2023-09-12 08:09:03
2954
环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器? 首先,我们需要了解什么是环路滤波器。环路滤波器是一种基于共振电路的滤波器,主要用于信号去噪和选频功能。它的工作原理是利用一个电感和一个电容形成共振回路,在
2023-10-30 10:56:41
1931 正弦波滤波器是一款功能强大、实用性高且便携的设备。它可以提供稳定的电源供应,降低噪音,提高设备的工作效率,适用于各种领域。让我们拥抱科技,让正弦波滤波器成为我们的系统中的必备神器,让系统充满“正”能量!
2023-11-17 16:17:56
1252
生成SPWM波形的方法 SPWM波形产生是一种常见的数字信号生成技术,用于控制交流电子设备的输出电压或电流的形状,使其接近正弦波。 SPWM波形是由一系列的脉冲信号组成,每个脉冲信号的宽度由一个
2024-02-06 13:52:16
4673 在Vivado调用fir滤波器时,我们会遇到需要填充滤波器抽头系数的问题,手工计算又不现实,所以在此向大家介绍一个生成系数的工具。
2024-03-25 09:49:18
2928
滤波器滤波的本质是信号的时频特性处理,即根据信号中不同频率成分的特性,对信号进行选择性处理,以达到去除噪声、干扰和杂波等目的,从而提高信号的质量和稳定性。
滤波器在频域上进行操作,主要
2024-06-11 11:05:04
1316
的基本原理 低通滤波器(Low-pass filter, LPF)是一种允许低频信号通过,同时抑制高频信号的滤波器。其基本原理是利用信号的频率特性,通过特定的数学模型来实现对信号的滤波处理。 2. 方波信号与正弦波信号 方波信号是一种具有矩形波形的周
2024-07-22 15:17:35
3377 在现代电子测试和实验中,函数/任意波形发生器扮演着至关重要的角色,其中普源DG5251函数/任意波形发生器因其强大的功能和灵活性而备受青睐。特别是其扫频功能,为用户提供了更为广泛的应用可能性。本文将
2024-11-27 16:39:35
1298
电源滤波器保障电源质量,对不同波形输入有各异滤波效果。正弦波输入时去高频噪声和谐波,方波挑战大需多级滤波,三角波滤波后接近正弦波。未来滤波器将向高频、大衰减、智能自适应方向发展。
2025-02-17 13:47:47
1128
电源滤波器是电子设备中的重要元件,主要分为单级和双级两种结构。单级滤波器结构简单,适合小型电子设备;双级滤波器结构复杂,适用于对电源质量要求较高的复杂设备。
2025-04-24 17:57:54
985
