和/或快速响应时间来优化设计。在这个系列博文中,我们将讨论SAR DAC响应时间和几种实现设计最佳效果的方法。 当我们考虑模拟电子元器件时: 系统的高精度要求转化为你的模拟块(放大器、基准、传感器等)和混合信号块(ADC,DAC等)所
2018-04-16 09:19:017858 计算机工作的可靠性。线性光耦是一种用于模拟信号隔离的光耦器件,和普通光耦一样,线性光耦真正隔离的是电流。线性光耦能够保护被测试对象和测试电路,并减小环境干扰对测试电路的影响。线性光耦的原理:线性光耦
2013-02-22 16:03:00
(潮光光耦网整理编辑)2012-06-19 此原理图中使用了三个光耦集成芯片,P521,P521*2,P521*4。总共7个光耦内部电路图如下:P521的3脚接地,2脚与DI接口连接,测试DCS系统
2012-07-03 12:00:21
PROTEL光耦放大电路
2016-06-17 15:39:58
和高速集成电路输出使用居多,本次测试的光耦选用这两类为样品。光耦的响应频率与光耦的打开关闭速度即上升沿与下降沿时间有关,其中上升沿与光耦的输入电流有关,输入电流越大,上升沿越短。下降沿与光耦的输出负载
2012-12-11 13:43:57
驱动。一般情况下,对于那些响应速度要求不很高的启停操作,我们采用继电器隔离来设计功率接口;对于响应时间要求很快的控制系统,采用光电耦合器进行功率接口电路设计。这是因为继电器的响应延迟时间需几十ms,而光
2012-12-07 12:06:11
光耦的内部结构图说明光耦的基本电路光耦的主要特点及应用范围光耦的简易测量方法
2021-04-22 06:37:06
它的频率特性。采用GaAs发光二极管及硅光电三极管的光耦,其最高工作频率约为500kHz;其响应时间小于10μs。 在使用时要注意的红外发光二极管的反压VR一般是很低的,有的VR仅3V。因此在使用时
2020-12-25 16:24:17
TL431的应用2.3 隔离电路原理3.应用电路1.前言开关电源原副边需要隔离,最简单的是使用光耦隔离。光耦隔离包括两个核心的器件,光耦和三端稳压管。我们先来主观想想,要实现原副边的隔离控制需要什么,可隔离的器件。目前只有光隔离和磁隔离。光耦的作用:通过光照实现原副边隔离。三端稳压管的作用:2.光耦
2021-10-28 07:27:46
大家好,小白上线。目前我想制作一个光耦驱动硬件电路。功能是当输入440-60V的直流电压时,电源指示灯会开始发光。但是我不是很懂高压接入光耦需要什么电路,找到一份比较模糊的参考电路图,不是很懂功能,求大神指导!万分感激!
2018-04-21 00:36:53
第二类光耦合器,可称之为高速光耦,二者的区别,只是对信号响应速度的不同,在电路形式上则是相同的。在线测量,1、可用短接或开路2、3输入脚,同时测量输出6、5脚的电压变化; 2、减小或加大输入脚外接
2012-07-25 15:05:20
这是在(a) 战 号8367的数据表上接下来的,0db到30db 30db的响应时间为300 ns, 300ns,那么每变化1db的响应时间呢,是10 纳吗?
2023-11-23 06:47:50
您好我在官网上看到芯片ADL5303的SDOUT Response Time 是1ns 请问手册里面哪里有写?这个响应时间是对电流脉冲Ipd的响应吗?
2023-11-23 08:16:46
MSP430的外部中断响应时间是多少
2023-10-30 08:02:58
PB5=~PB5;
42M的频率,上升沿触发,每次进中断翻转IO,其它无任何中断、主程序中也无任何操作,测的响应时间需要1.4uS-1.6uS,有没有办法使这响应时间变短?
2023-06-26 08:06:26
各位前辈:方波脉冲控制串联RL负载时,响应时间即上升下降时间怎么计算
2017-01-20 09:42:11
“精确的”测量、“准确的”控制操作和/或快速“响应时间”来优化设计。在这个系列博文中,我们将讨论SAR DAC响应时间和几种实现设计最佳效果的方法。当我们考虑模拟电子元器件时:系统的“高精度”要求转化为你
2018-09-12 11:46:07
你好! 我现在正在选取VGA放大电路,之前选用的AD8375是数字控制的,增益控制响应(Gain Step Response)时间为5ns(我能找到的最短时间),不满足我们的设计要求。AD8351
2018-12-20 09:16:24
如题,ad8367构成AGC时的响应时间,谢谢大家
2023-11-17 11:39:28
stm32中断响应时间,STM32F103的中断• CM3内核支持256个中断,其中包含了16个内核中断和240个外部中断,并且具有256级的可编程中断设置。• STM32并没有使用CM3内核的全部
2021-08-05 07:10:10
的隔离,达到抗干扰目的。但是,使用光耦隔离需要考虑以下几个问题:①光耦直接用于隔离传输模拟量时,要考虑光耦的非线性问题;②光耦隔离传输数字量时,要考虑光耦的响应速度问题;③如果输出有功率要求的话,还得
2016-10-26 20:56:23
看图:一个简单的光耦自锁电路。
2017-07-10 20:09:13
为什么串口加上光耦电路后,在前发送端(光耦电路前侧),波形正常;在后发送端(经过光耦电路),上升波形时间明显变短,下降沿时间较长, 且接入电路后其波形幅值明显变小; 求各位帮看看。。。。。
2018-01-25 14:27:06
大家好,我正在做一个光开关的控制,老师要求我对产品的响应时间做一个仿真跟优化,基本工作电路是MCU控制升压芯片的电压,要求对从MCU发出升压命令到升压稳定的这一段时间做一个时间的长度仿真,并对已有电路进行优化,缩短响应时间。请问该如何做?谢谢!
2018-06-16 22:20:56
本文给出了线性光耦的简单介绍以及电路设计、参数选择等使用中的注意事项与参考设计,并对电路的设计方法给出相应的推导与解释,供广大电子工程师参考。
2021-03-11 06:40:01
伺服的采样周期:(对速度环、位置环而言,是对编码器采样,对电流环而言,是对霍尔元件或者电流互感器采样)、循环时间和响应时间均为伺服运动控制能力的指标。伺服循环时间:指PID计算循环时间,也是伺服
2021-06-28 10:08:36
给位大牛好,本人是个新手,最近要设计一个电路用到了光耦,要求每秒输入20000个脉冲,我应该选用什么型号的光耦啊?6N138可以用吗?怎么选型啊?谢谢大家!!
2015-03-19 21:59:21
关于伺服的采样周期、循环时间、响应时间、响应频率和带宽不看肯定后悔
2021-10-09 07:48:40
我的规格书上有写响应时间:10/15(typ.)(tr/td)但是我看不懂响应时间到底是多少?为什么这么表示啊?
2014-04-03 09:53:42
含有光耦的电路 PCB该如何布局布线比较好
2014-05-30 10:36:20
我想记录传感器响应时间随时间变化的干扰峰值。如何使用OSA Agilent 86140B记录响应时间? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I want to record
2019-10-18 08:19:24
什么是看门狗?看门狗有哪些相关参数?怎么去设计一种看门狗电路?如何对看门狗的中断响应时间进行分析?
2021-08-06 06:39:48
为什么基本上信号对接都选择用两个光耦。图2 如图2是工业相机手册中给出的光耦输出电路,我在图2的右侧设计电路是否还需要加光耦?
2019-12-25 17:18:27
对于数据中心架构师而言,这似乎是一个简单的问题。对于从电子商务平台背后的数据库、搜索引擎中的大数据工具、突然流行的数据分析到科学代码的各种应用而言,应用响应时间的主要限制是存储延迟。与此同时
2019-07-30 06:09:49
`开关电源中光耦电路的多种接法与比较光耦电路在电子电路设计中经常出现,由于接法较多,所以能够适应较多不同的情况。但与此同时,银联宝科技不同的光耦电路接法也为设计者的选择造成了不便,在本文当中小编将为
2018-08-24 19:02:09
光线,光敏三极管接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。典型应用电路如下图1-1所示。 光耦有哪些特点? 光耦的主要优点是:信号单向传输,输入端与输出端完全实现了前端
2018-10-23 16:28:04
使用的PS2801高速光耦,为什么我的爬坡时间太长?有什么好的建议吗?
2018-02-01 17:55:28
freemodbus组件设置为从机,波特率115200,接收用串口中断方式,响应时间约500ms,主机发送命令间隔需在500ms以上通信才正常。请问想缩短这个时间,应该关注源代码哪些部分?响应时间想控制在10ms内。
2023-04-14 10:28:56
晶体管发光二极管的光敏晶体管光电耦合器,采用 4-pin DIP 封装并提供宽接脚间隔和弯脚 SMD 选择。输入输出隔离电压为 5,000Vrms,输入电流 5mA 时响应时间 tr 大约在 4µs
2013-06-21 14:27:41
本人想弄个12v光耦隔离电路带继电器的 不知道那种好 如有哪位发烧友有的话请PDF到liangchlong@163.com 万分感谢
2014-03-20 16:30:30
温湿度传感器的响应时间最快是多少?设备上放一个传感器,高速运行,温湿度传感器能识别出来吗?
2016-08-17 12:11:55
温度传感器的热响应时间也不一样,首先选择的芯体不同,热响应时间不一样,其次封装形式不同,热电阻温度传感器的热响应时间也不一样。热电阻温度传感器和热电偶温度传感器的相应时间也不一样。 保护管直径的粗细也会影响热电阻温度传感器的相应时间。保护管直径越细,热响应时间越快!
2015-11-09 15:56:02
,低开路时的漏电电流。 9.输入与输出间完全绝缘.10.可控制各种负载. 光耦继电器的应用:光耦继电器的应用光耦继电器的应用光耦继电器的应用、光耦继电器广泛应用于通讯机械、工业器 械、医疗器械、测量
2013-02-22 13:52:55
直流无刷电机转速变化响应时间怎么测?求大神解答
2023-03-02 11:26:54
红外测温传感器MLX90614测温的响应时间是多少??????
2017-05-16 20:59:29
AD637的datasheet中关于均值电容和滤波电容选择后的响应时间存在疑惑:(1)datasheet手册中图13右侧纵坐标标注的“FOR 1% SETTLING TIME IN SECONDS
2018-07-30 06:08:37
这是在AD8367的数据表上接下来的,0db到30db的响应时间为300ns,那么每变化1db的响应时间呢,是10ns吗?
2018-10-01 16:02:48
系统需求是一个反馈测试系统,需要根据当前ADC采样后计算结果分析后,决定下一次DAc输出的波形。现在的问题是,系统对从ADC输入信号到DAC输入信号,给的响应时间只有100ns,且是关键指标不能放松
2018-08-03 06:55:27
TI工程师你好,近几日发现CC2530对外部中断响应时间非常长,大约有10uS,按理说8051的中断响应最多也就8个机器周期, 32M的的晶振,1uS内都可以跑32个周期了。我的程序已经非常简单,一
2018-08-17 07:07:03
呵呵,问一下STM32的外部中断的最快响应时间是多少?
2019-08-02 00:07:53
如题,我在972上面运行LINUX系统,跑一个简单的串口收发例程,响应时间约为7ms,请问如何降低响应时间,谢谢
2023-06-27 08:14:13
为什么要对单片机边沿触发中断的响应时刻进行测量?如何对单片机的边沿触发中断响应时刻进行准确的测量?
2021-04-15 07:04:35
灰阶反应时间量测技术
●简介..3 ●量测灰阶响应时间...5 1. 需求设备...5 2. Westar 灰阶响应时间解决方案..6 ●�T-Drive..6 ●�TRD-100A.7 ●ᦙ
2008-11-01 15:14:1715 采用AVR系列ATmega8单片机设计并研制了紫外火焰探测器响应时间测试系统,介绍了该系统的结构和工作原理,论述了系统中高能自动点火装置与时间测试仪的同步特性,研究并测试
2009-05-12 21:50:3364 摘要:本文介绍了一个简单、具有快速响应时间的过流故障检测器,用于低压系统的电路保护。该方案与专用的热插拔控制器不同,专用的热插拔控制器跳出欠压状态后往往具有较
2009-05-06 11:14:01805 什么是响应时间
响应时间是指液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,即像素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间(其原理是在液晶分子内
2009-05-24 21:53:264859 液晶显示器的灰阶响应时间
2009-12-26 16:37:50669 液晶显示器的黑白响应时间
所谓黑白响应时间是液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,即像素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间(其原理是
2009-12-26 16:48:091291 数传电台的频率稳定度/反射响应时间
数传电台的频率稳定度
2010-01-06 14:25:39579 什么是液晶电视的响应时间 响应时间是液晶电视各像素点对输入信号反应的速度,即像素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间(其原理是在液晶分子内
2010-03-27 13:29:083938 用半定量方法研究了光敏电阻的响应时间与照射光的照度和波长的关系,并给出了光敏电阻的上升时间和下降时间的测量方法.该实验可作为本科生的探索性实验。有助于培养学生的综
2011-09-20 17:00:2585 测量光耦响应时间的简单电路
2012-06-04 11:53:461846 和/或快速响应时间来优化设计。在这个系列博文中,我们将讨论SAR DAC响应时间和几种实现设计最佳效果的方法。 当我们考虑模拟电子元器件时: 系统的高精度要求转化为你的模拟块(放大器、基准、传感器等)和混合信号块(ADC,DAC等)所
2017-04-18 02:17:34662 。其中,热响应时间对于温度传感器是非常关键的参数,它直接影响车辆检测系统对安全信息的判断。本文主要结合产品设计和验证,对影响热响应时间参数展开分析。 轨道车辆Ptl00温度传感器主要是由探头体端和电气连接部分组成的,而影响热响应时间的主要
2018-02-09 14:18:156 中断响应时间:从外部中断请求有效(外部中断请求标志置1)到转向中断入口地址所需要的响应时间。每个机器周期的S5P2时刻,INTx引脚的电平被锁存到内部寄存器中,待下一个周期查询。
2018-12-19 15:57:218754 响应时间是一个计算机,显示器成像等多个领域的概念,在网络上,指从空载到负载发生一个步进值的变化时,传感器的响应时间。
2019-01-14 14:56:033557 具快速比较器的 7ns 超快响应时间、15GHz RF 检波器
2021-03-19 03:36:1211 此外,有研究表明:响应速度的快慢还与插入深度有关。因此,热电阻的安装也需注意,如果热电阻安装不合理,可能使其温度响应时间达到几分钟,从而导致测温错误。在用于精密气流测量时,厂家还会在热电阻保护套
2021-06-03 15:58:441107 基于异构多核的多类型DAG响应时间分析
2021-06-15 14:08:5622 为一个典型的过流电路,包括一个分立运算放大器和一个分立比较器。
图1:利用分立运算放大器和比较器实现过流检测
决定该系统的准确性和响应时间的来源包括:
分流电阻(RS)容差和漂移。
放大器电路
2022-01-20 14:51:101567 不论在什么品牌的气体检测仪中,不论是国产气体检测仪,还是国外主要品牌,我们都能看到一个传感器参数中的T90,或是T50响应时间。它是一个很重要的参数,但是它到底表示的是什么意思呢? 其实除了常见
2021-12-16 10:14:402807 这里介绍的电路是一种简单、快速响应的过流检测器,旨在保护低压应用。专用热插拔控制器由欠压引发较长的启动延迟,与专用热插拔控制器不同,该电路在输入电源升至150.2V以上后仅提供7μs的保护。此外,外部p沟道开关上的有限栅极电压可在上电期间提供浪涌电流限制措施。
2023-05-09 11:25:36728 我们经常可以在传感器的参数表中看到一个指标——响应时间T90,这是一个很重要的参数,但是它到底代表什么意思呢?响应时间,用比较专业的话来说指的就是你传感器接触的气体浓度发生阶跃变化时,其输出变化达到
2021-11-29 10:32:196436 电子发烧友网站提供《缩短ZXCT1009电流监测器的响应时间.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:33:360 响应时间是指 plc 接收到一个输入信号以后,到输出控制信号所需的时间。当 CPU 接收到对应于输入刷新周期的输入信号时,用于响应的时间取决于扫描周期。
2023-10-05 09:23:001569 开关电源动态响应时间 开关电源动态响应差如何处理? 开关电源动态响应时间是指电源输入电压或负载变化时,电源输出电压调整到新值所需的时间。开关电源的动态响应时间直接影响电源的稳定性和可靠性,对于一些
2023-10-25 11:50:381912 进程响应时间是指从发出请求到收到响应的时间间隔,是衡量系统性能和用户体验的重要指标之一。在计算机系统中,进程是指一个正在运行的程序实例。当用户发出请求,系统会创建一个新的进程来处理该请求。进程响应时间
2023-11-17 11:31:24360
查看更多
